  4. [gelöst] Backitup bleibt bei Redis Backup hängen
    6.5k
55 Beiträge 4 Kommentatoren 7.0k Aufrufe 5 Beobachtet
  • simatecS simatec
    @claus1985
    Den ersten Fehler kannst du ignorieren. Den muss ich bei einem mount noch abfangen.
    Beim zweiten scheint es ein Thema der Rechte auf deinem NAS zu sein. Schaue mal hier im Forum. Da gibt es einige Anleitungen zum Thema NAS auf der FB. Eventuell deine FB mal updaten. Vielleicht liegt da noch ein Bug vor. Hatte von Problemen bei der Umstellung auf smb 3 gelesen
    Claus1985C Offline
    Claus1985C Offline
    Claus1985
    @simatec Ok danke für die Info.
    Habe das mal über SMB 2.0 probiert, funktioniert allerdings auch nicht.
    Dann spare ich Redis erstmal aus dem Backup aus, danke Dir trotzdem!
    simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
    • Claus1985C Claus1985
      simatecS Offline
      simatecS Offline
      simatec
      @claus1985
      Da finden wir schon eine Lösung. Ich schaue nachher mal
      • Besuche meine Github Seite
      • HowTo Restore ioBroker
        simatecS Offline
        simatecS Offline
        simatec
        @claus1985
        Poste mal bitte die Einstellungen für den mount von Backitup und alle Fritzbox Einstellungen für das NAS inkl. User und smb Einstellungen
        Claus1985C 2 Antworten Letzte Antwort
        • simatecS simatec
          @claus1985
          Claus1985C Offline
          Claus1985C Offline
          Claus1985
          @simatec 6AC82B5F-20BD-4930-8F61-F39DD5AB44D0.jpeg C8BF4A31-5799-4783-AB93-D3120255F025.jpeg C2A5ABC2-13B1-4CD1-9682-0ECB13E90BE8.jpeg 49A07254-E58A-45A1-94C7-FAFDABECE1C0.png
          • simatecS simatec
            @claus1985
            Claus1985C Offline
            Claus1985C Offline
            Claus1985
            @simatec und hier noch die FTP Einstellungen für Backitup (gleiche Daten funktionieren über FileZilla):
            Danke Dir für Deine Mühe und Arbeit!!
              simatecS Offline
              simatecS Offline
              simatec
              @claus1985
              Setze mal den Hacken bei smb v1 Unterstützung in der FB und aktiviere smb1 in Backitup
              Claus1985C 1 Antwort Letzte Antwort
              • simatecS simatec
                @claus1985
                Claus1985C Offline
                Claus1985C Offline
                Claus1985
                @simatec hat leider nichts geholfen, bleibt nach wie vor hängen
                [DEBUG] [iobroker] - done
                [DEBUG] [redis] - Start Redis Backup ...
                [DEBUG] [redis] - Created redistmp directory
                [DEBUG] [redis] - Packed 0MB so far...
                  simatecS Offline
                  simatecS Offline
                  simatec
                  @claus1985
                  Dann sehe ich hier nur noch das generelle Dateisystem mit NTFS auf deinem USB Stick. Das Filesystem würde ich ändern.
                  • simatecS simatec
                    @claus1985
                    Claus1985C Offline
                    Claus1985C Offline
                    Claus1985
                    @simatec ok, Teste ich aus. Einfach FAT32?
                    Thomas BraunT simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
                      @claus1985 Ich würde da eins der Linux Dateisysteme nehmen. ext4 z.B.
                        simatecS Offline
                        simatecS Offline
                        simatec
                        @claus1985 Wie @Thomas-Braun schrieb, macht ext4 Sinn. NTFS ist ein Windows Dateisystem, was nur so lala von Linux unterstützt wird. Das hier ein Anlegen von Unterordnern ein Problem darstellen könnte, ist durchaus möglich.
                        • simatecS simatec
                          Claus1985C Offline
                          Claus1985C Offline
                          Claus1985
                          @simatec hat leider nicht geklappt 😐
                          Normales Backup läuft damit einwandfrei durch, mit Redis leider nicht.
                            simatecS Offline
                            simatecS Offline
                            simatec
                            @claus1985
                            Hast du sowohl in Backitup als auch an der FB smb v1 aktiv?
                            • simatecS simatec
                              @claus1985
                              Claus1985C Offline
                              Claus1985C Offline
                              Claus1985
                              @simatec hatte in Backitup noch 3.1.1 ausgewählt, mit 1.0 klappt es!
                              Läuft jetzt einwandfrei durch. Verrückt das es tatsächlich am Dateiformat lag..!
                              Danke Dir vielmals für Deine Hilfe und den genialen Adapter!
                              • Q Offline
                                Q Offline
                                Qlink
                                @simatec @Marc-Berg
                                Ich verwende iobroker auf Docker mit ner Synology und habe gestern auf redis umgestellt.
                                Soweit läuft alles, aber backitup bleibt beim ordner erstellen hängen:
                                [DEBUG] [sqlite] - Start SQLite3 Backup ...
                                [DEBUG] [sqlite] - sql.0 is stopped
                                [DEBUG] [sqlite] - sql.0 started
                                [DEBUG] [sqlite] - Backup created: /opt/iobroker/backups/sqlite_2024_03_01-07_26_49_backupiobroker.tar.gz
                                [DEBUG] [sqlite] - sqlite File deleted!
                                [DEBUG] [sqlite] - done
                                [DEBUG] [redis] - Try deleting the old redis tmp directory: "/opt/iobroker/backups/redistmp"
                                [DEBUG] [redis] - old redis tmp directory "/opt/iobroker/backups/redistmp" successfully deleted
                                [DEBUG] [redis] - Created new redistmp directory
                                Ich sichere lokal und habe redis-tools per ENV eingebunden...
                                Muss ich sonst noch eine Einstellung treffen, damit backitup durchläuft ?
                                Beste Grüße
                                • Q Offline
                                  Q Offline
                                  Qlink
                                  @simatec
                                  Ich habe immer noch das o.g. Problem, dass das redis Backup bei "Created new redistmp directory" hängen bleibt.
                                  Der Ordner wird allerdings am NAS erstellt, wenn ich per Explorer nachschaue ...
                                  Kannst du mir hier bei der Problemsuche helfen ?
                                  Danke.
                                  Beste Grüße
                                  • Q Qlink
                                    @simatec
                                    Danke.
                                    Beste Grüße
                                    simatecS Offline
                                    simatecS Offline
                                    simatec
                                    @qlink Funktioniert es, wenn du ein lokales Backup erstellst?
                                    Zeige mal bitte den Debuglog und deine NAS Settings
                                    • Q Offline
                                      Q Offline
                                      Qlink
                                      @simatec
                                      Das ist ein lokales Backup. Mein NAS (Synology) ist mein Docker Host.
                                      Hier meine Redis Einstellungen:
                                      Hier ein Debug Log:
                                      19:43:04.277INFOguiBackup gestartet ...
                                      [DEBUG] [iobroker] start with {"type":"creator","workDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js","time":"02:00","cronjob":"00 48 02 */1 * *","ownCron":false,"debugging":true,"slaveBackup":"Single","everyXDays":"1","deleteBackupAfter":0,"ignoreErrors":false,"sqlite":{"enabled":true,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","host":"","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"ftpDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal","user":"","pass":"****","port":"21","secure":false,"signedCertificates":true,"ignoreErrors":false},"cifs":{"enabled":false,"mountType":"NFS","type":"storage","mount":"","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/iobroker-data/backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","wolPort":"9","wolExtra":false,"smb":"vers=1.0","sudo":false,"cifsDomain":"","clientInodes":false,"cacheLoose":false,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"sharename/backupDir","dirMinimal":"sharename/backupDir","user":"","pass":"****","expertMount":"sudo mount -t cifs -o username=<username>,password=\"<password>\",noserverino,cache=loose,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.1.1 //192.168.0.1/NAS/BACKUP /opt/iobroker/backups","ignoreErrors":false},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"dropboxDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"accessToken":"****","dropboxAccessJson":"","dropboxTokenType":"custom","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal","ignoreErrors":false},"onedrive":{"enabled":false,"type":"storage","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"onedriveDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"onedriveAccessJson":"****","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"backupDir","dirMinimal":"backupDir/iobroker","ignoreErrors":false},"webdav":{"enabled":false,"type":"storage","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"webdavDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"username":"username","pass":"****","url":"https://example.com/remote.php/dav/files/username/","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","signedCertificates":true,"ignoreErrors":false},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"googledriveDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"accessJson":"****","newToken":false,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal","ignoreErrors":false},"nameSuffix":"","slaveSuffix":"","hostType":"Single","ignoreErrors":false,"filePth":"/opt/iobroker/iobroker-data/sqlite/sqlite.db","exe":""},"dir":"/opt/iobroker","redis":{"enabled":true,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","host":"","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"ftpDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal","user":"","pass":"****","port":"21","secure":false,"signedCertificates":true,"ignoreErrors":false},"cifs":{"enabled":false,"mountType":"NFS","type":"storage","mount":"","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/iobroker-data/backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","wolPort":"9","wolExtra":false,"smb":"vers=1.0","sudo":false,"cifsDomain":"","clientInodes":false,"cacheLoose":false,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"sharename/backupDir","dirMinimal":"sharename/backupDir","user":"","pass":"****","expertMount":"sudo mount -t cifs -o username=<username>,password=\"<password>\",noserverino,cache=loose,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.1.1 //192.168.0.1/NAS/BACKUP /opt/iobroker/backups","ignoreErrors":false},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"dropboxDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"accessToken":"****","dropboxAccessJson":"","dropboxTokenType":"custom","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal","ignoreErrors":false},"onedrive":{"enabled":false,"type":"storage","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"onedriveDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"onedriveAccessJson":"****","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"backupDir","dirMinimal":"backupDir/iobroker","ignoreErrors":false},"webdav":{"enabled":false,"type":"storage","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"webdavDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"username":"username","pass":"****","url":"https://example.com/remote.php/dav/files/username/","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","signedCertificates":true,"ignoreErrors":false},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"googledriveDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"accessJson":"****","newToken":false,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal","ignoreErrors":false},"aof":false,"nameSuffix":"","slaveSuffix":"","hostType":"Single","path":"/var/lib/redis","redisType":"local","host":"","port":"6379","user":"","pass":"","ignoreErrors":false},"nodered":{"enabled":true,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","host":"","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"ftpDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal","user":"","pass":"****","port":"21","secure":false,"signedCertificates":true,"ignoreErrors":false},"cifs":{"enabled":false,"mountType":"NFS","type":"storage","mount":"","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/iobroker-data/backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","wolPort":"9","wolExtra":false,"smb":"vers=1.0","sudo":false,"cifsDomain":"","clientInodes":false,"cacheLoose":false,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"sharename/backupDir","dirMinimal":"sharename/backupDir","user":"","pass":"****","expertMount":"sudo mount -t cifs -o username=<username>,password=\"<password>\",noserverino,cache=loose,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.1.1 //192.168.0.1/NAS/BACKUP /opt/iobroker/backups","ignoreErrors":false},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"dropboxDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"accessToken":"****","dropboxAccessJson":"","dropboxTokenType":"custom","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal","ignoreErrors":false},"onedrive":{"enabled":false,"type":"storage","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"onedriveDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"onedriveAccessJson":"****","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"backupDir","dirMinimal":"backupDir/iobroker","ignoreErrors":false},"webdav":{"enabled":false,"type":"storage","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"webdavDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"username":"username","pass":"****","url":"https://example.com/remote.php/dav/files/username/","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","signedCertificates":true,"ignoreErrors":false},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"googledriveDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"accessJson":"****","newToken":false,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal","ignoreErrors":false},"path":"/opt/iobroker/iobroker-data","nameSuffix":"","slaveSuffix":"","hostType":"Single","ignoreErrors":false},"historyHTML":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"25","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"historyJSON":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"25","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"telegram":{"enabled":true,"notificationsType":"E-Mail","type":"message","instance":"","SilentNotice":false,"NoticeType":"longTelegramNotice","User":"allTelegramUsers","onlyError":false,"telegramWaiting":0,"hostName":"","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"email":{"enabled":true,"notificationsType":"E-Mail","type":"message","instance":"email.0","NoticeType":"longEmailNotice","emailReceiver":"backup@multimediaberatung.at","emailSender":"iobroker@multimediaberatung.at","onlyError":false,"emailWaiting":0,"hostName":"","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"pushover":{"enabled":true,"notificationsType":"E-Mail","type":"message","instance":"","SilentNotice":false,"NoticeType":"longPushoverNotice","deviceID":"","onlyError":false,"pushoverWaiting":0,"hostName":"","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"whatsapp":{"enabled":true,"notificationsType":"E-Mail","type":"message","instance":"","NoticeType":"longWhatsappNotice","onlyError":false,"whatsappWaiting":0,"hostName":"","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"gotify":{"enabled":true,"notificationsType":"E-Mail","type":"message","instance":"","NoticeType":"longGotifyNotice","onlyError":false,"gotifyWaiting":0,"hostName":"","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"signal":{"enabled":true,"notificationsType":"E-Mail","type":"message","instance":"","NoticeType":"longSignalNotice","onlyError":false,"signalWaiting":0,"hostName":"","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"matrix":{"enabled":true,"notificationsType":"E-Mail","type":"message","instance":"","NoticeType":"longMatrixNotice","onlyError":false,"matrixWaiting":0,"hostName":"","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"discord":{"enabled":true,"notificationsType":"E-Mail","type":"message","instance":"","target":"","onlyError":false,"discordWaiting":0,"hostName":"","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"notification":{"type":"message","ignoreErrors":false,"bashDir":"/opt/iobroker/iobroker-data/backitup","entriesNumber":"25","systemLang":"de"},"backupDir":"/opt/iobroker/backups","timestamp":1728668534385}
                                      19:43:08.938DEBUGiobrokerhost.iobroker 49846 states saved
                                      19:43:14.893DEBUGiobrokerhost.iobroker 59973 objects saved
                                      19:43:20.691DEBUGiobrokerBackup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2024_10_11-19_42_14_backupiobroker.tar.gz
                                      19:43:20.700DEBUGiobrokerThis backup can only be restored with js-controller version up from 4.1
                                      19:43:21.543DEBUGiobrokerdone
                                      19:43:22.251DEBUGsqliteStart SQLite3 Backup ...
                                      19:43:22.258DEBUGsqlitesql.0 is stopped
                                      19:49:42.172DEBUGsqlitePacked 33MB so far...
                                      19:49:52.174DEBUGsqlitePacked 75MB so far...
                                      19:50:02.185DEBUGsqlitePacked 118MB so far...
                                      19:50:12.189DEBUGsqlitePacked 156MB so far...
                                      19:50:22.189DEBUGsqlitePacked 195MB so far...
                                      19:50:32.184DEBUGsqlitePacked 237MB so far...
                                      19:50:42.164DEBUGsqlitePacked 278MB so far...
                                      19:50:52.175DEBUGsqlitePacked 322MB so far...
                                      19:51:02.193DEBUGsqlitePacked 366MB so far...
                                      19:51:12.172DEBUGsqlitePacked 407MB so far...
                                      19:51:22.172DEBUGsqlitePacked 448MB so far...
                                      19:51:32.187DEBUGsqlitePacked 490MB so far...
                                      19:51:42.172DEBUGsqlitePacked 524MB so far...
                                      19:51:52.172DEBUGsqlitePacked 563MB so far...
                                      19:52:02.167DEBUGsqlitePacked 606MB so far...
                                      19:52:12.186DEBUGsqlitePacked 649MB so far...
                                      19:52:22.175DEBUGsqlitePacked 690MB so far...
                                      19:52:32.170DEBUGsqlitePacked 733MB so far...
                                      19:52:42.176DEBUGsqlitePacked 776MB so far...
                                      19:52:52.171DEBUGsqlitePacked 816MB so far...
                                      19:53:02.183DEBUGsqlitePacked 861MB so far...
                                      19:53:02.583DEBUGsqlitesql.0 started
                                      19:53:02.588DEBUGsqliteBackup created: /opt/iobroker/backups/sqlite_2024_10_11-19_42_31_backupiobroker.tar.gz
                                      19:53:03.904DEBUGsqlitedone
                                      19:53:04.061DEBUGredisStart Redis Backup ...
                                      19:53:04.067DEBUGredisCreated new redistmp directory
                                      • Q Qlink
                                        @simatec
                                        Hier ein Debug Log:
                                        simatecS Offline
                                        simatecS Offline
                                        simatec
                                        @qlink Läuft Redis denn auch in deinem Docker Container? Wenn ja… passt der Pfad?
                                        Q 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • simatecS simatec
                                          Q Offline
                                          Q Offline
                                          Qlink
                                          schrieb am zuletzt editiert von Qlink
                                          @simatec
                                          Ja Redis läuft in einem eigenen Container.
                                          Wie muss der Pfad lauten ? Den hab ich auf Standard gelassen...
                                          Hier die Volume Einstellungen von dem redis container:
