  4. RFlink (LOS GEHT ES ) Bestellung d.Hardware (20€) + 5€ Spende an Forum f.d. Adapter (crowdfunding like :-)
698 Beiträge 105 Kommentatoren 321.4k Aufrufe 13 Beobachtet
  • lobomauL
    lobomauL
    lobomau
    #276
    @eric2905:
    Hi Rainer,
    schau Dir mal den Screenshot von lobomau an … es sieht tatsächlich so aus, als ob kein Hex-File ausgewählt wurde (zumindest lese ich das da). Warum dann aber so getan wird, als ob ein Upload stattfindet, ist spannend.
    Gruß,
    Eric `
    Ja, sieht erstmal alles gut aus…. aber nicht der log...
    Host: NUC8i3 mit Proxmox:
    • Slave: Pi4
    • K
      K
      knopers1
      #277
      ich habe auch ein Raspberry 3, und dort habe ich genau so eine Meldung bekommen, dass es geklappt hatte…
      Die Anzeige unter "Arduini flashen" zeigte dennoch die alte v44 an. Ich habe dies ganze drei mal durchgespielt, danach habe ich es über den bekannten Weg am Laptop erledigt.
      Was mir aufgefallen ist...
      Das ein Mega über/dev/tty/USB0 angebunden ist - dies ist ein Arduino Mega vom Maxtox,
      und der zweite was ich selbs gemacht habe findet diese /dev/tty/USB0 nicht, dafür steht etwas anderes (habe jetzt nicht im Kopf was) wird über /dev/tty/xxxxxx angebunden und läuft ebenso gut, wie dieses was ich von Maxtox bekommen habe.
      dort könnte der Fehler sein!
      • M
        M
        Marcolotti
        #278
        wie kann ich ein RAW-Kommando absetzen?
        z.B. das: 20;0E;Byron;ID=0097;SWITCH=01;CMD=ON;CHIME=01;
        Gruß Marco
        CCU2-CuxD&Cul868MHz, 44xHM Geräte, 20xMAX Fenstersensoren.Acer Revo mit IoBroker, Tablet Captiva 9,7 SFHD. SMA SB2.5,STP7000TL20,SMA Energy Meter, Echo, Harmony, JeeLink868, Arduino 433MHz, MaxtoxCUL868,MilightEasyLED,Hue
        • lobomauL
          lobomauL
          lobomau
          #279
          @knopers1:
          dort könnte der Fehler sein! `
          Beim zweiten Versuch über einen weiteren PC hat es geklappt!
          Vorher hatte ich es nochmals über iobroker an einem Raspi1 probiert. Gleicher Fehler wie vorher über iobroker am brix.
          • Slave: Pi4
          • HomoranH
            #280
            Ich habe mit dem rf-link Adapter ein seltsames Problem.
            Beim öffnen des Konfigurationfensters rutsch dieses jedesmal weiter nach rechts unten.
            Jetzt ist es soweit weg, dass ich es kaum noch öffnen kann.
            Ich hoffe man jann es erkennen. Es sind etwa 5 Bildschirme runter und zwei Bildschirme nach rechts.
            Hier sogar etwas aufgezoomt.
            Alle anderen Konfigurationsfenster sind da wo sie hingehören.
            Wie bekomme ich das Fenster wieder zentriert?
            • E
              E
              Elektroman
              #281
              Moin Moin ,
              mal zwei andere Fragen :
              1. habt jemand von euch schon eine Wetterstation(433 mhz) im langzeiteinsatz ? (Empfehlenswert?)
              2. Gibt es einen Helligkeitssensor der alle paar min den aktuellen Wert sendet
              Natürlich zu einem erschwinglichen Preis [emoji12]
              • M
                M
                Marcolotti
                #282
                Hast du schonmal gelauscht, was die Nachbarn so haben? Unser Nachbar hat eine ganz gute… Hab mir das Geld gespart und kann ihm sogar Auskunft über seinen Batteriestand geben. Ich verzichte nun auf eine eigene.
                • E
                  E
                  Elektroman
                  #283
                  Leider keiner dabei [emoji6]
                  Kannst du sehen was für ein Modell das ist ?
                  • M
                    M
                    Marcolotti
                    #284
                    Es ist eine von Inovalley.
                    • E
                      E
                      Elektroman
                      #285
                      Danke!
                      Und wie sieht es bei den anderen mit einem "Lichtsensor" aus?
                      • E
                        E
                        Elektroman
                        #286
                        Noch jemand eine Idee für einen Lichtsensor
                        • lobomauL
                          lobomauL
                          lobomau
                          #287
                          @Maxtox:
                          wen die sirene 433 empfängt, kannst du die handsender auslesen (siehe sketch in einem meiner beiträge) und dann dekodierst due es (an/aus) und meldest dich bei mir… dann geht es weiter :-) `
                          Das Teil ist heute angekommen.
                          Habe an Sirene angelernt: Fernbedienung, Bewegungssensor und Türkontakt.
                          FB, BWM und TK finden sich bei rflink in den Objekten wieder.
                          Was muss ich jetzt machen, um die Sirene selbst abzubilden bzw. letzten Endes ist das Ziel über iobroker die Sirene auslösen zu können und scharf/unscharf zu stellen.
                          • Slave: Pi4
                          • K
                            K
                            knopers1
                            #288
                            @lobomau:
                            @Maxtox:
                            Was muss ich jetzt machen, um die Sirene selbst abzubilden bzw. letzten Endes ist das Ziel über iobroker die Sirene auslösen zu können und scharf/unscharf zu stellen. `
                            Kannst Du die Sirene über die Fernbedienung auslösen? Du muß jetzt einen Weg finden, diese Sirene über den Funk EIN/AUS schalten zu können. Wenn das gegeben ist, so kann man das Teil auch für die Alarmanlage verwenden.
                            Jetzt kommt an sich die eigentliche Arbeit. Du brauchst einen Script für die Steuerung der Komponenten.
                            Ich veruche es mit Blockly. Ich habe 5 Fensterkontakte und drei Bewegungsmelder vorerst für den EG.
                            Dazu noch Licht, was ich im Falle eines Einbruchs einschalten könnte. Die Fenster-Rollos könnte ich auch alle hochfahren lassen. Es hängt alles vom Script ab, was geschehen soll. Dieses muß Du schreiben. Die Sirene, Bewegungsmelder und Türkontakte alleine ohne den Script sind nutzlos.
                            Also, vorerst prüfen, wie Du die Alarmsirene EIN/AUS schalten kannst.
                            Kannst Du ein Bild machen, wie sich die Sirene im RF-Link gemeldet hatte?
                            • lobomauL
                              lobomauL
                              lobomau
                              #289
                              Ich versuche nun die Fernbedienung und Sirene zu dekodieren.
                              Habe hier gelesen http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=35&t=3831 dass es einen Sketch gibt, nämlich:
                              Sketch zur Vorab-Analyse unbekannter 433-MHZ-Wettersensoren
                              und Fernbedienungen von 433MHz-Funksteckdosen
                              Inspiriert durch Beiträge im Arduino-Forum:
                              http://arduino.cc/forum/index.php/topic,119739.0.html
                              http://arduino.cc/forum/index.php/topic,136836.0.html
                              ! Hardware:
                              1. Arduino-Board mit 433 MHz Regenerativempfänger für ASK/OOK,
                              angeschlossen an einem interruptfähigen Pin.
                              2. Funksensor entweder eines 433 MHz Funkthermometers
                              oder Funk-Wetterstation oder Steckdosen-Funkfernbedienung
                              ! Analysiert werden können Sensoren mit folgendem Funkprotokoll:
                              • extra langes Startbit (extra langer LOW Pulse am Receiver)
                              • langes 1-Datenbit (langer LOW Pulse am Receiver)
                              • kurzes 0-Datenbit (kurzer LOW Pulse am Receiver)
                              • sehr kurze Trenn-Impulse zwischen den Datenbits (sehr kurze HIGH-Impulse am Receiver)
                              • 20 bis 50 Datenbits pro Datenpaket
                                Diese Art Funkprotokoll trifft auf die meisten billigen 433 MHZ
                                Funkthermometer, Funk-Wetterstationen und Funk-Steckdosen zu.
                              ! Ausgabe ueber den seriellen Monitor
                              Je erkanntem Datenpaket am Receiver wird ausgegeben:
                              • Länge des Startbits (Mikrosekunden LOW) und des nachfolgenden HIGH-Impulses
                              • Anzahl der erkannten Datenbits im Datenpaket
                              • Länge aller erkannten Datenbits (Mikrosekunden LOW)
                              • Länge der zwischen den Datenbits erkannten Pausen (Mikrosekunden HIGH)
                              • die als 0/1-Bitstrom decodierten Datenbits des Datenpakets
                              ! Nur Vorab-Analyse des Timings im Funkprotokoll!
                              In einem weiteren Schritt muss dann die Bedeutung der Bits
                              und die Umsetzung in Messwerte erst noch detalliert decodiert werden,
                              dieser Sketch erkennt nur das Timing und die Groesse der Datenpakete!
                              ! // connect data pin of rx433 module to a pin that can handle hardware interrupts
                              // with an Arduino UNO this is digital I/O pin 2 or 3 only
                              #define RX433DATAPIN 2
                              ! // hardware interrupt connected to the pin
                              // with Arduino UNO interrupt-0 belongs to pin-2, interrupt-1 to pin-3
                              #define RX433INTERRUPT 0
                              ! // Set speed of serial in Arduino IDE to the following value
                              #define SERIALSPEED 115200
                              ! // Now make some suggestions about pulse lengths that may be detected
                              // minimum duration (microseconds) of the start pulse
                              #define MINSTARTPULSE 740
                              ! // minimum duration (microseconds) of a short bit pulse
                              #define MINBITPULSE 250
                              ! // minimum duration (microseconds) of a HIGH pulse between valid bits
                              #define MINHITIME 50
                              ! // variance between pulses that should have the same duration
                              #define PULSEVARIANCE 250
                              ! // minimum count of data bit pulses following the start pulse
                              #define MINPULSECOUNT 40
                              ! // maximum count of data bit pulses following the start pulse
                              #define MAXPULSECOUNT 70
                              ! // buffer sizes for buffering pulses in the interrupt handler
                              #define PBSIZE 216
                              ! void setup()
                              Serial.begin(115200);
                              Serial.println();
                              Serial.println("Start!");
                              pinMode(RX433DATAPIN, INPUT);
                              attachInterrupt(RX433INTERRUPT, rx433Handler, CHANGE);
                              ! volatile unsigned int pulsbuf[PBSIZE]; // ring buffer storing LOW pulse lengths
                              volatile unsigned int hibuf[PBSIZE]; // ring buffer storing HIGH pulse lengths
                              unsigned int validpulsbuf[MAXPULSECOUNT]; // linear buffer storing valid LOW pulses
                              unsigned int validhibuf[MAXPULSECOUNT]; // linear buffer storing valid HIGH pulses
                              ! volatile byte pbread,pbwrite; // read and write index into ring buffer
                              ! void rx433Handler()
                              static long rx433LineUp, rx433LineDown;
                              long LowVal, HighVal;
                              int rx433State = digitalRead(RX433DATAPIN); // current pin state
                              if (rx433State) // pin is now HIGH
                              rx433LineUp=micros(); // line went HIGH after being LOW at this time
                              LowVal=rx433LineUp - rx433LineDown; // calculate the LOW pulse time
                              if (LowVal>MINBITPULSE)
                              { // store pulse in ring buffer only if duration is longer than MINBITPULSE
                              // To be able to store startpulses of more than Maxint duration, we dont't store the actual time,
                              // but we store MINSTARTPULSE+LowVal/10, be sure to calculate back showing the startpulse length!
                              if (LowVal>MINSTARTPULSE) LowVal=MINSTARTPULSE+LowVal/10; // we will store this as unsigned int, so do range checking
                              ! pulsbuf[pbwrite]=LowVal; // store the LOW pulse length
                              pbwrite++; // advance write pointer in ringbuffer
                              if (pbwrite>=PBSIZE) pbwrite=0; // ring buffer is at its end
                              else
                              rx433LineDown=micros(); // line went LOW after being HIGH
                              HighVal=rx433LineDown - rx433LineUp; // calculate the HIGH pulse time
                              if (HighVal>31999) HighVal=31999; // we will store this as unsigned int
                              hibuf[pbwrite]=HighVal; // store the HIGH pulse length
                              ! boolean counting;
                              byte i,counter;
                              int startBitDurationL,startBitDurationH,shortBitDuration,longBitDuration;
                              ! void showBuffer()
                              // this function will show the results on the serial monitor
                              // output will be shown if more bits than MINPULSECOUNT have been collected
                              long sum;
                              int avg;
                              sum=0;
                              if (counter>=MINPULSECOUNT)
                              { // only show buffer contents if it has enough bits in it
                              Serial.println();
                              Serial.print("Start Bit L: "); Serial.print((startBitDurationL-MINSTARTPULSE)10L);
                              Serial.print(" H: ");Serial.println(startBitDurationH);
                              Serial.print("Data Bits: ");Serial.println(counter);
                              Serial.print("L: ");
                              for (i=0;i<counter;i++) {/serial.print(validpulsbuf[i]);serial.print("/");/sum+="validpulsbuf[i];" }/serial.println();/serial.print("h:/for/(i="0;i<counter;i++)" serial.print(validhibuf[i]);serial.print("/avg="sum/counter;" calculate/the/average/pulse/length/then/assume/that/0-bits/are/shorter/than/avg,/1-bits/longer/if/(validpulsbuf[i]<avg)/serial.print('0');/else/serial.print('1');/counting="false;" counter="0;" void/loop()/long/lowtime,/hitime;/(pbread!="pbwrite)" check/data/in/ring/buffer/lowtime="pulsbuf[pbread];" read/from/hitime="hibuf[pbread];" cli();/interrupts/off/while/changing/pointer/ringbuffer/pbread++;/(pbread="">=PBSIZE) pbread=0;
                              sei(); // Interrupts on again
                              if (lowtime>MINSTARTPULSE) // we found a valid startbit!
                              if (counting) showBuffer(); // new buffer starts while old is still counting, show it first
                              startBitDurationL=lowtime;
                              startBitDurationH=hitime;
                              counting=true; // then start collecting bits
                              counter=0; // no data bits yet
                              else if (counting && (counter==0)) // we now see the first data bit
                              { // this may be a 0-bit or a 1-bit, so make some assumption about max/min lengths of data bits that will follow
                              shortBitDuration=lowtime/2;
                              if (shortBitDuration<minbitpulse+pulsevariance) shortbitduration="MINBITPULSE;" else/shortbitduration-="PULSEVARIANCE;" longbitduration="lowtime
                              2+PULSEVARIANCE;" validpulsbuf[counter]="lowtime;" validhibuf[counter]="hitime;" counter++;/}/if/(counting&&(lowtime="">shortBitDuration)&&(lowtime<longbitduration)) {/validpulsbuf[counter]="lowtime;" validhibuf[counter]="hitime;" counter++;/if/((counter="=MAXPULSECOUNT)" ||/(hitime<minhitime))/showbuffer();/}/else/low/pulse/is/too/short/(counting)/counting="false;" counter="0;" }<e=""></longbitduration))></minbitpulse+pulsevariance)></counter;i++)>`
                              Ist das der richtige, den ich auf den Arduino Mega mit rflink aufspiele?
                              ! Habe den Sketch aufgespielt am PC mit Hilfe der Arduino Software. Klappt auch soweit.
                              ! Dann rufe ich den seriellen Monitor auf... da steht nur "Start!"
                              ! Beim Drücken der Fernbedienung passiert nichts.
                              ! Wahrscheinlich habe ich es total falsch verstanden wie man da vorzugehen hat.
                              1146_unbenannt.jpg [/i][/i][/i][/i]
                              • Slave: Pi4
                              • K
                                K
                                knopers1
                                #290
                                Du kannst deinen Arduino mit der v.45 oder v44 vom Maxtox an den Windows Rechner anschliessen und in der Software vom Arduino auf die serielle Schnittstelle umstellen. Unter Werkzeuge ist ein serieller Monitor. Die Baudrahte ist 57200 Baut glaube ich. Dort sieht man einiges was dort passiert.
                                • lobomauL
                                  lobomauL
                                  lobomau
                                  #291
                                  @knopers1:
                                  Du kannst deinen Arduino mit der v.45 oder v44 vom Maxtox an den Windows Rechner anschliessen und in der Software vom Arduino auf die serielle Schnittstelle umstellen. Unter Werkzeuge ist ein serieller Monitor. Die Baudrahte ist 57200 Baut glaube ich. Dort sieht man einiges was dort passiert. `
                                  Ja, so habe ich gemacht. Mit dem Unterschied, dass ich Baud = 115200 ausgewählt (steht auch so im sketch). Nehme ich ich 57600 Baud, dann steht nicht "Start!" sondern "ŒŸîœþ" im seriellen Monitor.
                                  Ich denke ich muss den sketch anpassen… zB. steht dort:
                                  ` > // connect data pin of rx433 module to a pin that can handle hardware interrupts
                                  #define RX433DATAPIN 2 `
                                  Muss dann wohl auf den richtigen pin vom Mega angepasst werden!?
                                  • Slave: Pi4
                                  • K
                                    K
                                    knopers1
                                    #292
                                    dann stimmt deine Baudrahte mit 115200…
                                    Die Hardware vom Maxtox ist richtig verdrahtet. Die Verdrahtung passt auch zu dem Sketch v45 was mit dem RF-Link Adapter genutzt wird.
                                    Das worauf ich hinaus wollte ist, dass man einiges beim Betätigen der Fernbedienung sehen müsste, sobald die Hardware am Windows angeschlossen ist und die passende Baudrahte unter serieller Monitor eingestellt ist. Du hast geschrieben dass Du die Teile bereits angelern hast. Also muß dort auch zwangsweise zu sehen sein.
                                    Hast Du versucht die Sirene über nen Widget zu steuern? Die ist doch bereits bei Dir angelern. Ich kann Dir schlecht helfen, habe selbst nicht allzuviel Ahnung davon, und nicht einmal die Hardware hier vor Ort 😢
                                    • HomoranH
                                      #293
                                      Achtung!
                                      Die beschriftung der pins auf den megas von maxtox sind falsch!
                                      Bitte mit originalen im netzt vergleichen.
                                      • R
                                        R
                                        reezelazar
                                        #294
                                        Hallo Zusammen,
                                        ich habe hier noch einen Uno rumliegen. Daher meine Frage:
                                        Könnte man eine Zusammenfassende Teileliste sowie den Sketch hier posten, dann könnte man sich das für die verschiedenen Arduino Versionen anpassen. Die Mühen sollen auch nicht umsonst sein, gerne geb ich eine Spende fürs Forum.
                                        Danke und viele Grüße
                                        Reeze
                                        • K
                                          K
                                          knopers1
                                          #295
                                          @reezelazar:
                                          Hallo Zusammen,
                                          Reeze `
                                          Die Firmware findest Du hier: http://www.nemcon.nl/blog2/download
                                          Die Liste der Hardware die unterstütz wird, findest du dort: http://www.nemcon.nl/blog2/devlist
                                          Sonst, kannst Du nur einen Arduino Mega verwenden, da dieser nur passende Flash-Größe hat. Beim Uno reicht der Speicher nicht aus.
                                          Passende Sender und Empänger gibt es dort: http://www.nemcon.nl/blog2/wiring
                                          84.2k
