  4. Grafana Table problem
13 Beiträge 3 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 2 Beobachtet
  • W Offline
    W Offline
    winny1900
    schrieb am zuletzt editiert von winny1900
    seit ein paar tagen nutze ich Grafana.
    Als Quelle wird Influx DB verwendet. Der wiederum bekommt seine daten vom smartmeter. Das Sourceanaltyx tool läuft auch sauber und zeigt mir den jeweiligen verbrauch an.
    Nun habe ich mir ein neue Panel erstellt und möchte mir gerne den Stromverbrauch der letzten 3 Tage anzeigen lassen.
    Als Variante hätte ich gerne Table . Dazu meinen Einstellungen im Bild1.
    Er zeigt mir den Korrekten Tageswert an , schreibt dann um 0:00 Uhr auch alles auf den vorherigen Tag und fängt bei Null an.
    Nun das Problem. Um 2:00 Uhr macht er das selbe nochmal. Er nimmt dann die ca. 0,4 KWh und löscht den wert von gestern und Trägt diese da ein.
    Meine Zeitzone ist UTC. Wenn ich Berlin einstelle berechnet er mir immer die Zeit von 2:00 bis 2:00 Uhr
    Wo ist da mein fehler ?
    Als vergleich Bild2 normaler Chart. Die daten werden richtig angeliefert.
    Ich bin für jeden Rat dankbar.
    • W winny1900
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      @winny1900 warum nimmst du current day, als DP, nimm doch den Gesamtzählerstand
      W 1 Antwort Letzte Antwort
        W Offline
        W Offline
        winny1900
        @crunchip Ich denke ich hab es.
        24h,-2h Ist wohl der richtige Weg.
        mit dem Zähler wert komme ich gar nicht klar.
        • W winny1900
          crunchipC Abwesend
          crunchipC Abwesend
          @winny1900 sagte in Grafana Table problem:
          warum nicht?
            warum nicht?
            W Offline
            W Offline
            winny1900
            @crunchip
            Hast du vlt. mal so 2 ,3 Screenshots von den Einstellungen?
            • W winny1900
              @crunchip
              crunchipC Abwesend
              crunchipC Abwesend
              @winny1900 hab ich oben doch schon, du musst im query bei select difference() mit hinzufügen
              hier in meinem Beispiel hab ich nicht cumulativeReading, sondern direkt meinen Zähler eingetragen, was aber der gleiche Wert wäre, da dieser mit SA geloggt wird.
              204a306d-d0c2-4e93-b977-3a5b6a32d14e-image.png 84be88e6-5f60-43e6-9554-e28efed6399f-image.png
                W Offline
                W Offline
                winny1900
                @crunchip okay. Danke .
                Das werde ich morgen ausprobieren.
                Vielen Dank für deine Hilfe bis jetzt.
                • W winny1900
                  W Offline
                  W Offline
                  winny1900
                  @winny1900
                  Jap das klappt auch.
                  Welche Formatierung muss ich eintragen das ich nur das Datum sehe ?
                  • W winny1900
                    @winny1900
                    da_WoodyD Online
                    da_WoodyD Online
                    @winny1900 das wurde vor ein paar tagen bei haus-automatisierung
                    gut erklärt...
                    • da_WoodyD da_Woody
                      gut erklärt...
                      W Offline
                      W Offline
                      winny1900
                      @da_woody
                      Naja nach der Anleitung habe ich das ja gemacht und hatte die Probleme.
                      Seine Tageswerte passen auch nicht. Da er bei Group By 1d eingetragen hat. Ab Minute 18 glaub ich sieht man das da immer Datum und 1:00 Uhr steht.
                      Das war ja mein Problem.
                      Ich weiß das ich das Datum über overrides machen kann. Aber ich finde nicht den Punkt nur Datum.
                      crunchipC da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                      • W winny1900
                        @da_woody
                        crunchipC Abwesend
                        crunchipC Abwesend
                        Siehst du doch in meinem screen
                          W Offline
                          W Offline
                          winny1900
                          @crunchip jap grade gesehen danke
                          • W winny1900
                            @da_woody
                            da_WoodyD Online
                            da_WoodyD Online
                            @winny1900 sorry, dann hab ich dich falsch verstanden... :)
