  4. Test Adapter Slideshow (ehemals Diashow) v0.1.x
    6.3k
adapterbildschirmschonerdiashowslideshow
101 Beiträge 26 Kommentatoren 21.0k Aufrufe 25 Beobachtet
  • A AggroRalf
    @jackblackson Kannst in der PhotoStation mal die Eigenschaften eines der Bilder anschauen ?
    Interessant sind folgende Eigenschaften:
    • Compression
    • JPEG Interchange Format
    • JPEG Interchange Format Length
    • Format
    Sonst versuche bitte mal ein Bild direkt über die PhotoStation hochzuladen, also ohne den Umweg Drive und Mac.
    Ich lade die Bilder über die PhotoStation-API runter und schreibe diese dann Base64-kodiert in das Objekt in ioBroker.
    jackblacksonJ Offline
    jackblackson
    @aggroralf Direkt hochladen hat das selbe Ergebnis erzeugt. Wo finde ich diese Daten? Hab die Bildeigenschaften wie GPS Koordinaten usw. gefunden, aber nicht die Werte von dir..
    • jackblacksonJ jackblackson
      AggroRalf
      @jackblackson Einfach das Bild in der PhotoStation öffnen, dann gibt es rechts ein Eigenschaften-Symbol. Dann erscheint rechts im Browser eine Liste der Eigenschaften.
      jackblacksonJ 1 Antwort Letzte Antwort
      • A AggroRalf
        jackblackson
        @aggroralf Ich vermute du meinst diese hier:
        Da ist nur leider nichts von den Daten die du benötigst..der Rest ist alles über die Kamera, bzw. über die GPS Koordinaten..
          AggroRalf
          @jackblackson Direkt drunter gibt es dann "Mehr anzeigen" .. Da kommen die Werte ich die meinte.
          • A AggroRalf
            jackblackson
            schrieb am zuletzt editiert von jackblackson
            @aggroralf
            Mehr find ich da nicht..
              @aggroralf
              AggroRalf
              @jackblackson Reicht :-) Die Bilder von meinem iPhone sehen genau so aus. Werden aber problemlos dargestellt :-/
              Bist in Discord aktiv ? Dann könnten wir es auch mal zusammen direkt anschauen.
              Hab sonst aktuell keine Idee warum es nicht geht.
              A jackblacksonJ 2 Antworten Letzte Antwort
              • A AggroRalf
                AggroRalf
                ich habe gerade Version 0.1.3 veröffentlicht. Diese enthält keine neuen Funktionen, dafür aber ein paar Bugfixes.
                VG Ralf
                • A AggroRalf
                  jackblackson
                  @aggroralf Nach einem kurzen Call haben wir das Problem gefunden, es lag an einer falschen Einstellung in der Photostation:
                  Dieser Haken muss gesetzt sein, dann hat es (zumindest bei mir) funktioniert.
                  • jackblacksonJ Offline
                    jackblackson
                    Kannst du eigentlich bei der Synology-API definieren, welche Auflösung des Bildes geladen wird? Oder gibts da nur das was Synology dir bietet?
                      jackblackson
                      Noch ein kleiner Wunsch - vielleicht wäre das für andere auch interessant. Aktuell werden die Fotos ja nur bei Adapterneustart oder Auslösen des Buttons aktualisiert. Ich hab mir jetzt ein Script gebaut, welches dies alle 6h automatisch macht, da ich es mir so vorstelle, das jeder in der Familie Bilder in diesen Ordner legen kann, und diese dann automatisch angezeigt werden. Vielleicht könnte dieser Schedule auch vom Adapter selber gemacht werden?
                        AggroRalf
                        @jackblackson Wegen Syno-API: Ich lade einfach das Original-Bild. Es gibt keine gescheite API-Doku, es gibt einen Aufruf für Download den ich verwende.
                        Das mit den Schedule wäre eine Idee ... Willst mir mal ein Issue machen ? Dann baue ich es bei Gelegenheit mal ein.
                        • R Offline
                          RappiRN
                          schrieb am zuletzt editiert von RappiRN
                          das ist ein super Adapter! 👍
                          Zwei Sachen hätte ich. Einmal den Wunsch, dass die Dateien wahllos angezeigt werden, nicht sortiert nach Name. Gerne auch auswählbar in den Einstellungen des Adapters.
                          Zum Zweiten, hab ich das Problem, dass die Slideshow nicht automatisch startet.
                          Ich habe ein extra View nur mit dem Slideshow-Widget angelegt und habe die Beschreibung so verstanden, dass automatisch, nach der voreigestellten Zeit, auf diesen View umgeschaltet werden soll, sofern keine andere automatische Umschaltung erfolgt. Solche Automatiken habe ich entfernt.
                          Was kann ich noch probieren?
                          Enrico
                          • R RappiRN
                            Enrico
                            AggroRalf
                            @rappirn
                            Hi, danke.
                            Zum Wunsch: Da gibt es ein Issue. Ich habe er gerade mal eingebaut, muss aber getestet werden.
                            Falls Du testen willst:
                            Es ist keine neue Version, also Aktualisierung über die Katze --> Beliebig und dann folgendes eingeben:
                            gaudes/ioBroker.slideshow#main
                            Bitte Rückmeldung ob es so funktioniert.
                            Zum Problem brauche ich weitere Infos:
                            Ist eine "normale" VIS ? Klappt es im normalen Webbrowser auf dem PC ?
                            Hast die Option im Widget auch aktiviert ?
                            VG Ralf
                            R 1 Antwort Letzte Antwort
                            • A AggroRalf
                              @rappirn
                              Hi, danke.
                              VG Ralf
                              RappiRN
                              @aggroralf
                              Danke für deine Antwort. Das Problem mit dem automatischen Start habe ich durch Zufall rausbekommen. Meine Vis läuft eigentlich auf einem Acer Tablet, das ist ja nicht so performant. Da klappt es nicht in der zum Testen eingestellten Zeit. Am Handy klappt das wunderbar!
                              Also kein Fehler. 👍
                              Deine Änderung werde ich testen.
                              Enrico
                              • R Offline
                                RappiRN
                                Die Änderung habe ich installiert. Gefunden habe ich in den Einstellungen des Adapters die Einstellung zum automatischen Aktualisieren. Das habe ich mal auf 6h gesetzt und werde mal sehen und natürlich melden ob es funktioniert.
                                Die wahllose Reihenfolge konnte ich nicht feststellen, die Anzeige der Bilder erfolgt weiterhin brav in der Reihenfolge des Namens.
                                Enrico
                                • R RappiRN
                                  Enrico
                                  AggroRalf
                                  @rappirn Hi, setz es mal auf einen anderen Wert, dann Speichern, dann wieder auf "Zufällig". Eventuell hat er den Wert noch nicht sauber gespeichert.
                                  • A AggroRalf
                                    RappiRN
                                    @aggroralf
                                    Habs jetzt gefunden, die Option gibt es nur bei Dateisystem, ich benutze aber den vis-Ordner. Werde heute mal ein paar Bilder hochladen und dann die Option testen. Geht das nur bei Dateisystem?
                                    Enrico
                                    R A 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • R RappiRN
                                      @aggroralf
                                      Enrico
                                      RappiRN
                                      @rappirn
                                      So, jetzt habe ich mal das Dateisystem als Quelle ausgewählt und den gleichen vis.0 Ordner als Quelle angegeben.
                                      Die zufällige Wiedergabe funktioniert wunderbar! 👍
                                      Danke!
                                      Enrico
                                      • R RappiRN
                                        @aggroralf
                                        Enrico
                                        AggroRalf
                                        @rappirn Theoretisch kann ich es überall einbauen. Bei vis hatte ich es für unnötig gehalten, da man ja selbst die Bilder hochlädt, meistens nicht sooo viele verwendet und die ja dann selbst sortieren kann ...
                                        • A AggroRalf
                                          AggroRalf
                                          ich habe gerade 0.1.4. veröffentlicht.
                                          Dort sind neben einigen Fixes folgende Neuerungen drin:
                                          • Einstellbares automatisches Update der Bilderliste alle X Stunden
                                          • Konfigurierbare Reihenfolge bei Quelle Dateisystem
                                          • Füllung des Widgets ist einstellbar (Ganzes Bild mit ggf. schwarzen Rahmen oder Zoom damit Widget ausgefüllt ist)
                                          VG Ralf
