  4. Busch Jäger Light Link
    5.5k
buschjägerzigbeecc2531
55 Beiträge 15 Kommentatoren 10.1k Aufrufe 15 Beobachtet
  • J JJ
    @newan sagte in Busch Jäger Light Link:
    @mastermiesch sagte in Busch Jäger Light Link:
    Busch Jäger light link
    Welche Version ist das genau. Ich habe den nicht Batteriebetriebenen, also der ist direkt am Hausstrom.
    Moin,
    hast du hierzu schon etwas Neues herausgefunden?
    Ich habe ebenfalls den 6737 mit Stromanschluss und würde gern die Wippen 3 und 4 nutzbar machen.
    Edit:
    Ich habe den Deconz-Stick im Einsatz und bekomme folgende Fehlermeldung im Log:
    warn	at fulfilled (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/deconz/adapter/deconzAdapter.js:24:58))
    warn	at Generator.next (<anonymous>)
    warn	at DeconzAdapter.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/deconz/adapter/deconzAdapter.js:711:23)
    warn	(3717) DeviceConfigure failed 0xd85def11a1006449 RM01, attempt 5 (Error: Bind 0xd85def11a1006449/12 genLevelCtrl from '0x00212effff06cd99/1' failed (Error: status: 140)
    info	(3717) Configuring 0xd85def11a1006449 RM01
    JJ
    @jj said in Busch Jäger Light Link:
    Moin,
    Edit:
    Die Fehlermeldungen nochmal hier im Detail - er versucht es insgesamt 5mal...
    Sieht für mich so aus, als würde er versuchen, noch etwas einzubinden und bekommt keine Antwort...
    • NewanN Newan
      @jj ok Button scheint hier falsch zu sein.
      Welche Version Adapter hast du?
      JJ
      @newan Zigbee-Adapter 1.4.4
      NewanN 1 Antwort Letzte Antwort
      • J JJ
        NewanN Offline
        NewanN Offline
        Newan
        @jj Den hab ich auch, poste das mal im Zigbee Beitrag oder auf Github.
        Ggf kann @arteck hier helfen? Ich hatte mal die Wippe 2 funktional bekommen, aber hab nur einen mit 4 Tasten hier.
        • NewanN Newan
          JJ
          @newan https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/issues/1066
          • M Mastermiesch
            Ich haben mich auch mal an die Busch Jäger light link Schalter gewagt. Inklusion war kein Problem, die Version 1,2 ist auch auf dem Gerät. Leider sehe ich im IO Broker nur die 2. Wippe. Die 3. und 4. werden auch angezeigt aber es ist kein Status zu sehen. Wenn man einer Schalter der beiden Wippen drückt, blickt die Taste 3x das macht die 2. nicht.
            Hat jemand eine Idee wodran das liegen könnte?
            Neu anlernen habe ich schon versucht, mit dem selben Ergebnis.
            Danke für eure Hilfe.
            JJ
            @mastermiesch Hallo. Laufen die Wippen 3 und 4 bei dir mittlerweile?
            Ich bin auf Zigbee Adapter V 1.5.6 und habe sie immer noch nicht am Laufen.
            • kartracer390K Offline
              kartracer390
              habe das gleiche Problem bei den Geräten mit Relaismodul
              Bei den Geräten mit Batterie funktioniert nur die Tastenreihe 4 nicht
              • NewanN Offline
                NewanN Offline
                Newan
                Ich habe dieses Dimmer Modul: https://www.busch-jaeger.de/produktuebersicht?tx_nlbjproducts_catalog[action]=show&tx_nlbjproducts_catalog[catBjeProdukt]=2779&tx_nlbjproducts_catalog[catStdArtikel]=8261&tx_nlbjproducts_catalog[controller]=CatStdArtikel&cHash=8b851b8469cff9a25879f1bef5063ac6
                Und ein bedienteil mit 4 Aktionen also 2 reihen. Das funktioniert ohne Probleme derzeit bei mir
                  kartracer390
                  @JJ hast du die Tasten schon zum laufen bekommen ? bzw. hat wer eine idee warum es nicht funktioniert bei den Geräten mit 4 Taster Reihen?
                  • I Offline
                    I Offline
                    igor123
                    Hallo Leute,
                    ich habe das batteriebetriebenen 8-Fach-Bedienelement, also 4 Tasten je Seite.
                    Mir ist nicht ganz klar wie ihr das ganze in den ioBroker hinzufügt.
                    Wie macht ihr das?
                    Versetzt ihr diesen in irgendeinen besonderen Status?
                    Wie lest ihr die Firmwareversion ohne den Stick aus?
                    Das Bedienelement ist bei mir derzeit mit ein paar Hue-Leuchten gekoppelt und im Einsatz.
                    LG
                    Igor
                    • L Offline
                      Latten-Otto
                      Moin!
                      Ich habe das selbige Problem, wie hier scheinbar einige.
                      Ich glaube, der Hersteller hat uns genug Steine in den Weg gelegt, dass wir so einfach nicht an unser Ziel kommen.
                      Ich habe meine Lichtschalter anders in ioBroker eingebunden. Ich habe einzelne Tasten so einprogrammiert, dass sie eine Lampe in der Abstellkammer auf angenommen 10% Helligkeit setzt. Nun kann ich in ioBroker diesen Status auswerten und in einer Szene beispielsweise die Bedingung dieser Lampe einstellen.
                      Das einzige Problem ist nur, das der Status der Lampe in ioBroker nur etwa jede Minute aktualisiert wird. Der Tastendruck startet eine Automation also erst nach einer Minute.
                      Könnte man eine virtuelle Lampe auf der Bridge erzeugen, würde das Aktualisieren wahrscheinlich verkürzt werden.
                      Kann man Manuel das aktualisieren des Statutes einer Lampe verkürzen?
                      LG, Christian
                      • H Offline
                        hanswerner1
                        schrieb am zuletzt editiert von hanswerner1
                        ich habe mehere BJ Schalter 2 fach und einen 4 fach. Eingebunden sind sie über zigbee2mqtt.
                        Die Meldungen das das Relais 6711 schaltet bekomme ich über mqtt, aber beim betätigen der Schalter der 2. -4 Reihe bekomme ich immer nur "action": "row_1_off" Egal welchen ich betätige on oder off, Reihe 2 oder 3 oder 4, immer wird von zigbee2mqtt "row_1_off" gesendet.
                        Bei Zigbee2mqtt Status steht folgendes:
                        "brightness_relay": 254,
                        "last_seen": "2021-11-09T19:03:20+01:00",
                        "linkquality": 189,
                        "state": "OFF",
                        "state_relay": "OFF",
                        Das Update auf 1.2 habe ich bereits gemacht. Kennt jemand das Problem ?
                        VG HW1
                        I 1 Antwort Letzte Antwort
                        • H hanswerner1
                          "linkquality": 189,
                          "state": "OFF",
                          VG HW1
                          I Offline
                          I Offline
                          igor123
                          @hanswerner1
                          Ich kann dir da zwar nicht viel weiterhelfen, aber evtl du mir :-)
                          Hast du vor den einbinden den schalter in irgendeinen Modus versetzt?
                          Oder wie funktioniert das einbinden genau?
                          Ich kenn mich mit mqtt...
