  4. Node-Red
  5. HP Tintenfüllstände mit NodeRed und SNMP
    6.4k
node-redtemplate
26 Beiträge 5 Kommentatoren 3.6k Aufrufe 4 Beobachtet
  • mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    Nachdem ja erst kürzlich eine Vorlage in JS vorgestellt wurde und es vielleicht auch NodeRed Fans in ihr Dashboard einfügen wollen, will ich hier auch mal meine Lösung mit SNMP vorstellen.
    Leider hat bei mir der SNMP Adapter im iobroker nicht richtig funktioniert und manche OIDs einfach nicht genommen, deshalb habe ich das nun mit dem SNMP Nodes gemacht. Diese muss man vorher installieren, damit das Ganze funktioniert.
            "id": "af33b6f4.f4e758",
            "type": "subflow",
            "name": "SNMP Printer MIB",
            "info": "# SNMP SNMP Printer MIB\n\n**[node-red-node-snmp](https://flows.nodered.org/node/node-red-node-snmp) must be installed first, that subflow works**\n\nThe node was tested on a HP Printer with 4 ink cartridges. \n`msg.payload` needs to be a boolean. If _true_ the monitoring starts, if _false_ the monitoring stops.\n\nIn addition the IP-address has to be provided by `msg.host` or specified in the node in the environment variable IP Address.\n\n`msg.payload` on the output is monitoring status of the node (_true_ or _false_). If the printer is offline, monitoring is stopped automatically and has to be manually restarted. \n\nIn addition to the monitoring status, the status is published in a `msg.printer` object.\n\n{\n    \"pages\": 0,\n    \"status\": {\n        \"device\": \"\",\n        \"printer\": \"\",\n        \"since\": \"\"\n    }\n    \"cartridges\": {\n        \"percent\": {\n            \"black\": 0,\n            \"yellow\": 0,\n            \"cyan\": 0,\n            \"magenta\": 0\n        }\n    }\n}\n\n# SNMP Printer MIB\n\n**Voraussetzung ist die Installation der snmp Nodes: [node-red-node-snmp](https://flows.nodered.org/node/node-red-node-snmp)**\n\nDie Node bzw. Subflow wurde mit einem HP Printer mit 4 Tintenpatronen getestet. \n`msg.payload` muss ein Boolean/Logikwert sein. Wenn _true_ dann startet das Monitoring, if _false_ stoppt das Monitoring.\n\nZusätzlich muss die IP-Adresse des Druckers in der Eigenschaft `msg.host` mitgegeben werden oder kann über die Umgebungsvariable IP Address in der Node mitgegeben werden.\n\nDie Ausgabe der Node in `msg.payload` entspricht dem Status des Monitorings (_true_ oder _false_).\nWenn der Drucker offline ist, dann stoppt das Monitoring automatisch und muss manuell wieder gestartet werden. \n\nZusätzlich zum Monitoring status, wird der Status des Druckers im `msg.printer` Objekt ausgegeben.\n\n{\n    \"pages\": 0,\n    \"status\": {\n        \"device\": \"\",\n        \"printer\": \"\",\n        \"since\": \"\"\n    }\n    \"cartridges\": {\n        \"percent\": {\n            \"black\": 0,\n            \"yellow\": 0,\n            \"cyan\": 0,\n            \"magenta\": 0\n        }\n    }\n}\n",
            "category": "SNMP",
            "in": [
                    "x": 80,
                    "y": 560,
                    "wires": [
                            "id": "fd22ba53c406b582"
            "out": [
                    "x": 2600,
                    "y": 440,
                    "wires": [
                            "id": "c85d9732.2190c8",
                            "port": 0
            "env": [
                    "name": "IP Address",
                    "type": "str",
                    "value": "127.0.0.1"
            "meta": {},
            "color": "#C7E9C0",
            "icon": "node-red/parser-json.svg",
            "status": {
                "x": 2780,
                "y": 380,
                "wires": [
                        "id": "b7cbd22.9562b3",
                        "port": 0
            "id": "f15ff765.2e3668",
            "type": "change",
            "z": "af33b6f4.f4e758",
            "name": "Tintenfüllstand - Schwarz",
            "rules": [
                    "t": "set",
                    "p": "payload",
                    "pt": "msg",
                    "to": "$round(payload.'0.1'.'9' / payload.'0.1'.'8' * 100 , 0)",
                    "tot": "jsonata"
            "action": "",
            "property": "",
            "from": "",
            "to": "",
            "reg": false,
            "x": 2290,
            "y": 80,
            "wires": [
                    "b436d7a6.58a688"
            "id": "a51ff4e0.937778",
            "type": "change",
            "name": "Tintenfüllstand - Gelb",
            "rules": [
                    "t": "set",
                    "p": "payload",
                    "pt": "msg",
                    "to": "$round(payload.'0.2'.'9' / payload.'0.2'.'8' * 100 , 0)",
                    "tot": "jsonata"
            "action": "",
            "property": "",
            "from": "",
            "to": "",
            "reg": false,
            "x": 2280,
            "y": 160,
            "wires": [
                    "6d10dec2.86a89"
            "id": "376553b5.6e182c",
            "type": "change",
            "name": "Tintenfüllstand - Cyan",
            "rules": [
                    "t": "set",
                    "p": "payload",
                    "pt": "msg",
                    "to": "$round(payload.'0.3'.'9' / payload.'0.3'.'8' * 100 , 0)",
                    "tot": "jsonata"
            "action": "",
            "property": "",
            "from": "",
            "to": "",
            "reg": false,
            "x": 2280,
            "y": 240,
            "wires": [
                    "a205458.53b91b8"
            "id": "4f56704e.3f626",
            "type": "change",
            "name": "Tintenfüllstand - Magenta",
            "rules": [
                    "t": "set",
                    "p": "payload",
                    "pt": "msg",
                    "to": "$round(payload.'0.4'.'9' / payload.'0.4'.'8' * 100 , 0)",
                    "tot": "jsonata"
            "action": "",
            "property": "",
            "from": "",
            "to": "",
            "reg": false,
            "x": 2290,
            "y": 320,
            "wires": [
                    "6710284c.0bcb88"
            "id": "853f7770.689788",
            "type": "snmp table",
            "host": "",
            "version": "1",
            "timeout": 5,
            "community": "public",
            "oids": "1.3.6.1.2.1.43.11.1",
            "name": "snmp Drucker - Patronenfüllstände - prtMarkerSuppliesTable",
            "x": 1760,
            "y": 200,
            "wires": [
                    "f15ff765.2e3668",
                    "a51ff4e0.937778",
                    "376553b5.6e182c",
                    "4f56704e.3f626",
                    "de6284f8.4dc138"
            "id": "67f704d6.3910dc",
            "type": "change",
            "name": "Geräte Status",
            "rules": [
                    "t": "change",
                    "p": "payload",
                    "pt": "msg",
                    "from": "1",
                    "fromt": "num",
                    "to": "unbekannt",
                    "tot": "str"
                    "t": "change",
                    "p": "payload",
                    "pt": "msg",
                    "from": "2",
                    "fromt": "num",
                    "to": "bereit",
                    "tot": "str"
                    "t": "change",
                    "p": "payload",
                    "pt": "msg",
                    "from": "3",
                    "fromt": "num",
                    "to": "warnt",
                    "tot": "str"
                    "t": "change",
                    "p": "payload",
                    "pt": "msg",
                    "from": "4",
                    "fromt": "num",
                    "to": "testet",
                    "tot": "str"
                    "t": "change",
                    "p": "payload",
                    "pt": "msg",
                    "from": "5",
                    "fromt": "num",
                    "to": "nicht bereit",
                    "tot": "str"
            "action": "",
            "property": "",
            "from": "",
            "to": "",
            "reg": false,
            "x": 2320,
            "y": 560,
            "wires": [
                    "c01cdabe.769ea8"
            "id": "f79c0323.65825",
            "type": "snmp",
            "host": "",
            "version": "1",
            "timeout": 5,
            "oids": "1.3.6.1.2.1.25.3.2.1.5.1,1.3.6.1.2.1.25.3.5.1.1.1,1.3.6.1.2.1.1.3.0",
            "name": "snmp Drucker Status",
            "x": 1560,
            "y": 760,
            "wires": [
                    "2e59df90.47d8",
                    "7d5786ed.3fafe8",
                    "2550df51.d2985",
                    "9f5048d1.6ce418"
            "id": "a26308a8.d333a8",
            "type": "change",
            "name": "Drucker Status",
            "rules": [
                    "t": "change",
                    "p": "payload",
                    "pt": "msg",
                    "from": "1",
                    "fromt": "num",
                    "to": "nicht aufgelistet",
                    "tot": "str"
                    "t": "change",
                    "p": "payload",
                    "pt": "msg",
                    "from": "2",
                    "fromt": "num",
                    "to": "unbekannt",
                    "tot": "str"
                    "t": "change",
                    "p": "payload",
                    "pt": "msg",
                    "from": "3",
                    "fromt": "num",
                    "to": "im Leerlauf",
                    "tot": "str"
                    "t": "change",
                    "p": "payload",
                    "pt": "msg",
                    "from": "4",
                    "fromt": "num",
                    "to": "druckt",
                    "tot": "str"
                    "t": "change",
                    "p": "payload",
                    "pt": "msg",
                    "from": "5",
                    "fromt": "num",
                    "to": "fährt hoch",
                    "tot": "str"
            "action": "",
            "property": "",
            "from": "",
            "to": "",
            "reg": false,
            "x": 2320,
            "y": 640,
            "wires": [
                    "14723db8.d52622"
            "id": "d43a8173.eb1dd",
            "type": "change",
            "name": "",
            "rules": [
                    "t": "set",
                    "p": "payload",
                    "pt": "msg",
                    "to": "$millis()-payload*10\t",
                    "tot": "jsonata"
            "action": "",
            "property": "",
            "from": "",
            "to": "",
            "reg": false,
            "x": 2050,
            "y": 760,
            "wires": [
                    "9ce003c1.e1d68"
            "id": "2550df51.d2985",
            "type": "change",
            "name": "online - Geräte Status",
            "rules": [
                    "t": "set",
                    "p": "payload",
                    "pt": "msg",
                    "to": "payload[0].value",
                    "tot": "msg"
            "action": "",
            "property": "",
            "from": "",
            "to": "",
            "reg": false,
            "x": 1860,
            "y": 560,
            "wires": [
                    "67f704d6.3910dc"
            "id": "2e59df90.47d8",
            "type": "change",
            "name": "online - Drucker Status",
            "rules": [
                    "t": "set",
                    "p": "payload",
                    "pt": "msg",
                    "to": "payload[1].value",
                    "tot": "msg"
            "action": "",
            "property": "",
            "from": "",
            "to": "",
            "reg": false,
            "x": 1860,
            "y": 640,
            "wires": [
                    "a26308a8.d333a8"
            "id": "7d5786ed.3fafe8",
            "type": "change",
            "name": "online seit",
            "rules": [
                    "t": "set",
                    "p": "payload",
                    "pt": "msg",
                    "to": "payload[2].value",
                    "tot": "msg"
                    "t": "set",
                    "p": "status",
                    "pt": "msg",
                    "to": "Gerät online",
                    "tot": "str"
            "action": "",
            "property": "",
            "from": "",
            "to": "",
            "reg": false,
            "x": 1820,
            "y": 760,
            "wires": [
                    "d43a8173.eb1dd"
            "id": "9147a585.026348",
            "type": "change",
            "name": "",
            "rules": [
                    "t": "set",
                    "p": "payload",
                    "pt": "msg",
                    "to": "payload[\"0.1\"][\"4\"]",
                    "tot": "msg"
            "action": "",
            "property": "",
            "from": "",
            "to": "",
            "reg": false,
            "x": 2190,
            "y": 860,
            "wires": [
                    "da172e87.462b6"
            "id": "84af89d1.cf4908",
            "host": "",
            "version": "1",
            "timeout": 5,
            "oids": "1.3.6.1.2.1.43.10.2",
            "name": "snmp Drucker gedruckte Seiten",
            "x": 1590,
            "y": 860,
            "wires": [
                    "9147a585.026348"
            "id": "16a4ff47.1517f1",
            "type": "change",
            "name": "offline - Geräte Status",
            "rules": [
                    "t": "set",
                    "p": "payload",
                    "pt": "msg",
                    "to": "1",
                    "tot": "num"
            "action": "",
            "property": "",
            "from": "",
            "to": "",
            "reg": false,
            "x": 1860,
            "y": 600,
            "wires": [
                    "67f704d6.3910dc"
            "id": "2df9aa7f.dade36",
            "type": "change",
            "name": "offline - Drucker Status",
            "rules": [
                    "t": "set",
                    "p": "payload",
                    "pt": "msg",
                    "to": "2",
                    "tot": "num"
            "action": "",
            "property": "",
            "from": "",
            "to": "",
            "reg": false,
            "x": 1860,
            "y": 680,
            "wires": [
                    "a26308a8.d333a8"
            "id": "d572ccde.c7249",
            "type": "change",
            "name": "",
            "rules": [
                    "t": "set",
                    "p": "payload",
                    "pt": "msg",
                    "to": "",
                    "tot": "date"
            "action": "",
            "property": "",
            "from": "",
            "to": "",
            "reg": false,
            "x": 2050,
            "y": 720,
            "wires": [
                    "9ce003c1.e1d68"
            "id": "4d0360fb.440bd",
            "type": "change",
            "name": "offline seit",
            "rules": [
                    "t": "set",
                    "p": "status",
                    "pt": "msg",
                    "to": "Kein Monitoring",
                    "tot": "str"
            "action": "",
            "property": "",
            "from": "",
            "to": "",
            "reg": false,
            "x": 1820,
            "y": 720,
            "wires": [
                    "d572ccde.c7249"
            "id": "a9536849.3db4f8",
            "type": "catch",
            "name": "überwache Drucker snmp Nodes",
            "scope": [
                "853f7770.689788",
                "f79c0323.65825",
                "84af89d1.cf4908"
            "uncaught": false,
            "x": 710,
            "y": 380,
            "wires": [
                    "5b0a78c4.7fcd68"
            "id": "4db349eb.b32a28",
            "type": "trigger",
            "name": "",
            "op1": "true",
            "op2": "0",
            "op1type": "bool",
            "op2type": "str",
            "duration": "-60",
            "extend": false,
            "overrideDelay": false,
            "units": "min",
            "reset": "false",
            "bytopic": "all",
            "topic": "topic",
            "outputs": 1,
            "x": 1310,
            "y": 200,
            "wires": [
                    "853f7770.689788"
            "id": "58b1b312.0f75ac",
            "type": "trigger",
            "name": "",
            "op1": "true",
            "op2": "0",
            "op1type": "bool",
            "op2type": "str",
            "duration": "-10",
            "extend": false,
            "units": "s",
            "reset": "false",
            "bytopic": "all",
            "topic": "topic",
            "outputs": 1,
            "x": 1300,
            "y": 760,
            "wires": [
                    "f79c0323.65825",
                    "84af89d1.cf4908"
            "id": "5b0a78c4.7fcd68",
            "type": "change",
            "name": "setze false",
            "rules": [
                    "t": "set",
                    "p": "monitoring",
                    "pt": "flow",
                    "to": "false",
                    "tot": "bool"
                    "t": "set",
                    "p": "payload",
                    "pt": "msg",
                    "to": "false",
                    "tot": "bool"
            "action": "",
            "property": "",
            "from": "",
            "to": "",
            "reg": false,
            "x": 990,
            "y": 380,
            "wires": [
                    "7a0bab5.ccc2754",
                    "4db349eb.b32a28",
                    "58b1b312.0f75ac"
            "id": "7a0bab5.ccc2754",
            "type": "switch",
            "name": "ist offline",
            "property": "payload",
            "propertyType": "msg",
            "rules": [
                    "t": "false"
            "checkall": "true",
            "repair": false,
            "outputs": 1,
            "x": 1520,
            "y": 560,
            "wires": [
                    "16a4ff47.1517f1",
                    "2df9aa7f.dade36",
                    "4d0360fb.440bd",
                    "9f5048d1.6ce418"
            "id": "7dd43fb4.a4c8f",
            "type": "change",
            "name": "setze printer status & pages",
            "rules": [
                    "t": "set",
                    "p": "printer",
                    "pt": "msg",
                    "to": "{}",
                    "tot": "json"
                    "t": "set",
                    "p": "printer.status",
                    "pt": "msg",
                    "to": "printer.status",
                    "tot": "flow"
                    "t": "set",
                    "p": "printer.pages",
                    "pt": "msg",
                    "to": "printer.pages",
                    "tot": "flow"
            "action": "",
            "property": "",
            "from": "",
            "to": "",
            "reg": false,
            "x": 2140,
            "y": 460,
            "wires": [
                    "c85d9732.2190c8"
            "id": "c01cdabe.769ea8",
            "type": "change",
            "name": "",
            "rules": [
                    "t": "set",
                    "p": "printer.status[\"device\"]",
                    "pt": "flow",
                    "to": "payload",
                    "tot": "msg"
            "action": "",
            "property": "",
            "from": "",
            "to": "",
            "reg": false,
            "x": 2580,
            "y": 560,
            "wires": [
            "id": "14723db8.d52622",
            "type": "change",
            "name": "",
            "rules": [
                    "t": "set",
                    "p": "printer.status[\"printer\"]",
                    "pt": "flow",
                    "to": "payload",
                    "tot": "msg"
            "action": "",
            "property": "",
            "from": "",
            "to": "",
            "reg": false,
            "x": 2550,
            "y": 640,
            "wires": [
            "id": "45d284c7.09966c",
            "type": "change",
            "name": "",
            "rules": [
                    "t": "set",
                    "p": "printer.status[\"since\"]",
                    "pt": "flow",
                    "to": "payload",
                    "tot": "msg"
            "action": "",
            "property": "",
            "from": "",
            "to": "",
            "reg": false,
            "x": 2570,
            "y": 740,
            "wires": [
            "id": "da172e87.462b6",
            "type": "change",
            "name": "",
            "rules": [
                    "t": "set",
                    "pt": "flow",
                    "to": "payload",
                    "tot": "msg"
            "action": "",
            "property": "",
            "from": "",
            "to": "",
            "reg": false,
            "x": 2530,
            "y": 860,
            "wires": [
            "id": "6710284c.0bcb88",
            "type": "change",
            "name": "",
            "rules": [
                    "t": "set",
                    "p": "printer.cartridges[\"percent\"].magenta",
                    "pt": "flow",
                    "to": "payload",
                    "tot": "msg"
            "action": "",
            "property": "",
            "from": "",
            "to": "",
            "reg": false,
            "x": 2620,
            "y": 320,
            "wires": [
            "id": "a205458.53b91b8",
            "type": "change",
            "name": "",
            "rules": [
                    "t": "set",
                    "p": "printer.cartridges[\"percent\"].yellow",
                    "pt": "flow",
                    "to": "payload",
                    "tot": "msg"
            "action": "",
            "property": "",
            "from": "",
            "to": "",
            "reg": false,
            "x": 2610,
            "y": 240,
            "wires": [
            "id": "6d10dec2.86a89",
            "type": "change",
            "name": "",
            "rules": [
                    "t": "set",
                    "p": "printer.cartridges[\"percent\"].cyan",
                    "pt": "flow",
                    "to": "payload",
                    "tot": "msg"
            "action": "",
            "property": "",
            "from": "",
            "to": "",
            "reg": false,
            "x": 2610,
            "y": 160,
            "wires": [
            "id": "b436d7a6.58a688",
            "type": "change",
            "name": "",
            "rules": [
                    "t": "set",
                    "p": "printer.cartridges[\"percent\"].black",
                    "pt": "flow",
                    "to": "payload",
                    "tot": "msg"
            "action": "",
            "property": "",
            "from": "",
            "to": "",
            "reg": false,
            "x": 2610,
            "y": 80,
            "wires": [
            "id": "9ce003c1.e1d68",
            "type": "change",
            "name": "",
            "rules": [
                    "t": "set",
                    "p": "payload",
                    "pt": "msg",
                    "to": "$moment(payload).locale(\"de\").tz('Europe/Berlin').format('DD.MM.YY - HH:mm')",
                    "tot": "jsonata"
            "action": "",
            "property": "",
            "from": "",
            "to": "",
            "reg": false,
            "x": 2310,
            "y": 740,
            "wires": [
                    "45d284c7.09966c"
            "id": "a8d55658.629d38",
            "type": "change",
            "name": "setze printer.cartridges",
            "rules": [
                    "t": "set",
                    "p": "printer",
                    "pt": "msg",
                    "to": "{}",
                    "tot": "json"
                    "t": "set",
                    "p": "printer.cartridges",
                    "pt": "msg",
                    "to": "printer.cartridges",
                    "tot": "flow"
            "action": "",
            "property": "",
            "from": "",
            "to": "",
            "reg": false,
            "x": 2120,
            "y": 400,
            "wires": [
                    "c85d9732.2190c8"
            "type": "change",
            "name": "",
            "rules": [
                    "t": "set",
                    "p": "payload",
                    "pt": "msg",
                    "to": "monitoring",
                    "tot": "flow"
            "action": "",
            "property": "",
            "from": "",
            "to": "",
            "reg": false,
            "x": 2430,
            "y": 440,
            "wires": [
                    "b7cbd22.9562b3"
            "id": "9f5048d1.6ce418",
            "type": "switch",
            "name": "flow.printer nicht leer",
            "property": "printer",
            "propertyType": "flow",
            "rules": [
                    "t": "nempty"
            "checkall": "true",
            "repair": false,
            "outputs": 1,
            "x": 1860,
            "y": 460,
            "wires": [
                    "7dd43fb4.a4c8f"
            "id": "f328e54e.c9a428",
            "type": "change",
            "name": "",
            "rules": [
                    "t": "set",
                    "p": "monitoring",
                    "pt": "flow",
                    "to": "payload",
                    "tot": "msg"
            "action": "",
            "property": "",
            "from": "",
            "to": "",
            "reg": false,
            "x": 780,
            "y": 560,
            "wires": [
                    "4ae447f0.185f18",
                    "7f00b497.90d35c",
                    "7a0bab5.ccc2754"
            "id": "4ae447f0.185f18",
            "type": "change",
            "name": "",
            "rules": [
                    "t": "set",
                    "p": "printer",
                    "pt": "flow",
                    "to": "{\"pages\":0,\"status\":{\"device\":\"\",\"printer\":\"\",\"since\":\"\"}}",
                    "tot": "json"
            "action": "",
            "property": "",
            "from": "",
            "to": "",
            "reg": false,
            "x": 1050,
            "y": 760,
            "wires": [
                    "58b1b312.0f75ac"
            "id": "7f00b497.90d35c",
            "type": "change",
            "name": "",
            "rules": [
                    "t": "set",
                    "p": "printer",
                    "pt": "flow",
                    "to": "{\"cartridges\":{\"percent\":{\"black\":0,\"yellow\":0,\"cyan\":0,\"magenta\":0}}}",
                    "tot": "json"
            "action": "",
            "property": "",
            "from": "",
            "to": "",
            "reg": false,
            "x": 1030,
            "y": 200,
            "wires": [
                    "4db349eb.b32a28"
            "type": "change",
            "name": "setze status",
            "rules": [
                    "t": "change",
                    "p": "payload",
                    "pt": "msg",
                    "from": "true",
                    "fromt": "bool",
                    "to": "{\"fill\":\"green\",\"shape\":\"dot\",\"text\":\"true\"}",
                    "tot": "json"
                    "t": "change",
                    "p": "payload",
                    "pt": "msg",
                    "from": "false",
                    "fromt": "bool",
                    "to": "{\"fill\":\"red\",\"shape\":\"ring\",\"text\":\"false\"}",
                    "tot": "json"
            "action": "",
            "property": "",
            "from": "",
            "to": "",
            "reg": false,
            "x": 2650,
            "y": 380,
            "wires": [
            "id": "de6284f8.4dc138",
            "type": "switch",
            "rules": [
                    "t": "nempty"
            "checkall": "true",
            "repair": false,
            "outputs": 1,
            "x": 1860,
            "y": 400,
            "wires": [
                    "a8d55658.629d38"
            "id": "7f8d419ea0707940",
            "type": "debug",
            "name": "",
            "active": true,
            "tosidebar": true,
            "console": false,
            "tostatus": false,
            "complete": "false",
            "statusVal": "",
            "statusType": "auto",
            "x": 1190,
            "y": 920,
            "wires": []
            "id": "fd22ba53c406b582",
            "type": "switch",
            "name": "",
            "rules": [
                    "t": "true"
                    "t": "false"
            "checkall": "true",
            "repair": false,
            "outputs": 2,
            "x": 190,
            "y": 560,
            "wires": [
                    "dc52a45e9384ecdf"
                    "f328e54e.c9a428"
            "id": "dc52a45e9384ecdf",
            "type": "switch",
            "name": "",
            "property": "host",
            "rules": [
                    "t": "null"
                    "t": "nnull"
            "checkall": "true",
            "repair": false,
            "outputs": 2,
            "x": 330,
            "y": 520,
            "wires": [
                    "c202182520b8e670"
                    "f328e54e.c9a428"
            "id": "c202182520b8e670",
            "type": "change",
            "name": "host",
            "rules": [
                    "t": "set",
                    "p": "host",
                    "pt": "msg",
                    "to": "IP Address",
                    "tot": "env"
            "action": "",
            "property": "",
            "from": "",
            "to": "",
            "reg": false,
            "x": 470,
            "y": 480,
            "wires": [
                    "f328e54e.c9a428"
            "id": "85ccc155.f14e1",
            "type": "subflow:af33b6f4.f4e758",
            "z": "a442b54b44edc349",
            "name": "",
            "env": [
                    "value": "192.168.178.24",
                    "type": "str"
            "x": 790,
            "y": 620,
            "wires": [
                    "6828b34d419928fa"
    Ist auch nochmal in der Beschreibung des Subflows enthalten:
    Mit dem Objekt was aus der Node rauskommt kann man mit dieser Node entweder wieder direkt die Objektstruktur im iobroker schreiben
    oder direkt zur Ausgabe im NodeRed Dashboard weiterverwenden:
    Für die - die das direkt im Dashboard weiterverarbeiten wollen habe ich deshalb mal hier den relevanten Teil, der das Objekt wieder zerlegt exportiert:
           "id": "b71cb396.efc1b",
           "type": "change",
           "z": "99e1680f.414f18",
           "rules": [
                   "t": "set",
                   "p": "ui_control.options.waveColor",
                   "pt": "msg",
                   "to": "#000000",
                   "tot": "str"
                   "t": "move",
                   "p": "payload.percent.black",
                   "pt": "msg",
                   "to": "payload",
                   "tot": "msg"
           "action": "",
           "property": "",
           "from": "",
           "to": "",
           "reg": false,
           "x": 1830,
           "y": 780,
           "wires": [
                   "c89b286f.18ffd8"
           "id": "36f49445.afc2fc",
           "type": "change",
           "rules": [
                   "t": "set",
                   "pt": "msg",
                   "to": "#bebe00",
                   "tot": "str"
                   "t": "move",
                   "p": "payload.percent.yellow",
                   "pt": "msg",
                   "to": "payload",
                   "tot": "msg"
           "action": "",
           "property": "",
           "from": "",
           "to": "",
           "reg": false,
           "x": 1820,
           "y": 820,
           "wires": [
                   "e5b7ec8d.43f65"
           "id": "57304bae.5928b4",
           "type": "change",
           "rules": [
                   "t": "set",
                   "pt": "msg",
                   "to": "#00bebe",
                   "tot": "str"
                   "t": "move",
                   "p": "payload.percent.cyan",
                   "pt": "msg",
                   "to": "payload",
                   "tot": "msg"
           "action": "",
           "property": "",
           "from": "",
           "to": "",
           "reg": false,
           "x": 1820,
           "y": 860,
           "wires": [
                   "a99a650.604e598"
           "id": "2e1856a0.8b5aaa",
           "type": "change",
           "rules": [
                   "t": "set",
                   "pt": "msg",
                   "to": "#be00be",
                   "tot": "str"
                   "t": "move",
                   "p": "payload.percent.magenta",
                   "pt": "msg",
                   "to": "payload",
                   "tot": "msg"
           "action": "",
           "property": "",
           "from": "",
           "to": "",
           "reg": false,
           "x": 1830,
           "y": 900,
           "wires": [
                   "4cb57f47.e9cea"
           "id": "8cf2a9e7.f9af18",
           "type": "change",
           "name": "",
           "rules": [
                   "t": "move",
                   "pt": "msg",
                   "to": "payload",
                   "tot": "msg"
           "action": "",
           "property": "",
           "from": "",
           "to": "",
           "reg": false,
           "x": 1370,
           "y": 840,
           "wires": [
                   "3b2f5b0f.dfb1a4"
           "id": "3b2f5b0f.dfb1a4",
           "type": "switch",
           "name": "",
           "rules": [
                   "t": "nempty"
           "checkall": "true",
           "repair": false,
           "outputs": 1,
           "x": 1590,
           "y": 840,
           "wires": [
                   "b71cb396.efc1b",
                   "36f49445.afc2fc",
                   "57304bae.5928b4",
                   "2e1856a0.8b5aaa"
           "id": "fa736d59.32745",
           "type": "change",
           "name": "definiere status",
           "rules": [
                   "t": "set",
                   "p": "status",
                   "pt": "msg",
                   "to": "payload",
                   "tot": "msg"
                   "t": "move",
                   "pt": "msg",
                   "to": "payload",
                   "tot": "msg"
                   "t": "change",
                   "p": "status",
                   "pt": "msg",
                   "from": "true",
                   "fromt": "bool",
                   "to": "online ",
                   "tot": "str"
                   "t": "change",
                   "p": "status",
                   "pt": "msg",
                   "from": "false",
                   "fromt": "bool",
                   "to": "offline ",
                   "tot": "str"
           "action": "",
           "property": "",
           "from": "",
           "to": "",
           "reg": false,
           "x": 1320,
           "y": 1000,
           "wires": [
                   "feb00bda.10e758"
           "id": "feb00bda.10e758",
           "type": "switch",
           "name": "",
           "rules": [
                   "t": "nempty"
           "checkall": "true",
           "repair": false,
           "outputs": 1,
           "x": 1590,
           "y": 1000,
           "wires": [
                   "c4eecff0.c5575",
                   "e7dc7a70.bbccb8",
                   "875e8da5.62185"
           "id": "c4eecff0.c5575",
           "type": "change",
           "name": "",
           "rules": [
                   "t": "move",
                   "p": "payload.device",
                   "pt": "msg",
                   "to": "payload",
                   "tot": "msg"
           "action": "",
           "property": "",
           "from": "",
           "to": "",
           "reg": false,
           "x": 1820,
           "y": 960,
           "wires": [
                   "57c27f0.211ca8"
           "id": "e7dc7a70.bbccb8",
           "type": "change",
           "name": "",
           "rules": [
                   "t": "move",
                   "p": "payload.printer",
                   "pt": "msg",
                   "to": "payload",
                   "tot": "msg"
           "action": "",
           "property": "",
           "from": "",
           "to": "",
           "reg": false,
           "x": 1820,
           "y": 1000,
           "wires": [
                   "810ca229.e8a0a"
           "id": "875e8da5.62185",
           "type": "change",
           "name": "",
           "rules": [
                   "t": "move",
                   "p": "payload.since",
                   "pt": "msg",
                   "to": "payload",
                   "tot": "msg"
           "action": "",
           "property": "",
           "from": "",
           "to": "",
           "reg": false,
           "x": 1820,
           "y": 1040,
           "wires": [
                   "e019bec8.f2d86"
           "id": "389eb98d.c1f386",
           "type": "change",
           "name": "",
           "rules": [
                   "t": "move",
                   "pt": "msg",
                   "to": "payload",
                   "tot": "msg"
           "action": "",
           "property": "",
           "from": "",
           "to": "",
           "reg": false,
           "x": 1360,
           "y": 1100,
           "wires": [
                   "b79d4291.69da1"
           "id": "b79d4291.69da1",
           "type": "switch",
           "name": "",
           "rules": [
                   "t": "nnull"
           "checkall": "true",
           "repair": false,
           "outputs": 1,
           "x": 1590,
           "y": 1100,
           "wires": [
                   "181c20f2.f9fd1f"
    Wer wissen will - wie man die Farben grafisch in den Füllständen konfiguriert - ist ja nicht Standard - hier die Change Nodes betrachten:
    habe das mal hier farbig markiert:
    Ob und bei welchen Druckern das nun funktioniert - kann ich leider nicht sagen. ;) Für die eine oder andere Rückmeldung wären deshalb manche sicherlich dankbar.
    Noch eine Ergänzung:
    Gestartet und beendet wird das Monitoring ja in dem man ein true oder false in die Node schickt (+ msg.host).
    Wenn der Drucker offline geht bzw. nicht erreichbar ist - habe ich bewußt das Monitoring beendet, damit nicht sinnlos gepollt wird. Muss man dann also mit true wieder anstoßen. Deshalb muss man da ggf. den Flow drum rum etwas ausbauen. ;)
    EDIT 28.05.2022:
    Die Node wurde erweitert, um die IP-Adresse direkt in der Node zu spezifizieren:
    P H JB_SullivanJ 3 Antworten Letzte Antwort
    • mickymM mickym
              "type": "subflow",
              "category": "SNMP",
              "in": [
                      "x": 80,
                      "y": 560,
                      "wires": [
              "out": [
                      "x": 2600,
                      "y": 440,
                      "wires": [
                              "port": 0
              "env": [
                      "type": "str",
              "meta": {},
              "color": "#C7E9C0",
              "status": {
                  "x": 2780,
                  "y": 380,
                  "wires": [
                          "port": 0
              "type": "change",
              "rules": [
                      "t": "set",
                      "p": "payload",
                      "pt": "msg",
                      "tot": "jsonata"
              "action": "",
              "property": "",
              "from": "",
              "to": "",
              "reg": false,
              "x": 2290,
              "y": 80,
              "wires": [
                      "b436d7a6.58a688"
              "type": "change",
              "rules": [
                      "t": "set",
                      "p": "payload",
                      "pt": "msg",
                      "tot": "jsonata"
              "action": "",
              "property": "",
              "from": "",
              "to": "",
              "reg": false,
              "x": 2280,
              "y": 160,
              "wires": [
                      "6d10dec2.86a89"
              "type": "change",
              "rules": [
                      "t": "set",
                      "p": "payload",
                      "pt": "msg",
                      "tot": "jsonata"
              "action": "",
              "property": "",
              "from": "",
              "to": "",
              "reg": false,
              "x": 2280,
              "y": 240,
              "wires": [
                      "a205458.53b91b8"
              "type": "change",
              "rules": [
                      "t": "set",
                      "p": "payload",
                      "pt": "msg",
                      "tot": "jsonata"
              "action": "",
              "property": "",
              "from": "",
              "to": "",
              "reg": false,
              "x": 2290,
              "y": 320,
              "wires": [
                      "6710284c.0bcb88"
              "host": "",
              "version": "1",
              "timeout": 5,
              "x": 1760,
              "y": 200,
              "wires": [
                      "f15ff765.2e3668",
                      "a51ff4e0.937778",
                      "376553b5.6e182c",
                      "4f56704e.3f626",
                      "de6284f8.4dc138"
              "type": "change",
              "rules": [
                      "t": "change",
                      "p": "payload",
                      "pt": "msg",
                      "from": "1",
                      "fromt": "num",
                      "to": "unbekannt",
                      "tot": "str"
                      "t": "change",
                      "p": "payload",
                      "pt": "msg",
                      "from": "2",
                      "fromt": "num",
                      "to": "bereit",
                      "tot": "str"
                      "t": "change",
                      "p": "payload",
                      "pt": "msg",
                      "from": "3",
                      "fromt": "num",
                      "to": "warnt",
                      "tot": "str"
                      "t": "change",
                      "p": "payload",
                      "pt": "msg",
                      "from": "4",
                      "fromt": "num",
                      "to": "testet",
                      "tot": "str"
                      "t": "change",
                      "p": "payload",
                      "pt": "msg",
                      "from": "5",
                      "fromt": "num",
                      "tot": "str"
              "action": "",
              "property": "",
              "from": "",
              "to": "",
              "reg": false,
              "x": 2320,
              "y": 560,
              "wires": [
                      "c01cdabe.769ea8"
              "type": "snmp",
              "host": "",
              "version": "1",
              "timeout": 5,
              "x": 1560,
              "y": 760,
              "wires": [
                      "2e59df90.47d8",
                      "7d5786ed.3fafe8",
                      "2550df51.d2985",
                      "9f5048d1.6ce418"
              "type": "change",
              "rules": [
                      "t": "change",
                      "p": "payload",
                      "pt": "msg",
                      "from": "1",
                      "fromt": "num",
                      "tot": "str"
                      "t": "change",
                      "p": "payload",
                      "pt": "msg",
                      "from": "2",
                      "fromt": "num",
                      "to": "unbekannt",
                      "tot": "str"
                      "t": "change",
                      "p": "payload",
                      "pt": "msg",
                      "from": "3",
                      "fromt": "num",
                      "tot": "str"
                      "t": "change",
                      "p": "payload",
                      "pt": "msg",
                      "from": "4",
                      "fromt": "num",
                      "to": "druckt",
                      "tot": "str"
                      "t": "change",
                      "p": "payload",
                      "pt": "msg",
                      "from": "5",
                      "fromt": "num",
                      "to": "fährt hoch",
                      "tot": "str"
              "action": "",
              "property": "",
              "from": "",
              "to": "",
              "reg": false,
              "x": 2320,
              "y": 640,
              "wires": [
                      "14723db8.d52622"
              "type": "change",
              "name": "",
              "rules": [
                      "t": "set",
                      "p": "payload",
                      "pt": "msg",
                      "tot": "jsonata"
              "action": "",
              "property": "",
              "from": "",
              "to": "",
              "reg": false,
              "x": 2050,
              "y": 760,
              "wires": [
                      "9ce003c1.e1d68"
              "type": "change",
              "rules": [
                      "t": "set",
                      "p": "payload",
                      "pt": "msg",
                      "tot": "msg"
              "action": "",
              "property": "",
              "from": "",
              "to": "",
              "reg": false,
              "x": 1860,
              "y": 560,
              "wires": [
                      "67f704d6.3910dc"
              "type": "change",
              "rules": [
                      "t": "set",
                      "p": "payload",
                      "pt": "msg",
                      "tot": "msg"
              "action": "",
              "property": "",
              "from": "",
              "to": "",
              "reg": false,
              "x": 1860,
              "y": 640,
              "wires": [
                      "a26308a8.d333a8"
              "type": "change",
              "rules": [
                      "t": "set",
                      "p": "payload",
                      "pt": "msg",
                      "tot": "msg"
                      "t": "set",
                      "p": "status",
                      "pt": "msg",
                      "tot": "str"
              "action": "",
              "property": "",
              "from": "",
              "to": "",
              "reg": false,
              "x": 1820,
              "y": 760,
              "wires": [
                      "d43a8173.eb1dd"
              "type": "change",
              "name": "",
              "rules": [
                      "t": "set",
                      "p": "payload",
                      "pt": "msg",
                      "tot": "msg"
              "action": "",
              "property": "",
              "from": "",
              "to": "",
              "reg": false,
              "x": 2190,
              "y": 860,
              "wires": [
                      "da172e87.462b6"
              "host": "",
              "version": "1",
              "timeout": 5,
              "x": 1590,
              "y": 860,
              "wires": [
                      "9147a585.026348"
              "type": "change",
              "rules": [
                      "t": "set",
                      "p": "payload",
                      "pt": "msg",
                      "to": "1",
                      "tot": "num"
              "action": "",
              "property": "",
              "from": "",
              "to": "",
              "reg": false,
              "x": 1860,
              "y": 600,
              "wires": [
                      "67f704d6.3910dc"
              "type": "change",
              "rules": [
                      "t": "set",
                      "p": "payload",
                      "pt": "msg",
                      "to": "2",
                      "tot": "num"
              "action": "",
              "property": "",
              "from": "",
              "to": "",
              "reg": false,
              "x": 1860,
              "y": 680,
              "wires": [
                      "a26308a8.d333a8"
              "type": "change",
              "name": "",
              "rules": [
                      "t": "set",
                      "p": "payload",
                      "pt": "msg",
                      "to": "",
                      "tot": "date"
              "action": "",
              "property": "",
              "from": "",
              "to": "",
              "reg": false,
              "x": 2050,
              "y": 720,
              "wires": [
                      "9ce003c1.e1d68"
              "type": "change",
              "rules": [
                      "t": "set",
                      "p": "status",
                      "pt": "msg",
                      "tot": "str"
              "action": "",
              "property": "",
              "from": "",
              "to": "",
              "reg": false,
              "x": 1820,
              "y": 720,
              "wires": [
                      "d572ccde.c7249"
              "type": "catch",
              "scope": [
                  "853f7770.689788",
                  "f79c0323.65825",
                  "84af89d1.cf4908"
              "uncaught": false,
              "x": 710,
              "y": 380,
              "wires": [
                      "5b0a78c4.7fcd68"
              "type": "trigger",
              "name": "",
              "op1": "true",
              "op2": "0",
              "op1type": "bool",
              "op2type": "str",
              "duration": "-60",
              "extend": false,
              "units": "min",
              "reset": "false",
              "bytopic": "all",
              "topic": "topic",
              "outputs": 1,
              "x": 1310,
              "y": 200,
              "wires": [
                      "853f7770.689788"
              "type": "trigger",
              "name": "",
              "op1": "true",
              "op2": "0",
              "op1type": "bool",
              "op2type": "str",
              "duration": "-10",
              "extend": false,
              "units": "s",
              "reset": "false",
              "bytopic": "all",
              "topic": "topic",
              "outputs": 1,
              "x": 1300,
              "y": 760,
              "wires": [
                      "f79c0323.65825",
                      "84af89d1.cf4908"
              "type": "change",
              "rules": [
                      "t": "set",
                      "p": "monitoring",
                      "pt": "flow",
                      "to": "false",
                      "tot": "bool"
                      "t": "set",
                      "p": "payload",
                      "pt": "msg",
                      "to": "false",
                      "tot": "bool"
              "action": "",
              "property": "",
              "from": "",
              "to": "",
              "reg": false,
              "x": 990,
              "y": 380,
              "wires": [
                      "7a0bab5.ccc2754",
                      "4db349eb.b32a28",
                      "58b1b312.0f75ac"
              "type": "switch",
              "rules": [
                      "t": "false"
              "checkall": "true",
              "repair": false,
              "outputs": 1,
              "x": 1520,
              "y": 560,
              "wires": [
                      "16a4ff47.1517f1",
                      "2df9aa7f.dade36",
                      "4d0360fb.440bd",
                      "9f5048d1.6ce418"
              "type": "change",
              "rules": [
                      "t": "set",
                      "p": "printer",
                      "pt": "msg",
                      "to": "{}",
                      "tot": "json"
                      "t": "set",
                      "pt": "msg",
                      "tot": "flow"
                      "t": "set",
                      "pt": "msg",
                      "tot": "flow"
              "action": "",
              "property": "",
              "from": "",
              "to": "",
              "reg": false,
              "x": 2140,
              "y": 460,
              "wires": [
                      "c85d9732.2190c8"
              "type": "change",
              "name": "",
              "rules": [
                      "t": "set",
                      "pt": "flow",
                      "to": "payload",
                      "tot": "msg"
              "action": "",
              "property": "",
              "from": "",
              "to": "",
              "reg": false,
              "x": 2580,
              "y": 560,
              "wires": [
              "type": "change",
              "name": "",
              "rules": [
                      "t": "set",
                      "pt": "flow",
                      "to": "payload",
                      "tot": "msg"
              "action": "",
              "property": "",
              "from": "",
              "to": "",
              "reg": false,
              "x": 2550,
              "y": 640,
              "wires": [
              "type": "change",
              "name": "",
              "rules": [
                      "t": "set",
                      "pt": "flow",
                      "to": "payload",
                      "tot": "msg"
              "action": "",
              "property": "",
              "from": "",
              "to": "",
              "reg": false,
              "x": 2570,
              "y": 740,
              "wires": [
              "type": "change",
              "name": "",
              "rules": [
                      "t": "set",
                      "pt": "flow",
                      "to": "payload",
                      "tot": "msg"
              "action": "",
              "property": "",
              "from": "",
              "to": "",
              "reg": false,
              "x": 2530,
              "y": 860,
              "wires": [
              "type": "change",
              "name": "",
              "rules": [
                      "t": "set",
                      "pt": "flow",
                      "to": "payload",
                      "tot": "msg"
              "action": "",
              "property": "",
              "from": "",
              "to": "",
              "reg": false,
              "x": 2620,
              "y": 320,
              "wires": [
              "type": "change",
              "name": "",
              "rules": [
                      "t": "set",
                      "pt": "flow",
                      "to": "payload",
                      "tot": "msg"
              "action": "",
              "property": "",
              "from": "",
              "to": "",
              "reg": false,
              "x": 2610,
              "y": 240,
              "wires": [
              "type": "change",
              "name": "",
              "rules": [
                      "t": "set",
                      "pt": "flow",
                      "to": "payload",
                      "tot": "msg"
              "action": "",
              "property": "",
              "from": "",
              "to": "",
              "reg": false,
              "x": 2610,
              "y": 160,
              "wires": [
              "type": "change",
              "name": "",
              "rules": [
                      "t": "set",
                      "pt": "flow",
                      "to": "payload",
                      "tot": "msg"
              "action": "",
              "property": "",
              "from": "",
              "to": "",
              "reg": false,
              "x": 2610,
              "y": 80,
              "wires": [
              "type": "change",
              "name": "",
              "rules": [
                      "t": "set",
                      "p": "payload",
                      "pt": "msg",
                      "tot": "jsonata"
              "action": "",
              "property": "",
              "from": "",
              "to": "",
              "reg": false,
              "x": 2310,
              "y": 740,
              "wires": [
                      "45d284c7.09966c"
              "type": "change",
              "rules": [
                      "t": "set",
                      "p": "printer",
                      "pt": "msg",
                      "to": "{}",
                      "tot": "json"
                      "t": "set",
                      "pt": "msg",
                      "tot": "flow"
              "action": "",
              "property": "",
              "from": "",
              "to": "",
              "reg": false,
              "x": 2120,
              "y": 400,
              "wires": [
                      "c85d9732.2190c8"
              "type": "change",
              "name": "",
              "rules": [
                      "t": "set",
                      "p": "payload",
                      "pt": "msg",
                      "to": "monitoring",
                      "tot": "flow"
              "action": "",
              "property": "",
              "from": "",
              "to": "",
              "reg": false,
              "x": 2430,
              "y": 440,
              "wires": [
                      "b7cbd22.9562b3"
              "type": "switch",
              "rules": [
                      "t": "nempty"
              "checkall": "true",
              "repair": false,
              "outputs": 1,
              "x": 1860,
              "y": 460,
              "wires": [
                      "7dd43fb4.a4c8f"
              "type": "change",
              "name": "",
              "rules": [
                      "t": "set",
                      "p": "monitoring",
                      "pt": "flow",
                      "to": "payload",
                      "tot": "msg"
              "action": "",
              "property": "",
              "from": "",
              "to": "",
              "reg": false,
              "x": 780,
              "y": 560,
              "wires": [
                      "4ae447f0.185f18",
                      "7f00b497.90d35c",
                      "7a0bab5.ccc2754"
              "type": "change",
              "name": "",
              "rules": [
                      "t": "set",
                      "p": "printer",
                      "pt": "flow",
                      "tot": "json"
              "action": "",
              "property": "",
              "from": "",
              "to": "",
              "reg": false,
              "x": 1050,
              "y": 760,
              "wires": [
                      "58b1b312.0f75ac"
              "type": "change",
              "name": "",
              "rules": [
                      "t": "set",
                      "p": "printer",
                      "pt": "flow",
                      "tot": "json"
              "action": "",
              "property": "",
              "from": "",
              "to": "",
              "reg": false,
              "x": 1030,
              "y": 200,
              "wires": [
                      "4db349eb.b32a28"
              "type": "change",
              "rules": [
                      "t": "change",
                      "p": "payload",
                      "pt": "msg",
                      "from": "true",
                      "fromt": "bool",
                      "tot": "json"
                      "t": "change",
                      "p": "payload",
                      "pt": "msg",
                      "from": "false",
                      "fromt": "bool",
                      "tot": "json"
              "action": "",
              "property": "",
              "from": "",
              "to": "",
              "reg": false,
              "x": 2650,
              "y": 380,
              "wires": [
              "type": "switch",
              "rules": [
                      "t": "nempty"
              "checkall": "true",
              "repair": false,
              "outputs": 1,
              "x": 1860,
              "y": 400,
              "wires": [
                      "a8d55658.629d38"
              "type": "debug",
              "name": "",
              "active": true,
              "tosidebar": true,
              "console": false,
              "tostatus": false,
              "statusVal": "",
              "x": 1190,
              "y": 920,
              "wires": []
              "type": "switch",
              "name": "",
              "rules": [
                      "t": "true"
                      "t": "false"
              "checkall": "true",
              "repair": false,
              "outputs": 2,
              "x": 190,
              "y": 560,
              "wires": [
                      "dc52a45e9384ecdf"
                      "f328e54e.c9a428"
              "type": "switch",
              "name": "",
              "property": "host",
              "rules": [
                      "t": "null"
                      "t": "nnull"
              "checkall": "true",
              "repair": false,
              "outputs": 2,
              "x": 330,
              "y": 520,
              "wires": [
                      "c202182520b8e670"
                      "f328e54e.c9a428"
              "type": "change",
              "name": "host",
              "rules": [
                      "t": "set",
                      "p": "host",
                      "pt": "msg",
                      "to": "IP Address",
                      "tot": "env"
              "action": "",
              "property": "",
              "from": "",
              "to": "",
              "reg": false,
              "x": 470,
              "y": 480,
              "wires": [
                      "f328e54e.c9a428"
              "name": "",
              "env": [
                      "type": "str"
              "x": 790,
              "y": 620,
              "wires": [
                      "6828b34d419928fa"
             "type": "change",
             "rules": [
                     "t": "set",
                     "pt": "msg",
                     "to": "#000000",
                     "tot": "str"
                     "t": "move",
                     "pt": "msg",
                     "to": "payload",
                     "tot": "msg"
             "action": "",
             "property": "",
             "from": "",
             "to": "",
             "reg": false,
             "x": 1830,
             "y": 780,
             "wires": [
                     "c89b286f.18ffd8"
             "type": "change",
             "rules": [
                     "t": "set",
                     "pt": "msg",
                     "to": "#bebe00",
                     "tot": "str"
                     "t": "move",
                     "pt": "msg",
                     "to": "payload",
                     "tot": "msg"
             "action": "",
             "property": "",
             "from": "",
             "to": "",
             "reg": false,
             "x": 1820,
             "y": 820,
             "wires": [
                     "e5b7ec8d.43f65"
             "type": "change",
             "rules": [
                     "t": "set",
                     "pt": "msg",
                     "to": "#00bebe",
                     "tot": "str"
                     "t": "move",
                     "pt": "msg",
                     "to": "payload",
                     "tot": "msg"
             "action": "",
             "property": "",
             "from": "",
             "to": "",
             "reg": false,
             "x": 1820,
             "y": 860,
             "wires": [
                     "a99a650.604e598"
             "type": "change",
             "rules": [
                     "t": "set",
                     "pt": "msg",
                     "to": "#be00be",
                     "tot": "str"
                     "t": "move",
                     "pt": "msg",
                     "to": "payload",
                     "tot": "msg"
             "action": "",
             "property": "",
             "from": "",
             "to": "",
             "reg": false,
             "x": 1830,
             "y": 900,
             "wires": [
                     "4cb57f47.e9cea"
             "type": "change",
             "name": "",
             "rules": [
                     "t": "move",
                     "pt": "msg",
                     "to": "payload",
                     "tot": "msg"
             "action": "",
             "property": "",
             "from": "",
             "to": "",
             "reg": false,
             "x": 1370,
             "y": 840,
             "wires": [
                     "3b2f5b0f.dfb1a4"
             "type": "switch",
             "name": "",
             "rules": [
                     "t": "nempty"
             "checkall": "true",
             "repair": false,
             "outputs": 1,
             "x": 1590,
             "y": 840,
             "wires": [
                     "b71cb396.efc1b",
                     "36f49445.afc2fc",
                     "57304bae.5928b4",
                     "2e1856a0.8b5aaa"
             "type": "change",
             "rules": [
                     "t": "set",
                     "p": "status",
                     "pt": "msg",
                     "to": "payload",
                     "tot": "msg"
                     "t": "move",
                     "pt": "msg",
                     "to": "payload",
                     "tot": "msg"
                     "t": "change",
                     "p": "status",
                     "pt": "msg",
                     "from": "true",
                     "fromt": "bool",
                     "to": "online ",
                     "tot": "str"
                     "t": "change",
                     "p": "status",
                     "pt": "msg",
                     "from": "false",
                     "fromt": "bool",
                     "to": "offline ",
                     "tot": "str"
             "action": "",
             "property": "",
             "from": "",
             "to": "",
             "reg": false,
             "x": 1320,
             "y": 1000,
             "wires": [
                     "feb00bda.10e758"
             "type": "switch",
             "name": "",
             "rules": [
                     "t": "nempty"
             "checkall": "true",
             "repair": false,
             "outputs": 1,
             "x": 1590,
             "y": 1000,
             "wires": [
                     "c4eecff0.c5575",
                     "e7dc7a70.bbccb8",
                     "875e8da5.62185"
             "type": "change",
             "name": "",
             "rules": [
                     "t": "move",
                     "pt": "msg",
                     "to": "payload",
                     "tot": "msg"
             "action": "",
             "property": "",
             "from": "",
             "to": "",
             "reg": false,
             "x": 1820,
             "y": 960,
             "wires": [
                     "57c27f0.211ca8"
             "type": "change",
             "name": "",
             "rules": [
                     "t": "move",
                     "pt": "msg",
                     "to": "payload",
                     "tot": "msg"
             "action": "",
             "property": "",
             "from": "",
             "to": "",
             "reg": false,
             "x": 1820,
             "y": 1000,
             "wires": [
                     "810ca229.e8a0a"
             "type": "change",
             "name": "",
             "rules": [
                     "t": "move",
                     "pt": "msg",
                     "to": "payload",
                     "tot": "msg"
             "action": "",
             "property": "",
             "from": "",
             "to": "",
             "reg": false,
             "x": 1820,
             "y": 1040,
             "wires": [
                     "e019bec8.f2d86"
             "type": "change",
             "name": "",
             "rules": [
                     "t": "move",
                     "pt": "msg",
                     "to": "payload",
                     "tot": "msg"
             "action": "",
             "property": "",
             "from": "",
             "to": "",
             "reg": false,
             "x": 1360,
             "y": 1100,
             "wires": [
                     "b79d4291.69da1"
             "type": "switch",
             "name": "",
             "rules": [
                     "t": "nnull"
             "checkall": "true",
             "repair": false,
             "outputs": 1,
             "x": 1590,
             "y": 1100,
             "wires": [
                     "181c20f2.f9fd1f"
      EDIT 28.05.2022:
      peterfido
      @mickym
      Dankeschön, probiere ich bei Gelegenheit aus.
      Peterfido
      • mickymM mickym
                "type": "subflow",
                "category": "SNMP",
                "in": [
                        "x": 80,
                        "y": 560,
                        "wires": [
                "out": [
                        "x": 2600,
                        "y": 440,
                        "wires": [
                                "port": 0
                "env": [
                        "type": "str",
                "meta": {},
                "color": "#C7E9C0",
                "status": {
                    "x": 2780,
                    "y": 380,
                    "wires": [
                            "port": 0
                "type": "change",
                "rules": [
                        "t": "set",
                        "p": "payload",
                        "pt": "msg",
                        "tot": "jsonata"
                "action": "",
                "property": "",
                "from": "",
                "to": "",
                "reg": false,
                "x": 2290,
                "y": 80,
                "wires": [
                        "b436d7a6.58a688"
                "type": "change",
                "rules": [
                        "t": "set",
                        "p": "payload",
                        "pt": "msg",
                        "tot": "jsonata"
                "action": "",
                "property": "",
                "from": "",
                "to": "",
                "reg": false,
                "x": 2280,
                "y": 160,
                "wires": [
                        "6d10dec2.86a89"
                "type": "change",
                "rules": [
                        "t": "set",
                        "p": "payload",
                        "pt": "msg",
                        "tot": "jsonata"
                "action": "",
                "property": "",
                "from": "",
                "to": "",
                "reg": false,
                "x": 2280,
                "y": 240,
                "wires": [
                        "a205458.53b91b8"
                "type": "change",
                "rules": [
                        "t": "set",
                        "p": "payload",
                        "pt": "msg",
                        "tot": "jsonata"
                "action": "",
                "property": "",
                "from": "",
                "to": "",
                "reg": false,
                "x": 2290,
                "y": 320,
                "wires": [
                        "6710284c.0bcb88"
                "host": "",
                "version": "1",
                "timeout": 5,
                "x": 1760,
                "y": 200,
                "wires": [
                        "f15ff765.2e3668",
                        "a51ff4e0.937778",
                        "376553b5.6e182c",
                        "4f56704e.3f626",
                        "de6284f8.4dc138"
                "type": "change",
                "rules": [
                        "t": "change",
                        "p": "payload",
                        "pt": "msg",
                        "from": "1",
                        "fromt": "num",
                        "to": "unbekannt",
                        "tot": "str"
                        "t": "change",
                        "p": "payload",
                        "pt": "msg",
                        "from": "2",
                        "fromt": "num",
                        "to": "bereit",
                        "tot": "str"
                        "t": "change",
                        "p": "payload",
                        "pt": "msg",
                        "from": "3",
                        "fromt": "num",
                        "to": "warnt",
                        "tot": "str"
                        "t": "change",
                        "p": "payload",
                        "pt": "msg",
                        "from": "4",
                        "fromt": "num",
                        "to": "testet",
                        "tot": "str"
                        "t": "change",
                        "p": "payload",
                        "pt": "msg",
                        "from": "5",
                        "fromt": "num",
                        "tot": "str"
                "action": "",
                "property": "",
                "from": "",
                "to": "",
                "reg": false,
                "x": 2320,
                "y": 560,
                "wires": [
                        "c01cdabe.769ea8"
                "type": "snmp",
                "host": "",
                "version": "1",
                "timeout": 5,
                "x": 1560,
                "y": 760,
                "wires": [
                        "2e59df90.47d8",
                        "7d5786ed.3fafe8",
                        "2550df51.d2985",
                        "9f5048d1.6ce418"
                "type": "change",
                "rules": [
                        "t": "change",
                        "p": "payload",
                        "pt": "msg",
                        "from": "1",
                        "fromt": "num",
                        "tot": "str"
                        "t": "change",
                        "p": "payload",
                        "pt": "msg",
                        "from": "2",
                        "fromt": "num",
                        "to": "unbekannt",
                        "tot": "str"
                        "t": "change",
                        "p": "payload",
                        "pt": "msg",
                        "from": "3",
                        "fromt": "num",
                        "tot": "str"
                        "t": "change",
                        "p": "payload",
                        "pt": "msg",
                        "from": "4",
                        "fromt": "num",
                        "to": "druckt",
                        "tot": "str"
                        "t": "change",
                        "p": "payload",
                        "pt": "msg",
                        "from": "5",
                        "fromt": "num",
                        "to": "fährt hoch",
                        "tot": "str"
                "action": "",
                "property": "",
                "from": "",
                "to": "",
                "reg": false,
                "x": 2320,
                "y": 640,
                "wires": [
                        "14723db8.d52622"
                "type": "change",
                "name": "",
                "rules": [
                        "t": "set",
                        "p": "payload",
                        "pt": "msg",
                        "tot": "jsonata"
                "action": "",
                "property": "",
                "from": "",
                "to": "",
                "reg": false,
                "x": 2050,
                "y": 760,
                "wires": [
                        "9ce003c1.e1d68"
                "type": "change",
                "rules": [
                        "t": "set",
                        "p": "payload",
                        "pt": "msg",
                        "tot": "msg"
                "action": "",
                "property": "",
                "from": "",
                "to": "",
                "reg": false,
                "x": 1860,
                "y": 560,
                "wires": [
                        "67f704d6.3910dc"
                "type": "change",
                "rules": [
                        "t": "set",
                        "p": "payload",
                        "pt": "msg",
                        "tot": "msg"
                "action": "",
                "property": "",
                "from": "",
                "to": "",
                "reg": false,
                "x": 1860,
                "y": 640,
                "wires": [
                        "a26308a8.d333a8"
                "type": "change",
                "rules": [
                        "t": "set",
                        "p": "payload",
                        "pt": "msg",
                        "tot": "msg"
                        "t": "set",
                        "p": "status",
                        "pt": "msg",
                        "tot": "str"
                "action": "",
                "property": "",
                "from": "",
                "to": "",
                "reg": false,
                "x": 1820,
                "y": 760,
                "wires": [
                        "d43a8173.eb1dd"
                "type": "change",
                "name": "",
                "rules": [
                        "t": "set",
                        "p": "payload",
                        "pt": "msg",
                        "tot": "msg"
                "action": "",
                "property": "",
                "from": "",
                "to": "",
                "reg": false,
                "x": 2190,
                "y": 860,
                "wires": [
                        "da172e87.462b6"
                "host": "",
                "version": "1",
                "timeout": 5,
                "x": 1590,
                "y": 860,
                "wires": [
                        "9147a585.026348"
                "type": "change",
                "rules": [
                        "t": "set",
                        "p": "payload",
                        "pt": "msg",
                        "to": "1",
                        "tot": "num"
                "action": "",
                "property": "",
                "from": "",
                "to": "",
                "reg": false,
                "x": 1860,
                "y": 600,
                "wires": [
                        "67f704d6.3910dc"
                "type": "change",
                "rules": [
                        "t": "set",
                        "p": "payload",
                        "pt": "msg",
                        "to": "2",
                        "tot": "num"
                "action": "",
                "property": "",
                "from": "",
                "to": "",
                "reg": false,
                "x": 1860,
                "y": 680,
                "wires": [
                        "a26308a8.d333a8"
                "type": "change",
                "name": "",
                "rules": [
                        "t": "set",
                        "p": "payload",
                        "pt": "msg",
                        "to": "",
                        "tot": "date"
                "action": "",
                "property": "",
                "from": "",
                "to": "",
                "reg": false,
                "x": 2050,
                "y": 720,
                "wires": [
                        "9ce003c1.e1d68"
                "type": "change",
                "rules": [
                        "t": "set",
                        "p": "status",
                        "pt": "msg",
                        "tot": "str"
                "action": "",
                "property": "",
                "from": "",
                "to": "",
                "reg": false,
                "x": 1820,
                "y": 720,
                "wires": [
                        "d572ccde.c7249"
                "type": "catch",
                "scope": [
                    "853f7770.689788",
                    "f79c0323.65825",
                    "84af89d1.cf4908"
                "uncaught": false,
                "x": 710,
                "y": 380,
                "wires": [
                        "5b0a78c4.7fcd68"
                "type": "trigger",
                "name": "",
                "op1": "true",
                "op2": "0",
                "op1type": "bool",
                "op2type": "str",
                "duration": "-60",
                "extend": false,
                "units": "min",
                "reset": "false",
                "bytopic": "all",
                "topic": "topic",
                "outputs": 1,
                "x": 1310,
                "y": 200,
                "wires": [
                        "853f7770.689788"
                "type": "trigger",
                "name": "",
                "op1": "true",
                "op2": "0",
                "op1type": "bool",
                "op2type": "str",
                "duration": "-10",
                "extend": false,
                "units": "s",
                "reset": "false",
                "bytopic": "all",
                "topic": "topic",
                "outputs": 1,
                "x": 1300,
                "y": 760,
                "wires": [
                        "f79c0323.65825",
                        "84af89d1.cf4908"
                "type": "change",
                "rules": [
                        "t": "set",
                        "p": "monitoring",
                        "pt": "flow",
                        "to": "false",
                        "tot": "bool"
                        "t": "set",
                        "p": "payload",
                        "pt": "msg",
                        "to": "false",
                        "tot": "bool"
                "action": "",
                "property": "",
                "from": "",
                "to": "",
                "reg": false,
                "x": 990,
                "y": 380,
                "wires": [
                        "7a0bab5.ccc2754",
                        "4db349eb.b32a28",
                        "58b1b312.0f75ac"
                "type": "switch",
                "rules": [
                        "t": "false"
                "checkall": "true",
                "repair": false,
                "outputs": 1,
                "x": 1520,
                "y": 560,
                "wires": [
                        "16a4ff47.1517f1",
                        "2df9aa7f.dade36",
                        "4d0360fb.440bd",
                        "9f5048d1.6ce418"
                "type": "change",
                "rules": [
                        "t": "set",
                        "p": "printer",
                        "pt": "msg",
                        "to": "{}",
                        "tot": "json"
                        "t": "set",
                        "pt": "msg",
                        "tot": "flow"
                        "t": "set",
                        "pt": "msg",
                        "tot": "flow"
                "action": "",
                "property": "",
                "from": "",
                "to": "",
                "reg": false,
                "x": 2140,
                "y": 460,
                "wires": [
                        "c85d9732.2190c8"
                "type": "change",
                "name": "",
                "rules": [
                        "t": "set",
                        "pt": "flow",
                        "to": "payload",
                        "tot": "msg"
                "action": "",
                "property": "",
                "from": "",
                "to": "",
                "reg": false,
                "x": 2580,
                "y": 560,
                "wires": [
                "type": "change",
                "name": "",
                "rules": [
                        "t": "set",
                        "pt": "flow",
                        "to": "payload",
                        "tot": "msg"
                "action": "",
                "property": "",
                "from": "",
                "to": "",
                "reg": false,
                "x": 2550,
                "y": 640,
                "wires": [
                "type": "change",
                "name": "",
                "rules": [
                        "t": "set",
                        "pt": "flow",
                        "to": "payload",
                        "tot": "msg"
                "action": "",
                "property": "",
                "from": "",
                "to": "",
                "reg": false,
                "x": 2570,
                "y": 740,
                "wires": [
                "type": "change",
                "name": "",
                "rules": [
                        "t": "set",
                        "pt": "flow",
                        "to": "payload",
                        "tot": "msg"
                "action": "",
                "property": "",
                "from": "",
                "to": "",
                "reg": false,
                "x": 2530,
                "y": 860,
                "wires": [
                "type": "change",
                "name": "",
                "rules": [
                        "t": "set",
                        "pt": "flow",
                        "to": "payload",
                        "tot": "msg"
                "action": "",
                "property": "",
                "from": "",
                "to": "",
                "reg": false,
                "x": 2620,
                "y": 320,
                "wires": [
                "type": "change",
                "name": "",
                "rules": [
                        "t": "set",
                        "pt": "flow",
                        "to": "payload",
                        "tot": "msg"
                "action": "",
                "property": "",
                "from": "",
                "to": "",
                "reg": false,
                "x": 2610,
                "y": 240,
                "wires": [
                "type": "change",
                "name": "",
                "rules": [
                        "t": "set",
                        "pt": "flow",
                        "to": "payload",
                        "tot": "msg"
                "action": "",
                "property": "",
                "from": "",
                "to": "",
                "reg": false,
                "x": 2610,
                "y": 160,
                "wires": [
                "type": "change",
                "name": "",
                "rules": [
                        "t": "set",
                        "pt": "flow",
                        "to": "payload",
                        "tot": "msg"
                "action": "",
                "property": "",
                "from": "",
                "to": "",
                "reg": false,
                "x": 2610,
                "y": 80,
                "wires": [
                "type": "change",
                "name": "",
                "rules": [
                        "t": "set",
                        "p": "payload",
                        "pt": "msg",
                        "tot": "jsonata"
                "action": "",
                "property": "",
                "from": "",
                "to": "",
                "reg": false,
                "x": 2310,
                "y": 740,
                "wires": [
                        "45d284c7.09966c"
                "type": "change",
                "rules": [
                        "t": "set",
                        "p": "printer",
                        "pt": "msg",
                        "to": "{}",
                        "tot": "json"
                        "t": "set",
                        "pt": "msg",
                        "tot": "flow"
                "action": "",
                "property": "",
                "from": "",
                "to": "",
                "reg": false,
                "x": 2120,
                "y": 400,
                "wires": [
                        "c85d9732.2190c8"
                "type": "change",
                "name": "",
                "rules": [
                        "t": "set",
                        "p": "payload",
                        "pt": "msg",
                        "to": "monitoring",
                        "tot": "flow"
                "action": "",
                "property": "",
                "from": "",
                "to": "",
                "reg": false,
                "x": 2430,
                "y": 440,
                "wires": [
                        "b7cbd22.9562b3"
                "type": "switch",
                "rules": [
                        "t": "nempty"
                "checkall": "true",
                "repair": false,
                "outputs": 1,
                "x": 1860,
                "y": 460,
                "wires": [
                        "7dd43fb4.a4c8f"
                "type": "change",
                "name": "",
                "rules": [
                        "t": "set",
                        "p": "monitoring",
                        "pt": "flow",
                        "to": "payload",
                        "tot": "msg"
                "action": "",
                "property": "",
                "from": "",
                "to": "",
                "reg": false,
                "x": 780,
                "y": 560,
                "wires": [
                        "4ae447f0.185f18",
                        "7f00b497.90d35c",
                        "7a0bab5.ccc2754"
                "type": "change",
                "name": "",
                "rules": [
                        "t": "set",
                        "p": "printer",
                        "pt": "flow",
                        "tot": "json"
                "action": "",
                "property": "",
                "from": "",
                "to": "",
                "reg": false,
                "x": 1050,
                "y": 760,
                "wires": [
                        "58b1b312.0f75ac"
                "type": "change",
                "name": "",
                "rules": [
                        "t": "set",
                        "p": "printer",
                        "pt": "flow",
                        "tot": "json"
                "action": "",
                "property": "",
                "from": "",
                "to": "",
                "reg": false,
                "x": 1030,
                "y": 200,
                "wires": [
                        "4db349eb.b32a28"
                "type": "change",
                "rules": [
                        "t": "change",
                        "p": "payload",
                        "pt": "msg",
                        "from": "true",
                        "fromt": "bool",
                        "tot": "json"
                        "t": "change",
                        "p": "payload",
                        "pt": "msg",
                        "from": "false",
                        "fromt": "bool",
                        "tot": "json"
                "action": "",
                "property": "",
                "from": "",
                "to": "",
                "reg": false,
                "x": 2650,
                "y": 380,
                "wires": [
                "type": "switch",
                "rules": [
                        "t": "nempty"
                "checkall": "true",
                "repair": false,
                "outputs": 1,
                "x": 1860,
                "y": 400,
                "wires": [
                        "a8d55658.629d38"
                "type": "debug",
                "name": "",
                "active": true,
                "tosidebar": true,
                "console": false,
                "tostatus": false,
                "statusVal": "",
                "x": 1190,
                "y": 920,
                "wires": []
                "type": "switch",
                "name": "",
                "rules": [
                        "t": "true"
                        "t": "false"
                "checkall": "true",
                "repair": false,
                "outputs": 2,
                "x": 190,
                "y": 560,
                "wires": [
                        "dc52a45e9384ecdf"
                        "f328e54e.c9a428"
                "type": "switch",
                "name": "",
                "property": "host",
                "rules": [
                        "t": "null"
                        "t": "nnull"
                "checkall": "true",
                "repair": false,
                "outputs": 2,
                "x": 330,
                "y": 520,
                "wires": [
                        "c202182520b8e670"
                        "f328e54e.c9a428"
                "type": "change",
                "name": "host",
                "rules": [
                        "t": "set",
                        "p": "host",
                        "pt": "msg",
                        "to": "IP Address",
                        "tot": "env"
                "action": "",
                "property": "",
                "from": "",
                "to": "",
                "reg": false,
                "x": 470,
                "y": 480,
                "wires": [
                        "f328e54e.c9a428"
                "name": "",
                "env": [
                        "type": "str"
                "x": 790,
                "y": 620,
                "wires": [
                        "6828b34d419928fa"
               "type": "change",
               "rules": [
                       "t": "set",
                       "pt": "msg",
                       "to": "#000000",
                       "tot": "str"
                       "t": "move",
                       "pt": "msg",
                       "to": "payload",
                       "tot": "msg"
               "action": "",
               "property": "",
               "from": "",
               "to": "",
               "reg": false,
               "x": 1830,
               "y": 780,
               "wires": [
                       "c89b286f.18ffd8"
               "type": "change",
               "rules": [
                       "t": "set",
                       "pt": "msg",
                       "to": "#bebe00",
                       "tot": "str"
                       "t": "move",
                       "pt": "msg",
                       "to": "payload",
                       "tot": "msg"
               "action": "",
               "property": "",
               "from": "",
               "to": "",
               "reg": false,
               "x": 1820,
               "y": 820,
               "wires": [
                       "e5b7ec8d.43f65"
               "type": "change",
               "rules": [
                       "t": "set",
                       "pt": "msg",
                       "to": "#00bebe",
                       "tot": "str"
                       "t": "move",
                       "pt": "msg",
                       "to": "payload",
                       "tot": "msg"
               "action": "",
               "property": "",
               "from": "",
               "to": "",
               "reg": false,
               "x": 1820,
               "y": 860,
               "wires": [
                       "a99a650.604e598"
               "type": "change",
               "rules": [
                       "t": "set",
                       "pt": "msg",
                       "to": "#be00be",
                       "tot": "str"
                       "t": "move",
                       "pt": "msg",
                       "to": "payload",
                       "tot": "msg"
               "action": "",
               "property": "",
               "from": "",
               "to": "",
               "reg": false,
               "x": 1830,
               "y": 900,
               "wires": [
                       "4cb57f47.e9cea"
               "type": "change",
               "name": "",
               "rules": [
                       "t": "move",
                       "pt": "msg",
                       "to": "payload",
                       "tot": "msg"
               "action": "",
               "property": "",
               "from": "",
               "to": "",
               "reg": false,
               "x": 1370,
               "y": 840,
               "wires": [
                       "3b2f5b0f.dfb1a4"
               "type": "switch",
               "name": "",
               "rules": [
                       "t": "nempty"
               "checkall": "true",
               "repair": false,
               "outputs": 1,
               "x": 1590,
               "y": 840,
               "wires": [
                       "b71cb396.efc1b",
                       "36f49445.afc2fc",
                       "57304bae.5928b4",
                       "2e1856a0.8b5aaa"
               "type": "change",
               "rules": [
                       "t": "set",
                       "p": "status",
                       "pt": "msg",
                       "to": "payload",
                       "tot": "msg"
                       "t": "move",
                       "pt": "msg",
                       "to": "payload",
                       "tot": "msg"
                       "t": "change",
                       "p": "status",
                       "pt": "msg",
                       "from": "true",
                       "fromt": "bool",
                       "to": "online ",
                       "tot": "str"
                       "t": "change",
                       "p": "status",
                       "pt": "msg",
                       "from": "false",
                       "fromt": "bool",
                       "to": "offline ",
                       "tot": "str"
               "action": "",
               "property": "",
               "from": "",
               "to": "",
               "reg": false,
               "x": 1320,
               "y": 1000,
               "wires": [
                       "feb00bda.10e758"
               "type": "switch",
               "name": "",
               "rules": [
                       "t": "nempty"
               "checkall": "true",
               "repair": false,
               "outputs": 1,
               "x": 1590,
               "y": 1000,
               "wires": [
                       "c4eecff0.c5575",
                       "e7dc7a70.bbccb8",
                       "875e8da5.62185"
               "type": "change",
               "name": "",
               "rules": [
                       "t": "move",
                       "pt": "msg",
                       "to": "payload",
                       "tot": "msg"
               "action": "",
               "property": "",
               "from": "",
               "to": "",
               "reg": false,
               "x": 1820,
               "y": 960,
               "wires": [
                       "57c27f0.211ca8"
               "type": "change",
               "name": "",
               "rules": [
                       "t": "move",
                       "pt": "msg",
                       "to": "payload",
                       "tot": "msg"
               "action": "",
               "property": "",
               "from": "",
               "to": "",
               "reg": false,
               "x": 1820,
               "y": 1000,
               "wires": [
                       "810ca229.e8a0a"
               "type": "change",
               "name": "",
               "rules": [
                       "t": "move",
                       "pt": "msg",
                       "to": "payload",
                       "tot": "msg"
               "action": "",
               "property": "",
               "from": "",
               "to": "",
               "reg": false,
               "x": 1820,
               "y": 1040,
               "wires": [
                       "e019bec8.f2d86"
               "type": "change",
               "name": "",
               "rules": [
                       "t": "move",
                       "pt": "msg",
                       "to": "payload",
                       "tot": "msg"
               "action": "",
               "property": "",
               "from": "",
               "to": "",
               "reg": false,
               "x": 1360,
               "y": 1100,
               "wires": [
                       "b79d4291.69da1"
               "type": "switch",
               "name": "",
               "rules": [
                       "t": "nnull"
               "checkall": "true",
               "repair": false,
               "outputs": 1,
               "x": 1590,
               "y": 1100,
               "wires": [
                       "181c20f2.f9fd1f"
        EDIT 28.05.2022:
        Hc-Yami
        @mickym gefällt mir sehr gut, vielen Dank dafür!
        • H Hc-Yami
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          @hc-yami sagte in HP Tintenfüllstände mit NodeRed und SNMP:
          Danke schön - dann scheint es also zu klappen. Darf ich fragen, was Du für einen Drucker hast?
          Nur rein Interesse halber. ;)
          SBorgS H 2 Antworten Letzte Antwort
          • mickymM mickym
            SBorgS Offline
            SBorgS Offline
            SBorg
            @mickym Musste dann auch mal mit NodeRED rumspielen, allerdings funktioniert bei mir auch der SNMP-Adapter(*):
            (*)nur wenn ich noch einen . vor die OID setze
            Habt ihr eine MIB vom Hersteller bekommen, im Inet zusammengesucht...
            Zumindest die Toner (Farblaser). Modell (jupp, das ist sinnvoll 🙃 ) und Seitenzähler habe ich, aber die anderen VBMs (Fuser, Resttoner, Trommel, Papier etc.) wären auch interessant :)
            LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
            • SBorgS SBorg
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              @sborg Na bei mit ging der SNMP Adapter bei 3 OIDs für 3 Farbpatronen und bei der 4. sagte er dann einfach, dass es den Namen nicht gäbe. (das kann ja dann schlecht mit dem führenden Punkt zusammenhängen - zudem die 4 OIDs hintereinander stehen) Dann habe ich die Sache sofort ad Acta gelegt, weil ich nachdem der Adapter auch schon lange nicht mehr gepflegt wurde - da nun nicht ewig auf irgendwelche Fehlerbehebungen warten wollte.
              Nachdem ich auch sonst ein NodeRed Fan bin habe ich dann eben diese Nodes installiert und die unterstützen auch Tables oder ein snmp walker. ;)
              Der Vorteil bei den Tables ist halt - dass Du mit nur einem Aufruf ein ganzes Array mit zu der Tabelle zugehörigen Werten bekommst.
              Hier mal die Tabelle aus meinem Tool siehe unten:
              und hier die Ausgabe der snmp-table Node als Array zur direkten Weiterverarbeitung:
              Ich hab mir dann einfach diese Freeware - die ManageEngine MibBrowser installiert und bin dann die Printer-MIB durchgegangen:
              Du könntest es ja mal bei Deinem Drucker versuchen und dann durch schauen. Hab mich halt mit GETNEXT so durchgehangelt, was interessant sein könnte. ;)
              Mache nun so was ähnliches zum Monitoring vom Raspberry - wobei ich gesehen habe - das da auch schon einiges mit Debian funktioniert - so dass man da vielleicht auch einiges nutzen kann.
              Ach übrigens bei dem Tool wenn Du die OIDs mit dem führenden Punkt direkt einträgst dann sucht er ggf. auch in der MIB nach dem Eintrag mit Beschreibung und kannst DIch dann ebenfalls mit GETNEXT weiterhangeln.
              Da die MIB aber herstellerunabhängig ist - bin ich ja so interessiert bei welchen Modellen - meine Node funktioniert. ;)
              Das Tool mit dem ich MIB lese ist das hier: https://www.manageengine.de/produkte-loesungen/kostenlose-produkte-und-editionen/free-snmp-mib-browser-tool.html
              • mickymM mickym
                Hc-Yami
                @mickym einen HP LaserJet Pro 400. :)
                • mickymM mickym
                  SBorgS Offline
                  SBorgS Offline
                  SBorg
                  @mickym Danke für die ausführliche Erklärung 👍
                  Das erklärt nun einiges. Der SNMP-Adapter ist zwar recht simple zu nutzen, aber halt auch schon ewig ohne Wartung. Bei mir funktioniert er aber bspw.:
                  Aber deine Lösung mit NodeRED gefällt mir einfach besser (+ich bin kein Freund von "ich brauch für alles einen Adapter" ;) ).
                  Funktioniert sogar schon so bei meinem Dell Farblaser:
                  Die Füllstände sind zwar falsch, aber die Nodes lassen sich ja anpassen (Prozent vs. Seitenanzahl). Dank deinem Tipp mit der Freeware habe ich auch schon anderes VBM herausbekommen 😁
                  • SBorgS SBorg
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    @sborg sagte in HP Tintenfüllstände mit NodeRed und SNMP:
                    Nachdem ich das nun nochmals nachvollzogen habe und ich in einem anderen Thread nun auch nochmal beschrieben habe, warum der SNMP Adapter in der jetzigen Version für mich nicht nutzbar ist - hier nochmal zum Nachvollziehen:
                    https://forum.iobroker.net/topic/44381/usv-per-snmp-auslesen/2
                    • mickymM mickym
                      SBorgS Offline
                      SBorgS Offline
                      SBorg
                      @mickym Ich mag jetzt weiß Gott nicht deinen NodeRED Thread hier mit SNMP zu müllen, mag aber auch nicht einfach so in den anderen Thread quer rein grätschen (zumal es da ja auch um eine USV geht).
                      Aber bei mir passiert fast dasselbe. Ein paar Werte gehen, kommt ein neuer dazu bekomme ich auch Fehler. Notiere ich jede OID mit einem Punkt davor, funktioniert alles. Auf den Punkt bin ich nicht von alleine gekommen, sondern hatte die kpl. OID (+ halt mit dem führenden Punkt) einfach per C&P aus dem MibBrowser gezogen --> läuft
                      Um so mehr war ich erstaunt, dass er mit dem Punkt bei NodeRED dann nix anfangen kann. Als SNMP-Neuling aber ehrlich gesagt mal Null Ahnung was nun eigentlich korrekt ist 🙃
                      • SBorgS SBorg
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        @sborg Nun wenn Du den anderen Beitrag durchgelesen hast, dann siehst Du ja dass ich überall in dem Adapter den "." verwende.
                        Der Einzige Unterschied zwischen Cyan, Gelb, Schwarz und Magneta ist die letzte Ziffer. Aber egal.
                        Es ist ja nicht nur so, dass er Magenta nicht ausliest sondern in dem Fall auch alle anderen Werte zu diesem Host nicht.
                        • mickymM mickym
                          SBorgS Offline
                          SBorgS Offline
                          SBorg
                          @mickym Sorry, gelesen schon, auch die Bildchen betrachtet, aber beim maßgeblichen Pic glatt den/die "dämlichen" Punkt/e übersehen.
                          Nur btw: bei dem Pic mit der Fehlermeldung hast du deine interne IP noch drin stehen. Ist aber auch kein Beinbruch, denn wenn ich schon dein WPA2 etc. geknackt habe und in dein Netz eingebrochen bin, dauert es ungefähr 2 Sekunden deine sämtlichen IPs auszulesen. Dann hätte ich sie sowieso, und als "Aussenstehender" nutzen mir die internen IPs auch nix.
                          btt: jetzt erst mal wieder bei Zeit am flow weiter machen ;)
                          • SBorgS SBorg
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            @sborg Danke, dass Du mich darauf aufmerksam gemacht hast. Irgendwas rutscht immer durch. Und im Prinzip hast ja Recht, dieses private C-Klasse Netz gibts millionenfach. Im Prinzip ist es deshalb egal - vielleicht ist es einfach nur, um ein gutes Gefühl zu haben.
                            Hoffe Du kommst nicht in meine Gegend zum WPA2 knacken. ;) ;)
                            Dann viel Spaß - muss mich auch mal wieder hinsetzen bin bissi faul - aber ich habe festgestellt, dass mit dem snmp sowohl auf Linux als auch auf Windows Maschinen standardisiert was auszulesen ist. Die CPU Temperatur ist immer in Problem, da lasse ich mein Windows Laptop nun über die simple API in den iobroker schreiben. ;)
                            • mickymM mickym
                                      "type": "subflow",
                                      "category": "SNMP",
                                      "in": [
                                              "x": 80,
                                              "y": 560,
                                              "wires": [
                                      "out": [
                                              "x": 2600,
                                              "y": 440,
                                              "wires": [
                                                      "port": 0
                                      "env": [
                                              "type": "str",
                                      "meta": {},
                                      "color": "#C7E9C0",
                                      "status": {
                                          "x": 2780,
                                          "y": 380,
                                          "wires": [
                                                  "port": 0
                                      "type": "change",
                                      "rules": [
                                              "t": "set",
                                              "p": "payload",
                                              "pt": "msg",
                                              "tot": "jsonata"
                                      "action": "",
                                      "property": "",
                                      "from": "",
                                      "to": "",
                                      "reg": false,
                                      "x": 2290,
                                      "y": 80,
                                      "wires": [
                                              "b436d7a6.58a688"
                                      "type": "change",
                                      "rules": [
                                              "t": "set",
                                              "p": "payload",
                                              "pt": "msg",
                                              "tot": "jsonata"
                                      "action": "",
                                      "property": "",
                                      "from": "",
                                      "to": "",
                                      "reg": false,
                                      "x": 2280,
                                      "y": 160,
                                      "wires": [
                                              "6d10dec2.86a89"
                                      "type": "change",
                                      "rules": [
                                              "t": "set",
                                              "p": "payload",
                                              "pt": "msg",
                                              "tot": "jsonata"
                                      "action": "",
                                      "property": "",
                                      "from": "",
                                      "to": "",
                                      "reg": false,
                                      "x": 2280,
                                      "y": 240,
                                      "wires": [
                                              "a205458.53b91b8"
                                      "type": "change",
                                      "rules": [
                                              "t": "set",
                                              "p": "payload",
                                              "pt": "msg",
                                              "tot": "jsonata"
                                      "action": "",
                                      "property": "",
                                      "from": "",
                                      "to": "",
                                      "reg": false,
                                      "x": 2290,
                                      "y": 320,
                                      "wires": [
                                              "6710284c.0bcb88"
                                      "host": "",
                                      "version": "1",
                                      "timeout": 5,
                                      "x": 1760,
                                      "y": 200,
                                      "wires": [
                                              "f15ff765.2e3668",
                                              "a51ff4e0.937778",
                                              "376553b5.6e182c",
                                              "4f56704e.3f626",
                                              "de6284f8.4dc138"
                                      "type": "change",
                                      "rules": [
                                              "t": "change",
                                              "p": "payload",
                                              "pt": "msg",
                                              "from": "1",
                                              "fromt": "num",
                                              "to": "unbekannt",
                                              "tot": "str"
                                              "t": "change",
                                              "p": "payload",
                                              "pt": "msg",
                                              "from": "2",
                                              "fromt": "num",
                                              "to": "bereit",
                                              "tot": "str"
                                              "t": "change",
                                              "p": "payload",
                                              "pt": "msg",
                                              "from": "3",
                                              "fromt": "num",
                                              "to": "warnt",
                                              "tot": "str"
                                              "t": "change",
                                              "p": "payload",
                                              "pt": "msg",
                                              "from": "4",
                                              "fromt": "num",
                                              "to": "testet",
                                              "tot": "str"
                                              "t": "change",
                                              "p": "payload",
                                              "pt": "msg",
                                              "from": "5",
                                              "fromt": "num",
                                              "tot": "str"
                                      "action": "",
                                      "property": "",
                                      "from": "",
                                      "to": "",
                                      "reg": false,
                                      "x": 2320,
                                      "y": 560,
                                      "wires": [
                                              "c01cdabe.769ea8"
                                      "type": "snmp",
                                      "host": "",
                                      "version": "1",
                                      "timeout": 5,
                                      "x": 1560,
                                      "y": 760,
                                      "wires": [
                                              "2e59df90.47d8",
                                              "7d5786ed.3fafe8",
                                              "2550df51.d2985",
                                              "9f5048d1.6ce418"
                                      "type": "change",
                                      "rules": [
                                              "t": "change",
                                              "p": "payload",
                                              "pt": "msg",
                                              "from": "1",
                                              "fromt": "num",
                                              "tot": "str"
                                              "t": "change",
                                              "p": "payload",
                                              "pt": "msg",
                                              "from": "2",
                                              "fromt": "num",
                                              "to": "unbekannt",
                                              "tot": "str"
                                              "t": "change",
                                              "p": "payload",
                                              "pt": "msg",
                                              "from": "3",
                                              "fromt": "num",
                                              "tot": "str"
                                              "t": "change",
                                              "p": "payload",
                                              "pt": "msg",
                                              "from": "4",
                                              "fromt": "num",
                                              "to": "druckt",
                                              "tot": "str"
                                              "t": "change",
                                              "p": "payload",
                                              "pt": "msg",
                                              "from": "5",
                                              "fromt": "num",
                                              "to": "fährt hoch",
                                              "tot": "str"
                                      "action": "",
                                      "property": "",
                                      "from": "",
                                      "to": "",
                                      "reg": false,
                                      "x": 2320,
                                      "y": 640,
                                      "wires": [
                                              "14723db8.d52622"
                                      "type": "change",
                                      "name": "",
                                      "rules": [
                                              "t": "set",
                                              "p": "payload",
                                              "pt": "msg",
                                              "tot": "jsonata"
                                      "action": "",
                                      "property": "",
                                      "from": "",
                                      "to": "",
                                      "reg": false,
                                      "x": 2050,
                                      "y": 760,
                                      "wires": [
                                              "9ce003c1.e1d68"
                                      "type": "change",
                                      "rules": [
                                              "t": "set",
                                              "p": "payload",
                                              "pt": "msg",
                                              "tot": "msg"
                                      "action": "",
                                      "property": "",
                                      "from": "",
                                      "to": "",
                                      "reg": false,
                                      "x": 1860,
                                      "y": 560,
                                      "wires": [
                                              "67f704d6.3910dc"
                                      "type": "change",
                                      "rules": [
                                              "t": "set",
                                              "p": "payload",
                                              "pt": "msg",
                                              "tot": "msg"
                                      "action": "",
                                      "property": "",
                                      "from": "",
                                      "to": "",
                                      "reg": false,
                                      "x": 1860,
                                      "y": 640,
                                      "wires": [
                                              "a26308a8.d333a8"
                                      "type": "change",
                                      "rules": [
                                              "t": "set",
                                              "p": "payload",
                                              "pt": "msg",
                                              "tot": "msg"
                                              "t": "set",
                                              "p": "status",
                                              "pt": "msg",
                                              "tot": "str"
                                      "action": "",
                                      "property": "",
                                      "from": "",
                                      "to": "",
                                      "reg": false,
                                      "x": 1820,
                                      "y": 760,
                                      "wires": [
                                              "d43a8173.eb1dd"
                                      "type": "change",
                                      "name": "",
                                      "rules": [
                                              "t": "set",
                                              "p": "payload",
                                              "pt": "msg",
                                              "tot": "msg"
                                      "action": "",
                                      "property": "",
                                      "from": "",
                                      "to": "",
                                      "reg": false,
                                      "x": 2190,
                                      "y": 860,
                                      "wires": [
                                              "da172e87.462b6"
                                      "host": "",
                                      "version": "1",
                                      "timeout": 5,
                                      "x": 1590,
                                      "y": 860,
                                      "wires": [
                                              "9147a585.026348"
                                      "type": "change",
                                      "rules": [
                                              "t": "set",
                                              "p": "payload",
                                              "pt": "msg",
                                              "to": "1",
                                              "tot": "num"
                                      "action": "",
                                      "property": "",
                                      "from": "",
                                      "to": "",
                                      "reg": false,
                                      "x": 1860,
                                      "y": 600,
                                      "wires": [
                                              "67f704d6.3910dc"
                                      "type": "change",
                                      "rules": [
                                              "t": "set",
                                              "p": "payload",
                                              "pt": "msg",
                                              "to": "2",
                                              "tot": "num"
                                      "action": "",
                                      "property": "",
                                      "from": "",
                                      "to": "",
                                      "reg": false,
                                      "x": 1860,
                                      "y": 680,
                                      "wires": [
                                              "a26308a8.d333a8"
                                      "type": "change",
                                      "name": "",
                                      "rules": [
                                              "t": "set",
                                              "p": "payload",
                                              "pt": "msg",
                                              "to": "",
                                              "tot": "date"
                                      "action": "",
                                      "property": "",
                                      "from": "",
                                      "to": "",
                                      "reg": false,
                                      "x": 2050,
                                      "y": 720,
                                      "wires": [
                                              "9ce003c1.e1d68"
                                      "type": "change",
                                      "rules": [
                                              "t": "set",
                                              "p": "status",
                                              "pt": "msg",
                                              "tot": "str"
                                      "action": "",
                                      "property": "",
                                      "from": "",
                                      "to": "",
                                      "reg": false,
                                      "x": 1820,
                                      "y": 720,
                                      "wires": [
                                              "d572ccde.c7249"
                                      "type": "catch",
                                      "scope": [
                                          "853f7770.689788",
                                          "f79c0323.65825",
                                          "84af89d1.cf4908"
                                      "uncaught": false,
                                      "x": 710,
                                      "y": 380,
                                      "wires": [
                                              "5b0a78c4.7fcd68"
                                      "type": "trigger",
                                      "name": "",
                                      "op1": "true",
                                      "op2": "0",
                                      "op1type": "bool",
                                      "op2type": "str",
                                      "duration": "-60",
                                      "extend": false,
                                      "units": "min",
                                      "reset": "false",
                                      "bytopic": "all",
                                      "topic": "topic",
                                      "outputs": 1,
                                      "x": 1310,
                                      "y": 200,
                                      "wires": [
                                              "853f7770.689788"
                                      "type": "trigger",
                                      "name": "",
                                      "op1": "true",
                                      "op2": "0",
                                      "op1type": "bool",
                                      "op2type": "str",
                                      "duration": "-10",
                                      "extend": false,
                                      "units": "s",
                                      "reset": "false",
                                      "bytopic": "all",
                                      "topic": "topic",
                                      "outputs": 1,
                                      "x": 1300,
                                      "y": 760,
                                      "wires": [
                                              "f79c0323.65825",
                                              "84af89d1.cf4908"
                                      "type": "change",
                                      "rules": [
                                              "t": "set",
                                              "p": "monitoring",
                                              "pt": "flow",
                                              "to": "false",
                                              "tot": "bool"
                                              "t": "set",
                                              "p": "payload",
                                              "pt": "msg",
                                              "to": "false",
                                              "tot": "bool"
                                      "action": "",
                                      "property": "",
                                      "from": "",
                                      "to": "",
                                      "reg": false,
                                      "x": 990,
                                      "y": 380,
                                      "wires": [
                                              "7a0bab5.ccc2754",
                                              "4db349eb.b32a28",
                                              "58b1b312.0f75ac"
                                      "type": "switch",
                                      "rules": [
                                              "t": "false"
                                      "checkall": "true",
                                      "repair": false,
                                      "outputs": 1,
                                      "x": 1520,
                                      "y": 560,
                                      "wires": [
                                              "16a4ff47.1517f1",
                                              "2df9aa7f.dade36",
                                              "4d0360fb.440bd",
                                              "9f5048d1.6ce418"
                                      "type": "change",
                                      "rules": [
                                              "t": "set",
                                              "p": "printer",
                                              "pt": "msg",
                                              "to": "{}",
                                              "tot": "json"
                                              "t": "set",
                                              "pt": "msg",
                                              "tot": "flow"
                                              "t": "set",
                                              "pt": "msg",
                                              "tot": "flow"
                                      "action": "",
                                      "property": "",
                                      "from": "",
                                      "to": "",
                                      "reg": false,
                                      "x": 2140,
                                      "y": 460,
                                      "wires": [
                                              "c85d9732.2190c8"
                                      "type": "change",
                                      "name": "",
                                      "rules": [
                                              "t": "set",
                                              "pt": "flow",
                                              "to": "payload",
                                              "tot": "msg"
                                      "action": "",
                                      "property": "",
                                      "from": "",
                                      "to": "",
                                      "reg": false,
                                      "x": 2580,
                                      "y": 560,
                                      "wires": [
                                      "type": "change",
                                      "name": "",
                                      "rules": [
                                              "t": "set",
                                              "pt": "flow",
                                              "to": "payload",
                                              "tot": "msg"
                                      "action": "",
                                      "property": "",
                                      "from": "",
                                      "to": "",
                                      "reg": false,
                                      "x": 2550,
                                      "y": 640,
                                      "wires": [
                                      "type": "change",
                                      "name": "",
                                      "rules": [
                                              "t": "set",
                                              "pt": "flow",
                                              "to": "payload",
                                              "tot": "msg"
                                      "action": "",
                                      "property": "",
                                      "from": "",
                                      "to": "",
                                      "reg": false,
                                      "x": 2570,
                                      "y": 740,
                                      "wires": [
                                      "type": "change",
                                      "name": "",
                                      "rules": [
                                              "t": "set",
                                              "pt": "flow",
                                              "to": "payload",
                                              "tot": "msg"
                                      "action": "",
                                      "property": "",
                                      "from": "",
                                      "to": "",
                                      "reg": false,
                                      "x": 2530,
                                      "y": 860,
                                      "wires": [
                                      "type": "change",
                                      "name": "",
                                      "rules": [
                                              "t": "set",
                                              "pt": "flow",
                                              "to": "payload",
                                              "tot": "msg"
                                      "action": "",
                                      "property": "",
                                      "from": "",
                                      "to": "",
                                      "reg": false,
                                      "x": 2620,
                                      "y": 320,
                                      "wires": [
                                      "type": "change",
                                      "name": "",
                                      "rules": [
                                              "t": "set",
                                              "pt": "flow",
                                              "to": "payload",
                                              "tot": "msg"
                                      "action": "",
                                      "property": "",
                                      "from": "",
                                      "to": "",
                                      "reg": false,
                                      "x": 2610,
                                      "y": 240,
                                      "wires": [
                                      "type": "change",
                                      "z": "af33b6f4.f4e758",
                                      "name": "",
                                      "rules": [
                                              "t": "set",
                                              "pt": "flow",
                                              "to": "payload",
                                              "tot": "msg"
                                      "action": "",
                                      "property": "",
                                      "from": "",
                                      "to": "",
                                      "reg": false,
                                      "x": 2610,
                                      "y": 160,
                                      "wires": [
                                      "type": "change",
                                      "name": "",
                                      "rules": [
                                              "t": "set",
                                              "pt": "flow",
                                              "to": "payload",
                                              "tot": "msg"
                                      "action": "",
                                      "property": "",
                                      "from": "",
                                      "to": "",
                                      "reg": false,
                                      "x": 2610,
                                      "y": 80,
                                      "wires": [
                                      "type": "change",
                                      "name": "",
                                      "rules": [
                                              "t": "set",
                                              "p": "payload",
                                              "pt": "msg",
                                              "tot": "jsonata"
                                      "action": "",
                                      "property": "",
                                      "from": "",
                                      "to": "",
                                      "reg": false,
                                      "x": 2310,
                                      "y": 740,
                                      "wires": [
                                              "45d284c7.09966c"
                                      "type": "change",
                                      "rules": [
                                              "t": "set",
                                              "p": "printer",
                                              "pt": "msg",
                                              "to": "{}",
                                              "tot": "json"
                                              "t": "set",
                                              "pt": "msg",
                                              "tot": "flow"
                                      "action": "",
                                      "property": "",
                                      "from": "",
                                      "to": "",
                                      "reg": false,
                                      "x": 2120,
                                      "y": 400,
                                      "wires": [
                                              "c85d9732.2190c8"
                                      "id": "c85d9732.2190c8",
                                      "type": "change",
                                      "name": "",
                                      "rules": [
                                              "t": "set",
                                              "p": "payload",
                                              "pt": "msg",
                                              "to": "monitoring",
                                              "tot": "flow"
                                      "action": "",
                                      "property": "",
                                      "from": "",
                                      "to": "",
                                      "reg": false,
                                      "x": 2430,
                                      "y": 440,
                                      "wires": [
                                              "b7cbd22.9562b3"
                                      "type": "switch",
                                      "rules": [
                                              "t": "nempty"
                                      "checkall": "true",
                                      "repair": false,
                                      "outputs": 1,
                                      "x": 1860,
                                      "y": 460,
                                      "wires": [
                                              "7dd43fb4.a4c8f"
                                      "type": "change",
                                      "name": "",
                                      "rules": [
                                              "t": "set",
                                              "p": "monitoring",
                                              "pt": "flow",
                                              "to": "payload",
                                              "tot": "msg"
                                      "action": "",
                                      "property": "",
                                      "from": "",
                                      "to": "",
                                      "reg": false,
                                      "x": 780,
                                      "y": 560,
                                      "wires": [
                                              "4ae447f0.185f18",
                                              "7f00b497.90d35c",
                                              "7a0bab5.ccc2754"
                                      "type": "change",
                                      "name": "",
                                      "rules": [
                                              "t": "set",
                                              "p": "printer",
                                              "pt": "flow",
                                              "tot": "json"
                                      "action": "",
                                      "property": "",
                                      "from": "",
                                      "to": "",
                                      "reg": false,
                                      "x": 1050,
                                      "y": 760,
                                      "wires": [
                                              "58b1b312.0f75ac"
                                      "type": "change",
                                      "name": "",
                                      "rules": [
                                              "t": "set",
                                              "p": "printer",
                                              "pt": "flow",
                                              "tot": "json"
                                      "action": "",
                                      "property": "",
                                      "from": "",
                                      "to": "",
                                      "reg": false,
                                      "x": 1030,
                                      "y": 200,
                                      "wires": [
                                              "4db349eb.b32a28"
                                      "id": "b7cbd22.9562b3",
                                      "type": "change",
                                      "rules": [
                                              "t": "change",
                                              "p": "payload",
                                              "pt": "msg",
                                              "from": "true",
                                              "fromt": "bool",
                                              "tot": "json"
                                              "t": "change",
                                              "p": "payload",
                                              "pt": "msg",
                                              "from": "false",
                                              "fromt": "bool",
                                              "tot": "json"
                                      "action": "",
                                      "property": "",
                                      "from": "",
                                      "to": "",
                                      "reg": false,
                                      "x": 2650,
                                      "y": 380,
                                      "wires": [
                                      "type": "switch",
                                      "rules": [
                                              "t": "nempty"
                                      "checkall": "true",
                                      "repair": false,
                                      "outputs": 1,
                                      "x": 1860,
                                      "y": 400,
                                      "wires": [
                                              "a8d55658.629d38"
                                      "type": "debug",
                                      "name": "",
                                      "active": true,
                                      "tosidebar": true,
                                      "console": false,
                                      "tostatus": false,
                                      "statusVal": "",
                                      "x": 1190,
                                      "y": 920,
                                      "wires": []
                                      "type": "switch",
                                      "name": "",
                                      "rules": [
                                              "t": "true"
                                              "t": "false"
                                      "checkall": "true",
                                      "repair": false,
                                      "outputs": 2,
                                      "x": 190,
                                      "y": 560,
                                      "wires": [
                                              "dc52a45e9384ecdf"
                                              "f328e54e.c9a428"
                                      "type": "switch",
                                      "name": "",
                                      "property": "host",
                                      "rules": [
                                              "t": "null"
                                              "t": "nnull"
                                      "checkall": "true",
                                      "repair": false,
                                      "outputs": 2,
                                      "x": 330,
                                      "y": 520,
                                      "wires": [
                                              "c202182520b8e670"
                                              "f328e54e.c9a428"
                                      "type": "change",
                                      "name": "host",
                                      "rules": [
                                              "t": "set",
                                              "p": "host",
                                              "pt": "msg",
                                              "to": "IP Address",
                                              "tot": "env"
                                      "action": "",
                                      "property": "",
                                      "from": "",
                                      "to": "",
                                      "reg": false,
                                      "x": 470,
                                      "y": 480,
                                      "wires": [
                                              "f328e54e.c9a428"
                                      "name": "",
                                      "env": [
                                              "name": "IP Address",
                                              "type": "str"
                                      "x": 790,
                                      "y": 620,
                                      "wires": [
                                              "6828b34d419928fa"
                                     "type": "change",
                                     "name": "Tintenfüllstand - Schwarz",
                                     "rules": [
                                             "t": "set",
                                             "pt": "msg",
                                             "to": "#000000",
                                             "tot": "str"
                                             "t": "move",
                                             "pt": "msg",
                                             "to": "payload",
                                             "tot": "msg"
                                     "action": "",
                                     "property": "",
                                     "from": "",
                                     "to": "",
                                     "reg": false,
                                     "x": 1830,
                                     "y": 780,
                                     "wires": [
                                             "c89b286f.18ffd8"
                                     "type": "change",
                                     "name": "Tintenfüllstand - Gelb",
                                     "rules": [
                                             "t": "set",
                                             "pt": "msg",
                                             "to": "#bebe00",
                                             "tot": "str"
                                             "t": "move",
                                             "pt": "msg",
                                             "to": "payload",
                                             "tot": "msg"
                                     "action": "",
                                     "property": "",
                                     "from": "",
                                     "to": "",
                                     "reg": false,
                                     "x": 1820,
                                     "y": 820,
                                     "wires": [
                                             "e5b7ec8d.43f65"
                                     "type": "change",
                                     "name": "Tintenfüllstand - Cyan",
                                     "rules": [
                                             "t": "set",
                                             "pt": "msg",
                                             "to": "#00bebe",
                                             "tot": "str"
                                             "t": "move",
                                             "pt": "msg",
                                             "to": "payload",
                                             "tot": "msg"
                                     "action": "",
                                     "property": "",
                                     "from": "",
                                     "to": "",
                                     "reg": false,
                                     "x": 1820,
                                     "y": 860,
                                     "wires": [
                                             "a99a650.604e598"
                                     "type": "change",
                                     "name": "Tintenfüllstand - Magenta",
                                     "rules": [
                                             "t": "set",
                                             "pt": "msg",
                                             "to": "#be00be",
                                             "tot": "str"
                                             "t": "move",
                                             "pt": "msg",
                                             "to": "payload",
                                             "tot": "msg"
                                     "action": "",
                                     "property": "",
                                     "from": "",
                                     "to": "",
                                     "reg": false,
                                     "x": 1830,
                                     "y": 900,
                                     "wires": [
                                             "4cb57f47.e9cea"
                                     "type": "change",
                                     "name": "",
                                     "rules": [
                                             "t": "move",
                                             "pt": "msg",
                                             "to": "payload",
                                             "tot": "msg"
                                     "action": "",
                                     "property": "",
                                     "from": "",
                                     "to": "",
                                     "reg": false,
                                     "x": 1370,
                                     "y": 840,
                                     "wires": [
                                             "3b2f5b0f.dfb1a4"
                                     "type": "switch",
                                     "name": "",
                                     "rules": [
                                             "t": "nempty"
                                     "checkall": "true",
                                     "repair": false,
                                     "outputs": 1,
                                     "x": 1590,
                                     "y": 840,
                                     "wires": [
                                             "b71cb396.efc1b",
                                             "36f49445.afc2fc",
                                             "57304bae.5928b4",
                                             "2e1856a0.8b5aaa"
                                     "type": "change",
                                     "rules": [
                                             "t": "set",
                                             "p": "status",
                                             "pt": "msg",
                                             "to": "payload",
                                             "tot": "msg"
                                             "t": "move",
                                             "pt": "msg",
                                             "to": "payload",
                                             "tot": "msg"
                                             "t": "change",
                                             "p": "status",
                                             "pt": "msg",
                                             "from": "true",
                                             "fromt": "bool",
                                             "to": "online ",
                                             "tot": "str"
                                             "t": "change",
                                             "p": "status",
                                             "pt": "msg",
                                             "from": "false",
                                             "fromt": "bool",
                                             "to": "offline ",
                                             "tot": "str"
                                     "action": "",
                                     "property": "",
                                     "from": "",
                                     "to": "",
                                     "reg": false,
                                     "x": 1320,
                                     "y": 1000,
                                     "wires": [
                                             "feb00bda.10e758"
                                     "type": "switch",
                                     "name": "",
                                     "rules": [
                                             "t": "nempty"
                                     "checkall": "true",
                                     "repair": false,
                                     "outputs": 1,
                                     "x": 1590,
                                     "y": 1000,
                                     "wires": [
                                             "c4eecff0.c5575",
                                             "e7dc7a70.bbccb8",
                                             "875e8da5.62185"
                                     "type": "change",
                                     "name": "",
                                     "rules": [
                                             "t": "move",
                                             "pt": "msg",
                                             "to": "payload",
                                             "tot": "msg"
                                     "action": "",
                                     "property": "",
                                     "from": "",
                                     "to": "",
                                     "reg": false,
                                     "x": 1820,
                                     "y": 960,
                                     "wires": [
                                             "57c27f0.211ca8"
                                     "type": "change",
                                     "name": "",
                                     "rules": [
                                             "t": "move",
                                             "pt": "msg",
                                             "to": "payload",
                                             "tot": "msg"
                                     "action": "",
                                     "property": "",
                                     "from": "",
                                     "to": "",
                                     "reg": false,
                                     "x": 1820,
                                     "y": 1000,
                                     "wires": [
                                             "810ca229.e8a0a"
                                     "type": "change",
                                     "name": "",
                                     "rules": [
                                             "t": "move",
                                             "pt": "msg",
                                             "to": "payload",
                                             "tot": "msg"
                                     "action": "",
                                     "property": "",
                                     "from": "",
                                     "to": "",
                                     "reg": false,
                                     "x": 1820,
                                     "y": 1040,
                                     "wires": [
                                             "e019bec8.f2d86"
                                     "type": "change",
                                     "name": "",
                                     "rules": [
                                             "t": "move",
                                             "pt": "msg",
                                             "to": "payload",
                                             "tot": "msg"
                                     "action": "",
                                     "property": "",
                                     "from": "",
                                     "to": "",
                                     "reg": false,
                                     "x": 1360,
                                     "y": 1100,
                                     "wires": [
                                             "b79d4291.69da1"
                                     "type": "switch",
                                     "name": "",
                                     "rules": [
                                             "t": "nnull"
                                     "checkall": "true",
                                     "repair": false,
                                     "outputs": 1,
                                     "x": 1590,
                                     "y": 1100,
                                     "wires": [
                                             "181c20f2.f9fd1f"
                              EDIT 28.05.2022:
                              JB_SullivanJ Offline
                              JB_Sullivan
                              @mickym Hallo, wir "kennen" uns aus dem SNMP Thread bzgl. einer USV.
                              Der SNMP Adapter hat seit js-controller 3.3.x und Admin 5.x.x irgendwie komplett seinen Dienst eingestellt.
                              Darum versuche ich mich jetzt mal an Node-red, wo für mich schon die eigentliche Installation eine mitteschwere Herausforderung war. Um es vorweg zu nehmen - ich"kenne" Node-re seit exakt 2 Stunden.
                              Es ist installiert und ich bekomme Zugriff darauf. Auch der iobroker Adapter ist installiert und in ioB grün. In Node Red tauchen auch ioB "Button" auf. Soweit so gut.
                              Nun habe ich versucht das von dir oben verlinkte snmp "PlugIn" zu installieren.
                              Laut Konsole hat es es glaube ich geklappt, aber ich bekomme in node-red keine snmp Buttons angezeigt. Kannst du mir da ggf. weiter helfen?
                              Aber erwarte nicht zuviel, denn ich habe echt noch gar keine Richtige Ahnung von node-red und dessen Bedienung. Habe schon versucht node-red neu zu starten, aber unter Windows ist das wohl nicht so einfach.
                              • JB_SullivanJ JB_Sullivan
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                @jb_sullivan Ich kann Dir schon helfen, aber erst mal folgende Fragen;
                                1. Warum hast Du denn mit Admin 5.x.x gearbeitet, das ist doch eine Beta Version und das ist es ggf. ganz normal dass noch nicht alles arbeitet?
                                2. Warum hast Du Dir denn nun eine eigene Installation von node-red angetan. Ich bin durchaus ein iobroker Fan und Du kannst doch beides nutzen, indem DUden Node-Red Adapter in iobroker installierst? Das ist doch das Schönen daran. Dann hast Du nämlich Zugriff auf Beides.
                                  Ich habe zwar auch eine Standalone Installation unter WIndows laufen, aber vielleicht möchtest Du ja den iobroker trotzdem nutzen, denn er bietet ausser den Adapter ja noch eine Reihe weiterer Vorteile.
                                Erst wenn wir das alles wirklich durch diskutiert haben, dass Du Dich wirklich vom iobroker verabschieden willst - dann können wir das versuchen.
                                Ich habe zwar als Testinstallation auch eine Standalone INstallation von NOde-Red auf meinem Windowsrechner, aber wie gesagt, ich würde ehrlich gerne wissen, warum Du NodeRed nicht unter dem iobroker nutzen willst?
                                Ich würde auf alle Fälle egal ob Du den SNMP Adapter nutzen willst, die Admin Version wieder downgraden.
                                Im stable arbeite ich mit JSAdapter: 3.2.16 und Admin 4.2.1
                                Ansonsten war der Link nur zu Node-BEschreibung gedacht nutzt Du zur Node Installation in Node Red den Palettenmanager:
                                Dort gibst Du dann im Suchfeld auf die Überschrift zu den Nodes die ich verlinkt habe:
                                Also: node-red-node-snmp
                                Dann tauchen diese im Palettenmanager auf:
                                und dann nur noch auf installieren klicken:
                                dann taucht das unter den installierten Nodes im Palettenmanager auf:
                                12e83803-1ac9-4dbb-9f65-8a61ef144d19-image.png und stehen Dir in der network Kategorie zur Verfügung:
                                  mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  @jb_sullivan sagte in HP Tintenfüllstände mit NodeRed und SNMP:
                                  Meine produktive Node-Red Installation läuft unter dem iobroker auf einem Raspberry. Für meine Windows-Installation, muss ich derzeit Node-Red immer manuell aufrufen bevor ich dann den Browser mit den Flows aufrufen kann.
                                  Meine produktive Node-Red Umgebung ist aber wie gesagt unter iobroker:
                                  • mickymM mickym
                                    JB_Sullivan
                                    schrieb am zuletzt editiert von JB_Sullivan
                                    @mickym
                                    Scheiße - nicht dein Ernst. Ich bin jetzt echt davon ausgegange, da es ja ein ioB ADAPTER ist, das dieser Daten einer externen Anwendung, so wie z.B. bei influxdb und dem entsprechenden ioB Adapter, auch bei Node-red, Daten von der Singel Installation in ioB adabtiert werden.
                                    Darum habe ich "brav" erst Node-Red als Stand alone Anwedung und im Anschluss den node-red ioBroker Adapter installiert.
                                    Habe mir einen Knopf an die Backe gefreut, das der Adapter gleich Grün wurde und Node-red quasi - für mein Verständiss - in gespiegelter Form auch in ioBroker auftaucht - Oh man bin ich ein Depp 🤦 🤦 🤦 🤦
                                      @mickym
                                      mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      @jb_sullivan Tja lesen sollte man manchmal können. ;)
                                      • mickymM mickym
                                        JB_Sullivan
                                        @mickym sagte in HP Tintenfüllstände mit NodeRed und SNMP:
                                        1.) Weil mein Produktiv System in gespiegelter Form auch als Test System her hält. Die ganzen Adapter Updates werden erst einmal auf dem "baugleichen" Testsystem ausprobiert. Wenn nach ein paar Wochen immer noch alles läuft, ziehe ich die latest Versionsnummern ja nach Bedarf (z.B. bei gravierenden Fehlerbehebungen oder bei neuen Funktionen) auf meinem Produktiv System hinterher.
                                        • JB_SullivanJ Offline
                                          JB_Sullivan
                                          OK, dann wäre das schonmal geklärt - dann schmeiße ich node-red als Standalone Version wieder von der Platte.
                                          Bliebe jetzt die nächste Frage - wie bekomme ich das node-red Plugin für snmp in ioBroker installiert. Bin in ioB auch auf Windows unterwegs.
                                          Normalerweise würde der Aufruf bei mir dann so aussehen
                                          c:/iobroker/glt/npm install node-red-node-snmp
                                          Führt das zum Ziel oder müssen spezielle Pfade von node-red angegeben werden?
