  4. Wemos D1 Mini - Bewässerung - MQTT
73 Beiträge 15 Kommentatoren 20.0k Aufrufe 10 Beobachtet
  • S stoepselinho
    wenn ich die masse weg lasse kommt 770
    a200A Offline
    a200A Offline
    a200
    @stoepselinho mach mal ein Foto, dass man die Verkabelung sehen kann.
    IoBroker auf QNAP TS-451, Raspi und NUC
      stoepselinho
      ? a200A 2 Antworten Letzte Antwort
      • S stoepselinho
        @stoepselinho
        kenne den Sensor leider nicht, verkabelung würde ich aber auch so machen. Hast Du ein Multimeter um die Spannung am A0 gegen GND mal zu messen, was da wirklich passiert/ ob der Sensor überhaupt etwas ausgibt?
        • S stoepselinho
          a200A Offline
          a200A Offline
          a200
          @stoepselinho ok. das sieht gut aus. und jetzt ein Screenshot deiner Konfiguration.
            stoepselinho
            a200A 1 Antwort Letzte Antwort
            • S stoepselinho
              a200A Offline
              a200A Offline
              a200
              @stoepselinho Erstmal ein Screenshot vom Tab: Devices
              • a200A a200
                stoepselinho
                @a200
                • S stoepselinho
                  @a200
                  a200A Offline
                  a200A Offline
                  a200
                  @stoepselinho Das sieht alles korrekt aus. Ist der Stecker vom weißen Kabel auch richtig drin? und egal, was du machst, du bekommst als Ergebnis 5?
                  • a200A a200
                    stoepselinho
                    @a200
                    also wenn ich ihn rausziehe bekomm ich 0, beim wieder reinstecken kommt kurz 13 und dann 5.
                    Glas mit Wasser bringt keine Änderung
                    • S stoepselinho
                      @a200
                      @stoepselinho
                      Ihr seit sicher was Ihr da macht?
                      @pete0815 said in Wemos D1 Mini - Bewässerung - MQTT:
                      @stoepselinho
                      • S stoepselinho
                        @a200
                        a200A Offline
                        a200A Offline
                        a200
                        @stoepselinho im höher der Wert um so trockener (größerer Widerstand) wird gemessen. Komplett unter Wasser sollte ein Wert um die 100 kommen. Es sieht so aus, dass kein Widerstand gemessen werden kann.
                        Ich würde jetzt A0 mit 3.3 Verbinden, dann sollte der Wert auf ca 1000 gehen. Falls du ein Widerstand hast, dann schalte es dazwischen, damit der die Spannung nicht ganz so hoch ist.
                          @stoepselinho
                          @stoepselinho
                          stoepselinho
                          @pete0815
                          wenn ich mir sicher wäre würde ich es ja hinbekommen 😜
                          bei der Messung kommt nicht wirklich was brauchbares raus
                          • a200A a200
                            stoepselinho
                            @a200 der wert geht dann auf 1024
                            • S stoepselinho
                              a200A Offline
                              a200A Offline
                              a200
                              @stoepselinho gut. das heißt, dass dein ESP richtig messen kann. Jetzt ist die Frage, was dein Sensor liefert. Hast du einen Spannungsmesser?
                                stoepselinho
                                ich glaube der Sensor brauch 5V und nicht 3.3V
                                jetzt nur die frage wie bekomm ich da 5V dran, ohne das das Board kaputt geht
                                • S stoepselinho
                                  a200A Offline
                                  a200A Offline
                                  a200
                                  @stoepselinho 5V gibt es z.B. vom USB an VIN
                                  • a200A a200
                                    stoepselinho
                                    @a200 schafft das denn der analog eingang?
                                    • S stoepselinho
                                      a200A Offline
                                      a200A Offline
                                      a200
                                      @stoepselinho Laut AZ-Delivery (Amazon) braucht der Sensor 5V IN. Out macht er zwischen 0 und 3,3V
                                      • a200A a200
                                        stoepselinho
                                        @a200 an VIN kommen keine 5V
                                          stoepselinho
                                          so an VV sind 5V und siehe da es funktioniert. Trocken 1024 und Nass 630.
                                          danke für eure Hilfe
