  4. Busch Jäger Light Link
    5.5k
buschjägerzigbeecc2531
55 Beiträge 15 Kommentatoren 10.1k Aufrufe 15 Beobachtet
  • P pabu
    @svenfrank Wie Hast du den Busch Jäger Schalter eingebunden bekommen?
    Ich habe mir den 6737 (8- fach Taster) batteriebetrieben gekauft und bekomme ihn nicht mit dem zigbee Adapter verbunden.
    Was mache ich falsch?
    Gruß pabu
    pabu
    schrieb am zuletzt editiert von pabu
    Habe den BJ 6737 jetzt im iobroker eingebunden, aber bekomme keine Objekte angezeigt :-(
    Denke ich muss auch das update auf v1.20 an den BJ Schaltern durchführen.
    Echt cooles Forum habt mir schon sehr geholfen :-)
    War schon am verzweifeln
    Gruß pabu
    I 1 Antwort Letzte Antwort
    • P pabu
      Gruß pabu
      I Offline
      I Offline
      icemanmw
      @pabu
      Bei mir wurden die Objekte erst angezeigt sobald ich die entsprechende Taste drücke.
      P 1 Antwort Letzte Antwort
      • I icemanmw
        @pabu
        pabu
        Habe schon alle Tasten gedrückt.
        Es werden zwar Objekte angezeigt aber an den ändert sich nichts, wenn man eine Taste drückt.
        @icemanmw Muss man die Tasten noch irgendwie konfigurieren?
        • P pabu
          I Offline
          I Offline
          icemanmw
          @pabu
          Ich musste nichts extra konfigurieren.
          • S svenfrank
            ich besitze einen Busch Jäger Lightlink (4Fach auf Aufputznetzteil (also direkt kein verbraucher dran)
            https://www.busch-jaeger.de/produkt/future-linear/zigbee-light-link
            Denn wollte ich ich über das Zigbeee Plugin einbinden was zu meiner überraschung sogar funktioniert hat (dieses ding ist das bockiste Zigbee gerät was ich je gesehen habe).
            Er wird als RM01 eingebunden aber da sich wie es aussieht noch keiner mit dem ding befasst hat bräuchte ich etwas hilfe wie man die 4 Wippen nutzbar macht
            Mir würde erstmal "on/off" reichen
            Das sind die Fehler aus dem Log für das Gerät:
            (13578) Unknown device model RM01 emit event readRsp with data:{"cid":"genBasic","data":{"zclVersion":1,"appVersion":1,"stackVersion":1,"hwVersion":0,"manufacturerName":"Busch-Jaeger"}}
            (13578) Unknown device model RM01 emit event readRsp with data:{"cid":"genBasic","data":{"modelId":"RM01","dateCode":"20150522","powerSource":1,"swBuildId":"1.0.0"}}
            Danke für jede hilfe
            Mod-Edit: Code/Log in Code Tags gepackt. Bitte benutzt die Code Tags Funktion -> </>
            Hier gehts zur Hilfe.
            V Offline
            V Offline
            V8Turbo
            Hat jemand ein blocky zum Dimmen mit dem Schalter ?
            NewanN 1 Antwort Letzte Antwort
            • V V8Turbo
              NewanN Offline
              NewanN Offline
              Newan
              @V8Turbo also ich hab nur die festen mit zigbee Adapter am laufen. Da brauchst kein großes Blockly da gibt es einfach Brightness als objekt
              • S svenfrank
                ralf.hille
                @svenfrank
                ich habe kein iobroker im Einsatz, aber die Google-Suche zum Thema ConBee II und BJ 6737/01-xxx führen immer in dieses Forum.
                Genau in dieser Konstellation plus NODE-RED habe ich folgendes Problem und würde gerne erfahren ob auch andere dieses Problem haben.
                Nachdem der BJ neu in das Zigbee Netz aufgenommen wurde, bekomme ich für alle 8 Tasten die Buttonstates x001, x002 und x003.
                Nach einem Reboot des Raspbeery PI 4 bekomme ich vom deCONZ / NODE-RED nicht mehr die Buttonstates.
                Daher die Frage ob auch bei anderen das Problem nach einem Reboot vorhanden ist.
                Sollte das Thema hier unerwünscht sein, dann bitte löschen.
                Viele Grüße
                Ralf
                • R ralf.hille
                  @svenfrank
                  Viele Grüße
                  Ralf
                  Mastermiesch
                  Ich haben mich auch mal an die Busch Jäger light link Schalter gewagt. Inklusion war kein Problem, die Version 1,2 ist auch auf dem Gerät. Leider sehe ich im IO Broker nur die 2. Wippe. Die 3. und 4. werden auch angezeigt aber es ist kein Status zu sehen. Wenn man einer Schalter der beiden Wippen drückt, blickt die Taste 3x das macht die 2. nicht.
                  Hat jemand eine Idee wodran das liegen könnte?
                  Neu anlernen habe ich schon versucht, mit dem selben Ergebnis.
                  Danke für eure Hilfe.
                  NewanN J 2 Antworten Letzte Antwort
                  • M Mastermiesch
                    NewanN Offline
                    NewanN Offline
                    Newan
                    @mastermiesch sagte in Busch Jäger Light Link:
                    Welche Version ist das genau. Ich habe den nicht Batteriebetriebenen, also der ist direkt am Hausstrom.
                    • NewanN Newan
                      JJ
                      schrieb am zuletzt editiert von JJ
                      @newan sagte in Busch Jäger Light Link:
                      Moin,
                      hast du hierzu schon etwas Neues herausgefunden?
                      Ich habe ebenfalls den 6737 mit Stromanschluss und würde gern die Wippen 3 und 4 nutzbar machen.
                      Edit:
                      Ich habe den Deconz-Stick im Einsatz und bekomme folgende Fehlermeldung im Log:
                      warn	at fulfilled (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/deconz/adapter/deconzAdapter.js:24:58))
                      warn	at Generator.next (<anonymous>)
                      warn	at DeconzAdapter.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/deconz/adapter/deconzAdapter.js:711:23)
                      warn	(3717) DeviceConfigure failed 0xd85def11a1006449 RM01, attempt 5 (Error: Bind 0xd85def11a1006449/12 genLevelCtrl from '0x00212effff06cd99/1' failed (Error: status: 140)
                      info	(3717) Configuring 0xd85def11a1006449 RM01
                      • NewanN Offline
                        NewanN Offline
                        Newan
                        @jj Hab die wippen am laufen aber mit dem CC Usb Stick von hier, wie der unterschied zum Deconz stick ich k.a?
                        • NewanN Newan
                          JJ
                          @newan Danke für die Rückmeldung!
                          Hat sonst jemand eine Idee, wie ich die Wippen 3 und 4 nutzbar bekomme?
                          Danke vorab!
                          • J JJ
                            Danke vorab!
                            NewanN Offline
                            NewanN Offline
                            Newan
                            @jj Ersten beiden Funktionieren?
                            Bei mir sieht das so aus:
                            • NewanN Newan
                              JJ
                              @newan: Bei mir siehts so aus:
                              Wippe 1 und 2 funktionieren.
                              • J JJ
                                NewanN Offline
                                NewanN Offline
                                Newan
                                @jj ok Button scheint hier falsch zu sein.
                                Welche Version Adapter hast du?
                                • J JJ
                                  Moin,
                                  Edit:
                                  JJ
                                  @jj said in Busch Jäger Light Link:
                                  Moin,
                                  Edit:
                                  Die Fehlermeldungen nochmal hier im Detail - er versucht es insgesamt 5mal...
                                  Sieht für mich so aus, als würde er versuchen, noch etwas einzubinden und bekommt keine Antwort...
                                  • NewanN Newan
                                    JJ
                                    @newan Zigbee-Adapter 1.4.4
                                    • J JJ
                                      NewanN Offline
                                      NewanN Offline
                                      Newan
                                      @jj Den hab ich auch, poste das mal im Zigbee Beitrag oder auf Github.
                                      Ggf kann @arteck hier helfen? Ich hatte mal die Wippe 2 funktional bekommen, aber hab nur einen mit 4 Tasten hier.
                                      • NewanN Newan
                                        JJ
                                        @newan https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/issues/1066
                                        • M Mastermiesch
                                          JJ
                                          @mastermiesch Hallo. Laufen die Wippen 3 und 4 bei dir mittlerweile?
                                          Ich bin auf Zigbee Adapter V 1.5.6 und habe sie immer noch nicht am Laufen.
