  4. Kann nicht mehr updaten
    6.5k
21 Beiträge 5 Kommentatoren 2.1k Aufrufe 4 Beobachtet
  • FenriswolfF Fenriswolf
    @crunchip sagte in Kann nicht mehr updaten:
    @fenriswolf sagte in Kann nicht mehr updaten:
    Invalid tag name "node-mihome@0.0.32"
    dein Problem liegt wahrscheinlich daran
    Ich hatte im Java-Script Adapter den "node-mihome" eingetragen, aber inzwischen gelöscht, Fehler besteht immer noch.
    @jan1 sagte in Kann nicht mehr updaten:
    @crunchip
    Schau mal was bei der Node Angabe oben steht. Wenn das stimmt. dann ist das der Grund ;)
    Wie und wo finde ich das ?
    Jan1
    @fenriswolf
    in einem der 10 Mio Thread die es zum Thema Node Update gibt, in der Anleitung von Thomas, oder warte einfach bis Thomas hier rein flattert ;)
    • J Jan1
      @fenriswolf
      @jan1
      Ich flatter nicht!
      Das Problem liegt am nodemi Skript. Das Mal händisch aktualisieren. Die Adapterupdates laufen ja.
      J FenriswolfF 2 Antworten Letzte Antwort
        @jan1
        Ich flatter nicht!
        Jan1
        Aber da bist doch schon auch ohne flattern ;)
          @jan1
          Ich flatter nicht!
          FenriswolfF Offline
          FenriswolfF Offline
          Fenriswolf
          @thomas-braun sagte in Kann nicht mehr updaten:
          @jan1
          Ich flatter nicht!
          Ich habe die entsprechenden Scripts angehalten und node-mihome aus dem JavaAdapter entfernt und den Adapter neu gestartet ... trotzdem bleibt das Problem bestehen, oder muss ich den ioBroker komplett neu starten dafür ?
            @jan1
            Ich flatter nicht!
            du hast zwei verschiedene node-Versionen parallel installiert.
            Das musst du unbedingt geradeziehen
            FenriswolfF 1 Antwort Letzte Antwort
              FenriswolfF Offline
              FenriswolfF Offline
              Fenriswolf
              @homoran sagte in Kann nicht mehr updaten:
              was ?
              wo siehst du das denn ?
              • J Jan1
                @crunchip
                crunchipC Abwesend
                crunchipC Abwesend
                @jan1 stimmt, hab nur aufs log geguckt🙄 , das kommt natürlich noch obendrein dazu
                  was ?
                  Jan1
                  @fenriswolf
                  hier :
                  • J Jan1
                    @fenriswolf
                    hier :
                    FenriswolfF Offline
                    FenriswolfF Offline
                    Fenriswolf
                    @fenriswolf
                    hier :
                    Sorry .... mein Fehler in den Eintragungen ..... es ist beides die 12er Version
                      @fenriswolf
                      hier :
                      Jan1
                      @fenriswolf
                      Siehste, deshalb sind richtige Angaben wichtig.
                      Aber, es haben schon viele behauptet es wäre richtig, deshalb mal zu Sicherheit die Ausgabe davon mit der Eingabe des Befehl hier posten.
                      nodejs -v && node -v && npm -v && which nodejs && which node && which npm
                      • J Jan1
                        @fenriswolf
                        FenriswolfF Offline
                        FenriswolfF Offline
                        Fenriswolf
                        pi@iobroker-raspi4:/home $ nodejs -v && node -v && npm -v && which nodejs && which node && which npm
                        v12.22.1
                        v12.22.1
                        6.14.12
                        /usr/bin/nodejs
                        /usr/bin/node
                        /usr/bin/npm
                          v12.22.1
                          v12.22.1
                          6.14.12
                          /usr/bin/nodejs
                          /usr/bin/node
                          /usr/bin/npm
                          Jan1
                          @fenriswolf
                          Ok, das ist perfekt und abgehakt, jetzt können die Spezis sich auf die Suche nach dem eigentlichen Problem machen.
                          Edit:
                          Stop mal kurz, ich habe Node 14 und die selbe NPM Version.
                          Könnte mal einer checken ob die NPM Version zur Node 12 passt?
                          • J Jan1
                            @fenriswolf
                            Edit:
                            @jan1 npm@6 passt.
                              FenriswolfF Offline
                              FenriswolfF Offline
                              Fenriswolf
                              wo finde ich denn dieses "node-mihome" ??
                              • FenriswolfF Offline
                                FenriswolfF Offline
                                Fenriswolf
                                Ich habe jetzt nochmal in das Log-File geguckt, welches dort angegeben ist. Dort finde ich zu node-mihome folgendes:
                                pi@iobroker-raspi4:/home/iobroker/.npm/_logs $ cat 2021-04-17T08_15_38_809Z-debug.log | grep node-mihome
                                14 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/node-mihome/-/node-mihome-0.0.32.tgz 99ms (from cache)
                                15 silly pacote remote manifest for node-mihome@https://registry.npmjs.org/node-mihome/-/node-mihome-0.0.32.tgz fetched in 126ms
                                241 verbose stack Error: Invalid tag name "node-mihome@0.0.32": Tags may not have any characters that encodeURIComponent encodes.
                                248 error Invalid tag name "node-mihome@0.0.32": Tags may not have any characters that encodeURIComponent encodes.
                                  @fenriswolf Das hast du vermutlich im Javascript Adapter eingetragen.
                                    FenriswolfF Offline
                                    FenriswolfF Offline
                                    Fenriswolf
                                    ja hatte ich, habe es da aber wieder rausgenommen und danach den ioBroker sogar neu gestartet, ist aber immer noch die Fehlermeldung.
