  4. Wemos D1 Mini - Bewässerung - MQTT
73 Beiträge 15 Kommentatoren 20.0k Aufrufe 10 Beobachtet
  • lobomauL lobomau
    Ich habe den ersten Teil hinbekommen, also das Auslesen des Bosch-Sensors und des Feuchtigkeits-Sensors. Ich habe es aber mit ESP-Easy gemacht. Das ging soweit easy und ich bin begeistert :-)
    Spannungsversorgung bisher über USB, Bosch ist an D1 und D2 und der Feuchtesensor ist am Analog A0, beide natürlich an Erde und 3,3V. Ich habe da keine Brücke gesetzt neben dem Analog A0. Funktioniert soweit tadellos oder liegt es daran, dass ich einen NodeMCU V3 habe?
    Nun wollte ich mir den zweiten Teil anschauen, also die Spannungsversorgung. Der Teil funktioniert doch unabhängig vom Sketch, richtig?
    Dein Wemos D1 ist doch auch für 3,3V, oder? Kommen da nicht 5V vom Booster zum Wemos D1?
    Das Anschließen am Booster ist mir auch nicht ganz klar, der hat doch eigentlich nur zwei Anschlüsse und einen USB-Anschluss? Auf dem Schaltplan sieht es so aus als würden zwei Anschlüsse am Anfang sein und zwei am Ende? Auf dem Foto wiederum sieht es so aus als würden nur zwei Kabel zum Booster gehen.
    stoepselinho
    @lobomau
    Hallo, ich versuch das auch mit ESP-Easy bekomm aber keine Werte. kannst du mir sagen was man genau einstellen muss beim Analog sensor?
    • S stoepselinho
      @lobomau
      @stoepselinho
      Du meinst den Eingang des ESP in eine Anzeige in ESPEasy überführen?
      Für einen Analog eingang die 2 Punkt Kalibrierung aktivieren und dann am Eingang mit dem Multimeter messen. Dann kennst Du den aktuellen Spannungswert und in ESPEasy kannst Du bei "Current =" den entsprechenden Wert der Auflösung ablesen.
      Als Beispiel: habe hier 0=0 und 1023 (Auflösungspunkte) entspricht 3.3 (V / Maximum 100% am Eingang) konfiguriert. Dabei wird später dann 0 bis 3,3V von ESPEasy angezeigt. Möchtest Du was anderes angezeigt bekommen (Prozent) kann man per Formel anpassen (siehe Beispiel) oder Du setzt die 1023 direkt gleich 100 (%).
      Wie Du siehst liegen hier im Betrieb aktuell 744 Auflösungspunkte am Eingang an. Das entspricht 2,4V und macht später in der Anzeige 72% durch die Formel.
      S a200A 2 Antworten Letzte Antwort
        @stoepselinho
        stoepselinho
        @pete0815
        ok danke das werde ich nachher mal probieren.
          @stoepselinho
          a200A Offline
          a200A Offline
          a200
          @pete0815 sagte in Wemos D1 Mini - Bewässerung - MQTT:
          @stoepselinho
          Geht das nicht einfacher? Ich habe das Ding in ein Glas Wasser gehalten und den gemessenen Wert als 100% festgelegt. Dann habe ich bei Trockenheit gemessen und den Wert als 0% definiert. So habe ich die Feuchtigkeit in Prozent innerhalb des Messbereiches.
          IoBroker auf QNAP TS-451, Raspi und NUC
          • a200A a200
            @stoepselinho
            @a200
            Die Methode geht sicher auch. Genau wo das Problem bei stoepselino liegt hat er ja nicht gesagt. Stellt man in ESPeasy nichts bei der 2 Punkt Kalibrierung ein, erhält man als Anzeige 0 bis 1024 was der Auflösung oder auch dem Speicherbereich entspricht. Wenn man das weiß und zB im IObroker die 0 bis 1024 einfach umwandelt um sie zu nutzen ist ja auch alles easy. Muß halt nur erst mal drauf kommen wie ESPEasy hier arbeitet und eine 2 Punkt Kalibrierung gemäß der Spanung am Eingang finde ich erst einmal recht logisch, da sie später auch schnell mit einem Multimeter im Fehlerfall etc prüfbar ist. Das aber sicher subjektive Geschmacksache.
            Ich denke eine Stolperfalle kann auch der Spannungseingang sein. Direkt am ESP8266 verträgt er wohl nur 1V maximal. Ein Wemos D1 Mini hat einen Spannungsteiler und kann wohl 3V maximal ab (mmmh ich fahre 3,3V). Etwas oberhalb war die Rede vom ESP32. Habe noch keinen im Einsatz und entsprechend sollte man mal einen Blick drauf werfen was ausgegeben wird, der Eingang verträgt und was dann zu kalibrieren ist.
              stoepselinho
              ich hab das problem das der bei mir 5 Anzeigt wenn der auf dem Tisch trocken liegt und auch wenn der im Glas mit Wasser ist.
              a200A 1 Antwort Letzte Antwort
              • S stoepselinho
                a200A Offline
                a200A Offline
                a200
                schrieb am zuletzt editiert von a200
                @stoepselinho sagte in Wemos D1 Mini - Bewässerung - MQTT:
                Das darf nicht sein. Entweder stimmt die Konfiguration nicht, oder das Ding ist hin.
                  stoepselinho
                  wenn ich die masse weg lasse kommt 770
                  • S stoepselinho
                    a200A Offline
                    a200A Offline
                    a200
                    @stoepselinho mach mal ein Foto, dass man die Verkabelung sehen kann.
                      stoepselinho
                      ? a200A 2 Antworten Letzte Antwort
                      • S stoepselinho
                        @stoepselinho
                        kenne den Sensor leider nicht, verkabelung würde ich aber auch so machen. Hast Du ein Multimeter um die Spannung am A0 gegen GND mal zu messen, was da wirklich passiert/ ob der Sensor überhaupt etwas ausgibt?
                        • S stoepselinho
                          a200A Offline
                          a200A Offline
                          a200
                          @stoepselinho ok. das sieht gut aus. und jetzt ein Screenshot deiner Konfiguration.
                            stoepselinho
                            • S stoepselinho
                              a200A Offline
                              a200A Offline
                              a200
                              @stoepselinho Erstmal ein Screenshot vom Tab: Devices
                              • a200A a200
                                stoepselinho
                                @a200
                                • S stoepselinho
                                  @a200
                                  a200A Offline
                                  a200A Offline
                                  a200
                                  @stoepselinho Das sieht alles korrekt aus. Ist der Stecker vom weißen Kabel auch richtig drin? und egal, was du machst, du bekommst als Ergebnis 5?
                                  • a200A a200
                                    stoepselinho
                                    @a200
                                    also wenn ich ihn rausziehe bekomm ich 0, beim wieder reinstecken kommt kurz 13 und dann 5.
                                    Glas mit Wasser bringt keine Änderung
                                    • S stoepselinho
                                      @a200
                                      @stoepselinho
                                      Ihr seit sicher was Ihr da macht?
                                      @pete0815 said in Wemos D1 Mini - Bewässerung - MQTT:
                                      @stoepselinho
                                      • S stoepselinho
                                        @a200
                                        a200A Offline
                                        a200A Offline
                                        a200
                                        @stoepselinho im höher der Wert um so trockener (größerer Widerstand) wird gemessen. Komplett unter Wasser sollte ein Wert um die 100 kommen. Es sieht so aus, dass kein Widerstand gemessen werden kann.
                                        Ich würde jetzt A0 mit 3.3 Verbinden, dann sollte der Wert auf ca 1000 gehen. Falls du ein Widerstand hast, dann schalte es dazwischen, damit der die Spannung nicht ganz so hoch ist.
                                          @stoepselinho
                                          @stoepselinho
                                          stoepselinho
                                          @pete0815
                                          wenn ich mir sicher wäre würde ich es ja hinbekommen 😜
                                          bei der Messung kommt nicht wirklich was brauchbares raus
