  4. Influx Fehler bei installation
    5.3k
14 Beiträge 5 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 5 Beobachtet
    pi@raspberrypi:~ $ wget -qO- https://repos.influxdata.com/influxdb.key | sudo apt-key add -
    OK
    pi@raspberrypi:~ $ source /etc/os-release
    pi@raspberrypi:~ $ echo "deb https://repos.influxdata.com/debian $(lsb_release -cs) stable" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/influxdb.list
    deb https://repos.influxdata.com/debian buster stable
    pi@raspberrypi:~ $ wget -qO- https://repos.influxdata.com/influxdb.key | sudo apt-key add - source /etc/os-release echo "deb https://repos.influxdata.com/debian $(lsb_release -cs) stable" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/influxdb.list
    Warning: apt-key output should not be parsed (stdout is not a terminal)
    gpg: 'source' kann nicht geöffnet werden: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
    gpg: Keine gültigen OpenPGP-Daten gefunden.
    gpg: 'echo' kann nicht geöffnet werden: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
    gpg: 'deb https://repos.influxdata.com/debian buster stable' kann nicht geöffnet werden: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
    pi@raspberrypi:~ $ sudo apt-get update
    Holen:1 http://phoscon.de/apt/deconz buster InRelease [2.857 B]
    Holen:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease [32,9 kB]
    Holen:3 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease [4.584 B]
    Holen:4 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease [15,0 kB]
    Holen:5 http://phoscon.de/apt/deconz buster/main armhf Packages [715 B]
    Holen:6 http://archive.raspberrypi.org/debian buster/main armhf Packages [372 kB]
    Holen:7 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages [773 B]
    Holen:8 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster/main armhf Packages [13,0 MB]
    Holen:9 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster/non-free armhf Packages [104 kB]
    Es wurden 13,5 MB in 8 s geholt (1.669 kB/s).
    pi@raspberrypi:~ $   sudo apt-get install influxdb
    Die folgenden NEUEN Pakete werden installiert:
      influxdb
    0 aktualisiert, 1 neu installiert, 0 zu entfernen und 187 nicht aktualisiert.
    Es müssen 4.524 kB an Archiven heruntergeladen werden.
    Nach dieser Operation werden 16,6 MB Plattenplatz zusätzlich benutzt.
    Holen:1 http://mirror.netcologne.de/raspbian/raspbian buster/main armhf influxdb armhf 1.6.4-1+deb10u1 [4.524 kB]
    Es wurden 4.524 kB in 1 s geholt (4.916 kB/s).
    Vormals nicht ausgewähltes Paket influxdb wird gewählt.
    (Lese Datenbank ... 157582 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
    Vorbereitung zum Entpacken von .../influxdb_1.6.4-1+deb10u1_armhf.deb ...
    Entpacken von influxdb (1.6.4-1+deb10u1) ...
    influxdb (1.6.4-1+deb10u1) wird eingerichtet ...
    Lege Systembenutzer »influxdb« (UID 115) an ...
    Lege neuen Benutzer »influxdb« (UID 115) mit Gruppe »nogroup« an ...
    Erstelle Home-Verzeichnis »/var/lib/influxdb« nicht.
    Lege Gruppe »influxdb« (GID 124) an ...
    Fertig.
    Füge Benutzer »influxdb« der Gruppe »influxdb« hinzu ...
    Benutzer influxdb wird zur Gruppe influxdb hinzugefügt.
    Fertig.
    Created symlink /etc/systemd/system/influxd.service → /lib/systemd/system/influxdb.service.
    Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/influxdb.service → /lib/systemd/system/influxdb.service.
    Trigger für systemd (241-7~deb10u5+rpi1) werden verarbeitet ...
    Trigger für man-db (2.8.5-2) werden verarbeitet ...
    pi@raspberrypi:~ $ sudo service influxdb start
    pi@raspberrypi:~ $ sudo influx
    sudo: influx: Befehl nicht gefunden
    pi@raspberrypi:~ $ auth
    bash: auth: Kommando nicht gefunden.
    usage: sudo -h | -K | -k | -V
    usage: sudo -v [-AknS] [-g group] [-h host] [-p prompt] [-u user]
    usage: sudo -l [-AknS] [-g group] [-h host] [-p prompt] [-U user] [-u user] [command]
    usage: sudo [-AbEHknPS] [-r role] [-t type] [-C num] [-g group] [-h host] [-p prompt] [-T timeout] [-u user] [VAR=value]
                [-i|-s] [<command>]
    usage: sudo -e [-AknS] [-r role] [-t type] [-C num] [-g group] [-h host] [-p prompt] [-T timeout] [-u user] file ...
    pi@raspberrypi:~ $ sudo systemctl unmask influxdb.service
    pi@raspberrypi:~ $ sudo systemctl start influxdb.service
    pi@raspberrypi:~ $ sudo systemctl enable influxdb.service
    Synchronizing state of influxdb.service with SysV service script with /lib/systemd/systemd-sysv-install.
    Executing: /lib/systemd/systemd-sysv-install enable influxdb
    pi@raspberrypi:~ $
    succo_J
    @paul-ol Ich glaube, dir fehlt noch das CLI - das wird gern bei den Anleitungen im Internet vergessen, da es mal in dem Paket dabei ist und bei einem anderen Linux nicht.
    apt-get install influxdb-client
      OK
        influxdb
      Fertig.
      Fertig.
                  [-i|-s] [<command>]
      pi@raspberrypi:~ $
      @paul-ol sagte in Influx Fehler bei installation:
      Ich würde da dringendst den Rest vom System auf Stand bringen. Das ist offenbar noch nie erfolgt.
      sudo apt update
      sudo apt dist-upgrade
      sudo reboot
      Was liefert:
      apt policy influxdb influxdb-client
      • ? Offline
        Ich hab edie Updates durchlaufen lassen udn neugestartet.
        pi@raspberrypi:~ $ apt policy influxdb influxdb-client
        influxdb:
          Installiert:           1.6.4-1+deb10u1
          Installationskandidat: 1.6.4-1+deb10u1
          Versionstabelle:
         *** 1.6.4-1+deb10u1 500
        influxdb-client:
          Installiert:           (keine)
          Versionstabelle:
             1.6.4-1+deb10u1 500
        influxdb:
          Versionstabelle:
        influxdb-client:
          Versionstabelle:
             1.6.4-1+deb10u1 500
        pi@raspberrypi:~ $
          influxdb:
            Versionstabelle:
          influxdb-client:
            Versionstabelle:
               1.6.4-1+deb10u1 500
          influxdb:
            Versionstabelle:
          influxdb-client:
            Versionstabelle:
               1.6.4-1+deb10u1 500
          pi@raspberrypi:~ $
          influxdb-client noch installieren.
            @thomas-braun said in Influx Fehler bei installation:
            pi@raspberrypi:~ $ apt-get install influxdb-client
            E: Sperrdatei /var/lib/dpkg/lock-frontend konnte nicht geöffnet werden. - open (13: Keine Berechtigung)
            E: Unable to acquire the dpkg frontend lock (/var/lib/dpkg/lock-frontend), are you root?
            pi@raspberrypi:~ $
            pi@raspberrypi:~ $
              pi@raspberrypi:~ $
              pi@raspberrypi:~ $
              @paul-ol
              Mit sudo einleiten.
                @paul-ol
                Mit sudo einleiten.
                Shakira1972
                @thomas-braun ```
                Guten Tag,
                habe das gleiche Problem, auch mit Sudo bekomme ich eine Fehler,
                kann mir jemand Helfen?
                pi@raspberrypi:~ $ sudo apt update && apt install influxdb2
                Holen:1 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease [6.892 B]
                Holen:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease [32,6 kB]
                OK:3 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                OK:4 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease
                Holen:5 https://repos.influxdata.com/debian stable/main armhf Packages [2.765 B]
                Holen:6 http://archive.raspberrypi.org/debian buster/main armhf Packages [400 kB]
                Es wurden 442 kB in 1 s geholt (309 kB/s).
                Alle Pakete sind aktuell.
                pi@raspberrypi:~ $
                • S Shakira1972
                  @thomas-braun ```
                  Guten Tag,
                  pi@raspberrypi:~ $
                  @oliver1972 sagte in Influx Fehler bei installation:
                  Das wäre
                  sudo apt update && sudo apt install influxdb2
                  Nutzt dir aber nix, weil es influxdb2 nicht für deine 'armhf'-Installation gibt.
                  Noch dazu ist 'buster' gebustet, also tot.
                  Gleiches gilt für nodejs@14. Auch tot.
                  Installier da ein reines 64bit-Bullseye (wenn deine Hardware das hergibt).
                    Das wäre
                    Shakira1972
                    @thomas-braun sagte in Influx Fehler bei installation:
                    64bit-Bullseye
                    Danke für die Antwort,
                    wenn ich 64bit-Bullseye installiere, verliere ich wahrscheinlich alles was ich auf IoBroker installiert habe, oder kann ich dies über den Backup wieder zurrückholen?
                    • S Shakira1972
                      64bit-Bullseye
                      crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      alles auf deinem Gerät, du setzt es ja neu auf
                      alles innerhalb von iobroker kannst du mittels backitup wieder zurückspielen, sofern backups vorhanden sind
