    6.4k
7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 7.8m Aufrufe 201 Beobachtet
  • s.bormannS s.bormann
    Bitte nicht auf den neuen Admin updaten (5.0.3) - iQontrol ist damit nicht kompatibel!
    Es wird dran gearbeitet. VG!
    s.bormannS Offline
    s.bormannS Offline
    s.bormann
    #5197
    @s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 1.7.x Vis:
    Fix ist online (v1.7.1). Dateien und Ordner umbenennen geht aktuell zwar noch nicht, das wird aber mit der nächsten Admin-Version dann auch wieder gehen. Danke für die Rückmeldungen!
    dirk1962D 1 Antwort Letzte Antwort
    • H Hc-Yami
      wisst ihr ggf. wie ich die Überschrift bei den Additional Controls komplett entfernen kann?
      Lasse ich das Feld frei, wird immer folgendes angezeigt:
      Fülle ich die Einstellung bspw. mit einem Punkt wird dort anstelle des Textes der Punkt angezeigt.
      Eigentlich benötige ich diese Überschrift aber nicht.
      Weiterhin, wüsstet ihr ggf. wie es möglich ist das Einstellungsmenu generell auszublenden oder gegen einen Button zu tauschen?
      s.bormannS Offline
      s.bormannS Offline
      s.bormann
      #5198
      @hc-yami sagte in Test Adapter iQontrol 1.7.x Vis:
      Schau mal in den Optionen, da geht das einzustellen:
      VG!
      F 1 Antwort Letzte Antwort
        VG!
        fredje
        #5199
        @s-bormann Hallo, unsere Rolladen steuere ich nach Helligkeit und Zeit über fhem. Gibt es in iqontrol eine Möglichkeit die Einstellmöglichkeiten wie im Bild umzusetzen.
        Danke ...
        • F fredje
          Danke ...
          s.bormannS Offline
          s.bormannS Offline
          s.bormann
          schrieb am zuletzt editiert von s.bormann
          #5200
          @fredje sagte in Test Adapter iQontrol 1.7.x Vis:
          Danke ...
          nein, aber Du könntest Deine Vis einfach mittels BACKGROUND_URL als Widget in eine iQontrol-Kachel einfügen. Damit hättest Du dann genau die Steuerung von Deinem Bild in iQontrol.
          LG
          Edit: Also konkret müsstest Du Dir in VIS eine View anlegen, die nur diese Steuerung enthält und diese dann in iQontrol einfügen.
            dirk1962D Offline
            dirk1962D Offline
            dirk1962
            #5201
            @s-bormann
            Habe Admin 5.0.5 und iQontrol 1.7.1 installiert.
            Wenn ich bei der alten Admin Oberfläche bleibe ist alles okay.
            Bei der neuen Admin Oberfläche (React UI) geht iQontrol in eine Dauerschleife:
            "Es werden noch einige Objekte im Hintergrund geladen"
            Schließe ich iQontrol und wechsel wieder zur alten Admin Oberfläche funktioniert auch iQontrol wieder.
            Ist das Problem bekannt oder muss ich noch was einstellen?
            NUC8i5 mit Proxmox; Raspberrymatic in VM, iobroker, Motioneye, infuxDB und Grafana in CT.
            • dirk1962D dirk1962
              @s-bormann
              dslraserD Offline
              dslraserD Offline
              dslraser
              #5202
              @dirk1962
              https://forum.iobroker.net/post/616970
              Edit: fix ist online steht da....,hm ich bin noch auf der alten admin Version
              • dslraserD dslraser
                @dirk1962
                dirk1962D Offline
                dirk1962D Offline
                dirk1962
                #5203
                @dslraser
                Den fix habe ich auch installiert und trotzdem hängt sich iQontrol bei der neuen Oberfläche auf.
                Hauptsache mit der Alten geht es und notfalls hab ich auch ein snapshot mit der Admin 4.2.1.
                  @dslraser
                  s.bormannS Offline
                  s.bormannS Offline
                  s.bormann
                  #5204
                  @dirk1962 sagte in Test Adapter iQontrol 1.7.x Vis:
                  @dslraser
                  Ja, das stimmt, mit der neuen React-UI ist iQontrol noch nicht kompatibel. Hier gilt es noch einige Probleme zu lösen.
                  Die aktuelle Github-Version ist schon weitgehend kompatibel. Was noch fehlt sind die customs (also die erweiterten Datenpunkt-Konfigurationen).
                    @dslraser
                    dirk1962D Offline
                    dirk1962D Offline
                    dirk1962
                    #5205
                    @s-bormann
                    Habe auf dem Test-System mal die iQontrol 1.7.2 installiert.
                    Auch mit der neuen Admin Oberfläche läuft iQontrol jetzt 👍 .
                    Die customs habe ich nicht getestet.
                      @s-bormann
                      Beowolf
                      #5206
                      Admin 5.0.5 und iQontrol 1.7.1 wird aber nicht son ganz alleine als Update angezeigt, oder?
                      • B Beowolf
                        #5207
                        @beowolf
                        Nicht im stable Verwahrort. In latest/Beta ist das natürlich jetzt zum testen drin. Wenn das dann durchgetestet ist klimpert es in stable rein.
                          @beowolf
                          Beowolf
                          #5208
                          Danke 👍
                          • David G.D Online
                            David G.D Online
                            David G.
                            #5209
                            Wollt nur kurz auf eine Tabelle für den Birthday-Adapter hinweisen.
                            Hatte neulich eine ähnliche fürs TV-Programm gemacht welche hier im Thread auch der eine oder andere verwendet hat.
                            Hatte Sie eben in Lovelace-Thread gepostet. Ist die Visu meiner Wahl.
                            klick
                            • I Offline
                              I Offline
                              Infect
                              #5210
                              ich bin relativ neu in iQontrol und habe auch mit iobroker noch nicht so viel Erfahrung.
                              Meine Lampen sowie meine pi-hole Statistiken habe ich relativ problemlos eingetragen bekommen.
                              Am Wochenende werde ich meinen ersten Rollladen von Handkurbel auf Elektro umbauen, dieser und alle folgenden Rollläden werden dann auch in iobroker integriert.
                              Hat von euch schon jemand den Covid Adapter übersichtlich in iQontrol eingebunden bekommen?
                              Wenn ja, wo bekomme ich dazu am besten Lesematerial?
                              Die Forumsuche kann ich glaube ich nicht nur auf dieses Thread begrenzen, oder?
                              Bei mir durchsucht er dann immer das komplette Forum...
                              Ich nutze iQontrol nur auf dem Handy.
                              Vielen Dank auf jeden Fall für das Projekt, ich finde es super.
                              H s.bormannS 2 Antworten Letzte Antwort
                              • I Infect
                                Hc-Yami
                                #5211
                                @infect was möchtest du dir denn anzeigen lassen und wie?
                                • I Infect
                                  s.bormannS Offline
                                  s.bormannS Offline
                                  s.bormann
                                  #5212
                                  @infect sagte in Test Adapter iQontrol 1.7.x Vis:
                                  covid.zip
                                  Hier mal meine Ansicht. Das Bild müsste unter /userimages/wallpaper hochgeladen werden.
                                  Die Pfade zu Deiner Stadt/Region müssten eben auch angepasst werden, aber man kann gut damit starten.
                                  So sieht es dann in etwa aus:
                                  I 1 Antwort Letzte Antwort
                                    covid.zip
                                    I Offline
                                    I Offline
                                    Infect
                                    schrieb am zuletzt editiert von Infect
                                    #5213
                                    covid.zip
                                    Wow, das sieht wirklich richtig gut aus!
                                    Wo genau muss ich die JSON denn importieren?
                                    Wenn ich unter iqontrol Adapterkonfiguration versuche die JSON Datei zu laden, bekomme ich eine Fehlermeldung, dass es eine ungültige JSON Datei wäre...
                                    Dann habe ich noch eine weitere Frage:
                                    Für die pi-hole Abfrage habe ich 3 Boxen: Geblockte Werbung heute, geblockte Werbung % und DNS Abfragen gesamt.
                                    Gibt es eine Möglichkeit alle 3 Werte auch in eine einzige Box zu packen?
                                    edit:
                                    achja, Grüße aus Mainz, wir sind gar nicht so weit entfernt :)
                                    edit2:
                                    mir sind noch weitere Probleme aufgefallen:
                                    Zum einen fehlt bei mir bei Option die "Sichern/Wiederherstellen" Untergruppe.
                                    Wenn ich in die iQontrol Einstellungen gehe, bekomme ich jedes Mal einen Hinweis, dass die Bilder verschoben wurden:
                                    "Die hochgeladenen Bilder wurden in ein neues Verzeichnis verschoben. Dies wird nur einmalig durchgeführt und dient dazu, die Dateien über die Backup-Funktion von ioBroker sichern zu können. Bitte laden Sie diese Seite neu und speichern Sie dann die Einstellungen, dabei werden die Dateinamen der Bilder automatisch angepasst!"
                                    Ich habe schon mit F5 aktualisiert und gespeichert, jedoch hat das nichts gebracht.
                                    Wenn ich im Menüpunkt "Bilder" in das Feld "aktuelles Verzeichnis" klicke, wird bei mir zB auch nichts angezeigt. Ich schätze das hängt irgendwie mit der vorherigen Meldung zusammen.
                                    JLegJ s.bormannS 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • I Infect
                                      covid.zip
                                      edit:
                                      edit2:
                                      JLegJ Offline
                                      JLegJ Offline
                                      JLeg
                                      #5214
                                      da schliesse ich mich an...
                                      unter "Sichern/Wiederherstellen" habe ich den Upload mit "zu Ansichten hinzufügen" gemacht, was funktionierte; allerdings kann ich unter Admin 5.0.6 derzeit anscheinend keine Bilder hochladen (Endlos-Busy-Anzeige), sieht aber auch ohne Hintergrund schon prima aus.
                                      Jetzt muss ich nur noch rausbekommen, wie man RLP ersetzt bekommt... (Grüsse nach Worms! :-)
                                      newcompuhelpN s.bormannS 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • JLegJ JLeg
                                        newcompuhelpN Offline
                                        newcompuhelp
                                        #5215
                                        @jleg sagte in Test Adapter iQontrol 1.7.x Vis:
                                        Da bekomme ich die Meldung "Fehler ungltige Daten"
                                        newcompuhelpN 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • newcompuhelpN newcompuhelp
                                          newcompuhelp
                                          #5216
                                          @newcompuhelp sagte in Test Adapter iQontrol 1.7.x Vis:
                                          Nachmehrmaligem Versuch hat es jetzt geklappt , Danke und schöne Grüße aus Koblenz!
