  4. [Gelöst]Updateprobleme mit FritzBox 6591 v7.21
fritzbox 6591update fehler
5 Beiträge 3 Kommentatoren 484 Aufrufe 3 Beobachtet
  • F Online
    F Online
    fastfoot
    schrieb am zuletzt editiert von fastfoot
    Hallo
    seit Umstellung auf Kabel(VF) lässt sich der iobroker nicht mehr updaten. Das Problem liess sich wohl einmal mit Abschaltung der Paketbeschleunigung lösen, aber bei mir bleibt das ohne Erfolg. Internetrecherche hat auch nicht zum Erfolg geführt
    root@ioblatest:/opt/iobroker# iob update
    Used repository: Beta (latest)
    Json file is invalid on http://download.iobroker.net/sources-dist-latest-hash.json
    failed to download new sources, use cached sources
    update done
    Das json file lässt sich im Browser erwartungsgemäß problemlos laden, im Docker funktioniert es leider nicht.
    Hat wer einen Tipp was ich probieren könnte?
    M BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
    • F fastfoot
      Hallo
      update done
      Megawaldi
      @fastfoot
      Nimm mal:
      http://iobroker.live/repo/sources-dist-latest.json
      alls Quelle.
      F 1 Antwort Letzte Antwort
      • M Megawaldi
        @fastfoot
        Nimm mal:
        alls Quelle.
        F Online
        F Online
        fastfoot
        @megawaldi sagte in Updateprobleme mit FritzBox 6591 v7.21:
        @fastfoot
        Nimm mal:
        alls Quelle.
        Danke, aber es hat nichts mit den Quellen zu tun, keine funktioniert. Ich hatte den Tipp mit der Abschaltung der Paketbeschleunigung selbst mal hier gegeben und es hatte funktioniert, jetzt aber Monate später nicht mehr bei mir selbst
        • F fastfoot
          Hallo
          update done
          BananaJoeB Offline
          BananaJoeB Offline
          BananaJoe
          @fastfoot sagte in Updateprobleme mit FritzBox 6591 v7.21:
          schon mal probiert das json-file mit wget oder curl - vielleicht gibt es da mehr Fehlermeldungen,
          root@iobroker:/tmp# wget http://download.iobroker.net/sources-dist-latest-hash.json
          --2021-04-12 21:33:41--  http://download.iobroker.net/sources-dist-latest-hash.json
          Auflösen des Hostnamens download.iobroker.net (download.iobroker.net) … 79.143.182.215, 2a02:c205:0:855::1
          Verbindungsaufbau zu download.iobroker.net (download.iobroker.net)|79.143.182.215|:80 … verbunden.
          HTTP-Anforderung gesendet, auf Antwort wird gewartet … 301 Moved Permanently
          Platz: http://repo.iobroker.live/sources-dist-latest-hash.json [folgend]
          --2021-04-12 21:33:41--  http://repo.iobroker.live/sources-dist-latest-hash.json
          Auflösen des Hostnamens repo.iobroker.live (repo.iobroker.live) … 172.67.180.22, 104.21.88.137, 2606:4700:3033::ac43:b416, ...
          Verbindungsaufbau zu repo.iobroker.live (repo.iobroker.live)|172.67.180.22|:80 … verbunden.
          HTTP-Anforderung gesendet, auf Antwort wird gewartet … 200 OK
          Länge: 111 [application/json]
          Wird in »sources-dist-latest-hash.json.4« gespeichert.
          sources-dist-latest-hash.json.4         100%[===============================================================================>]     111  --.-KB/s    in 0s
          2021-04-12 21:33:41 (7,73 MB/s) - »sources-dist-latest-hash.json.4« gespeichert [111/111]
          root@iobroker:/tmp# curl http://download.iobroker.net/sources-dist-latest-hash.json
          <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//IETF//DTD HTML 2.0//EN">
          <html><head>
          <title>301 Moved Permanently</title>
          </head><body>
          <h1>Moved Permanently</h1>
          <p>The document has moved <a href="http://repo.iobroker.live/sources-dist-latest-hash.json">here</a>.</p>
          <hr>
          <address>Apache/2.4.38 (Debian) Server at download.iobroker.net Port 80</address>
          </body></html>
          root@iobroker:/tmp#
          Da stimmt der Pfad auf jeden Fall nicht, wget folgt stumpf der Umleitung, curl müsste man das extra sagen
          • BananaJoeB BananaJoe
            <html><head>
            </head><body>
            <hr>
            </body></html>
            root@iobroker:/tmp#
            F Online
            F Online
            fastfoot
            @bananajoe das hatte ich probiert, aber die Ausgabe kmpl. falsch interpretiert. Jetzt habe ich nochmal genauer hingeschaut, und... ich traue mich das gar nicht zu schreiben... also... mein iobroker war in der FB noch gesperrt, arrrgh...
            ich glaube ich werde jetzt richtig alt, das hätte ich sehen sollen. Dir ein dickes Danke! Ich hätte erstmal nicht noch einmal mit wget probiert
