  4. [Anleitung] Für IR-Woofer P.H
pcb tasmota ir-woofer
51 Beiträge 6 Kommentatoren 11.3k Aufrufe 11 Beobachtet
  • E eve11
    @hardwearhansi
    Vielen Dank für dein Feedback.
    Ja, ich würde mich sehr interessieren bezgl. dem IR-Woofer. Im Moment setzte ich den Broadlink ein und einen FS-20 IR-Empfänger um etwaige Aktoren mit meiner IR Fernbedienung zu schalten. Ich halte dies für sehr sinnvoll und wundere mich, dass es dies nicht schon längst gibt.
    Ich würde gerne das Gerät beziehen sobald verfügbar. Ein Gehäuse könnte ich selber drucken wenn ich die demensprechenden Dateien habe.
    Vielen Dank für ein etwaiges Feedback.
    Heiko
    eve11
    @eve11
    Hallo Pascal,
    danke für die ausführliche Rückantwort. In diesem Fall würde ich auf die 3. Variante warten wollen.
    Mir ist noch nicht klar wie du es anbieten willst. Als Bausatz, als Fertiggerät oder nur die Platine ? Da ich normalerweise keine elektronischen Bauteile rumliegen habe, wäre mindestens ein Bausatz gut. Mir ist klar, dass der Preis höher wäre als wenn ich die Bauteile kaufen würde aber immer noch besser, als wenn ich anfange 2 oder 3 Widerstände zu kaufen.
    Heiko
    H 1 Antwort Letzte Antwort
    • E eve11
      @eve11
      Hallo Pascal,
      Heiko
      Hardwearhansi
      @eve11 Hallo Heike, ja würde es als Bausatz anbieten mit bereits geflashter Firmware sprich mit der richtigen Tasmota .bin datei 🙂
      E Ralla66R 2 Antworten Letzte Antwort
      • H Hardwearhansi
        eve11
        @hardwear-pascal
        Super, gebe bitte bescheid wenn soweit alles verfügbar ist.
        Heiko
        • H Hardwearhansi
          Ralla66R Offline
          Ralla66R Offline
          Ralla66
          @hardwear-pascal
          Gen 3, drei Status Led ? :-)
          • Ralla66R Ralla66
            @hardwear-pascal
            Hardwearhansi
            @ralla66 Hey Cool das du dich auch wieder meldest nein hab das Besser gelöst :)
            Und zwar kommt vorne eine RGB-Diode Rein somit kann ich dauerhaft sagen wir mal Grün anzeigen lassen wenn alles passt und es rot blicken lassen bei keiner Vorhandener Wlan Verbindung oder Blau blinken lassen wenn Wlan verbunden ist aber MQTT nicht verbunden ist z.b somit konnte ich die Platine nochmal etwas kleiner machen und Kompakter.
            Ich könnte dir eine Vollbestückte Platine zukommen lassen und im Gegensatz schickst du mir Ein passendes 3D-Gehäuse und wie schauts aus 😇
            @eve11 Kurzer Zwischenstand Platinen sind Fertig wurden bestellt komment ca in 1-2 Wochen leider Lieferungsprobleme auf Grund Corona :(
            Ralla66R Claus1985C E 4 Antworten Letzte Antwort
            • H Hardwearhansi
              Ralla66R Offline
              Ralla66R Offline
              Ralla66
              @hardwear-pascal
              Gehäuse kann ich dir entwerfen und drucken. Die .stl stelle ich dann wieder hier ein für alle.
              Brauche dann wieder die Maße der Platine sowie der Bauteile.
              Die Spannungsversorgung soll wie sein, per Gehäusedurchführungsgummi gelötet an 5 Volt und Ground ?
              Habe ich hier würde ich dir mitsenden :-)
              Link
              Deckel mit Lüfttungschlitze ?
              Gruß Ralla
              • H Hardwearhansi
                Claus1985C Offline
                Claus1985C Offline
                Claus1985
                @hardwear-pascal
                Hi Pascal,
                nachdem Logitech seine Services sicher demnächst einstellen wird und ich nach einem
                guten Ersatz für meinen Logitech Hub suche, hätte ich ggf. auch Interesse an Deinem IR-Woofer.
                Was soll ein kompletter Bausatz denn kosten?
                Danke und Gruß,
                Claus
                • H Hardwearhansi
                  Ralla66R Offline
                  Ralla66R Offline
                  Ralla66
                  @hardwear-pascal
                  Gehäuse mit 5 mm Led und 6 x 6 Rec. Durchmesser habe ich mal 58 mm ( Platine 54 mm ) und Höhe 20 mm angenommen.
                  Brauche aber die Maße von dir. :-)
                  Spannungsversorgung möchtest du wo haben ?
                  Seitlich oder von unten ?
                  .stl mit Platinendurchmesser 5,4 cm, Spannungsversorgung unten
                  Deckel 54er Platine.stl
                  Gehäuse 54er Platine Spannung unten.stl
                  Test liegt im 3D Drucker :-)
                  Fertig und ok, sende mir mal deine Adresse zu, dann sende ich dir den Testausdruck zu.
                  Gruß Ralla
                  • Ralla66R Ralla66
                    @hardwear-pascal
                    Gruß Ralla
                    Hardwearhansi
                    schrieb am zuletzt editiert von Hardwearhansi
                    @Ralla66 Hey Echt ne geile Idee mit Gummi durchführung spannungsversorgung von hinten mit micro usb würd ich sagen von unten ist bischen schwirig glaub ich.
                    2x IR Rec vorne und insgesammt 7x IR send am besten ist es ich schick dir dann einfach mal eine Platine zu dann ist es auch für dich einfacher :)
                    @Claus1985 Ich kann dir alles Zusenden außer das Micro USB-Kabel da hab ich leider keine mehr
                    aber Preislich muss ich noch ausrechnen aber wird sicher nicht teuerer als 25 Euro eher billiger :)
                    Gruß Pascal
                    Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
                    • H Hardwearhansi
                      Gruß Pascal
                      Ralla66R Offline
                      Ralla66R Offline
                      Ralla66
                      @hardwear-pascal
                      wenn Micro Usb dann ist eine Sende Led im Weg. Gehen tut das schon halt mit einem größeren Aufwand
                      um die Höhen zu bestimmen. Also nichts mehr mal eben nebenbei gemacht.
                      Spannungsversorgung geht beim mir auch wenn Pin 5 Volt und GND angeschlossen wird
                      also ohne Micro Usb zu nutzen.
                      • H Hardwearhansi
                        eve11
                        @hardwear-pascal :
                        Vielen Dank. Gib einfach bescheid wenn alles verfügbar ist.
                        Heiko
                        • Claus1985C Claus1985
                          @hardwear-pascal
                          Hi Pascal,
                          Danke und Gruß,
                          Claus
                          @claus1985 sagte in [Anleitung] Für IR-Woofer P.H:
                          das stimmt ja so nicht!
                          weder demnächst noch sicher!
                          zumindest nicht die Services sondern nur die Produktion neuer Fernbedienungen mit physikalischen Knöpfen
                          @Hardwear-Pascal
                          Ich hätte dann aber auch Interesse
                            @Hardwear-Pascal
                            Hardwearhansi
                            So kurzer zwischen stand Platinen sind am Samstag angekommen werde sie Morgen oder am Dienstag mal zusammenbasteln und Testen wenn alles Passt schick ich @Ralla66 mal eine per Post für das Gehäuse :) .
                            Und ich habe mal meinen alten Thread weitergeführt denke da passt es besser rein für die weiterentwicklung vom IR-Woofer anstand hier zur Anleitung :)
                            • H Hardwearhansi
                              Hardwearhansi
                              So pcb schaut fertig bestückt so aus:
                              Anleitung folgt wenn ich mal wieder mehr Zeit hab. Da wirts bloß ein paar kleinere ergänzungen zu der schon exestierenden von oben geben :)
                              @Ralla66 schicke ich mal die platine zu damit er uns freundlicher weiße die stl des 3D-Druck Gehäuses fertigstellt. Dafür nochmal ein Danke meinerseits :)
                              Zum Preis der IR-Woofer kostet 15 Euro im Bausatz ohne Versand kosten mit Versandkosten kostet es 17 Euro aber ich werde die Tage noch mit in den Marktplatz mit einpflegen.
                              Gruß Pascal
                              • H Hardwearhansi
                                Gruß Pascal
                                Ralla66R Offline
                                Ralla66R Offline
                                Ralla66
                                @hardwear-pascal
                                Adresse ist raus,
                                werde mal das Gehäuse anpassen so das der USB Micro auch benutzbar ist.
                                Bedeutet hier der ESP muß unter die Platine.
                                Werde mal 2 Gehäuse entwickeln mit einem Usb Anschluß seitlich und einen mit Anschluß unten.
                                Das Gehäuse bekommt 4 Füße wenn der Anschluß unten heraus geführt wird.
                                Wegen der besseren Lötbarkeit der Dioden werde ich das Gehäuse dreiteilig gestalten.
                                Also Deckel, Zwischenring und Bodenplatte.
                                Die .stl dürfte zügig gehen wenn die Maße da sind, Probedruck dauert aber ein Moment da ich
                                Beruflich viel unterwegs bin.
                                Da ich wenig Zeit zum testen / löten habe sende @Homoran dann ein Gehäuse zu damit er Linux Boxen
                                testen kann.
                                Ich teste mal ob das geht
                                Gruß Ralla :-)
                                • H Hardwearhansi
                                  Gruß Pascal
                                  Ralla66R Offline
                                  Ralla66R Offline
                                  Ralla66
                                  @hardwear-pascal
                                  zu deiner Anleitung nun das fertige Gehäuse.
                                  Testgehäuse mit und ohne USB sende ich dir zu, dann können wird noch verfeinern.
                                  Bild vom Testdruck :
                                  .stl hier :
                                  Gen3_Ring_mit_USB.stl
                                  Gen3_Ring_ohne_USB.stl
                                  Gen3_Deckel_V1.stl
                                  Gen3_Boden_V1.stl
                                  FreeCad hier :
                                  Gen_ 3_Deckel _V1.FCStd
                                  Gen_3_Boden_V2.FCStd
                                  Gen_3_Ring_V30_mit_USB.FCStd
                                  Gen_3_Ring_V30_ohne_USB.FCStd
                                  Gruß Ralla :-)
                                  • Ralla66R Ralla66
                                    @hardwear-pascal
                                    .stl hier :
                                    Gen3_Deckel_V1.stl
                                    Gen3_Boden_V1.stl
                                    FreeCad hier :
                                    Gruß Ralla :-)
                                    Hardwearhansi
                                    @ralla66 Schaut ja schon echt super aus.
                                    Paket geht an dich am Montag raus 🙂
                                    • H Hardwearhansi
                                      Ralla66R Offline
                                      Ralla66R Offline
                                      Ralla66
                                      @hardwear-pascal
                                      übe mich gerade an der Small Version.
                                      So der Optik wegen, sieht besser aus finde ich.
                                      Liegt schon im Drucker :-)
                                      .stl
                                      Ring Small.stl
                                      Boden Small.stl
                                      Deckel Small.stl
                                      Sende mal deine Adresse per PN dann kann ich das Paket Montag senden.
                                      Bin ab Mi auf Montage.
                                      • Ralla66R Ralla66
                                        @hardwear-pascal
                                        .stl
                                        Ring Small.stl
                                        Boden Small.stl
                                        Deckel Small.stl
                                        Hardwearhansi
                                        @ralla66 Soo, Paket ist angekommen dass Design ist gut gelungen natürlich Weiß ich das es bloß ein Test Druck war aber der Boden vom Gehäuse ist sehr dünn, der eine Boden welche den Gummi stopfen drin hat ist optimal. Nur hab ich mich gefragt wie ich meine Platinen da reinbekomme 😂. Aufjedenfall nicht im Fertig gelöteten Zustand. Da ist mir eine Idee gekommen vl ist dass ja umsetzbar, und zwar was ist wenn man den mittleren Ring in der Mitte halbiert dann könnte man den Ring einfach auf die Platine mit den bereits gelöteten Ir—Send LEDs seitlich daraufstecken. Das System mit Boden Ring Deck find ich super falls das mit dem halbierbaren Ring nicht geht muss man die Platine halt im Ring fertig Löten. Und achja ich hoffe mein Paket ist in einem Stück angekommen war ja nicht gerade super verpackt😅.
                                        • H Hardwearhansi
                                          Ralla66R Offline
                                          Ralla66R Offline
                                          Ralla66
                                          @hardwear-pascal
                                          Bitte schön, geteilt. :-)
                                          Ring Small Rechts.stl
                                          Ring Small Links.stl
