  4. [Gelöst] Keine Verbindung zu Iobroker auf meinem PI 4
iobroker nicht erreichbar
43 Beiträge 6 Kommentatoren 3.4k Aufrufe 5 Beobachtet
  • joergfrdeJ Offline
    joergfrdeJ Offline
    joergfrde
    schrieb am zuletzt editiert von joergfrde
    Ich kann keine Verbindung zu Iobroker auf meinem Pi4 herstellen, weder zur WebUI noch über Putty. Ich habe noch einen Conbee 2 über USB angeschlossen. Zu dem funktioniert die Verbindung.
    • joergfrdeJ joergfrde
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      @joergfrde es gibt mittlerweile soooooviele Threads davon
      schon mal geprüft ob z.b der admin läuft?
      joergfrdeJ 1 Antwort Letzte Antwort
        joergfrdeJ Offline
        joergfrdeJ Offline
        joergfrde
        @crunchip Wie soll ich den denn prüfen, wenn ich noch nicht einmal per putty oder Filezilla drauf komme.
        Thomas BraunT crunchipC HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
          @joergfrde
          iobroker status
          iobroker list adapters
          iobroker list instances
            crunchipC Abwesend
            crunchipC Abwesend
            @joergfrde blöde Frage, feste IP?
            zweite Frage, ist das grundlos passiert, oder Beispielsweise update oder der gleichen gemacht?
              @joergfrde sagte in Keine Verbindung zu Iobroker auf meinem PI 4:
              wo kommst du nicht drauf?
              Wie kommst du denn an den ran?
                joergfrdeJ Offline
                joergfrdeJ Offline
                joergfrde
                @homoran Na mit Putty auf die Konsole
                HomoranH joergfrdeJ 2 Antworten Letzte Antwort
                  auf welche der Fragen bezieht sich das Fragment?
                    joergfrdeJ Offline
                    joergfrdeJ Offline
                    joergfrde
                    @joergfrde Alles zurück. Putty hat jetzt funktioniert
                    pi@raspberrypi:~ $ iobroker status
                     Cannot read system.config: null (OK when migrating or restoring)
                     Cannot find view "system" for search "host"
                    Objects type: file
                    States  type: file
                      @joergfrde
                      Jetzt erst recht!!!
                      @crunchip sagte in Keine Verbindung zu Iobroker auf meinem PI 4:
                      Bevor du jetzt irgendetwas weiter machst ist die wahrheitsgemäße Beantwortung dieser Frage eminent wichtig, um über das weitere Vorgehen entscheiden zu können!!
                        @joergfrde
                        Jetzt erst recht!!!
                        joergfrdeJ Offline
                        joergfrdeJ Offline
                        joergfrde
                        @homoran Ich glaube ich hatte einen Netzwerkausfall. Jedenfalls hatte meine CCU 3 wie wild gelb geblinkt. Das heißt keine Netzwerkverbindung. Ich weiß, die hat damit nichts zutun, aber der Pi4 hängt la auch am selben Netzwerk.
                          nur Netzwerk, oder Netzstrom?
                          Sieht für mich aus, als wäre der Pi hart vom Strom getrennt worden. (Stecker raus)
                          Kann das sein?
                            Kann das sein?
                            joergfrdeJ Offline
                            joergfrdeJ Offline
                            joergfrde
                            @homoran Nein, nur Netzwrkausfall. Ob ich in der Nacht einen kurzzeitigen Netzausfall hatte, weiß ich nicht.
                            Ich hatte übrigens versucht den admin zu starten. Dabei kam das heraus
                            pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker start admin
                            internal/modules/cjs/loader.js:818
                              throw err;
                            Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
                                at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:815:15)
                                at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:667:27)
                                at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (internal/modules/run_main.js:60:12)
                                at internal/main/run_main_module.js:17:47 {
                              code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                              requireStack: []
                                throw err;
                                requireStack: []
                              crunchipC Abwesend
                              crunchipC Abwesend
                              sieht ganz danach aus
                                joergfrdeJ Offline
                                joergfrdeJ Offline
                                joergfrde
                                @crunchip Was kann ich jetzt machen?
                                  crunchipC Abwesend
                                  crunchipC Abwesend
                                  @joergfrde gute Frage, du könntest versuchen den controller drüber zu installieren
                                  cd /opt/iobroker
                                  iobroker stop
                                  npm install iobroker.js-controller
                                  iobroker start
                                  und hoffen, das die Sd keinen Treffer hat
                                    https://forum.iobroker.net/topic/43325/mini-howto-cannot-find-view-system-for-search-host?_=1618122261974
                                      joergfrdeJ Offline
                                      joergfrde
                                      @wendy2702 Ich komme ebenfalls nicht mehr auf meine WebUI. Ich bin mal nach deiner Anleitung vorgegangen. Habe aber keinen Erfolg gehabt. Vllt. kannst du mir weiterhelfen.
                                      ls -la /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                                      bringt bei mir folgendes:
                                      insgesamt 29832
                                      drwxrwxrwx+ 2 iobroker iobroker    4096 Apr 11 16:37 .
                                      drwxrwxrwx+ 9 iobroker iobroker    4096 Apr 11 16:41 ..
                                      -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker 2200544 Apr  8 15:56 2021-04-08_15-56_objects.js         on.gz
                                      -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker 2200957 Apr  8 17:56 2021-04-08_17-56_objects.js         on.gz
                                      -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker 2200814 Apr  8 19:56 2021-04-08_19-56_objects.js         on.gz
                                      -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker 2200839 Apr  8 21:56 2021-04-08_21-56_objects.js         on.gz
                                      -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker 2200826 Apr  8 23:56 2021-04-08_23-56_objects.js         on.gz
                                      -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker 2200898 Apr  9 01:56 2021-04-09_01-56_objects.js         on.gz
                                      -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker 2200856 Apr  9 03:56 2021-04-09_03-56_objects.js         on.gz
                                      -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker 2200856 Apr  9 05:56 2021-04-09_05-56_objects.js         on.gz
                                      -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker    3587 Apr  9 07:47 2021-04-09_07-47_objects.js         on.gz
                                      -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker 2200871 Apr  9 07:56 2021-04-09_07-56_objects.js         on.gz
                                      -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker  254042 Apr  9 18:15 2021-04-09_18-15_states.jso         n.gz
                                      -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker  254028 Apr  9 20:15 2021-04-09_20-15_states.jso         n.gz
                                      -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker  254047 Apr  9 22:15 2021-04-09_22-15_states.jso         n.gz
                                      -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker  254047 Apr 10 00:16 2021-04-10_00-16_states.jso         n.gz
                                      -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker    3666 Apr 10 01:14 2021-04-10_01-14_objects.js         on.gz
                                      -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker  254045 Apr 10 02:16 2021-04-10_02-16_states.jso         n.gz
                                      -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker    3608 Apr 10 04:14 2021-04-10_04-14_objects.js         on.gz
                                      -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker  254049 Apr 10 04:17 2021-04-10_04-17_states.jso         n.gz
                                      -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker  254017 Apr 10 06:17 2021-04-10_06-17_states.jso         n.gz
                                      -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker  254040 Apr 10 08:17 2021-04-10_08-17_states.jso         n.gz
                                      -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker  254038 Apr 10 10:17 2021-04-10_10-17_states.jso         n.gz
                                      -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker  254038 Apr 10 12:17 2021-04-10_12-17_states.jso         n.gz
                                      -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker  254034 Apr 10 14:18 2021-04-10_14-18_states.jso         n.gz
                                      -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker  254020 Apr 10 16:18 2021-04-10_16-18_states.jso         n.gz
                                      -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker    3608 Apr 10 17:41 2021-04-10_17-41_objects.js         on.gz
                                      -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker  251855 Apr 10 17:42 2021-04-10_17-41_states.jso         n.gz
                                      -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker    3608 Apr 10 17:42 2021-04-10_17-42_objects.js         on.gz
                                      -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker  251860 Apr 10 17:43 2021-04-10_17-43_states.jso         n.gz
                                      -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker   11730 Apr 10 17:55 2021-04-10_17-55_objects.js         on.gz
                                      -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker  251828 Apr 10 17:55 2021-04-10_17-55_states.jso         n.gz
                                      -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker   11728 Apr 10 17:56 2021-04-10_17-56_objects.js         on.gz
                                      -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker  251804 Apr 10 17:56 2021-04-10_17-56_states.jso         n.gz
                                      -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker   11728 Apr 10 18:12 2021-04-10_18-12_objects.js         on.gz
                                      -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker  251851 Apr 10 18:12 2021-04-10_18-12_states.jso         n.gz
                                      -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker   14747 Apr 10 20:59 2021-04-10_20-59_objects.js         on.gz
                                      -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  251832 Apr 10 20:59 2021-04-10_20-59_states.jso         n.gz
                                      -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker   14746 Apr 10 21:00 2021-04-10_21-00_objects.js         on.gz
                                      -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  251836 Apr 10 21:01 2021-04-10_21-01_states.jso         n.gz
                                      -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  589008 Apr 10 23:01 2021-04-10_23-01_objects.js         on.gz
                                      -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  251835 Apr 10 23:01 2021-04-10_23-01_states.jso         n.gz
                                      -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  589005 Apr 10 23:03 2021-04-10_23-03_objects.js         on.gz
                                      -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  251821 Apr 10 23:04 2021-04-10_23-04_states.jso         n.gz
                                      -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  251864 Apr 11 01:04 2021-04-11_01-04_states.jso         n.gz
                                      -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  589138 Apr 11 01:08 2021-04-11_01-08_objects.js         on.gz
                                      -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  251881 Apr 11 03:04 2021-04-11_03-04_states.jso         n.gz
                                      -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  589070 Apr 11 03:08 2021-04-11_03-08_objects.js         on.gz
                                      -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  251836 Apr 11 05:04 2021-04-11_05-04_states.jso         n.gz
                                      -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  251853 Apr 11 07:05 2021-04-11_07-05_states.jso         n.gz
                                      -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  251867 Apr 11 09:05 2021-04-11_09-05_states.jso         n.gz
                                      -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  251845 Apr 11 11:05 2021-04-11_11-05_states.jso         n.gz
                                      -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  251854 Apr 11 13:05 2021-04-11_13-05_states.jso         n.gz
                                      -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  251847 Apr 11 15:05 2021-04-11_15-05_states.jso         n.gz
                                      -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  589010 Apr 11 16:37 2021-04-11_16-37_objects.js         on.gz
                                      -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  251820 Apr 11 16:37 2021-04-11_16-37_states.jso         n.gz
                                      Ich habe mir dann die beiden Dateien ausgesucht, da diese grün dargestellt waren und die danach folgenden rot. Was das zu bedeuten hat, weiß ich allerdings nicht.
                                      -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker   14746 Apr 10 21:00 2021-04-10_21-00_objects.json.gz
                                      -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  251836 Apr 10 21:01 2021-04-10_21-01_states.json.gz
                                      Ich habe dann die folgenden Befehle ausgeführt, wobei ich die ausgesuchten Dateien eingesetzt habe. Dabei kam folgendes:
                                      pi@raspberrypi:/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects $ gunzip -ck 2021_04_10_21-00_objects.json.gz > /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json
                                      gzip: 2021_04_10_21-00_objects.json.gz: No such file or directory
                                      pi@raspberrypi:/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects $ gunzip -ck 2021_04_10_21-01_states.json.gz > /opt/iobroker/iobroker-data/states.json
                                      gzip: 2021_04_10_21-01_states.json.gz: No such file or directory
                                      Kannst du mir hier weiterhelfen?
                                      Thomas BraunT wendy2702W apollon77A 4 Antworten Letzte Antwort
                                        insgesamt 29832
                                        @joergfrde
                                        Falscher Dateiname. - ist nicht _
                                          insgesamt 29832
                                          wendy2702W Offline
                                          wendy2702W Offline
                                          @joergfrde wie @Thomas-Braun geschrieben hat. Dateinamen prüfen. Würde aber auch die beiden letzten aus der Liste vom 11.04. nehmen.
                                          82.9k
