  4. Node-Red
  5. Temperaturen über Node RED und Alexa abfragen!
    6.4k
109 Beiträge 15 Kommentatoren 21.6k Aufrufe 15 Beobachtet
  • L LaBamba
    @ostseereiter
    Welche Geräte hast du im System?
    ostseereiterO Offline
    ostseereiter
    @LaBamba
    Ich habe xiaomi Sensoren wenn Du das meinst
    Gruß OSR
    Plattform
    L 1 Antwort Letzte Antwort
    • ostseereiterO ostseereiter
      @LaBamba
      LaBamba
      @ostseereiter
      Meinte welche Alexa Modelle?
      ostseereiterO 1 Antwort Letzte Antwort
      • L LaBamba
        @ostseereiter
        ostseereiter
        @LaBamba
        3 Echo Dot 2 Generation, 1einen echo Spot einen Echo Show 5 und in meinem Auto einen echo input.
        Gruß OSR
        Plattform
        • L LaBamba
          @Fenian
          Ich habe die Eingabe so gemacht wie du beschrieben hast.
          Jedoch ist immer die Antwort ECHO2 Schlafzimmer unterstützt das nicht!
          Mit der Verzögerung habe ich auch einmal experimentiert.
          Das mit dem Port 1880 schein tatsächlich durch zwei offene Node-Red Fenster entstanden zu sein.
          Die Fehlermeldung ist jetzt jedenfalls weg.
          Ich habe momentan zwei Echo Dot2 und zwei Echo (2. Generation) im Einsatz.
          Kann es sein, das nur ein neuerer Echo im System eingebunden sein muss?
          FenianF Offline
          FenianF Offline
          Fenian
          @LaBamba
          Das mit dem neueren Gerät glaube ich eher nicht.
          Hast du auf allen 4 Geräten das Problem?
          ECHO2 Schlafzimmer ist der Name des Echo Dot?
          Funktioniert das Gerät "Temperatur Schlafzimmer" wenn du die Alexa-App nutzt?
          • FenianF Fenian
            @LaBamba
            LaBamba
            schrieb am zuletzt editiert von LaBamba
            @Fenian
            Jetzt bekomme ich "Provider hat momentan leider Schwierigkeiten!"
            Ich habe es an unterschiedlichen Geräten probiert und immer die gleiche Antwort erhalten.
            Update nach einer halben Stunde!
            Ich bekomme übrigen 2 Geräte in Alexa angezeigt.
            Jetzt akzeptiert der Provider meine Anfrage. Jedoch bekomme ich nur den Ton des Schaltens ausgegeben.
            In Node-RED wird aber jetzt alles schon einmal richtig angezeigt. Unter speak steht auch z.B. Es sind 25 Grad im Wohnzimmer. Nur die Sprachausgabe fehlt jetzt noch!
            Habe ich hier noch eine falsche Einstellung?
            Eine Vermutung habe ich noch. Es könnte an den Einstellungen des Alexa 2.0 Adapter liegen. Welche Einstellungen habt ihr hier vorgenommen?
            Danke im voraus!
            FenianF 1 Antwort Letzte Antwort
            • L LaBamba
              @Fenian
              Danke im voraus!
              FenianF Offline
              FenianF Offline
              Fenian
              @LaBamba sagte in Temperaturen über Node RED und Alexa abfragen!:
              Danke im voraus!
              Naja, ich hatte mal das Problem, dass ein Gerät immer nur sehr leise geantwortet hat.
              Damals hatte ich eine sehr niedrige Lautstärke im Adapter eingetragen- Ich bin von 1 bis 10 ausgegangen, die Angabe im Adapter ist allerdings in %.
              Nachdem ich da nichts mehr drin stehen hatte, war die Ansage laut und deutlich.
              Aber ob das gleich bei allen 4 Geräten der Fall ist?
              Ansonsten hänge mal ein Debug-Element hinter "Temperatur auslesen" und stelle "complete msg object" ein. Unter topic soltte so etwas wie: "alexa2.0.Echo-Devices.XXXXXXX.Commands.speak" stehen.
              • FenianF Fenian
                Danke im voraus!
                LaBamba
                @Fenian
                Vielen, Vielen danke, es funktioniert! Für das xxxxxxx in alexa2.0.Echo-Devices.XXXXXXX.Commands.speak habe ich die Alexa ID Nummer eingesetzt.
                Jetzt habe ich nur noch eine Frage. Gibt es eine Möglichkeit sich nur von der angesprochenen Alexa die Antwort nach der Temperatur geben zu lassen?
                • L LaBamba
                  @Fenian
                  Apropo
                  @LaBamba Den Flow dafür hatte ostseereiter oben schon gepostet
                  • A Apropo
                    LaBamba
                    @Apropo
                    Denn habe ich ja verwendet. Jedoch spricht immer nur eine Alexa zu mir. Also immer die Gleiche. Egal wo ich es abfrage.
                    • FenianF Fenian
                      @ostseereiter
                      Das Problem hatte ich zwar nicht, aber dann habe ich mal 2 Echos nebeneinander gestellt.
                      Dabei zeigte sich, dass in der History des Alexa2-Adapters alle Echos die reagieren, da auch der Reihe nach auftauchen.
                      Ich habe jetzt eine Verzögerung eingebaut (2000 ms). Das reichte bei mir um aus 3 reagierend Echos tatsächlich den eigentlich angesprochenen Echo für die Sprachausgabe zu nutzen.
                      Kannst ja mal mit der Verzögerung spielen, vielleicht geht es ja auch kürzer.
                              "id": "3ff22dd8.7fec9a",
                              "type": "tab",
                              "label": "Temperaturansagen",
                              "disabled": false,
                              "info": ""
                              "id": "ffc59ffe.a9a58",
                              "type": "amazon-echo-hub",
                              "z": "3ff22dd8.7fec9a",
                              "port": "80",
                              "enableinput": false,
                              "x": 100,
                              "y": 64,
                              "wires": [
                                      "60cd043e.a012ec"
                              "id": "60cd043e.a012ec",
                              "type": "amazon-echo-device",
                              "name": "Temperatur Schlafzimmer",
                              "topic": "",
                              "x": 330,
                              "y": 64,
                              "wires": [
                                      "844e7934.014538"
                              "id": "880ed474.c7dfb8",
                              "type": "ioBroker get",
                              "name": "serialNumber",
                              "topic": "alexa2.0.History.serialNumber",
                              "attrname": "payload",
                              "payloadType": "value",
                              "x": 740,
                              "y": 65,
                              "wires": [
                                      "af872fed.2e36d"
                              "id": "7cb2ff99.6c53d",
                              "name": "Temperature",
                              "topic": "deconz.0.Sensors.39.temperature",
                              "x": 732.5,
                              "y": 111,
                              "wires": [
                                      "af872fed.2e36d"
                              "id": "af872fed.2e36d",
                              "type": "join",
                              "name": "",
                              "mode": "custom",
                              "build": "array",
                              "property": "payload",
                              "propertyType": "msg",
                              "key": "topic",
                              "joiner": "\\n",
                              "joinerType": "str",
                              "accumulate": false,
                              "timeout": "",
                              "count": "2",
                              "reduceRight": false,
                              "reduceExp": "",
                              "reduceInit": "",
                              "reduceInitType": "",
                              "reduceFixup": "",
                              "x": 901,
                              "y": 65,
                              "wires": [
                                      "5517ab3.6b2e7d4"
                              "id": "5517ab3.6b2e7d4",
                              "type": "function",
                              "name": "Temperatur auslesen",
                              "func": "var device = msg.payload[0]\nvar str = msg.payload[1];\nvar res = str.substr(0, 5);\nmsg.payload = Math.round(res);\nmsg.payload = \"Es sind \" + msg.payload + \" Grad im Schlafzimmer\";\nmsg.url = \"\";\nvar command = \"alexa2.0.Echo-Devices.\" + device + \".Commands.speak\"\nmsg.topic = command;\nreturn msg;\n",
                              "outputs": 1,
                              "noerr": 0,
                              "x": 1077,
                              "y": 65,
                              "wires": [
                                      "90bca55d.0d3348"
                              "id": "90bca55d.0d3348",
                              "type": "ioBroker out",
                              "name": "speak",
                              "topic": "",
                              "ack": "false",
                              "autoCreate": "false",
                              "x": 1257.5,
                              "y": 65,
                              "wires": []
                              "id": "844e7934.014538",
                              "type": "delay",
                              "name": "",
                              "pauseType": "delay",
                              "timeout": "2000",
                              "timeoutUnits": "milliseconds",
                              "rate": "1",
                              "nbRateUnits": "1",
                              "rateUnits": "second",
                              "randomFirst": "1",
                              "randomLast": "5",
                              "randomUnits": "seconds",
                              "drop": false,
                              "x": 540,
                              "y": 64,
                              "wires": [
                                      "880ed474.c7dfb8",
                                      "7cb2ff99.6c53d"
                      LaBamba
                      @Fenian
                      Wie kann ich in deiner Programmierung
                      var res = str.substr(0,5);
                      msg.payload = "Es sind " + msg.payload + " Grad in der Küche";
                      msg.url = "";
                      var command = "alexa2.0.Echo-Devices." + device + ".Commands.speak"
                      return msg;
                      Die Genauigkeit mit einer Nachkommastelle aufrufen?
                      • L LaBamba
                        @Apropo
                        Apropo
                        @LaBamba Bei mir antwortet damit die Alexa die ich auch anspreche. Habe eine Verzögerung von 1000 eingestellt.
                        • A Apropo
                          LaBamba
                          @Apropo
                          Ich habe es schon mit verschiedenen Verzögerungen probiert. Jedoch antwortet immer nur eine Alexa.
                          • L LaBamba
                            @Fenian
                            msg.url = "";
                            return msg;
                            TorbenNW
                            @LaBamba
                            Nachkommastellen: Die Zeile mit Math.round löschen und mit "msg.payload = msg.payload.replace('.', ',');" ersetzen.
                            • T TorbenNW
                              @LaBamba
                              FenianF Offline
                              FenianF Offline
                              Fenian
                              Wenn du wirklich die ID fest eingetragen hast, kann ja auch nur dieses Gerät antworten.
                              @TorbenNW sagte in Temperaturen über Node RED und Alexa abfragen!:
                              @LaBamba
                              Ich verstehe das eher so, dass er nur eine Nachkommastelle möchte.
                              Hier ist ein aktualisierter Flow, die Temperatur wird auf eine Nachkommastelle gerundet, In der Funktion "Temperatur auslesen" kannst die Nachkommastellen ändern, in dem du den Wert in den Klammern von "toFixed" änderst.
                                      "id": "ec7f4314.1eedc8",
                                      "type": "tab",
                                      "disabled": false,
                                      "info": ""
                                      "id": "65deed5.6cc5594",
                                      "z": "ec7f4314.1eedc8",
                                      "port": "80",
                                      "x": 101,
                                      "y": 32,
                                      "wires": [
                                              "80bb9b8e.7a2f"
                                      "id": "80bb9b8e.7a2f",
                                      "topic": "",
                                      "x": 317,
                                      "y": 32,
                                      "wires": [
                                              "bdf3fc4.797e08"
                                      "id": "bdf3fc4.797e08",
                                      "type": "delay",
                                      "name": "",
                                      "timeout": "1000",
                                      "rate": "1",
                                      "nbRateUnits": "1",
                                      "randomFirst": "1",
                                      "randomLast": "5",
                                      "drop": false,
                                      "x": 544,
                                      "y": 32,
                                      "wires": [
                                              "d2824f5f.c71228",
                                              "6c8128bc.8f56f"
                                      "id": "d2824f5f.c71228",
                                      "x": 765,
                                      "y": 33,
                                      "wires": [
                                              "e6f6d7b0.3c86d8"
                                      "id": "6c8128bc.8f56f",
                                      "name": "temperature",
                                      "x": 753.5,
                                      "y": 80,
                                      "wires": [
                                              "e6f6d7b0.3c86d8"
                                      "id": "e6f6d7b0.3c86d8",
                                      "type": "join",
                                      "name": "",
                                      "mode": "custom",
                                      "build": "array",
                                      "key": "topic",
                                      "joiner": "\\n",
                                      "timeout": "",
                                      "count": "2",
                                      "reduceExp": "",
                                      "reduceInit": "",
                                      "reduceFixup": "",
                                      "x": 1097,
                                      "y": 34,
                                      "wires": [
                                              "dcda6519.e5d8"
                                      "id": "dcda6519.e5d8",
                                      "type": "function",
                                      "func": "var device = msg.payload[0]\nvar str = msg.payload[1];\ntemperature = parseFloat(str).toFixed(1);\nmsg.payload = \"Es sind \" + temperature + \" Grad im Schlafzimmer\";\nmsg.url = \"\";\nvar command = \"alexa2.0.Echo-Devices.\" + device + \".Commands.speak\"\nmsg.topic = command;\nreturn msg;\n",
                                      "outputs": 1,
                                      "noerr": 0,
                                      "x": 1270,
                                      "y": 34,
                                      "wires": [
                                              "e004e70b.81ef58",
                                              "3618a2a9.f1e2a6"
                                      "id": "e004e70b.81ef58",
                                      "name": "speak",
                                      "topic": "",
                                      "ack": "false",
                                      "x": 1441.5,
                                      "y": 34,
                                      "wires": []
                                      "id": "3618a2a9.f1e2a6",
                                      "type": "debug",
                                      "name": "",
                                      "active": true,
                                      "tosidebar": true,
                                      "console": false,
                                      "tostatus": false,
                                      "complete": "false",
                                      "x": 1425,
                                      "y": 138,
                                      "wires": []
                              • FenianF Fenian
                                @LaBamba
                                        "type": "tab",
                                        "disabled": false,
                                        "info": ""
                                        "port": "80",
                                        "x": 101,
                                        "y": 32,
                                        "wires": [
                                                "80bb9b8e.7a2f"
                                        "topic": "",
                                        "x": 317,
                                        "y": 32,
                                        "wires": [
                                                "bdf3fc4.797e08"
                                        "type": "delay",
                                        "name": "",
                                        "timeout": "1000",
                                        "rate": "1",
                                        "nbRateUnits": "1",
                                        "randomFirst": "1",
                                        "randomLast": "5",
                                        "drop": false,
                                        "x": 544,
                                        "y": 32,
                                        "wires": [
                                                "d2824f5f.c71228",
                                                "6c8128bc.8f56f"
                                        "x": 765,
                                        "y": 33,
                                        "wires": [
                                                "e6f6d7b0.3c86d8"
                                        "x": 753.5,
                                        "y": 80,
                                        "wires": [
                                                "e6f6d7b0.3c86d8"
                                        "type": "join",
                                        "name": "",
                                        "mode": "custom",
                                        "build": "array",
                                        "key": "topic",
                                        "joiner": "\\n",
                                        "timeout": "",
                                        "count": "2",
                                        "reduceExp": "",
                                        "reduceInit": "",
                                        "reduceFixup": "",
                                        "x": 1097,
                                        "y": 34,
                                        "wires": [
                                                "dcda6519.e5d8"
                                        "type": "function",
                                        "outputs": 1,
                                        "noerr": 0,
                                        "x": 1270,
                                        "y": 34,
                                        "wires": [
                                                "e004e70b.81ef58",
                                                "3618a2a9.f1e2a6"
                                        "name": "speak",
                                        "topic": "",
                                        "ack": "false",
                                        "x": 1441.5,
                                        "y": 34,
                                        "wires": []
                                        "type": "debug",
                                        "name": "",
                                        "active": true,
                                        "tosidebar": true,
                                        "console": false,
                                        "tostatus": false,
                                        "x": 1425,
                                        "y": 138,
                                        "wires": []
                                LaBamba
                                @Fenian
                                Danke, es hat ein paar Tage gedauert aber nun läuft es. Irgendwie habe ich aber anscheinend immer wieder Aussetzer mit der DB Verbindung bei Node-Red.
                                Darf ich dich mal Fragen wie du deine Schaltvorgänge in Node RED verknüpfst.
                                Ich hatte ca. 250 mit Alexa Local Node gemacht.
                                Es funktioniert generell. Jedoch seit einiger Zeit findet die Gerätesuche auf Alexa keine neuen Geräte mehr. Das ist echt nervig!
                                • L LaBamba
                                  @Fenian
                                  ostseereiter
                                  @LaBamba
                                  Wenn du in Node Red was an Alexa übergeben willst am besten erst den Adapter neu starten und dann die Geräte suchen lassen.
                                  Gruß OSR
                                  Plattform
                                  • D3ltoroxpD Offline
                                    D3ltoroxpD Offline
                                    D3ltoroxp
                                    So der Flow zum abfragen läuft schon mal 1a, könnte ich hier kombinieren ? Wenn ich Frage, Alexa wie ist die Temperatur das sie dann die Temp sagt und anschließen die Luftfeuchte ? Hab den Code von @Fenian
                                            "type": "tab",
                                            "disabled": false,
                                            "info": ""
                                            "port": "80",
                                            "x": 100,
                                            "y": 64,
                                            "wires": [
                                                    "60cd043e.a012ec"
                                            "topic": "",
                                            "x": 330,
                                            "y": 64,
                                            "wires": [
                                                    "880ed474.c7dfb8",
                                                    "7cb2ff99.6c53d"
                                            "x": 565,
                                            "y": 64,
                                            "wires": [
                                                    "af872fed.2e36d"
                                            "name": "Raumklima Schlafzimmer temperature",
                                            "x": 633.5,
                                            "y": 111,
                                            "wires": [
                                                    "af872fed.2e36d"
                                            "type": "join",
                                            "name": "",
                                            "mode": "custom",
                                            "build": "array",
                                            "key": "topic",
                                            "joiner": "\\n",
                                            "timeout": "",
                                            "count": "2",
                                            "reduceExp": "",
                                            "reduceInit": "",
                                            "reduceFixup": "",
                                            "x": 880,
                                            "y": 65,
                                            "wires": [
                                                    "5517ab3.6b2e7d4"
                                            "type": "function",
                                            "outputs": 1,
                                            "noerr": 0,
                                            "x": 1053,
                                            "y": 65,
                                            "wires": [
                                                    "90bca55d.0d3348"
                                            "name": "speak",
                                            "topic": "",
                                            "ack": "false",
                                            "x": 1224.5,
                                            "y": 65,
                                            "wires": []
                                    • D3ltoroxpD D3ltoroxp
                                              "type": "tab",
                                              "disabled": false,
                                              "info": ""
                                              "port": "80",
                                              "x": 100,
                                              "y": 64,
                                              "wires": [
                                                      "60cd043e.a012ec"
                                              "topic": "",
                                              "x": 330,
                                              "y": 64,
                                              "wires": [
                                                      "880ed474.c7dfb8",
                                                      "7cb2ff99.6c53d"
                                              "x": 565,
                                              "y": 64,
                                              "wires": [
                                                      "af872fed.2e36d"
                                              "x": 633.5,
                                              "y": 111,
                                              "wires": [
                                                      "af872fed.2e36d"
                                              "type": "join",
                                              "name": "",
                                              "mode": "custom",
                                              "build": "array",
                                              "key": "topic",
                                              "joiner": "\\n",
                                              "timeout": "",
                                              "count": "2",
                                              "reduceExp": "",
                                              "reduceInit": "",
                                              "reduceFixup": "",
                                              "x": 880,
                                              "y": 65,
                                              "wires": [
                                                      "5517ab3.6b2e7d4"
                                              "type": "function",
                                              "outputs": 1,
                                              "noerr": 0,
                                              "x": 1053,
                                              "y": 65,
                                              "wires": [
                                                      "90bca55d.0d3348"
                                              "name": "speak",
                                              "topic": "",
                                              "ack": "false",
                                              "x": 1224.5,
                                              "y": 65,
                                              "wires": []
                                      frankyboy73
                                      @D3ltoroxp
                                      Ja, das geht, einfach noch mit ner Get Node die Luftfeuchte abfragen, dann aber bei Atribute was anderes als payload eintragen und das dann als Variable mit in den Text eintragen.
                                      Meine Lösung sieht so aus.
                                              "id": "a4b2c539.1cc178",
                                              "z": "f4971799.ec9a88",
                                              "name": "Temperatur Schalfen",
                                              "topic": "0_userdata.0.Korrektur.Temperatur_Schlafen",
                                              "x": 220,
                                              "y": 420,
                                              "wires": [
                                                      "355a80e9.515da"
                                              "id": "e5ab3971.1bd0d8",
                                              "type": "function",
                                              "name": "speak",
                                              "func": "msg.payload = Math.round(msg.payload * 10) / 10;\nmsg.hue = Math.round(msg.hue);\nvar temp = msg.payload;\nvar hue = msg.hue\nmsg.payload = ' Die Temperatur im Schlafzimmer beträgt ' + temp + ' Grad;' + ' Die Luftfeuchtigkeit liegt bei' + hue + ' Prozent';\nreturn msg;",
                                              "outputs": 1,
                                              "noerr": 0,
                                              "x": 630,
                                              "y": 420,
                                              "wires": [
                                                      "a23ad8e5.f3d738"
                                              "id": "355a80e9.515da",
                                              "name": "Feuchte Schlafen",
                                              "topic": "deconz.0.Sensors.22.humidity",
                                              "attrname": "hue",
                                              "x": 450,
                                              "y": 420,
                                              "wires": [
                                                      "e5ab3971.1bd0d8"
                                              "id": "a23ad8e5.f3d738",
                                              "attrname": "topic",
                                              "x": 800,
                                              "y": 420,
                                              "wires": [
                                                      "efbeb8f1.cd9808"
                                              "id": "efbeb8f1.cd9808",
                                              "type": "function",
                                              "name": "Echo Ausgabe",
                                              "func": "\n\nmsg.topic = 'alexa2.0.Echo-Devices.' + \n\n    msg.topic + '.Commands.speak';\n\nreturn msg;\n",
                                              "outputs": 1,
                                              "noerr": 0,
                                              "x": 980,
                                              "y": 420,
                                              "wires": [
                                                      "3e5d48e8.73bec8"
                                              "id": "3e5d48e8.73bec8",
                                              "name": "",
                                              "topic": "",
                                              "ack": "false",
                                              "x": 1140,
                                              "y": 420,
                                              "wires": []
                                      Schöne Grüße Frank
                                        D3ltoroxpD Offline
                                        D3ltoroxp
                                        schrieb am zuletzt editiert von D3ltoroxp
                                        Vielen Dank,
                                        ich hatte das jetzt über ioBroker und Alexa gelöst, mit NodeRed als Trigger. Das klappt soweit auch wunderbar. Dennoch vielen Dank.
                                        Basti97B 1 Antwort Letzte Antwort
                                          Vielen Dank,
                                          Basti97B Offline
                                          Basti97B Offline
                                          Basti97
                                          @d3ltoroxp Ich hänge gerade auch bei node red. Wie muss ich das Programmieren wenn ich Frage wie hoch ist die Temperatur und sie sagt 23Grad zum Beispiel.
                                          Iobroker läuft als VM auf Proxmoxserver x folgende Hersteller im Einsatz Sonoff, Gosund, Siemens x Aofo über Tasmota x Zigbee x das Smarthome wächst und wächst
