  4. Wemos D1 Mini - Bewässerung - MQTT
73 Beiträge 15 Kommentatoren 20.0k Aufrufe 10 Beobachtet
  • a200A a200
    @pete0815 sagte in Wemos D1 Mini - Bewässerung - MQTT:
    @stoepselinho
    Du meinst den Eingang des ESP in eine Anzeige in ESPEasy überführen?
    Geht das nicht einfacher? Ich habe das Ding in ein Glas Wasser gehalten und den gemessenen Wert als 100% festgelegt. Dann habe ich bei Trockenheit gemessen und den Wert als 0% definiert. So habe ich die Feuchtigkeit in Prozent innerhalb des Messbereiches.
    @a200
    Die Methode geht sicher auch. Genau wo das Problem bei stoepselino liegt hat er ja nicht gesagt. Stellt man in ESPeasy nichts bei der 2 Punkt Kalibrierung ein, erhält man als Anzeige 0 bis 1024 was der Auflösung oder auch dem Speicherbereich entspricht. Wenn man das weiß und zB im IObroker die 0 bis 1024 einfach umwandelt um sie zu nutzen ist ja auch alles easy. Muß halt nur erst mal drauf kommen wie ESPEasy hier arbeitet und eine 2 Punkt Kalibrierung gemäß der Spanung am Eingang finde ich erst einmal recht logisch, da sie später auch schnell mit einem Multimeter im Fehlerfall etc prüfbar ist. Das aber sicher subjektive Geschmacksache.
    Ich denke eine Stolperfalle kann auch der Spannungseingang sein. Direkt am ESP8266 verträgt er wohl nur 1V maximal. Ein Wemos D1 Mini hat einen Spannungsteiler und kann wohl 3V maximal ab (mmmh ich fahre 3,3V). Etwas oberhalb war die Rede vom ESP32. Habe noch keinen im Einsatz und entsprechend sollte man mal einen Blick drauf werfen was ausgegeben wird, der Eingang verträgt und was dann zu kalibrieren ist.
      stoepselinho
      ich hab das problem das der bei mir 5 Anzeigt wenn der auf dem Tisch trocken liegt und auch wenn der im Glas mit Wasser ist.
      a200A 1 Antwort Letzte Antwort
      • S stoepselinho
        a200A Offline
        a200A Offline
        a200
        schrieb am zuletzt editiert von a200
        @stoepselinho sagte in Wemos D1 Mini - Bewässerung - MQTT:
        Das darf nicht sein. Entweder stimmt die Konfiguration nicht, oder das Ding ist hin.
        IoBroker auf QNAP TS-451, Raspi und NUC
          stoepselinho
          wenn ich die masse weg lasse kommt 770
          • S stoepselinho
            a200A Offline
            a200A Offline
            a200
            @stoepselinho mach mal ein Foto, dass man die Verkabelung sehen kann.
              stoepselinho
              ? a200A 2 Antworten Letzte Antwort
              • S stoepselinho
                @stoepselinho
                kenne den Sensor leider nicht, verkabelung würde ich aber auch so machen. Hast Du ein Multimeter um die Spannung am A0 gegen GND mal zu messen, was da wirklich passiert/ ob der Sensor überhaupt etwas ausgibt?
                • S stoepselinho
                  a200A Offline
                  a200A Offline
                  a200
                  @stoepselinho ok. das sieht gut aus. und jetzt ein Screenshot deiner Konfiguration.
                    stoepselinho
                    • S stoepselinho
                      a200A Offline
                      a200A Offline
                      a200
                      @stoepselinho Erstmal ein Screenshot vom Tab: Devices
                      • a200A a200
                        stoepselinho
                        @a200
                        • S stoepselinho
                          @a200
                          a200A Offline
                          a200A Offline
                          a200
                          @stoepselinho Das sieht alles korrekt aus. Ist der Stecker vom weißen Kabel auch richtig drin? und egal, was du machst, du bekommst als Ergebnis 5?
                          • a200A a200
                            stoepselinho
                            @a200
                            also wenn ich ihn rausziehe bekomm ich 0, beim wieder reinstecken kommt kurz 13 und dann 5.
                            Glas mit Wasser bringt keine Änderung
                            • S stoepselinho
                              @a200
                              @stoepselinho
                              Ihr seit sicher was Ihr da macht?
                              @pete0815 said in Wemos D1 Mini - Bewässerung - MQTT:
                              @stoepselinho
                              • S stoepselinho
                                @a200
                                a200A Offline
                                a200A Offline
                                a200
                                @stoepselinho im höher der Wert um so trockener (größerer Widerstand) wird gemessen. Komplett unter Wasser sollte ein Wert um die 100 kommen. Es sieht so aus, dass kein Widerstand gemessen werden kann.
                                Ich würde jetzt A0 mit 3.3 Verbinden, dann sollte der Wert auf ca 1000 gehen. Falls du ein Widerstand hast, dann schalte es dazwischen, damit der die Spannung nicht ganz so hoch ist.
                                  @stoepselinho
                                  @stoepselinho
                                  stoepselinho
                                  @pete0815
                                  wenn ich mir sicher wäre würde ich es ja hinbekommen 😜
                                  bei der Messung kommt nicht wirklich was brauchbares raus
                                  • a200A a200
                                    stoepselinho
                                    @a200 der wert geht dann auf 1024
                                    • S stoepselinho
                                      a200A Offline
                                      a200A Offline
                                      a200
                                      @stoepselinho gut. das heißt, dass dein ESP richtig messen kann. Jetzt ist die Frage, was dein Sensor liefert. Hast du einen Spannungsmesser?
                                        stoepselinho
                                        ich glaube der Sensor brauch 5V und nicht 3.3V
                                        jetzt nur die frage wie bekomm ich da 5V dran, ohne das das Board kaputt geht
                                        • S stoepselinho
                                          a200A Offline
                                          a200A Offline
                                          a200
                                          @stoepselinho 5V gibt es z.B. vom USB an VIN
