  4. HmIP-MP3P mit Script steuern
29 Beiträge 3 Kommentatoren 4.2k Aufrufe 3 Beobachtet
    @__abe__
    ich habe das mal in die deutsche Sektion verschoben.
    Ist das Gerät über CCU oder AP eingebunden?
    __Abe___ Offline
    __Abe___ Offline
    __Abe__
    schrieb am zuletzt editiert von __Abe__
    @homoran ich hab das auf nem Raspberry installiert und nutze das Teil quasi nur als Accesspoint und möchte alles über ioBroker Steuern
    • __Abe___ __Abe__
      @__abe__ sagte in HmIP-MP3P mit Script steuern:
      Was?
      den Aktor?
      über welchen Adapter?
      O __Abe___ 2 Antworten Letzte Antwort
        Was?
        den Aktor?
        O Abwesend
        O Abwesend
        oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
        Wird nicht mal von der zugrunde liegenden REST-API unterstützt:
        HomematicIP REST-API:
        HMIP-MP3P (Combination Signalling Device MP3)
        __Abe___ 1 Antwort Letzte Antwort
          Was?
          den Aktor?
          __Abe___ Offline
          __Abe___ Offline
          __Abe__
          @homoran Also ich habe einen RaspberryMatic mit einem Raspberry 3 gebaut, habe dort alles angelernt und würde gern wenn ein Türkontakt ausgelöst wird ein bestimmten Sound mit entsprechendem Licht aus dem HmIP-MP3P ausgeben
          • O oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
            __Abe___ Offline
            __Abe___ Offline
            __Abe__
            @ofbeqnpolkkl6mby5e13 das bedeutet ich kann den so gar nicht ansteuern? Ich habe mal einen Beitrag gelesen in dem das "beschrieben" wird, jedoch hab ich das so nicht zum laufen bekommen
            O 1 Antwort Letzte Antwort
            • __Abe___ __Abe__
              O Abwesend
              O Abwesend
              @__abe__
              Da du in dem anderen Thread vom HmIP-Adapter sprichst, gehe ich davon aus, dass das hier auch der Fall ist!?
                @__abe__
                @ofbeqnpolkkl6mby5e13 sagte in HmIP-MP3P mit Script steuern:
                @__abe__
                das scheint jetzt nicht mehr zu stimmen.
                bin mir aber auch nicht wirklich sicher.
                für RMatic müsste man es mit hm-rega und rpc machen
                  @__abe__
                  __Abe___ Offline
                  __Abe___ Offline
                  __Abe__
                  @homoran said in HmIP-MP3P mit Script steuern:
                  hm-rega
                  ooookeeee... da muss ich mich mal reinlesen... das kenn ich so nicht
                  was genau wäre dann da alles möglich oder wie kann man das dann dort ansteuern?
                  • __Abe___ __Abe__
                    hm-rega
                    alles!
                    wie machst du es denn bisher?
                    cloud?
                    RaspiMatic lokal?
                      alles!
                      cloud?
                      RaspiMatic lokal?
                      __Abe___ Offline
                      __Abe___ Offline
                      __Abe__
                      Bislang hatte ich nur die Türkontakte/Fensterkontakte ausgelesen und entsprechend in einem Skript verwendet... jedoch hab ich aktuell diese Fernbedienung HmIP-KRCA und den HmIP-MP3P Signalgeber und wollte eigentlich eine Alarmanlage bauen, die ich mit der Fernbedienung an und aus machen kann und sollte als Beispiel ein Kontakt auslösen, dann soll dort eine MP3-File ausgegeben werden... nur konnte ich bislang weder die Fernbedienung noch den MP3-Signalgeber ansteuern.
                      • __Abe___ __Abe__
                          __Abe___ Offline
                          __Abe___ Offline
                          __Abe__
                          @homoran drei Fensterkontakte laufen über hm-rpc (als Deamon Homatic IP) die anderen hab ich über einen weiteren hm-rpc (als Deamon rfd) und dort sehe ich auch den Status oben/closed
                          __Abe___ O 2 Antworten Letzte Antwort
                          • __Abe___ __Abe__
                            __Abe___ Offline
                            __Abe___ Offline
                            __Abe__
                            @__abe__ Ich kann auch ohne Probleme den Regensensor auslesen und steuern, nur eben diese beiden Devices machen mir Kopfzerbrechen... ich wollte ja nur Sound als Alarm ausgeben und eventuell den Alarm scharf und unscharf stellen über diese Fernbedienung
                            • __Abe___ __Abe__
                              O Abwesend
                              O Abwesend
                              hm-rpc
                              Dann gibt es keine Probleme.
                              Wenn du den Tastendruck eines Tasters oder einer Fernbedienung in iobroker nuzten willst, brauchst du ein Programm, dass eine Variable von true auf false setzt, sonst kannst du das in iobroker nicht nutzen.
                                hm-rpc
                                __Abe___ Offline
                                __Abe___ Offline
                                __Abe__
                                @ofbeqnpolkkl6mby5e13 leider Falsch... auch der Adapter hm-rega war sinnlos... das hat mich alles auf eine komplett falsche Bahn gebracht und man umkreist das ganze Problem ohne eine echte lösung zu haben... Ich hab mich gestern Abend mal mit meinem Programmierer zusammen hingesetzt und alles über Javascript gelöst, ich kann nun ohne Probleme die MP3´s und das Licht steuern und habe KEINERLEI Adapter, oder Zusatzsoftware benötigt. Auch ist es egal ob bei dem Taster der Wert True oder False steht,... wenn man diesen über Script steuert läuft das trotzdem.... Auch wenn wie du sagtest die Rest-Api das nicht unterstützt, so lässt es sich trotzdem super ansteuern... es gibt zwar kleine Verzögerungen und mein Timer muss ich noch optimieren, aber passe ich heute Abend nochmal an...
                                Beispiel HmIP-KRCA hier blieb der Status immer nur auf TRUE:
                                var BTN = 'hm-rpc.XXXXX.PRESS_SHORT';
                                on({id: BTN}, function (obj) {
                                    setState("javascript.0.scriptEnabled.Alarm", false)
                                    console.log('HELLO WORLD');
                                Beispiel HmIP-MP3, hier lässt sich über das Script alles ohne Probleme ansteuern:
                                //BUTTON
                                var button ="zigbee.XXXXXX.click";
                                var buttonoff = "zigbee.XXXXXX.double_click"
                                const BLACK = 0;
                                const BLUE = 1;
                                const GREEN = 2;
                                const TURQUOISE = 3;
                                const RED = 4;
                                const PURPLE = 5;
                                const YELLOW = 6;
                                const WHITE = 7;
                                const RANDOM = 8;
                                const OLD_VALUE = 9;
                                const DO_NOT_CARE = 1;
                                //Color
                                var config = {
                                    lightColor: RED,
                                    lightDuration: 30,
                                    lightLevel: 100,
                                    // MP3
                                    mp3: 2,
                                    volume: 10,
                                    duration: 30,
                                //Main
                                var mp3devid = "hm-rpc.XXXXXX";
                                var mp3channel = "2";
                                var light = 'hm-rpc.XXXXXX';
                                function MP3Sound(soundfile, level, duration) {
                                    setState(mp3devid + "." + mp3channel + ".DURATION_UNIT", 0);
                                    setState(mp3devid + "." + mp3channel + ".SOUNDFILE", soundfile);
                                    setState(mp3devid + "." + mp3channel + ".RAMP_TIME_UNIT", 0);
                                    setState(mp3devid + "." + mp3channel + ".RAMP_TIME_VALUE", 1);
                                    setState(mp3devid + "." + mp3channel + ".LEVEL", level);
                                    setState(mp3devid + "." + mp3channel + ".DURATION_VALUE", duration);
                                function TrMeldung() {
                                    MP3Sound(config.mp3, config.volume, config.duration);
                                var timer = 0;
                                function setColor(color, level, duration)
                                    setState(light+'.COLOR', color);
                                    setState(light+'.LEVEL', level);
                                    if (timer) {
                                        clearInterval(timer);
                                        timer = 0;
                                   /* var onOff = false;
                                    timer = setInterval(function() {
                                        setState(light+'.LEVEL', onOff ? 0 : 100);
                                        onOff = !onOff;
                                    }, 5000);*/
                                    setTimeout(function() {
                                        setState(light+'.LEVEL', 0);
                                        timer = 0;
                                    }, 1000 * duration);
                                on({id: button, change: "gt"}, function (obj) {
                                    setColor(config.lightColor, config.lightLevel, config.lightDuration);
                                    TrMeldung();
                                on({id: buttonoff, change: "gt"}, function (obj) {
                                    setColor(RED, 0, 0);
                                    if (timer) {
                                        console.error("off");
                                        timer = 0;
                                function observe(value) {
                                    var key = 'hm-rpc.XXXXXX.'+value;
                                    on({id:key}, function (obj) {
                                        if (obj.oldState.val != obj.newState.val) {
                                            console.error(value+': '+obj.oldState.val+' changed to '+obj.newState.val);
                                observe('5.ACTIVITY_STATE');
                                observe('5.COLOR');
                                observe('5.COLOR_STATUS');
                                observe('5.LEVEL_STATUS');
                                observe('5.PROCESS');
                                observe('5.SECTION_STATUS');
                                observe('5.SECTION');
                                observe('6.ACTIVITY_STATE');
                                observe('6.COLOR');
                                observe('6.COLOR_STATUS');
                                observe('6.LEVEL');
                                observe('6.LEVEL_STATUS');
                                observe('6.PROCESS');
                                observe('6.SECTION_STATUS');
                                observe('6.SECTION');
                                Den Timer kann man auch weg lassen, in meinem Fall benötige ich den noch...
                                Der letzte Teil ist nur um zu schauen was sich wann wo ändert und gibt das über die Console aus... kann man drin lassen oder löschen....
                                Also doch alles etwas unkomplizierter in ioBroker als ich das dachte,... man muss nur mal verstehen wie sich alles zusammenfügt...
                                O HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                • __Abe___ __Abe__
                                  //BUTTON
                                  const BLACK = 0;
                                  const BLUE = 1;
                                  const GREEN = 2;
                                  const RED = 4;
                                  const PURPLE = 5;
                                  const YELLOW = 6;
                                  const WHITE = 7;
                                  const RANDOM = 8;
                                  //Color
                                  var config = {
                                      lightColor: RED,
                                      lightDuration: 30,
                                      lightLevel: 100,
                                      // MP3
                                      mp3: 2,
                                      volume: 10,
                                      duration: 30,
                                  //Main
                                  var timer = 0;
                                      if (timer) {
                                          timer = 0;
                                          onOff = !onOff;
                                      }, 5000);*/
                                          timer = 0;
                                      TrMeldung();
                                      if (timer) {
                                          timer = 0;
                                  observe('5.COLOR');
                                  observe('6.COLOR');
                                  observe('6.LEVEL');
                                  O Abwesend
                                  O Abwesend
                                  @__abe__
                                  Du hast nichts verstanden...
                                  Du kennst den Unterschied zwischen hm-rega, hm-rpc und HmIP-Adapter nicht. Und auch sonst begreifts du nicht, wie das alles funktioniert.
                                    @__abe__
                                    __Abe___ Offline
                                    __Abe___ Offline
                                    __Abe__
                                    @ofbeqnpolkkl6mby5e13 said in HmIP-MP3P mit Script steuern:
                                    Entspann dich mal, sollte kein angriff sein... es hat halt nur unter einfacheren Bedingungen funktioniert, ohne große Doktorarbeit und weiteren Adapter,... daher denke ich, ich muss den unterschied nicht kennen, den es geht alles und ich hab die volle Kontrolle, viel mehr muss nicht... ob ich das in deinen Augen begreife, oder nicht mag dahin gestellt sein... aktuell läuft alles wie es soll...
                                    • __Abe___ __Abe__
                                      O Abwesend
                                      O Abwesend
                                      ...ich muss den unterschied nicht kennen...
                                      Nee, ist klar!
                                      Trotzdem versteigst du dich in Aussagen wie "Geht nicht gibt's nicht" oder "leider Falsch" oder bringst die HMIP-REST-API mit hm-rpc in Verbindung...
                                        Nee, ist klar!
                                        __Abe___ Offline
                                        __Abe___ Offline
                                        __Abe__
                                        ich hab das nicht mit in Verbindung gebracht... du schriebst doch
                                        about 22 hours ago
                                        daher hab ich das abgeleitet... ich muss auch nicht alles wissen und mag ja sein, dass du um einiges mehr an Erfahrungen hast und auch mehr weißt als ich... aber sei mal realistisch... ich habe mein Problem mit ein bisschen testen und nem einfachen Script in den griff bekommen... und es hat kein weiteren Adapter benötigt, ich musste keine API durchforsten, oder andere umständliche Umwege in kauf nehmen... für was also den Unmut... ich wollte das ding ansteuern und trotz Adapter-Tipp und Bla kam ich auf keine Lösung.... paar Zeilen Code und alles klappt... wieso sollte man es auch anders machen... jetzt fühl dich mal nicht so angegriffen, das war nicht meine Absicht...
                                        • __Abe___ __Abe__
                                          about 22 hours ago
                                          O Abwesend
                                          O Abwesend
                                          @__abe__
                                          Du hast eine sehr spezielle Wahrnehmung. Tatsächlich war es nämlich folgendermaßen:
                                          1. Du erkundigst dich in diesem Thread nach der Möglichkeit, einen Taster mit dem HMIP-Adapter zu verwenden. Woraufhin ich darauf hinwies, dass das nicht geht, denn die Cloud unterstütz das nicht. Was du allerdings aufgrund deiner profunden Kenntnisse mit dem Satz "Geht nicht gibt es nicht!" kommentierst. Geht aber trotzdem nicht, auch wenn du das nicht wahrhaben willst.
                                          2. Du machst diesen neuen Thread auf. Da du mehrfach nicht in der Lage bist die Frage zu beantworten, welchen Adapter du verwendest, muss ich immer noch davon ausgehen, dass du den HMIP-Adapter nutzt. Woraufhin ich für dich nachsehe, ob der von der zugrundeliegenden REST-API des HMIP-Adapters überhaupt unterstütz wird. Tut er aber nicht.
                                          3. Erst danach kommst du endlich mit der Sprache raus, dass du den hm-rpc verwendest. Was ja nach deiner Meinung auch egal ist. Zitat: ich muss den unterschied nicht kennen
                                          4. Ich schrieb "Dann gibt es keine Probleme."
                                          5. Du schreibst "leider Falsch"
                                          6. Es gibt keine Probleme
