  4. Test iPhone iOS App 1.0.x
    6.4k
appappleiosios appipadiphone
299 Beiträge 43 Kommentatoren 66.0k Aufrufe 44 Beobachtet
  • Snowboarder2611S Offline
    Snowboarder2611
    #253
    Gestern kam das immer. Jetzt habe ich es noch einmal getestet und die Errormeldung ist verschwunden. Nun lädt es ohne Error durch.
    Der weiße Hintergrund ist geblieben. Es kann aber auch sein, dass ich da noch was einstellen kann?
    Den Login Error beobachte ich mal weiter. Falls es wieder kommt melde ich mich.
    • Snowboarder2611S Snowboarder2611
      dtp
      #254
      kleine Frage. Wenn ich die ioBroker App auf meinem iPhone öffne, dann wird anch wenigen Sekunden eine VPN-Verbindung hergestellt und ich sehe meine Views. Soweit, so gut.
      Schiebe ich die App dann in den Hintergrund, wird die VPN-Verbindung automatisch beendet. Auch das ist in Ordnung.
      Hole ich die App dann aber einfach wieder nach vorne, passiert nichts mehr und der blaue Kreis dreht sich ewig. Die VPN-Verbindung wird nicht wieder automatisch aufgebaut. Dabei ist es egal, ob ich den Softreload aktiviert habe oder nicht. Übrigens, selbst wenn dieser deaktiviert ist, kommt es gelegentlich zur Anzeige eines weißen Screens.
      Habe ansonsten noch "Neuladen nach Geräterotation" deaktiviert und "Neuladen nach Appstart" sowie "Runterziehen zum Neuladen deakt." aktiviert. Warum ist eigentlich Letzteres so seltsam formuliert? "Zum Neuladen runterziehen" wäre da doch einfacher. Dann muss man nicht um die Ecke denken. ;)
      Gibt es eine Möglichkeit, dass die App, nachdem sie in den Vordergrund geholt wurde, automatisch neugeladen wird? Das Neuladen wird zwar auch per Zweifinger-Tapp erwirkt, aber das ist nicht immer so optimal. Dann evtl. lieber ein Neuladen durch ein Schütteln des iPhones oder mit einer Tippgeste auf die Rückseite des iPhones.
        Snowboarder2611
        #255
        Ich habe heute noch einmal versucht mobil auf meine Vis zuzugreifen. Es kommt eine Fehlermeldung. Siehe Bild. Nachdem es mehrmals neu geladen wurde funktioniert es. Aber immer nur mit der Fehlermeldung.
        Es ist sehr umständlich mehrmals die App komplett zu schließen nur um diese eigentlich kurz zu öffnen.
        Wenn ich die App öffne, bevor ich diese komplett geschlossen habe, kommt die Meldung: cannot get /www/vis/Index.html
        Also sind die Fehler noch immer vorhanden.
        Martin
        T D 2 Antworten Letzte Antwort
          Martin
          tombox
          #256
          @snowboarder2611 Sicher die Verbindung über mobil stabil war? Also volles LTE?
            Martin
            dtp
            #257
            @snowboarder2611 sagte in Test iPhone iOS App 1.0.x:
            Die hatte ich auf meinem iPhone noch nie.
              Snowboarder2611
              #258
              LTE ist super gewesen. Es passiert auch wenn ich in einem anderen WLAN bin. Auch da muss ich mich ja anmelden.
              • M Online
                M Online
                micklafisch
                #259
                ich nutze aktuell die ioBroker App in der Version 1.0.25.
                Gibt es die Möglichkeit die Auflösung bei rotation des Gerätes zu "sperren"? Sprich ich möchte im Querformat die gleiche Auflösung wie im Hochformat. Bei meinem iPhone XS ist die Auflösung im Hochformat w:375 h:768, im Querformat aber w:812 h 375.
                Grund hierfür ist die Statusbar die im Hochformat die Notch überdeckt, im Querformat wird aber das komplette Display genutzt. Da komme ich aber mit meinem Menü nicht vorbei ohne mit dem Zoom zu spielen. Am liebsten wäre mit ein Schalter in den Einstellungen mit dem die Auflösung auf die 375x768 bzw. dann 768x375 gesperrt werden kann.
                Wie löst ihr das ganze bei einer Notch? Passt ihr das Design komplett an oder "ignoriert" ihr das bzw verwendet kein Querformat?
                Danke und Gruß
                ice987I D 2 Antworten Letzte Antwort
                • M micklafisch
                  Danke und Gruß
                  ice987I Offline
                  ice987I Offline
                  ice987
                  #260
                  @micklafisch
                  Spiel‘ mal mir der Option „erzwinge Fullscreen“
                  husqvarna-automower, meteoblue, wiserbyfeller, spritmonitor
                  • ice987I ice987
                    @micklafisch
                    M Online
                    M Online
                    micklafisch
                    #261
                    @ice987
                    Danke, aber das habe ich schon hinter mir. Das löst nicht das Problem, dass die App im Querformat eine andere Auflösung hat als im Hochformat.
                    Ich habe es zwar geschafft, dass die Notch weiterhin im Querformat "beachtet" wird, dann wird aber auf beiden Seiten ein Rand eingefügt.
                    • M micklafisch
                      Danke und Gruß
                      dtp
                      #262
                      @micklafisch sagte in Test iPhone iOS App 1.0.x:
                      Ich verwende kein Querformat auf dem iPhone und kein Hochformat auf dem iPad. ;)
                      • ice987I Offline
                        ice987I Offline
                        ice987
                        #263
                        @tombox
                        Wie kriege ich es hin, die iOS-App mit vis mittels „https“ zu verbinden? Mit „http“ funktioniert alles reibungslos:
                        • ice987I ice987
                          @tombox
                          tombox
                          #264
                          @ice987 mit einem let’s encrypt Zertifikat in den Einstellungen aktiviere. Admin und Web Instanz
                          ice987I 1 Antwort Letzte Antwort
                          • T tombox
                            ice987I Offline
                            ice987I Offline
                            ice987
                            #265
                            @tombox sagte in Test iPhone iOS App 1.0.x:
                            Sollte das auch mit internen IP‘s funktionieren, z.B. mit https://192.xxx.x.xxx:8082?
                            • N Offline
                              N Offline
                              nu_81
                              #266
                              gibt es eine Doku wo beschrieben ist wie die Einrichtung erfolgen sollte?
                              Möchte über ioBroker.net zugreifen und habe somit unter "Extern" folgendes eingetragen:
                              Externe URL: https://iobroker.net
                              Username und Passwort für den .net Zugriff.
                              Beim öffnen der App über LTE wird mir jedoch erneut eine Anmeldemaske angezeigt.
                              Wenn ich mich dann erneut anmelde, wird meine VIS auch angezeigt.
                                tombox
                                #267
                                @nu_81 Das login formular hat sich geändert wenn Apple das nächste App Update freigibt sollte es behoben sein
                                • T tombox
                                  Appstore
                                  https://itunes.apple.com/de/app/id1449564305
                                  Batteriestatus abfragen:
                                  Die Option "Batteriestatus senden aktivieren" aktiveren, dann werden unter vis.0.iosGerätName.battery Objekte angelegt.
                                  Caching aktivieren:
                                  In der Webinstanz den Punkt "Puffer" aktivieren
                                  Login Timeout erhöhen:
                                  In der Webinstanz den Punkt "Login Timeout" auf 9000 (2,5h) setzen
                                  Zertifikatsfehler ignorieren
                                  iOS erlaubt es nicht selbst signierte Zertifikate zu ignorieren. Dies ist in keinem Betriebssystem möglich und auch richtig. Es sollte unbedingt ein LetsEncrypt Zertifikat verwendet werden. Wenn es Probleme bei der FritzBox gibt unter MyFritz Konto den Punkt ganz unten "Zertifikat von letsencrypt.org verwenden" deaktiviern und den Port 80 auf den ioBroker forwarden.
                                  und natürlich in den allgemeinen optionen lets encrypt und in der web instanz https und lets encrypt aktivieren.
                                  iOS 13
                                  • Die App benötigt Zugriff auf den Standort um die WLAN Information zu bekommen.
                                  • Die Kontrolle über die Statusbar wurde entfernt. Es kann keine Farbe mehr festgelegt werden und das deaktivieren der Statusbar mit dem erzwungenen Fullscreen führt zu Überlappung mit der Notch.
                                  chucky666C Online
                                  chucky666C Online
                                  chucky666
                                  #268
                                  @tombox
                                  Hallo
                                  Seit iOS 15 friert das App öfters ein , ein Neustart hilft . Aber es ist was jedesmal
                                  • chucky666C chucky666
                                    @tombox
                                    Hallo
                                    tombox
                                    #269
                                    @chucky666 bist bisher der erste bei dem das ist. Ein neuladen und scrollen geht auch nicht ?
                                    chucky666C 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • T tombox
                                      chucky666C Online
                                      chucky666C Online
                                      chucky666
                                      #270
                                      @tombox Scrollen geht , Neuladen geht aber bringt nichts . Nur ein Neustart des App hilft . iPad Pro iOS 15
                                      L 1 Antwort Letzte Antwort
                                        lustig29
                                        #271
                                        Was genau muss man denn in den Einstellungen alles eingeben?
                                        Habe View Name, Adapeter Name, Lokale Wlan Name, Lokale Url Port eingegeben. Der Rest ist leer.
                                        Bekomme immer die Meldung:
                                        Bitte überprüfen sie die IOS Einstellungen der App. Es fehlen Cloud, Externe oder VPN Informationen.
                                        • L lustig29
                                          tombox
                                          #272
                                          @lustig29 dann ist er nicht mit dem lokalen wlan verbunden
