  4. Influx Fehler bei installation
    5.3k
14 Beiträge 5 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 5 Beobachtet
  • ? Offline
    Hallo ich kann influx nach dieser Anleitung nicht installieren.
    Das zeigt die Konsole. Was soll ich machen?
    ![2_1618764631753_Bildschirmfoto 2021-04-18 um 18.47.26.png](Uploading 100%) ![1_1618764631752_Bildschirmfoto 2021-04-18 um 18.44.54.png](Uploading 100%) ![0_1618764631750_Bildschirmfoto 2021-04-18 um 18.44.27.png](Uploading 100%)
      @paul-ol Konsolentext bitte nicht als Screenshot sondern als Text in CodeTags.
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        @paul-ol ich gehe vom Raspberry aus, daher fehlt dir der unmask Befehle aus der Anleitung,
        sudo systemctl unmask influxdb.service
        sudo systemctl start influxdb.service
        sudo systemctl enable influxdb.service
        • ? Offline
          pi@raspberrypi:~ $ wget -qO- https://repos.influxdata.com/influxdb.key | sudo apt-key add -
          OK
          pi@raspberrypi:~ $ source /etc/os-release
          pi@raspberrypi:~ $ echo "deb https://repos.influxdata.com/debian $(lsb_release -cs) stable" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/influxdb.list
          deb https://repos.influxdata.com/debian buster stable
          pi@raspberrypi:~ $ wget -qO- https://repos.influxdata.com/influxdb.key | sudo apt-key add - source /etc/os-release echo "deb https://repos.influxdata.com/debian $(lsb_release -cs) stable" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/influxdb.list
          Warning: apt-key output should not be parsed (stdout is not a terminal)
          gpg: 'source' kann nicht geöffnet werden: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
          gpg: Keine gültigen OpenPGP-Daten gefunden.
          gpg: 'echo' kann nicht geöffnet werden: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
          gpg: 'deb https://repos.influxdata.com/debian buster stable' kann nicht geöffnet werden: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
          pi@raspberrypi:~ $ sudo apt-get update
          Holen:1 http://phoscon.de/apt/deconz buster InRelease [2.857 B]
          Holen:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease [32,9 kB]
          Holen:3 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease [4.584 B]
          Holen:4 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease [15,0 kB]
          Holen:5 http://phoscon.de/apt/deconz buster/main armhf Packages [715 B]
          Holen:6 http://archive.raspberrypi.org/debian buster/main armhf Packages [372 kB]
          Holen:7 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages [773 B]
          Holen:8 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster/main armhf Packages [13,0 MB]
          Holen:9 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster/non-free armhf Packages [104 kB]
          Es wurden 13,5 MB in 8 s geholt (1.669 kB/s).
          pi@raspberrypi:~ $   sudo apt-get install influxdb
          Die folgenden NEUEN Pakete werden installiert:
            influxdb
          0 aktualisiert, 1 neu installiert, 0 zu entfernen und 187 nicht aktualisiert.
          Es müssen 4.524 kB an Archiven heruntergeladen werden.
          Nach dieser Operation werden 16,6 MB Plattenplatz zusätzlich benutzt.
          Holen:1 http://mirror.netcologne.de/raspbian/raspbian buster/main armhf influxdb armhf 1.6.4-1+deb10u1 [4.524 kB]
          Es wurden 4.524 kB in 1 s geholt (4.916 kB/s).
          Vormals nicht ausgewähltes Paket influxdb wird gewählt.
          (Lese Datenbank ... 157582 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
          Vorbereitung zum Entpacken von .../influxdb_1.6.4-1+deb10u1_armhf.deb ...
          Entpacken von influxdb (1.6.4-1+deb10u1) ...
          influxdb (1.6.4-1+deb10u1) wird eingerichtet ...
          Lege Systembenutzer »influxdb« (UID 115) an ...
          Lege neuen Benutzer »influxdb« (UID 115) mit Gruppe »nogroup« an ...
          Erstelle Home-Verzeichnis »/var/lib/influxdb« nicht.
          Lege Gruppe »influxdb« (GID 124) an ...
          Fertig.
          Füge Benutzer »influxdb« der Gruppe »influxdb« hinzu ...
          Benutzer influxdb wird zur Gruppe influxdb hinzugefügt.
          Fertig.
          Created symlink /etc/systemd/system/influxd.service → /lib/systemd/system/influxdb.service.
          Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/influxdb.service → /lib/systemd/system/influxdb.service.
          Trigger für systemd (241-7~deb10u5+rpi1) werden verarbeitet ...
          Trigger für man-db (2.8.5-2) werden verarbeitet ...
          pi@raspberrypi:~ $ sudo service influxdb start
          pi@raspberrypi:~ $ sudo influx
          sudo: influx: Befehl nicht gefunden
          pi@raspberrypi:~ $ auth
          bash: auth: Kommando nicht gefunden.
          usage: sudo -h | -K | -k | -V
          usage: sudo -v [-AknS] [-g group] [-h host] [-p prompt] [-u user]
          usage: sudo -l [-AknS] [-g group] [-h host] [-p prompt] [-U user] [-u user] [command]
          usage: sudo [-AbEHknPS] [-r role] [-t type] [-C num] [-g group] [-h host] [-p prompt] [-T timeout] [-u user] [VAR=value]
                      [-i|-s] [<command>]
          usage: sudo -e [-AknS] [-r role] [-t type] [-C num] [-g group] [-h host] [-p prompt] [-T timeout] [-u user] file ...
          pi@raspberrypi:~ $ sudo systemctl unmask influxdb.service
          pi@raspberrypi:~ $ sudo systemctl start influxdb.service
          pi@raspberrypi:~ $ sudo systemctl enable influxdb.service
          Synchronizing state of influxdb.service with SysV service script with /lib/systemd/systemd-sysv-install.
          Executing: /lib/systemd/systemd-sysv-install enable influxdb
          pi@raspberrypi:~ $
          S Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
            OK
              influxdb
            Fertig.
            Fertig.
                        [-i|-s] [<command>]
            pi@raspberrypi:~ $
            succo_J
            @paul-ol Ich glaube, dir fehlt noch das CLI - das wird gern bei den Anleitungen im Internet vergessen, da es mal in dem Paket dabei ist und bei einem anderen Linux nicht.
            apt-get install influxdb-client
              OK
                influxdb
              Fertig.
              Fertig.
                          [-i|-s] [<command>]
              pi@raspberrypi:~ $
              @paul-ol sagte in Influx Fehler bei installation:
              Ich würde da dringendst den Rest vom System auf Stand bringen. Das ist offenbar noch nie erfolgt.
              sudo apt update
              sudo apt dist-upgrade
              sudo reboot
              Was liefert:
              apt policy influxdb influxdb-client
              • ? Offline
                Ich hab edie Updates durchlaufen lassen udn neugestartet.
                pi@raspberrypi:~ $ apt policy influxdb influxdb-client
                influxdb:
                  Installiert:           1.6.4-1+deb10u1
                  Installationskandidat: 1.6.4-1+deb10u1
                  Versionstabelle:
                 *** 1.6.4-1+deb10u1 500
                influxdb-client:
                  Installiert:           (keine)
                  Versionstabelle:
                     1.6.4-1+deb10u1 500
                influxdb:
                  Versionstabelle:
                influxdb-client:
                  Versionstabelle:
                     1.6.4-1+deb10u1 500
                pi@raspberrypi:~ $
                  influxdb:
                    Versionstabelle:
                  influxdb-client:
                    Versionstabelle:
                       1.6.4-1+deb10u1 500
                  influxdb:
                    Versionstabelle:
                  influxdb-client:
                    Versionstabelle:
                       1.6.4-1+deb10u1 500
                  pi@raspberrypi:~ $
                  influxdb-client noch installieren.
                    @thomas-braun said in Influx Fehler bei installation:
                    pi@raspberrypi:~ $ apt-get install influxdb-client
                    E: Sperrdatei /var/lib/dpkg/lock-frontend konnte nicht geöffnet werden. - open (13: Keine Berechtigung)
                    E: Unable to acquire the dpkg frontend lock (/var/lib/dpkg/lock-frontend), are you root?
                    pi@raspberrypi:~ $
                    pi@raspberrypi:~ $
                      pi@raspberrypi:~ $
                      pi@raspberrypi:~ $
                      @paul-ol
                      Mit sudo einleiten.
                        @paul-ol
                        Mit sudo einleiten.
                        Shakira1972
                        @thomas-braun ```
                        Guten Tag,
                        habe das gleiche Problem, auch mit Sudo bekomme ich eine Fehler,
                        kann mir jemand Helfen?
                        pi@raspberrypi:~ $ sudo apt update && apt install influxdb2
                        Holen:1 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease [6.892 B]
                        Holen:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease [32,6 kB]
                        OK:3 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                        OK:4 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease
                        Holen:5 https://repos.influxdata.com/debian stable/main armhf Packages [2.765 B]
                        Holen:6 http://archive.raspberrypi.org/debian buster/main armhf Packages [400 kB]
                        Es wurden 442 kB in 1 s geholt (309 kB/s).
                        Alle Pakete sind aktuell.
                        pi@raspberrypi:~ $
                        • S Shakira1972
                          @thomas-braun ```
                          Guten Tag,
                          pi@raspberrypi:~ $
                          @oliver1972 sagte in Influx Fehler bei installation:
                          Das wäre
                          sudo apt update && sudo apt install influxdb2
                          Nutzt dir aber nix, weil es influxdb2 nicht für deine 'armhf'-Installation gibt.
                          Noch dazu ist 'buster' gebustet, also tot.
                          Gleiches gilt für nodejs@14. Auch tot.
                          Installier da ein reines 64bit-Bullseye (wenn deine Hardware das hergibt).
                            Das wäre
                            Shakira1972
                            @thomas-braun sagte in Influx Fehler bei installation:
                            64bit-Bullseye
                            Danke für die Antwort,
                            wenn ich 64bit-Bullseye installiere, verliere ich wahrscheinlich alles was ich auf IoBroker installiert habe, oder kann ich dies über den Backup wieder zurrückholen?
                            • S Shakira1972
                              64bit-Bullseye
                              crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                              alles auf deinem Gerät, du setzt es ja neu auf
                              alles innerhalb von iobroker kannst du mittels backitup wieder zurückspielen, sofern backups vorhanden sind
