  4. [Hilfe] Meine erste VIS - und viele Fragen
material uivis
73 Beiträge 4 Kommentatoren 9.0k Aufrufe 3 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @elgander sagte in [Hilfe] Meine erste VIS - und viele Fragen:
    ok, müsste das da aber nicht als widget angezeigt werden wenn ich darauf klicke?
    Das Widget liegt im Hintergrund , das heißt man Arbeitet hier mit Z-Index.
    So kannst du das Widget herrausfinden und auch dort sieht du die CSS Anweisung .
    Fahre mit dem Mauszeiger über das Widget .
    elgander
    @glasfaser said in [Hilfe] Meine erste VIS - und viele Fragen:
    Danke dir. Das wird eine große Herausforderung, da ich von css keine Ahnung habe.
    Ich werde es mal versuchen.
    • E elgander
      Seit der iobroker auf meiner NAS läuft und mittlerweile auch die ersten Geräte eingebunden sind, beschäftigt mich natürlich auch das Thema VIS. Ich habe mir unzählige Threads hier durchgelesen, mal mit lovelace und jarvis etwas probiert, bin aber immer wieder bei VIS gelandet. Da ich aber bisher mit CSS, html und dergleichen nichts zu tun hatte, tue ich mich etwas schwer damit. Es wird zwar immer wieder darauf hingewiesen, Fragen zu bestimmten Widgets und Views in den jeweiligen Thread zu stellen, ich würde es aber trotzdem erst einmal mit einen eigenen probieren, da die Threads oftmals sehr lang und unübersichtlich geworden sind. Vielleich habe ich ja Glück und bekomme die ein oder andere Hilfestellung, so wie bei der Einrichtung des iobrokers im Docker.
      Für den Anfang hätte ich 2 Fragen, zu zwei verschiedenen Dingen.
      1. Ich möchte mein Menü über die AppBar aufbauen. Dazu habe ich in einem Beitrag zu dem Widget gelesen, man soll das App Bar Widget im View in der rechten oberen Ecke platzieren und dann das View Widget 8 über die gesamte View ziehen (also auch über das Menü)
      Jetzt habe ich das Problem, wenn ich das mache, komme ich im VIS-Editor nicht mehr an das BarWidget ran um etwas zu verändern. Was mache ich falsch ?
      Die App Bar und das View8 bekommen ja einen gemeinsamen Datenpunkt. Verweisen die anderen Views auch auf den Datenpunkt?
      1. Ich habe mir den BMW-Adapter installiert und soweit ich das beurteilen kann, werden die Daten auch korrekt gezogen. Nun möchte ich mir eine View dafür bauen, wo ich in einer Art Tabelle bestimmt Daten darstelle. Ich dachte da an sowas wie 2 Spalten, wo aber vielleicht nur der Rahme sichtbar ist, der Rest transparent. In die eine Spalte würde dann als Text eine Bezeichnung (z.B. nächster Service) und in die 2. Spalte dann das Datum aus dem Datenpunkt im Adapter. Mit welchem Widget könnte ich das am einfachsten realisieren? Gibt es andere Vorschläge dazu? Mir geht es in erster Linie nur darum, die Datenpunkte zu visualisieren und erst einmal nicht ums Schalten.
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      Ich habe mir den BMW-Adapter installiert ...
      Schau mal hier ;)
      halt Audi ... aber da kannst du bestimmt was von gebrauchen
      https://forum.iobroker.net/topic/40926/vorlage-view-visualisierung-emobility-vw-connect-audi
      E 1 Antwort Letzte Antwort
      • E elgander
        hast du eine Idee, weshalb das nicht als zip gespeichert wurde?
        Eher Systemabhängig .
        Nutze Windows mit Firefox
        da hast du sicher recht, kann nur nicht ganz nachvollziehen, weshalb z.B. deine entpackt wurde und die von darkiop nicht. zumindest weiß ich, worauf ich beim nächsten import achten muss. Werde mich erstmal mit den VIS von @dos1973 beschäftigen, habe noch keinen Plan wie er die Übersicht für das Licht erstellt hat. Kannst du mir verraten ob der Hintergrund ein zuvor erstelltes Bild ist?
        dos1973
        schrieb am zuletzt editiert von dos1973
        ja, das Hintergrund ist ein bild...
        und das Bild wird dann nochmals mittels "blur" etwas unscharf gestellt...
        die Übersicht für das Licht sind alles manuelle Datenpunkte.
        du solltest einfach mal eine view kopieren und dann alle Elemente mal verschieben, dann stellst du schnell die verschiedenen z-Ebenen fest.
        ps: bin ein Schlamper und beschreibe meine DP nie ordentlich
        ist das Widget w1308
        • D dos1973
          elgander
          @dos1973 said in [Hilfe] Meine erste VIS - und viele Fragen:
          Danke dir für die Info. Mal ne Frage die nicht unbedingt mit deiner VIS zu tun hat. Was muss ich tun, das im Editor das Fenster meiner späteren Auflösung entspricht. Ich habe in der View benutzerdefiniert die Auflösung von einem iPad 10.5 zoll mit 2228x1668 px eingestellt, aber in der view ändert sich vom Arbeitsplatz nichts und auf dem iPad sieht es auch anders aus.
          • E elgander
            dos1973
            @elgander
            zieh dir am besten as resolution widget in dein Projekt
            öffne dann auf deinem iPad den view, dann zeigt er dir genau die Auflösung an die du brauchst damit es ein Vollbild wird.
            Denk dran, wenn du safari auf dem iPad verwendest, verringert sich u.u die pixel Höhe aufgrund der "Tab" leiste die bei mehr als einen Tab dargestellt wird ;-)
            E 2 Antworten Letzte Antwort
            • D dos1973
              @elgander
              elgander
              schrieb am zuletzt editiert von elgander
              @elgander
              muss ich das in jedes view einzeln ziehen, oder nur in die Übersicht
              Nutzt du diese View noch?
              • E elgander
                @elgander
                dos1973
                @elgander
                nur einmal, damit du die genaue größen infos für deine iPad Auflösung hast.
                kannst es danach löschen.
                nein, nutze das view nicht mehr aktiv... gibt immer etwas anzupassen ;-)
                https://forum.iobroker.net/topic/37866/mein-aktuelles-visv7
                • D dos1973
                  @elgander
                  elgander
                  @elgander
                  ist es korrekt das ich hier die Auflösung eintrage? Weil ... die zu bearbeitende Fläche ist jetzt größer wie vorher und es war vorher auf dem Tablet schon nicht alles zu sehen.
                  • E elgander
                    @elgander
                    dos1973
                    #66
                    @elgander
                    nein das Resolution widget zeigt dir nur Höhe und breite was dein iPad nutzt.
                    die info trägst du dann im vis editor ein.
                    Tools->vom Anwender definiert und dann ist rechts eine default Button
                    hier dann die werte eintragen die das Resolution widget anzeigst, wenn du dein view auf dem iPad öffnest
                    • D dos1973
                      @elgander
                      elgander
                      #67
                      @elgander
                      ok das hab ich, wenn ich das Raster anmache sehe ich die Fläche.
                      Aber wie lösche ich das widget wieder. sonst konnte ich das über die rechte Maustaste machen.
                      Sorry das ich mich so doof anstelle.
                      • E elgander
                        @elgander
                        dos1973
                        #68
                        @elgander
                        • D dos1973
                          @elgander
                          elgander
                          #69
                          @elgander
                          Manchmal ist es so einfach. Ich danke dir.
                          Eine letzte Frage für heute. Kann ich im Editor die Arbeitsfläche so einstellen, das ich den möglichen Bereich ohne zu scrollen zu 100% sehe. Da ich am Laptop arbeite, muss ich bei meinen eingestellten 1770x770 immer nach rechts und unten scrollen.
                          • E elgander
                            @elgander
                            dos1973
                            #70
                            @elgander
                            Nutze deinen Browser zoomfaktor
                              Schau mal hier ;)
                              elgander
                              #71
                              Schau mal hier ;)
                              Ist das bei Audi original in deutsch? Bei mir wird der Status in englisch ausgegeben. Gibt es eine einfache Möglichkeit das in der VIS zu übersetzen? Und wie kann ich es umsetzen, das wenn der Status closed/geschlossen ist, das es wie bei dir grün angezeigt wird und wenn es offen ist Rot?
                              • E elgander
                                Schau mal hier ;)
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                #72
                                @elgander
                                Ich habe in diesen Datenpunkten keine closed werte, es werden nur Zahlenwerte ausgegeben vom Adapter .
                                mit diesem Widget wird es übersetzt .
                                EDIT : Private Daten entfernt
                                  @elgander
                                  elgander
                                  #73
                                  @elgander
                                  Bei mir sehen die Datenpunkte so aus:
                                  Leider finde ich kein Widget, wo ich auch einen Text als Wert eingeben kann. Gibt es so etwas überhaupt?
