  4. Test iPhone iOS App 1.0.x
    6.4k
appappleiosios appipadiphone
299 Beiträge 43 Kommentatoren 66.0k Aufrufe 44 Beobachtet
  • M Online
    M Online
    micklafisch
    #259
    ich nutze aktuell die ioBroker App in der Version 1.0.25.
    Gibt es die Möglichkeit die Auflösung bei rotation des Gerätes zu "sperren"? Sprich ich möchte im Querformat die gleiche Auflösung wie im Hochformat. Bei meinem iPhone XS ist die Auflösung im Hochformat w:375 h:768, im Querformat aber w:812 h 375.
    Grund hierfür ist die Statusbar die im Hochformat die Notch überdeckt, im Querformat wird aber das komplette Display genutzt. Da komme ich aber mit meinem Menü nicht vorbei ohne mit dem Zoom zu spielen. Am liebsten wäre mit ein Schalter in den Einstellungen mit dem die Auflösung auf die 375x768 bzw. dann 768x375 gesperrt werden kann.
    Wie löst ihr das ganze bei einer Notch? Passt ihr das Design komplett an oder "ignoriert" ihr das bzw verwendet kein Querformat?
    Danke und Gruß
    ice987I D 2 Antworten Letzte Antwort
    • M micklafisch
      Danke und Gruß
      ice987I Offline
      ice987I Offline
      ice987
      #260
      @micklafisch
      Spiel‘ mal mir der Option „erzwinge Fullscreen“
      husqvarna-automower, meteoblue, wiserbyfeller, spritmonitor
      • ice987I ice987
        @micklafisch
        M Online
        M Online
        micklafisch
        #261
        @ice987
        Danke, aber das habe ich schon hinter mir. Das löst nicht das Problem, dass die App im Querformat eine andere Auflösung hat als im Hochformat.
        Ich habe es zwar geschafft, dass die Notch weiterhin im Querformat "beachtet" wird, dann wird aber auf beiden Seiten ein Rand eingefügt.
        • M micklafisch
          Danke und Gruß
          dtp
          #262
          @micklafisch sagte in Test iPhone iOS App 1.0.x:
          Ich verwende kein Querformat auf dem iPhone und kein Hochformat auf dem iPad. ;)
          • ice987I Offline
            ice987I Offline
            ice987
            #263
            @tombox
            Wie kriege ich es hin, die iOS-App mit vis mittels „https“ zu verbinden? Mit „http“ funktioniert alles reibungslos:
            • ice987I ice987
              @tombox
              tombox
              #264
              @ice987 mit einem let’s encrypt Zertifikat in den Einstellungen aktiviere. Admin und Web Instanz
              ice987I 1 Antwort Letzte Antwort
              • T tombox
                ice987I Offline
                ice987I Offline
                ice987
                #265
                @tombox sagte in Test iPhone iOS App 1.0.x:
                Sollte das auch mit internen IP‘s funktionieren, z.B. mit https://192.xxx.x.xxx:8082?
                • N Offline
                  N Offline
                  nu_81
                  #266
                  gibt es eine Doku wo beschrieben ist wie die Einrichtung erfolgen sollte?
                  Möchte über ioBroker.net zugreifen und habe somit unter "Extern" folgendes eingetragen:
                  Externe URL: https://iobroker.net
                  Username und Passwort für den .net Zugriff.
                  Beim öffnen der App über LTE wird mir jedoch erneut eine Anmeldemaske angezeigt.
                  Wenn ich mich dann erneut anmelde, wird meine VIS auch angezeigt.
                    tombox
                    #267
                    @nu_81 Das login formular hat sich geändert wenn Apple das nächste App Update freigibt sollte es behoben sein
                    • T tombox
                      Appstore
                      https://itunes.apple.com/de/app/id1449564305
                      Batteriestatus abfragen:
                      Die Option "Batteriestatus senden aktivieren" aktiveren, dann werden unter vis.0.iosGerätName.battery Objekte angelegt.
                      Caching aktivieren:
                      In der Webinstanz den Punkt "Puffer" aktivieren
                      Login Timeout erhöhen:
                      In der Webinstanz den Punkt "Login Timeout" auf 9000 (2,5h) setzen
                      Zertifikatsfehler ignorieren
                      iOS erlaubt es nicht selbst signierte Zertifikate zu ignorieren. Dies ist in keinem Betriebssystem möglich und auch richtig. Es sollte unbedingt ein LetsEncrypt Zertifikat verwendet werden. Wenn es Probleme bei der FritzBox gibt unter MyFritz Konto den Punkt ganz unten "Zertifikat von letsencrypt.org verwenden" deaktiviern und den Port 80 auf den ioBroker forwarden.
                      und natürlich in den allgemeinen optionen lets encrypt und in der web instanz https und lets encrypt aktivieren.
                      iOS 13
                      • Die App benötigt Zugriff auf den Standort um die WLAN Information zu bekommen.
                      • Die Kontrolle über die Statusbar wurde entfernt. Es kann keine Farbe mehr festgelegt werden und das deaktivieren der Statusbar mit dem erzwungenen Fullscreen führt zu Überlappung mit der Notch.
                      chucky666C Online
                      chucky666C Online
                      chucky666
                      #268
                      @tombox
                      Hallo
                      Seit iOS 15 friert das App öfters ein , ein Neustart hilft . Aber es ist was jedesmal
                      • chucky666C chucky666
                        @tombox
                        Hallo
                        tombox
                        #269
                        @chucky666 bist bisher der erste bei dem das ist. Ein neuladen und scrollen geht auch nicht ?
                        chucky666C 1 Antwort Letzte Antwort
                        • T tombox
                          chucky666C Online
                          chucky666C Online
                          chucky666
                          #270
                          @tombox Scrollen geht , Neuladen geht aber bringt nichts . Nur ein Neustart des App hilft . iPad Pro iOS 15
                          L 1 Antwort Letzte Antwort
                            lustig29
                            #271
                            Was genau muss man denn in den Einstellungen alles eingeben?
                            Habe View Name, Adapeter Name, Lokale Wlan Name, Lokale Url Port eingegeben. Der Rest ist leer.
                            Bekomme immer die Meldung:
                            Bitte überprüfen sie die IOS Einstellungen der App. Es fehlen Cloud, Externe oder VPN Informationen.
                            • L lustig29
                              tombox
                              #272
                              @lustig29 dann ist er nicht mit dem lokalen wlan verbunden
                              • T tombox
                                lustig29
                                #273
                                @tombox Aber die WLAN Einstellungen habe ich doch eingegeben 🤔
                                • L lustig29
                                  lustig29
                                  #274
                                  @lustig29 Habe es jetzt noch mehrmals versucht. Bekomme einfach keine Verbindung zur App.
                                  • L lustig29
                                    tombox
                                    #275
                                    @lustig29 Auch schon mit "nur lokale URL verwenden"
                                      Mariatschi0815
                                      schrieb am zuletzt editiert von Mariatschi0815
                                      #276
                                      Kurze Frage, werden die DP Batteriestatus und Ladezustand nur übermittelt bzw. aktualisiert wenn der Bildschirm entsperrt und die App offen ist? Oder kann man im iOS noch irgendwelche Einstellungen tätigen, dass mein mein IPhone im WLAN ist, die App die Berechtigung bekommt "dauerhaft" Informationen zu senden?
                                      Edit: Hab das IPhone 13 mini.
                                      Gruß Martin
                                      • M Mariatschi0815
                                        Gruß Martin
                                        tombox
                                        #277
                                        @mariatschi0815 Die App hat leider keine Hintergrundrechte
                                        • T tombox
                                          Mariatschi0815
                                          #278
                                          @tombox Schade, was ja aber nicht heißt, dass man sie nicht nutzen kann. Danke für die Antwort.
