  4. [gelöst] Backitup kann influxdb Datenbank nicht sichern.
    6.5k
107 Beiträge 5 Kommentatoren 15.3k Aufrufe 7 Beobachtet
  • Christian KohlöffelC Christian Kohlöffel
    @simatec
    Ich habe soeben einen anderen USB Stick versucht. Der Fehler besteht leider weiterhin.
    @christian-kohlöffel
    error input/output kann auch auf einen 'wackeligen' USB-Port hinweisen. Insbesondere beim Pi.
    Schau mal nach ob der genug Saft bekommt:
    dmesg -T | grep -i under-voltage
    simatecS Christian KohlöffelC 2 Antworten Letzte Antwort
      simatecS Offline
      simatecS Offline
      simatec
      @thomas-braun Der Stick von ihm hängt an einer Fritzbox
      • Besuche meine Github Seite
      • HowTo Restore ioBroker
        @simatec
        simatecS Offline
        simatecS Offline
        simatec
        Schaue mal, ob deine USB Eingänge mit voller Leistung betrieben werden
        Christian KohlöffelC 1 Antwort Letzte Antwort
        • simatecS simatec
          #66
          @simatec sagte in Backitup kann influxdb Datenbank nicht sichern.:
          Oh. Hatte ich überlesen...
          Aber den USB-Port vom "alten Fritz" kann man sich auch mal anschauen :-)
            Christian KohlöffelC Offline
            Christian Kohlöffel
            #67
            @thomas-braun said in Backitup kann influxdb Datenbank nicht sichern.:
            Auch falls es nicht zum Thema beiträgt: Da kommt gar nix raus, passt das?
            pi@raspberrypi:~ $ dmesg -T | grep -i under-voltage
            pi@raspberrypi:~ $
            Thomas BraunT Christian KohlöffelC 2 Antworten Letzte Antwort
            • simatecS simatec
              Christian Kohlöffel
              #68
              @simatec
              Das sieht bei meiner Fritzbox anderst aus. Kann ich gar nichts einstellen dazu.
                pi@raspberrypi:~ $
                #69
                Dann gibt es dazu keine Meldung in der Datei. Ist gut in dem Fall.
                  @simatec
                  simatecS Offline
                  simatecS Offline
                  simatec
                  #70
                  Was kannst du dort einstellen?
                    pi@raspberrypi:~ $
                    Christian Kohlöffel
                    #71
                    Jetzt noch zur Vollständigkeit: Ich habe das mount auf den internen Speicher der Fritzbox verschoben. Das macht auch keinen Unterschied.
                    • simatecS simatec
                      Christian Kohlöffel
                      schrieb am zuletzt editiert von Christian Kohlöffel
                      #72
                      @simatec
                      Zeiten bis zu maximal "Niemals"
                      --> Macht aber keinen Unterschied. Selbst bei "Niemals" kommt der bekannte Fehler.
                        @simatec
                        simatecS Offline
                        simatecS Offline
                        simatec
                        #73
                        Stelle mal bitte zum testen in den Einstellungen von Backitup das Influx Backup von Lokal auf Remote und trage als Host „localhost“ und als Port 8088 ein.
                        Die Pfadangabe bitte leer lassen
                        • simatecS simatec
                          Christian Kohlöffel
                          #74
                          @simatec said in Backitup kann influxdb Datenbank nicht sichern.:
                          localhost
                          Hier die Einstellungen
                          Und hier das Ergebniss
                          [DEBUG] [iobroker] - done
                          [DEBUG] [influxDB] - Start InfluxDB Backup ...
                          [DEBUG] [influxDB] - InfluxDB Backup tmp directory created
                          [DEBUG] [influxDB] - Try deleting the InfluxDB tmp directory
                          [DEBUG] [influxDB] - InfluxDB tmp directory was successfully deleted
                          [ERROR] [influxDB] - [IGNORED] Error: Command failed: influxd backup -portable -database iobroker -host localhost:8088 "/opt/iobroker/backups/influxDB_2021_04_12-17_48_38_backupiobroker"
                          backup: copy: read /opt/iobroker/backups/influxDB_2021_04_12-17_48_38_backupiobroker/meta.00: input/output error
                            localhost
                            simatecS Offline
                            simatecS Offline
                            simatec
                            #75
                            Schaue mal bitte hier und gehe mal die Schritte zum testen deines Filesystems durch
                            https://unix.stackexchange.com/questions/39905/input-output-error-when-accessing-a-directory
                            Die Meldung macht mich echt stutzig und kann meiner Menschen nach nichts mit Backitup bzw. Iobroker zu tun haben.
                            Es wird ein lokales Problem sein
                            • simatecS simatec
                              Christian Kohlöffel
                              #76
                              @simatec
                              Kannst du das ein wenig genauer sagen welche Schritte das sind. Ich bin da nicht fit genug in Linux.
                              Will ja nicht mein Filesystem löschen :-) ...
                              dsmesg
                              sagt das am Schluss ...```
                              code_text
                              [ 1003.064383] CIFS: Attempting to mount //192.168.178.1/FRITZ.NAS/BackupLokal/
                              [ 1003.064466] CIFS: VFS: Use of the less secure dialect vers=1.0 is not recomme        nded unless required for access to very old servers
                              [ 1012.304986] CIFS: VFS: bogus file nlink value 0
                              [ 1012.371432] CIFS: VFS: bogus file nlink value 0
                              [ 1015.991625] CIFS: VFS: bogus file nlink value 0
                              [ 1021.232727] CIFS: VFS: RFC1001 size 39 smaller than SMB for mid=445
                              [ 1021.232743] 00000000: 27000000 424d53ff 00000074 40018800  ...'.SMBt......@
                              [ 1021.232759] 00000010: 00000000 00000000 00000000 5a120000  ...............Z
                              [ 1021.232768] 00000020: f4 01 bd 01 03 ff 00 00 00 00 00                 ......
                              [ 1021.232820] CIFS: VFS: \\192.168.178.1 cifs_put_smb_ses: Session Logoff failu        re rc=-5
                              pi@raspberrypi:~ $
                                @simatec
                                dsmesg
                                code_text
                                pi@raspberrypi:~ $
                                #77
                                Den Stick sauber aushängen auf der FritzBox, in den Pi stopfen,
                                dmesg -T
                                aufrufen, nach relevanten Meldungen schauen, der Zeitstempel hilft dir dabei.
                                  dmesg -T
                                  Christian Kohlöffel
                                  #78
                                  dmesg -T
                                  Ab USB Stick scheint nicht zu sein, oder?
                                  [Mon Apr 12 17:39:49 2021] CIFS: Attempting to mount //192.168.178.1/FRITZ.NAS/BackupLokal/
                                  [Mon Apr 12 17:39:49 2021] CIFS: VFS: Use of the less secure dialect vers=1.0 is not recommended unless required for access to very old servers
                                  [Mon Apr 12 17:39:58 2021] CIFS: VFS: bogus file nlink value 0
                                  [Mon Apr 12 17:40:02 2021] CIFS: VFS: bogus file nlink value 0
                                  [Mon Apr 12 17:40:07 2021] CIFS: VFS: RFC1001 size 39 smaller than SMB for mid=446
                                  [Mon Apr 12 17:40:07 2021] 00000000: 27000000 424d53ff 00000074 40018800  ...'.SMBt......@
                                  [Mon Apr 12 17:40:07 2021] 00000010: 00000000 00000000 00000000 2e670000  ..............g.
                                  [Mon Apr 12 17:40:07 2021] 00000020: f4 01 be 01 03 ff 00 00 00 00 00                 ...........
                                  [Mon Apr 12 17:40:07 2021] CIFS: VFS: \\192.168.178.1 cifs_put_smb_ses: Session Logoff failure rc=-5
                                  [Mon Apr 12 17:48:18 2021] CIFS: Attempting to mount //192.168.178.1/FRITZ.NAS/BackupLokal/
                                  [Mon Apr 12 17:48:18 2021] CIFS: VFS: Use of the less secure dialect vers=1.0 is not recommended unless required for access to very old servers
                                  [Mon Apr 12 17:48:19 2021] CIFS: VFS: RFC1001 size 39 smaller than SMB for mid=21
                                  [Mon Apr 12 17:48:19 2021] 00000000: 27000000 424d53ff 00000074 40018800  ...'.SMBt......@
                                  [Mon Apr 12 17:48:19 2021] 00000010: 00000000 00000000 00000000 573a0000  ..............:W
                                  [Mon Apr 12 17:48:19 2021] 00000020: f4 01 15 00 03 ff 00 00 00 00 00                 ...........
                                  [Mon Apr 12 17:48:19 2021] CIFS: VFS: \\192.168.178.1 cifs_put_smb_ses: Session Logoff failure rc=-5
                                  [Mon Apr 12 17:48:29 2021] CIFS: Attempting to mount //192.168.178.1/FRITZ.NAS/BackupLokal/
                                  [Mon Apr 12 17:48:29 2021] CIFS: VFS: Use of the less secure dialect vers=1.0 is not recommended unless required for access to very old servers
                                  [Mon Apr 12 17:48:38 2021] CIFS: VFS: bogus file nlink value 0
                                  [Mon Apr 12 17:48:41 2021] CIFS: VFS: bogus file nlink value 0
                                  [Mon Apr 12 17:48:47 2021] CIFS: VFS: RFC1001 size 39 smaller than SMB for mid=445
                                  [Mon Apr 12 17:48:47 2021] 00000000: 27000000 424d53ff 00000074 40018800  ...'.SMBt......@
                                  [Mon Apr 12 17:48:47 2021] 00000010: 00000000 00000000 00000000 5a120000  ...............Z
                                  [Mon Apr 12 17:48:47 2021] 00000020: f4 01 bd 01 03 ff 00 00 00 00 00                 ...........
                                  [Mon Apr 12 17:48:47 2021] CIFS: VFS: \\192.168.178.1 cifs_put_smb_ses: Session Logoff failure rc=-5
                                  [Mon Apr 12 18:17:53 2021] usb 1-1.1: new high-speed USB device number 3 using xhci_hcd
                                  [Mon Apr 12 18:17:53 2021] usb 1-1.1: New USB device found, idVendor=058f, idProduct=6387, bcdDevice= 1.06
                                  [Mon Apr 12 18:17:53 2021] usb 1-1.1: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
                                  [Mon Apr 12 18:17:53 2021] usb 1-1.1: Product: Intenso Rainbow Line
                                  [Mon Apr 12 18:17:53 2021] usb 1-1.1: Manufacturer: Alcor
                                  [Mon Apr 12 18:17:53 2021] usb 1-1.1: SerialNumber: 12345678
                                  [Mon Apr 12 18:17:53 2021] usb-storage 1-1.1:1.0: USB Mass Storage device detected
                                  [Mon Apr 12 18:17:53 2021] scsi host0: usb-storage 1-1.1:1.0
                                  [Mon Apr 12 18:17:54 2021] scsi 0:0:0:0: Direct-Access     Intenso  Rainbow Line     8.07 PQ: 0 ANSI: 4
                                  [Mon Apr 12 18:17:54 2021] sd 0:0:0:0: [sda] 15728640 512-byte logical blocks: (8.05 GB/7.50 GiB)
                                  [Mon Apr 12 18:17:54 2021] sd 0:0:0:0: [sda] Write Protect is off
                                  [Mon Apr 12 18:17:54 2021] sd 0:0:0:0: [sda] Mode Sense: 23 00 00 00
                                  [Mon Apr 12 18:17:54 2021] sd 0:0:0:0: [sda] Write cache: disabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA
                                  [Mon Apr 12 18:17:54 2021] sd 0:0:0:0: Attached scsi generic sg0 type 0
                                  [Mon Apr 12 18:17:54 2021]  sda: sda1
                                  [Mon Apr 12 18:17:54 2021] sd 0:0:0:0: [sda] Attached SCSI removable disk
                                  Und hier die Ausgabe von dmesg -T wenn ich den Backitup Adapter anwerfe:
                                  [Mon Apr 12 18:27:31 2021] CIFS: Attempting to mount //192.168.178.1/fritz.nas/KINGSTON/iOBroker_Backups
                                  [Mon Apr 12 18:27:31 2021] CIFS: VFS: Use of the less secure dialect vers=1.0 is not recommended unless required for access to very old servers
                                  [Mon Apr 12 18:27:39 2021] CIFS: Attempting to mount //192.168.178.1/fritz.nas/KINGSTON/iOBroker_Backups
                                  [Mon Apr 12 18:27:39 2021] CIFS: VFS: Use of the less secure dialect vers=1.0 is not recommended unless required for access to very old servers
                                  [Mon Apr 12 18:27:39 2021] CIFS: VFS: RFC1001 size 39 smaller than SMB for mid=36
                                  [Mon Apr 12 18:27:39 2021] 00000000: 27000000 424d53ff 00000074 40018800  ...'.SMBt......@
                                  [Mon Apr 12 18:27:39 2021] 00000010: 00000000 00000000 00000000 23890000  ...............#
                                  [Mon Apr 12 18:27:39 2021] 00000020: f4 01 24 00 03 ff 00 00 00 00 00                 ..$........
                                  [Mon Apr 12 18:27:39 2021] CIFS: VFS: \\192.168.178.1 cifs_put_smb_ses: Session Logoff failure rc=-5
                                  [Mon Apr 12 18:27:39 2021] CIFS: No dialect specified on mount. Default has changed to a more secure dialect, SMB2.1 or later (e.g. SMB3.1.1), from CIFS (SMB1). To use the less secure SMB1 dialect to access old servers which do not support SMB3.1.1 (or even SMB3 or SMB2.1) specify vers=1.0 on mount.
                                  [Mon Apr 12 18:27:50 2021] CIFS: Attempting to mount //192.168.178.1/fritz.nas/KINGSTON/iOBroker_Backups
                                  [Mon Apr 12 18:27:50 2021] CIFS: VFS: Use of the less secure dialect vers=1.0 is not recommended unless required for access to very old servers
                                  [Mon Apr 12 18:28:00 2021] CIFS: VFS: bogus file nlink value 0
                                  [Mon Apr 12 18:28:03 2021] CIFS: VFS: bogus file nlink value 0
                                  [Mon Apr 12 18:28:08 2021] CIFS: VFS: RFC1001 size 39 smaller than SMB for mid=452
                                  [Mon Apr 12 18:28:08 2021] 00000000: 27000000 424d53ff 00000074 40018800  ...'.SMBt......@
                                  [Mon Apr 12 18:28:08 2021] 00000010: 00000000 00000000 00000000 26540000  ..............T&
                                  [Mon Apr 12 18:28:08 2021] 00000020: f4 01 c4 01 03 ff 00 00 00 00 00                 ...........
                                  [Mon Apr 12 18:28:08 2021] CIFS: VFS: \\192.168.178.1 cifs_put_smb_ses: Session Logoff failure rc=-5
                                    dmesg -T
                                    Christian Kohlöffel
                                    #79
                                    @christian-kohlöffel said in Backitup kann influxdb Datenbank nicht sichern.:
                                    Das finde ich zur Suche bei google:
                                    https://askubuntu.com/questions/1265164/stale-file-handler-when-mounting-cifs-smb-network-drive-from-fritz-router
                                    https://debianforum.de/forum/viewtopic.php?t=176154
                                    Könnte das unser Problem sein?
                                      #80
                                      Soweit ich weiß wird eh mit noserverino gemountet.
                                      Aber ist der Mountpunkt leer, wenn das Dateisystem eingehängt wird?
                                        simatecS Offline
                                        simatecS Offline
                                        simatec
                                        #81
                                        „noserverino“ wird in Backitup nicht als Option verwendet.
                                        Ich könnte das aber testhalber mal einbauen
                                        • simatecS Offline
                                          simatecS Offline
                                          simatec
                                          #82
                                          Ich habe dir die Option „ noserverino“ mal im DEV Branch eingebaut. Installiere mal bitte über den besagten Github Link des DEV Branch und im Anschluss wieder ein Upload
                                          Siehe hier
                                          https://forum.iobroker.net/post/613403
