  4. Node-Red
  5. Temperaturen über Node RED und Alexa abfragen!
    6.4k
109 Beiträge 15 Kommentatoren 21.6k Aufrufe 15 Beobachtet
  • L LaBamba
    @Fenian
    Wie kann ich in deiner Programmierung
    var device = msg.payload[0]
    var str = msg.payload[1];
    var res = str.substr(0,5);
    msg.payload = Math.round(res);
    msg.payload = "Es sind " + msg.payload + " Grad in der Küche";
    msg.url = "";
    var command = "alexa2.0.Echo-Devices." + device + ".Commands.speak"
    msg.topic = command;
    return msg;
    Die Genauigkeit mit einer Nachkommastelle aufrufen?
    TorbenNW
    @LaBamba
    Nachkommastellen: Die Zeile mit Math.round löschen und mit "msg.payload = msg.payload.replace('.', ',');" ersetzen.
    FenianF 1 Antwort Letzte Antwort
    • T TorbenNW
      @LaBamba
      FenianF Offline
      FenianF Offline
      Fenian
      Wenn du wirklich die ID fest eingetragen hast, kann ja auch nur dieses Gerät antworten.
      Vielen, Vielen danke, es funktioniert! Für das xxxxxxx in alexa2.0.Echo-Devices.XXXXXXX.Commands.speak habe ich die Alexa ID Nummer eingesetzt.
      @TorbenNW sagte in Temperaturen über Node RED und Alexa abfragen!:
      @LaBamba
      @LaBamba sagte in Temperaturen über Node RED und Alexa abfragen!:
      Ich verstehe das eher so, dass er nur eine Nachkommastelle möchte.
      Hier ist ein aktualisierter Flow, die Temperatur wird auf eine Nachkommastelle gerundet, In der Funktion "Temperatur auslesen" kannst die Nachkommastellen ändern, in dem du den Wert in den Klammern von "toFixed" änderst.
              "id": "ec7f4314.1eedc8",
              "type": "tab",
              "label": "Temperaturansagen",
              "disabled": false,
              "info": ""
              "id": "65deed5.6cc5594",
              "type": "amazon-echo-hub",
              "z": "ec7f4314.1eedc8",
              "port": "80",
              "enableinput": false,
              "x": 101,
              "y": 32,
              "wires": [
                      "80bb9b8e.7a2f"
              "id": "80bb9b8e.7a2f",
              "type": "amazon-echo-device",
              "name": "Temperatur Schlafzimmer",
              "topic": "",
              "x": 317,
              "y": 32,
              "wires": [
                      "bdf3fc4.797e08"
              "id": "bdf3fc4.797e08",
              "type": "delay",
              "name": "",
              "pauseType": "delay",
              "timeout": "1000",
              "timeoutUnits": "milliseconds",
              "rate": "1",
              "nbRateUnits": "1",
              "rateUnits": "second",
              "randomFirst": "1",
              "randomLast": "5",
              "randomUnits": "seconds",
              "drop": false,
              "x": 544,
              "y": 32,
              "wires": [
                      "d2824f5f.c71228",
                      "6c8128bc.8f56f"
              "id": "d2824f5f.c71228",
              "type": "ioBroker get",
              "name": "serialNumber",
              "topic": "alexa2.0.History.serialNumber",
              "attrname": "payload",
              "payloadType": "value",
              "x": 765,
              "y": 33,
              "wires": [
                      "e6f6d7b0.3c86d8"
              "id": "6c8128bc.8f56f",
              "name": "temperature",
              "topic": "deconz.0.Sensors.39.temperature",
              "x": 753.5,
              "y": 80,
              "wires": [
                      "e6f6d7b0.3c86d8"
              "id": "e6f6d7b0.3c86d8",
              "type": "join",
              "name": "",
              "mode": "custom",
              "build": "array",
              "property": "payload",
              "propertyType": "msg",
              "key": "topic",
              "joiner": "\\n",
              "joinerType": "str",
              "accumulate": false,
              "timeout": "",
              "count": "2",
              "reduceRight": false,
              "reduceExp": "",
              "reduceInit": "",
              "reduceInitType": "",
              "reduceFixup": "",
              "x": 1097,
              "y": 34,
              "wires": [
                      "dcda6519.e5d8"
              "id": "dcda6519.e5d8",
              "type": "function",
              "name": "Temperatur auslesen",
              "func": "var device = msg.payload[0]\nvar str = msg.payload[1];\ntemperature = parseFloat(str).toFixed(1);\nmsg.payload = \"Es sind \" + temperature + \" Grad im Schlafzimmer\";\nmsg.url = \"\";\nvar command = \"alexa2.0.Echo-Devices.\" + device + \".Commands.speak\"\nmsg.topic = command;\nreturn msg;\n",
              "outputs": 1,
              "noerr": 0,
              "x": 1270,
              "y": 34,
              "wires": [
                      "e004e70b.81ef58",
                      "3618a2a9.f1e2a6"
              "id": "e004e70b.81ef58",
              "type": "ioBroker out",
              "name": "speak",
              "topic": "",
              "ack": "false",
              "autoCreate": "false",
              "x": 1441.5,
              "y": 34,
              "wires": []
              "id": "3618a2a9.f1e2a6",
              "type": "debug",
              "name": "",
              "active": true,
              "tosidebar": true,
              "console": false,
              "tostatus": false,
              "complete": "false",
              "x": 1425,
              "y": 138,
              "wires": []
      L 1 Antwort Letzte Antwort
      • FenianF Fenian
        @LaBamba
                "type": "tab",
                "disabled": false,
                "info": ""
                "port": "80",
                "x": 101,
                "y": 32,
                "wires": [
                        "80bb9b8e.7a2f"
                "topic": "",
                "x": 317,
                "y": 32,
                "wires": [
                        "bdf3fc4.797e08"
                "type": "delay",
                "name": "",
                "timeout": "1000",
                "rate": "1",
                "nbRateUnits": "1",
                "randomFirst": "1",
                "randomLast": "5",
                "drop": false,
                "x": 544,
                "y": 32,
                "wires": [
                        "d2824f5f.c71228",
                        "6c8128bc.8f56f"
                "x": 765,
                "y": 33,
                "wires": [
                        "e6f6d7b0.3c86d8"
                "x": 753.5,
                "y": 80,
                "wires": [
                        "e6f6d7b0.3c86d8"
                "type": "join",
                "name": "",
                "mode": "custom",
                "build": "array",
                "key": "topic",
                "joiner": "\\n",
                "timeout": "",
                "count": "2",
                "reduceExp": "",
                "reduceInit": "",
                "reduceFixup": "",
                "x": 1097,
                "y": 34,
                "wires": [
                        "dcda6519.e5d8"
                "type": "function",
                "outputs": 1,
                "noerr": 0,
                "x": 1270,
                "y": 34,
                "wires": [
                        "e004e70b.81ef58",
                        "3618a2a9.f1e2a6"
                "name": "speak",
                "topic": "",
                "ack": "false",
                "x": 1441.5,
                "y": 34,
                "wires": []
                "type": "debug",
                "name": "",
                "active": true,
                "tosidebar": true,
                "console": false,
                "tostatus": false,
                "x": 1425,
                "y": 138,
                "wires": []
        LaBamba
        @Fenian
        Danke, es hat ein paar Tage gedauert aber nun läuft es. Irgendwie habe ich aber anscheinend immer wieder Aussetzer mit der DB Verbindung bei Node-Red.
        Darf ich dich mal Fragen wie du deine Schaltvorgänge in Node RED verknüpfst.
        Ich hatte ca. 250 mit Alexa Local Node gemacht.
        Es funktioniert generell. Jedoch seit einiger Zeit findet die Gerätesuche auf Alexa keine neuen Geräte mehr. Das ist echt nervig!
        ostseereiterO 1 Antwort Letzte Antwort
        • L LaBamba
          @Fenian
          ostseereiterO Offline
          ostseereiter
          @LaBamba
          Wenn du in Node Red was an Alexa übergeben willst am besten erst den Adapter neu starten und dann die Geräte suchen lassen.
          Gruß OSR
          Plattform
          • D3ltoroxpD Offline
            D3ltoroxpD Offline
            D3ltoroxp
            So der Flow zum abfragen läuft schon mal 1a, könnte ich hier kombinieren ? Wenn ich Frage, Alexa wie ist die Temperatur das sie dann die Temp sagt und anschließen die Luftfeuchte ? Hab den Code von @Fenian
                    "id": "3ff22dd8.7fec9a",
                    "type": "tab",
                    "disabled": false,
                    "info": ""
                    "id": "ffc59ffe.a9a58",
                    "z": "3ff22dd8.7fec9a",
                    "port": "80",
                    "x": 100,
                    "y": 64,
                    "wires": [
                            "60cd043e.a012ec"
                    "id": "60cd043e.a012ec",
                    "topic": "",
                    "x": 330,
                    "y": 64,
                    "wires": [
                            "880ed474.c7dfb8",
                            "7cb2ff99.6c53d"
                    "id": "880ed474.c7dfb8",
                    "x": 565,
                    "y": 64,
                    "wires": [
                            "af872fed.2e36d"
                    "id": "7cb2ff99.6c53d",
                    "name": "Raumklima Schlafzimmer temperature",
                    "x": 633.5,
                    "y": 111,
                    "wires": [
                            "af872fed.2e36d"
                    "id": "af872fed.2e36d",
                    "type": "join",
                    "name": "",
                    "mode": "custom",
                    "build": "array",
                    "key": "topic",
                    "joiner": "\\n",
                    "timeout": "",
                    "count": "2",
                    "reduceExp": "",
                    "reduceInit": "",
                    "reduceFixup": "",
                    "x": 880,
                    "y": 65,
                    "wires": [
                            "5517ab3.6b2e7d4"
                    "id": "5517ab3.6b2e7d4",
                    "type": "function",
                    "func": "var device = msg.payload[0]\nvar str = msg.payload[1];\nvar res = str.substr(0, 5);\nmsg.payload = Math.round(res);\nmsg.payload = \"Es sind \" + msg.payload + \" Grad im Schlafzimmer\";\nmsg.url = \"\";\nvar command = \"alexa2.0.Echo-Devices.\" + device + \".Commands.speak\"\nmsg.topic = command;\nreturn msg;\n",
                    "outputs": 1,
                    "noerr": 0,
                    "x": 1053,
                    "y": 65,
                    "wires": [
                            "90bca55d.0d3348"
                    "id": "90bca55d.0d3348",
                    "name": "speak",
                    "topic": "",
                    "ack": "false",
                    "x": 1224.5,
                    "y": 65,
                    "wires": []
            • D3ltoroxpD D3ltoroxp
                      "type": "tab",
                      "disabled": false,
                      "info": ""
                      "port": "80",
                      "x": 100,
                      "y": 64,
                      "wires": [
                              "60cd043e.a012ec"
                      "topic": "",
                      "x": 330,
                      "y": 64,
                      "wires": [
                              "880ed474.c7dfb8",
                              "7cb2ff99.6c53d"
                      "x": 565,
                      "y": 64,
                      "wires": [
                              "af872fed.2e36d"
                      "x": 633.5,
                      "y": 111,
                      "wires": [
                              "af872fed.2e36d"
                      "type": "join",
                      "name": "",
                      "mode": "custom",
                      "build": "array",
                      "key": "topic",
                      "joiner": "\\n",
                      "timeout": "",
                      "count": "2",
                      "reduceExp": "",
                      "reduceInit": "",
                      "reduceFixup": "",
                      "x": 880,
                      "y": 65,
                      "wires": [
                              "5517ab3.6b2e7d4"
                      "type": "function",
                      "outputs": 1,
                      "noerr": 0,
                      "x": 1053,
                      "y": 65,
                      "wires": [
                              "90bca55d.0d3348"
                      "name": "speak",
                      "topic": "",
                      "ack": "false",
                      "x": 1224.5,
                      "y": 65,
                      "wires": []
              frankyboy73
              @D3ltoroxp
              Ja, das geht, einfach noch mit ner Get Node die Luftfeuchte abfragen, dann aber bei Atribute was anderes als payload eintragen und das dann als Variable mit in den Text eintragen.
              Meine Lösung sieht so aus.
                      "id": "a4b2c539.1cc178",
                      "z": "f4971799.ec9a88",
                      "name": "Temperatur Schalfen",
                      "topic": "0_userdata.0.Korrektur.Temperatur_Schlafen",
                      "x": 220,
                      "y": 420,
                      "wires": [
                              "355a80e9.515da"
                      "id": "e5ab3971.1bd0d8",
                      "type": "function",
                      "name": "speak",
                      "func": "msg.payload = Math.round(msg.payload * 10) / 10;\nmsg.hue = Math.round(msg.hue);\nvar temp = msg.payload;\nvar hue = msg.hue\nmsg.payload = ' Die Temperatur im Schlafzimmer beträgt ' + temp + ' Grad;' + ' Die Luftfeuchtigkeit liegt bei' + hue + ' Prozent';\nreturn msg;",
                      "outputs": 1,
                      "noerr": 0,
                      "x": 630,
                      "y": 420,
                      "wires": [
                              "a23ad8e5.f3d738"
                      "id": "355a80e9.515da",
                      "name": "Feuchte Schlafen",
                      "topic": "deconz.0.Sensors.22.humidity",
                      "attrname": "hue",
                      "x": 450,
                      "y": 420,
                      "wires": [
                              "e5ab3971.1bd0d8"
                      "id": "a23ad8e5.f3d738",
                      "attrname": "topic",
                      "x": 800,
                      "y": 420,
                      "wires": [
                              "efbeb8f1.cd9808"
                      "id": "efbeb8f1.cd9808",
                      "type": "function",
                      "name": "Echo Ausgabe",
                      "func": "\n\nmsg.topic = 'alexa2.0.Echo-Devices.' + \n\n    msg.topic + '.Commands.speak';\n\nreturn msg;\n",
                      "outputs": 1,
                      "noerr": 0,
                      "x": 980,
                      "y": 420,
                      "wires": [
                              "3e5d48e8.73bec8"
                      "id": "3e5d48e8.73bec8",
                      "name": "",
                      "topic": "",
                      "ack": "false",
                      "x": 1140,
                      "y": 420,
                      "wires": []
              Schöne Grüße Frank
                D3ltoroxpD Offline
                D3ltoroxp
                schrieb am zuletzt editiert von D3ltoroxp
                Vielen Dank,
                ich hatte das jetzt über ioBroker und Alexa gelöst, mit NodeRed als Trigger. Das klappt soweit auch wunderbar. Dennoch vielen Dank.
                Basti97B 1 Antwort Letzte Antwort
                  Vielen Dank,
                  Basti97B Offline
                  Basti97B Offline
                  Basti97
                  @d3ltoroxp Ich hänge gerade auch bei node red. Wie muss ich das Programmieren wenn ich Frage wie hoch ist die Temperatur und sie sagt 23Grad zum Beispiel.
                  Iobroker läuft als VM auf Proxmoxserver x folgende Hersteller im Einsatz Sonoff, Gosund, Siemens x Aofo über Tasmota x Zigbee x das Smarthome wächst und wächst
                  • Basti97B Basti97
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    @basti97 Na Du hast einen Trigger - der DEinen Flow startet - wohl eine Alexa Node.
                    Dann fragst Du Deinen Datenpunkt ab und schickst es an den DAtenpunkt als Text der die Sprachausgabe macht. So was ähnliches habe ich gerade in dem Thread gemacht. Allerdings weiß ich ja nicht, ob ihr hier die gleichen Nodes verwendet.
                    Basti97B 2 Antworten Letzte Antwort
                    • mickymM mickym
                      Basti97B Offline
                      Basti97B Offline
                      Basti97
                      @mickym Mhh ich wollte das auch über Blockly machen aber dort sagt Alexa "das weiß ich leider nicht".
                      • Basti97B Basti97
                        Apropo
                        @basti97 Du musst dazu noch in Alexa eine Routine erstellen mit Aktion 5 Sekunden warten. Dann sollte die Meldung nicht kommen.
                        • A Apropo
                          Basti97B Offline
                          Basti97B Offline
                          Basti97
                          @apropo okay da muss ich mal gucken. Daher dachte ich wenn ich das über node red mache das es einfacher ist.
                          • mickymM mickym
                            Basti97B Offline
                            Basti97B Offline
                            Basti97
                            schrieb am zuletzt editiert von Basti97
                            @mickym So hier
                            In der mitte ist die Temperatur
                            • Basti97B Basti97
                              @mickym So hier
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              @basti97 Ja das ist es doch schon fast - oder weist Du nicht, wie Du den Text erstellst den Du in die textCommand schicken willst?
                              Falls es das ist - dann nimm eine Template Node, schreibe den Text da rein, den Du ausgeben willst und für die geholte Temperatur gibtst {{payload}} an der entsprechenden Stelle ein. Das wars.
                              • mickymM mickym
                                Basti97B Offline
                                Basti97B Offline
                                Basti97
                                @mickym Was wäre das für ein Symbol/ Baustein was ich nehmen müsste? Die Alexa hat das "Gerät Temperatur Aquarium" auch schon erkannt. Aber das wird in der App als Lampe angezeigt ist das richtig? Ich dachte in der Alexa App wird das auch als Temperatur angezeigt oderso.
                                Bis jetzt habe ich nur digitale Befehle von meiner Alexa entgegen genommen. Aber noch nie Analoge, deshalb stelle ich die Fragen :)
                                • Basti97B Basti97
                                  mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  @basti97 Ich kann Dir leider was Alexa und deren Nodes betrifft nicht weiterhelfen, weil ich weder die Nodes noch die Alexa benutze.
                                  Wenn ich mir das anschaue werden alle Geräte von Alexa nur als Licht erkannt und deshalb auch nur diese Befehle kennt.
                                  Alexa, turn on/off {device}
                                  Alexa, switch on/off {device}
                                  Alexa, set {device} to 50%
                                  Alexa, turn my {device} light green
                                  Alexa, set the {device} light to orange
                                  Alexa, make the {device} warmer
                                  Alexa, brighten {device} to 60 percent
                                  Alexa, dim the {device} lights
                                  Was Du dann aber im NodeRed Flow machst kann ja dann was ganz anderes sein, das bekommt Alexa nicht mit.
                                  Wenn Du also sagst: Mache Aquarium Info ein - und Du dann Text in Deine Speach Node schickt - dann wird Alexa trotzdem denken, dass Du Licht einschaltest.
                                  Aber wie gesagt, dass ist nur eine Vermutung wie das funktioniert.
                                  Ansonsten muss man wahrscheinliche ganz anderen Anbindungen suchen - aber ich bin was Alexa betrifft raus. Ich kann Dir innerhalb eines Flows helfen - aber nicht was die Alexa Nodes betrifft.
                                  • mickymM mickym
                                    Basti97B Offline
                                    Basti97B Offline
                                    Basti97
                                    @mickym Ok Danke für den Tipp bisher habe ich mit nodered noch nicht so viel am Hut gehabt. Was kann man eigentlich alles damit machen.
                                    Naja das ist mein erster Versuch mit Alexa. Eigentlich müsste ich ja nur das virtuelle Gerät in Alexa bringen. Und danach müsste sie eigentlich selbst auslesen was dort steht und mir das sagen. So die Theorie :)
                                    Andere Variante die ich hatte war über ein Blockly oder so das ganze auszuwerten. Da über den Alexa Adapter das was man gesprochen hat abgespeichert wird. Mit Hilfe diesen könnte man auf den Text reagieren und zb die Aquarium Infos wieder zurück geben. Aber das funktioniert nicht da Alexa sagt "das sie das Gerät nicht kennt".
                                    mickymM F 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • Basti97B Basti97
                                      mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      @basti97 NodeRed ist im Prinzip genauso eine Logikmaschine wie Blockly und wenn Du lieber mit Blockly arbeitest ist das ja in Ordnung, dann musst Du Dich auch nicht groß mit NodeRed beschäftigen.
                                      Nun gibts in NodeRed einige Nodes - für die es im iobroker keine Adapter gibt oder nicht mehr so gepflegt werden (ich persönlich wollte erst kürzlich den SNMP Adapter nutzen - bin dann aber sehr schnell davon abgekommen. ). So willst Du nun halt im Node Red die Alexa Nodes nutzen.
                                      Du kannst doch einfach einen Datenpunkt im iobroker erstellen und darin speicherst Du 1:1 was aus Deine Temperatur Aquarium Alexa Node rauskommt.
                                      Dann brauchst Dich nicht mehr mit NodeRed nicht weiter zu beschäftigen, sondern verarbeitest den Output direkt mit Blockly weiter.
                                      Das ist doch das Schöne am ioBroker das man alles miteinander kombinieren kann. Nutze einfach NodeREd als Adapter und verarbeite den Output mit Blockly weiter.
                                      Das in Deinem Fall die Alexa Nodes weder die Fähigkeiten noch die Zustände Deiner Geräte selbst kennen, da kann ich wenig dazu sagen. Genauso wenig warum die Geräte aus dem iobroker Adapter das der Alexa nicht begreiflich machen können.
                                      Deshalb geht diese Herangehensweise halt davon aus, das man für Alexa eine Sprachausgabe nutzt und dieser mitteilt, was sie zum Beispiel zum Aquarium sagen soll. Das kannst Du aber mit Blockly genauso realisieren.
                                      • Basti97B Basti97
                                        frankyboy73
                                        @basti97 Hi, die Alexa Node in Node Red können nur eine Lampe oder einen Schalter simulieren. Temperaturanzeige oder Thermosthate gehen damit nicht.
                                        Apropo hatte dir ein paar Beiträge vorher schon nen Tipp gegeben mit Routinen.
                                        Du erstellst dir eine Routine in der ALexa App mit z.B. "Wenn fogendes passiert" darin dann das was du Fragen willst z.B. "Wie ist die Temperatur im Aqaurium" als Aktion dann "Warten", dadurch meckert sie schon mal nicht bei der Frage.
                                        Über summery kannst du dir ja auslesen was sie verstanden hat und dann mit Blockly deine Sprachausgabe mit dem Temperturwert realisieren. Dann brauchst du dafür gar kein Node Red.
                                        Allerdings könnte man das ganze auch mit Node Red umsetzen.
                                        Schöne Grüße Frank
                                        • F frankyboy73
                                          Basti97B Offline
                                          Basti97B Offline
                                          Basti97
                                          @frankyboy73 Routinen habe ich bis jetzt noch gar nicht benutzt. Da muss ich mal gucken wo ich das in der App finde bzw Einstellen mus.
