  4. tado: Aufruf/Laden des Adapters
how-totado
14 Beiträge 8 Kommentatoren 2.6k Aufrufe 7 Beobachtet
  • G Offline
    gammler2003
    @Jey-Cee said in tado: Aufruf/Laden des Adapters:
    Iobroker add tado
    Vielen Dank für deine schnelle Antwort. Wo gebe ich diesen Befehl ein?
    • G gammler2003
      Iobroker add tado
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      @gammler2003
      in der Konsole ( z.B. Putty )
      • G Offline
        gammler2003
        @gammler2003 said in tado: Aufruf/Laden des Adapters:
        Iobroker add tado
        Habe es gefunden...vielen Dank euch beiden!
        Mit dem folgenden Befehl hat es funktioniert:
        /opt $ iobroker add tado [0] [--enabled] [--host \<host\>] [--port \<port\>
        • J Offline
          Jogi19
          erst mal vielen Dank für den Adapter, er hat mich bewogen mich für Tado zu entscheiden.
          Irgendwo hatte ich gelesen, dass hier Fehlermeldungen gepostet werden sollen, wenn welche auftreten.
          Ich habe heute fünf Thermostate installier. Wenn größere Temperaturänderungen erkannt werden wird von Tado offenes Fenster gemeldet. Im ioBroker erscheint dann im Log folgende Meldung.
          (2921) Send this info to developer !!! { Unhandable information found in DoReadDevices : "openWindowDetected" with value : true
          Ich hoffe das Hilft.
          • G gammler2003
            Iobroker add tado
            MC Quinn
            @gammler2003
            Hallo liebes Forum. Kann mir jemand genau sagen wie ich den Adapter zum laufen bekomme. Aber vorher muss dieser noch installiert werden.
            Was alles muss ich bei Putty eingeben?
            Besten Dank.
            IOBroker auf Raspberry Pi3, KNX, Telegram
            Interessierter Anfänger
            • M MC Quinn
              @gammler2003
              Besten Dank.
              Jogi19
              @MC-Quinn Also ich bin in den Admin vin ioBroker gegangen, habe die Adapter anzeigen lassen unter Filter Tado eingegeben und als Tado angezeigt wurde auf installieren gedrückt. Über Putty habe ich das nicht gemacht. Dann brauchst du nur noch die Zugangsdaten für die Tado cloud und schon kann es losgehen.
              • J Jogi19
                MC Quinn
                schrieb am zuletzt editiert von MC Quinn
                @Jogi19 Danke Jogi. Bei mir wird der Adapter nicht angezeigt...😥 Noch jemand einen Rat?
                Nachtrag: Habe über Mittag nochmals nachgeschaut und alles möglich gefiltert...kein Tado.....
                  tscho32
                  Hallo zusammen
                  Warum stehe ich auf dem Schlauch. Ich finde den Tado Adapter einfach nicht.
                  Ich habe IOBroker auf einem Synology Docker installiert.
                  Kann mir hierzu jemand helfen?
                  • T tscho32
                    Hallo zusammen
                    @tscho32 Der Adapter ist noch nicht im stable-Zweig, zur Zeit nur als Beta-Version verfügbar.
                      tscho32
                      @thomas-braun vielen Dank. Weiss man schon wen die V1 kommt?
                      • T tscho32
                        @tscho32 Musst du den Developer fragen.
