  4. Zigbee
Zigbee
12 Beiträge 6 Kommentatoren 642 Aufrufe 6 Beobachtet
  • T toki1973
    Mal wieder eine Frage zu Zigbee. Ich verwende die aktuelle Version (übrigens toll die neue Anzeige der Status!) des Adapters und das TI Board. Soweit war ich eigentlich immer zufrieden. Nun hatte ein Aqara Magnet der im Außenbereich ist keine Verbindung mehr. Die Batterie war leer. Batterie getauscht, aber trotzdem kein Empfang. Also habe ich das Device gelöscht und in der Nähe des TI Boards neu gekoppelt. Ich ging davon aus, dass sich der Sensor mit einer Steckdose verbindet um den längeren Weg zu überbrücken. Leider macht er das nicht. Ich habe keine Verbindung lt. Objekt übersicht. Drücken der Taste hatte ich bereits getestet. Sollte das nicht eigentlich nach einer Weile sich automatisch optimieren? Kann ich noch was tun?
    Der Plug WZ ist näher als der Plug Küche.
    mickymM Online
    mickymM Online
    mickym
    @toki1973 Grundsätzlich immer am Einsatzort pairen. Du kannst trotzdem nochmal auf Pairen gehen - ohne das Gerät zu löschen und so oft auf den Pair Button am Gerät drücken - bis sich das Gerät selbst "announced". Das geht immer. Dann pairt er sich mit dem Gerät, dass es selbst am Nächsten findet. Das Gerät am Koordinator zu pairen und dann wo anders zu betreiben geht meist schief - denn einmal den Anschluss verloren - immer den Anschluss verloren. Das ist meine Erfahrung.
    • mickymM mickym
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @mickym sagte in Zigbee:
      und warum ????.. es ist total egal.. das Netz wird ehh immer reorganisiert.. also ist es EGAL
      T mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
      • arteckA arteck
        toki1973
        Okay. Wo man pairt ist also egal - das ist gut so, denn das Pairen ging nicht vom Installationsort aus. Das Netz regelt sich irgendwann selbst. Ich habe es bereits 1 Tag ruhen lassen und es gab seither keinen Kontakt mehr. Der Sensor lief bereits 1 Jahr an diesem Ort.
        Ich teste es nun mal mit einem anderen Sensor an dieser Stelle - vlt. hat der Sensor was ab bekommen.
        NUC, PROXMOX, Grafana, Influx, Unify
        AsgothianA ? 2 Antworten Letzte Antwort
        • T toki1973
          AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          @toki1973 Du kannst bei dieser Art Sensoren das Neuorganisieren des Netzes dadurch beschleunigen das du das entsprechende Fenster mehrfach öffnest und schliesst um einen Event auszulösen.
          A.
          • AsgothianA Asgothian
            A.
            toki1973
            @asgothian Du meinst den Kontakt öfters öffnen und schließen?
            • T toki1973
              @toki1973 Hi,
              wenn ein Sensor auf einmal zickt, dann liegts oft an der Batterie.
              Batterie raus, lass den Sensor mal 30min liegen, damit er sich auch richtig entlädt, dann neue Batterie ( Spannung messen, hatte auch oft welche, die "neu" nur 2,9V hatten.. dann klappts wieder nicht) rein und neu anlernen in der Nähe des Coordinators.
              Dann ein paarmal den Sensor auslösen lassen(mit nem Magnet drüber) und dann an seinen installationsort bringen.
              Sensor wieder auslösen lassen.
              Warten.
              Warten. :-)
              Am nächsten Tag sollte der Sensor dann im Adapter als verbunden angezeigt werden.
              • T toki1973
                AsgothianA Offline
                AsgothianA Offline
                Asgothian
                @toki1973 Ja.
                Das meldet der Sensor ja immer direkt an den Koordinator.
                A.
                • arteckA arteck
                  mickymM Online
                  mickymM Online
                  mickym
                  @arteck sagte in Zigbee:
                  Du magst ja von der Theorie her recht haben - ich gebe nur einen TIPP aus MEINER Erfahrung und wie ich mir beholfen habe. Bei mir konnte ich endlos warten, dass sich ein batteriebetriebenes Enddevice wieder in das Netz eingegliedert hatte.
                  Das hat auch hier funktioniert!
                  Im Übrigen gibts auch andere hier an Board, die entsprechend vorgehen.
                  Aber ihr seid die Spezialisten.
                  arteckA ? 2 Antworten Letzte Antwort
                  • mickymM mickym
                    arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    Na klar alles Theorie hier bei mir.. alle mine 40 EndDevices sind theoretisch Verbunden.. und Theoretisch kenne ich mich mit dem gazen Zeugs auuch nicht aus.. da ist ja DEINE PRAXIS mehr .. wie lange machst du das schon ???? und wieviele Geräte hast du im Netz ??
                    nochmal.. PRAKTISCH ist es egal wo du ein Gerät einbindest .. es muss immer eine Route zum Coordinator gefunden werden und wenn das Enddevice mal eben nur noch den Coordinator sieht dann wird es sich mit dem Verbinden... so ist die PRAXIS
                    aber da ich ehh nur theoretisch keine praktische Erfahrung habe mit meinem kleinen Netz von 55 Geräten.. kann ich es nicht mitreden..
                    • mickymM mickym
                      @mickym
                      1cb3a4b3-26d8-41af-8768-34f9fe20a81c-grafik.png ???
