  4. Node.js Update-Hinweis obwohl aktuell
5 Beiträge 3 Kommentatoren 631 Aufrufe 3 Beobachtet
    timtaylor
    schrieb am zuletzt editiert von timtaylor
    Hallo
    mein ioBroker zeigt an, dass es ein Update zu Node.js gibt obwohl die aktuelle Version bereits installiert ist.
    Kennt jemand eine Lösung zu dem Problem?!
    Danke!
    • T timtaylor
      Hallo
      Danke!
      @timtaylor
      Ja, warte mal eine Nacht. Das kommt regelmäßig vor und renkt sich dann meist in kurzer Zeit wieder ein.
        timtaylor
        Hallo Thomas, danke für Deine Antwort. Das ist aber schon ein paar Tagen so. Ich würde schätzen über 10.
        Thomas BraunT ChaotC 2 Antworten Letzte Antwort
        • T timtaylor
          @timtaylor
          Im Info-Adapter oder wo kommt die Meldung?
          Die v 12.22.1 gibt es aber erst seit 2 Tagen.
          • T timtaylor
            ChaotC Offline
            ChaotC Offline
            Chaot
            @timtaylor Passiert bei mir auch vereinzelt. Wenn du sie dringend weghaben willst einmal den Host durchstarten dann sollte das weg sein. Klappt zumindest bei mir so.
            Manchmal reicht auch einfach auf einen anderen Reiter zu schalten und dann zurück zum Info Reiter.
            F5 im Browser ist auch nie verkehrt, obwohl das in dem Fall meist nicht hilft.
            Ist aber auch wirklich nicht so wichtig, da das ja nur aus dem Info Adapter kommt. Unter der Haube arbeitet er ja schon auf der neusten Version.
