  4. Busch Jäger Light Link
    5.5k
buschjägerzigbeecc2531
55 Beiträge 15 Kommentatoren 10.1k Aufrufe 15 Beobachtet
  • S svenfrank
    ich besitze einen Busch Jäger Lightlink (4Fach auf Aufputznetzteil (also direkt kein verbraucher dran)
    https://www.busch-jaeger.de/produkt/future-linear/zigbee-light-link
    Denn wollte ich ich über das Zigbeee Plugin einbinden was zu meiner überraschung sogar funktioniert hat (dieses ding ist das bockiste Zigbee gerät was ich je gesehen habe).
    Er wird als RM01 eingebunden aber da sich wie es aussieht noch keiner mit dem ding befasst hat bräuchte ich etwas hilfe wie man die 4 Wippen nutzbar macht
    Mir würde erstmal "on/off" reichen
    Das sind die Fehler aus dem Log für das Gerät:
    (13578) Unknown device model RM01 emit event readRsp with data:{"cid":"genBasic","data":{"zclVersion":1,"appVersion":1,"stackVersion":1,"hwVersion":0,"manufacturerName":"Busch-Jaeger"}}
    (13578) Unknown device model RM01 emit event readRsp with data:{"cid":"genBasic","data":{"modelId":"RM01","dateCode":"20150522","powerSource":1,"swBuildId":"1.0.0"}}
    Danke für jede hilfe
    Mod-Edit: Code/Log in Code Tags gepackt. Bitte benutzt die Code Tags Funktion -> </>
    Hier gehts zur Hilfe.
    ralf.hille
    @svenfrank
    ich habe kein iobroker im Einsatz, aber die Google-Suche zum Thema ConBee II und BJ 6737/01-xxx führen immer in dieses Forum.
    Genau in dieser Konstellation plus NODE-RED habe ich folgendes Problem und würde gerne erfahren ob auch andere dieses Problem haben.
    Nachdem der BJ neu in das Zigbee Netz aufgenommen wurde, bekomme ich für alle 8 Tasten die Buttonstates x001, x002 und x003.
    Nach einem Reboot des Raspbeery PI 4 bekomme ich vom deCONZ / NODE-RED nicht mehr die Buttonstates.
    Daher die Frage ob auch bei anderen das Problem nach einem Reboot vorhanden ist.
    Sollte das Thema hier unerwünscht sein, dann bitte löschen.
    Viele Grüße
    Ralf
    • R ralf.hille
      @svenfrank
      Viele Grüße
      Ralf
      Mastermiesch
      Ich haben mich auch mal an die Busch Jäger light link Schalter gewagt. Inklusion war kein Problem, die Version 1,2 ist auch auf dem Gerät. Leider sehe ich im IO Broker nur die 2. Wippe. Die 3. und 4. werden auch angezeigt aber es ist kein Status zu sehen. Wenn man einer Schalter der beiden Wippen drückt, blickt die Taste 3x das macht die 2. nicht.
      Hat jemand eine Idee wodran das liegen könnte?
      Neu anlernen habe ich schon versucht, mit dem selben Ergebnis.
      Danke für eure Hilfe.
      NewanN J 2 Antworten Letzte Antwort
      • M Mastermiesch
        NewanN Offline
        NewanN Offline
        Newan
        @mastermiesch sagte in Busch Jäger Light Link:
        Welche Version ist das genau. Ich habe den nicht Batteriebetriebenen, also der ist direkt am Hausstrom.
        • NewanN Newan
          JJ
          schrieb am zuletzt editiert von JJ
          @newan sagte in Busch Jäger Light Link:
          Moin,
          hast du hierzu schon etwas Neues herausgefunden?
          Ich habe ebenfalls den 6737 mit Stromanschluss und würde gern die Wippen 3 und 4 nutzbar machen.
          Edit:
          Ich habe den Deconz-Stick im Einsatz und bekomme folgende Fehlermeldung im Log:
          warn	at fulfilled (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/deconz/adapter/deconzAdapter.js:24:58))
          warn	at Generator.next (<anonymous>)
          warn	at DeconzAdapter.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/deconz/adapter/deconzAdapter.js:711:23)
          warn	(3717) DeviceConfigure failed 0xd85def11a1006449 RM01, attempt 5 (Error: Bind 0xd85def11a1006449/12 genLevelCtrl from '0x00212effff06cd99/1' failed (Error: status: 140)
          info	(3717) Configuring 0xd85def11a1006449 RM01
          • NewanN Offline
            NewanN Offline
            Newan
            @jj Hab die wippen am laufen aber mit dem CC Usb Stick von hier, wie der unterschied zum Deconz stick ich k.a?
            • NewanN Newan
              JJ
              @newan Danke für die Rückmeldung!
              Hat sonst jemand eine Idee, wie ich die Wippen 3 und 4 nutzbar bekomme?
              Danke vorab!
              NewanN 1 Antwort Letzte Antwort
              • J JJ
                Danke vorab!
                NewanN Offline
                NewanN Offline
                Newan
                @jj Ersten beiden Funktionieren?
                Bei mir sieht das so aus:
                • NewanN Newan
                  JJ
                  @newan: Bei mir siehts so aus:
                  Wippe 1 und 2 funktionieren.
                  • J JJ
                    NewanN Offline
                    NewanN Offline
                    Newan
                    @jj ok Button scheint hier falsch zu sein.
                    Welche Version Adapter hast du?
                    • J JJ
                      Moin,
                      Edit:
                      JJ
                      @jj said in Busch Jäger Light Link:
                      Moin,
                      Edit:
                      Die Fehlermeldungen nochmal hier im Detail - er versucht es insgesamt 5mal...
                      Sieht für mich so aus, als würde er versuchen, noch etwas einzubinden und bekommt keine Antwort...
                      • NewanN Newan
                        JJ
                        @newan Zigbee-Adapter 1.4.4
                        • J JJ
                          NewanN Offline
                          NewanN Offline
                          Newan
                          @jj Den hab ich auch, poste das mal im Zigbee Beitrag oder auf Github.
                          Ggf kann @arteck hier helfen? Ich hatte mal die Wippe 2 funktional bekommen, aber hab nur einen mit 4 Tasten hier.
                          • NewanN Newan
                            JJ
                            @newan https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/issues/1066
                            • M Mastermiesch
                              JJ
                              @mastermiesch Hallo. Laufen die Wippen 3 und 4 bei dir mittlerweile?
                              Ich bin auf Zigbee Adapter V 1.5.6 und habe sie immer noch nicht am Laufen.
                              • kartracer390K Offline
                                kartracer390
                                habe das gleiche Problem bei den Geräten mit Relaismodul
                                Bei den Geräten mit Batterie funktioniert nur die Tastenreihe 4 nicht
                                • NewanN Offline
                                  NewanN Offline
                                  Newan
                                  Ich habe dieses Dimmer Modul: https://www.busch-jaeger.de/produktuebersicht?tx_nlbjproducts_catalog[action]=show&tx_nlbjproducts_catalog[catBjeProdukt]=2779&tx_nlbjproducts_catalog[catStdArtikel]=8261&tx_nlbjproducts_catalog[controller]=CatStdArtikel&cHash=8b851b8469cff9a25879f1bef5063ac6
                                  Und ein bedienteil mit 4 Aktionen also 2 reihen. Das funktioniert ohne Probleme derzeit bei mir
                                    kartracer390
                                    @JJ hast du die Tasten schon zum laufen bekommen ? bzw. hat wer eine idee warum es nicht funktioniert bei den Geräten mit 4 Taster Reihen?
                                    • I Offline
                                      I Offline
                                      igor123
                                      Hallo Leute,
                                      ich habe das batteriebetriebenen 8-Fach-Bedienelement, also 4 Tasten je Seite.
                                      Mir ist nicht ganz klar wie ihr das ganze in den ioBroker hinzufügt.
                                      Wie macht ihr das?
                                      Versetzt ihr diesen in irgendeinen besonderen Status?
                                      Wie lest ihr die Firmwareversion ohne den Stick aus?
                                      Das Bedienelement ist bei mir derzeit mit ein paar Hue-Leuchten gekoppelt und im Einsatz.
                                      LG
                                      Igor
                                      • L Offline
                                        Latten-Otto
                                        Moin!
                                        Ich habe das selbige Problem, wie hier scheinbar einige.
                                        Ich glaube, der Hersteller hat uns genug Steine in den Weg gelegt, dass wir so einfach nicht an unser Ziel kommen.
                                        Ich habe meine Lichtschalter anders in ioBroker eingebunden. Ich habe einzelne Tasten so einprogrammiert, dass sie eine Lampe in der Abstellkammer auf angenommen 10% Helligkeit setzt. Nun kann ich in ioBroker diesen Status auswerten und in einer Szene beispielsweise die Bedingung dieser Lampe einstellen.
                                        Das einzige Problem ist nur, das der Status der Lampe in ioBroker nur etwa jede Minute aktualisiert wird. Der Tastendruck startet eine Automation also erst nach einer Minute.
                                        Könnte man eine virtuelle Lampe auf der Bridge erzeugen, würde das Aktualisieren wahrscheinlich verkürzt werden.
                                        Kann man Manuel das aktualisieren des Statutes einer Lampe verkürzen?
                                        LG, Christian
                                        • H Offline
                                          hanswerner1
                                          schrieb am zuletzt editiert von hanswerner1
                                          ich habe mehere BJ Schalter 2 fach und einen 4 fach. Eingebunden sind sie über zigbee2mqtt.
                                          Die Meldungen das das Relais 6711 schaltet bekomme ich über mqtt, aber beim betätigen der Schalter der 2. -4 Reihe bekomme ich immer nur "action": "row_1_off" Egal welchen ich betätige on oder off, Reihe 2 oder 3 oder 4, immer wird von zigbee2mqtt "row_1_off" gesendet.
                                          Bei Zigbee2mqtt Status steht folgendes:
                                          "brightness_relay": 254,
                                          "last_seen": "2021-11-09T19:03:20+01:00",
                                          "linkquality": 189,
                                          "state": "OFF",
                                          "state_relay": "OFF",
                                          Das Update auf 1.2 habe ich bereits gemacht. Kennt jemand das Problem ?
                                          VG HW1
                                          I 1 Antwort Letzte Antwort
