  4. SNMP als signed integer auslesen
6 Beiträge 3 Kommentatoren 330 Aufrufe 3 Beobachtet
    delusionic
    schrieb am zuletzt editiert von delusionic
    ich habe ein kleineres Problem mit der Auslesung von Temperaturwerten via SNMP.
    Die Temperaturwerte im positiven Bereich passen perfekt. Nur die im negativen Bereich sind im 10stelligen Bereich.
    Deshalb bin ich nun durch Hinweise des Herstellers darauf gekommen, dass die SNMP Client Software auf dem ioBroker auf signed integer umgestellt werden müsste.
    Wo kann ich dies tun? Hat jemand vielleicht einen Rat für mich.
    Vielen Dank schon ma und schönen Freitag.
    MessPC3.png MessPC2.png MessPC1.png delusionic
    • D delusionic
      OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      @delusionic sagte in SNMP als signed integer auslesen:
      ich meine der smnp adapter unterstützt keine konversionen von werten.
      das musst du in javascript machen.
      in javascript funktioniert das mit der folgenden anweisung
      4294967279>>0
      Ergebnis müsste -17 grad sein?
      oder nochmal durch 10 teilen um -1.7 zu bekommen
      https://onlinetoolz.net/unsigned-signed#base=10&value=4294967279&bits=32
      leider stimmen die werte aus der einen grafik nicht mit den roh-daten aus den datenpunkten überein.
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
      • E Offline
        ente34
        schrieb am zuletzt editiert von ente34
        @delusionic
        4294967279>>0
        Dazu kannst Du Dir natürlich einen alias anlegen:
          "_id": "alias.0.Gerät_2.ACTUAL",
          "common": {
            "name": "ACTUAL",
            "role": "value",
            "type": "number",
            "read": true,
            "write": false,
            "alias": {
              "id": "snmp.0.192_168_168_90.test",  //mein Beispiel
              "read": "val>>0"
        • E ente34
          @delusionic
          4294967279>>0
            "common": {
              "name": "ACTUAL",
              "role": "value",
              "type": "number",
              "read": true,
              "write": false,
              "alias": {
                "read": "val>>0"
          delusionic
          @ente34 vielen Dank erstmal. Aber wo mache ich das? Steh da grade bissel auf dem Schlauch. :-(
          E 1 Antwort Letzte Antwort
          • D delusionic
            ente34
            @delusionic
            Z.B. mit dem alias-Adapter:
            1. Installieren:
              2.Geräte aktivieren:
            3.Unter Geräte Alias erstellen:
            1. Experten-Einstellung read-Function definieren:
            • E ente34
              @delusionic
              1. Installieren:
              delusionic
              @ente34 cool danke. Damit hats geklappt! :-)
