  4. Zigbee
    1.9k
Zigbee
12 Beiträge 6 Kommentatoren 524 Aufrufe 6 Beobachtet
    toki1973
    Mal wieder eine Frage zu Zigbee. Ich verwende die aktuelle Version (übrigens toll die neue Anzeige der Status!) des Adapters und das TI Board. Soweit war ich eigentlich immer zufrieden. Nun hatte ein Aqara Magnet der im Außenbereich ist keine Verbindung mehr. Die Batterie war leer. Batterie getauscht, aber trotzdem kein Empfang. Also habe ich das Device gelöscht und in der Nähe des TI Boards neu gekoppelt. Ich ging davon aus, dass sich der Sensor mit einer Steckdose verbindet um den längeren Weg zu überbrücken. Leider macht er das nicht. Ich habe keine Verbindung lt. Objekt übersicht. Drücken der Taste hatte ich bereits getestet. Sollte das nicht eigentlich nach einer Weile sich automatisch optimieren? Kann ich noch was tun?
    Der Plug WZ ist näher als der Plug Küche.
    NUC, PROXMOX, Grafana, Influx, Unify
    Thomas BraunT mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
    • T toki1973
      @toki1973
      Das Neuorganisieren dauert ggf. Stunden und die generierte Grafik ist immer nur eine Momentaufnahme und hängt u. U. noch weitere Stunden hinterher.
      • T toki1973
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        @toki1973 Grundsätzlich immer am Einsatzort pairen. Du kannst trotzdem nochmal auf Pairen gehen - ohne das Gerät zu löschen und so oft auf den Pair Button am Gerät drücken - bis sich das Gerät selbst "announced". Das geht immer. Dann pairt er sich mit dem Gerät, dass es selbst am Nächsten findet. Das Gerät am Koordinator zu pairen und dann wo anders zu betreiben geht meist schief - denn einmal den Anschluss verloren - immer den Anschluss verloren. Das ist meine Erfahrung.
        • mickymM mickym
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          @mickym sagte in Zigbee:
          und warum ????.. es ist total egal.. das Netz wird ehh immer reorganisiert.. also ist es EGAL
          • arteckA arteck
            toki1973
            Okay. Wo man pairt ist also egal - das ist gut so, denn das Pairen ging nicht vom Installationsort aus. Das Netz regelt sich irgendwann selbst. Ich habe es bereits 1 Tag ruhen lassen und es gab seither keinen Kontakt mehr. Der Sensor lief bereits 1 Jahr an diesem Ort.
            Ich teste es nun mal mit einem anderen Sensor an dieser Stelle - vlt. hat der Sensor was ab bekommen.
            AsgothianA ? 2 Antworten Letzte Antwort
            • T toki1973
              AsgothianA Offline
              AsgothianA Offline
              Asgothian
              @toki1973 Du kannst bei dieser Art Sensoren das Neuorganisieren des Netzes dadurch beschleunigen das du das entsprechende Fenster mehrfach öffnest und schliesst um einen Event auszulösen.
              A.
              • AsgothianA Asgothian
                A.
                toki1973
                @asgothian Du meinst den Kontakt öfters öffnen und schließen?
                • T toki1973
                  @toki1973 Hi,
                  wenn ein Sensor auf einmal zickt, dann liegts oft an der Batterie.
                  Batterie raus, lass den Sensor mal 30min liegen, damit er sich auch richtig entlädt, dann neue Batterie ( Spannung messen, hatte auch oft welche, die "neu" nur 2,9V hatten.. dann klappts wieder nicht) rein und neu anlernen in der Nähe des Coordinators.
                  Dann ein paarmal den Sensor auslösen lassen(mit nem Magnet drüber) und dann an seinen installationsort bringen.
                  Sensor wieder auslösen lassen.
                  Warten.
                  Warten. :-)
                  Am nächsten Tag sollte der Sensor dann im Adapter als verbunden angezeigt werden.
                  • T toki1973
                    AsgothianA Offline
                    AsgothianA Offline
                    Asgothian
                    @toki1973 Ja.
                    Das meldet der Sensor ja immer direkt an den Koordinator.
                    A.
                    • arteckA arteck
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      @arteck sagte in Zigbee:
                      Du magst ja von der Theorie her recht haben - ich gebe nur einen TIPP aus MEINER Erfahrung und wie ich mir beholfen habe. Bei mir konnte ich endlos warten, dass sich ein batteriebetriebenes Enddevice wieder in das Netz eingegliedert hatte.
                      Das hat auch hier funktioniert!
                      Im Übrigen gibts auch andere hier an Board, die entsprechend vorgehen.
                      Aber ihr seid die Spezialisten.
                      arteckA ? 2 Antworten Letzte Antwort
                      • mickymM mickym
                        arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        Na klar alles Theorie hier bei mir.. alle mine 40 EndDevices sind theoretisch Verbunden.. und Theoretisch kenne ich mich mit dem gazen Zeugs auuch nicht aus.. da ist ja DEINE PRAXIS mehr .. wie lange machst du das schon ???? und wieviele Geräte hast du im Netz ??
                        nochmal.. PRAKTISCH ist es egal wo du ein Gerät einbindest .. es muss immer eine Route zum Coordinator gefunden werden und wenn das Enddevice mal eben nur noch den Coordinator sieht dann wird es sich mit dem Verbinden... so ist die PRAXIS
                        aber da ich ehh nur theoretisch keine praktische Erfahrung habe mit meinem kleinen Netz von 55 Geräten.. kann ich es nicht mitreden..
                        • mickymM mickym
                          @mickym
                          1cb3a4b3-26d8-41af-8768-34f9fe20a81c-grafik.png ???
