  4. [Gelöst] Keine Verbindung zu Iobroker auf meinem PI 4
    6.5k
iobroker nicht erreichbar
43 Beiträge 6 Kommentatoren 4.2k Aufrufe 5 Beobachtet
  • joergfrdeJ joergfrde
    @crunchip Wie soll ich den denn prüfen, wenn ich noch nicht einmal per putty oder Filezilla drauf komme.
    crunchipC Abwesend
    crunchipC Abwesend
    @joergfrde blöde Frage, feste IP?
    zweite Frage, ist das grundlos passiert, oder Beispielsweise update oder der gleichen gemacht?
      @joergfrde sagte in Keine Verbindung zu Iobroker auf meinem PI 4:
      wo kommst du nicht drauf?
      Ich habe noch einen Conbee 2 über USB angeschlossen. Zu dem funktioniert die Verbindung.
      Wie kommst du denn an den ran?
      joergfrdeJ 1 Antwort Letzte Antwort
        joergfrdeJ Offline
        joergfrdeJ Offline
        joergfrde
        @homoran Na mit Putty auf die Konsole
        HomoranH joergfrdeJ 2 Antworten Letzte Antwort
          auf welche der Fragen bezieht sich das Fragment?
            joergfrdeJ Offline
            joergfrdeJ Offline
            joergfrde
            @joergfrde Alles zurück. Putty hat jetzt funktioniert
            pi@raspberrypi:~ $ iobroker status
             Cannot read system.config: null (OK when migrating or restoring)
             Cannot find view "system" for search "host"
            Objects type: file
            States  type: file
              @joergfrde
              Jetzt erst recht!!!
              @crunchip sagte in Keine Verbindung zu Iobroker auf meinem PI 4:
              Bevor du jetzt irgendetwas weiter machst ist die wahrheitsgemäße Beantwortung dieser Frage eminent wichtig, um über das weitere Vorgehen entscheiden zu können!!
                @joergfrde
                Jetzt erst recht!!!
                joergfrdeJ Offline
                joergfrdeJ Offline
                joergfrde
                @homoran Ich glaube ich hatte einen Netzwerkausfall. Jedenfalls hatte meine CCU 3 wie wild gelb geblinkt. Das heißt keine Netzwerkverbindung. Ich weiß, die hat damit nichts zutun, aber der Pi4 hängt la auch am selben Netzwerk.
                  nur Netzwerk, oder Netzstrom?
                  Sieht für mich aus, als wäre der Pi hart vom Strom getrennt worden. (Stecker raus)
                  Kann das sein?
                    Kann das sein?
                    joergfrdeJ Offline
                    joergfrdeJ Offline
                    joergfrde
                    @homoran Nein, nur Netzwrkausfall. Ob ich in der Nacht einen kurzzeitigen Netzausfall hatte, weiß ich nicht.
                    Ich hatte übrigens versucht den admin zu starten. Dabei kam das heraus
                    pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker start admin
                    internal/modules/cjs/loader.js:818
                      throw err;
                    Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
                        at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:815:15)
                        at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:667:27)
                        at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (internal/modules/run_main.js:60:12)
                        at internal/main/run_main_module.js:17:47 {
                      code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                      requireStack: []
                        throw err;
                        requireStack: []
                      crunchipC Abwesend
                      crunchipC Abwesend
                      sieht ganz danach aus
                        joergfrdeJ Offline
                        joergfrdeJ Offline
                        joergfrde
                        @crunchip Was kann ich jetzt machen?
                          crunchipC Abwesend
                          crunchipC Abwesend
                          @joergfrde gute Frage, du könntest versuchen den controller drüber zu installieren
                          cd /opt/iobroker
                          iobroker stop
                          npm install iobroker.js-controller
                          iobroker start
                          und hoffen, das die Sd keinen Treffer hat
                            https://forum.iobroker.net/topic/43325/mini-howto-cannot-find-view-system-for-search-host?_=1618122261974
                            • joergfrdeJ Offline
                              joergfrdeJ Offline
                              joergfrde
                              @wendy2702 Ich komme ebenfalls nicht mehr auf meine WebUI. Ich bin mal nach deiner Anleitung vorgegangen. Habe aber keinen Erfolg gehabt. Vllt. kannst du mir weiterhelfen.
                              ls -la /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                              bringt bei mir folgendes:
                              insgesamt 29832
                              drwxrwxrwx+ 2 iobroker iobroker    4096 Apr 11 16:37 .
                              drwxrwxrwx+ 9 iobroker iobroker    4096 Apr 11 16:41 ..
                              -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker 2200544 Apr  8 15:56 2021-04-08_15-56_objects.js         on.gz
                              -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker 2200957 Apr  8 17:56 2021-04-08_17-56_objects.js         on.gz
                              -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker 2200814 Apr  8 19:56 2021-04-08_19-56_objects.js         on.gz
                              -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker 2200839 Apr  8 21:56 2021-04-08_21-56_objects.js         on.gz
                              -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker 2200826 Apr  8 23:56 2021-04-08_23-56_objects.js         on.gz
                              -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker 2200898 Apr  9 01:56 2021-04-09_01-56_objects.js         on.gz
                              -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker 2200856 Apr  9 03:56 2021-04-09_03-56_objects.js         on.gz
                              -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker 2200856 Apr  9 05:56 2021-04-09_05-56_objects.js         on.gz
                              -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker    3587 Apr  9 07:47 2021-04-09_07-47_objects.js         on.gz
                              -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker 2200871 Apr  9 07:56 2021-04-09_07-56_objects.js         on.gz
                              -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker  254042 Apr  9 18:15 2021-04-09_18-15_states.jso         n.gz
                              -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker  254028 Apr  9 20:15 2021-04-09_20-15_states.jso         n.gz
                              -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker  254047 Apr  9 22:15 2021-04-09_22-15_states.jso         n.gz
                              -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker  254047 Apr 10 00:16 2021-04-10_00-16_states.jso         n.gz
                              -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker    3666 Apr 10 01:14 2021-04-10_01-14_objects.js         on.gz
                              -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker  254045 Apr 10 02:16 2021-04-10_02-16_states.jso         n.gz
                              -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker    3608 Apr 10 04:14 2021-04-10_04-14_objects.js         on.gz
                              -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker  254049 Apr 10 04:17 2021-04-10_04-17_states.jso         n.gz
                              -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker  254017 Apr 10 06:17 2021-04-10_06-17_states.jso         n.gz
                              -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker  254040 Apr 10 08:17 2021-04-10_08-17_states.jso         n.gz
                              -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker  254038 Apr 10 10:17 2021-04-10_10-17_states.jso         n.gz
                              -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker  254038 Apr 10 12:17 2021-04-10_12-17_states.jso         n.gz
                              -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker  254034 Apr 10 14:18 2021-04-10_14-18_states.jso         n.gz
                              -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker  254020 Apr 10 16:18 2021-04-10_16-18_states.jso         n.gz
                              -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker    3608 Apr 10 17:41 2021-04-10_17-41_objects.js         on.gz
                              -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker  251855 Apr 10 17:42 2021-04-10_17-41_states.jso         n.gz
                              -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker    3608 Apr 10 17:42 2021-04-10_17-42_objects.js         on.gz
                              -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker  251860 Apr 10 17:43 2021-04-10_17-43_states.jso         n.gz
                              -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker   11730 Apr 10 17:55 2021-04-10_17-55_objects.js         on.gz
                              -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker  251828 Apr 10 17:55 2021-04-10_17-55_states.jso         n.gz
                              -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker   11728 Apr 10 17:56 2021-04-10_17-56_objects.js         on.gz
                              -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker  251804 Apr 10 17:56 2021-04-10_17-56_states.jso         n.gz
                              -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker   11728 Apr 10 18:12 2021-04-10_18-12_objects.js         on.gz
                              -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker  251851 Apr 10 18:12 2021-04-10_18-12_states.jso         n.gz
                              -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker   14747 Apr 10 20:59 2021-04-10_20-59_objects.js         on.gz
                              -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  251832 Apr 10 20:59 2021-04-10_20-59_states.jso         n.gz
                              -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker   14746 Apr 10 21:00 2021-04-10_21-00_objects.js         on.gz
                              -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  251836 Apr 10 21:01 2021-04-10_21-01_states.jso         n.gz
                              -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  589008 Apr 10 23:01 2021-04-10_23-01_objects.js         on.gz
                              -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  251835 Apr 10 23:01 2021-04-10_23-01_states.jso         n.gz
                              -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  589005 Apr 10 23:03 2021-04-10_23-03_objects.js         on.gz
                              -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  251821 Apr 10 23:04 2021-04-10_23-04_states.jso         n.gz
                              -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  251864 Apr 11 01:04 2021-04-11_01-04_states.jso         n.gz
                              -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  589138 Apr 11 01:08 2021-04-11_01-08_objects.js         on.gz
                              -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  251881 Apr 11 03:04 2021-04-11_03-04_states.jso         n.gz
                              -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  589070 Apr 11 03:08 2021-04-11_03-08_objects.js         on.gz
                              -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  251836 Apr 11 05:04 2021-04-11_05-04_states.jso         n.gz
                              -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  251853 Apr 11 07:05 2021-04-11_07-05_states.jso         n.gz
                              -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  251867 Apr 11 09:05 2021-04-11_09-05_states.jso         n.gz
                              -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  251845 Apr 11 11:05 2021-04-11_11-05_states.jso         n.gz
                              -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  251854 Apr 11 13:05 2021-04-11_13-05_states.jso         n.gz
                              -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  251847 Apr 11 15:05 2021-04-11_15-05_states.jso         n.gz
                              -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  589010 Apr 11 16:37 2021-04-11_16-37_objects.js         on.gz
                              -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  251820 Apr 11 16:37 2021-04-11_16-37_states.jso         n.gz
                              Ich habe mir dann die beiden Dateien ausgesucht, da diese grün dargestellt waren und die danach folgenden rot. Was das zu bedeuten hat, weiß ich allerdings nicht.
                              -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker   14746 Apr 10 21:00 2021-04-10_21-00_objects.json.gz
                              -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  251836 Apr 10 21:01 2021-04-10_21-01_states.json.gz
                              Ich habe dann die folgenden Befehle ausgeführt, wobei ich die ausgesuchten Dateien eingesetzt habe. Dabei kam folgendes:
                              pi@raspberrypi:/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects $ gunzip -ck 2021_04_10_21-00_objects.json.gz > /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json
                              gzip: 2021_04_10_21-00_objects.json.gz: No such file or directory
                              pi@raspberrypi:/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects $ gunzip -ck 2021_04_10_21-01_states.json.gz > /opt/iobroker/iobroker-data/states.json
                              gzip: 2021_04_10_21-01_states.json.gz: No such file or directory
                              Kannst du mir hier weiterhelfen?
                              Thomas BraunT wendy2702W apollon77A 4 Antworten Letzte Antwort
                                insgesamt 29832
                                @joergfrde
                                Falscher Dateiname. - ist nicht _
                                  insgesamt 29832
                                  wendy2702W Online
                                  wendy2702W Online
                                  @joergfrde wie @Thomas-Braun geschrieben hat. Dateinamen prüfen. Würde aber auch die beiden letzten aus der Liste vom 11.04. nehmen.
                                    insgesamt 29832
                                    @joergfrde ... und bitte schauen wann es passiert t ist und Logs liefern ... iobroker log und /var/log/sysog
                                      @joergfrde
                                      joergfrdeJ Offline
                                      joergfrdeJ Offline
                                      joergfrde
                                      @thomas-braun Verstehe ich nicht. Welcher wäre der richtige?
                                        @joergfrde
                                        Falsch:
                                        2021_04_10_21
                                        Richtig:
                                        2021-04-10_21
                                          insgesamt 29832
                                          wendy2702W Online
                                          wendy2702W Online
                                          @joergfrde sagte in Mini-HowTo: Cannot find view "system" for search "host":
                                          gunzip -ck 2021_04_10_21-00_objects.json.gz > /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json gzip: 2021_04_10_21-00_objects.json.gz: No such file or directory
                                          Dein Befehl steht oben.
                                          Das File heisst aber:
                                          Jetzt schau die mal die „-„ und „_“ in deinem Befehl und im originalen Dateinamen an.
