  4. Mercedes me - keine Updates
mercedesme
14 Beiträge 5 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 5 Beobachtet
  • amg_666A amg_666
    Hallo, der Adapter (V0.0.42) ist bei mir grün aber seit ca heute Vormittag scheinen keine Updates zu kommen, Lokation/Türenstatus etc stimmen nicht mehr.
    Kann das hier wer bestätigen? Ich hatte den Adapter neu gestartet, das hat nix gebracht daher vermute ich dass das Problem eher "beim Daimler" liegt
    @amg_666
    Log file sagt?
      @amg_666
      Log file sagt?
      amg_666A Offline
      amg_666A Offline
      amg_666
      @Thomas-Braun Nix
      • amg_666A amg_666
        @Thomas-Braun Nix
        @amg_666 Wenn das Problem 'beim Daimler' liegt, dann sollte da irgendwas drin stehen.
          amg_666A Offline
          amg_666A Offline
          amg_666
          @Thomas-Braun Er hat aber nichts im Logfile, deshalb habe ich ja hier in die Runde gefragt ob andere ggf auch das Problem haben. Ich warte jetzt einfach nochmal etwas ab ob sich das wieder fängt.
          • amg_666A amg_666
            buehlis
            @amg_666
            Sorry aber ich habe seit ein paar Tagen auch Probleme mit der Adapter.
            Habe schon mal alles gelöscht und neu hinzugefügt, aber hat leider nichts gebraucht.
            • amg_666A amg_666
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              @buehlis Ja das Problem hatte ich auch - das ist wohl ganz plötzlich aufgetreten. Du musst aus github Dir die neueste Version runterladen. Ich konnte mich nicht mal mehr einloggen. Die neuste Version ist 0.0.45. Sehe ich gerade - dass der schon installiert ist und der Login nicht klappt. Dann solltest Du eigentlich eine E-Mail bekommen haben und Du musst den Code erneut in den Adapter eintragen.
              Pedder007P 1 Antwort Letzte Antwort
              • mickymM mickym
                Pedder007P Offline
                Pedder007P Offline
                Pedder007
                ich hatte letztens auf die 0.0.50 up-ge-dated und heute festgestellt, dass der Adapter auf rot ist.
                Update auf die 0.0.51 brachte auch leider keinen Erfolg, ebenfalls auch nicht eine komplette Neuinstallation.
                Log sagt:
                mercedesme.0	2021-04-12 00:03:42.492	error	(29701) Login was not successful.
                mercedesme.0	2021-04-12 00:03:42.491	info	(29701) Please enter the code you received via mail in the instance settings
                mercedesme.0	2021-04-12 00:03:41.728	info	(29701) starting. Version 0.0.51 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mercedesme, node: v10.23.3, js-controller: 3.1.6
                host.raspberrypi	2021-04-12 00:03:38.902	info	Do not restart adapter system.adapter.mercedesme.0 because desired by instance
                host.raspberrypi	2021-04-12 00:03:38.901	error	instance system.adapter.mercedesme.0 terminated by request of the instance itself and will not be restarted, before user restarts it.
                mercedesme.0	2021-04-12 00:03:38.363	warn	(29515) Got terminate signal. Checking desired PID: 29701 vs own PID 29515
                mercedesme.0	2021-04-12 00:03:38.360	info	(29515) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                mercedesme.0	2021-04-12 00:03:38.357	info	(29515) terminating
                mercedesme.0	2021-04-12 00:03:38.355	warn	(29515) Got terminate signal. Checking desired PID: 0 vs own PID 29515
                host.raspberrypi	2021-04-12 00:03:38.352	info	instance system.adapter.mercedesme.0 started with pid 29701
                was tun?
                Pedder
                All @Proxmox/Trixie auf HP Elitedesk 800 G4; Zigbee: ZigStar (LAN), ~110Devices
                Unifi, Motioneye/3Reolinks, PiHole, Bosch CS7800i via BBQKees/EMS-ESP, Fronius/BYD 11kWp via Modbus
                Under construction: Smart-WoMo auf Raspi4
                • Pedder007P Pedder007
                  Log sagt:
                  was tun?
                  @pedder007 sagte in Mercedes me - keine Updates:
                  Hast du das getan?
                  Und das Gesamtpaket aus Betriebssystem, nodeJS und ioBroker würde ich aktuell halten.
                    Hast du das getan?
                    Pedder007P Offline
                    Pedder007P Offline
                    Pedder007
                    @thomas-braun said in Mercedes me - keine Updates:
                    Yep, zig-mal, da der Login jedes mal nicht klappte, habe ich heute Abend wahrscheinlich 20 Mails mit neuen Codes von Mercedes bekommen, die ich jedes Mal wieder eingegeben habe ...
                    Pedder
                      @pedder007 Dann kannst du ja mal alles auf Stand bringen.
                        Pedder007P Offline
                        Pedder007P Offline
                        Pedder007
                        Du meinst auf node v12 und js-controller v3.2 ja?
                        ... dann werde ich morgen erstmal wieder einen clone ziehen, bevor ich das mache .... :-)
                        Mail schaun ob es dem Adapter dann hilft, in den Adapter-Hinweisen war da ja nichts zu sehen ..
                        Pedder
                          @pedder007 Ja, auf die jeweils letzten stabilen Versionen.
                          Das macht man grundsätzlich, unabhängig ob es dazu Meldungen im Log gibt.
                            Pedder007P Offline
                            Pedder007P Offline
                            Pedder007
                            schrieb am zuletzt editiert von Pedder007
                            ich weiß, deshalb hab ich's ja geschrieben :-)
                            Da ich auch schon 2-3 SD-Crashes hinter mir habe, ziehe ich normalerweise ohnehin monatliche Clones ;-)
                            Aber daran scheint es nicht gelegen zu haben. Bevor ich gerade loslegen wollte, dachte ich, let's give it another try ...
                            Und nun hat es geklappt, Adapter läuft wieder... ✌ , ... how knows ... ?
                            Die Updates werde ich aber trotzdem mal nachholen.
                            Ich bin da bei node und js-controller immer recht zurückhaltend, da ich auf einem Mix Pimatic/ioBroker auf einem Raspi4B fahre, was ich mir nicht zerschießen möchte.
                            PS.
                            Aber ich entdecke da gerade in Deinem Footer ja eine recht schönes Tutorial zu node, da kann ich bestimmt auch noch etwas lernen! 👍
                            Pedder
