  4. [gelöst] Backitup bleibt bei Redis Backup hängen
    6.5k
55 Beiträge 4 Kommentatoren 7.0k Aufrufe 5 Beobachtet
  • simatecS simatec
    @claus1985
    Dann sehe ich hier nur noch das generelle Dateisystem mit NTFS auf deinem USB Stick. Das Filesystem würde ich ändern.
    Claus1985C Offline
    Claus1985C Offline
    Claus1985
    @simatec ok, Teste ich aus. Einfach FAT32?
    Thomas BraunT simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
    • Claus1985C Claus1985
      @claus1985 Ich würde da eins der Linux Dateisysteme nehmen. ext4 z.B.
        simatecS Offline
        simatecS Offline
        simatec
        @claus1985 Wie @Thomas-Braun schrieb, macht ext4 Sinn. NTFS ist ein Windows Dateisystem, was nur so lala von Linux unterstützt wird. Das hier ein Anlegen von Unterordnern ein Problem darstellen könnte, ist durchaus möglich.
        • Besuche meine Github Seite
        • HowTo Restore ioBroker
        Claus1985C 1 Antwort Letzte Antwort
        • simatecS simatec
          Claus1985C Offline
          Claus1985C Offline
          Claus1985
          @simatec hat leider nicht geklappt 😐
          Normales Backup läuft damit einwandfrei durch, mit Redis leider nicht.
            simatecS Offline
            simatecS Offline
            simatec
            @claus1985
            Hast du sowohl in Backitup als auch an der FB smb v1 aktiv?
            • simatecS simatec
              @claus1985
              Claus1985C Offline
              Claus1985C Offline
              Claus1985
              @simatec hatte in Backitup noch 3.1.1 ausgewählt, mit 1.0 klappt es!
              Läuft jetzt einwandfrei durch. Verrückt das es tatsächlich am Dateiformat lag..!
              Danke Dir vielmals für Deine Hilfe und den genialen Adapter!
              • Q Offline
                Q Offline
                Qlink
                @simatec @Marc-Berg
                Ich verwende iobroker auf Docker mit ner Synology und habe gestern auf redis umgestellt.
                Soweit läuft alles, aber backitup bleibt beim ordner erstellen hängen:
                [DEBUG] [iobroker] - done
                [DEBUG] [sqlite] - Start SQLite3 Backup ...
                [DEBUG] [sqlite] - sql.0 is stopped
                [DEBUG] [sqlite] - sql.0 started
                [DEBUG] [sqlite] - Backup created: /opt/iobroker/backups/sqlite_2024_03_01-07_26_49_backupiobroker.tar.gz
                [DEBUG] [sqlite] - sqlite File deleted!
                [DEBUG] [sqlite] - done
                [DEBUG] [redis] - Start Redis Backup ...
                [DEBUG] [redis] - Try deleting the old redis tmp directory: "/opt/iobroker/backups/redistmp"
                [DEBUG] [redis] - old redis tmp directory "/opt/iobroker/backups/redistmp" successfully deleted
                [DEBUG] [redis] - Created new redistmp directory
                Ich sichere lokal und habe redis-tools per ENV eingebunden...
                Muss ich sonst noch eine Einstellung treffen, damit backitup durchläuft ?
                Beste Grüße
                • Q Offline
                  Q Offline
                  Qlink
                  @simatec
                  Ich habe immer noch das o.g. Problem, dass das redis Backup bei "Created new redistmp directory" hängen bleibt.
                  Der Ordner wird allerdings am NAS erstellt, wenn ich per Explorer nachschaue ...
                  Kannst du mir hier bei der Problemsuche helfen ?
                  Danke.
                  Beste Grüße
                  • Q Qlink
                    @simatec
                    Danke.
                    Beste Grüße
                    simatecS Offline
                    simatecS Offline
                    simatec
                    @qlink Funktioniert es, wenn du ein lokales Backup erstellst?
                    Zeige mal bitte den Debuglog und deine NAS Settings
                    • Q Offline
                      Q Offline
                      Qlink
                      @simatec
                      Das ist ein lokales Backup. Mein NAS (Synology) ist mein Docker Host.
                      Hier meine Redis Einstellungen:
                      Hier ein Debug Log:
                      19:43:04.277INFOguiBackup gestartet ...
                      [DEBUG] [iobroker] start with {"type":"creator","workDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js","time":"02:00","cronjob":"00 48 02 */1 * *","ownCron":false,"debugging":true,"slaveBackup":"Single","everyXDays":"1","deleteBackupAfter":0,"ignoreErrors":false,"sqlite":{"enabled":true,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","host":"","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"ftpDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal","user":"","pass":"****","port":"21","secure":false,"signedCertificates":true,"ignoreErrors":false},"cifs":{"enabled":false,"mountType":"NFS","type":"storage","mount":"","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/iobroker-data/backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","wolPort":"9","wolExtra":false,"smb":"vers=1.0","sudo":false,"cifsDomain":"","clientInodes":false,"cacheLoose":false,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"sharename/backupDir","dirMinimal":"sharename/backupDir","user":"","pass":"****","expertMount":"sudo mount -t cifs -o username=<username>,password=\"<password>\",noserverino,cache=loose,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.1.1 //192.168.0.1/NAS/BACKUP /opt/iobroker/backups","ignoreErrors":false},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"dropboxDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"accessToken":"****","dropboxAccessJson":"","dropboxTokenType":"custom","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal","ignoreErrors":false},"onedrive":{"enabled":false,"type":"storage","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"onedriveDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"onedriveAccessJson":"****","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"backupDir","dirMinimal":"backupDir/iobroker","ignoreErrors":false},"webdav":{"enabled":false,"type":"storage","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"webdavDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"username":"username","pass":"****","url":"https://example.com/remote.php/dav/files/username/","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","signedCertificates":true,"ignoreErrors":false},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"googledriveDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"accessJson":"****","newToken":false,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal","ignoreErrors":false},"nameSuffix":"","slaveSuffix":"","hostType":"Single","ignoreErrors":false,"filePth":"/opt/iobroker/iobroker-data/sqlite/sqlite.db","exe":""},"dir":"/opt/iobroker","redis":{"enabled":true,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","host":"","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"ftpDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal","user":"","pass":"****","port":"21","secure":false,"signedCertificates":true,"ignoreErrors":false},"cifs":{"enabled":false,"mountType":"NFS","type":"storage","mount":"","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/iobroker-data/backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","wolPort":"9","wolExtra":false,"smb":"vers=1.0","sudo":false,"cifsDomain":"","clientInodes":false,"cacheLoose":false,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"sharename/backupDir","dirMinimal":"sharename/backupDir","user":"","pass":"****","expertMount":"sudo mount -t cifs -o username=<username>,password=\"<password>\",noserverino,cache=loose,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.1.1 //192.168.0.1/NAS/BACKUP /opt/iobroker/backups","ignoreErrors":false},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"dropboxDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"accessToken":"****","dropboxAccessJson":"","dropboxTokenType":"custom","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal","ignoreErrors":false},"onedrive":{"enabled":false,"type":"storage","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"onedriveDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"onedriveAccessJson":"****","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"backupDir","dirMinimal":"backupDir/iobroker","ignoreErrors":false},"webdav":{"enabled":false,"type":"storage","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"webdavDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"username":"username","pass":"****","url":"https://example.com/remote.php/dav/files/username/","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","signedCertificates":true,"ignoreErrors":false},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"googledriveDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"accessJson":"****","newToken":false,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal","ignoreErrors":false},"aof":false,"nameSuffix":"","slaveSuffix":"","hostType":"Single","path":"/var/lib/redis","redisType":"local","host":"","port":"6379","user":"","pass":"","ignoreErrors":false},"nodered":{"enabled":true,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","host":"","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"ftpDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal","user":"","pass":"****","port":"21","secure":false,"signedCertificates":true,"ignoreErrors":false},"cifs":{"enabled":false,"mountType":"NFS","type":"storage","mount":"","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/iobroker-data/backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","wolPort":"9","wolExtra":false,"smb":"vers=1.0","sudo":false,"cifsDomain":"","clientInodes":false,"cacheLoose":false,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"sharename/backupDir","dirMinimal":"sharename/backupDir","user":"","pass":"****","expertMount":"sudo mount -t cifs -o username=<username>,password=\"<password>\",noserverino,cache=loose,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.1.1 //192.168.0.1/NAS/BACKUP /opt/iobroker/backups","ignoreErrors":false},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"dropboxDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"accessToken":"****","dropboxAccessJson":"","dropboxTokenType":"custom","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal","ignoreErrors":false},"onedrive":{"enabled":false,"type":"storage","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"onedriveDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"onedriveAccessJson":"****","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"backupDir","dirMinimal":"backupDir/iobroker","ignoreErrors":false},"webdav":{"enabled":false,"type":"storage","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"webdavDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"username":"username","pass":"****","url":"https://example.com/remote.php/dav/files/username/","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","signedCertificates":true,"ignoreErrors":false},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"googledriveDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"accessJson":"****","newToken":false,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal","ignoreErrors":false},"path":"/opt/iobroker/iobroker-data","nameSuffix":"","slaveSuffix":"","hostType":"Single","ignoreErrors":false},"historyHTML":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"25","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"historyJSON":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"25","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"telegram":{"enabled":true,"notificationsType":"E-Mail","type":"message","instance":"","SilentNotice":false,"NoticeType":"longTelegramNotice","User":"allTelegramUsers","onlyError":false,"telegramWaiting":0,"hostName":"","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"email":{"enabled":true,"notificationsType":"E-Mail","type":"message","instance":"email.0","NoticeType":"longEmailNotice","emailReceiver":"backup@multimediaberatung.at","emailSender":"iobroker@multimediaberatung.at","onlyError":false,"emailWaiting":0,"hostName":"","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"pushover":{"enabled":true,"notificationsType":"E-Mail","type":"message","instance":"","SilentNotice":false,"NoticeType":"longPushoverNotice","deviceID":"","onlyError":false,"pushoverWaiting":0,"hostName":"","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"whatsapp":{"enabled":true,"notificationsType":"E-Mail","type":"message","instance":"","NoticeType":"longWhatsappNotice","onlyError":false,"whatsappWaiting":0,"hostName":"","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"gotify":{"enabled":true,"notificationsType":"E-Mail","type":"message","instance":"","NoticeType":"longGotifyNotice","onlyError":false,"gotifyWaiting":0,"hostName":"","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"signal":{"enabled":true,"notificationsType":"E-Mail","type":"message","instance":"","NoticeType":"longSignalNotice","onlyError":false,"signalWaiting":0,"hostName":"","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"matrix":{"enabled":true,"notificationsType":"E-Mail","type":"message","instance":"","NoticeType":"longMatrixNotice","onlyError":false,"matrixWaiting":0,"hostName":"","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"discord":{"enabled":true,"notificationsType":"E-Mail","type":"message","instance":"","target":"","onlyError":false,"discordWaiting":0,"hostName":"","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"notification":{"type":"message","ignoreErrors":false,"bashDir":"/opt/iobroker/iobroker-data/backitup","entriesNumber":"25","systemLang":"de"},"backupDir":"/opt/iobroker/backups","timestamp":1728668534385}
                      19:43:08.938DEBUGiobrokerhost.iobroker 49846 states saved
                      19:43:14.893DEBUGiobrokerhost.iobroker 59973 objects saved
                      19:43:20.691DEBUGiobrokerBackup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2024_10_11-19_42_14_backupiobroker.tar.gz
                      19:43:20.700DEBUGiobrokerThis backup can only be restored with js-controller version up from 4.1
                      19:43:21.543DEBUGiobrokerdone
                      19:43:22.251DEBUGsqliteStart SQLite3 Backup ...
                      19:43:22.258DEBUGsqlitesql.0 is stopped
                      19:49:42.172DEBUGsqlitePacked 33MB so far...
                      19:49:52.174DEBUGsqlitePacked 75MB so far...
                      19:50:02.185DEBUGsqlitePacked 118MB so far...
                      19:50:12.189DEBUGsqlitePacked 156MB so far...
                      19:50:22.189DEBUGsqlitePacked 195MB so far...
                      19:50:32.184DEBUGsqlitePacked 237MB so far...
                      19:50:42.164DEBUGsqlitePacked 278MB so far...
                      19:50:52.175DEBUGsqlitePacked 322MB so far...
                      19:51:02.193DEBUGsqlitePacked 366MB so far...
                      19:51:12.172DEBUGsqlitePacked 407MB so far...
                      19:51:22.172DEBUGsqlitePacked 448MB so far...
                      19:51:32.187DEBUGsqlitePacked 490MB so far...
                      19:51:42.172DEBUGsqlitePacked 524MB so far...
                      19:51:52.172DEBUGsqlitePacked 563MB so far...
                      19:52:02.167DEBUGsqlitePacked 606MB so far...
                      19:52:12.186DEBUGsqlitePacked 649MB so far...
                      19:52:22.175DEBUGsqlitePacked 690MB so far...
                      19:52:32.170DEBUGsqlitePacked 733MB so far...
                      19:52:42.176DEBUGsqlitePacked 776MB so far...
                      19:52:52.171DEBUGsqlitePacked 816MB so far...
                      19:53:02.183DEBUGsqlitePacked 861MB so far...
                      19:53:02.583DEBUGsqlitesql.0 started
                      19:53:02.588DEBUGsqliteBackup created: /opt/iobroker/backups/sqlite_2024_10_11-19_42_31_backupiobroker.tar.gz
                      19:53:03.904DEBUGsqlitedone
                      19:53:04.061DEBUGredisStart Redis Backup ...
                      19:53:04.067DEBUGredisCreated new redistmp directory
                      • Q Qlink
                        @simatec
                        Hier ein Debug Log:
                        simatecS Offline
                        simatecS Offline
                        simatec
                        @qlink Läuft Redis denn auch in deinem Docker Container? Wenn ja… passt der Pfad?
                        Q 1 Antwort Letzte Antwort
                        • simatecS simatec
                          Q Offline
                          Q Offline
                          Qlink
                          schrieb am zuletzt editiert von Qlink
                          @simatec
                          Ja Redis läuft in einem eigenen Container.
                          Wie muss der Pfad lauten ? Den hab ich auf Standard gelassen...
                          Hier die Volume Einstellungen von dem redis container:
                          • Q Qlink
                            @simatec
                            simatecS Offline
                            simatecS Offline
                            simatec
                            @qlink Dann geht natürlich kein lokales Redis Backup. Du musst auf dem iobroker Host redis-cli installiert haben und per remote auf den Redis Container zugreifen.
                            Genaueres findest du in der Doku.
                            https://github.com/simatec/ioBroker.backitup/wiki/ioBroker.backitup-Wiki-Deutsch#redis-backup
                            • Q Offline
                              Q Offline
                              Qlink
                              @simatec
                              Danke das war der entscheidende Hinweis !
                              Ich habe auf remote umgestellt und schon läuft das Backup durch :-)
                              11:26:18.350INFOguiBackup gestartet ...
                              [DEBUG] [iobroker] start with {"type":"creator","workDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js","time":"02:00","cronjob":"00 48 02 */1 * *","ownCron":false,"debugging":true,"slaveBackup":"Single","everyXDays":"1","deleteBackupAfter":0,"ignoreErrors":false,"dir":"/opt/iobroker","redis":{"enabled":true,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","host":"","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"ftpDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal","user":"","pass":"****","port":"21","secure":false,"signedCertificates":true,"ignoreErrors":false},"cifs":{"enabled":false,"mountType":"NFS","type":"storage","mount":"","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/iobroker-data/backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","wolPort":"9","wolExtra":false,"smb":"vers=1.0","sudo":false,"cifsDomain":"","clientInodes":false,"cacheLoose":false,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"sharename/backupDir","dirMinimal":"sharename/backupDir","user":"","pass":"****","expertMount":"sudo mount -t cifs -o username=<username>,password=\"<password>\",noserverino,cache=loose,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.1.1 //192.168.0.1/NAS/BACKUP /opt/iobroker/backups","ignoreErrors":false},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"dropboxDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"accessToken":"****","dropboxAccessJson":"","dropboxTokenType":"custom","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal","ignoreErrors":false},"onedrive":{"enabled":false,"type":"storage","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"onedriveDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"onedriveAccessJson":"****","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"backupDir","dirMinimal":"backupDir/iobroker","ignoreErrors":false},"webdav":{"enabled":false,"type":"storage","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"webdavDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"username":"username","pass":"****","url":"https://example.com/remote.php/dav/files/username/","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","signedCertificates":true,"ignoreErrors":false},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"googledriveDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"accessJson":"****","newToken":false,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal","ignoreErrors":false},"aof":false,"nameSuffix":"","slaveSuffix":"","hostType":"Single","path":"/data/dump.rdb","redisType":"remote","host":"redis","port":"6379","user":"","pass":"","ignoreErrors":false},"nodered":{"enabled":true,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","host":"","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"ftpDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal","user":"","pass":"****","port":"21","secure":false,"signedCertificates":true,"ignoreErrors":false},"cifs":{"enabled":false,"mountType":"NFS","type":"storage","mount":"","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/iobroker-data/backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","wolPort":"9","wolExtra":false,"smb":"vers=1.0","sudo":false,"cifsDomain":"","clientInodes":false,"cacheLoose":false,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"sharename/backupDir","dirMinimal":"sharename/backupDir","user":"","pass":"****","expertMount":"sudo mount -t cifs -o username=<username>,password=\"<password>\",noserverino,cache=loose,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.1.1 //192.168.0.1/NAS/BACKUP /opt/iobroker/backups","ignoreErrors":false},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"dropboxDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"accessToken":"****","dropboxAccessJson":"","dropboxTokenType":"custom","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal","ignoreErrors":false},"onedrive":{"enabled":false,"type":"storage","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"onedriveDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"onedriveAccessJson":"****","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"backupDir","dirMinimal":"backupDir/iobroker","ignoreErrors":false},"webdav":{"enabled":false,"type":"storage","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"webdavDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"username":"username","pass":"****","url":"https://example.com/remote.php/dav/files/username/","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","signedCertificates":true,"ignoreErrors":false},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"googledriveDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"accessJson":"****","newToken":false,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal","ignoreErrors":false},"path":"/opt/iobroker/iobroker-data","nameSuffix":"","slaveSuffix":"","hostType":"Single","ignoreErrors":false},"historyHTML":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"25","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"historyJSON":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"25","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"telegram":{"enabled":true,"notificationsType":"E-Mail","type":"message","instance":"","SilentNotice":false,"NoticeType":"longTelegramNotice","User":"allTelegramUsers","onlyError":false,"telegramWaiting":0,"hostName":"","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"email":{"enabled":true,"notificationsType":"E-Mail","type":"message","instance":"email.0","NoticeType":"longEmailNotice","emailReceiver":"backup@multimediaberatung.at","emailSender":"iobroker@multimediaberatung.at","onlyError":false,"emailWaiting":0,"hostName":"","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"pushover":{"enabled":true,"notificationsType":"E-Mail","type":"message","instance":"","SilentNotice":false,"NoticeType":"longPushoverNotice","deviceID":"","onlyError":false,"pushoverWaiting":0,"hostName":"","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"whatsapp":{"enabled":true,"notificationsType":"E-Mail","type":"message","instance":"","NoticeType":"longWhatsappNotice","onlyError":false,"whatsappWaiting":0,"hostName":"","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"gotify":{"enabled":true,"notificationsType":"E-Mail","type":"message","instance":"","NoticeType":"longGotifyNotice","onlyError":false,"gotifyWaiting":0,"hostName":"","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"signal":{"enabled":true,"notificationsType":"E-Mail","type":"message","instance":"","NoticeType":"longSignalNotice","onlyError":false,"signalWaiting":0,"hostName":"","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"matrix":{"enabled":true,"notificationsType":"E-Mail","type":"message","instance":"","NoticeType":"longMatrixNotice","onlyError":false,"matrixWaiting":0,"hostName":"","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"discord":{"enabled":true,"notificationsType":"E-Mail","type":"message","instance":"","target":"","onlyError":false,"discordWaiting":0,"hostName":"","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"notification":{"type":"message","ignoreErrors":false,"bashDir":"/opt/iobroker/iobroker-data/backitup","entriesNumber":"25","systemLang":"de"},"backupDir":"/opt/iobroker/backups","timestamp":1728725128009}
                              11:26:22.877DEBUGiobrokerhost.iobroker 49861 states saved
                              11:26:28.809DEBUGiobrokerhost.iobroker 60002 objects saved
                              11:26:34.750DEBUGiobrokerBackup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2024_10_12-11_25_28_backupiobroker.tar.gz
                              11:26:34.766DEBUGiobrokerThis backup can only be restored with js-controller version up from 4.1
                              11:26:35.744DEBUGiobrokerdone
                              11:26:36.511DEBUGredisStart Redis Backup ...
                              11:26:36.532DEBUGredisCreated new redistmp directory
                              11:26:56.560DEBUGredisPacked 15MB so far...
                              11:27:06.827DEBUGredisPacked 91MB so far...
                              11:27:16.528DEBUGredisPacked 193MB so far...
                              11:27:26.560DEBUGredisPacked 302MB so far...
                              11:27:36.598DEBUGredisPacked 406MB so far...
                              11:27:46.532DEBUGredisPacked 516MB so far...
                              11:27:54.569DEBUGredisBackup created: /opt/iobroker/backups/redis-remote_2024_10_12-11_25_45_backupiobroker.tar.gz
                              11:27:54.578DEBUGredisTry deleting the redis tmp directory: "/opt/iobroker/backups/redistmp"
                              11:27:54.583DEBUGredisdone
                              11:27:55.925DEBUGnoderedCreated nodered tmp directory
                              11:27:55.945DEBUGnoderedNode-Red tmp copy finish
                              11:27:55.997DEBUGnoderedBackup created: /opt/iobroker/backups/nodered.0_2024_10_12-11_27_05_backupiobroker.tar.gz
                              11:27:56.009DEBUGnoderedTry deleting the old node-red tmp directory: "/opt/iobroker/backups/noderedtmp0"
                              11:27:56.026DEBUGnodereddone
                              11:27:57.238DEBUGcleandone
                              11:27:57.368DEBUGhistoryHTMLnew history html values created
                              11:27:57.381DEBUGhistoryHTMLdone
                              11:27:57.528DEBUGhistoryJSONnew history json values created
                              11:27:57.542DEBUGhistoryJSONdone
                              [DEBUG] [historyHTML] start with {"type":"creator","workDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js","time":"02:00","cronjob":"00 48 02 */1 * *","ownCron":false,"debugging":true,"slaveBackup":"Single","everyXDays":"1","deleteBackupAfter":0,"ignoreErrors":false,"dir":"/opt/iobroker","redis":{"enabled":true,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","host":"","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"ftpDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal","user":"","pass":"****","port":"21","secure":false,"signedCertificates":true,"ignoreErrors":false},"cifs":{"enabled":false,"mountType":"NFS","type":"storage","mount":"","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/iobroker-data/backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","wolPort":"9","wolExtra":false,"smb":"vers=1.0","sudo":false,"cifsDomain":"","clientInodes":false,"cacheLoose":false,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"sharename/backupDir","dirMinimal":"sharename/backupDir","user":"","pass":"****","expertMount":"sudo mount -t cifs -o username=<username>,password=\"<password>\",noserverino,cache=loose,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.1.1 //192.168.0.1/NAS/BACKUP /opt/iobroker/backups","ignoreErrors":false},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"dropboxDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"accessToken":"****","dropboxAccessJson":"","dropboxTokenType":"custom","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal","ignoreErrors":false},"onedrive":{"enabled":false,"type":"storage","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"onedriveDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"onedriveAccessJson":"****","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"backupDir","dirMinimal":"backupDir/iobroker","ignoreErrors":false},"webdav":{"enabled":false,"type":"storage","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"webdavDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"username":"username","pass":"****","url":"https://example.com/remote.php/dav/files/username/","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","signedCertificates":true,"ignoreErrors":false},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"googledriveDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"accessJson":"****","newToken":false,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal","ignoreErrors":false},"aof":false,"nameSuffix":"","slaveSuffix":"","hostType":"Single","path":"/data/dump.rdb","redisType":"remote","host":"redis","port":"6379","user":"","pass":"","ignoreErrors":false},"nodered":{"enabled":true,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","host":"","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"ftpDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal","user":"","pass":"****","port":"21","secure":false,"signedCertificates":true,"ignoreErrors":false},"cifs":{"enabled":false,"mountType":"NFS","type":"storage","mount":"","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/iobroker-data/backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","wolPort":"9","wolExtra":false,"smb":"vers=1.0","sudo":false,"cifsDomain":"","clientInodes":false,"cacheLoose":false,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"sharename/backupDir","dirMinimal":"sharename/backupDir","user":"","pass":"****","expertMount":"sudo mount -t cifs -o username=<username>,password=\"<password>\",noserverino,cache=loose,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.1.1 //192.168.0.1/NAS/BACKUP /opt/iobroker/backups","ignoreErrors":false},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"dropboxDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"accessToken":"****","dropboxAccessJson":"","dropboxTokenType":"custom","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal","ignoreErrors":false},"onedrive":{"enabled":false,"type":"storage","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"onedriveDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"onedriveAccessJson":"****","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"backupDir","dirMinimal":"backupDir/iobroker","ignoreErrors":false},"webdav":{"enabled":false,"type":"storage","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"webdavDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"username":"username","pass":"****","url":"https://example.com/remote.php/dav/files/username/","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","signedCertificates":true,"ignoreErrors":false},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"googledriveDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"accessJson":"****","newToken":false,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal","ignoreErrors":false},"path":"/opt/iobroker/iobroker-data","nameSuffix":"","slaveSuffix":"","hostType":"Single","ignoreErrors":false},"historyHTML":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"25","ignoreErrors":false,"systemLang":"de","time":"12. Oktober 2024 um 11:27 Uhr"},"historyJSON":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"25","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"telegram":{"enabled":true,"notificationsType":"E-Mail","type":"message","instance":"","SilentNotice":false,"NoticeType":"longTelegramNotice","User":"allTelegramUsers","onlyError":false,"telegramWaiting":0,"hostName":"","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"email":{"enabled":true,"notificationsType":"E-Mail","type":"message","instance":"email.0","NoticeType":"longEmailNotice","emailReceiver":"backup@multimediaberatung.at","emailSender":"iobroker@multimediaberatung.at","onlyError":false,"emailWaiting":0,"hostName":"","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"pushover":{"enabled":true,"notificationsType":"E-Mail","type":"message","instance":"","SilentNotice":false,"NoticeType":"longPushoverNotice","deviceID":"","onlyError":false,"pushoverWaiting":0,"hostName":"","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"whatsapp":{"enabled":true,"notificationsType":"E-Mail","type":"message","instance":"","NoticeType":"longWhatsappNotice","onlyError":false,"whatsappWaiting":0,"hostName":"","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"gotify":{"enabled":true,"notificationsType":"E-Mail","type":"message","instance":"","NoticeType":"longGotifyNotice","onlyError":false,"gotifyWaiting":0,"hostName":"","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"signal":{"enabled":true,"notificationsType":"E-Mail","type":"message","instance":"","NoticeType":"longSignalNotice","onlyError":false,"signalWaiting":0,"hostName":"","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"matrix":{"enabled":true,"notificationsType":"E-Mail","type":"message","instance":"","NoticeType":"longMatrixNotice","onlyError":false,"matrixWaiting":0,"hostName":"","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"discord":{"enabled":true,"notificationsType":"E-Mail","type":"message","instance":"","target":"","onlyError":false,"discordWaiting":0,"hostName":"","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"notification":{"type":"message","ignoreErrors":false,"bashDir":"/opt/iobroker/iobroker-data/backitup","entriesNumber":"25","systemLang":"de"},"backupDir":"/opt/iobroker/backups","timestamp":1728725128009,"influxDBEvents":[],"mySqlEvents":[],"pgSqlEvents":[]}
                              [DEBUG] [historyJSON] start with {"type":"creator","workDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js","time":"02:00","cronjob":"00 48 02 */1 * *","ownCron":false,"debugging":true,"slaveBackup":"Single","everyXDays":"1","deleteBackupAfter":0,"ignoreErrors":false,"dir":"/opt/iobroker","redis":{"enabled":true,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","host":"","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"ftpDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal","user":"","pass":"****","port":"21","secure":false,"signedCertificates":true,"ignoreErrors":false},"cifs":{"enabled":false,"mountType":"NFS","type":"storage","mount":"","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/iobroker-data/backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","wolPort":"9","wolExtra":false,"smb":"vers=1.0","sudo":false,"cifsDomain":"","clientInodes":false,"cacheLoose":false,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"sharename/backupDir","dirMinimal":"sharename/backupDir","user":"","pass":"****","expertMount":"sudo mount -t cifs -o username=<username>,password=\"<password>\",noserverino,cache=loose,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.1.1 //192.168.0.1/NAS/BACKUP /opt/iobroker/backups","ignoreErrors":false},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"dropboxDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"accessToken":"****","dropboxAccessJson":"","dropboxTokenType":"custom","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal","ignoreErrors":false},"onedrive":{"enabled":false,"type":"storage","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"onedriveDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"onedriveAccessJson":"****","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"backupDir","dirMinimal":"backupDir/iobroker","ignoreErrors":false},"webdav":{"enabled":false,"type":"storage","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"webdavDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"username":"username","pass":"****","url":"https://example.com/remote.php/dav/files/username/","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","signedCertificates":true,"ignoreErrors":false},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"googledriveDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"accessJson":"****","newToken":false,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal","ignoreErrors":false},"aof":false,"nameSuffix":"","slaveSuffix":"","hostType":"Single","path":"/data/dump.rdb","redisType":"remote","host":"redis","port":"6379","user":"","pass":"","ignoreErrors":false},"nodered":{"enabled":true,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","host":"","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"ftpDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal","user":"","pass":"****","port":"21","secure":false,"signedCertificates":true,"ignoreErrors":false},"cifs":{"enabled":false,"mountType":"NFS","type":"storage","mount":"","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/iobroker-data/backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","wolPort":"9","wolExtra":false,"smb":"vers=1.0","sudo":false,"cifsDomain":"","clientInodes":false,"cacheLoose":false,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"sharename/backupDir","dirMinimal":"sharename/backupDir","user":"","pass":"****","expertMount":"sudo mount -t cifs -o username=<username>,password=\"<password>\",noserverino,cache=loose,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.1.1 //192.168.0.1/NAS/BACKUP /opt/iobroker/backups","ignoreErrors":false},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"dropboxDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"accessToken":"****","dropboxAccessJson":"","dropboxTokenType":"custom","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal","ignoreErrors":false},"onedrive":{"enabled":false,"type":"storage","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"onedriveDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"onedriveAccessJson":"****","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"backupDir","dirMinimal":"backupDir/iobroker","ignoreErrors":false},"webdav":{"enabled":false,"type":"storage","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"webdavDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"username":"username","pass":"****","url":"https://example.com/remote.php/dav/files/username/","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","signedCertificates":true,"ignoreErrors":false},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"googledriveDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"accessJson":"****","newToken":false,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal","ignoreErrors":false},"path":"/opt/iobroker/iobroker-data","nameSuffix":"","slaveSuffix":"","hostType":"Single","ignoreErrors":false},"historyHTML":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"25","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"historyJSON":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"25","ignoreErrors":false,"systemLang":"de","time":"12. Oktober 2024 um 11:27 Uhr"},"telegram":{"enabled":true,"notificationsType":"E-Mail","type":"message","instance":"","SilentNotice":false,"NoticeType":"longTelegramNotice","User":"allTelegramUsers","onlyError":false,"telegramWaiting":0,"hostName":"","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"email":{"enabled":true,"notificationsType":"E-Mail","type":"message","instance":"email.0","NoticeType":"longEmailNotice","emailReceiver":"backup@multimediaberatung.at","emailSender":"iobroker@multimediaberatung.at","onlyError":false,"emailWaiting":0,"hostName":"","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"pushover":{"enabled":true,"notificationsType":"E-Mail","type":"message","instance":"","SilentNotice":false,"NoticeType":"longPushoverNotice","deviceID":"","onlyError":false,"pushoverWaiting":0,"hostName":"","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"whatsapp":{"enabled":true,"notificationsType":"E-Mail","type":"message","instance":"","NoticeType":"longWhatsappNotice","onlyError":false,"whatsappWaiting":0,"hostName":"","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"gotify":{"enabled":true,"notificationsType":"E-Mail","type":"message","instance":"","NoticeType":"longGotifyNotice","onlyError":false,"gotifyWaiting":0,"hostName":"","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"signal":{"enabled":true,"notificationsType":"E-Mail","type":"message","instance":"","NoticeType":"longSignalNotice","onlyError":false,"signalWaiting":0,"hostName":"","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"matrix":{"enabled":true,"notificationsType":"E-Mail","type":"message","instance":"","NoticeType":"longMatrixNotice","onlyError":false,"matrixWaiting":0,"hostName":"","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"discord":{"enabled":true,"notificationsType":"E-Mail","type":"message","instance":"","target":"","onlyError":false,"discordWaiting":0,"hostName":"","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"notification":{"type":"message","ignoreErrors":false,"bashDir":"/opt/iobroker/iobroker-data/backitup","entriesNumber":"25","systemLang":"de"},"backupDir":"/opt/iobroker/backups","timestamp":1728725128009,"influxDBEvents":[],"mySqlEvents":[],"pgSqlEvents":[]}
                              11:27:57.990DEBUGemail[iobroker] used E-Mail-Instance: email.0
                              11:27:58.008DEBUGemaildone
                              [DEBUG] [email] start with {"type":"creator","workDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js","time":"02:00","cronjob":"00 48 02 */1 * *","ownCron":false,"debugging":true,"slaveBackup":"Single","everyXDays":"1","deleteBackupAfter":0,"ignoreErrors":false,"dir":"/opt/iobroker","redis":{"enabled":true,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","host":"","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"ftpDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal","user":"","pass":"****","port":"21","secure":false,"signedCertificates":true,"ignoreErrors":false},"cifs":{"enabled":false,"mountType":"NFS","type":"storage","mount":"","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/iobroker-data/backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","wolPort":"9","wolExtra":false,"smb":"vers=1.0","sudo":false,"cifsDomain":"","clientInodes":false,"cacheLoose":false,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"sharename/backupDir","dirMinimal":"sharename/backupDir","user":"","pass":"****","expertMount":"sudo mount -t cifs -o username=<username>,password=\"<password>\",noserverino,cache=loose,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.1.1 //192.168.0.1/NAS/BACKUP /opt/iobroker/backups","ignoreErrors":false},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"dropboxDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"accessToken":"****","dropboxAccessJson":"","dropboxTokenType":"custom","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal","ignoreErrors":false},"onedrive":{"enabled":false,"type":"storage","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"onedriveDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"onedriveAccessJson":"****","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"backupDir","dirMinimal":"backupDir/iobroker","ignoreErrors":false},"webdav":{"enabled":false,"type":"storage","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"webdavDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"username":"username","pass":"****","url":"https://example.com/remote.php/dav/files/username/","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","signedCertificates":true,"ignoreErrors":false},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"googledriveDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"accessJson":"****","newToken":false,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal","ignoreErrors":false},"aof":false,"nameSuffix":"","slaveSuffix":"","hostType":"Single","path":"/data/dump.rdb","redisType":"remote","host":"redis","port":"6379","user":"","pass":"","ignoreErrors":false},"nodered":{"enabled":true,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","host":"","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"ftpDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal","user":"","pass":"****","port":"21","secure":false,"signedCertificates":true,"ignoreErrors":false},"cifs":{"enabled":false,"mountType":"NFS","type":"storage","mount":"","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/iobroker-data/backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","wolPort":"9","wolExtra":false,"smb":"vers=1.0","sudo":false,"cifsDomain":"","clientInodes":false,"cacheLoose":false,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"sharename/backupDir","dirMinimal":"sharename/backupDir","user":"","pass":"****","expertMount":"sudo mount -t cifs -o username=<username>,password=\"<password>\",noserverino,cache=loose,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.1.1 //192.168.0.1/NAS/BACKUP /opt/iobroker/backups","ignoreErrors":false},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"dropboxDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"accessToken":"****","dropboxAccessJson":"","dropboxTokenType":"custom","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal","ignoreErrors":false},"onedrive":{"enabled":false,"type":"storage","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"onedriveDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"onedriveAccessJson":"****","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"backupDir","dirMinimal":"backupDir/iobroker","ignoreErrors":false},"webdav":{"enabled":false,"type":"storage","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"webdavDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"username":"username","pass":"****","url":"https://example.com/remote.php/dav/files/username/","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","signedCertificates":true,"ignoreErrors":false},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"googledriveDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"accessJson":"****","newToken":false,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal","ignoreErrors":false},"path":"/opt/iobroker/iobroker-data","nameSuffix":"","slaveSuffix":"","hostType":"Single","ignoreErrors":false},"historyHTML":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"25","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"historyJSON":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"25","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"telegram":{"enabled":true,"notificationsType":"E-Mail","type":"message","instance":"","SilentNotice":false,"NoticeType":"longTelegramNotice","User":"allTelegramUsers","onlyError":false,"telegramWaiting":0,"hostName":"","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"email":{"enabled":true,"notificationsType":"E-Mail","type":"message","instance":"email.0","NoticeType":"longEmailNotice","emailReceiver":"backup@multimediaberatung.at","emailSender":"iobroker@multimediaberatung.at","onlyError":false,"emailWaiting":0,"hostName":"","ignoreErrors":false,"systemLang":"de","time":"12. Oktober 2024 um 11:27 Uhr"},"pushover":{"enabled":true,"notificationsType":"E-Mail","type":"message","instance":"","SilentNotice":false,"NoticeType":"longPushoverNotice","deviceID":"","onlyError":false,"pushoverWaiting":0,"hostName":"","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"whatsapp":{"enabled":true,"notificationsType":"E-Mail","type":"message","instance":"","NoticeType":"longWhatsappNotice","onlyError":false,"whatsappWaiting":0,"hostName":"","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"gotify":{"enabled":true,"notificationsType":"E-Mail","type":"message","instance":"","NoticeType":"longGotifyNotice","onlyError":false,"gotifyWaiting":0,"hostName":"","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"signal":{"enabled":true,"notificationsType":"E-Mail","type":"message","instance":"","NoticeType":"longSignalNotice","onlyError":false,"signalWaiting":0,"hostName":"","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"matrix":{"enabled":true,"notificationsType":"E-Mail","type":"message","instance":"","NoticeType":"longMatrixNotice","onlyError":false,"matrixWaiting":0,"hostName":"","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"discord":{"enabled":true,"notificationsType":"E-Mail","type":"message","instance":"","target":"","onlyError":false,"discordWaiting":0,"hostName":"","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"notification":{"type":"message","ignoreErrors":false,"bashDir":"/opt/iobroker/iobroker-data/backitup","entriesNumber":"25","systemLang":"de"},"backupDir":"/opt/iobroker/backups","timestamp":1728725128009,"influxDBEvents":[],"mySqlEvents":[],"pgSqlEvents":[]}
                              [DEBUG] [notification] start with {"type":"creator","workDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js","time":"02:00","cronjob":"00 48 02 */1 * *","ownCron":false,"debugging":true,"slaveBackup":"Single","everyXDays":"1","deleteBackupAfter":0,"ignoreErrors":false,"dir":"/opt/iobroker","redis":{"enabled":true,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","host":"","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"ftpDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal","user":"","pass":"****","port":"21","secure":false,"signedCertificates":true,"ignoreErrors":false},"cifs":{"enabled":false,"mountType":"NFS","type":"storage","mount":"","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/iobroker-data/backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","wolPort":"9","wolExtra":false,"smb":"vers=1.0","sudo":false,"cifsDomain":"","clientInodes":false,"cacheLoose":false,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"sharename/backupDir","dirMinimal":"sharename/backupDir","user":"","pass":"****","expertMount":"sudo mount -t cifs -o username=<username>,password=\"<password>\",noserverino,cache=loose,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.1.1 //192.168.0.1/NAS/BACKUP /opt/iobroker/backups","ignoreErrors":false},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"dropboxDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"accessToken":"****","dropboxAccessJson":"","dropboxTokenType":"custom","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal","ignoreErrors":false},"onedrive":{"enabled":false,"type":"storage","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"onedriveDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"onedriveAccessJson":"****","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"backupDir","dirMinimal":"backupDir/iobroker","ignoreErrors":false},"webdav":{"enabled":false,"type":"storage","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"webdavDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"username":"username","pass":"****","url":"https://example.com/remote.php/dav/files/username/","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","signedCertificates":true,"ignoreErrors":false},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"googledriveDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"accessJson":"****","newToken":false,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal","ignoreErrors":false},"aof":false,"nameSuffix":"","slaveSuffix":"","hostType":"Single","path":"/data/dump.rdb","redisType":"remote","host":"redis","port":"6379","user":"","pass":"","ignoreErrors":false},"nodered":{"enabled":true,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","host":"","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"ftpDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal","user":"","pass":"****","port":"21","secure":false,"signedCertificates":true,"ignoreErrors":false},"cifs":{"enabled":false,"mountType":"NFS","type":"storage","mount":"","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/iobroker-data/backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","wolPort":"9","wolExtra":false,"smb":"vers=1.0","sudo":false,"cifsDomain":"","clientInodes":false,"cacheLoose":false,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"sharename/backupDir","dirMinimal":"sharename/backupDir","user":"","pass":"****","expertMount":"sudo mount -t cifs -o username=<username>,password=\"<password>\",noserverino,cache=loose,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.1.1 //192.168.0.1/NAS/BACKUP /opt/iobroker/backups","ignoreErrors":false},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"dropboxDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"accessToken":"****","dropboxAccessJson":"","dropboxTokenType":"custom","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal","ignoreErrors":false},"onedrive":{"enabled":false,"type":"storage","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"onedriveDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"onedriveAccessJson":"****","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"backupDir","dirMinimal":"backupDir/iobroker","ignoreErrors":false},"webdav":{"enabled":false,"type":"storage","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"webdavDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"username":"username","pass":"****","url":"https://example.com/remote.php/dav/files/username/","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","signedCertificates":true,"ignoreErrors":false},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"googledriveDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"accessJson":"****","newToken":false,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal","ignoreErrors":false},"path":"/opt/iobroker/iobroker-data","nameSuffix":"","slaveSuffix":"","hostType":"Single","ignoreErrors":false},"historyHTML":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"25","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"historyJSON":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"25","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"telegram":{"enabled":true,"notificationsType":"E-Mail","type":"message","instance":"","SilentNotice":false,"NoticeType":"longTelegramNotice","User":"allTelegramUsers","onlyError":false,"telegramWaiting":0,"hostName":"","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"email":{"enabled":true,"notificationsType":"E-Mail","type":"message","instance":"email.0","NoticeType":"longEmailNotice","emailReceiver":"backup@multimediaberatung.at","emailSender":"iobroker@multimediaberatung.at","onlyError":false,"emailWaiting":0,"hostName":"","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"pushover":{"enabled":true,"notificationsType":"E-Mail","type":"message","instance":"","SilentNotice":false,"NoticeType":"longPushoverNotice","deviceID":"","onlyError":false,"pushoverWaiting":0,"hostName":"","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"whatsapp":{"enabled":true,"notificationsType":"E-Mail","type":"message","instance":"","NoticeType":"longWhatsappNotice","onlyError":false,"whatsappWaiting":0,"hostName":"","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"gotify":{"enabled":true,"notificationsType":"E-Mail","type":"message","instance":"","NoticeType":"longGotifyNotice","onlyError":false,"gotifyWaiting":0,"hostName":"","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"signal":{"enabled":true,"notificationsType":"E-Mail","type":"message","instance":"","NoticeType":"longSignalNotice","onlyError":false,"signalWaiting":0,"hostName":"","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"matrix":{"enabled":true,"notificationsType":"E-Mail","type":"message","instance":"","NoticeType":"longMatrixNotice","onlyError":false,"matrixWaiting":0,"hostName":"","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"discord":{"enabled":true,"notificationsType":"E-Mail","type":"message","instance":"","target":"","onlyError":false,"discordWaiting":0,"hostName":"","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"notification":{"type":"message","ignoreErrors":false,"bashDir":"/opt/iobroker/iobroker-data/backitup","entriesNumber":"25","systemLang":"de","time":"12. Oktober 2024 um 11:27 Uhr"},"backupDir":"/opt/iobroker/backups","timestamp":1728725128009,"influxDBEvents":[],"mySqlEvents":[],"pgSqlEvents":[]}
                              11:28:00.043DEBUGnotificationdone
                              11:28:00.197INFOguiDas Backup wurde erfolgreich erstellt!
                              Danke für deine Hilfe !
                              Beste Grüße
                              • Q Qlink
                                @simatec
                                Beste Grüße
                                simatecS Offline
                                simatecS Offline
                                simatec
                                @qlink kein Problem 😉
                                • Q Offline
                                  Q Offline
                                  Qlink
                                  @simatec
                                  Jetzt bin ich leider doch noch auf ein Problem gestoßen:
                                  Nachdem das Backup wie oben eingestellt ist gibt es jetzt scheinbar ein Problem mit dem SQL Backup :(
                                  Das iobroker Backup startet um 02:00 Uhr, wenn ich in der Früh auf den iobroker schaue, ist jetzt aber immer die SQL Instanz deaktiviert.
                                  Ich muss sie also jeden Tag manuell starten, was auch ohne Fehler funktioniert.
                                  Scheinbar findet er die SQL Instanz nicht mehr, dabei hat das Backup schon ohne Probleme funktioniert (siehe Beitrag weiter oben) ?
                                  Hier wäre ein Log von heute:
                                  2024-10-18 01:59:59.142  - debug: sql.0 (17845) INSERT INTO ts_number (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES (72, 1729209599141, 0, 0, 8, 0);
                                  2024-10-18 01:59:59.142  - debug: sql.0 (17845) Borrow connection from pool: 1 now
                                  2024-10-18 01:59:59.158  - debug: sql.0 (17845) Return connection to pool: 0 now
                                  2024-10-18 02:00:00.028  - info: host.iobroker instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 22995
                                  2024-10-18 02:00:00.034  - debug: sql.0 (17845) pushValueIntoDB called for 0_userdata.0.Uptime.DS1821+_Uptime (type: 1, ID: 255) and state: {"val":"172d 22h 18min","ack":true,"ts":1729209600024,"q":0,"c":"script.js.Umrechnungen.DS1821+_Uptime_Sekunden_in_Tage_Stunden_Minuten","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1729209600024}
                                  2024-10-18 02:00:00.034  - debug: sql.0 (17845) prepareTaskCheckTypeAndDbId CALLED for 0_userdata.0.Uptime.DS1821+_Uptime
                                  2024-10-18 02:00:00.034  - debug: sql.0 (17845) pushValueIntoDB-prepareTaskCheckTypeAndDbId RESULT for 0_userdata.0.Uptime.DS1821+_Uptime (type: 1, ID: 255) and state: {"val":"172d 22h 18min","ack":true,"ts":1729209600024,"q":0,"c":"script.js.Umrechnungen.DS1821+_Uptime_Sekunden_in_Tage_Stunden_Minuten","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1729209600024}: undefined
                                  2024-10-18 02:00:00.036  - debug: sql.0 (17845) pushValueIntoDB called for 0_userdata.0.Uptime.Fortigate_40F_Uptime (type: 1, ID: 254) and state: {"val":"8d 12h 29min","ack":true,"ts":1729209600030,"q":0,"c":"script.js.Umrechnungen.Fortigate_40F_Uptime_Sekunden_in_Tage_Stunden_Minuten","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1729209600030}
                                  2024-10-18 02:00:00.037  - debug: sql.0 (17845) prepareTaskCheckTypeAndDbId CALLED for 0_userdata.0.Uptime.Fortigate_40F_Uptime
                                  2024-10-18 02:00:00.037  - debug: sql.0 (17845) pushValueIntoDB-prepareTaskCheckTypeAndDbId RESULT for 0_userdata.0.Uptime.Fortigate_40F_Uptime (type: 1, ID: 254) and state: {"val":"8d 12h 29min","ack":true,"ts":1729209600030,"q":0,"c":"script.js.Umrechnungen.Fortigate_40F_Uptime_Sekunden_in_Tage_Stunden_Minuten","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1729209600030}: undefined
                                  2024-10-18 02:00:00.053  - debug: sql.0 (17845) pushValueIntoDB called for javascript.0.ccu.uptime (type: 0, ID: 145) and state: {"val":4499.29,"ack":true,"ts":1729209600048,"q":0,"c":"script.js.Systemstats.CCU_Monitoring","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1729209600048}
                                  2024-10-18 02:00:00.053  - debug: sql.0 (17845) prepareTaskCheckTypeAndDbId CALLED for javascript.0.ccu.uptime
                                  2024-10-18 02:00:00.053  - debug: sql.0 (17845) pushValueIntoDB-prepareTaskCheckTypeAndDbId RESULT for javascript.0.ccu.uptime (type: 0, ID: 145) and state: {"val":4499.29,"ack":true,"ts":1729209600048,"q":0,"c":"script.js.Systemstats.CCU_Monitoring","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1729209600048}: undefined
                                  2024-10-18 02:00:00.054  - debug: sql.0 (17845) INSERT INTO ts_number (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES (145, 1729209600048, 4499.29, 1, 4, 0);
                                  2024-10-18 02:00:00.054  - debug: sql.0 (17845) Borrow connection from pool: 1 now
                                  2024-10-18 02:00:00.078  - debug: sql.0 (17845) Return connection to pool: 0 now
                                  2024-10-18 02:00:00.131  - debug: sql.0 (17845) pushValueIntoDB called for javascript.0.ccu.systemTemperature (type: 0, ID: 146) and state: {"val":49.4,"ack":true,"ts":1729209480124,"q":0,"c":"script.js.Systemstats.CCU_Monitoring","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1729209360127}
                                  2024-10-18 02:00:00.131  - debug: sql.0 (17845) prepareTaskCheckTypeAndDbId CALLED for javascript.0.ccu.systemTemperature
                                  2024-10-18 02:00:00.131  - debug: sql.0 (17845) pushValueIntoDB-prepareTaskCheckTypeAndDbId RESULT for javascript.0.ccu.systemTemperature (type: 0, ID: 146) and state: {"val":49.4,"ack":true,"ts":1729209480124,"q":0,"c":"script.js.Systemstats.CCU_Monitoring","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1729209360127}: undefined
                                  2024-10-18 02:00:00.131  - debug: sql.0 (17845) INSERT INTO ts_number (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES (146, 1729209480124, 49.4, 1, 4, 0);
                                  2024-10-18 02:00:00.131  - debug: sql.0 (17845) Borrow connection from pool: 1 now
                                  2024-10-18 02:00:00.131  - debug: sql.0 (17845) pushValueIntoDB called for javascript.0.ccu.systemTemperature (type: 0, ID: 146) and state: {"val":51,"ack":true,"ts":1729209600128,"q":0,"c":"script.js.Systemstats.CCU_Monitoring","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1729209600128}
                                  2024-10-18 02:00:00.132  - debug: sql.0 (17845) pushValueIntoDB-prepareTaskCheckTypeAndDbId RESULT for javascript.0.ccu.systemTemperature (type: 0, ID: 146) and state: {"val":51,"ack":true,"ts":1729209600128,"q":0,"c":"script.js.Systemstats.CCU_Monitoring","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1729209600128}: undefined
                                  2024-10-18 02:00:00.147  - debug: sql.0 (17845) Return connection to pool: 0 now
                                  2024-10-18 02:00:00.148  - debug: sql.0 (17845) INSERT INTO ts_number (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES (146, 1729209600128, 51, 1, 4, 0);
                                  2024-10-18 02:00:00.149  - debug: sql.0 (17845) Borrow connection from pool: 1 now
                                  2024-10-18 02:00:00.169  - debug: sql.0 (17845) Return connection to pool: 0 now
                                  2024-10-18 02:00:00.213  - debug: sql.0 (17845) pushValueIntoDB called for javascript.0.ccu.cpuFrequency (type: 0, ID: 147) and state: {"val":1200,"ack":true,"ts":1729209600211,"q":0,"c":"script.js.Systemstats.CCU_Monitoring","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1729209600211}
                                  2024-10-18 02:00:00.213  - debug: sql.0 (17845) prepareTaskCheckTypeAndDbId CALLED for javascript.0.ccu.cpuFrequency
                                  2024-10-18 02:00:00.213  - debug: sql.0 (17845) pushValueIntoDB-prepareTaskCheckTypeAndDbId RESULT for javascript.0.ccu.cpuFrequency (type: 0, ID: 147) and state: {"val":1200,"ack":true,"ts":1729209600211,"q":0,"c":"script.js.Systemstats.CCU_Monitoring","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1729209600211}: undefined
                                  2024-10-18 02:00:00.213  - debug: sql.0 (17845) INSERT INTO ts_number (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES (147, 1729209600211, 1200, 1, 4, 0);
                                  2024-10-18 02:00:00.213  - debug: sql.0 (17845) Borrow connection from pool: 1 now
                                  2024-10-18 02:00:00.231  - debug: sql.0 (17845) Return connection to pool: 0 now
                                  2024-10-18 02:00:01.440  - debug: sql.0 (17845) pushValueIntoDB called for synology.0.DiskStationManager.info.temperature (type: 0, ID: 241) and state: {"val":56,"ack":true,"ts":1729209601439,"q":0,"from":"system.adapter.synology.0","user":"system.user.admin","lc":1729209601439}
                                  2024-10-18 02:00:01.440  - debug: sql.0 (17845) prepareTaskCheckTypeAndDbId CALLED for synology.0.DiskStationManager.info.temperature
                                  2024-10-18 02:00:01.440  - debug: sql.0 (17845) pushValueIntoDB-prepareTaskCheckTypeAndDbId RESULT for synology.0.DiskStationManager.info.temperature (type: 0, ID: 241) and state: {"val":56,"ack":true,"ts":1729209601439,"q":0,"from":"system.adapter.synology.0","user":"system.user.admin","lc":1729209601439}: undefined
                                  2024-10-18 02:00:01.440  - debug: sql.0 (17845) INSERT INTO ts_number (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES (241, 1729209601439, 56, 1, 27, 0);
                                  2024-10-18 02:00:01.440  - debug: sql.0 (17845) Borrow connection from pool: 1 now
                                  2024-10-18 02:00:01.459  - debug: sql.0 (17845) Return connection to pool: 0 now
                                  2024-10-18 02:00:01.673  - debug: sql.0 (17845) pushValueIntoDB called for modbus.0.inputRegisters.30537_Tagesertrag (type: 0, ID: 56) and state: {"val":0,"ack":true,"ts":1729209601673,"q":0,"from":"system.adapter.sql.0","user":"system.user.admin","lc":1729202401650}
                                  2024-10-18 02:00:01.673  - debug: sql.0 (17845) prepareTaskCheckTypeAndDbId CALLED for modbus.0.inputRegisters.30537_Tagesertrag
                                  2024-10-18 02:00:01.673  - debug: sql.0 (17845) pushValueIntoDB-prepareTaskCheckTypeAndDbId RESULT for modbus.0.inputRegisters.30537_Tagesertrag (type: 0, ID: 56) and state: {"val":0,"ack":true,"ts":1729209601673,"q":0,"from":"system.adapter.sql.0","user":"system.user.admin","lc":1729202401650}: undefined
                                  2024-10-18 02:00:01.673  - debug: sql.0 (17845) INSERT INTO ts_number (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES (56, 1729209601673, 0, 1, 8, 0);
                                  2024-10-18 02:00:01.673  - debug: sql.0 (17845) Borrow connection from pool: 1 now
                                  2024-10-18 02:00:01.687  - debug: sql.0 (17845) Return connection to pool: 0 now
                                  2024-10-18 02:00:04.043  - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.2 started with pid 23013
                                  2024-10-18 02:00:05.503  - info: ical.2 (23013) starting. Version 1.15.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v18.19.1, js-controller: 5.0.19
                                  2024-10-18 02:00:05.625  - debug: sql.0 (17845) pushValueIntoDB called for synology.0.DiskStationManager.info.temperature (type: 0, ID: 241) and state: {"val":58,"ack":true,"ts":1729209605623,"q":0,"from":"system.adapter.synology.0","user":"system.user.admin","lc":1729209605623}
                                  2024-10-18 02:00:05.626  - debug: sql.0 (17845) prepareTaskCheckTypeAndDbId CALLED for synology.0.DiskStationManager.info.temperature
                                  2024-10-18 02:00:05.626  - debug: sql.0 (17845) pushValueIntoDB-prepareTaskCheckTypeAndDbId RESULT for synology.0.DiskStationManager.info.temperature (type: 0, ID: 241) and state: {"val":58,"ack":true,"ts":1729209605623,"q":0,"from":"system.adapter.synology.0","user":"system.user.admin","lc":1729209605623}: undefined
                                  2024-10-18 02:00:05.626  - debug: sql.0 (17845) INSERT INTO ts_number (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES (241, 1729209605623, 58, 1, 27, 0);
                                  2024-10-18 02:00:05.626  - debug: sql.0 (17845) Borrow connection from pool: 1 now
                                  2024-10-18 02:00:05.644  - debug: sql.0 (17845) pushValueIntoDB called for synology.0.DiskStationManager.info.memory_usage (type: 0, ID: 243) and state: {"val":50,"ack":true,"ts":1729209605640,"q":0,"from":"system.adapter.synology.0","user":"system.user.admin","lc":1729209605640}
                                  2024-10-18 02:00:05.644  - debug: sql.0 (17845) prepareTaskCheckTypeAndDbId CALLED for synology.0.DiskStationManager.info.memory_usage
                                  2024-10-18 02:00:05.644  - debug: sql.0 (17845) pushValueIntoDB-prepareTaskCheckTypeAndDbId RESULT for synology.0.DiskStationManager.info.memory_usage (type: 0, ID: 243) and state: {"val":50,"ack":true,"ts":1729209605640,"q":0,"from":"system.adapter.synology.0","user":"system.user.admin","lc":1729209605640}: undefined
                                  2024-10-18 02:00:05.652  - debug: sql.0 (17845) Return connection to pool: 0 now
                                  2024-10-18 02:00:05.652  - debug: sql.0 (17845) INSERT INTO ts_number (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES (243, 1729209605640, 50, 1, 27, 0);
                                  2024-10-18 02:00:05.653  - debug: sql.0 (17845) Borrow connection from pool: 1 now
                                  2024-10-18 02:00:05.672  - debug: sql.0 (17845) Return connection to pool: 0 now
                                  2024-10-18 02:00:06.142  - info: ical.2 (23013) processing URL: Abfallkalender-mfpmmb.gmail.com https://calendar.google.com/calendar/ical/mfpmmb%40gmail.com/private-19c13d45e459539e837664778cd79c79/basic.ics
                                  2024-10-18 02:00:07.237  - debug: sql.0 (17845) pushValueIntoDB called for nut.0.input.voltage (type: 1, ID: 248) and state: {"val":"234.0","ack":true,"ts":1729209607235,"q":0,"from":"system.adapter.nut.0","user":"system.user.admin","lc":1729209307228}
                                  2024-10-18 02:00:07.237  - debug: sql.0 (17845) prepareTaskCheckTypeAndDbId CALLED for nut.0.input.voltage
                                  2024-10-18 02:00:07.237  - debug: sql.0 (17845) pushValueIntoDB-prepareTaskCheckTypeAndDbId RESULT for nut.0.input.voltage (type: 1, ID: 248) and state: {"val":"234.0","ack":true,"ts":1729209607235,"q":0,"from":"system.adapter.nut.0","user":"system.user.admin","lc":1729209307228}: undefined
                                  2024-10-18 02:00:07.435  - debug: sql.0 (17845) pushValueIntoDB called for 0_userdata.0.Fortigate.WAN-Incoming-Mbit (type: 0, ID: 249) and state: {"val":0.1,"ack":true,"ts":1729209592430,"q":0,"c":"script.js.Umrechnungen.Fortigate-Traffic","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1729209577432}
                                  2024-10-18 02:00:07.436  - debug: sql.0 (17845) prepareTaskCheckTypeAndDbId CALLED for 0_userdata.0.Fortigate.WAN-Incoming-Mbit
                                  2024-10-18 02:00:07.436  - debug: sql.0 (17845) pushValueIntoDB-prepareTaskCheckTypeAndDbId RESULT for 0_userdata.0.Fortigate.WAN-Incoming-Mbit (type: 0, ID: 249) and state: {"val":0.1,"ack":true,"ts":1729209592430,"q":0,"c":"script.js.Umrechnungen.Fortigate-Traffic","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1729209577432}: undefined
                                  2024-10-18 02:00:07.436  - debug: sql.0 (17845) INSERT INTO ts_number (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES (249, 1729209592430, 0.1, 1, 4, 0);
                                  2024-10-18 02:00:07.436  - debug: sql.0 (17845) Borrow connection from pool: 1 now
                                  2024-10-18 02:00:07.436  - debug: sql.0 (17845) pushValueIntoDB called for 0_userdata.0.Fortigate.WAN-Incoming-Mbit (type: 0, ID: 249) and state: {"val":0.2,"ack":true,"ts":1729209607433,"q":0,"c":"script.js.Umrechnungen.Fortigate-Traffic","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1729209607433}
                                  2024-10-18 02:00:07.436  - debug: sql.0 (17845) pushValueIntoDB-prepareTaskCheckTypeAndDbId RESULT for 0_userdata.0.Fortigate.WAN-Incoming-Mbit (type: 0, ID: 249) and state: {"val":0.2,"ack":true,"ts":1729209607433,"q":0,"c":"script.js.Umrechnungen.Fortigate-Traffic","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1729209607433}: undefined
                                  2024-10-18 02:00:07.436  - debug: sql.0 (17845) pushValueIntoDB called for 0_userdata.0.Fortigate.WAN-Outgoing-Mbit (type: 0, ID: 250) and state: {"val":4.2,"ack":true,"ts":1729209592430,"q":0,"c":"script.js.Umrechnungen.Fortigate-Traffic","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1729209577432}
                                  2024-10-18 02:00:07.436  - debug: sql.0 (17845) prepareTaskCheckTypeAndDbId CALLED for 0_userdata.0.Fortigate.WAN-Outgoing-Mbit
                                  2024-10-18 02:00:07.436  - debug: sql.0 (17845) pushValueIntoDB-prepareTaskCheckTypeAndDbId RESULT for 0_userdata.0.Fortigate.WAN-Outgoing-Mbit (type: 0, ID: 250) and state: {"val":4.2,"ack":true,"ts":1729209592430,"q":0,"c":"script.js.Umrechnungen.Fortigate-Traffic","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1729209577432}: undefined
                                  2024-10-18 02:00:07.437  - debug: sql.0 (17845) pushValueIntoDB called for 0_userdata.0.Fortigate.WAN-Outgoing-Mbit (type: 0, ID: 250) and state: {"val":8.5,"ack":true,"ts":1729209607433,"q":0,"c":"script.js.Umrechnungen.Fortigate-Traffic","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1729209607433}
                                  2024-10-18 02:00:07.437  - debug: sql.0 (17845) prepareTaskCheckTypeAndDbId CALLED for 0_userdata.0.Fortigate.WAN-Outgoing-Mbit
                                  2024-10-18 02:00:07.437  - debug: sql.0 (17845) pushValueIntoDB-prepareTaskCheckTypeAndDbId RESULT for 0_userdata.0.Fortigate.WAN-Outgoing-Mbit (type: 0, ID: 250) and state: {"val":8.5,"ack":true,"ts":1729209607433,"q":0,"c":"script.js.Umrechnungen.Fortigate-Traffic","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1729209607433}: undefined
                                  2024-10-18 02:00:07.454  - debug: sql.0 (17845) Return connection to pool: 0 now
                                  2024-10-18 02:00:07.454  - debug: sql.0 (17845) INSERT INTO ts_number (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES (249, 1729209607433, 0.2, 1, 4, 0);
                                  2024-10-18 02:00:07.455  - debug: sql.0 (17845) Borrow connection from pool: 1 now
                                  2024-10-18 02:00:07.469  - debug: sql.0 (17845) Return connection to pool: 0 now
                                  2024-10-18 02:00:07.471  - debug: sql.0 (17845) INSERT INTO ts_number (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES (250, 1729209592430, 4.2, 1, 4, 0),(250, 1729209607433, 8.5, 1, 4, 0);
                                  2024-10-18 02:00:07.471  - debug: sql.0 (17845) Borrow connection from pool: 1 now
                                  2024-10-18 02:00:07.484  - debug: sql.0 (17845) Return connection to pool: 0 now
                                  2024-10-18 02:00:07.633  - debug: sql.0 (17845) pushValueIntoDB called for synology.0.DiskStationManager.info.temperature (type: 0, ID: 241) and state: {"val":57,"ack":true,"ts":1729209607632,"q":0,"from":"system.adapter.synology.0","user":"system.user.admin","lc":1729209607632}
                                  2024-10-18 02:00:07.633  - debug: sql.0 (17845) prepareTaskCheckTypeAndDbId CALLED for synology.0.DiskStationManager.info.temperature
                                  2024-10-18 02:00:07.633  - debug: sql.0 (17845) pushValueIntoDB-prepareTaskCheckTypeAndDbId RESULT for synology.0.DiskStationManager.info.temperature (type: 0, ID: 241) and state: {"val":57,"ack":true,"ts":1729209607632,"q":0,"from":"system.adapter.synology.0","user":"system.user.admin","lc":1729209607632}: undefined
                                  2024-10-18 02:00:07.633  - debug: sql.0 (17845) INSERT INTO ts_number (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES (241, 1729209607632, 57, 1, 27, 0);
                                  2024-10-18 02:00:07.633  - debug: sql.0 (17845) Borrow connection from pool: 1 now
                                  2024-10-18 02:00:07.646  - debug: sql.0 (17845) Return connection to pool: 0 now
                                  2024-10-18 02:00:07.686  - info: host.iobroker instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                  2024-10-18 02:00:08.052  - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.1 started with pid 23042
                                  2024-10-18 02:00:09.072  - debug: sql.0 (17845) pushValueIntoDB called for system.host.iobroker.mem (type: 0, ID: 123) and state: {"val":51,"ack":true,"ts":1729209594067,"q":0,"from":"system.host.iobroker","lc":1729207824050}
                                  2024-10-18 02:00:09.072  - debug: sql.0 (17845) prepareTaskCheckTypeAndDbId CALLED for system.host.iobroker.mem
                                  2024-10-18 02:00:09.072  - debug: sql.0 (17845) pushValueIntoDB-prepareTaskCheckTypeAndDbId RESULT for system.host.iobroker.mem (type: 0, ID: 123) and state: {"val":51,"ack":true,"ts":1729209594067,"q":0,"from":"system.host.iobroker","lc":1729207824050}: undefined
                                  2024-10-18 02:00:09.073  - debug: sql.0 (17845) INSERT INTO ts_number (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES (123, 1729209594067, 51, 1, 12, 0);
                                  2024-10-18 02:00:09.073  - debug: sql.0 (17845) Borrow connection from pool: 1 now
                                  2024-10-18 02:00:09.073  - debug: sql.0 (17845) pushValueIntoDB called for system.host.iobroker.mem (type: 0, ID: 123) and state: {"val":52,"ack":true,"ts":1729209609067,"q":0,"from":"system.host.iobroker","lc":1729209609067}
                                  2024-10-18 02:00:09.073  - debug: sql.0 (17845) prepareTaskCheckTypeAndDbId CALLED for system.host.iobroker.mem
                                  2024-10-18 02:00:09.073  - debug: sql.0 (17845) pushValueIntoDB-prepareTaskCheckTypeAndDbId RESULT for system.host.iobroker.mem (type: 0, ID: 123) and state: {"val":52,"ack":true,"ts":1729209609067,"q":0,"from":"system.host.iobroker","lc":1729209609067}: undefined
                                  2024-10-18 02:00:09.074  - debug: sql.0 (17845) pushValueIntoDB called for system.host.iobroker.cpu (type: 0, ID: 122) and state: {"val":0.67,"ack":true,"ts":1729209609071,"q":0,"from":"system.host.iobroker","lc":1729209609071}
                                  2024-10-18 02:00:09.075  - debug: sql.0 (17845) prepareTaskCheckTypeAndDbId CALLED for system.host.iobroker.cpu
                                  2024-10-18 02:00:09.075  - debug: sql.0 (17845) pushValueIntoDB-prepareTaskCheckTypeAndDbId RESULT for system.host.iobroker.cpu (type: 0, ID: 122) and state: {"val":0.67,"ack":true,"ts":1729209609071,"q":0,"from":"system.host.iobroker","lc":1729209609071}: undefined
                                  2024-10-18 02:00:09.102  - debug: sql.0 (17845) Return connection to pool: 0 now
                                  2024-10-18 02:00:09.104  - debug: sql.0 (17845) INSERT INTO ts_number (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES (123, 1729209609067, 52, 1, 12, 0);
                                  2024-10-18 02:00:09.104  - debug: sql.0 (17845) Borrow connection from pool: 1 now
                                  2024-10-18 02:00:09.132  - debug: sql.0 (17845) Return connection to pool: 0 now
                                  2024-10-18 02:00:09.132  - debug: sql.0 (17845) INSERT INTO ts_number (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES (122, 1729209609071, 0.67, 1, 12, 0);
                                  2024-10-18 02:00:09.133  - debug: sql.0 (17845) Borrow connection from pool: 1 now
                                  2024-10-18 02:00:09.159  - debug: sql.0 (17845) Return connection to pool: 0 now
                                  2024-10-18 02:00:09.355  - info: ical.1 (23042) starting. Version 1.15.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v18.19.1, js-controller: 5.0.19
                                  2024-10-18 02:00:09.679  - debug: sql.0 (17845) pushValueIntoDB called for synology.0.DiskStationManager.info.cpu_load (type: 0, ID: 242) and state: {"val":35,"ack":true,"ts":1729209609679,"q":0,"from":"system.adapter.synology.0","user":"system.user.admin","lc":1729209609679}
                                  2024-10-18 02:00:09.680  - debug: sql.0 (17845) prepareTaskCheckTypeAndDbId CALLED for synology.0.DiskStationManager.info.cpu_load
                                  2024-10-18 02:00:09.680  - debug: sql.0 (17845) pushValueIntoDB-prepareTaskCheckTypeAndDbId RESULT for synology.0.DiskStationManager.info.cpu_load (type: 0, ID: 242) and state: {"val":35,"ack":true,"ts":1729209609679,"q":0,"from":"system.adapter.synology.0","user":"system.user.admin","lc":1729209609679}: undefined
                                  2024-10-18 02:00:09.680  - debug: sql.0 (17845) INSERT INTO ts_number (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES (242, 1729209609679, 35, 1, 27, 0);
                                  2024-10-18 02:00:09.680  - debug: sql.0 (17845) Borrow connection from pool: 1 now
                                  2024-10-18 02:00:09.696  - debug: sql.0 (17845) Return connection to pool: 0 now
                                  2024-10-18 02:00:10.014  - debug: backitup.0 (568) Backup has started ...
                                  2024-10-18 02:00:11.295  - info: ical.2 (23013) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                  2024-10-18 02:00:11.814  - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.2 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                  2024-10-18 02:00:11.825  - debug: sql.0 (17845) pushValueIntoDB called for synology.0.DiskStationManager.info.temperature (type: 0, ID: 241) and state: {"val":58,"ack":true,"ts":1729209611824,"q":0,"from":"system.adapter.synology.0","user":"system.user.admin","lc":1729209611824}
                                  2024-10-18 02:00:11.825  - debug: sql.0 (17845) prepareTaskCheckTypeAndDbId CALLED for synology.0.DiskStationManager.info.temperature
                                  2024-10-18 02:00:11.825  - debug: sql.0 (17845) pushValueIntoDB-prepareTaskCheckTypeAndDbId RESULT for synology.0.DiskStationManager.info.temperature (type: 0, ID: 241) and state: {"val":58,"ack":true,"ts":1729209611824,"q":0,"from":"system.adapter.synology.0","user":"system.user.admin","lc":1729209611824}: undefined
                                  2024-10-18 02:00:11.825  - debug: sql.0 (17845) INSERT INTO ts_number (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES (241, 1729209611824, 58, 1, 27, 0);
                                  2024-10-18 02:00:11.826  - debug: sql.0 (17845) Borrow connection from pool: 1 now
                                  2024-10-18 02:00:11.848  - debug: sql.0 (17845) Return connection to pool: 0 now
                                  2024-10-18 02:00:12.063  - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.0 started with pid 23070
                                  2024-10-18 02:00:13.887  - info: ical.0 (23070) starting. Version 1.15.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v18.19.1, js-controller: 5.0.19
                                  2024-10-18 02:00:14.224  - debug: sql.0 (17845) pushValueIntoDB called for synology.0.DiskStationManager.info.temperature (type: 0, ID: 241) and state: {"val":59,"ack":true,"ts":1729209614223,"q":0,"from":"system.adapter.synology.0","user":"system.user.admin","lc":1729209614223}
                                  2024-10-18 02:00:14.225  - debug: sql.0 (17845) prepareTaskCheckTypeAndDbId CALLED for synology.0.DiskStationManager.info.temperature
                                  2024-10-18 02:00:14.225  - debug: sql.0 (17845) pushValueIntoDB-prepareTaskCheckTypeAndDbId RESULT for synology.0.DiskStationManager.info.temperature (type: 0, ID: 241) and state: {"val":59,"ack":true,"ts":1729209614223,"q":0,"from":"system.adapter.synology.0","user":"system.user.admin","lc":1729209614223}: undefined
                                  2024-10-18 02:00:14.225  - debug: sql.0 (17845) INSERT INTO ts_number (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES (241, 1729209614223, 59, 1, 27, 0);
                                  2024-10-18 02:00:14.225  - debug: sql.0 (17845) Borrow connection from pool: 1 now
                                  2024-10-18 02:00:14.237  - debug: sql.0 (17845) pushValueIntoDB called for synology.0.DiskStationManager.info.cpu_load (type: 0, ID: 242) and state: {"val":39,"ack":true,"ts":1729209614235,"q":0,"from":"system.adapter.synology.0","user":"system.user.admin","lc":1729209614235}
                                  2024-10-18 02:00:14.237  - debug: sql.0 (17845) prepareTaskCheckTypeAndDbId CALLED for synology.0.DiskStationManager.info.cpu_load
                                  2024-10-18 02:00:14.237  - debug: sql.0 (17845) pushValueIntoDB-prepareTaskCheckTypeAndDbId RESULT for synology.0.DiskStationManager.info.cpu_load (type: 0, ID: 242) and state: {"val":39,"ack":true,"ts":1729209614235,"q":0,"from":"system.adapter.synology.0","user":"system.user.admin","lc":1729209614235}: undefined
                                  2024-10-18 02:00:14.259  - debug: sql.0 (17845) Return connection to pool: 0 now
                                  2024-10-18 02:00:14.261  - debug: sql.0 (17845) INSERT INTO ts_number (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES (242, 1729209614235, 39, 1, 27, 0);
                                  2024-10-18 02:00:14.261  - debug: sql.0 (17845) Borrow connection from pool: 1 now
                                  2024-10-18 02:00:14.282  - debug: sql.0 (17845) Return connection to pool: 0 now
                                  2024-10-18 02:00:15.123  - info: ical.1 (23042) processing URL: Magdalena https://outlook.office365.com/owa/calendar/1b4051cc812a43b38177057e14fe3d1d@langthaler.co/a5ae21dbe3f54bf8ad2462b30d51d06614501199648262372113/calendar.ics
                                  2024-10-18 02:00:15.263  - debug: backitup.0 (568) [iobroker/iobroker] host.iobroker 49916 states saved
                                  2024-10-18 02:00:17.264  - debug: sql.0 (17845) pushValueIntoDB called for nut.0.input.voltage (type: 1, ID: 248) and state: {"val":"234.0","ack":true,"ts":1729209617264,"q":0,"from":"system.adapter.nut.0","user":"system.user.admin","lc":1729209307228}
                                  2024-10-18 02:00:17.265  - debug: sql.0 (17845) prepareTaskCheckTypeAndDbId CALLED for nut.0.input.voltage
                                  2024-10-18 02:00:17.265  - debug: sql.0 (17845) pushValueIntoDB-prepareTaskCheckTypeAndDbId RESULT for nut.0.input.voltage (type: 1, ID: 248) and state: {"val":"234.0","ack":true,"ts":1729209617264,"q":0,"from":"system.adapter.nut.0","user":"system.user.admin","lc":1729209307228}: undefined
                                  2024-10-18 02:00:18.322  - info: ical.0 (23070) processing URL: Gerald https://outlook.office365.com/owa/calendar/83b88f98b9a842a087bc908a81726653@langthaler.co/66f51c2dcb55428da093bb0c45e7c5ac3783454353823405424/calendar.ics
                                  2024-10-18 02:00:18.439  - debug: sql.0 (17845) pushValueIntoDB called for synology.0.DiskStationManager.info.cpu_load (type: 0, ID: 242) and state: {"val":50,"ack":true,"ts":1729209618437,"q":0,"from":"system.adapter.synology.0","user":"system.user.admin","lc":1729209618437}
                                  2024-10-18 02:00:18.439  - debug: sql.0 (17845) prepareTaskCheckTypeAndDbId CALLED for synology.0.DiskStationManager.info.cpu_load
                                  2024-10-18 02:00:18.439  - debug: sql.0 (17845) pushValueIntoDB-prepareTaskCheckTypeAndDbId RESULT for synology.0.DiskStationManager.info.cpu_load (type: 0, ID: 242) and state: {"val":50,"ack":true,"ts":1729209618437,"q":0,"from":"system.adapter.synology.0","user":"system.user.admin","lc":1729209618437}: undefined
                                  2024-10-18 02:00:18.440  - debug: sql.0 (17845) INSERT INTO ts_number (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES (242, 1729209618437, 50, 1, 27, 0);
                                  2024-10-18 02:00:18.440  - debug: sql.0 (17845) Borrow connection from pool: 1 now
                                  2024-10-18 02:00:18.476  - debug: sql.0 (17845) Return connection to pool: 0 now
                                  2024-10-18 02:00:20.693  - info: ical.1 (23042) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                  2024-10-18 02:00:21.207  - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.1 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                  2024-10-18 02:00:21.906  - debug: backitup.0 (568) [iobroker/iobroker] host.iobroker 60065 objects saved
                                  2024-10-18 02:00:22.377  - debug: sql.0 (17845) pushValueIntoDB called for synology.0.DiskStationManager.info.temperature (type: 0, ID: 241) and state: {"val":58,"ack":true,"ts":1729209622376,"q":0,"from":"system.adapter.synology.0","user":"system.user.admin","lc":1729209622376}
                                  2024-10-18 02:00:22.377  - debug: sql.0 (17845) prepareTaskCheckTypeAndDbId CALLED for synology.0.DiskStationManager.info.temperature
                                  2024-10-18 02:00:22.377  - debug: sql.0 (17845) pushValueIntoDB-prepareTaskCheckTypeAndDbId RESULT for synology.0.DiskStationManager.info.temperature (type: 0, ID: 241) and state: {"val":58,"ack":true,"ts":1729209622376,"q":0,"from":"system.adapter.synology.0","user":"system.user.admin","lc":1729209622376}: undefined
                                  2024-10-18 02:00:22.377  - debug: sql.0 (17845) INSERT INTO ts_number (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES (241, 1729209622376, 58, 1, 27, 0);
                                  2024-10-18 02:00:22.377  - debug: sql.0 (17845) Borrow connection from pool: 1 now
                                  2024-10-18 02:00:22.381  - debug: sql.0 (17845) pushValueIntoDB called for synology.0.DiskStationManager.info.cpu_load (type: 0, ID: 242) and state: {"val":52,"ack":true,"ts":1729209622381,"q":0,"from":"system.adapter.synology.0","user":"system.user.admin","lc":1729209622381}
                                  2024-10-18 02:00:22.382  - debug: sql.0 (17845) prepareTaskCheckTypeAndDbId CALLED for synology.0.DiskStationManager.info.cpu_load
                                  2024-10-18 02:00:22.382  - debug: sql.0 (17845) pushValueIntoDB-prepareTaskCheckTypeAndDbId RESULT for synology.0.DiskStationManager.info.cpu_load (type: 0, ID: 242) and state: {"val":52,"ack":true,"ts":1729209622381,"q":0,"from":"system.adapter.synology.0","user":"system.user.admin","lc":1729209622381}: undefined
                                  2024-10-18 02:00:22.385  - debug: sql.0 (17845) pushValueIntoDB called for synology.0.DiskStationManager.info.memory_usage (type: 0, ID: 243) and state: {"val":52,"ack":true,"ts":1729209622383,"q":0,"from":"system.adapter.synology.0","user":"system.user.admin","lc":1729209622383}
                                  2024-10-18 02:00:22.385  - debug: sql.0 (17845) prepareTaskCheckTypeAndDbId CALLED for synology.0.DiskStationManager.info.memory_usage
                                  2024-10-18 02:00:22.385  - debug: sql.0 (17845) pushValueIntoDB-prepareTaskCheckTypeAndDbId RESULT for synology.0.DiskStationManager.info.memory_usage (type: 0, ID: 243) and state: {"val":52,"ack":true,"ts":1729209622383,"q":0,"from":"system.adapter.synology.0","user":"system.user.admin","lc":1729209622383}: undefined
                                  2024-10-18 02:00:22.395  - debug: sql.0 (17845) Return connection to pool: 0 now
                                  2024-10-18 02:00:22.397  - debug: sql.0 (17845) INSERT INTO ts_number (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES (242, 1729209622381, 52, 1, 27, 0);
                                  2024-10-18 02:00:22.397  - debug: sql.0 (17845) Borrow connection from pool: 1 now
                                  2024-10-18 02:00:22.410  - debug: sql.0 (17845) Return connection to pool: 0 now
                                  2024-10-18 02:00:22.410  - debug: sql.0 (17845) INSERT INTO ts_number (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES (243, 1729209622383, 52, 1, 27, 0);
                                  2024-10-18 02:00:22.410  - debug: sql.0 (17845) Borrow connection from pool: 1 now
                                  2024-10-18 02:00:22.422  - debug: sql.0 (17845) Return connection to pool: 0 now
                                  2024-10-18 02:00:23.612  - info: ical.0 (23070) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                  2024-10-18 02:00:24.071  - debug: sql.0 (17845) pushValueIntoDB called for system.host.iobroker.mem (type: 0, ID: 123) and state: {"val":55,"ack":true,"ts":1729209624068,"q":0,"from":"system.host.iobroker","lc":1729209624068}
                                  2024-10-18 02:00:24.071  - debug: sql.0 (17845) prepareTaskCheckTypeAndDbId CALLED for system.host.iobroker.mem
                                  2024-10-18 02:00:24.071  - debug: sql.0 (17845) pushValueIntoDB-prepareTaskCheckTypeAndDbId RESULT for system.host.iobroker.mem (type: 0, ID: 123) and state: {"val":55,"ack":true,"ts":1729209624068,"q":0,"from":"system.host.iobroker","lc":1729209624068}: undefined
                                  2024-10-18 02:00:24.071  - debug: sql.0 (17845) INSERT INTO ts_number (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES (123, 1729209624068, 55, 1, 12, 0);
                                  2024-10-18 02:00:24.071  - debug: sql.0 (17845) Borrow connection from pool: 1 now
                                  2024-10-18 02:00:24.078  - debug: sql.0 (17845) pushValueIntoDB called for system.host.iobroker.cpu (type: 0, ID: 122) and state: {"val":0.27,"ack":true,"ts":1729209624073,"q":0,"from":"system.host.iobroker","lc":1729209624073}
                                  2024-10-18 02:00:24.078  - debug: sql.0 (17845) prepareTaskCheckTypeAndDbId CALLED for system.host.iobroker.cpu
                                  2024-10-18 02:00:24.078  - debug: sql.0 (17845) pushValueIntoDB-prepareTaskCheckTypeAndDbId RESULT for system.host.iobroker.cpu (type: 0, ID: 122) and state: {"val":0.27,"ack":true,"ts":1729209624073,"q":0,"from":"system.host.iobroker","lc":1729209624073}: undefined
                                  2024-10-18 02:00:24.097  - debug: sql.0 (17845) Return connection to pool: 0 now
                                  2024-10-18 02:00:24.098  - debug: sql.0 (17845) INSERT INTO ts_number (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES (122, 1729209624073, 0.27, 1, 12, 0);
                                  2024-10-18 02:00:24.098  - debug: sql.0 (17845) Borrow connection from pool: 1 now
                                  2024-10-18 02:00:24.120  - debug: sql.0 (17845) Return connection to pool: 0 now
                                  2024-10-18 02:00:24.136  - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                  2024-10-18 02:00:24.333  - debug: sql.0 (17845) pushValueIntoDB called for synology.0.DiskStationManager.info.temperature (type: 0, ID: 241) and state: {"val":57,"ack":true,"ts":1729209624332,"q":0,"from":"system.adapter.synology.0","user":"system.user.admin","lc":1729209624332}
                                  2024-10-18 02:00:24.333  - debug: sql.0 (17845) prepareTaskCheckTypeAndDbId CALLED for synology.0.DiskStationManager.info.temperature
                                  2024-10-18 02:00:24.333  - debug: sql.0 (17845) pushValueIntoDB-prepareTaskCheckTypeAndDbId RESULT for synology.0.DiskStationManager.info.temperature (type: 0, ID: 241) and state: {"val":57,"ack":true,"ts":1729209624332,"q":0,"from":"system.adapter.synology.0","user":"system.user.admin","lc":1729209624332}: undefined
                                  2024-10-18 02:00:24.333  - debug: sql.0 (17845) INSERT INTO ts_number (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES (241, 1729209624332, 57, 1, 27, 0);
                                  2024-10-18 02:00:24.333  - debug: sql.0 (17845) Borrow connection from pool: 1 now
                                  2024-10-18 02:00:24.349  - debug: sql.0 (17845) Return connection to pool: 0 now
                                  2024-10-18 02:00:26.374  - debug: sql.0 (17845) pushValueIntoDB called for synology.0.DiskStationManager.info.temperature (type: 0, ID: 241) and state: {"val":58,"ack":true,"ts":1729209626373,"q":0,"from":"system.adapter.synology.0","user":"system.user.admin","lc":1729209626373}
                                  2024-10-18 02:00:26.374  - debug: sql.0 (17845) prepareTaskCheckTypeAndDbId CALLED for synology.0.DiskStationManager.info.temperature
                                  2024-10-18 02:00:26.374  - debug: sql.0 (17845) pushValueIntoDB-prepareTaskCheckTypeAndDbId RESULT for synology.0.DiskStationManager.info.temperature (type: 0, ID: 241) and state: {"val":58,"ack":true,"ts":1729209626373,"q":0,"from":"system.adapter.synology.0","user":"system.user.admin","lc":1729209626373}: undefined
                                  2024-10-18 02:00:26.374  - debug: sql.0 (17845) INSERT INTO ts_number (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES (241, 1729209626373, 58, 1, 27, 0);
                                  2024-10-18 02:00:26.374  - debug: sql.0 (17845) Borrow connection from pool: 1 now
                                  2024-10-18 02:00:26.378  - debug: sql.0 (17845) pushValueIntoDB called for synology.0.DiskStationManager.info.cpu_load (type: 0, ID: 242) and state: {"val":30,"ack":true,"ts":1729209626378,"q":0,"from":"system.adapter.synology.0","user":"system.user.admin","lc":1729209626378}
                                  2024-10-18 02:00:26.378  - debug: sql.0 (17845) prepareTaskCheckTypeAndDbId CALLED for synology.0.DiskStationManager.info.cpu_load
                                  2024-10-18 02:00:26.378  - debug: sql.0 (17845) pushValueIntoDB-prepareTaskCheckTypeAndDbId RESULT for synology.0.DiskStationManager.info.cpu_load (type: 0, ID: 242) and state: {"val":30,"ack":true,"ts":1729209626378,"q":0,"from":"system.adapter.synology.0","user":"system.user.admin","lc":1729209626378}: undefined
                                  2024-10-18 02:00:26.389  - debug: sql.0 (17845) Return connection to pool: 0 now
                                  2024-10-18 02:00:26.389  - debug: sql.0 (17845) INSERT INTO ts_number (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES (242, 1729209626378, 30, 1, 27, 0);
                                  2024-10-18 02:00:26.390  - debug: sql.0 (17845) Borrow connection from pool: 1 now
                                  2024-10-18 02:00:26.400  - debug: sql.0 (17845) Return connection to pool: 0 now
                                  2024-10-18 02:00:27.237  - debug: sql.0 (17845) pushValueIntoDB called for nut.0.input.voltage (type: 1, ID: 248) and state: {"val":"232.0","ack":true,"ts":1729209627237,"q":0,"from":"system.adapter.nut.0","user":"system.user.admin","lc":1729209627237}
                                  2024-10-18 02:00:27.238  - debug: sql.0 (17845) prepareTaskCheckTypeAndDbId CALLED for nut.0.input.voltage
                                  2024-10-18 02:00:27.238  - debug: sql.0 (17845) pushValueIntoDB-prepareTaskCheckTypeAndDbId RESULT for nut.0.input.voltage (type: 1, ID: 248) and state: {"val":"232.0","ack":true,"ts":1729209627237,"q":0,"from":"system.adapter.nut.0","user":"system.user.admin","lc":1729209627237}: undefined
                                  2024-10-18 02:00:27.355  - debug: backitup.0 (568) [iobroker/iobroker] Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2024_10_18-02_00_10_backupiobroker.tar.gz
                                  2024-10-18 02:00:27.356  - debug: backitup.0 (568) [iobroker/iobroker] This backup can only be restored with js-controller version up from 4.1
                                  2024-10-18 02:00:28.316  - debug: sql.0 (17845) pushValueIntoDB called for synology.0.DiskStationManager.info.temperature (type: 0, ID: 241) and state: {"val":57,"ack":true,"ts":1729209628316,"q":0,"from":"system.adapter.synology.0","user":"system.user.admin","lc":1729209628316}
                                  2024-10-18 02:00:28.316  - debug: sql.0 (17845) prepareTaskCheckTypeAndDbId CALLED for synology.0.DiskStationManager.info.temperature
                                  2024-10-18 02:00:28.317  - debug: sql.0 (17845) pushValueIntoDB-prepareTaskCheckTypeAndDbId RESULT for synology.0.DiskStationManager.info.temperature (type: 0, ID: 241) and state: {"val":57,"ack":true,"ts":1729209628316,"q":0,"from":"system.adapter.synology.0","user":"system.user.admin","lc":1729209628316}: undefined
                                  2024-10-18 02:00:28.317  - debug: sql.0 (17845) INSERT INTO ts_number (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES (241, 1729209628316, 57, 1, 27, 0);
                                  2024-10-18 02:00:28.317  - debug: sql.0 (17845) Borrow connection from pool: 1 now
                                  2024-10-18 02:00:28.329  - debug: sql.0 (17845) Return connection to pool: 0 now
                                  2024-10-18 02:00:28.404  - debug: backitup.0 (568) [iobroker/iobroker] done
                                  2024-10-18 02:00:28.676  - debug: sql.0 (17845) pushValueIntoDB called for hm-rega.0.49611 (type: 1, ID: 86) and state: {"val":"O","ack":true,"ts":1729209628676,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rega.0","user":"system.user.admin","lc":1729209568690}
                                  2024-10-18 02:00:28.677  - debug: sql.0 (17845) prepareTaskCheckTypeAndDbId CALLED for hm-rega.0.49611
                                  2024-10-18 02:00:28.677  - debug: sql.0 (17845) pushValueIntoDB-prepareTaskCheckTypeAndDbId RESULT for hm-rega.0.49611 (type: 1, ID: 86) and state: {"val":"O","ack":true,"ts":1729209628676,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rega.0","user":"system.user.admin","lc":1729209568690}: undefined
                                  2024-10-18 02:00:28.705  - debug: sql.0 (17845) pushValueIntoDB called for hm-rega.0.62800 (type: 0, ID: 155) and state: {"val":989.23,"ack":true,"ts":1729209628705,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rega.0","user":"system.user.admin","lc":1729209628705}
                                  2024-10-18 02:00:28.705  - debug: sql.0 (17845) prepareTaskCheckTypeAndDbId CALLED for hm-rega.0.62800
                                  2024-10-18 02:00:28.705  - debug: sql.0 (17845) pushValueIntoDB-prepareTaskCheckTypeAndDbId RESULT for hm-rega.0.62800 (type: 0, ID: 155) and state: {"val":989.23,"ack":true,"ts":1729209628705,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rega.0","user":"system.user.admin","lc":1729209628705}: undefined
                                  2024-10-18 02:00:28.706  - debug: sql.0 (17845) INSERT INTO ts_number (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES (155, 1729209628705, 989.23, 1, 2, 0);
                                  2024-10-18 02:00:28.706  - debug: sql.0 (17845) Borrow connection from pool: 1 now
                                  2024-10-18 02:00:28.720  - debug: sql.0 (17845) Return connection to pool: 0 now
                                  2024-10-18 02:00:29.006  - debug: backitup.0 (568) [iobroker/sqlite] Start SQLite3 Backup ...
                                  2024-10-18 02:00:29.011  - debug: backitup.0 (568) [iobroker/sqlite] sql.0 is stopped
                                  2024-10-18 02:00:29.013  - info: host.iobroker instance "system.adapter.sql.0" disabled via .alive
                                  2024-10-18 02:00:29.015  - error: backitup.0 (568) [iobroker/sqlite] Error: Command failed: sqlite3 /opt/iobroker/iobroker-data/sqlite/sqlite.db .dump > /opt/iobroker/backups/sqlite_2024_10_18-02_00_29_backupiobroker.sql
                                  2024-10-18 02:00:29.020  - info: host.iobroker "system.adapter.sql.0" disabled
                                  2024-10-18 02:00:29.021  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.sql.0 (force=false, process=true)
                                  2024-10-18 02:00:29.015  - error: backitup.0 (568) [iobroker/sqlite] /bin/sh: 1: sqlite3: not found
                                  2024-10-18 02:00:29.015  - error: backitup.0 (568) [iobroker] Error: Command failed: sqlite3 /opt/iobroker/iobroker-data/sqlite/sqlite.db .dump > /opt/iobroker/backups/sqlite_2024_10_18-02_00_29_backupiobroker.sql
                                  2024-10-18 02:00:29.028  - debug: sql.0 (17845) pushValueIntoDB called for hm-rega.0.30165 (type: 0, ID: 9) and state: {"val":18.65,"ack":true,"ts":1729209208664,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rega.0","user":"system.user.admin","lc":1729208818656}
                                  2024-10-18 02:00:29.028  - debug: sql.0 (17845) prepareTaskCheckTypeAndDbId CALLED for hm-rega.0.30165
                                  2024-10-18 02:00:29.028  - debug: sql.0 (17845) pushValueIntoDB-prepareTaskCheckTypeAndDbId RESULT for hm-rega.0.30165 (type: 0, ID: 9) and state: {"val":18.65,"ack":true,"ts":1729209208664,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rega.0","user":"system.user.admin","lc":1729208818656}: undefined
                                  2024-10-18 02:00:29.029  - debug: sql.0 (17845) pushValueIntoDB called for hm-rega.0.36508 (type: 0, ID: 14) and state: {"val":56.1,"ack":true,"ts":1729209628666,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rega.0","user":"system.user.admin","lc":1729209628666}
                                  2024-10-18 02:00:29.029  - debug: sql.0 (17845) prepareTaskCheckTypeAndDbId CALLED for hm-rega.0.36508
                                  2024-10-18 02:00:29.029  - debug: sql.0 (17845) pushValueIntoDB-prepareTaskCheckTypeAndDbId RESULT for hm-rega.0.36508 (type: 0, ID: 14) and state: {"val":56.1,"ack":true,"ts":1729209628666,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rega.0","user":"system.user.admin","lc":1729209628666}: undefined
                                  2024-10-18 02:00:29.029  - debug: sql.0 (17845) pushValueIntoDB called for hm-rega.0.36507 (type: 0, ID: 15) and state: {"val":21.45,"ack":true,"ts":1729208368653,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rega.0","user":"system.user.admin","lc":1729208068655}
                                  2024-10-18 02:00:29.029  - debug: sql.0 (17845) prepareTaskCheckTypeAndDbId CALLED for hm-rega.0.36507
                                  2024-10-18 02:00:29.029  - debug: sql.0 (17845) pushValueIntoDB-prepareTaskCheckTypeAndDbId RESULT for hm-rega.0.36507 (type: 0, ID: 15) and state: {"val":21.45,"ack":true,"ts":1729208368653,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rega.0","user":"system.user.admin","lc":1729208068655}: undefined
                                  2024-10-18 02:00:29.032  - debug: sql.0 (17845) INSERT INTO ts_number (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES (15, 1729208368653, 21.45, 1, 2, 0);
                                  2024-10-18 02:00:29.032  - debug: sql.0 (17845) Borrow connection from pool: 1 now
                                  2024-10-18 02:00:29.044  - debug: sql.0 (17845) Return connection to pool: 0 now
                                  2024-10-18 02:00:29.763  - info: sql.0 (17845) terminating
                                  2024-10-18 02:00:29.763  - debug: sql.0 (17845) Plugin sentry destroyed
                                  2024-10-18 02:00:29.764  - info: sql.0 (17845) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                  2024-10-18 02:00:30.027  - debug: sql.0 (17845) pushValueIntoDB called for javascript.0.Netzbezug.Gesamtverbrauch (type: 0, ID: 62) and state: {"val":355.23333333333335,"ack":false,"ts":1729209626645,"q":0,"c":"script.js.Umrechnungen.Berechnung_Gesamtverbrauch1_V2","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1729209626645}
                                  2024-10-18 02:00:30.027  - warn: sql.0 (17845) No Connection to database
                                  2024-10-18 02:00:30.028  - debug: sql.0 (17845) pushValueIntoDB called for javascript.0.Netzbezug.kW (type: 0, ID: 65) and state: {"val":0,"ack":true,"ts":1729209626645,"q":0,"c":"script.js.Umrechnungen.Umrechnung_Netzbezug_W_in_kW_V2","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1551003543474}
                                  2024-10-18 02:00:30.028  - warn: sql.0 (17845) No Connection to database
                                  2024-10-18 02:00:30.028  - debug: sql.0 (17845) pushValueIntoDB called for javascript.0.Netzbezug.PV_Leistung (type: 0, ID: 68) and state: {"val":0,"ack":true,"ts":1729181933598,"q":0,"c":"script.js.Umrechnungen.PVLeistung_auf_0_limitieren","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1729181933598}
                                  2024-10-18 02:00:30.028  - debug: sql.0 (17845) pushValueIntoDB called for javascript.0.Netzbezug.Eingangsspannung (type: 0, ID: 69) and state: {"val":800,"ack":true,"ts":1729181933448,"q":0,"c":"script.js.Umrechnungen.PV_Eingangsspannung_auf_900_limitieren","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1729181933448}
                                  2024-10-18 02:00:30.028  - debug: sql.0 (17845) pushValueIntoDB called for stiebel-isg.0.Info.WAERMEPUMPE.LEISTUNGSAUFNAHME.P_WW_TAG (type: 0, ID: 76) and state: {"val":0.754,"ack":true,"ts":1729209582732,"q":0,"from":"system.adapter.stiebel-isg.0","user":"system.user.admin","lc":1729202451191}
                                  2024-10-18 02:00:30.028  - debug: sql.0 (17845) pushValueIntoDB called for stiebel-isg.0.Info.WAERMEPUMPE.LEISTUNGSAUFNAHME.P_HEIZUNG_TAG (type: 0, ID: 77) and state: {"val":0.73,"ack":true,"ts":1729209582732,"q":0,"from":"system.adapter.stiebel-isg.0","user":"system.user.admin","lc":1729202451191}
                                  2024-10-18 02:00:30.028  - debug: sql.0 (17845) pushValueIntoDB called for stiebel-isg.0.Info.WAERMEPUMPE.LAUFZEITEN.VERDICHTER_HEIZEN (type: 0, ID: 78) and state: {"val":1013,"ack":true,"ts":1729209582733,"q":0,"from":"system.adapter.stiebel-isg.0","user":"system.user.admin","lc":1729170408861}
                                  2024-10-18 02:00:30.028  - debug: sql.0 (17845) pushValueIntoDB called for stiebel-isg.0.Info.WAERMEPUMPE.LAUFZEITEN.ELEKTR_NE_WW (type: 0, ID: 79) and state: {"val":0,"ack":true,"ts":1729209582733,"q":0,"from":"system.adapter.stiebel-isg.0","user":"system.user.admin","lc":1728812217521}
                                  2024-10-18 02:00:30.028  - debug: sql.0 (17845) pushValueIntoDB called for stiebel-isg.0.Info.WAERMEPUMPE.LAUFZEITEN.VERDICHTER_WW (type: 0, ID: 80) and state: {"val":220,"ack":true,"ts":1729209582733,"q":0,"from":"system.adapter.stiebel-isg.0","user":"system.user.admin","lc":1729151862282}
                                  2024-10-18 02:00:30.029  - warn: sql.0 (17845) No Connection to database
                                  2024-10-18 02:00:30.029  - debug: sql.0 (17845) pushValueIntoDB called for stiebel-isg.0.Info.WAERMEPUMPE.LAUFZEITEN.VERDICHTER_KUEHLEN (type: 0, ID: 81) and state: {"val":53,"ack":true,"ts":1729209582733,"q":0,"from":"system.adapter.stiebel-isg.0","user":"system.user.admin","lc":1728812217521}
                                  2024-10-18 02:00:30.029  - debug: sql.0 (17845) pushValueIntoDB called for stiebel-isg.0.Info.WAERMEPUMPE.LAUFZEITEN.ELEKTR_NE_HEIZEN (type: 0, ID: 82) and state: {"val":0,"ack":true,"ts":1729209582733,"q":0,"from":"system.adapter.stiebel-isg.0","user":"system.user.admin","lc":1728812217521}
                                  2024-10-18 02:00:30.029  - debug: sql.0 (17845) pushValueIntoDB called for stiebel-isg.0.Info.ANLAGE.RAUMTEMPERATUR.RAUMFEUCHTE_HK2 (type: 0, ID: 83) and state: {"val":52.7,"ack":true,"ts":1729209580854,"q":0,"from":"system.adapter.stiebel-isg.0","user":"system.user.admin","lc":1729206760840}
                                  2024-10-18 02:00:30.029  - debug: sql.0 (17845) pushValueIntoDB called for stiebel-isg.0.Info.ANLAGE.HEIZEN.AUSSENTEMPERATUR (type: 0, ID: 84) and state: {"val":14.5,"ack":true,"ts":1729209580855,"q":0,"from":"system.adapter.stiebel-isg.0","user":"system.user.admin","lc":1729209220926}
                                  2024-10-18 02:00:30.029  - debug: sql.0 (17845) pushValueIntoDB called for stiebel-isg.0.Info.ANLAGE.RAUMTEMPERATUR.RAUMISTTEMP_HK2 (type: 0, ID: 85) and state: {"val":24.1,"ack":true,"ts":1729209580854,"q":0,"from":"system.adapter.stiebel-isg.0","user":"system.user.admin","lc":1729207540840}
                                  2024-10-18 02:00:30.029  - debug: sql.0 (17845) pushValueIntoDB called for hm-rega.0.49607 (type: 0, ID: 87) and state: {"val":0,"ack":true,"ts":1729209538665,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rega.0","user":"system.user.admin","lc":1728944545694}
                                  2024-10-18 02:00:30.029  - debug: sql.0 (17845) pushValueIntoDB called for hm-rega.0.49615 (type: 0, ID: 88) and state: {"val":0,"ack":true,"ts":1729209628683,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rega.0","user":"system.user.admin","lc":1729029656858}
                                  2024-10-18 02:00:30.030  - debug: sql.0 (17845) pushValueIntoDB called for hm-rega.0.49610 (type: 0, ID: 89) and state: {"val":-10.3,"ack":true,"ts":1729209568688,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rega.0","user":"system.user.admin","lc":1729209568688}
                                  2024-10-18 02:00:30.030  - warn: sql.0 (17845) No Connection to database
                                  2024-10-18 02:00:30.030  - debug: sql.0 (17845) pushValueIntoDB called for hm-rega.0.49602 (type: 0, ID: 90) and state: {"val":0,"ack":true,"ts":1729209628673,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rega.0","user":"system.user.admin","lc":1729209208693}
                                  2024-10-18 02:00:30.030  - debug: sql.0 (17845) pushValueIntoDB called for hm-rega.0.49601 (type: 0, ID: 91) and state: {"val":0,"ack":true,"ts":1729209628672,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rega.0","user":"system.user.admin","lc":1729208398662}
                                  2024-10-18 02:00:30.030  - debug: sql.0 (17845) pushValueIntoDB called for hm-rega.0.49612 (type: 0, ID: 92) and state: {"val":0,"ack":true,"ts":1729209628677,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rega.0","user":"system.user.admin","lc":1725487252453}
                                  2024-10-18 02:00:30.030  - debug: sql.0 (17845) pushValueIntoDB called for hm-rega.0.49609 (type: 0, ID: 93) and state: {"val":0,"ack":true,"ts":1729209628675,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rega.0","user":"system.user.admin","lc":1694728863383}
                                  2024-10-18 02:00:30.030  - debug: sql.0 (17845) pushValueIntoDB called for hm-rega.0.48846 (type: 0, ID: 94) and state: {"val":0,"ack":true,"ts":1729209628672,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rega.0","user":"system.user.admin","lc":1729209208688}
                                  2024-10-18 02:00:30.030  - debug: sql.0 (17845) pushValueIntoDB called for hm-rega.0.49604 (type: 0, ID: 95) and state: {"val":0,"ack":true,"ts":1729209568685,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rega.0","user":"system.user.admin","lc":1710558066291}
                                  2024-10-18 02:00:30.030  - debug: sql.0 (17845) pushValueIntoDB called for hm-rega.0.49608 (type: 0, ID: 96) and state: {"val":0,"ack":true,"ts":1729209568687,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rega.0","user":"system.user.admin","lc":1694682992674}
                                  2024-10-18 02:00:30.030  - debug: sql.0 (17845) pushValueIntoDB called for hm-rega.0.48832 (type: 0, ID: 97) and state: {"val":0,"ack":true,"ts":1729209568675,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rega.0","user":"system.user.admin","lc":1620435699829}
                                  2024-10-18 02:00:30.031  - warn: sql.0 (17845) No Connection to database
                                  2024-10-18 02:00:30.031  - debug: sql.0 (17845) pushValueIntoDB called for hm-rega.0.49606 (type: 0, ID: 98) and state: {"val":13.9,"ack":true,"ts":1729209568686,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rega.0","user":"system.user.admin","lc":1729209568686}
                                  2024-10-18 02:00:30.031  - debug: sql.0 (17845) pushValueIntoDB called for hm-rega.0.49600 (type: 0, ID: 99) and state: {"val":100,"ack":true,"ts":1729209568683,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rega.0","user":"system.user.admin","lc":1729175248354}
                                  2024-10-18 02:00:30.031  - debug: sql.0 (17845) pushValueIntoDB-prepareTaskCheckTypeAndDbId RESULT for javascript.0.Netzbezug.Gesamtverbrauch (type: 0, ID: 62) and state: {"val":355.23333333333335,"ack":false,"ts":1729209626645,"q":0,"c":"script.js.Umrechnungen.Berechnung_Gesamtverbrauch1_V2","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1729209626645}: No Connection to database
                                  2024-10-18 02:00:30.031  - debug: sql.0 (17845) pushValueIntoDB-prepareTaskCheckTypeAndDbId RESULT for javascript.0.Netzbezug.kW (type: 0, ID: 65) and state: {"val":0,"ack":true,"ts":1729209626645,"q":0,"c":"script.js.Umrechnungen.Umrechnung_Netzbezug_W_in_kW_V2","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1551003543474}: No Connection to database
                                  2024-10-18 02:00:30.032  - debug: sql.0 (17845) pushValueIntoDB-prepareTaskCheckTypeAndDbId RESULT for javascript.0.Netzbezug.PV_Leistung (type: 0, ID: 68) and state: {"val":0,"ack":true,"ts":1729181933598,"q":0,"c":"script.js.Umrechnungen.PVLeistung_auf_0_limitieren","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1729181933598}: No Connection to database
                                  2024-10-18 02:00:30.032  - debug: sql.0 (17845) pushValueIntoDB-prepareTaskCheckTypeAndDbId RESULT for javascript.0.Netzbezug.Eingangsspannung (type: 0, ID: 69) and state: {"val":800,"ack":true,"ts":1729181933448,"q":0,"c":"script.js.Umrechnungen.PV_Eingangsspannung_auf_900_limitieren","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1729181933448}: No Connection to database
                                  2024-10-18 02:00:30.032  - debug: sql.0 (17845) pushValueIntoDB-prepareTaskCheckTypeAndDbId RESULT for stiebel-isg.0.Info.WAERMEPUMPE.LEISTUNGSAUFNAHME.P_WW_TAG (type: 0, ID: 76) and state: {"val":0.754,"ack":true,"ts":1729209582732,"q":0,"from":"system.adapter.stiebel-isg.0","user":"system.user.admin","lc":1729202451191}: No Connection to database
                                  2024-10-18 02:00:30.032  - debug: sql.0 (17845) pushValueIntoDB-prepareTaskCheckTypeAndDbId RESULT for stiebel-isg.0.Info.WAERMEPUMPE.LEISTUNGSAUFNAHME.P_HEIZUNG_TAG (type: 0, ID: 77) and state: {"val":0.73,"ack":true,"ts":1729209582732,"q":0,"from":"system.adapter.stiebel-isg.0","user":"system.user.admin","lc":1729202451191}: No Connection to database
                                  2024-10-18 02:00:30.033  - debug: sql.0 (17845) pushValueIntoDB-prepareTaskCheckTypeAndDbId RESULT for stiebel-isg.0.Info.WAERMEPUMPE.LAUFZEITEN.VERDICHTER_HEIZEN (type: 0, ID: 78) and state: {"val":1013,"ack":true,"ts":1729209582733,"q":0,"from":"system.adapter.stiebel-isg.0","user":"system.user.admin","lc":1729170408861}: No Connection to database
                                  2024-10-18 02:00:30.033  - debug: sql.0 (17845) pushValueIntoDB-prepareTaskCheckTypeAndDbId RESULT for stiebel-isg.0.Info.WAERMEPUMPE.LAUFZEITEN.ELEKTR_NE_WW (type: 0, ID: 79) and state: {"val":0,"ack":true,"ts":1729209582733,"q":0,"from":"system.adapter.stiebel-isg.0","user":"system.user.admin","lc":1728812217521}: No Connection to database
                                  2024-10-18 02:00:30.033  - debug: sql.0 (17845) pushValueIntoDB-prepareTaskCheckTypeAndDbId RESULT for stiebel-isg.0.Info.WAERMEPUMPE.LAUFZEITEN.VERDICHTER_WW (type: 0, ID: 80) and state: {"val":220,"ack":true,"ts":1729209582733,"q":0,"from":"system.adapter.stiebel-isg.0","user":"system.user.admin","lc":1729151862282}: No Connection to database
                                  2024-10-18 02:00:30.033  - debug: sql.0 (17845) pushValueIntoDB-prepareTaskCheckTypeAndDbId RESULT for stiebel-isg.0.Info.WAERMEPUMPE.LAUFZEITEN.VERDICHTER_KUEHLEN (type: 0, ID: 81) and state: {"val":53,"ack":true,"ts":1729209582733,"q":0,"from":"system.adapter.stiebel-isg.0","user":"system.user.admin","lc":1728812217521}: No Connection to database
                                  2024-10-18 02:00:30.034  - debug: sql.0 (17845) pushValueIntoDB-prepareTaskCheckTypeAndDbId RESULT for stiebel-isg.0.Info.WAERMEPUMPE.LAUFZEITEN.ELEKTR_NE_HEIZEN (type: 0, ID: 82) and state: {"val":0,"ack":true,"ts":1729209582733,"q":0,"from":"system.adapter.stiebel-isg.0","user":"system.user.admin","lc":1728812217521}: No Connection to database
                                  2024-10-18 02:00:30.034  - debug: sql.0 (17845) pushValueIntoDB-prepareTaskCheckTypeAndDbId RESULT for stiebel-isg.0.Info.ANLAGE.RAUMTEMPERATUR.RAUMFEUCHTE_HK2 (type: 0, ID: 83) and state: {"val":52.7,"ack":true,"ts":1729209580854,"q":0,"from":"system.adapter.stiebel-isg.0","user":"system.user.admin","lc":1729206760840}: No Connection to database
                                  2024-10-18 02:00:30.034  - debug: sql.0 (17845) pushValueIntoDB-prepareTaskCheckTypeAndDbId RESULT for stiebel-isg.0.Info.ANLAGE.HEIZEN.AUSSENTEMPERATUR (type: 0, ID: 84) and state: {"val":14.5,"ack":true,"ts":1729209580855,"q":0,"from":"system.adapter.stiebel-isg.0","user":"system.user.admin","lc":1729209220926}: No Connection to database
                                  2024-10-18 02:00:30.034  - debug: sql.0 (17845) pushValueIntoDB-prepareTaskCheckTypeAndDbId RESULT for stiebel-isg.0.Info.ANLAGE.RAUMTEMPERATUR.RAUMISTTEMP_HK2 (type: 0, ID: 85) and state: {"val":24.1,"ack":true,"ts":1729209580854,"q":0,"from":"system.adapter.stiebel-isg.0","user":"system.user.admin","lc":1729207540840}: No Connection to database
                                  2024-10-18 02:00:30.035  - debug: sql.0 (17845) pushValueIntoDB-prepareTaskCheckTypeAndDbId RESULT for hm-rega.0.49607 (type: 0, ID: 87) and state: {"val":0,"ack":true,"ts":1729209538665,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rega.0","user":"system.user.admin","lc":1728944545694}: No Connection to database
                                  2024-10-18 02:00:30.035  - debug: sql.0 (17845) pushValueIntoDB-prepareTaskCheckTypeAndDbId RESULT for hm-rega.0.49615 (type: 0, ID: 88) and state: {"val":0,"ack":true,"ts":1729209628683,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rega.0","user":"system.user.admin","lc":1729029656858}: No Connection to database
                                  2024-10-18 02:00:30.035  - debug: sql.0 (17845) pushValueIntoDB-prepareTaskCheckTypeAndDbId RESULT for hm-rega.0.49610 (type: 0, ID: 89) and state: {"val":-10.3,"ack":true,"ts":1729209568688,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rega.0","user":"system.user.admin","lc":1729209568688}: No Connection to database
                                  2024-10-18 02:00:30.035  - debug: sql.0 (17845) pushValueIntoDB-prepareTaskCheckTypeAndDbId RESULT for hm-rega.0.49602 (type: 0, ID: 90) and state: {"val":0,"ack":true,"ts":1729209628673,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rega.0","user":"system.user.admin","lc":1729209208693}: No Connection to database
                                  2024-10-18 02:00:30.035  - debug: sql.0 (17845) pushValueIntoDB-prepareTaskCheckTypeAndDbId RESULT for hm-rega.0.49601 (type: 0, ID: 91) and state: {"val":0,"ack":true,"ts":1729209628672,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rega.0","user":"system.user.admin","lc":1729208398662}: No Connection to database
                                  2024-10-18 02:00:30.036  - debug: sql.0 (17845) pushValueIntoDB-prepareTaskCheckTypeAndDbId RESULT for hm-rega.0.49612 (type: 0, ID: 92) and state: {"val":0,"ack":true,"ts":1729209628677,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rega.0","user":"system.user.admin","lc":1725487252453}: No Connection to database
                                  2024-10-18 02:00:30.036  - debug: sql.0 (17845) pushValueIntoDB-prepareTaskCheckTypeAndDbId RESULT for hm-rega.0.49609 (type: 0, ID: 93) and state: {"val":0,"ack":true,"ts":1729209628675,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rega.0","user":"system.user.admin","lc":1694728863383}: No Connection to database
                                  2024-10-18 02:00:30.036  - debug: sql.0 (17845) pushValueIntoDB-prepareTaskCheckTypeAndDbId RESULT for hm-rega.0.48846 (type: 0, ID: 94) and state: {"val":0,"ack":true,"ts":1729209628672,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rega.0","user":"system.user.admin","lc":1729209208688}: No Connection to database
                                  2024-10-18 02:00:30.036  - debug: sql.0 (17845) pushValueIntoDB-prepareTaskCheckTypeAndDbId RESULT for hm-rega.0.49604 (type: 0, ID: 95) and state: {"val":0,"ack":true,"ts":1729209568685,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rega.0","user":"system.user.admin","lc":1710558066291}: No Connection to database
                                  2024-10-18 02:00:30.037  - debug: sql.0 (17845) pushValueIntoDB-prepareTaskCheckTypeAndDbId RESULT for hm-rega.0.49608 (type: 0, ID: 96) and state: {"val":0,"ack":true,"ts":1729209568687,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rega.0","user":"system.user.admin","lc":1694682992674}: No Connection to database
                                  2024-10-18 02:00:30.037  - debug: sql.0 (17845) pushValueIntoDB-prepareTaskCheckTypeAndDbId RESULT for hm-rega.0.48832 (type: 0, ID: 97) and state: {"val":0,"ack":true,"ts":1729209568675,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rega.0","user":"system.user.admin","lc":1620435699829}: No Connection to database
                                  2024-10-18 02:00:30.037  - debug: sql.0 (17845) pushValueIntoDB-prepareTaskCheckTypeAndDbId RESULT for hm-rega.0.49606 (type: 0, ID: 98) and state: {"val":13.9,"ack":true,"ts":1729209568686,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rega.0","user":"system.user.admin","lc":1729209568686}: No Connection to database
                                  2024-10-18 02:00:30.037  - debug: sql.0 (17845) pushValueIntoDB-prepareTaskCheckTypeAndDbId RESULT for hm-rega.0.49600 (type: 0, ID: 99) and state: {"val":100,"ack":true,"ts":1729209568683,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rega.0","user":"system.user.admin","lc":1729175248354}: No Connection to database
                                  2024-10-18 02:00:30.382  - info: host.iobroker instance system.adapter.sql.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                  2024-10-18 02:00:30.383  - info: host.iobroker Do not restart adapter system.adapter.sql.0 because disabled or deleted
                                  Hier noch das Backup Log:
                                  [DEBUG] [iobroker] host.iobroker 49898 states saved
                                  [DEBUG] [iobroker] host.iobroker 60040 objects saved
                                  [DEBUG] [iobroker] Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2024_10_17-02_00_10_backupiobroker.tar.gz
                                  [DEBUG] [iobroker] This backup can only be restored with js-controller version up from 4.1
                                  [DEBUG] [iobroker] done
                                  [DEBUG] [sqlite] Start SQLite3 Backup ...
                                  [DEBUG] [sqlite] sql.0 is stopped
                                  [ERROR] [sqlite] Error: Command failed: sqlite3 /opt/iobroker/iobroker-data/sqlite/sqlite.db .dump > /opt/iobroker/backups/sqlite_2024_10_17-02_00_27_backupiobroker.sql
                                  [DEBUG] [ccu] CCU-Backup started ...
                                  [DEBUG] [ccu] CCU Version: 3.75.6.20240316
                                  [DEBUG] [ccu] Requesting backup from CCU
                                  [DEBUG] [ccu] CCU Session logout successful
                                  [DEBUG] [ccu] CCU-Backup is finish
                                  [DEBUG] [ccu] done
                                  [DEBUG] [clean] delete /opt/iobroker/backups/homematic_2024_10_11-10_39_04_3.75.6.20240316_backupiobroker.tar.sbk
                                  [DEBUG] [clean] done
                                  [DEBUG] [historyHTML] new history html values created
                                  [DEBUG] [historyHTML] done
                                  [DEBUG] [historyJSON] new history json values created
                                  [DEBUG] [historyJSON] done
                                  [DEBUG] [email] [ccu] used E-Mail-Instance: email.0
                                  [DEBUG] [email] done
                                  [DEBUG] [notification] done
                                  Bei Konfigurations Ermittlung in SQL Backitup kommt:
                                  "Konfiguration in sql.0 gefunden, aber nichts geändert"
                                  • Q Qlink
                                    @simatec
                                    Jetzt bin ich leider doch noch auf ein Problem gestoßen:
                                    Nachdem das Backup wie oben eingestellt ist gibt es jetzt scheinbar ein Problem mit dem SQL Backup :(
                                    Das iobroker Backup startet um 02:00 Uhr, wenn ich in der Früh auf den iobroker schaue, ist jetzt aber immer die SQL Instanz deaktiviert.
                                    Ich muss sie also jeden Tag manuell starten, was auch ohne Fehler funktioniert.
                                    Scheinbar findet er die SQL Instanz nicht mehr, dabei hat das Backup schon ohne Probleme funktioniert (siehe Beitrag weiter oben) ?
                                    Hier wäre ein Log von heute:
                                    2024-10-18 01:59:59.142  - debug: sql.0 (17845) INSERT INTO ts_number (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES (72, 1729209599141, 0, 0, 8, 0);
                                    2024-10-18 01:59:59.142  - debug: sql.0 (17845) Borrow connection from pool: 1 now
                                    2024-10-18 01:59:59.158  - debug: sql.0 (17845) Return connection to pool: 0 now
                                    2024-10-18 02:00:00.028  - info: host.iobroker instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 22995
                                    2024-10-18 02:00:00.034  - debug: sql.0 (17845) pushValueIntoDB called for 0_userdata.0.Uptime.DS1821+_Uptime (type: 1, ID: 255) and state: {"val":"172d 22h 18min","ack":true,"ts":1729209600024,"q":0,"c":"script.js.Umrechnungen.DS1821+_Uptime_Sekunden_in_Tage_Stunden_Minuten","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1729209600024}
                                    2024-10-18 02:00:00.034  - debug: sql.0 (17845) prepareTaskCheckTypeAndDbId CALLED for 0_userdata.0.Uptime.DS1821+_Uptime
                                    2024-10-18 02:00:00.034  - debug: sql.0 (17845) pushValueIntoDB-prepareTaskCheckTypeAndDbId RESULT for 0_userdata.0.Uptime.DS1821+_Uptime (type: 1, ID: 255) and state: {"val":"172d 22h 18min","ack":true,"ts":1729209600024,"q":0,"c":"script.js.Umrechnungen.DS1821+_Uptime_Sekunden_in_Tage_Stunden_Minuten","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1729209600024}: undefined
                                    2024-10-18 02:00:00.036  - debug: sql.0 (17845) pushValueIntoDB called for 0_userdata.0.Uptime.Fortigate_40F_Uptime (type: 1, ID: 254) and state: {"val":"8d 12h 29min","ack":true,"ts":1729209600030,"q":0,"c":"script.js.Umrechnungen.Fortigate_40F_Uptime_Sekunden_in_Tage_Stunden_Minuten","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1729209600030}
                                    2024-10-18 02:00:00.037  - debug: sql.0 (17845) prepareTaskCheckTypeAndDbId CALLED for 0_userdata.0.Uptime.Fortigate_40F_Uptime
                                    2024-10-18 02:00:00.037  - debug: sql.0 (17845) pushValueIntoDB-prepareTaskCheckTypeAndDbId RESULT for 0_userdata.0.Uptime.Fortigate_40F_Uptime (type: 1, ID: 254) and state: {"val":"8d 12h 29min","ack":true,"ts":1729209600030,"q":0,"c":"script.js.Umrechnungen.Fortigate_40F_Uptime_Sekunden_in_Tage_Stunden_Minuten","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1729209600030}: undefined
                                    2024-10-18 02:00:00.053  - debug: sql.0 (17845) pushValueIntoDB called for javascript.0.ccu.uptime (type: 0, ID: 145) and state: {"val":4499.29,"ack":true,"ts":1729209600048,"q":0,"c":"script.js.Systemstats.CCU_Monitoring","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1729209600048}
                                    2024-10-18 02:00:00.053  - debug: sql.0 (17845) prepareTaskCheckTypeAndDbId CALLED for javascript.0.ccu.uptime
                                    2024-10-18 02:00:00.053  - debug: sql.0 (17845) pushValueIntoDB-prepareTaskCheckTypeAndDbId RESULT for javascript.0.ccu.uptime (type: 0, ID: 145) and state: {"val":4499.29,"ack":true,"ts":1729209600048,"q":0,"c":"script.js.Systemstats.CCU_Monitoring","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1729209600048}: undefined
                                    2024-10-18 02:00:00.054  - debug: sql.0 (17845) INSERT INTO ts_number (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES (145, 1729209600048, 4499.29, 1, 4, 0);
                                    2024-10-18 02:00:00.054  - debug: sql.0 (17845) Borrow connection from pool: 1 now
                                    2024-10-18 02:00:00.078  - debug: sql.0 (17845) Return connection to pool: 0 now
                                    2024-10-18 02:00:00.131  - debug: sql.0 (17845) pushValueIntoDB called for javascript.0.ccu.systemTemperature (type: 0, ID: 146) and state: {"val":49.4,"ack":true,"ts":1729209480124,"q":0,"c":"script.js.Systemstats.CCU_Monitoring","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1729209360127}
                                    2024-10-18 02:00:00.131  - debug: sql.0 (17845) prepareTaskCheckTypeAndDbId CALLED for javascript.0.ccu.systemTemperature
                                    2024-10-18 02:00:00.131  - debug: sql.0 (17845) pushValueIntoDB-prepareTaskCheckTypeAndDbId RESULT for javascript.0.ccu.systemTemperature (type: 0, ID: 146) and state: {"val":49.4,"ack":true,"ts":1729209480124,"q":0,"c":"script.js.Systemstats.CCU_Monitoring","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1729209360127}: undefined
                                    2024-10-18 02:00:00.131  - debug: sql.0 (17845) INSERT INTO ts_number (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES (146, 1729209480124, 49.4, 1, 4, 0);
                                    2024-10-18 02:00:00.131  - debug: sql.0 (17845) Borrow connection from pool: 1 now
                                    2024-10-18 02:00:00.131  - debug: sql.0 (17845) pushValueIntoDB called for javascript.0.ccu.systemTemperature (type: 0, ID: 146) and state: {"val":51,"ack":true,"ts":1729209600128,"q":0,"c":"script.js.Systemstats.CCU_Monitoring","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1729209600128}
                                    2024-10-18 02:00:00.132  - debug: sql.0 (17845) pushValueIntoDB-prepareTaskCheckTypeAndDbId RESULT for javascript.0.ccu.systemTemperature (type: 0, ID: 146) and state: {"val":51,"ack":true,"ts":1729209600128,"q":0,"c":"script.js.Systemstats.CCU_Monitoring","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1729209600128}: undefined
                                    2024-10-18 02:00:00.147  - debug: sql.0 (17845) Return connection to pool: 0 now
                                    2024-10-18 02:00:00.148  - debug: sql.0 (17845) INSERT INTO ts_number (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES (146, 1729209600128, 51, 1, 4, 0);
                                    2024-10-18 02:00:00.149  - debug: sql.0 (17845) Borrow connection from pool: 1 now
                                    2024-10-18 02:00:00.169  - debug: sql.0 (17845) Return connection to pool: 0 now
                                    2024-10-18 02:00:00.213  - debug: sql.0 (17845) pushValueIntoDB called for javascript.0.ccu.cpuFrequency (type: 0, ID: 147) and state: {"val":1200,"ack":true,"ts":1729209600211,"q":0,"c":"script.js.Systemstats.CCU_Monitoring","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1729209600211}
                                    2024-10-18 02:00:00.213  - debug: sql.0 (17845) prepareTaskCheckTypeAndDbId CALLED for javascript.0.ccu.cpuFrequency
                                    2024-10-18 02:00:00.213  - debug: sql.0 (17845) pushValueIntoDB-prepareTaskCheckTypeAndDbId RESULT for javascript.0.ccu.cpuFrequency (type: 0, ID: 147) and state: {"val":1200,"ack":true,"ts":1729209600211,"q":0,"c":"script.js.Systemstats.CCU_Monitoring","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1729209600211}: undefined
                                    2024-10-18 02:00:00.213  - debug: sql.0 (17845) INSERT INTO ts_number (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES (147, 1729209600211, 1200, 1, 4, 0);
                                    2024-10-18 02:00:00.213  - debug: sql.0 (17845) Borrow connection from pool: 1 now
                                    2024-10-18 02:00:00.231  - debug: sql.0 (17845) Return connection to pool: 0 now
                                    2024-10-18 02:00:01.440  - debug: sql.0 (17845) pushValueIntoDB called for synology.0.DiskStationManager.info.temperature (type: 0, ID: 241) and state: {"val":56,"ack":true,"ts":1729209601439,"q":0,"from":"system.adapter.synology.0","user":"system.user.admin","lc":1729209601439}
                                    2024-10-18 02:00:01.440  - debug: sql.0 (17845) prepareTaskCheckTypeAndDbId CALLED for synology.0.DiskStationManager.info.temperature
                                    2024-10-18 02:00:01.440  - debug: sql.0 (17845) pushValueIntoDB-prepareTaskCheckTypeAndDbId RESULT for synology.0.DiskStationManager.info.temperature (type: 0, ID: 241) and state: {"val":56,"ack":true,"ts":1729209601439,"q":0,"from":"system.adapter.synology.0","user":"system.user.admin","lc":1729209601439}: undefined
                                    2024-10-18 02:00:01.440  - debug: sql.0 (17845) INSERT INTO ts_number (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES (241, 1729209601439, 56, 1, 27, 0);
                                    2024-10-18 02:00:01.440  - debug: sql.0 (17845) Borrow connection from pool: 1 now
                                    2024-10-18 02:00:01.459  - debug: sql.0 (17845) Return connection to pool: 0 now
                                    2024-10-18 02:00:01.673  - debug: sql.0 (17845) pushValueIntoDB called for modbus.0.inputRegisters.30537_Tagesertrag (type: 0, ID: 56) and state: {"val":0,"ack":true,"ts":1729209601673,"q":0,"from":"system.adapter.sql.0","user":"system.user.admin","lc":1729202401650}
                                    2024-10-18 02:00:01.673  - debug: sql.0 (17845) prepareTaskCheckTypeAndDbId CALLED for modbus.0.inputRegisters.30537_Tagesertrag
                                    2024-10-18 02:00:01.673  - debug: sql.0 (17845) pushValueIntoDB-prepareTaskCheckTypeAndDbId RESULT for modbus.0.inputRegisters.30537_Tagesertrag (type: 0, ID: 56) and state: {"val":0,"ack":true,"ts":1729209601673,"q":0,"from":"system.adapter.sql.0","user":"system.user.admin","lc":1729202401650}: undefined
                                    2024-10-18 02:00:01.673  - debug: sql.0 (17845) INSERT INTO ts_number (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES (56, 1729209601673, 0, 1, 8, 0);
                                    2024-10-18 02:00:01.673  - debug: sql.0 (17845) Borrow connection from pool: 1 now
                                    2024-10-18 02:00:01.687  - debug: sql.0 (17845) Return connection to pool: 0 now
                                    2024-10-18 02:00:04.043  - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.2 started with pid 23013
                                    2024-10-18 02:00:05.503  - info: ical.2 (23013) starting. Version 1.15.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v18.19.1, js-controller: 5.0.19
                                    2024-10-18 02:00:05.625  - debug: sql.0 (17845) pushValueIntoDB called for synology.0.DiskStationManager.info.temperature (type: 0, ID: 241) and state: {"val":58,"ack":true,"ts":1729209605623,"q":0,"from":"system.adapter.synology.0","user":"system.user.admin","lc":1729209605623}
                                    2024-10-18 02:00:05.626  - debug: sql.0 (17845) prepareTaskCheckTypeAndDbId CALLED for synology.0.DiskStationManager.info.temperature
                                    2024-10-18 02:00:05.626  - debug: sql.0 (17845) pushValueIntoDB-prepareTaskCheckTypeAndDbId RESULT for synology.0.DiskStationManager.info.temperature (type: 0, ID: 241) and state: {"val":58,"ack":true,"ts":1729209605623,"q":0,"from":"system.adapter.synology.0","user":"system.user.admin","lc":1729209605623}: undefined
                                    2024-10-18 02:00:05.626  - debug: sql.0 (17845) INSERT INTO ts_number (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES (241, 1729209605623, 58, 1, 27, 0);
                                    2024-10-18 02:00:05.626  - debug: sql.0 (17845) Borrow connection from pool: 1 now
                                    2024-10-18 02:00:05.644  - debug: sql.0 (17845) pushValueIntoDB called for synology.0.DiskStationManager.info.memory_usage (type: 0, ID: 243) and state: {"val":50,"ack":true,"ts":1729209605640,"q":0,"from":"system.adapter.synology.0","user":"system.user.admin","lc":1729209605640}
                                    2024-10-18 02:00:05.644  - debug: sql.0 (17845) prepareTaskCheckTypeAndDbId CALLED for synology.0.DiskStationManager.info.memory_usage
                                    2024-10-18 02:00:05.644  - debug: sql.0 (17845) pushValueIntoDB-prepareTaskCheckTypeAndDbId RESULT for synology.0.DiskStationManager.info.memory_usage (type: 0, ID: 243) and state: {"val":50,"ack":true,"ts":1729209605640,"q":0,"from":"system.adapter.synology.0","user":"system.user.admin","lc":1729209605640}: undefined
                                    2024-10-18 02:00:05.652  - debug: sql.0 (17845) Return connection to pool: 0 now
                                    2024-10-18 02:00:05.652  - debug: sql.0 (17845) INSERT INTO ts_number (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES (243, 1729209605640, 50, 1, 27, 0);
                                    2024-10-18 02:00:05.653  - debug: sql.0 (17845) Borrow connection from pool: 1 now
                                    2024-10-18 02:00:05.672  - debug: sql.0 (17845) Return connection to pool: 0 now
                                    2024-10-18 02:00:06.142  - info: ical.2 (23013) processing URL: Abfallkalender-mfpmmb.gmail.com https://calendar.google.com/calendar/ical/mfpmmb%40gmail.com/private-19c13d45e459539e837664778cd79c79/basic.ics
                                    2024-10-18 02:00:07.237  - debug: sql.0 (17845) pushValueIntoDB called for nut.0.input.voltage (type: 1, ID: 248) and state: {"val":"234.0","ack":true,"ts":1729209607235,"q":0,"from":"system.adapter.nut.0","user":"system.user.admin","lc":1729209307228}
                                    2024-10-18 02:00:07.237  - debug: sql.0 (17845) prepareTaskCheckTypeAndDbId CALLED for nut.0.input.voltage
                                    2024-10-18 02:00:07.237  - debug: sql.0 (17845) pushValueIntoDB-prepareTaskCheckTypeAndDbId RESULT for nut.0.input.voltage (type: 1, ID: 248) and state: {"val":"234.0","ack":true,"ts":1729209607235,"q":0,"from":"system.adapter.nut.0","user":"system.user.admin","lc":1729209307228}: undefined
                                    2024-10-18 02:00:07.435  - debug: sql.0 (17845) pushValueIntoDB called for 0_userdata.0.Fortigate.WAN-Incoming-Mbit (type: 0, ID: 249) and state: {"val":0.1,"ack":true,"ts":1729209592430,"q":0,"c":"script.js.Umrechnungen.Fortigate-Traffic","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1729209577432}
                                    2024-10-18 02:00:07.436  - debug: sql.0 (17845) prepareTaskCheckTypeAndDbId CALLED for 0_userdata.0.Fortigate.WAN-Incoming-Mbit
                                    2024-10-18 02:00:07.436  - debug: sql.0 (17845) pushValueIntoDB-prepareTaskCheckTypeAndDbId RESULT for 0_userdata.0.Fortigate.WAN-Incoming-Mbit (type: 0, ID: 249) and state: {"val":0.1,"ack":true,"ts":1729209592430,"q":0,"c":"script.js.Umrechnungen.Fortigate-Traffic","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1729209577432}: undefined
                                    2024-10-18 02:00:07.436  - debug: sql.0 (17845) INSERT INTO ts_number (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES (249, 1729209592430, 0.1, 1, 4, 0);
                                    2024-10-18 02:00:07.436  - debug: sql.0 (17845) Borrow connection from pool: 1 now
                                    2024-10-18 02:00:07.436  - debug: sql.0 (17845) pushValueIntoDB called for 0_userdata.0.Fortigate.WAN-Incoming-Mbit (type: 0, ID: 249) and state: {"val":0.2,"ack":true,"ts":1729209607433,"q":0,"c":"script.js.Umrechnungen.Fortigate-Traffic","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1729209607433}
                                    2024-10-18 02:00:07.436  - debug: sql.0 (17845) pushValueIntoDB-prepareTaskCheckTypeAndDbId RESULT for 0_userdata.0.Fortigate.WAN-Incoming-Mbit (type: 0, ID: 249) and state: {"val":0.2,"ack":true,"ts":1729209607433,"q":0,"c":"script.js.Umrechnungen.Fortigate-Traffic","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1729209607433}: undefined
                                    2024-10-18 02:00:07.436  - debug: sql.0 (17845) pushValueIntoDB called for 0_userdata.0.Fortigate.WAN-Outgoing-Mbit (type: 0, ID: 250) and state: {"val":4.2,"ack":true,"ts":1729209592430,"q":0,"c":"script.js.Umrechnungen.Fortigate-Traffic","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1729209577432}
                                    2024-10-18 02:00:07.436  - debug: sql.0 (17845) prepareTaskCheckTypeAndDbId CALLED for 0_userdata.0.Fortigate.WAN-Outgoing-Mbit
                                    2024-10-18 02:00:07.436  - debug: sql.0 (17845) pushValueIntoDB-prepareTaskCheckTypeAndDbId RESULT for 0_userdata.0.Fortigate.WAN-Outgoing-Mbit (type: 0, ID: 250) and state: {"val":4.2,"ack":true,"ts":1729209592430,"q":0,"c":"script.js.Umrechnungen.Fortigate-Traffic","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1729209577432}: undefined
                                    2024-10-18 02:00:07.437  - debug: sql.0 (17845) pushValueIntoDB called for 0_userdata.0.Fortigate.WAN-Outgoing-Mbit (type: 0, ID: 250) and state: {"val":8.5,"ack":true,"ts":1729209607433,"q":0,"c":"script.js.Umrechnungen.Fortigate-Traffic","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1729209607433}
                                    2024-10-18 02:00:07.437  - debug: sql.0 (17845) prepareTaskCheckTypeAndDbId CALLED for 0_userdata.0.Fortigate.WAN-Outgoing-Mbit
                                    2024-10-18 02:00:07.437  - debug: sql.0 (17845) pushValueIntoDB-prepareTaskCheckTypeAndDbId RESULT for 0_userdata.0.Fortigate.WAN-Outgoing-Mbit (type: 0, ID: 250) and state: {"val":8.5,"ack":true,"ts":1729209607433,"q":0,"c":"script.js.Umrechnungen.Fortigate-Traffic","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1729209607433}: undefined
                                    2024-10-18 02:00:07.454  - debug: sql.0 (17845) Return connection to pool: 0 now
                                    2024-10-18 02:00:07.454  - debug: sql.0 (17845) INSERT INTO ts_number (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES (249, 1729209607433, 0.2, 1, 4, 0);
                                    2024-10-18 02:00:07.455  - debug: sql.0 (17845) Borrow connection from pool: 1 now
                                    2024-10-18 02:00:07.469  - debug: sql.0 (17845) Return connection to pool: 0 now
                                    2024-10-18 02:00:07.471  - debug: sql.0 (17845) INSERT INTO ts_number (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES (250, 1729209592430, 4.2, 1, 4, 0),(250, 1729209607433, 8.5, 1, 4, 0);
                                    2024-10-18 02:00:07.471  - debug: sql.0 (17845) Borrow connection from pool: 1 now
                                    2024-10-18 02:00:07.484  - debug: sql.0 (17845) Return connection to pool: 0 now
                                    2024-10-18 02:00:07.633  - debug: sql.0 (17845) pushValueIntoDB called for synology.0.DiskStationManager.info.temperature (type: 0, ID: 241) and state: {"val":57,"ack":true,"ts":1729209607632,"q":0,"from":"system.adapter.synology.0","user":"system.user.admin","lc":1729209607632}
                                    2024-10-18 02:00:07.633  - debug: sql.0 (17845) prepareTaskCheckTypeAndDbId CALLED for synology.0.DiskStationManager.info.temperature
                                    2024-10-18 02:00:07.633  - debug: sql.0 (17845) pushValueIntoDB-prepareTaskCheckTypeAndDbId RESULT for synology.0.DiskStationManager.info.temperature (type: 0, ID: 241) and state: {"val":57,"ack":true,"ts":1729209607632,"q":0,"from":"system.adapter.synology.0","user":"system.user.admin","lc":1729209607632}: undefined
                                    2024-10-18 02:00:07.633  - debug: sql.0 (17845) INSERT INTO ts_number (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES (241, 1729209607632, 57, 1, 27, 0);
                                    2024-10-18 02:00:07.633  - debug: sql.0 (17845) Borrow connection from pool: 1 now
                                    2024-10-18 02:00:07.646  - debug: sql.0 (17845) Return connection to pool: 0 now
                                    2024-10-18 02:00:07.686  - info: host.iobroker instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                    2024-10-18 02:00:08.052  - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.1 started with pid 23042
                                    2024-10-18 02:00:09.072  - debug: sql.0 (17845) pushValueIntoDB called for system.host.iobroker.mem (type: 0, ID: 123) and state: {"val":51,"ack":true,"ts":1729209594067,"q":0,"from":"system.host.iobroker","lc":1729207824050}
                                    2024-10-18 02:00:09.072  - debug: sql.0 (17845) prepareTaskCheckTypeAndDbId CALLED for system.host.iobroker.mem
                                    2024-10-18 02:00:09.072  - debug: sql.0 (17845) pushValueIntoDB-prepareTaskCheckTypeAndDbId RESULT for system.host.iobroker.mem (type: 0, ID: 123) and state: {"val":51,"ack":true,"ts":1729209594067,"q":0,"from":"system.host.iobroker","lc":1729207824050}: undefined
                                    2024-10-18 02:00:09.073  - debug: sql.0 (17845) INSERT INTO ts_number (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES (123, 1729209594067, 51, 1, 12, 0);
                                    2024-10-18 02:00:09.073  - debug: sql.0 (17845) Borrow connection from pool: 1 now
                                    2024-10-18 02:00:09.073  - debug: sql.0 (17845) pushValueIntoDB called for system.host.iobroker.mem (type: 0, ID: 123) and state: {"val":52,"ack":true,"ts":1729209609067,"q":0,"from":"system.host.iobroker","lc":1729209609067}
                                    2024-10-18 02:00:09.073  - debug: sql.0 (17845) prepareTaskCheckTypeAndDbId CALLED for system.host.iobroker.mem
                                    2024-10-18 02:00:09.073  - debug: sql.0 (17845) pushValueIntoDB-prepareTaskCheckTypeAndDbId RESULT for system.host.iobroker.mem (type: 0, ID: 123) and state: {"val":52,"ack":true,"ts":1729209609067,"q":0,"from":"system.host.iobroker","lc":1729209609067}: undefined
                                    2024-10-18 02:00:09.074  - debug: sql.0 (17845) pushValueIntoDB called for system.host.iobroker.cpu (type: 0, ID: 122) and state: {"val":0.67,"ack":true,"ts":1729209609071,"q":0,"from":"system.host.iobroker","lc":1729209609071}
                                    2024-10-18 02:00:09.075  - debug: sql.0 (17845) prepareTaskCheckTypeAndDbId CALLED for system.host.iobroker.cpu
                                    2024-10-18 02:00:09.075  - debug: sql.0 (17845) pushValueIntoDB-prepareTaskCheckTypeAndDbId RESULT for system.host.iobroker.cpu (type: 0, ID: 122) and state: {"val":0.67,"ack":true,"ts":1729209609071,"q":0,"from":"system.host.iobroker","lc":1729209609071}: undefined
                                    2024-10-18 02:00:09.102  - debug: sql.0 (17845) Return connection to pool: 0 now
                                    2024-10-18 02:00:09.104  - debug: sql.0 (17845) INSERT INTO ts_number (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES (123, 1729209609067, 52, 1, 12, 0);
                                    2024-10-18 02:00:09.104  - debug: sql.0 (17845) Borrow connection from pool: 1 now
                                    2024-10-18 02:00:09.132  - debug: sql.0 (17845) Return connection to pool: 0 now
                                    2024-10-18 02:00:09.132  - debug: sql.0 (17845) INSERT INTO ts_number (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES (122, 1729209609071, 0.67, 1, 12, 0);
                                    2024-10-18 02:00:09.133  - debug: sql.0 (17845) Borrow connection from pool: 1 now
                                    2024-10-18 02:00:09.159  - debug: sql.0 (17845) Return connection to pool: 0 now
                                    2024-10-18 02:00:09.355  - info: ical.1 (23042) starting. Version 1.15.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v18.19.1, js-controller: 5.0.19
                                    2024-10-18 02:00:09.679  - debug: sql.0 (17845) pushValueIntoDB called for synology.0.DiskStationManager.info.cpu_load (type: 0, ID: 242) and state: {"val":35,"ack":true,"ts":1729209609679,"q":0,"from":"system.adapter.synology.0","user":"system.user.admin","lc":1729209609679}
                                    2024-10-18 02:00:09.680  - debug: sql.0 (17845) prepareTaskCheckTypeAndDbId CALLED for synology.0.DiskStationManager.info.cpu_load
                                    2024-10-18 02:00:09.680  - debug: sql.0 (17845) pushValueIntoDB-prepareTaskCheckTypeAndDbId RESULT for synology.0.DiskStationManager.info.cpu_load (type: 0, ID: 242) and state: {"val":35,"ack":true,"ts":1729209609679,"q":0,"from":"system.adapter.synology.0","user":"system.user.admin","lc":1729209609679}: undefined
                                    2024-10-18 02:00:09.680  - debug: sql.0 (17845) INSERT INTO ts_number (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES (242, 1729209609679, 35, 1, 27, 0);
                                    2024-10-18 02:00:09.680  - debug: sql.0 (17845) Borrow connection from pool: 1 now
                                    2024-10-18 02:00:09.696  - debug: sql.0 (17845) Return connection to pool: 0 now
                                    2024-10-18 02:00:10.014  - debug: backitup.0 (568) Backup has started ...
                                    2024-10-18 02:00:11.295  - info: ical.2 (23013) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                    2024-10-18 02:00:11.814  - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.2 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                    2024-10-18 02:00:11.825  - debug: sql.0 (17845) pushValueIntoDB called for synology.0.DiskStationManager.info.temperature (type: 0, ID: 241) and state: {"val":58,"ack":true,"ts":1729209611824,"q":0,"from":"system.adapter.synology.0","user":"system.user.admin","lc":1729209611824}
                                    2024-10-18 02:00:11.825  - debug: sql.0 (17845) prepareTaskCheckTypeAndDbId CALLED for synology.0.DiskStationManager.info.temperature
                                    2024-10-18 02:00:11.825  - debug: sql.0 (17845) pushValueIntoDB-prepareTaskCheckTypeAndDbId RESULT for synology.0.DiskStationManager.info.temperature (type: 0, ID: 241) and state: {"val":58,"ack":true,"ts":1729209611824,"q":0,"from":"system.adapter.synology.0","user":"system.user.admin","lc":1729209611824}: undefined
                                    2024-10-18 02:00:11.825  - debug: sql.0 (17845) INSERT INTO ts_number (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES (241, 1729209611824, 58, 1, 27, 0);
                                    2024-10-18 02:00:11.826  - debug: sql.0 (17845) Borrow connection from pool: 1 now
                                    2024-10-18 02:00:11.848  - debug: sql.0 (17845) Return connection to pool: 0 now
                                    2024-10-18 02:00:12.063  - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.0 started with pid 23070
                                    2024-10-18 02:00:13.887  - info: ical.0 (23070) starting. Version 1.15.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v18.19.1, js-controller: 5.0.19
                                    2024-10-18 02:00:14.224  - debug: sql.0 (17845) pushValueIntoDB called for synology.0.DiskStationManager.info.temperature (type: 0, ID: 241) and state: {"val":59,"ack":true,"ts":1729209614223,"q":0,"from":"system.adapter.synology.0","user":"system.user.admin","lc":1729209614223}
                                    2024-10-18 02:00:14.225  - debug: sql.0 (17845) prepareTaskCheckTypeAndDbId CALLED for synology.0.DiskStationManager.info.temperature
                                    2024-10-18 02:00:14.225  - debug: sql.0 (17845) pushValueIntoDB-prepareTaskCheckTypeAndDbId RESULT for synology.0.DiskStationManager.info.temperature (type: 0, ID: 241) and state: {"val":59,"ack":true,"ts":1729209614223,"q":0,"from":"system.adapter.synology.0","user":"system.user.admin","lc":1729209614223}: undefined
                                    2024-10-18 02:00:14.225  - debug: sql.0 (17845) INSERT INTO ts_number (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES (241, 1729209614223, 59, 1, 27, 0);
                                    2024-10-18 02:00:14.225  - debug: sql.0 (17845) Borrow connection from pool: 1 now
                                    2024-10-18 02:00:14.237  - debug: sql.0 (17845) pushValueIntoDB called for synology.0.DiskStationManager.info.cpu_load (type: 0, ID: 242) and state: {"val":39,"ack":true,"ts":1729209614235,"q":0,"from":"system.adapter.synology.0","user":"system.user.admin","lc":1729209614235}
                                    2024-10-18 02:00:14.237  - debug: sql.0 (17845) prepareTaskCheckTypeAndDbId CALLED for synology.0.DiskStationManager.info.cpu_load
                                    2024-10-18 02:00:14.237  - debug: sql.0 (17845) pushValueIntoDB-prepareTaskCheckTypeAndDbId RESULT for synology.0.DiskStationManager.info.cpu_load (type: 0, ID: 242) and state: {"val":39,"ack":true,"ts":1729209614235,"q":0,"from":"system.adapter.synology.0","user":"system.user.admin","lc":1729209614235}: undefined
                                    2024-10-18 02:00:14.259  - debug: sql.0 (17845) Return connection to pool: 0 now
                                    2024-10-18 02:00:14.261  - debug: sql.0 (17845) INSERT INTO ts_number (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES (242, 1729209614235, 39, 1, 27, 0);
                                    2024-10-18 02:00:14.261  - debug: sql.0 (17845) Borrow connection from pool: 1 now
                                    2024-10-18 02:00:14.282  - debug: sql.0 (17845) Return connection to pool: 0 now
                                    2024-10-18 02:00:15.123  - info: ical.1 (23042) processing URL: Magdalena https://outlook.office365.com/owa/calendar/1b4051cc812a43b38177057e14fe3d1d@langthaler.co/a5ae21dbe3f54bf8ad2462b30d51d06614501199648262372113/calendar.ics
                                    2024-10-18 02:00:15.263  - debug: backitup.0 (568) [iobroker/iobroker] host.iobroker 49916 states saved
                                    2024-10-18 02:00:17.264  - debug: sql.0 (17845) pushValueIntoDB called for nut.0.input.voltage (type: 1, ID: 248) and state: {"val":"234.0","ack":true,"ts":1729209617264,"q":0,"from":"system.adapter.nut.0","user":"system.user.admin","lc":1729209307228}
                                    2024-10-18 02:00:17.265  - debug: sql.0 (17845) prepareTaskCheckTypeAndDbId CALLED for nut.0.input.voltage
                                    2024-10-18 02:00:17.265  - debug: sql.0 (17845) pushValueIntoDB-prepareTaskCheckTypeAndDbId RESULT for nut.0.input.voltage (type: 1, ID: 248) and state: {"val":"234.0","ack":true,"ts":1729209617264,"q":0,"from":"system.adapter.nut.0","user":"system.user.admin","lc":1729209307228}: undefined
                                    2024-10-18 02:00:18.322  - info: ical.0 (23070) processing URL: Gerald https://outlook.office365.com/owa/calendar/83b88f98b9a842a087bc908a81726653@langthaler.co/66f51c2dcb55428da093bb0c45e7c5ac3783454353823405424/calendar.ics
                                    2024-10-18 02:00:18.439  - debug: sql.0 (17845) pushValueIntoDB called for synology.0.DiskStationManager.info.cpu_load (type: 0, ID: 242) and state: {"val":50,"ack":true,"ts":1729209618437,"q":0,"from":"system.adapter.synology.0","user":"system.user.admin","lc":1729209618437}
                                    2024-10-18 02:00:18.439  - debug: sql.0 (17845) prepareTaskCheckTypeAndDbId CALLED for synology.0.DiskStationManager.info.cpu_load
                                    2024-10-18 02:00:18.439  - debug: sql.0 (17845) pushValueIntoDB-prepareTaskCheckTypeAndDbId RESULT for synology.0.DiskStationManager.info.cpu_load (type: 0, ID: 242) and state: {"val":50,"ack":true,"ts":1729209618437,"q":0,"from":"system.adapter.synology.0","user":"system.user.admin","lc":1729209618437}: undefined
                                    2024-10-18 02:00:18.440  - debug: sql.0 (17845) INSERT INTO ts_number (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES (242, 1729209618437, 50, 1, 27, 0);
                                    2024-10-18 02:00:18.440  - debug: sql.0 (17845) Borrow connection from pool: 1 now
                                    2024-10-18 02:00:18.476  - debug: sql.0 (17845) Return connection to pool: 0 now
                                    2024-10-18 02:00:20.693  - info: ical.1 (23042) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                    2024-10-18 02:00:21.207  - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.1 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                    2024-10-18 02:00:21.906  - debug: backitup.0 (568) [iobroker/iobroker] host.iobroker 60065 objects saved
                                    2024-10-18 02:00:22.377  - debug: sql.0 (17845) pushValueIntoDB called for synology.0.DiskStationManager.info.temperature (type: 0, ID: 241) and state: {"val":58,"ack":true,"ts":1729209622376,"q":0,"from":"system.adapter.synology.0","user":"system.user.admin","lc":1729209622376}
                                    2024-10-18 02:00:22.377  - debug: sql.0 (17845) prepareTaskCheckTypeAndDbId CALLED for synology.0.DiskStationManager.info.temperature
                                    2024-10-18 02:00:22.377  - debug: sql.0 (17845) pushValueIntoDB-prepareTaskCheckTypeAndDbId RESULT for synology.0.DiskStationManager.info.temperature (type: 0, ID: 241) and state: {"val":58,"ack":true,"ts":1729209622376,"q":0,"from":"system.adapter.synology.0","user":"system.user.admin","lc":1729209622376}: undefined
                                    2024-10-18 02:00:22.377  - debug: sql.0 (17845) INSERT INTO ts_number (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES (241, 1729209622376, 58, 1, 27, 0);
                                    2024-10-18 02:00:22.377  - debug: sql.0 (17845) Borrow connection from pool: 1 now
                                    2024-10-18 02:00:22.381  - debug: sql.0 (17845) pushValueIntoDB called for synology.0.DiskStationManager.info.cpu_load (type: 0, ID: 242) and state: {"val":52,"ack":true,"ts":1729209622381,"q":0,"from":"system.adapter.synology.0","user":"system.user.admin","lc":1729209622381}
                                    2024-10-18 02:00:22.382  - debug: sql.0 (17845) prepareTaskCheckTypeAndDbId CALLED for synology.0.DiskStationManager.info.cpu_load
                                    2024-10-18 02:00:22.382  - debug: sql.0 (17845) pushValueIntoDB-prepareTaskCheckTypeAndDbId RESULT for synology.0.DiskStationManager.info.cpu_load (type: 0, ID: 242) and state: {"val":52,"ack":true,"ts":1729209622381,"q":0,"from":"system.adapter.synology.0","user":"system.user.admin","lc":1729209622381}: undefined
                                    2024-10-18 02:00:22.385  - debug: sql.0 (17845) pushValueIntoDB called for synology.0.DiskStationManager.info.memory_usage (type: 0, ID: 243) and state: {"val":52,"ack":true,"ts":1729209622383,"q":0,"from":"system.adapter.synology.0","user":"system.user.admin","lc":1729209622383}
                                    2024-10-18 02:00:22.385  - debug: sql.0 (17845) prepareTaskCheckTypeAndDbId CALLED for synology.0.DiskStationManager.info.memory_usage
                                    2024-10-18 02:00:22.385  - debug: sql.0 (17845) pushValueIntoDB-prepareTaskCheckTypeAndDbId RESULT for synology.0.DiskStationManager.info.memory_usage (type: 0, ID: 243) and state: {"val":52,"ack":true,"ts":1729209622383,"q":0,"from":"system.adapter.synology.0","user":"system.user.admin","lc":1729209622383}: undefined
                                    2024-10-18 02:00:22.395  - debug: sql.0 (17845) Return connection to pool: 0 now
                                    2024-10-18 02:00:22.397  - debug: sql.0 (17845) INSERT INTO ts_number (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES (242, 1729209622381, 52, 1, 27, 0);
                                    2024-10-18 02:00:22.397  - debug: sql.0 (17845) Borrow connection from pool: 1 now
                                    2024-10-18 02:00:22.410  - debug: sql.0 (17845) Return connection to pool: 0 now
                                    2024-10-18 02:00:22.410  - debug: sql.0 (17845) INSERT INTO ts_number (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES (243, 1729209622383, 52, 1, 27, 0);
                                    2024-10-18 02:00:22.410  - debug: sql.0 (17845) Borrow connection from pool: 1 now
                                    2024-10-18 02:00:22.422  - debug: sql.0 (17845) Return connection to pool: 0 now
                                    2024-10-18 02:00:23.612  - info: ical.0 (23070) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                    2024-10-18 02:00:24.071  - debug: sql.0 (17845) pushValueIntoDB called for system.host.iobroker.mem (type: 0, ID: 123) and state: {"val":55,"ack":true,"ts":1729209624068,"q":0,"from":"system.host.iobroker","lc":1729209624068}
                                    2024-10-18 02:00:24.071  - debug: sql.0 (17845) prepareTaskCheckTypeAndDbId CALLED for system.host.iobroker.mem
                                    2024-10-18 02:00:24.071  - debug: sql.0 (17845) pushValueIntoDB-prepareTaskCheckTypeAndDbId RESULT for system.host.iobroker.mem (type: 0, ID: 123) and state: {"val":55,"ack":true,"ts":1729209624068,"q":0,"from":"system.host.iobroker","lc":1729209624068}: undefined
                                    2024-10-18 02:00:24.071  - debug: sql.0 (17845) INSERT INTO ts_number (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES (123, 1729209624068, 55, 1, 12, 0);
                                    2024-10-18 02:00:24.071  - debug: sql.0 (17845) Borrow connection from pool: 1 now
                                    2024-10-18 02:00:24.078  - debug: sql.0 (17845) pushValueIntoDB called for system.host.iobroker.cpu (type: 0, ID: 122) and state: {"val":0.27,"ack":true,"ts":1729209624073,"q":0,"from":"system.host.iobroker","lc":1729209624073}
                                    2024-10-18 02:00:24.078  - debug: sql.0 (17845) prepareTaskCheckTypeAndDbId CALLED for system.host.iobroker.cpu
                                    2024-10-18 02:00:24.078  - debug: sql.0 (17845) pushValueIntoDB-prepareTaskCheckTypeAndDbId RESULT for system.host.iobroker.cpu (type: 0, ID: 122) and state: {"val":0.27,"ack":true,"ts":1729209624073,"q":0,"from":"system.host.iobroker","lc":1729209624073}: undefined
                                    2024-10-18 02:00:24.097  - debug: sql.0 (17845) Return connection to pool: 0 now
                                    2024-10-18 02:00:24.098  - debug: sql.0 (17845) INSERT INTO ts_number (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES (122, 1729209624073, 0.27, 1, 12, 0);
                                    2024-10-18 02:00:24.098  - debug: sql.0 (17845) Borrow connection from pool: 1 now
                                    2024-10-18 02:00:24.120  - debug: sql.0 (17845) Return connection to pool: 0 now
                                    2024-10-18 02:00:24.136  - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                    2024-10-18 02:00:24.333  - debug: sql.0 (17845) pushValueIntoDB called for synology.0.DiskStationManager.info.temperature (type: 0, ID: 241) and state: {"val":57,"ack":true,"ts":1729209624332,"q":0,"from":"system.adapter.synology.0","user":"system.user.admin","lc":1729209624332}
                                    2024-10-18 02:00:24.333  - debug: sql.0 (17845) prepareTaskCheckTypeAndDbId CALLED for synology.0.DiskStationManager.info.temperature
                                    2024-10-18 02:00:24.333  - debug: sql.0 (17845) pushValueIntoDB-prepareTaskCheckTypeAndDbId RESULT for synology.0.DiskStationManager.info.temperature (type: 0, ID: 241) and state: {"val":57,"ack":true,"ts":1729209624332,"q":0,"from":"system.adapter.synology.0","user":"system.user.admin","lc":1729209624332}: undefined
                                    2024-10-18 02:00:24.333  - debug: sql.0 (17845) INSERT INTO ts_number (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES (241, 1729209624332, 57, 1, 27, 0);
                                    2024-10-18 02:00:24.333  - debug: sql.0 (17845) Borrow connection from pool: 1 now
                                    2024-10-18 02:00:24.349  - debug: sql.0 (17845) Return connection to pool: 0 now
                                    2024-10-18 02:00:26.374  - debug: sql.0 (17845) pushValueIntoDB called for synology.0.DiskStationManager.info.temperature (type: 0, ID: 241) and state: {"val":58,"ack":true,"ts":1729209626373,"q":0,"from":"system.adapter.synology.0","user":"system.user.admin","lc":1729209626373}
                                    2024-10-18 02:00:26.374  - debug: sql.0 (17845) prepareTaskCheckTypeAndDbId CALLED for synology.0.DiskStationManager.info.temperature
                                    2024-10-18 02:00:26.374  - debug: sql.0 (17845) pushValueIntoDB-prepareTaskCheckTypeAndDbId RESULT for synology.0.DiskStationManager.info.temperature (type: 0, ID: 241) and state: {"val":58,"ack":true,"ts":1729209626373,"q":0,"from":"system.adapter.synology.0","user":"system.user.admin","lc":1729209626373}: undefined
                                    2024-10-18 02:00:26.374  - debug: sql.0 (17845) INSERT INTO ts_number (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES (241, 1729209626373, 58, 1, 27, 0);
                                    2024-10-18 02:00:26.374  - debug: sql.0 (17845) Borrow connection from pool: 1 now
                                    2024-10-18 02:00:26.378  - debug: sql.0 (17845) pushValueIntoDB called for synology.0.DiskStationManager.info.cpu_load (type: 0, ID: 242) and state: {"val":30,"ack":true,"ts":1729209626378,"q":0,"from":"system.adapter.synology.0","user":"system.user.admin","lc":1729209626378}
                                    2024-10-18 02:00:26.378  - debug: sql.0 (17845) prepareTaskCheckTypeAndDbId CALLED for synology.0.DiskStationManager.info.cpu_load
                                    2024-10-18 02:00:26.378  - debug: sql.0 (17845) pushValueIntoDB-prepareTaskCheckTypeAndDbId RESULT for synology.0.DiskStationManager.info.cpu_load (type: 0, ID: 242) and state: {"val":30,"ack":true,"ts":1729209626378,"q":0,"from":"system.adapter.synology.0","user":"system.user.admin","lc":1729209626378}: undefined
                                    2024-10-18 02:00:26.389  - debug: sql.0 (17845) Return connection to pool: 0 now
                                    2024-10-18 02:00:26.389  - debug: sql.0 (17845) INSERT INTO ts_number (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES (242, 1729209626378, 30, 1, 27, 0);
                                    2024-10-18 02:00:26.390  - debug: sql.0 (17845) Borrow connection from pool: 1 now
                                    2024-10-18 02:00:26.400  - debug: sql.0 (17845) Return connection to pool: 0 now
                                    2024-10-18 02:00:27.237  - debug: sql.0 (17845) pushValueIntoDB called for nut.0.input.voltage (type: 1, ID: 248) and state: {"val":"232.0","ack":true,"ts":1729209627237,"q":0,"from":"system.adapter.nut.0","user":"system.user.admin","lc":1729209627237}
                                    2024-10-18 02:00:27.238  - debug: sql.0 (17845) prepareTaskCheckTypeAndDbId CALLED for nut.0.input.voltage
                                    2024-10-18 02:00:27.238  - debug: sql.0 (17845) pushValueIntoDB-prepareTaskCheckTypeAndDbId RESULT for nut.0.input.voltage (type: 1, ID: 248) and state: {"val":"232.0","ack":true,"ts":1729209627237,"q":0,"from":"system.adapter.nut.0","user":"system.user.admin","lc":1729209627237}: undefined
                                    2024-10-18 02:00:27.355  - debug: backitup.0 (568) [iobroker/iobroker] Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2024_10_18-02_00_10_backupiobroker.tar.gz
                                    2024-10-18 02:00:27.356  - debug: backitup.0 (568) [iobroker/iobroker] This backup can only be restored with js-controller version up from 4.1
                                    2024-10-18 02:00:28.316  - debug: sql.0 (17845) pushValueIntoDB called for synology.0.DiskStationManager.info.temperature (type: 0, ID: 241) and state: {"val":57,"ack":true,"ts":1729209628316,"q":0,"from":"system.adapter.synology.0","user":"system.user.admin","lc":1729209628316}
                                    2024-10-18 02:00:28.316  - debug: sql.0 (17845) prepareTaskCheckTypeAndDbId CALLED for synology.0.DiskStationManager.info.temperature
                                    2024-10-18 02:00:28.317  - debug: sql.0 (17845) pushValueIntoDB-prepareTaskCheckTypeAndDbId RESULT for synology.0.DiskStationManager.info.temperature (type: 0, ID: 241) and state: {"val":57,"ack":true,"ts":1729209628316,"q":0,"from":"system.adapter.synology.0","user":"system.user.admin","lc":1729209628316}: undefined
                                    2024-10-18 02:00:28.317  - debug: sql.0 (17845) INSERT INTO ts_number (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES (241, 1729209628316, 57, 1, 27, 0);
                                    2024-10-18 02:00:28.317  - debug: sql.0 (17845) Borrow connection from pool: 1 now
                                    2024-10-18 02:00:28.329  - debug: sql.0 (17845) Return connection to pool: 0 now
                                    2024-10-18 02:00:28.404  - debug: backitup.0 (568) [iobroker/iobroker] done
                                    2024-10-18 02:00:28.676  - debug: sql.0 (17845) pushValueIntoDB called for hm-rega.0.49611 (type: 1, ID: 86) and state: {"val":"O","ack":true,"ts":1729209628676,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rega.0","user":"system.user.admin","lc":1729209568690}
                                    2024-10-18 02:00:28.677  - debug: sql.0 (17845) prepareTaskCheckTypeAndDbId CALLED for hm-rega.0.49611
                                    2024-10-18 02:00:28.677  - debug: sql.0 (17845) pushValueIntoDB-prepareTaskCheckTypeAndDbId RESULT for hm-rega.0.49611 (type: 1, ID: 86) and state: {"val":"O","ack":true,"ts":1729209628676,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rega.0","user":"system.user.admin","lc":1729209568690}: undefined
                                    2024-10-18 02:00:28.705  - debug: sql.0 (17845) pushValueIntoDB called for hm-rega.0.62800 (type: 0, ID: 155) and state: {"val":989.23,"ack":true,"ts":1729209628705,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rega.0","user":"system.user.admin","lc":1729209628705}
                                    2024-10-18 02:00:28.705  - debug: sql.0 (17845) prepareTaskCheckTypeAndDbId CALLED for hm-rega.0.62800
                                    2024-10-18 02:00:28.705  - debug: sql.0 (17845) pushValueIntoDB-prepareTaskCheckTypeAndDbId RESULT for hm-rega.0.62800 (type: 0, ID: 155) and state: {"val":989.23,"ack":true,"ts":1729209628705,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rega.0","user":"system.user.admin","lc":1729209628705}: undefined
                                    2024-10-18 02:00:28.706  - debug: sql.0 (17845) INSERT INTO ts_number (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES (155, 1729209628705, 989.23, 1, 2, 0);
                                    2024-10-18 02:00:28.706  - debug: sql.0 (17845) Borrow connection from pool: 1 now
                                    2024-10-18 02:00:28.720  - debug: sql.0 (17845) Return connection to pool: 0 now
                                    2024-10-18 02:00:29.006  - debug: backitup.0 (568) [iobroker/sqlite] Start SQLite3 Backup ...
                                    2024-10-18 02:00:29.011  - debug: backitup.0 (568) [iobroker/sqlite] sql.0 is stopped
                                    2024-10-18 02:00:29.013  - info: host.iobroker instance "system.adapter.sql.0" disabled via .alive
                                    2024-10-18 02:00:29.015  - error: backitup.0 (568) [iobroker/sqlite] Error: Command failed: sqlite3 /opt/iobroker/iobroker-data/sqlite/sqlite.db .dump > /opt/iobroker/backups/sqlite_2024_10_18-02_00_29_backupiobroker.sql
                                    2024-10-18 02:00:29.020  - info: host.iobroker "system.adapter.sql.0" disabled
                                    2024-10-18 02:00:29.021  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.sql.0 (force=false, process=true)
                                    2024-10-18 02:00:29.015  - error: backitup.0 (568) [iobroker/sqlite] /bin/sh: 1: sqlite3: not found
                                    2024-10-18 02:00:29.015  - error: backitup.0 (568) [iobroker] Error: Command failed: sqlite3 /opt/iobroker/iobroker-data/sqlite/sqlite.db .dump > /opt/iobroker/backups/sqlite_2024_10_18-02_00_29_backupiobroker.sql
                                    2024-10-18 02:00:29.028  - debug: sql.0 (17845) pushValueIntoDB called for hm-rega.0.30165 (type: 0, ID: 9) and state: {"val":18.65,"ack":true,"ts":1729209208664,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rega.0","user":"system.user.admin","lc":1729208818656}
                                    2024-10-18 02:00:29.028  - debug: sql.0 (17845) prepareTaskCheckTypeAndDbId CALLED for hm-rega.0.30165
                                    2024-10-18 02:00:29.028  - debug: sql.0 (17845) pushValueIntoDB-prepareTaskCheckTypeAndDbId RESULT for hm-rega.0.30165 (type: 0, ID: 9) and state: {"val":18.65,"ack":true,"ts":1729209208664,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rega.0","user":"system.user.admin","lc":1729208818656}: undefined
                                    2024-10-18 02:00:29.029  - debug: sql.0 (17845) pushValueIntoDB called for hm-rega.0.36508 (type: 0, ID: 14) and state: {"val":56.1,"ack":true,"ts":1729209628666,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rega.0","user":"system.user.admin","lc":1729209628666}
                                    2024-10-18 02:00:29.029  - debug: sql.0 (17845) prepareTaskCheckTypeAndDbId CALLED for hm-rega.0.36508
                                    2024-10-18 02:00:29.029  - debug: sql.0 (17845) pushValueIntoDB-prepareTaskCheckTypeAndDbId RESULT for hm-rega.0.36508 (type: 0, ID: 14) and state: {"val":56.1,"ack":true,"ts":1729209628666,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rega.0","user":"system.user.admin","lc":1729209628666}: undefined
                                    2024-10-18 02:00:29.029  - debug: sql.0 (17845) pushValueIntoDB called for hm-rega.0.36507 (type: 0, ID: 15) and state: {"val":21.45,"ack":true,"ts":1729208368653,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rega.0","user":"system.user.admin","lc":1729208068655}
                                    2024-10-18 02:00:29.029  - debug: sql.0 (17845) prepareTaskCheckTypeAndDbId CALLED for hm-rega.0.36507
                                    2024-10-18 02:00:29.029  - debug: sql.0 (17845) pushValueIntoDB-prepareTaskCheckTypeAndDbId RESULT for hm-rega.0.36507 (type: 0, ID: 15) and state: {"val":21.45,"ack":true,"ts":1729208368653,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rega.0","user":"system.user.admin","lc":1729208068655}: undefined
                                    2024-10-18 02:00:29.032  - debug: sql.0 (17845) INSERT INTO ts_number (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES (15, 1729208368653, 21.45, 1, 2, 0);
                                    2024-10-18 02:00:29.032  - debug: sql.0 (17845) Borrow connection from pool: 1 now
                                    2024-10-18 02:00:29.044  - debug: sql.0 (17845) Return connection to pool: 0 now
                                    2024-10-18 02:00:29.763  - info: sql.0 (17845) terminating
                                    2024-10-18 02:00:29.763  - debug: sql.0 (17845) Plugin sentry destroyed
                                    2024-10-18 02:00:29.764  - info: sql.0 (17845) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                    2024-10-18 02:00:30.027  - debug: sql.0 (17845) pushValueIntoDB called for javascript.0.Netzbezug.Gesamtverbrauch (type: 0, ID: 62) and state: {"val":355.23333333333335,"ack":false,"ts":1729209626645,"q":0,"c":"script.js.Umrechnungen.Berechnung_Gesamtverbrauch1_V2","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1729209626645}
                                    2024-10-18 02:00:30.027  - warn: sql.0 (17845) No Connection to database
                                    2024-10-18 02:00:30.028  - debug: sql.0 (17845) pushValueIntoDB called for javascript.0.Netzbezug.kW (type: 0, ID: 65) and state: {"val":0,"ack":true,"ts":1729209626645,"q":0,"c":"script.js.Umrechnungen.Umrechnung_Netzbezug_W_in_kW_V2","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1551003543474}
                                    2024-10-18 02:00:30.028  - warn: sql.0 (17845) No Connection to database
                                    2024-10-18 02:00:30.028  - debug: sql.0 (17845) pushValueIntoDB called for javascript.0.Netzbezug.PV_Leistung (type: 0, ID: 68) and state: {"val":0,"ack":true,"ts":1729181933598,"q":0,"c":"script.js.Umrechnungen.PVLeistung_auf_0_limitieren","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1729181933598}
                                    2024-10-18 02:00:30.028  - debug: sql.0 (17845) pushValueIntoDB called for javascript.0.Netzbezug.Eingangsspannung (type: 0, ID: 69) and state: {"val":800,"ack":true,"ts":1729181933448,"q":0,"c":"script.js.Umrechnungen.PV_Eingangsspannung_auf_900_limitieren","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1729181933448}
                                    2024-10-18 02:00:30.028  - debug: sql.0 (17845) pushValueIntoDB called for stiebel-isg.0.Info.WAERMEPUMPE.LEISTUNGSAUFNAHME.P_WW_TAG (type: 0, ID: 76) and state: {"val":0.754,"ack":true,"ts":1729209582732,"q":0,"from":"system.adapter.stiebel-isg.0","user":"system.user.admin","lc":1729202451191}
                                    2024-10-18 02:00:30.028  - debug: sql.0 (17845) pushValueIntoDB called for stiebel-isg.0.Info.WAERMEPUMPE.LEISTUNGSAUFNAHME.P_HEIZUNG_TAG (type: 0, ID: 77) and state: {"val":0.73,"ack":true,"ts":1729209582732,"q":0,"from":"system.adapter.stiebel-isg.0","user":"system.user.admin","lc":1729202451191}
                                    2024-10-18 02:00:30.028  - debug: sql.0 (17845) pushValueIntoDB called for stiebel-isg.0.Info.WAERMEPUMPE.LAUFZEITEN.VERDICHTER_HEIZEN (type: 0, ID: 78) and state: {"val":1013,"ack":true,"ts":1729209582733,"q":0,"from":"system.adapter.stiebel-isg.0","user":"system.user.admin","lc":1729170408861}
                                    2024-10-18 02:00:30.028  - debug: sql.0 (17845) pushValueIntoDB called for stiebel-isg.0.Info.WAERMEPUMPE.LAUFZEITEN.ELEKTR_NE_WW (type: 0, ID: 79) and state: {"val":0,"ack":true,"ts":1729209582733,"q":0,"from":"system.adapter.stiebel-isg.0","user":"system.user.admin","lc":1728812217521}
                                    2024-10-18 02:00:30.028  - debug: sql.0 (17845) pushValueIntoDB called for stiebel-isg.0.Info.WAERMEPUMPE.LAUFZEITEN.VERDICHTER_WW (type: 0, ID: 80) and state: {"val":220,"ack":true,"ts":1729209582733,"q":0,"from":"system.adapter.stiebel-isg.0","user":"system.user.admin","lc":1729151862282}
                                    2024-10-18 02:00:30.029  - warn: sql.0 (17845) No Connection to database
                                    2024-10-18 02:00:30.029  - debug: sql.0 (17845) pushValueIntoDB called for stiebel-isg.0.Info.WAERMEPUMPE.LAUFZEITEN.VERDICHTER_KUEHLEN (type: 0, ID: 81) and state: {"val":53,"ack":true,"ts":1729209582733,"q":0,"from":"system.adapter.stiebel-isg.0","user":"system.user.admin","lc":1728812217521}
                                    2024-10-18 02:00:30.029  - debug: sql.0 (17845) pushValueIntoDB called for stiebel-isg.0.Info.WAERMEPUMPE.LAUFZEITEN.ELEKTR_NE_HEIZEN (type: 0, ID: 82) and state: {"val":0,"ack":true,"ts":1729209582733,"q":0,"from":"system.adapter.stiebel-isg.0","user":"system.user.admin","lc":1728812217521}
                                    2024-10-18 02:00:30.029  - debug: sql.0 (17845) pushValueIntoDB called for stiebel-isg.0.Info.ANLAGE.RAUMTEMPERATUR.RAUMFEUCHTE_HK2 (type: 0, ID: 83) and state: {"val":52.7,"ack":true,"ts":1729209580854,"q":0,"from":"system.adapter.stiebel-isg.0","user":"system.user.admin","lc":1729206760840}
                                    2024-10-18 02:00:30.029  - debug: sql.0 (17845) pushValueIntoDB called for stiebel-isg.0.Info.ANLAGE.HEIZEN.AUSSENTEMPERATUR (type: 0, ID: 84) and state: {"val":14.5,"ack":true,"ts":1729209580855,"q":0,"from":"system.adapter.stiebel-isg.0","user":"system.user.admin","lc":1729209220926}
                                    2024-10-18 02:00:30.029  - debug: sql.0 (17845) pushValueIntoDB called for stiebel-isg.0.Info.ANLAGE.RAUMTEMPERATUR.RAUMISTTEMP_HK2 (type: 0, ID: 85) and state: {"val":24.1,"ack":true,"ts":1729209580854,"q":0,"from":"system.adapter.stiebel-isg.0","user":"system.user.admin","lc":1729207540840}
                                    2024-10-18 02:00:30.029  - debug: sql.0 (17845) pushValueIntoDB called for hm-rega.0.49607 (type: 0, ID: 87) and state: {"val":0,"ack":true,"ts":1729209538665,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rega.0","user":"system.user.admin","lc":1728944545694}
                                    2024-10-18 02:00:30.029  - debug: sql.0 (17845) pushValueIntoDB called for hm-rega.0.49615 (type: 0, ID: 88) and state: {"val":0,"ack":true,"ts":1729209628683,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rega.0","user":"system.user.admin","lc":1729029656858}
                                    2024-10-18 02:00:30.030  - debug: sql.0 (17845) pushValueIntoDB called for hm-rega.0.49610 (type: 0, ID: 89) and state: {"val":-10.3,"ack":true,"ts":1729209568688,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rega.0","user":"system.user.admin","lc":1729209568688}
                                    2024-10-18 02:00:30.030  - warn: sql.0 (17845) No Connection to database
                                    2024-10-18 02:00:30.030  - debug: sql.0 (17845) pushValueIntoDB called for hm-rega.0.49602 (type: 0, ID: 90) and state: {"val":0,"ack":true,"ts":1729209628673,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rega.0","user":"system.user.admin","lc":1729209208693}
                                    2024-10-18 02:00:30.030  - debug: sql.0 (17845) pushValueIntoDB called for hm-rega.0.49601 (type: 0, ID: 91) and state: {"val":0,"ack":true,"ts":1729209628672,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rega.0","user":"system.user.admin","lc":1729208398662}
                                    2024-10-18 02:00:30.030  - debug: sql.0 (17845) pushValueIntoDB called for hm-rega.0.49612 (type: 0, ID: 92) and state: {"val":0,"ack":true,"ts":1729209628677,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rega.0","user":"system.user.admin","lc":1725487252453}
                                    2024-10-18 02:00:30.030  - debug: sql.0 (17845) pushValueIntoDB called for hm-rega.0.49609 (type: 0, ID: 93) and state: {"val":0,"ack":true,"ts":1729209628675,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rega.0","user":"system.user.admin","lc":1694728863383}
                                    2024-10-18 02:00:30.030  - debug: sql.0 (17845) pushValueIntoDB called for hm-rega.0.48846 (type: 0, ID: 94) and state: {"val":0,"ack":true,"ts":1729209628672,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rega.0","user":"system.user.admin","lc":1729209208688}
                                    2024-10-18 02:00:30.030  - debug: sql.0 (17845) pushValueIntoDB called for hm-rega.0.49604 (type: 0, ID: 95) and state: {"val":0,"ack":true,"ts":1729209568685,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rega.0","user":"system.user.admin","lc":1710558066291}
                                    2024-10-18 02:00:30.030  - debug: sql.0 (17845) pushValueIntoDB called for hm-rega.0.49608 (type: 0, ID: 96) and state: {"val":0,"ack":true,"ts":1729209568687,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rega.0","user":"system.user.admin","lc":1694682992674}
                                    2024-10-18 02:00:30.030  - debug: sql.0 (17845) pushValueIntoDB called for hm-rega.0.48832 (type: 0, ID: 97) and state: {"val":0,"ack":true,"ts":1729209568675,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rega.0","user":"system.user.admin","lc":1620435699829}
                                    2024-10-18 02:00:30.031  - warn: sql.0 (17845) No Connection to database
                                    2024-10-18 02:00:30.031  - debug: sql.0 (17845) pushValueIntoDB called for hm-rega.0.49606 (type: 0, ID: 98) and state: {"val":13.9,"ack":true,"ts":1729209568686,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rega.0","user":"system.user.admin","lc":1729209568686}
                                    2024-10-18 02:00:30.031  - debug: sql.0 (17845) pushValueIntoDB called for hm-rega.0.49600 (type: 0, ID: 99) and state: {"val":100,"ack":true,"ts":1729209568683,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rega.0","user":"system.user.admin","lc":1729175248354}
                                    2024-10-18 02:00:30.031  - debug: sql.0 (17845) pushValueIntoDB-prepareTaskCheckTypeAndDbId RESULT for javascript.0.Netzbezug.Gesamtverbrauch (type: 0, ID: 62) and state: {"val":355.23333333333335,"ack":false,"ts":1729209626645,"q":0,"c":"script.js.Umrechnungen.Berechnung_Gesamtverbrauch1_V2","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1729209626645}: No Connection to database
                                    2024-10-18 02:00:30.031  - debug: sql.0 (17845) pushValueIntoDB-prepareTaskCheckTypeAndDbId RESULT for javascript.0.Netzbezug.kW (type: 0, ID: 65) and state: {"val":0,"ack":true,"ts":1729209626645,"q":0,"c":"script.js.Umrechnungen.Umrechnung_Netzbezug_W_in_kW_V2","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1551003543474}: No Connection to database
                                    2024-10-18 02:00:30.032  - debug: sql.0 (17845) pushValueIntoDB-prepareTaskCheckTypeAndDbId RESULT for javascript.0.Netzbezug.PV_Leistung (type: 0, ID: 68) and state: {"val":0,"ack":true,"ts":1729181933598,"q":0,"c":"script.js.Umrechnungen.PVLeistung_auf_0_limitieren","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1729181933598}: No Connection to database
                                    2024-10-18 02:00:30.032  - debug: sql.0 (17845) pushValueIntoDB-prepareTaskCheckTypeAndDbId RESULT for javascript.0.Netzbezug.Eingangsspannung (type: 0, ID: 69) and state: {"val":800,"ack":true,"ts":1729181933448,"q":0,"c":"script.js.Umrechnungen.PV_Eingangsspannung_auf_900_limitieren","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1729181933448}: No Connection to database
                                    2024-10-18 02:00:30.032  - debug: sql.0 (17845) pushValueIntoDB-prepareTaskCheckTypeAndDbId RESULT for stiebel-isg.0.Info.WAERMEPUMPE.LEISTUNGSAUFNAHME.P_WW_TAG (type: 0, ID: 76) and state: {"val":0.754,"ack":true,"ts":1729209582732,"q":0,"from":"system.adapter.stiebel-isg.0","user":"system.user.admin","lc":1729202451191}: No Connection to database
                                    2024-10-18 02:00:30.032  - debug: sql.0 (17845) pushValueIntoDB-prepareTaskCheckTypeAndDbId RESULT for stiebel-isg.0.Info.WAERMEPUMPE.LEISTUNGSAUFNAHME.P_HEIZUNG_TAG (type: 0, ID: 77) and state: {"val":0.73,"ack":true,"ts":1729209582732,"q":0,"from":"system.adapter.stiebel-isg.0","user":"system.user.admin","lc":1729202451191}: No Connection to database
                                    2024-10-18 02:00:30.033  - debug: sql.0 (17845) pushValueIntoDB-prepareTaskCheckTypeAndDbId RESULT for stiebel-isg.0.Info.WAERMEPUMPE.LAUFZEITEN.VERDICHTER_HEIZEN (type: 0, ID: 78) and state: {"val":1013,"ack":true,"ts":1729209582733,"q":0,"from":"system.adapter.stiebel-isg.0","user":"system.user.admin","lc":1729170408861}: No Connection to database
                                    2024-10-18 02:00:30.033  - debug: sql.0 (17845) pushValueIntoDB-prepareTaskCheckTypeAndDbId RESULT for stiebel-isg.0.Info.WAERMEPUMPE.LAUFZEITEN.ELEKTR_NE_WW (type: 0, ID: 79) and state: {"val":0,"ack":true,"ts":1729209582733,"q":0,"from":"system.adapter.stiebel-isg.0","user":"system.user.admin","lc":1728812217521}: No Connection to database
                                    2024-10-18 02:00:30.033  - debug: sql.0 (17845) pushValueIntoDB-prepareTaskCheckTypeAndDbId RESULT for stiebel-isg.0.Info.WAERMEPUMPE.LAUFZEITEN.VERDICHTER_WW (type: 0, ID: 80) and state: {"val":220,"ack":true,"ts":1729209582733,"q":0,"from":"system.adapter.stiebel-isg.0","user":"system.user.admin","lc":1729151862282}: No Connection to database
                                    2024-10-18 02:00:30.033  - debug: sql.0 (17845) pushValueIntoDB-prepareTaskCheckTypeAndDbId RESULT for stiebel-isg.0.Info.WAERMEPUMPE.LAUFZEITEN.VERDICHTER_KUEHLEN (type: 0, ID: 81) and state: {"val":53,"ack":true,"ts":1729209582733,"q":0,"from":"system.adapter.stiebel-isg.0","user":"system.user.admin","lc":1728812217521}: No Connection to database
                                    2024-10-18 02:00:30.034  - debug: sql.0 (17845) pushValueIntoDB-prepareTaskCheckTypeAndDbId RESULT for stiebel-isg.0.Info.WAERMEPUMPE.LAUFZEITEN.ELEKTR_NE_HEIZEN (type: 0, ID: 82) and state: {"val":0,"ack":true,"ts":1729209582733,"q":0,"from":"system.adapter.stiebel-isg.0","user":"system.user.admin","lc":1728812217521}: No Connection to database
                                    2024-10-18 02:00:30.034  - debug: sql.0 (17845) pushValueIntoDB-prepareTaskCheckTypeAndDbId RESULT for stiebel-isg.0.Info.ANLAGE.RAUMTEMPERATUR.RAUMFEUCHTE_HK2 (type: 0, ID: 83) and state: {"val":52.7,"ack":true,"ts":1729209580854,"q":0,"from":"system.adapter.stiebel-isg.0","user":"system.user.admin","lc":1729206760840}: No Connection to database
                                    2024-10-18 02:00:30.034  - debug: sql.0 (17845) pushValueIntoDB-prepareTaskCheckTypeAndDbId RESULT for stiebel-isg.0.Info.ANLAGE.HEIZEN.AUSSENTEMPERATUR (type: 0, ID: 84) and state: {"val":14.5,"ack":true,"ts":1729209580855,"q":0,"from":"system.adapter.stiebel-isg.0","user":"system.user.admin","lc":1729209220926}: No Connection to database
                                    2024-10-18 02:00:30.034  - debug: sql.0 (17845) pushValueIntoDB-prepareTaskCheckTypeAndDbId RESULT for stiebel-isg.0.Info.ANLAGE.RAUMTEMPERATUR.RAUMISTTEMP_HK2 (type: 0, ID: 85) and state: {"val":24.1,"ack":true,"ts":1729209580854,"q":0,"from":"system.adapter.stiebel-isg.0","user":"system.user.admin","lc":1729207540840}: No Connection to database
                                    2024-10-18 02:00:30.035  - debug: sql.0 (17845) pushValueIntoDB-prepareTaskCheckTypeAndDbId RESULT for hm-rega.0.49607 (type: 0, ID: 87) and state: {"val":0,"ack":true,"ts":1729209538665,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rega.0","user":"system.user.admin","lc":1728944545694}: No Connection to database
                                    2024-10-18 02:00:30.035  - debug: sql.0 (17845) pushValueIntoDB-prepareTaskCheckTypeAndDbId RESULT for hm-rega.0.49615 (type: 0, ID: 88) and state: {"val":0,"ack":true,"ts":1729209628683,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rega.0","user":"system.user.admin","lc":1729029656858}: No Connection to database
                                    2024-10-18 02:00:30.035  - debug: sql.0 (17845) pushValueIntoDB-prepareTaskCheckTypeAndDbId RESULT for hm-rega.0.49610 (type: 0, ID: 89) and state: {"val":-10.3,"ack":true,"ts":1729209568688,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rega.0","user":"system.user.admin","lc":1729209568688}: No Connection to database
                                    2024-10-18 02:00:30.035  - debug: sql.0 (17845) pushValueIntoDB-prepareTaskCheckTypeAndDbId RESULT for hm-rega.0.49602 (type: 0, ID: 90) and state: {"val":0,"ack":true,"ts":1729209628673,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rega.0","user":"system.user.admin","lc":1729209208693}: No Connection to database
                                    2024-10-18 02:00:30.035  - debug: sql.0 (17845) pushValueIntoDB-prepareTaskCheckTypeAndDbId RESULT for hm-rega.0.49601 (type: 0, ID: 91) and state: {"val":0,"ack":true,"ts":1729209628672,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rega.0","user":"system.user.admin","lc":1729208398662}: No Connection to database
                                    2024-10-18 02:00:30.036  - debug: sql.0 (17845) pushValueIntoDB-prepareTaskCheckTypeAndDbId RESULT for hm-rega.0.49612 (type: 0, ID: 92) and state: {"val":0,"ack":true,"ts":1729209628677,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rega.0","user":"system.user.admin","lc":1725487252453}: No Connection to database
                                    2024-10-18 02:00:30.036  - debug: sql.0 (17845) pushValueIntoDB-prepareTaskCheckTypeAndDbId RESULT for hm-rega.0.49609 (type: 0, ID: 93) and state: {"val":0,"ack":true,"ts":1729209628675,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rega.0","user":"system.user.admin","lc":1694728863383}: No Connection to database
                                    2024-10-18 02:00:30.036  - debug: sql.0 (17845) pushValueIntoDB-prepareTaskCheckTypeAndDbId RESULT for hm-rega.0.48846 (type: 0, ID: 94) and state: {"val":0,"ack":true,"ts":1729209628672,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rega.0","user":"system.user.admin","lc":1729209208688}: No Connection to database
                                    2024-10-18 02:00:30.036  - debug: sql.0 (17845) pushValueIntoDB-prepareTaskCheckTypeAndDbId RESULT for hm-rega.0.49604 (type: 0, ID: 95) and state: {"val":0,"ack":true,"ts":1729209568685,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rega.0","user":"system.user.admin","lc":1710558066291}: No Connection to database
                                    2024-10-18 02:00:30.037  - debug: sql.0 (17845) pushValueIntoDB-prepareTaskCheckTypeAndDbId RESULT for hm-rega.0.49608 (type: 0, ID: 96) and state: {"val":0,"ack":true,"ts":1729209568687,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rega.0","user":"system.user.admin","lc":1694682992674}: No Connection to database
                                    2024-10-18 02:00:30.037  - debug: sql.0 (17845) pushValueIntoDB-prepareTaskCheckTypeAndDbId RESULT for hm-rega.0.48832 (type: 0, ID: 97) and state: {"val":0,"ack":true,"ts":1729209568675,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rega.0","user":"system.user.admin","lc":1620435699829}: No Connection to database
                                    2024-10-18 02:00:30.037  - debug: sql.0 (17845) pushValueIntoDB-prepareTaskCheckTypeAndDbId RESULT for hm-rega.0.49606 (type: 0, ID: 98) and state: {"val":13.9,"ack":true,"ts":1729209568686,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rega.0","user":"system.user.admin","lc":1729209568686}: No Connection to database
                                    2024-10-18 02:00:30.037  - debug: sql.0 (17845) pushValueIntoDB-prepareTaskCheckTypeAndDbId RESULT for hm-rega.0.49600 (type: 0, ID: 99) and state: {"val":100,"ack":true,"ts":1729209568683,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rega.0","user":"system.user.admin","lc":1729175248354}: No Connection to database
                                    2024-10-18 02:00:30.382  - info: host.iobroker instance system.adapter.sql.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                    2024-10-18 02:00:30.383  - info: host.iobroker Do not restart adapter system.adapter.sql.0 because disabled or deleted
                                    Hier noch das Backup Log:
                                    [DEBUG] [iobroker] host.iobroker 49898 states saved
                                    [DEBUG] [iobroker] host.iobroker 60040 objects saved
                                    [DEBUG] [iobroker] Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2024_10_17-02_00_10_backupiobroker.tar.gz
                                    [DEBUG] [iobroker] This backup can only be restored with js-controller version up from 4.1
                                    [DEBUG] [iobroker] done
                                    [DEBUG] [sqlite] Start SQLite3 Backup ...
                                    [DEBUG] [sqlite] sql.0 is stopped
                                    [ERROR] [sqlite] Error: Command failed: sqlite3 /opt/iobroker/iobroker-data/sqlite/sqlite.db .dump > /opt/iobroker/backups/sqlite_2024_10_17-02_00_27_backupiobroker.sql
                                    [DEBUG] [ccu] CCU-Backup started ...
                                    [DEBUG] [ccu] CCU Version: 3.75.6.20240316
                                    [DEBUG] [ccu] Requesting backup from CCU
                                    [DEBUG] [ccu] CCU Session logout successful
                                    [DEBUG] [ccu] CCU-Backup is finish
                                    [DEBUG] [ccu] done
                                    [DEBUG] [clean] delete /opt/iobroker/backups/homematic_2024_10_11-10_39_04_3.75.6.20240316_backupiobroker.tar.sbk
                                    [DEBUG] [clean] done
                                    [DEBUG] [historyHTML] new history html values created
                                    [DEBUG] [historyHTML] done
                                    [DEBUG] [historyJSON] new history json values created
                                    [DEBUG] [historyJSON] done
                                    [DEBUG] [email] [ccu] used E-Mail-Instance: email.0
                                    [DEBUG] [email] done
                                    [DEBUG] [notification] done
                                    Bei Konfigurations Ermittlung in SQL Backitup kommt:
                                    "Konfiguration in sql.0 gefunden, aber nichts geändert"
                                    @qlink
                                    Da fehlt wohl!
                                    Schau on der Dokumentation nach den Voraussetzungen für ein Backup.
                                    Q 1 Antwort Letzte Antwort
                                      @qlink
                                      Da fehlt wohl!
                                      Q Offline
                                      Q Offline
                                      Qlink
                                      schrieb am zuletzt editiert von Qlink
                                      Aaah jetzt machts klick!
                                      Danke für den Hinweis.
                                      Mit
                                      sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade
                                      sudo apt install sqlite3
                                      läuft jetzt auch das SQL Backup wieder !
                                      Ich versuche nämlich gerade meinen iobroker Container auf Docker Compose bzw. Stacks (Portainer) umzustellen...
                                      Gibt es eine Möglichkeit in dem Compose File die beiden Befehle oben beim neu deployen des Containers gleich mit zu geben ?
                                      • Q Qlink
                                        Mit
                                        simatecS Offline
                                        simatecS Offline
                                        simatec
                                        @qlink Du kannst alle Pakete, die installiert werden sollen, über die Environment Variable (ENV) PACKAGES mitgeben.
                                        https://docs.buanet.de/iobroker-docker-image/docs/#environment-variables-env
                                        • Besuche meine Github Seite
                                        • HowTo Restore ioBroker
                                        • simatecS simatec
                                          Q Offline
                                          Q Offline
                                          Qlink
                                          @simatec
                                          Das hätte ich eigentlich gemacht.
                                          Hier mein Stacks file
                                          version: "3"
                                          services:
                                          ##### IOBROKER #####
                                            iobroker:
                                              container_name: iobroker-test
                                              image: buanet/iobroker:v9.1.1
                                              hostname: iobroker
                                              restart: always
                                              networks:
                                                # MACVLAN
                                                LAN_public:
                                                  ipv4_address: 192.168.30.90
                                                # Bridge
                                                iob_private:
                                                  ipv4_address: 172.18.0.1
                                                iob_private2:
                                                  ipv4_address: 172.19.0.1
                                              environment:
                                                - IOB_STATESDB_HOST=redis
                                                - IOB_STATESDB_PORT=6379
                                                - IOB_STATESDB_TYPE=redis
                                                - PACKAGES=sqlite redis-tools
                                                - IOB_BACKITUP_EXTDB=true
                                              volumes:
                                                - /volume3/docker/iobroker_data:/opt/iobroker
                                                  ##### NETWORKS #####
                                          networks:
                                            iob_private:
                                              external: true
                                            iob_private2:
                                              external: true
                                            LAN_public:
                                              external: true
                                          sqlite musste ich aber dennoch manuell nach installieren ...
                                          Hab ich einen Fehler im Stacks file ?
