  4. Kann nicht mehr updaten
    6.5k
21 Beiträge 5 Kommentatoren 2.1k Aufrufe 4 Beobachtet
    @jan1
    Ich flatter nicht!
    Das Problem liegt am nodemi Skript. Das Mal händisch aktualisieren. Die Adapterupdates laufen ja.
    Jan1
    Aber da bist doch schon auch ohne flattern ;)
      @jan1
      Ich flatter nicht!
      FenriswolfF Offline
      FenriswolfF Offline
      Fenriswolf
      @thomas-braun sagte in Kann nicht mehr updaten:
      @jan1
      Ich flatter nicht!
      Ich habe die entsprechenden Scripts angehalten und node-mihome aus dem JavaAdapter entfernt und den Adapter neu gestartet ... trotzdem bleibt das Problem bestehen, oder muss ich den ioBroker komplett neu starten dafür ?
      • FenriswolfF Fenriswolf
        @jan1
        Ich flatter nicht!
        @fenriswolf sagte in Kann nicht mehr updaten:
        du hast zwei verschiedene node-Versionen parallel installiert.
        Das musst du unbedingt geradeziehen
        FenriswolfF 1 Antwort Letzte Antwort
          FenriswolfF Offline
          FenriswolfF Offline
          Fenriswolf
          @homoran sagte in Kann nicht mehr updaten:
          was ?
          wo siehst du das denn ?
          • J Jan1
            @crunchip
            Schau mal was bei der Node Angabe oben steht. Wenn das stimmt. dann ist das der Grund ;)
            crunchipC Abwesend
            crunchipC Abwesend
            @jan1 stimmt, hab nur aufs log geguckt🙄 , das kommt natürlich noch obendrein dazu
              was ?
              Jan1
              @fenriswolf
              hier :
              • J Jan1
                @fenriswolf
                hier :
                FenriswolfF Offline
                FenriswolfF Offline
                Fenriswolf
                @jan1 sagte in Kann nicht mehr updaten:
                @fenriswolf
                hier :
                Sorry .... mein Fehler in den Eintragungen ..... es ist beides die 12er Version
                  @fenriswolf
                  hier :
                  Jan1
                  @fenriswolf
                  Siehste, deshalb sind richtige Angaben wichtig.
                  Aber, es haben schon viele behauptet es wäre richtig, deshalb mal zu Sicherheit die Ausgabe davon mit der Eingabe des Befehl hier posten.
                  nodejs -v && node -v && npm -v && which nodejs && which node && which npm
                  • J Jan1
                    @fenriswolf
                    FenriswolfF Offline
                    FenriswolfF Offline
                    Fenriswolf
                    pi@iobroker-raspi4:/home $ nodejs -v && node -v && npm -v && which nodejs && which node && which npm
                    v12.22.1
                    v12.22.1
                    6.14.12
                    /usr/bin/nodejs
                    /usr/bin/node
                    /usr/bin/npm
                      v12.22.1
                      v12.22.1
                      6.14.12
                      /usr/bin/nodejs
                      /usr/bin/node
                      /usr/bin/npm
                      Jan1
                      @fenriswolf
                      Ok, das ist perfekt und abgehakt, jetzt können die Spezis sich auf die Suche nach dem eigentlichen Problem machen.
                      Edit:
                      Stop mal kurz, ich habe Node 14 und die selbe NPM Version.
                      Könnte mal einer checken ob die NPM Version zur Node 12 passt?
                      • J Jan1
                        @fenriswolf
                        Edit:
                        @jan1 npm@6 passt.
                          Invalid tag name "node-mihome@0.0.32"
                          dein Problem liegt wahrscheinlich daran
                          FenriswolfF Offline
                          FenriswolfF Offline
                          Fenriswolf
                          @crunchip sagte in Kann nicht mehr updaten:
                          wo finde ich denn dieses "node-mihome" ??
                          • FenriswolfF Offline
                            FenriswolfF Offline
                            Fenriswolf
                            Ich habe jetzt nochmal in das Log-File geguckt, welches dort angegeben ist. Dort finde ich zu node-mihome folgendes:
                            pi@iobroker-raspi4:/home/iobroker/.npm/_logs $ cat 2021-04-17T08_15_38_809Z-debug.log | grep node-mihome
                            14 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/node-mihome/-/node-mihome-0.0.32.tgz 99ms (from cache)
                            15 silly pacote remote manifest for node-mihome@https://registry.npmjs.org/node-mihome/-/node-mihome-0.0.32.tgz fetched in 126ms
                            241 verbose stack Error: Invalid tag name "node-mihome@0.0.32": Tags may not have any characters that encodeURIComponent encodes.
                            248 error Invalid tag name "node-mihome@0.0.32": Tags may not have any characters that encodeURIComponent encodes.
                              @fenriswolf Das hast du vermutlich im Javascript Adapter eingetragen.
                                FenriswolfF Offline
                                FenriswolfF Offline
                                Fenriswolf
                                ja hatte ich, habe es da aber wieder rausgenommen und danach den ioBroker sogar neu gestartet, ist aber immer noch die Fehlermeldung.
