  4. Steuerung der Rolllade über Drehgriffkontakt realisieren
blockly
6 Beiträge 4 Kommentatoren 339 Aufrufe 1 Beobachtet
  • TolkinT Offline
    TolkinT Offline
    Tolkin
    Mahlzeit,
    ich habe an der Terrassentür ein Homematic IP Fenster-/ Drehgriffkontakt verbaut und würde gerne die Rolllade darüber steuern. Bevor das Rollo geschlossen wird, soll geprüft werden, welche Stellung der Drehgriffkontakt hat. So dass das Rollo nur dann herunterfährt, wenn der Kontakt geschlossen ist. Wie habt ihr das gelöst?
    htreckslerH 1 Antwort Letzte Antwort
    • TolkinT Tolkin
      Mahlzeit,
      htreckslerH Offline
      htreckslerH Offline
      htrecksler
      Forum Testing
      @tolkin wäre nicht unwichtig zu erfahren wodurch das Rollo geschlossen wird. Manuell am Schalter? dann würde ein Programm in der CCU? (vorhanden?) helfen. Oder sonst ein Javascript? (Kenntnis vorhanden?)
      Du siehst...Möglichkeiten gibt es immer.
      Gruss Hermann
      TolkinT 1 Antwort Letzte Antwort
      • htreckslerH htrecksler
        TolkinT Offline
        TolkinT Offline
        Tolkin
        @htrecksler
        Sorry, die Rollos im Haus werden über ein Astroskript gesteuert.
        • TolkinT Tolkin
          @htrecksler
          @tolkin sagte in Steuerung der Rolllade über Drehgriffkontakt realisieren:
          dann muss auch genau in diesem Skript die Abfrage nach dem Zustand des FDK vor dem Steuere des Rolladens der Terrassenrtür durchgeführt werden
            TolkinT Offline
            TolkinT Offline
            Tolkin
            Vorher den Zustand des FDK zu prüfen ist ja nicht das Problem, aber wie kann ich zB. die Rollade später beim schließen der Terrassentür herunterfahren lassen? Oder wieder hochfahren lassen, wenn alle Rolläden unten sind und der FDK geöffnet wird?
            • TolkinT Tolkin
              @tolkin sagte: aber wie kann ich zB. die Rollade später beim schließen der Terrassentür herunterfahren lassen? Oder wieder hochfahren lassen, wenn alle Rolläden unten sind und der FDK geöffnet wird?
              Mit einem Trigger auf den FDK und einer weiteren Funktion nur für dieses Rollo, das die Variable Rollos_Runter und den FDK prüft.
