  4. 2x iobroker 1xmqtt broker 1x client HELP!
28 Beiträge 3 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 2 Beobachtet
    @fred-freund sagte in 2x iobroker 1xmqtt broker 1x client HELP!:
    @Homoran
    das war der Bleistift ;-) nicht der Schraubenschlüssel
    Fred FreundF 1 Antwort Letzte Antwort
      @Homoran
      Fred FreundF Offline
      Fred Freund
      schrieb am zuletzt editiert von Fred Freund
      der client ist ja oben ..aber hier nochmal
      hier der broker
      @mickym
      argggg vergessen Danke !!! Danke now Value!!
      trotzdem schickt er die nicht......muss mein config nochmal ansehen...
      Die mask zum publish sieht so aus
      '0_userdata.0.Regenmenge_24h, i2c.0.0x23.lux, i2c.0.0x76.humidity.value, i2c.0.0x76.pressure, i2c.0.0x76.temperature'
      schickt aber nur
      many Thx for your support,
      Vielen Dank!
      mickymM HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
      • Fred FreundF Fred Freund
        hier der broker
        @mickym
        schickt aber nur
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        Ist i2c.0 ein eigener Adapter. Macht es nicht mehr Sinn erst mal alles zu publizieren i2c.* und das prefix mit dem _ ist auch eigenartig. Im mqtt wird das ein Datenpunkt unter dem Du das alles publizierst.
        Also mit Deiner config werden 0_userdata.0.Regenmenge_24h unter iobrokerws_ publiziert
        • mickymM mickym
          Fred Freund
          @mickym
          Sollten publiziert werden ...wird aber nicht...
          Ja , ich bin noch nicht richtig dahintergestiegen wie das mit dem Publizieren funktioniert...
          ich dachte das ist das Topic dann?
          Mit dem Pressure funktioniert es ja auch?
          also er legt auch im client unter mqtt alles andere auch an...ist kein Eintrag eine Wildcard?
          gibt es da irgendwo eine Anleitung for Dummies von diesem Adapter?? Englisch vielleicht?
          Vielen Dank!
            @mickym
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            @fred-freund Hast Du schon mal Deinen Datenpunkt iobrokerws_ angeschaut. Ich habe das Gefühl, Du missverstehst den Begriff prefix. Der wird nicht als String vor Deine Datenpunkte gesetzt, sondern in dem Pfad.
            • mickymM mickym
              Fred Freund
              @mickym
              Broker
              Client
              sehe da keinen Datenpunkt iobrokerws_
              ausser unter mqtt
              Vielen Dank!
                @mickym
                Broker
                Client
                ausser unter mqtt
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                @fred-freund Also normalerweise steht im leeren Adapter "/" als Prefix. Das ist die Wurzel des mqtt Baums,
                Wenn Du alles was Du publizieren willst unter iobrokerws Publizieren willst gibst Du iobrokerws**/** ein. Also sollte das Prefix immer mit einen "/" abschließen.
                Wie gesagt mein mqtt Adapter sind nur CLients für den mosquitto Broker.
                In der 1. Instanz mqtt.1 - abonniere ich alles und publishe alles 1:1
                In der 2. Instanz publiziere ich alles von FritzBox Adapter tr-064 alles unter iobroker.
                Das heisst alles was unter tr-064 landet im broker unter iobroker:
                Meine mqtt2 Instanz ist natülich leer - da er ja nicht via endlosschleife sich selbst abboniert und publisht.
                  @mickym
                  Broker
                  Client
                  ausser unter mqtt
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  @fred-freund
                  Du siehst es wurde alles Korrekt exportiert.
                  iobrokerws_userdata
                  iobrokerws_ic2
                  iobrokerws_info
                  insofern hat der prefix prächtig funktioniert ;)
                  etc.
                  • mickymM mickym
                    Fred Freund
                    @mickym
                    Habe meine Datenpunkte userdata das _ weggenommen dachte das stoert.
                    Also wenn ich das so mache wie du :
                    Fehlen trotzdem die Regenwerte :-)
                    und die GPIOs sind auch nicht dabei ....wie man die setzen koennte weiss ich auch nicht... 😂
                    🤷 werd mal mosquitto installieren und sehen wie es da aussieht...
                    Morgen ist auch noch ein Tag...
                    vielen Dank!
                    Vielen Dank!
                      @mickym
                      vielen Dank!
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      @fred-freund
                      Du hast einen Broker - als mqtt Adapter den fasst Du nicht an.
                      Der Client der publizieren soll, da gibtst Du dann an 0_userdata.0.,ic2. als published mask ein.
                      Veröffentlicht wird dann alles unter "iobrokerws/". Bei dem Client sagst Du dann noch dass auch alle Zustände (ack- true) veröffentlicht werden sollen. Wenn Du dann noch Publish own stated on connect angehakt hast und den Adapter neu startest, sollten die Daten rüberkommen und unter iobrokerws - auftauchen.
                      • mickymM mickym
                        @fred-freund
                        Fred Freund
                        @mickym
                        also ich hab jetzt mal versucht im BROKER alles zu loeschen..
                        das Witzige der puplished jetzt alles...von sich...
                        Die userdata mit dem wettercom ist nur am Broker!!
                        und diese Iobrokerws_0_ sollte garnicht sein weil ich diese Settings habe
                        sollte eigentlich alles kommen..
                        jetzt reicht es...
                        Vielen Dank!
                          @mickym
                          jetzt reicht es...
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          @fred-freund Im Prinzip würde ich den client und den broker nochmal komplett löschen. Da dürfte dann ohne dass sich ein Client verbindet gar nichts reinkommen. Wenn der broker neu erstellt wird steht bei publish mqtt.0 gar nichts existieren - dann hast Du erst mal einen saubernen Broker. Du musst das aber mit mqtt.0.* einschränken.
                          Dann gibts entweder mqtt Clients oder Du erstellst mit dem Adapter einen und da exportierst Du nur das was Du brauchst.
                          Wenn Du das über dem Standard 'mqtt.0.*' nicht einschränkst publizierst Du Deinen ganzen iobroker unter mqtt.0
                          • mickymM mickym
                            Fred Freund
                            @mickym
                            so jetzt geht es....duerfte ein Problem sein das die ohne einfach alles publizieren...
                            jetzt sind auch die GPIOs da!
                            Broker sieht so aus...und schickt auch alles
                            dh. das mit der Einschraenkung durch mqtt.0. duerfte nicht stimmen...*
                            der schickt auch alles mit das duerfte gleich mit dem CLIENT heissen und sich ueberlagern!!
                            habe hier das Prefix....beim CLIENT!!
                            und jetzt geht es..
                            Vielen Dank!
                              @mickym
                              und jetzt geht es..
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              @fred-freund Ja der Broker ist der Server. Der Client publisht oder subscribed.
                              Die Konfiguration des Brokers kann man lassen - wobei man das sich im Detail mit den Optionen nochmals anschauen muss.
                              Der Client veröffentlich nun alles.
                              Aber immer noch unter iobrokerws_ - anstelle mit einem / abzuschliessen.
                              Dann veröffentlichst halte den gesamten iobroker mit einem * bei Veröffentlichen eigener States.
                              Du wirst nun dutzende Eintraöge mit iobrokerws_ haben. Das glaube ich ist weder in Deinem Sinn, noch für das System zuträglich.
                              • mickymM mickym
                                Fred Freund
                                @mickym
                                Meine Ausrede Erstversuch 😊
                                / im Prefix vergessen...
                                Aber dennoch siehe oben im mqqt explorer Bild.
                                Der Broker published auch alles trotz mqtt.0.* von sich. Oder sehe ich das falsch?
                                Mit # subscribe all beim Server verwirrt mich!
                                Kann mich nicht erinnern das man beim mosquitto broker zu den topics subscriben muss.
                                Musst normalerweise nur beim Client.
                                Dh. Der verhält sich auch wie Client der Server?
                                Vielen Dank!
                                  @mickym
                                  mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  @fred-freund Das Problem ist, dass der Adapter halt client und server zugleich sein will.
                                  Im Prinzip hast Du völlig Recht, dass der Broker eigentlich weder was published noch was subscribed. Er soll eigentlich nur Datenbank sein.
                                  Allenfalls würde ich die Option beim Verbinden die eigenen States bekannt geben - wobei ich nicht weiß, ob das wirkt wenn sich ein Client verbindet. Im Prinzip sollte beim Broker alles abgehakt sein.
                                  Ich würde halt sauber anfangen und im Prinzip den Broker/Server mit den Standardeinstellungen belassen. Dann sollte unter mqtt.0 gar nichts sein.
                                  Dann füllst Du das mit einer neuen Instanz dem Client.
                                  Ich glaube, wenn man in den mqtt Einstellungen des Brokers bei eigenen states was zusätzliches zu dem mqtt.0.* einträgt, dann fängt der in sich selbst Client zu spielen an und published andere states nach dem iobroker.
                                  Ich habe das damals alles rausgefunden - weil ich eine mqtt-Node in Node Red auf den Broker habe laufen lassen und die hat mal auf # subscribed. Da war dauernd was los. So kannst Du etwas monitoren, was Dein Broker macht mit den mqtt Nodes in Node Red und dem Debug Fenster natürlich. ;)
                                  • mickymM mickym
                                    Fred Freund
                                    @mickym said in 2x iobroker 1xmqtt broker 1x client HELP!:
                                    Das macht der mqtt explorer subscribed # da wird vom Server zig Sachen gepublished.
                                    Obwohl der Server im default setup ist!?? Wie Oben.
                                    Vielen Dank!
                                      hier der broker
                                      @mickym
                                      schickt aber nur
                                      das ist nicht was ich suche.
                                      Du hast mit dem Client die Möglichkeit bei jedem Datenpunkt, den du publishen willst einzeln das Topic zu definieren.
                                      Dazu gibt es im Schraubenschlüssel nicht nur die History-Einstellungen, sondern auch MQTT-Einstellungen, die je Datenpunkt individuell eingestellt werden können.
                                      Vielleicht habe ich das ja übersehen 👓
                                        Fred Freund
                                        Beim Datenpunkt Schraubenschlüssel?
                                        Oder im mqtt client Adapter?
                                        Sorry bin.... 😖
                                        Warum der broker / server alles published :
                                        Da gibt es einen Reiter in den Einstellungen: publish own states on connect!
                                        Den hatte ich a gehackt.. Daher wirkte das mqtt.0.* nicht!
                                        Vielen Dank!
                                          Sorry bin.... 😖
                                          er published dann aber nur die ausgewählten.
                                          Zumindest sollte er das
                                          genau da!
