  4. nachträgliches hinzufügen eines Homepod als Homekit-Zentrale
3 Beiträge 2 Kommentatoren 226 Aufrufe 2 Beobachtet
  • H Offline
    heli
    ich setze seit geraumer Zeit einen raspi mit iobroker und yahka ein, bislang ohne iCloud Anbindung durch ein Apple Homekit Gerät. Bislang hat es mir immer gereicht wenn ich bei Bedarf eben eine VPN Verbindung in mein Heimnetz aufgebaut habe....Genau diesen Zustand möchte ich jetzt mit Hilfe eines Homepod Mini ändern da das neue Auto Carplay spricht und es dann mit der Garage bequemer wird. ;-)
    Kann ich den Homepod einfach meinem Netzwerk hinzufügen und zur Homekit Zentrale machen ohne dass diese Aktion Auswirkungen auf meine yahka-iobroker Konfiguration hat oder was muss ich hierbei beachten?
    Viele Grüße
    heli
    • H heli
      Viele Grüße
      heli
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      @heli Ob Du eine HomeKit zentrale nutzt und welche das ist hat mit der Konfiguration des Yahka Adapters nichts zu tun. Bei der Zentrale geht es primär darum das es ein Gerät gibt welches von den Apple Servern gesendete Befehle innerhalb deines Netzes spiegeln kann, bzw. welches die Informationen aus deinem Netz an die Apple Server weiter reicht.
      Du musst also nichts weiter beachten - Insbesondere wenn du bisher keine ständig laufende HomeKit Zentrale hast. Solltest du auf einem anderen Gerät eingestellt haben das dieses als HomeKit Zentrale fungiert macht es allerdings Sinn diese Einstellung dann zu entfernen.
      A.
      H 1 Antwort Letzte Antwort
      • AsgothianA Asgothian
        A.
        heli
        @asgothian Super, Danke schön für die schnelle Antwort!
