  4. Muss ich hier nochmal Paaren?
    1.0k
    6.1k
118 Beiträge 5 Kommentatoren 13.1k Aufrufe 5 Beobachtet
  • KusselinK Kusselin
    @crunchip Hi, also in den Einstellungen steht Kanal 11 vom Koordinator
    Was haltet ihr/Du von dem
    LAUNCHXL-CC26X2R1
    crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    #106
    @kusselin sagte in Muss ich hier nochmal Paaren?:
    sollte passen
    ja das Ti Board ist gut, habe selbst das etwas größere (cc1352p-2)
    KusselinK 1 Antwort Letzte Antwort
      sollte passen
      KusselinK Offline
      KusselinK Offline
      Kusselin
      #107
      @crunchip das sollte passen von der Reichweite.. is halt teuer
      KusselinK crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
        KusselinK Offline
        KusselinK Offline
        Kusselin
        #108
        @kusselin hab eb3n nochmal mit Micky gesprochen... mein Cube hat jetzt wieder ne rote Verbindungslinie.... :-(
        Jetzt kann ich nochmal eins machen.. die Steckdose ist gepairt.. jetzt lösche ich nochmal den cube (löschen erzwingen) und bleibe in der Küche.. paire von dort aus nochmal den Cube und hoffe dann das dieser sich mit der Steckdose verbindet.. wäre das noch eine Option?
          mickymM Online
          mickymM Online
          mickym
          #109
          @kusselin Nicht Löschen erzwingen. Einfach pairen und in der Küche bleiben. Wenn der Cube erkannt wird -announced sich er selbst und muss nicht wieder komplett interviewt werden.
          • mickymM mickym
            KusselinK Offline
            KusselinK Offline
            Kusselin
            #110
            @mickym ok danke
              @mickym ok danke
              mickymM Online
              mickymM Online
              mickym
              #111
              @kusselin Stell das Intervall auf 180 - in den Pair Einstellung und drücke in diesen 180s so oft wie möglich diese Taste im Cube oder auch mal 5s gedrückt halten. Das ist immer ein Glücksspiel mit dem Pairen. ;) Also Laptop oder Tablet in die Küche - auf Pairen stellen und warten bis in dem Pair Fenster kommt - das sich ein Gerät selbst announced^^.
                crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                #112
                @kusselin naja geht, 40$
                  KusselinK Offline
                  KusselinK Offline
                  Kusselin
                  schrieb am zuletzt editiert von Kusselin
                  #113
                  @crunchip taraaaaaaa...
                  DP kommen jetzt auch alle rein :-) Ihr seid die BESTEN!!!! Top Board und Top User echt!!!
                  was ist slide und slide_side??? die fehlen noch....ist das das schieben des Würfels nach links und rechts?? Ja ist es !!
                  Jetzt passt´s:
                  mickymM crunchipC 3 Antworten Letzte Antwort
                    Jetzt passt´s:
                    mickymM Online
                    mickymM Online
                    mickym
                    #114
                    @kusselin
                    Hast ja alle Datenpunkte jetzt. ;)
                      Jetzt passt´s:
                      crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      #115
                      @kusselin deine Batterie neigt sich dem Ende😜
                        Jetzt passt´s:
                        mickymM Online
                        mickymM Online
                        mickym
                        #116
                        slide_side
                        den weiss ich - wenn Du auf einer Seite den Würfel über eine Oberfläche schiebst.
                        Den alleinigen slide weiss ich gerade nicht. Vielleicht ist das eine in eine Richtung schieben - das andere in eine und dann in die andere Richtung schieben. ;)
                        • mickymM mickym
                          slide_side
                          KusselinK Offline
                          KusselinK Offline
                          Kusselin
                          #117
                          @mickym ok danke Jungs.. jetzt hoffe ich nur das das morgen auch noch so ist :-)
                          • KusselinK Offline
                            KusselinK Offline
                            Kusselin
                            #118
                            Servus Zusammen,
                            ist es normal wenn man eine geste mit dem Cube macht das die kurz grün wird und dann wieder auf "FALSE" zurückgeht..?
                            Seit heute gehen die Gesten nimmer für meine Alexa in der Küche...kann nicht mehr einschalten usw....obwohl das der Cube noch funktioniert....:-(
                            Habt Ihr ne Idee bzw. was braucht ihr um mal drüberzuschauen..?
                            EDIT: Jetzt gehts wieder , der Alexa Adapter war gelb :-(
