  4. Installation Logitech Harmony
    5.6k
15 Beiträge 6 Kommentatoren 3.6k Aufrufe
  • O Offline
    O Offline
    oekomat
    Jetzt mal aber ne ganz blöde Frage:
    Geht man von dem Betriebssystem aus, auf dem iobroker läuft? Dann wäre es mit dem Raspi ja Linux
    oder von dem aus, von dem die Konfiguration aufgerufen wird? dann wäre es ja Win7 im Firefox
    • O Offline
      O Offline
      oekomat
      @Jey Cee:
      Ich lehn mich Kurz … `
      Funktioniert bei dir denn der Adapter?
      • Jey CeeJ Online
        Jey CeeJ Online
        Jey Cee
        Ja, zwar mit ein paar Macken an denen wir gerade Arbeiten um sie weg zu bekommen.
        Hab ihn auch erst Gestern komplett neu Installiert und das hat Wunderbar funktioniert. Bei mir läuft das auf einem Raspberry Pi2 unter debian Jessy mit Node 4.x.
        Was die obere Frage angeht: Von dem System auf dem ioBroker läuft.
        Persönlicher Support
        Spenden -> paypal.me/J3YC33
        • O Offline
          O Offline
          oekomat
          Ok, bei mir läuft es auch auf einem Pi2.
          Dann würde ich Git nachinstallieren und dann mal schauen.
          • P Offline
            Pman
            auf linux mach mal das:
            sudo apt-get install build-essential git
            build-essential sollte beim Pi war schon drauf sein aber kann ja nicht schaden.
            • O Offline
              O Offline
              oekomat
              und danach nochmal den Adapter versuchen?!
              • O Offline
                O Offline
                oekomat
                @Pman:
                genau `
                Ok, kurze Info. Den Adapter hat er mir jetzt abgenommen und installiert. Danke dafür. Muss ich mal schauen, mit welchen Widget ich da was machen kann/muss.
                • C Offline
                  chemieka
                  Ach ich muss mich hier mal dran hängen.
                  Auch ich will den Adapter unter Windows installieren und komme nicht weiter.
                  Git habe ich installiert, verstehe aber nicht warum da trotzdem was nicht stimmt.
                  Könnte ihr weiter helfen?
                  $ ./iobroker add harmony
                  npm install iobroker.harmony --production --prefix "C:/ioBroker" (System call)
                  npm WARN deprecated node-xmpp-stanza@1.1.0: use @xmpp/xml package <https: www.npmjs.com/package/@xmpp/xml="">
                  npm
                   WARN addRemoteGit Error: not found: gitnpm
                  WARN addRemoteGit     at getNotFoundError (C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\which\which.js:13:12)npm WARN addRemoteGit     at F (C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\which\which.js:68:19)
                  npm WARN addRemoteGit     at E (C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\which\which.js:80:29)
                  npm WARN addRemoteGit     at C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\which\which.js:89:16
                  npm WARN addRemoteGit     at C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\which\node_modules\isexe\index.js:44:5
                  npm WARN addRemoteGit     at C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\which\node_modules\isexe\windows.js:29:5
                  npm WARN addRemoteGit     at C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\graceful-fs\polyfills.js:284:29
                  npm WARN addRemoteGit     at FSReqWrap.oncomplete (fs.js:112:15)
                    git+https://github.com/swissmanu/ltx.git#cdata-for-ltx-parser resetting remote C:\Windows\system32\config\systemprofile\AppData\Roaming\npm-cache\_git-remotes\git-https-github-com-swissmanu-ltx-git-cdata-for-ltx-parser-d923f26b because of error: { Error: not found: gitnpm WARN addRemoteGit     at getNotFoundError (C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\which\which.js:13:12)
                  npm WARN
                  addRemoteGit     at C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\which\which.js:89:16npm WARN addRemoteGit     at C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\which\node_modules\isexe\index.js:44:5
                  npm WARN
                   addRemoteGit     at C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\graceful-fs\polyfills.js:284:29npm WARN
                  addRemoteGit     at FSReqWrap.oncomplete (fs.js:112:15) code: 'ENOGIT' }
                  npm ERR! git clone --template=C:\Windows\system32\config\systemprofile\AppData\Roaming\npm-cache\_git-remotes\_templates --mirror https://github.com/swissmanu/ltx.git C:\Windows\system32\config\systemprofile\AppData\Roaming\npm-cache\_git-remotes\git-https-github-com-swissmanu-ltx-git-cdata-for-ltx-parser-d923f26b: undefinednpm ERR! git clone --template=C:\Windows\system32\config\systemprofile\AppData\Roaming\npm-cache\_git-remotes\_templates --mirror https://github.com/swissmanu/ltx.git C:\Windows\system32\config\systemprofile\AppData\Roaming\npm-cache\_git-remotes\git-https-github-com-swissmanu-ltx-git-cdata-for-ltx-parser-d923f26b: undefined
                  npm ERR! Windows_NT 6.1.7601npm ERR! argv "C:\\Program Files\\nodejs\\node.exe" "C:\\Program Files\\nodejs\\node_modules\\npm\\bin\\npm-cli.js" "install" "iobroker.harmony" "--production" "--prefix" "C:/ioBroker"
                  npm ERR! node v7.4.0
                  npm ERR! npm  v4.0.5
                  npm ERR! code ENOGIT
                  npm ERR! not found: git
                  npm ERR!
                  npm ERR! Failed using git.
                  npm ERR! This is most likely not a problem with npm itself.
                  npm ERR! Please check if you have git installed and in your PATH.
                  npm
                   ERR! Please include the following file with any support request:npm ERR!     C:\ioBroker\node_modules\iobroker\npm-debug.log
                  ERROR: host.Sören-PC Cannot install iobroker.harmony: 1
                  ERROR: process exited with code 25</https:>
                  • DutchmanD Offline
                    DutchmanD Offline
                    Dutchman
                    @chemieka keine weitere Meldungen in der Console?
                    Sehe keine Vorgang/error Log
                    Edit: ups Tapatalk hast nicht alles gezeigt…
                    Git richtig installiert? ( habe git Pakete gesehen wo man expliciet die Command Line anhaken muss)
                    Reboot gemacht?
                    • C Offline
                      chemieka
                      Keine Ahnung warum aber nach dem 10 mal neuinstallation ist es jetzt drauf warum kann ich leider nicht sagen.
                      Jetzt muss ich mal sehen ob ich es ans laufen bekomme.
