  4. Ping über bestimmtes Interface
37 Beiträge 3 Kommentatoren 3.6k Aufrufe 3 Beobachtet
  • U UncleB
    @mcu sollte eigtl passen, Variable result hab ich angelegt
    MCU
    @uncleb Mit Ergebnissen anklicken. Lass den Zeitplan erstmal zum Testen weg. Kann man hinterher setzen.
    U 1 Antwort Letzte Antwort
    • M MCU
      U Offline
      U Offline
      UncleB
      @mcu
      Den hab ich nur gesetzt damit das Script paar mal hinteinander ausgeführt wird :)
      Hast Recht Ergebnisse habe ich vergessen..
      Aber im Debug erhalte ich dennoch keine nützlichen Infos:
      2:57:12.447	info	javascript.0 (583) Start javascript script.js.common.lte_test
      22:57:12.482	info	javascript.0 (583) script.js.common.lte_test: registered 0 subscriptions and 1 schedule
      22:57:31.118	info	javascript.0 (583) script.js.common.lte_test:
      22:58:00.890	info	javascript.0 (583) script.js.common.lte_test:
      22:58:30.918	info	javascript.0 (583) script.js.common.lte_test:
      22:59:00.986	info	javascript.0 (583) script.js.common.lte_test:
      22:59:31.037	info	javascript.0 (583) script.js.common.lte_test:
      23:00:01.141	info	javascript.0 (583) script.js.common.lte_test:
      • U UncleB
        @mcu
        MCU
        @uncleb Zeig mal das Ergebnis auf der Console.
        • M MCU
          U Offline
          U Offline
          UncleB
          @mcu
          • U UncleB
            @mcu
            MCU
            @uncleb Versuch mal ein sudo davor.
            • M MCU
              U Offline
              U Offline
              UncleB
              @mcu passiert auch nichts.
              Im Adapter muss ich ja nur Exec erlauben aktivieren oder?
              • U UncleB
                MCU
                @uncleb Ja
                • U Offline
                  U Offline
                  UncleB
                  @mcu hm ja okay.. is alles aktiviert..
                  Script liegt im Common Ordner... passt auch?
                  • U UncleB
                    MCU
                    @uncleb
                    javascript.0 (1699) script.js.TESTS.Alexa_Frage: exec: sudo ping -c 1 192.168.178.105
                    23:17:19.850	info	javascript.0 (1699) script.js.TESTS.Alexa_Frage: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                    23:17:20.269	info	javascript.0 (1699) script.js.TESTS.Alexa_Frage: PING 192.168.178.105 (192.168.178.105) 56(84) bytes of data. From 192.168.178.89 icmp_seq=1 Destination Host Unreachable --- 192.168.178.105 ping statistics --- 1 packets transmitted, 0 received, +1 errors, 100% packet loss, time 0ms
                    Versuch es bei Dir mal erst mit einem Ping.
                    • M MCU
                      @uncleb
                      U Offline
                      U Offline
                      UncleB
                      schrieb am zuletzt editiert von UncleB
                      @mcu said in Ping über bestimmtes Interface:
                      das funktioniert, aber sobald ich mich mit dem Router über SSH verbinden will passiert nichts mehr, in der Console gehts ohne Probleme
                      M 2 Antworten Letzte Antwort
                      • U UncleB
                        MCU
                        @uncleb Vielleicht hat @apollon77 eine Idee? (germanbluefox nur über Adapter github erreichbar?)
                        Oder es mal als question einbringen:
                        https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/issues
                        • M MCU
                          U Offline
                          U Offline
                          UncleB
                          @mcu ich dank dir derweil schon mal für deine Mühe
                          • U UncleB
                            MCU
                            @uncleb sudo davor hast du versucht? -> sudo ssh root....
                            • M MCU
                              U Offline
                              U Offline
                              UncleB
                              @mcu ja, das bringt auch nix
                              • U UncleB
                                OliverIOO Offline
                                OliverIOO Offline
                                OliverIO
                                @uncleb
                                evtl. hilft euch dieser hinweis weiter
                                https://forum.iobroker.net/topic/25798/gelöst-blockly-py-script-per-ssh-auf-pi/2?_=1617918676157
                                iobroker/blockly greift als user iobroker zu.
                                dieser user muss auf dem anderen rechner auch bekannt sein.
                                ob es funktioniert kann auf der kommandozeile getestet werden, wenn man den befehl als user iobroker eingibt
                                wenn es dabei fehlermeldungen gibt, dann kann stimmt etwas noch nicht an den berechtigungen auf dem anderen rechner.
                                die tests oben mit ssh wurden ja alle nur mit dem user pi gemacht.
                                sudo -u iobroker bash
                                Meine Adapter und Widgets
                                Links im Profil
                                • OliverIOO OliverIO
                                  @uncleb
                                  U Offline
                                  U Offline
                                  UncleB
                                  @oliverio danke für den Hinweis..
                                  Der "entfernte" Rechner ist ein OpenWRT Router, hier hab ich nicht die Möglichkeit den User iobroker anzulegen
                                  LEDE/OpenWrt is a single user OS, with the only reason to add users/groups being network user shares that I can think of. There's very little a non-root user can do if using SSH due to it being a single user mode OS.
                                  Schade, wär zu schön gewesen
                                  • U UncleB
                                    MCU
                                    @uncleb Die Frage ist warum Exec im result nichts drin hat, obwohl du es ja in der Console als Ergebnis bekommst.
                                    sudo -u iobroker ssh root@172.17.10.1 -t "ping....
                                    ist das ne Möglichkeit?
                                    Setz mal -t 1, also nur ein Ping als Ergebnis.
                                    • OliverIOO Offline
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIO
                                      @mcu sagte in Ping über bestimmtes Interface:
                                      da wird in der regel eine passwortabfrage kommen und wenn nein dann gibts schläge auf die finger :)
                                      die kann blockly nicht eintippen.
                                      für solche fälle muss man die authentifizierung über public-key machen
                                      https://wiki.ubuntuusers.de/SSH/#Authentifizierung-ueber-Public-Keys
                                      auf der aktuellen maschine (iobroker) wird mit dem user iobroker eine schlüsseldatei erzeugt und an den anderen rechner (openwrt) übermittelt.
                                      danach benötigt man kein passwort mehr, da die schlüssel durch ssh im hintergrund automatisiert ausgetauscht werden.
                                      das einzurichten wird im Link erklärt. Alle Schritte führst du vom iobroker rechner aus durch.
                                      hier auch der link von openwrt zum verfahren.
                                      https://openwrt.org/docs/guide-user/security/dropbear.public-key.auth
                                      Links im Profil
                                        U Offline
                                        U Offline
                                        UncleB
                                        @oliverio Danke für deine Antwort.
                                        Auth über Pubkeys hatte ich eingerichtet, nur halt für den User "Pi"
                                        Jetzt wollte ich gerade ein Schlüsselpaar für User "iobroker" generieren, dazu auf dem iobroker Rechner den User wechseln
                                        "su iobroker" doch welches Passwort hat User "iobroker" Standardmäßig?
                                        • U UncleB
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIO
                                          @uncleb said in Ping über bestimmtes Interface:
                                          hatte ich oben schon mal geschrieben.
                                          damit öffnest du eine neue shell (neue Konsolenebene mit user iobroker, auf dem pi und vielen anderen debian-artigen wird standardmäßig bash verwendet)
                                          am prompt sollte dann iobroker@ stehen.
                                          am ende kannst du die weieder mit exit verlassen und dann hast du das prompt mit deinem standard user
                                          Links im Profil
