  4. [gelöst] Backitup bleibt bei Redis Backup hängen
    6.5k
55 Beiträge 4 Kommentatoren 7.0k Aufrufe 5 Beobachtet
    @claus1985 sagte in Backitup bleibt bei Redis Backup hängen:
    Scheint mir am ioBroker zu liegen?
    Scheint mir eher an den usern und deren Rechte auf dem NAS zu liegen.
    Der user iobroker hat i.d.R. die UID 1001.
    Claus1985C Offline
    Claus1985C Offline
    Claus1985
    @thomas-braun Dann verstehe ich allerdings nicht was da falsch ist.
    Per CIFS kommt Backitup auch mit genau diesem User rein und kann Backups anlegen ohne Fehler.
    Nur wenn ich Redis einbinde funktioniert es per CIFS nicht.
    Per FTP funktioniert auch das normale Backup nicht da er mir zeigt permission denied.
    Ich verwende einen anderen, selbst erstellten User.
    Per FileZilla komme ich mit genau diesem User rein, kann löschen/anlegen/ändern auch in Unterordnern
    • Claus1985C Claus1985
      @simatec Verwende eine Fritzbox mit angeschlossenem USB-Stick.
      Nutze CIFS mit SMB 3.1.1. Bin mir nicht sicher wie ich die FB / den Adapter konfigurieren muss um NFS zu nutzen.
      Freigegeben sind eigentlich alle Ordner:
      simatecS Offline
      simatecS Offline
      simatec
      @claus1985 Versuche bitte noch einmal die Version vom DEV-Branch mit cifs-mount inkl. Upload nach der Installation. Ich habe mal versucht über den Code die Rechte auf dem NAS gleich zu setzen
      • Besuche meine Github Seite
      • HowTo Restore ioBroker
      Claus1985C 1 Antwort Letzte Antwort
      • simatecS simatec
        Claus1985C Offline
        Claus1985C Offline
        Claus1985
        @simatec Ich bekomme direkt am Start des Backups einen Fehler im Log:
        backitup.0	2021-04-07 17:47:36.410	error	(5412) [iobroker] Backup folder not created: Error: EPERM: operation not permitted, chmod '/opt/iobroker/backups'Please reinstall backitup and run "iobroker fix"!!
        Ansonsten läuft es wieder durch bis zum Start des Redis Backups und bleibt hängen:
        [DEBUG] [iobroker] - done
        [DEBUG] [redis] - Start Redis Backup ...
        [DEBUG] [redis] - Try deleting the old redis tmp directory: "/opt/iobroker/backups/redistmp"
        [DEBUG] [redis] - old redis tmp directory "/opt/iobroker/backups/redistmp" successfully deleted
        [DEBUG] [redis] - Created new redistmp directory
        [DEBUG] [redis] - Packed 0MB so far...
          simatecS Offline
          simatecS Offline
          simatec
          @claus1985
          Den ersten Fehler kannst du ignorieren. Den muss ich bei einem mount noch abfangen.
          Beim zweiten scheint es ein Thema der Rechte auf deinem NAS zu sein. Schaue mal hier im Forum. Da gibt es einige Anleitungen zum Thema NAS auf der FB. Eventuell deine FB mal updaten. Vielleicht liegt da noch ein Bug vor. Hatte von Problemen bei der Umstellung auf smb 3 gelesen
          • simatecS simatec
            @claus1985
            Claus1985C Offline
            Claus1985C Offline
            Claus1985
            @simatec Ok danke für die Info.
            Habe das mal über SMB 2.0 probiert, funktioniert allerdings auch nicht.
            Dann spare ich Redis erstmal aus dem Backup aus, danke Dir trotzdem!
            simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
              simatecS Offline
              simatecS Offline
              simatec
              @claus1985
              Da finden wir schon eine Lösung. Ich schaue nachher mal
                simatecS Offline
                simatecS Offline
                simatec
                @claus1985
                Poste mal bitte die Einstellungen für den mount von Backitup und alle Fritzbox Einstellungen für das NAS inkl. User und smb Einstellungen
                Claus1985C 2 Antworten Letzte Antwort
                • simatecS simatec
                  @claus1985
                  Claus1985C Offline
                  Claus1985C Offline
                  Claus1985
                  @simatec 6AC82B5F-20BD-4930-8F61-F39DD5AB44D0.jpeg C8BF4A31-5799-4783-AB93-D3120255F025.jpeg C2A5ABC2-13B1-4CD1-9682-0ECB13E90BE8.jpeg 49A07254-E58A-45A1-94C7-FAFDABECE1C0.png
                  • simatecS simatec
                    @claus1985
                    Claus1985C Offline
                    Claus1985C Offline
                    Claus1985
                    @simatec und hier noch die FTP Einstellungen für Backitup (gleiche Daten funktionieren über FileZilla):
                    Danke Dir für Deine Mühe und Arbeit!!
                      simatecS Offline
                      simatecS Offline
                      simatec
                      @claus1985
                      Setze mal den Hacken bei smb v1 Unterstützung in der FB und aktiviere smb1 in Backitup
                      • simatecS simatec
                        @claus1985
                        Claus1985C Offline
                        Claus1985C Offline
                        Claus1985
                        @simatec hat leider nichts geholfen, bleibt nach wie vor hängen
                        [DEBUG] [redis] - Created redistmp directory
                          simatecS Offline
                          simatecS Offline
                          simatec
                          @claus1985
                          Dann sehe ich hier nur noch das generelle Dateisystem mit NTFS auf deinem USB Stick. Das Filesystem würde ich ändern.
                          • simatecS simatec
                            @claus1985
                            Claus1985C Offline
                            Claus1985C Offline
                            Claus1985
                            @simatec ok, Teste ich aus. Einfach FAT32?
                            Thomas BraunT simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
                              @claus1985 Ich würde da eins der Linux Dateisysteme nehmen. ext4 z.B.
                                simatecS Offline
                                simatecS Offline
                                simatec
                                @claus1985 Wie @Thomas-Braun schrieb, macht ext4 Sinn. NTFS ist ein Windows Dateisystem, was nur so lala von Linux unterstützt wird. Das hier ein Anlegen von Unterordnern ein Problem darstellen könnte, ist durchaus möglich.
                                • simatecS simatec
                                  Claus1985C Offline
                                  Claus1985C Offline
                                  Claus1985
                                  @simatec hat leider nicht geklappt 😐
                                  Normales Backup läuft damit einwandfrei durch, mit Redis leider nicht.
                                    simatecS Offline
                                    simatecS Offline
                                    simatec
                                    @claus1985
                                    Hast du sowohl in Backitup als auch an der FB smb v1 aktiv?
                                    • simatecS simatec
                                      @claus1985
                                      Claus1985C Offline
                                      Claus1985C Offline
                                      Claus1985
                                      @simatec hatte in Backitup noch 3.1.1 ausgewählt, mit 1.0 klappt es!
                                      Läuft jetzt einwandfrei durch. Verrückt das es tatsächlich am Dateiformat lag..!
                                      Danke Dir vielmals für Deine Hilfe und den genialen Adapter!
                                      • Q Offline
                                        Q Offline
                                        Qlink
                                        @simatec @Marc-Berg
                                        Ich verwende iobroker auf Docker mit ner Synology und habe gestern auf redis umgestellt.
                                        Soweit läuft alles, aber backitup bleibt beim ordner erstellen hängen:
                                        [DEBUG] [sqlite] - Start SQLite3 Backup ...
                                        [DEBUG] [sqlite] - sql.0 is stopped
                                        [DEBUG] [sqlite] - sql.0 started
                                        [DEBUG] [sqlite] - Backup created: /opt/iobroker/backups/sqlite_2024_03_01-07_26_49_backupiobroker.tar.gz
                                        [DEBUG] [sqlite] - sqlite File deleted!
                                        [DEBUG] [sqlite] - done
                                        Ich sichere lokal und habe redis-tools per ENV eingebunden...
                                        Muss ich sonst noch eine Einstellung treffen, damit backitup durchläuft ?
                                        Beste Grüße
                                        • Q Offline
                                          Q Offline
                                          Qlink
                                          @simatec
                                          Ich habe immer noch das o.g. Problem, dass das redis Backup bei "Created new redistmp directory" hängen bleibt.
                                          Der Ordner wird allerdings am NAS erstellt, wenn ich per Explorer nachschaue ...
                                          Kannst du mir hier bei der Problemsuche helfen ?
                                          Danke.
                                          Beste Grüße
