  4. Keba KeEnergy Heizungssteuerung (M-TEC WP) in Smarthome
keba keenergy m-tec modbus
150 Beiträge 28 Kommentatoren 61.2k Aufrufe 25 Beobachtet
  • S socke
    @manuel001 Einbauen geht über Javascript, Adapter "Script Engine" installieren, das ist der, wo man auch über Blockly programmieren kann. Ich nutze aber bislang nur Javascript, bin noch nicht so lange mit iobroker dran.
    Dann gibt es einen neuen Menupunkt Scripte
    Dann auf das ➕ Symbol klicken und ein Javascript erstellen:
    Da muss man ein bisschen testen um das zu verstehen, ging mir auch so.
    M
    M
    Manuel001
    @socke Vielen Dank!
    • S socke
      Übrigens, man kann hier auch die Temperatur wunderbar über einen Request setzen 😊
      So "simuliere" ich gerade mein Überschussladen, indem ich die Soll-Temp bei genug Energie auf 60 Grad setze... zack springt der Verdichter an. Da brauch ich das nicht über das Stromkabel triggern.
      Der Wert dafür ist: APPL.CtrlAppl.sParam.hotWaterTank[0].param.normalSetTempMax.value
      "ohne Gewähr", das ist auch nicht komplett, hab die PV erst seit kurzer Zeit....
      const desiredTemperature = 59.0;
      const heaterTempName = "APPL.CtrlAppl.sParam.hotWaterTank[0].param.normalSetTempMax.value";
      const jsonRequest = [{ name: heaterTempName, value: desiredTemperature.toString()}];
      const jsonAsString = JSON.stringify(jsonRequest);
      const doUeberschussLaden = (heaterUrl, json) => {
          request.post({
              url: heaterUrl,
              form: json
          }, function (error, response, body) {
              if (error) log(error, 'error');
              if (body) {
                  log("ueberschussladen aktiviert");
      doUeberschussLaden(urlOfHeatpump, jsonAsString);
      ttjadenT
      ttjadenT
      ttjaden
      @socke
      Angenommen, die desiredTemperature wird bei dir auf 59 gesetzt. Setzt du sie ebenfalls über ein Skript wieder auf einen kleineren Wert, wenn due nicht mehr überhitzen willst oder lädt sich die Wärmepumpe dann wieder einen Wert aus dem internen Regler? Und: reicht es den Wert 1x zu setzen oder musst du es zyklisch wieder machen, da der interne Regler der Wärmepumpe den Wert sonst überschreibt?
      • S socke
        M
        M
        Manuel001
        schrieb am zuletzt editiert von Manuel001
        @socke Ich habe das Script eingebaut und für den einen Parameter der mich interessiert, angepasst.
        Allerding dürfte ich dabei einen oder mehrere Fehler gemacht haben:
         * This script reads data from a hautec heater Keba controller.
         * www.hautec.eu
        const request = require('request');
        const heizung_host = '192.168.1.101';
        const urlOfHeatpump = 'http://' + heizung_host + '/var/readWriteVars';
        //const jsondata = [{"name":"APPL.CtrlAppl.sParam.outdoorTemp.values.actValue"}];
        // all values I want to receive
                {"name":"APPL.CtrlAppl.sParam.heatpump[0].Compressor.values.setValueScaled"},
        // create all the states in broker
        createState('javascript.'+instance+'.Heizung.Verdichter', 0, {type: 'number', role: 'value', unit: '%'});
        // every minute read the data from the heater and save it
        schedule("* * * * *", function() {
            request.post({
              url:     urlOfHeatpump,
              form:    jsonAsString
            }, function(error, response, body) {
               if (body) {
                   //log(body);
                   var responseBody = JSON.parse(body);
                   setState('javascript.'+instance+'.Heizung.Verdichter', parseFloat(responseBody[1].value));
        Welche Nummer gehört in die Eckige Klammer nach responseBody?
        (bin kein Programmierer)
        ttjadenT 1 Antwort Letzte Antwort
        • M Manuel001
           * www.hautec.eu
              request.post({
                url:     urlOfHeatpump,
                form:    jsonAsString
                 if (body) {
                     //log(body);
          ttjadenT
          ttjadenT
          ttjaden
          @manuel001 sagte in Keba KeEnergy Heizungssteuerung (M-TEC WP) in Smarthome:
           * www.hautec.eu
              request.post({
                url:     urlOfHeatpump,
                form:    jsonAsString
                 if (body) {
                     //log(body);
          Es liegt lediglich an der "1" in folgender Zeile
          setState('javascript.'+instance+'.Heizung.Verdichter', parseFloat(responseBody**[1]**.value));
          Einfach ändern auf
          setState('javascript.'+instance+'.Heizung.Verdichter', parseFloat(responseBody**[0]**.value));
          Hintergrund: Die abgefragten Werte (bei dir nur ein Wert) geben ein Array zurück. Hierbei ist der erste Eintrag immer mit 0 indexiert, der zweite mit 1, der dritte mit 2 , usw usw
          M 2 Antworten Letzte Antwort
          • ttjadenT ttjaden
             * www.hautec.eu
                request.post({
                  url:     urlOfHeatpump,
                  form:    jsonAsString
                   if (body) {
                       //log(body);
            Einfach ändern auf
            M
            M
            Manuel001
            @ttjaden Kleine Ursache, große Wirkung. Es funktioniert! Vielen Dank!
            • ttjadenT ttjaden
               * www.hautec.eu
                  request.post({
                    url:     urlOfHeatpump,
                    form:    jsonAsString
                     if (body) {
                         //log(body);
              Einfach ändern auf
              M
              M
              Manuel001
              @ttjaden Noch eine blöde Frage:
              Wo und wie baue ich es ein, dass der übergebene Wert gleich mit Faktor 100 multipliziert wird? (Ausgabe in %)
              Multiplikation sollte ja mit *= gehen.
              • M Manuel001
                ttjadenT
                ttjadenT
                ttjaden
                @manuel001
                Das müsste dann hinter der vorletzten Klammer sein, denke ich.
                setState('javascript.'+instance+'.Heizung.Verdichter', parseFloat(responseBody**[0]**.value) * 100);
                Brauchte ich bisher noch nicht :)
                • ttjadenT ttjaden
                  @manuel001
                  M
                  M
                  Manuel001
                  @ttjaden Funktioniert, danke!
                  • X
                    X
                    x4nder
                    Moin zusammen,
                    ich habe seit gestern auch die M-Tec mit der Keba Steuerung und habe auch die Modbus Register parat. (Excel Datei)
                    Ich habe zum testen 10 Stück in meinem iOBroker angelegt und die Werte sind plausibel.
                    Alex
                    • X x4nder
                      Moin zusammen,
                      Alex
                      M
                      M
                      Manuel001
                      @x4nder Hast du auch einen drehzahlgeregelten Verdichter? PV Überschussregelung?
                      X 1 Antwort Letzte Antwort
                      • M Manuel001
                        X
                        X
                        x4nder
                        @manuel001
                        Ja, habe ich.
                        An der PV Geschichte sitze ich gerade rum.
                        Über einen SmartMeter würde es gehen. Ich will es über Modbus TCP steuern..
                        Habe ein Fronius Symo mit eine Fronius SmartMeter.
                        • X x4nder
                          @manuel001
                          Ja, habe ich.
                          M
                          M
                          Manuel001
                          @x4nder
                          Ja ich habe auch einen zusätzlichen SmartMeter für Überschussmessung gebraucht.
                          Gibt es mittlerweile eine Drehzahl in Prozent (Leistung) vom Verdichter in der Modbusliste?
                          Spätestens wenn man zusätzliche Verbraucher wie E-Auto steuern möchte, sollte man ja wissen ob die Heizung eh schon auf Vollgas läuft oder nur auf 40%.
                          • X
                            X
                            x4nder
                            @manuel001
                            bis dahin bin ich noch nicht gekommen.
                            Schau mal ob du damit was anfangen kannst.
                            Mod-Adresse; R/W; Factor; VariableName; Description;
                            712; R; 100; APPL.CtrlAppl.sParam.heatpump[0].CircPump.values.setValueScaled; Heat side actuator
                            • M
                              M
                              Manuel001
                              @x4nder Nein das ist leider nur die Heizungsumwälzpumpe.
                              Vermutlich haben die eh noch immer nichts verbessert.
                              Ich warte mal ab, bis du es integriert hast.
                              Bin schon gespannt, was dir dann fehlt bzw. was dich am meisten stört.
                              Vielleicht hilft es ja, wenn sich mehrere Leute beschweren.
                              • X
                                X
                                x4nder
                                schrieb am zuletzt editiert von x4nder
                                EDIT: ich habe es hinbekommen.
                                Hat einer geschafft die R/W Modubus Register zu beschreiben.
                                Meine Änderungen werde nicht angenommen.
                                Alex
                                • X x4nder
                                  Alex
                                  ttjadenT
                                  ttjadenT
                                  ttjaden
                                  @x4nder Wie hat es bei dir geklappt? Wenn ich über ein Skript ein Register neu setze, klappt es nicht. Wenn ich den Wert händisch setze, dann geht es:
                                  -> hier z.B. 402_T_WW als Soll-Temperatur für Warmwasser. Händisch setzen geht, aber über ein Skript setzen lassen läuft so ab, dass der Wert da kurz steht und dann wieder vom Wert vorher überschrieben wird.
                                  Hier mein Skript, mit dem ich den Soll-Wert überschreiben lasse, wenn genug PV übrig ist
                                  Wenn mindestens 3500W eingespeist wird, setze neue Warmwasser und Puffer-Solltemperaturen. Falls der Netzbezug kleiner 500W ist, behalte das ganze bei. Erst bei Netzbezug >500W setze die Solltemperaturen wieder auf einen niedrigeren Wert.
                                  • ttjadenT ttjaden
                                    X
                                    X
                                    x4nder
                                    @ttjaden
                                    Ich löse es in Moment über 1000 Register.
                                    Mein Fronius SmartMeter liefert den aktuellen Überschluss und diesen schreibe ich in den 1000 Register.
                                    Die Anlage nimmt es auf und entscheidet dann selbstständig.
                                    Zuerst wird das WW auf 54 Grad aufgeheizt dann kommt der Puffer für die Wärme.
                                    Damit der Register 1000 von der Anlage akzeptiert wird muss im Installateur-Menu etwas eingestellt werden.
                                    Bei mir hats M-TEC per Fernwartung eingestellt, da meine Installateur nicht erreichbar war!
                                    Im Grunde ist das ähnlich wir die E-Smart Lösung.
                                    • X x4nder
                                      @ttjaden
                                      ttjadenT
                                      ttjadenT
                                      ttjaden
                                      @x4nder
                                      Danke für die Rückmeldung. In jedem Fall unterscheiden sich die Register-Belegungen zwischen M-Tec und wie bei mir HAUTEC. Si enutzen wohl die gleiche Regler-Hardware von KEBA, aber die Register sind sind identisch.
                                      Meine Frage war auch eher technisch: Ich kann ja über iobroker den WW-Sollwert hoch setzen per Hand. Dies nimmt die Wärmepumpe über Modbus auch an und dann reagiert sie entsprechen. Wenn ich den Wert in iobroker aber nicht per Hand, sondern per Skript setze, klappt es nicht.
                                      Daher ist es eher eine technische Umsetzung-Frage, wo der unterschied ist zwischen dem setzen von werten per Hand und per Skript, wenn der Wert anschließend über das Modbus-Addon in das Register geschrieben wird.
                                      • ttjadenT ttjaden
                                        @x4nder
                                        X
                                        X
                                        x4nder
                                        @ttjaden
                                        versuche mal mit dem Register 402 mit einem 1/10 Faktor. Ich habe meinen gerade verändern können.
                                        Der Wert kann aber max 52 sein, zumindest würde ich das anhand der Tabelle deuten. (Siehe Bild2)
                                        Bei PV Überschuss kann es aber höher setzen. Irgendwann geht aber die WP wegen Überhitzung auf Störung und der Heizstab schaltet sich ein.
                                        Wenn meine einen geregelten Heizstab hat kann man auch höher fahren 70, 80 Grad.
                                        Hier sind noch ein paar Bilder von mir.
                                        Nicht wundern wenn das bei mir mit 40xxx beginnt und immer um eins nach vorne versetzt ist. Ich habe mich noch nicht damit auseinander gesetzt wie ich das 1 zu 1 hinbekomme.
                                        UPDATE:
                                        Habe den Wert auf 53 über iobroker setzen können. also ist 52 kein Endwert.
                                        • X x4nder
                                          @ttjaden
                                          UPDATE:
                                          M
                                          M
                                          Manuel001
                                          Ich möchte die PV Einschaltschwelle über IO-Broker verändern.
                                          In der Modbusliste dürfte es wieder mal nicht enthalten sein. (Oder hat mittlerweile jemand umfangreichere Modbuslisten erhalten?)
                                          Also muss es über ein Script realisiert werden.
                                          Es geht um {"name":"APPL.CtrlAppl.sParam.photovoltaics.param.powerOn","value":"1300"}
                                          Ich habe schon das im Einsatz:
                                           * www.hautec.eu
                                              request.post({
                                                url:     urlOfHeatpump,
                                                form:    jsonAsString
                                                 if (body) {
                                                     //log(body);
                                                     setState('javascript.'+instance+'.Heizung.Verdichter', parseFloat(responseBody[0].value) * 100);
                                          Macht es Sinn dieses Script zu erweitern oder ist ein eigenes Script sinnvoller?
                                          Was muss ich ändern? Ich bin da gerade etwas überfordert.
                                          P 1 Antwort Letzte Antwort
                                          33.2k
                                          84.4k
