  4. Node-Red
  5. Temperaturen über Node RED und Alexa abfragen!
    6.4k
109 Beiträge 15 Kommentatoren 21.6k Aufrufe 15 Beobachtet
  • FenianF Fenian
    @LaBamba sagte in Temperaturen über Node RED und Alexa abfragen!:
    Eine Vermutung habe ich noch. Es könnte an den Einstellungen des Alexa 2.0 Adapter liegen. Welche Einstellungen habt ihr hier vorgenommen?
    Danke im voraus!
    Naja, ich hatte mal das Problem, dass ein Gerät immer nur sehr leise geantwortet hat.
    Damals hatte ich eine sehr niedrige Lautstärke im Adapter eingetragen- Ich bin von 1 bis 10 ausgegangen, die Angabe im Adapter ist allerdings in %.
    Nachdem ich da nichts mehr drin stehen hatte, war die Ansage laut und deutlich.
    Aber ob das gleich bei allen 4 Geräten der Fall ist?
    Ansonsten hänge mal ein Debug-Element hinter "Temperatur auslesen" und stelle "complete msg object" ein. Unter topic soltte so etwas wie: "alexa2.0.Echo-Devices.XXXXXXX.Commands.speak" stehen.
    LaBamba
    @Fenian
    Vielen, Vielen danke, es funktioniert! Für das xxxxxxx in alexa2.0.Echo-Devices.XXXXXXX.Commands.speak habe ich die Alexa ID Nummer eingesetzt.
    Jetzt habe ich nur noch eine Frage. Gibt es eine Möglichkeit sich nur von der angesprochenen Alexa die Antwort nach der Temperatur geben zu lassen?
    • L LaBamba
      @Fenian
      Apropo
      @LaBamba Den Flow dafür hatte ostseereiter oben schon gepostet
      L 1 Antwort Letzte Antwort
      • A Apropo
        LaBamba
        schrieb am zuletzt editiert von LaBamba
        @Apropo
        Denn habe ich ja verwendet. Jedoch spricht immer nur eine Alexa zu mir. Also immer die Gleiche. Egal wo ich es abfrage.
        • FenianF Fenian
          @ostseereiter
          Das Problem hatte ich zwar nicht, aber dann habe ich mal 2 Echos nebeneinander gestellt.
          Dabei zeigte sich, dass in der History des Alexa2-Adapters alle Echos die reagieren, da auch der Reihe nach auftauchen.
          Ich habe jetzt eine Verzögerung eingebaut (2000 ms). Das reichte bei mir um aus 3 reagierend Echos tatsächlich den eigentlich angesprochenen Echo für die Sprachausgabe zu nutzen.
          Kannst ja mal mit der Verzögerung spielen, vielleicht geht es ja auch kürzer.
                  "id": "3ff22dd8.7fec9a",
                  "type": "tab",
                  "label": "Temperaturansagen",
                  "disabled": false,
                  "info": ""
                  "id": "ffc59ffe.a9a58",
                  "type": "amazon-echo-hub",
                  "z": "3ff22dd8.7fec9a",
                  "port": "80",
                  "enableinput": false,
                  "x": 100,
                  "y": 64,
                  "wires": [
                          "60cd043e.a012ec"
                  "id": "60cd043e.a012ec",
                  "type": "amazon-echo-device",
                  "name": "Temperatur Schlafzimmer",
                  "topic": "",
                  "x": 330,
                  "y": 64,
                  "wires": [
                          "844e7934.014538"
                  "id": "880ed474.c7dfb8",
                  "type": "ioBroker get",
                  "name": "serialNumber",
                  "topic": "alexa2.0.History.serialNumber",
                  "attrname": "payload",
                  "payloadType": "value",
                  "x": 740,
                  "y": 65,
                  "wires": [
                          "af872fed.2e36d"
                  "id": "7cb2ff99.6c53d",
                  "name": "Temperature",
                  "topic": "deconz.0.Sensors.39.temperature",
                  "x": 732.5,
                  "y": 111,
                  "wires": [
                          "af872fed.2e36d"
                  "id": "af872fed.2e36d",
                  "type": "join",
                  "name": "",
                  "mode": "custom",
                  "build": "array",
                  "property": "payload",
                  "propertyType": "msg",
                  "key": "topic",
                  "joiner": "\\n",
                  "joinerType": "str",
                  "accumulate": false,
                  "timeout": "",
                  "count": "2",
                  "reduceRight": false,
                  "reduceExp": "",
                  "reduceInit": "",
                  "reduceInitType": "",
                  "reduceFixup": "",
                  "x": 901,
                  "y": 65,
                  "wires": [
                          "5517ab3.6b2e7d4"
                  "id": "5517ab3.6b2e7d4",
                  "type": "function",
                  "name": "Temperatur auslesen",
                  "func": "var device = msg.payload[0]\nvar str = msg.payload[1];\nvar res = str.substr(0, 5);\nmsg.payload = Math.round(res);\nmsg.payload = \"Es sind \" + msg.payload + \" Grad im Schlafzimmer\";\nmsg.url = \"\";\nvar command = \"alexa2.0.Echo-Devices.\" + device + \".Commands.speak\"\nmsg.topic = command;\nreturn msg;\n",
                  "outputs": 1,
                  "noerr": 0,
                  "x": 1077,
                  "y": 65,
                  "wires": [
                          "90bca55d.0d3348"
                  "id": "90bca55d.0d3348",
                  "type": "ioBroker out",
                  "name": "speak",
                  "topic": "",
                  "ack": "false",
                  "autoCreate": "false",
                  "x": 1257.5,
                  "y": 65,
                  "wires": []
                  "id": "844e7934.014538",
                  "type": "delay",
                  "name": "",
                  "pauseType": "delay",
                  "timeout": "2000",
                  "timeoutUnits": "milliseconds",
                  "rate": "1",
                  "nbRateUnits": "1",
                  "rateUnits": "second",
                  "randomFirst": "1",
                  "randomLast": "5",
                  "randomUnits": "seconds",
                  "drop": false,
                  "x": 540,
                  "y": 64,
                  "wires": [
                          "880ed474.c7dfb8",
                          "7cb2ff99.6c53d"
          LaBamba
          @Fenian
          Wie kann ich in deiner Programmierung
          var res = str.substr(0,5);
          msg.payload = "Es sind " + msg.payload + " Grad in der Küche";
          msg.url = "";
          var command = "alexa2.0.Echo-Devices." + device + ".Commands.speak"
          return msg;
          Die Genauigkeit mit einer Nachkommastelle aufrufen?
          • L LaBamba
            @Apropo
            Apropo
            @LaBamba Bei mir antwortet damit die Alexa die ich auch anspreche. Habe eine Verzögerung von 1000 eingestellt.
            • A Apropo
              LaBamba
              @Apropo
              Ich habe es schon mit verschiedenen Verzögerungen probiert. Jedoch antwortet immer nur eine Alexa.
              • L LaBamba
                @Fenian
                msg.url = "";
                return msg;
                TorbenNW
                @LaBamba
                Nachkommastellen: Die Zeile mit Math.round löschen und mit "msg.payload = msg.payload.replace('.', ',');" ersetzen.
                FenianF 1 Antwort Letzte Antwort
                • T TorbenNW
                  @LaBamba
                  FenianF Offline
                  FenianF Offline
                  Fenian
                  Wenn du wirklich die ID fest eingetragen hast, kann ja auch nur dieses Gerät antworten.
                  @TorbenNW sagte in Temperaturen über Node RED und Alexa abfragen!:
                  @LaBamba
                  Ich verstehe das eher so, dass er nur eine Nachkommastelle möchte.
                  Hier ist ein aktualisierter Flow, die Temperatur wird auf eine Nachkommastelle gerundet, In der Funktion "Temperatur auslesen" kannst die Nachkommastellen ändern, in dem du den Wert in den Klammern von "toFixed" änderst.
                          "id": "ec7f4314.1eedc8",
                          "type": "tab",
                          "disabled": false,
                          "info": ""
                          "id": "65deed5.6cc5594",
                          "z": "ec7f4314.1eedc8",
                          "port": "80",
                          "x": 101,
                          "y": 32,
                          "wires": [
                                  "80bb9b8e.7a2f"
                          "id": "80bb9b8e.7a2f",
                          "topic": "",
                          "x": 317,
                          "y": 32,
                          "wires": [
                                  "bdf3fc4.797e08"
                          "id": "bdf3fc4.797e08",
                          "type": "delay",
                          "name": "",
                          "timeout": "1000",
                          "rate": "1",
                          "nbRateUnits": "1",
                          "randomFirst": "1",
                          "randomLast": "5",
                          "drop": false,
                          "x": 544,
                          "y": 32,
                          "wires": [
                                  "d2824f5f.c71228",
                                  "6c8128bc.8f56f"
                          "id": "d2824f5f.c71228",
                          "x": 765,
                          "y": 33,
                          "wires": [
                                  "e6f6d7b0.3c86d8"
                          "id": "6c8128bc.8f56f",
                          "name": "temperature",
                          "x": 753.5,
                          "y": 80,
                          "wires": [
                                  "e6f6d7b0.3c86d8"
                          "id": "e6f6d7b0.3c86d8",
                          "type": "join",
                          "name": "",
                          "mode": "custom",
                          "build": "array",
                          "key": "topic",
                          "joiner": "\\n",
                          "timeout": "",
                          "count": "2",
                          "reduceExp": "",
                          "reduceInit": "",
                          "reduceFixup": "",
                          "x": 1097,
                          "y": 34,
                          "wires": [
                                  "dcda6519.e5d8"
                          "id": "dcda6519.e5d8",
                          "type": "function",
                          "func": "var device = msg.payload[0]\nvar str = msg.payload[1];\ntemperature = parseFloat(str).toFixed(1);\nmsg.payload = \"Es sind \" + temperature + \" Grad im Schlafzimmer\";\nmsg.url = \"\";\nvar command = \"alexa2.0.Echo-Devices.\" + device + \".Commands.speak\"\nmsg.topic = command;\nreturn msg;\n",
                          "outputs": 1,
                          "noerr": 0,
                          "x": 1270,
                          "y": 34,
                          "wires": [
                                  "e004e70b.81ef58",
                                  "3618a2a9.f1e2a6"
                          "id": "e004e70b.81ef58",
                          "name": "speak",
                          "topic": "",
                          "ack": "false",
                          "x": 1441.5,
                          "y": 34,
                          "wires": []
                          "id": "3618a2a9.f1e2a6",
                          "type": "debug",
                          "name": "",
                          "active": true,
                          "tosidebar": true,
                          "console": false,
                          "tostatus": false,
                          "complete": "false",
                          "x": 1425,
                          "y": 138,
                          "wires": []
                  • FenianF Fenian
                    @LaBamba
                            "type": "tab",
                            "disabled": false,
                            "info": ""
                            "port": "80",
                            "x": 101,
                            "y": 32,
                            "wires": [
                                    "80bb9b8e.7a2f"
                            "topic": "",
                            "x": 317,
                            "y": 32,
                            "wires": [
                                    "bdf3fc4.797e08"
                            "type": "delay",
                            "name": "",
                            "timeout": "1000",
                            "rate": "1",
                            "nbRateUnits": "1",
                            "randomFirst": "1",
                            "randomLast": "5",
                            "drop": false,
                            "x": 544,
                            "y": 32,
                            "wires": [
                                    "d2824f5f.c71228",
                                    "6c8128bc.8f56f"
                            "x": 765,
                            "y": 33,
                            "wires": [
                                    "e6f6d7b0.3c86d8"
                            "x": 753.5,
                            "y": 80,
                            "wires": [
                                    "e6f6d7b0.3c86d8"
                            "type": "join",
                            "name": "",
                            "mode": "custom",
                            "build": "array",
                            "key": "topic",
                            "joiner": "\\n",
                            "timeout": "",
                            "count": "2",
                            "reduceExp": "",
                            "reduceInit": "",
                            "reduceFixup": "",
                            "x": 1097,
                            "y": 34,
                            "wires": [
                                    "dcda6519.e5d8"
                            "type": "function",
                            "outputs": 1,
                            "noerr": 0,
                            "x": 1270,
                            "y": 34,
                            "wires": [
                                    "e004e70b.81ef58",
                                    "3618a2a9.f1e2a6"
                            "name": "speak",
                            "topic": "",
                            "ack": "false",
                            "x": 1441.5,
                            "y": 34,
                            "wires": []
                            "type": "debug",
                            "name": "",
                            "active": true,
                            "tosidebar": true,
                            "console": false,
                            "tostatus": false,
                            "x": 1425,
                            "y": 138,
                            "wires": []
                    LaBamba
                    @Fenian
                    Danke, es hat ein paar Tage gedauert aber nun läuft es. Irgendwie habe ich aber anscheinend immer wieder Aussetzer mit der DB Verbindung bei Node-Red.
                    Darf ich dich mal Fragen wie du deine Schaltvorgänge in Node RED verknüpfst.
                    Ich hatte ca. 250 mit Alexa Local Node gemacht.
                    Es funktioniert generell. Jedoch seit einiger Zeit findet die Gerätesuche auf Alexa keine neuen Geräte mehr. Das ist echt nervig!
                    ostseereiterO 1 Antwort Letzte Antwort
                    • L LaBamba
                      @Fenian
                      ostseereiterO Offline
                      ostseereiter
                      @LaBamba
                      Wenn du in Node Red was an Alexa übergeben willst am besten erst den Adapter neu starten und dann die Geräte suchen lassen.
                      Gruß OSR
                      Plattform
                      • D3ltoroxpD Offline
                        D3ltoroxpD Offline
                        D3ltoroxp
                        So der Flow zum abfragen läuft schon mal 1a, könnte ich hier kombinieren ? Wenn ich Frage, Alexa wie ist die Temperatur das sie dann die Temp sagt und anschließen die Luftfeuchte ? Hab den Code von @Fenian
                                "type": "tab",
                                "disabled": false,
                                "info": ""
                                "port": "80",
                                "x": 100,
                                "y": 64,
                                "wires": [
                                        "60cd043e.a012ec"
                                "topic": "",
                                "x": 330,
                                "y": 64,
                                "wires": [
                                        "880ed474.c7dfb8",
                                        "7cb2ff99.6c53d"
                                "x": 565,
                                "y": 64,
                                "wires": [
                                        "af872fed.2e36d"
                                "name": "Raumklima Schlafzimmer temperature",
                                "x": 633.5,
                                "y": 111,
                                "wires": [
                                        "af872fed.2e36d"
                                "type": "join",
                                "name": "",
                                "mode": "custom",
                                "build": "array",
                                "key": "topic",
                                "joiner": "\\n",
                                "timeout": "",
                                "count": "2",
                                "reduceExp": "",
                                "reduceInit": "",
                                "reduceFixup": "",
                                "x": 880,
                                "y": 65,
                                "wires": [
                                        "5517ab3.6b2e7d4"
                                "type": "function",
                                "outputs": 1,
                                "noerr": 0,
                                "x": 1053,
                                "y": 65,
                                "wires": [
                                        "90bca55d.0d3348"
                                "name": "speak",
                                "topic": "",
                                "ack": "false",
                                "x": 1224.5,
                                "y": 65,
                                "wires": []
                        • D3ltoroxpD D3ltoroxp
                                  "type": "tab",
                                  "disabled": false,
                                  "info": ""
                                  "port": "80",
                                  "x": 100,
                                  "y": 64,
                                  "wires": [
                                          "60cd043e.a012ec"
                                  "topic": "",
                                  "x": 330,
                                  "y": 64,
                                  "wires": [
                                          "880ed474.c7dfb8",
                                          "7cb2ff99.6c53d"
                                  "x": 565,
                                  "y": 64,
                                  "wires": [
                                          "af872fed.2e36d"
                                  "x": 633.5,
                                  "y": 111,
                                  "wires": [
                                          "af872fed.2e36d"
                                  "type": "join",
                                  "name": "",
                                  "mode": "custom",
                                  "build": "array",
                                  "key": "topic",
                                  "joiner": "\\n",
                                  "timeout": "",
                                  "count": "2",
                                  "reduceExp": "",
                                  "reduceInit": "",
                                  "reduceFixup": "",
                                  "x": 880,
                                  "y": 65,
                                  "wires": [
                                          "5517ab3.6b2e7d4"
                                  "type": "function",
                                  "outputs": 1,
                                  "noerr": 0,
                                  "x": 1053,
                                  "y": 65,
                                  "wires": [
                                          "90bca55d.0d3348"
                                  "name": "speak",
                                  "topic": "",
                                  "ack": "false",
                                  "x": 1224.5,
                                  "y": 65,
                                  "wires": []
                          frankyboy73
                          @D3ltoroxp
                          Ja, das geht, einfach noch mit ner Get Node die Luftfeuchte abfragen, dann aber bei Atribute was anderes als payload eintragen und das dann als Variable mit in den Text eintragen.
                          Meine Lösung sieht so aus.
                                  "id": "a4b2c539.1cc178",
                                  "z": "f4971799.ec9a88",
                                  "name": "Temperatur Schalfen",
                                  "topic": "0_userdata.0.Korrektur.Temperatur_Schlafen",
                                  "x": 220,
                                  "y": 420,
                                  "wires": [
                                          "355a80e9.515da"
                                  "id": "e5ab3971.1bd0d8",
                                  "type": "function",
                                  "name": "speak",
                                  "func": "msg.payload = Math.round(msg.payload * 10) / 10;\nmsg.hue = Math.round(msg.hue);\nvar temp = msg.payload;\nvar hue = msg.hue\nmsg.payload = ' Die Temperatur im Schlafzimmer beträgt ' + temp + ' Grad;' + ' Die Luftfeuchtigkeit liegt bei' + hue + ' Prozent';\nreturn msg;",
                                  "outputs": 1,
                                  "noerr": 0,
                                  "x": 630,
                                  "y": 420,
                                  "wires": [
                                          "a23ad8e5.f3d738"
                                  "id": "355a80e9.515da",
                                  "name": "Feuchte Schlafen",
                                  "topic": "deconz.0.Sensors.22.humidity",
                                  "attrname": "hue",
                                  "x": 450,
                                  "y": 420,
                                  "wires": [
                                          "e5ab3971.1bd0d8"
                                  "id": "a23ad8e5.f3d738",
                                  "attrname": "topic",
                                  "x": 800,
                                  "y": 420,
                                  "wires": [
                                          "efbeb8f1.cd9808"
                                  "id": "efbeb8f1.cd9808",
                                  "type": "function",
                                  "name": "Echo Ausgabe",
                                  "func": "\n\nmsg.topic = 'alexa2.0.Echo-Devices.' + \n\n    msg.topic + '.Commands.speak';\n\nreturn msg;\n",
                                  "outputs": 1,
                                  "noerr": 0,
                                  "x": 980,
                                  "y": 420,
                                  "wires": [
                                          "3e5d48e8.73bec8"
                                  "id": "3e5d48e8.73bec8",
                                  "name": "",
                                  "topic": "",
                                  "ack": "false",
                                  "x": 1140,
                                  "y": 420,
                                  "wires": []
                          Schöne Grüße Frank
                            D3ltoroxpD Offline
                            D3ltoroxp
                            schrieb am zuletzt editiert von D3ltoroxp
                            Vielen Dank,
                            ich hatte das jetzt über ioBroker und Alexa gelöst, mit NodeRed als Trigger. Das klappt soweit auch wunderbar. Dennoch vielen Dank.
                            Basti97B 1 Antwort Letzte Antwort
                              Vielen Dank,
                              Basti97B Offline
                              Basti97B Offline
                              Basti97
                              @d3ltoroxp Ich hänge gerade auch bei node red. Wie muss ich das Programmieren wenn ich Frage wie hoch ist die Temperatur und sie sagt 23Grad zum Beispiel.
                              Iobroker läuft als VM auf Proxmoxserver x folgende Hersteller im Einsatz Sonoff, Gosund, Siemens x Aofo über Tasmota x Zigbee x das Smarthome wächst und wächst
                              • Basti97B Basti97
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                @basti97 Na Du hast einen Trigger - der DEinen Flow startet - wohl eine Alexa Node.
                                Dann fragst Du Deinen Datenpunkt ab und schickst es an den DAtenpunkt als Text der die Sprachausgabe macht. So was ähnliches habe ich gerade in dem Thread gemacht. Allerdings weiß ich ja nicht, ob ihr hier die gleichen Nodes verwendet.
                                Basti97B 2 Antworten Letzte Antwort
                                • mickymM mickym
                                  Basti97B Offline
                                  Basti97B Offline
                                  Basti97
                                  @mickym Mhh ich wollte das auch über Blockly machen aber dort sagt Alexa "das weiß ich leider nicht".
                                  • Basti97B Basti97
                                    Apropo
                                    @basti97 Du musst dazu noch in Alexa eine Routine erstellen mit Aktion 5 Sekunden warten. Dann sollte die Meldung nicht kommen.
                                    • A Apropo
                                      Basti97B Offline
                                      Basti97B Offline
                                      Basti97
                                      @apropo okay da muss ich mal gucken. Daher dachte ich wenn ich das über node red mache das es einfacher ist.
                                      • mickymM mickym
                                        Basti97B Offline
                                        Basti97B Offline
                                        Basti97
                                        schrieb am zuletzt editiert von Basti97
                                        @mickym So hier
                                        In der mitte ist die Temperatur
                                        • Basti97B Basti97
                                          @mickym So hier
                                          mickymM Offline
                                          mickymM Offline
                                          mickym
                                          @basti97 Ja das ist es doch schon fast - oder weist Du nicht, wie Du den Text erstellst den Du in die textCommand schicken willst?
                                          Falls es das ist - dann nimm eine Template Node, schreibe den Text da rein, den Du ausgeben willst und für die geholte Temperatur gibtst {{payload}} an der entsprechenden Stelle ein. Das wars.
