  4. [Anleitung] Für IR-Woofer P.H
pcb tasmota ir-woofer
51 Beiträge 6 Kommentatoren 11.3k Aufrufe 11 Beobachtet
  • E eve11
    @Hardwearhansi :
    Ich finde das Projekt super. Deshalb die Frage, kann ich die Hardware bei dir beziehen.
    Vielen Dank
    Heiko
    Hardwearhansi
    @eve11 Ja ist in Plannung aber die Bestellung aus China dauert noch melde mich sobald sie da ist😉
    E 1 Antwort Letzte Antwort
    • H Hardwearhansi
      eve11
      @hardwearhansi
      Gibt es Neuigkeiten hierfür.
      Heiko
      H 1 Antwort Letzte Antwort
      • E eve11
        @hardwearhansi
        Heiko
        Hardwearhansi
        schrieb am zuletzt editiert von Hardwearhansi
        @eve11 Hey Heiko Tut mir echt leid hab das Projekt einwenig aus den augen verloren und nicht wirklich nachverfilgt was im forum passiert aber das ändert sich jetzt wieder da ich nun bischen mehr Zeit habe
        Nun zur deiner Frage Ja habe alles hier für den IR-Woffer dass Einzigste was ich noch nicht bereit stellen kann ist das 3D-Druck Gehäuse aber ich mach mich die Tage mal tran.
        Ich habe gesehen das du das Gerät benutzen möchtest um Ir Signale zu Empfangen um dann weiter zu verarbeiten.
        Der Fokus dieses Gerätes liegt aber auf Senden von Ir-Signalen natürlich kann man es auch benutzen um Ir-Signale auszulesen aber ich glaube in Erinnerung zu haben das der Open genannter IR-Empfänger nicht stark genug ist um aus weiteren Distanzen ein Signal zu empfangen. Müsste da aber nochmal messen 😉
        Gruß Pascal
        • H Hardwearhansi
          Gruß Pascal
          Hardwearhansi
          @hardwearhansi Ich koregiere mich selber hab das jetzt mal ausprobiert und bekomme von einer Fernbedienung von 4Meter noch ein Signal welches ausgelesen werden kann ;)
          • H Hardwearhansi
            eve11
            @hardwearhansi
            Vielen Dank für dein Feedback.
            Ja, ich würde mich sehr interessieren bezgl. dem IR-Woofer. Im Moment setzte ich den Broadlink ein und einen FS-20 IR-Empfänger um etwaige Aktoren mit meiner IR Fernbedienung zu schalten. Ich halte dies für sehr sinnvoll und wundere mich, dass es dies nicht schon längst gibt.
            Ich würde gerne das Gerät beziehen sobald verfügbar. Ein Gehäuse könnte ich selber drucken wenn ich die demensprechenden Dateien habe.
            Vielen Dank für ein etwaiges Feedback.
            Heiko
            H E 2 Antworten Letzte Antwort
            • E eve11
              @hardwearhansi
              Heiko
              Hardwearhansi
              @eve11 Hey Heiko du hast jetzt 3 Möglichkeiten entweder du nimmst den IR-Woofer der 2 Generation links auf dem Bild oder den IR-Woofer der 1 Generation rechts auf dem Bild:
              Im Grunde sind die von der Funktion gleich nur das ich da mal vergessen hab die 2 LED oben rechts auf der Platine mit anzuschließen also Leiterbahnen technisch. Zum anderen Haben die IR-Dioden keine Vorwiderstände und sind leider nur an 3,3V angeschlossen.
              Der IR-Woofer der 2 Generation hat 4 Status LEDs auf der Rechten Seite alle mit Vorwiederstände und auch die IR-Dioden haben Vorwiderstände und können nach Wunsch auf 5V oder auf 3,3V betrieben werden.
              Da aber beide Geräte sozusagen speziell auf Senden von IR-Signalen spezialisiert sind hängt der IR-Empfänger auch nur an 3,3V was aber wie oben genannt nicht so schlimm ist nur leider sind die IR-Leds nur nach Vorne gerichtet und sagen wir du benutzt das Ding nur zum Empfangen von IR-Signalen so müsste man das Gerät um 90 Grad drehen und somit könnte man nach links keine IR-Signale senden, sondern dann nur nach rechts.
              Ich hoffe, du verstehst, was ich meine, wenn nicht einfach nochmal nachfragen ;)
              So nun zur 3 Option, und zwar bin ich gerade dran den IR-Woofer der 3 Generation zu planen sieht so weit so aus:
              Dieser wird im Durchmesser nur 5,4 cm groß sein also nochmal bisschen kompakter außerdem wird er rund sein und vorne 2 IR-Empfänger haben die jeweils auf 5V angeschlossen sind und er wird insgesamt 7 IR-Sender (auch auf 5V ) besitzen welche dann auch wirklich alles Abdecken. Leider bin ich noch nicht so weit diese Platine zu Ordern, sondern bin noch am Testen. Und ich würde schätzen das ich so ca. Mitte nächsten Monat diese Platine fertig zum Verkauf hab.
              Gruß Pascal
              • E eve11
                @hardwearhansi
                Heiko
                eve11
                @eve11
                Hallo Pascal,
                danke für die ausführliche Rückantwort. In diesem Fall würde ich auf die 3. Variante warten wollen.
                Mir ist noch nicht klar wie du es anbieten willst. Als Bausatz, als Fertiggerät oder nur die Platine ? Da ich normalerweise keine elektronischen Bauteile rumliegen habe, wäre mindestens ein Bausatz gut. Mir ist klar, dass der Preis höher wäre als wenn ich die Bauteile kaufen würde aber immer noch besser, als wenn ich anfange 2 oder 3 Widerstände zu kaufen.
                Heiko
                • E eve11
                  @eve11
                  Hallo Pascal,
                  Heiko
                  Hardwearhansi
                  @eve11 Hallo Heike, ja würde es als Bausatz anbieten mit bereits geflashter Firmware sprich mit der richtigen Tasmota .bin datei 🙂
                  E Ralla66R 2 Antworten Letzte Antwort
                  • H Hardwearhansi
                    eve11
                    @hardwear-pascal
                    Super, gebe bitte bescheid wenn soweit alles verfügbar ist.
                    Heiko
                    • H Hardwearhansi
                      Ralla66R Offline
                      Ralla66R Offline
                      Ralla66
                      @hardwear-pascal
                      Gen 3, drei Status Led ? :-)
                      • Ralla66R Ralla66
                        @hardwear-pascal
                        Hardwearhansi
                        @ralla66 Hey Cool das du dich auch wieder meldest nein hab das Besser gelöst :)
                        Und zwar kommt vorne eine RGB-Diode Rein somit kann ich dauerhaft sagen wir mal Grün anzeigen lassen wenn alles passt und es rot blicken lassen bei keiner Vorhandener Wlan Verbindung oder Blau blinken lassen wenn Wlan verbunden ist aber MQTT nicht verbunden ist z.b somit konnte ich die Platine nochmal etwas kleiner machen und Kompakter.
                        Ich könnte dir eine Vollbestückte Platine zukommen lassen und im Gegensatz schickst du mir Ein passendes 3D-Gehäuse und wie schauts aus 😇
                        @eve11 Kurzer Zwischenstand Platinen sind Fertig wurden bestellt komment ca in 1-2 Wochen leider Lieferungsprobleme auf Grund Corona :(
                        Ralla66R Claus1985C E 4 Antworten Letzte Antwort
                        • H Hardwearhansi
                          Ralla66R Offline
                          Ralla66R Offline
                          Ralla66
                          @hardwear-pascal
                          Gehäuse kann ich dir entwerfen und drucken. Die .stl stelle ich dann wieder hier ein für alle.
                          Brauche dann wieder die Maße der Platine sowie der Bauteile.
                          Die Spannungsversorgung soll wie sein, per Gehäusedurchführungsgummi gelötet an 5 Volt und Ground ?
                          Habe ich hier würde ich dir mitsenden :-)
                          Link
                          Deckel mit Lüfttungschlitze ?
                          Gruß Ralla
                          • H Hardwearhansi
                            Claus1985C Offline
                            Claus1985C Offline
                            Claus1985
                            @hardwear-pascal
                            Hi Pascal,
                            nachdem Logitech seine Services sicher demnächst einstellen wird und ich nach einem
                            guten Ersatz für meinen Logitech Hub suche, hätte ich ggf. auch Interesse an Deinem IR-Woofer.
                            Was soll ein kompletter Bausatz denn kosten?
                            Danke und Gruß,
                            Claus
                            • H Hardwearhansi
                              Ralla66R Offline
                              Ralla66R Offline
                              Ralla66
                              @hardwear-pascal
                              Gehäuse mit 5 mm Led und 6 x 6 Rec. Durchmesser habe ich mal 58 mm ( Platine 54 mm ) und Höhe 20 mm angenommen.
                              Brauche aber die Maße von dir. :-)
                              Spannungsversorgung möchtest du wo haben ?
                              Seitlich oder von unten ?
                              .stl mit Platinendurchmesser 5,4 cm, Spannungsversorgung unten
                              Deckel 54er Platine.stl
                              Gehäuse 54er Platine Spannung unten.stl
                              Test liegt im 3D Drucker :-)
                              Fertig und ok, sende mir mal deine Adresse zu, dann sende ich dir den Testausdruck zu.
                              Gruß Ralla
                              • Ralla66R Ralla66
                                @hardwear-pascal
                                Gruß Ralla
                                Hardwearhansi
                                @Ralla66 Hey Echt ne geile Idee mit Gummi durchführung spannungsversorgung von hinten mit micro usb würd ich sagen von unten ist bischen schwirig glaub ich.
                                2x IR Rec vorne und insgesammt 7x IR send am besten ist es ich schick dir dann einfach mal eine Platine zu dann ist es auch für dich einfacher :)
                                @Claus1985 Ich kann dir alles Zusenden außer das Micro USB-Kabel da hab ich leider keine mehr
                                aber Preislich muss ich noch ausrechnen aber wird sicher nicht teuerer als 25 Euro eher billiger :)
                                Gruß Pascal
                                Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
                                • H Hardwearhansi
                                  Gruß Pascal
                                  Ralla66R Offline
                                  Ralla66R Offline
                                  Ralla66
                                  @hardwear-pascal
                                  wenn Micro Usb dann ist eine Sende Led im Weg. Gehen tut das schon halt mit einem größeren Aufwand
                                  um die Höhen zu bestimmen. Also nichts mehr mal eben nebenbei gemacht.
                                  Spannungsversorgung geht beim mir auch wenn Pin 5 Volt und GND angeschlossen wird
                                  also ohne Micro Usb zu nutzen.
                                  • H Hardwearhansi
                                    eve11
                                    @hardwear-pascal :
                                    Vielen Dank. Gib einfach bescheid wenn alles verfügbar ist.
                                    Heiko
                                    • Claus1985C Claus1985
                                      @hardwear-pascal
                                      Hi Pascal,
                                      Danke und Gruß,
                                      Claus
                                      @claus1985 sagte in [Anleitung] Für IR-Woofer P.H:
                                      das stimmt ja so nicht!
                                      weder demnächst noch sicher!
                                      zumindest nicht die Services sondern nur die Produktion neuer Fernbedienungen mit physikalischen Knöpfen
                                      @Hardwear-Pascal
                                      Ich hätte dann aber auch Interesse
                                        @Hardwear-Pascal
                                        Hardwearhansi
                                        So kurzer zwischen stand Platinen sind am Samstag angekommen werde sie Morgen oder am Dienstag mal zusammenbasteln und Testen wenn alles Passt schick ich @Ralla66 mal eine per Post für das Gehäuse :) .
                                        Und ich habe mal meinen alten Thread weitergeführt denke da passt es besser rein für die weiterentwicklung vom IR-Woofer anstand hier zur Anleitung :)
                                        • H Hardwearhansi
                                          Hardwearhansi
                                          So pcb schaut fertig bestückt so aus:
                                          Anleitung folgt wenn ich mal wieder mehr Zeit hab. Da wirts bloß ein paar kleinere ergänzungen zu der schon exestierenden von oben geben :)
                                          @Ralla66 schicke ich mal die platine zu damit er uns freundlicher weiße die stl des 3D-Druck Gehäuses fertigstellt. Dafür nochmal ein Danke meinerseits :)
                                          Zum Preis der IR-Woofer kostet 15 Euro im Bausatz ohne Versand kosten mit Versandkosten kostet es 17 Euro aber ich werde die Tage noch mit in den Marktplatz mit einpflegen.
                                          Gruß Pascal
