  4. MieleCloudService Adapter
    1.0k
    6.1k
mielemieleathomemielecloudservice
888 Beiträge 93 Kommentatoren 375.6k Aufrufe 99 Beobachtet
  • K kleine_kuh
    @Grizzelbee Ich habe jetzt die Credentials aus dem Adapter gelöscht und neu eingegeben. Ergebnis: Credentials seem to be invalid. Dann zurück auf 2.0.3., Ergebnis: Please doublecheck your Credentials. Bei miele kann ich mich einloggen. Nun ja. Ich hab den Support angeschrieben, jetzt heißt es wohl einfach warten...
    GrizzelbeeG Offline
    GrizzelbeeG Offline
    Grizzelbee
    #229
    @MarkA : Das gucke ich mir die Tage mal genauer an. Gut möglich das ich da noch ein Debug-Log zu abfrage.
    @kleine_kuh : Wenn der Login bei Miele (alle 4 credentials) funktioniert und auch die App läuft, muss auch der Adapter funktionieren. Ich muss mich leider selbst zitieren: https://forum.iobroker.net/post/600538
    Ich habe in der 3.0.0 auf eine neue Verschlüsselung der Credentials umgestellt, die mindestens den js-controller 3.0.0 voraussetzt. Dadurch müssen die Credentials bei einem Update von <=2.03 auf >=3.0.0 neu eingegeben werden. Die Verschlüsselungen innerhalb von ioBroker sind nicht kompatibel. Deshalb müssen die Daten zwingend neu eingegeben werden und deshalb werden sie zur Kontrolle bei dem entsprechenden Fehler ausgeloggt.
    K HomeZeckeH 2 Antworten Letzte Antwort
    • GrizzelbeeG Grizzelbee
      kleine_kuh
      #230
      @grizzelbee ok, danke erstmal. Die nächsten Tage komme ich nicht dazu. Aber ich werde es nochmal probieren.
        HomeZeckeH Offline
        HomeZeckeH Offline
        HomeZecke
        #231
        @grizzelbee
        auch ich habe nach dem Update auf die neue Version, keine Möglichkeit mich einzuloggen. Habe den gesamten Adapter gelöscht und neu installiert. Alle Daten neu eingegeben. Keine Chance. Noch schlimmer: auch wenn ich auf 2.03 downgrade, kann ich mich nicht mehr bei Miele einloggen, was gestern noch ging.
        Grüße...
        mielecloudservice.0	2021-03-30 10:42:43.719	error	(6782) Credentials used for login:
        mielecloudservice.0	2021-03-30 10:42:43.718	error	(6782) Error: Unable to authenticate user! Your credentials seem to be invalid. Please double check and fix them.
        mielecloudservice.0	2021-03-30 10:42:43.717	error	(6782) OAuth2 returned an error during first login!
        mielecloudservice.0	2021-03-30 10:42:41.271	info	(6782) starting. Version 3.0.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mielecloudservice, node: v12.21.0, js-controller: 3.1.6
        HomeZeckeH 1 Antwort Letzte Antwort
        • HomeZeckeH HomeZecke
          @grizzelbee
          Grüße...
          HomeZeckeH Offline
          HomeZeckeH Offline
          HomeZecke
          #232
          ok. Jetzt geht's. Musste eine neue Email bei Miele beantragen. Ging auch erst beim dritten Versuch! Scheint als hätten die da ein kleines Problem...
          GRüße...
          • M MarkA
            ich habe mein Kochfeld mittlerweile auch an das Gateway anmelden können - es war tatsächlich der Stecker falsch aufgesteckt :man-facepalming:
            Aber leider hat das keinerlei Steuerungsmöglichkeit. Auch nicht in der App.
            Ich hatte ja wenigstens auf ein "Not-Aus" gehofft...
            Dafür leider neue Fehler, nach hinzufügen des Kochfeldes:
            2021-03-24 18:29:14.890 - error: mielecloudservice.0 (64574) [APISendRequest] {"message":"Request failed with status code 404","name":"Error","stack":"Error: Request failed with status code 404\n at createError (/opt/iobroker/node_modules/axios/lib/core/createError.js:16:15)\n at settle (/opt/iobroker/node_modules/axios/lib/core/settle.js:17:12)\n at IncomingMessage.handleStreamEnd (/opt/iobroker/node_modules/axios/lib/adapters/http.js:260:11)\n at IncomingMessage.emit (events.js:326:22)\n at endReadableNT (_stream_readable.js:1241:12)\n at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:84:21)","config":{"url":"https://api.mcs3.miele.com/v1/devices/000000000000/actions","method":"get","data":"","headers":{"Accept":"application/json","Authorization":"Bearer DE_IDHere","Content-Type":"application/json","User-Agent":"axios/0.21.1"},"transformRequest":[null],"transformResponse":[null],"timeout":0,"xsrfCookieName":"XSRF-TOKEN","xsrfHeaderName":"X-XSRF-TOKEN","maxContentLength":-1,"maxBodyLength":-1,"json":true,"dataType":"json"}} | [Stack]: Error: Request failed with status code 404
            2021-03-24 18:29:14.891 - error: mielecloudservice.0 (64574) Request made and server responded:
            2021-03-24 18:29:14.891 - error: mielecloudservice.0 (64574) Response.status:404
            2021-03-24 18:29:14.892 - error: mielecloudservice.0 (64574) Response.headers: {"date":"Wed, 24 Mar 2021 17:29:14 GMT","content-type":"application/json","content-length":"23","connection":"close","strict-transport-security":"max-age=15724800; includeSubDomains, max-age=15724800; includeSubDomains","access-control-allow-credentials":"true","access-control-allow-headers":"DNT,X-CustomHeader,Keep-Alive,User-Agent,X-Requested-With,If-Modified-Since,Cache-Control,Content-Type,Authorization","access-control-allow-methods":"PUT, GET, POST, OPTIONS","access-control-allow-origin":"*","x-environment":"mcs-eu-prod-std, mcs-eu-prod-default"}
            2021-03-24 18:29:14.892 - error: mielecloudservice.0 (64574) Response.data: {"message":"Not found"}
            ...eine ID hat das Kochfeld leider nicht - Fabrikationsnummer 000000000000
            Gruß Mark
            GrizzelbeeG Offline
            GrizzelbeeG Offline
            Grizzelbee
            #233
            @marka
            Habe gerade ein paar neue Fixes online gestellt:
            V4.0.1 (2021-04-06) (Sign of the cross)
            • (grizzelbee) Fix: 90 setting the targetTemperature should work now.
            • (grizzelbee) Fix: 96 Added missing ACTIONS.Action_Information again
            • (grizzelbee) Fix: 97 removed unneeded additional "VentilationStep/Lüfterstufe" in path and fixed warning with this. VentilationStep-switch should work properly now.
            • (grizzelbee) Fix: 98 Color-Action has now valid type 'String'
            • (grizzelbee) Fix: 102 Fixed ACTIONS.VentilationStep has no existing object
            • (grizzelbee) Fix: Power switch is write protected now when in state 'None'. State 'None' means: No action permitted.
            • (grizzelbee) Fix: Light switch is write protected now when in state 'None'. State 'None' means: No action permitted.
            • (grizzelbee) Fix: http error 404 will be catched when requesting device actions
            M M 2 Antworten Letzte Antwort
              @marka
              M-A-X
              schrieb am zuletzt editiert von M-A-X
              #234
              @grizzelbee ich hab mal geupdated von 3.0.2 und bekomme den Adapter nicht mehr grün (nur gelb).
              Muss ich die credentials erneut eingeben? Davon steht nichts im changelog :)
              2021-04-06 21:04:43.966 - info: mielecloudservice.0 (31553) starting. Version 4.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mielecloudservice, node: v12.22.0, js-controller: 3.2.16
              2021-04-06 21:04:44.488 - info: mielecloudservice.0 (31553) Access-Token expires at: [Thu May 06 2021 21:04:00 GMT+0200 (GMT+02:00)]
              2021-04-06 21:04:44.491 - info: mielecloudservice.0 (31553) Setting up devices ...
              2021-04-06 21:04:45.079 - error: mielecloudservice.0 (31553) [main] :actions is not defined, Stacktrace:ReferenceError: actions is not defined
              at addMieleDeviceState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mielecloudservice/main.js:370:70)
              at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
              at async addMieleDevice (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mielecloudservice/main.js:335:17)
              at async parseMieleDevice (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mielecloudservice/main.js:295:5)
              at async splitMieleDevices (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mielecloudservice/main.js:273:9)
              at async main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mielecloudservice/main.js:647:13)
              Sascha LöbbertS 1 Antwort Letzte Antwort
              • M M-A-X
                Sascha LöbbertS Offline
                Sascha Löbbert
                #235
                @m-a-x Jau! Gleiches Problem hier bei mir.
                GrizzelbeeG 1 Antwort Letzte Antwort
                  @marka
                  MarkA
                  schrieb am zuletzt editiert von MarkA
                  #236
                  Guten Morgen,
                  ich habe leider auch das Problem...
                  2021-04-07 08:52:32.640 - info: mielecloudservice.0 (37035) starting. Version 4.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mielecloudservice, node: v12.21.0, js-controller: 3.2.16
                  2021-04-07 08:52:33.274 - info: mielecloudservice.0 (37035) Access-Token expires at: [Fri May 07 2021 08:52:00 GMT+0200 (GMT+02:00)]
                  2021-04-07 08:52:33.278 - info: mielecloudservice.0 (37035) Setting up devices ...
                  2021-04-07 08:52:34.084 - error: mielecloudservice.0 (37035) [main] :actions is not defined, Stacktrace:ReferenceError: actions is not defined
                  Die Auswahl / DropDown der Ventilationsstufe ist leider leer.
                  Gruß Mark
                  • Sascha LöbbertS Sascha Löbbert
                    GrizzelbeeG Offline
                    GrizzelbeeG Offline
                    Grizzelbee
                    schrieb am zuletzt editiert von Grizzelbee
                    #237
                    @sascha-löbbert , @MarkA, @M-A-X
                    Okay. Ich wechsel mal auf die Politik der kleinen Schritte und ändere nur noch wenig pro Release...
                    Ich scheine gelegentlich die Übersicht zu verlieren.
                    Bitte der v4.0.2 eine Chance geben. ;o)
                    @MarkA: An die Lüfterstufe machen wir uns, wenn der Adapter wieder soweit läuft. Also hoffentlich in der V4.0.3 oder V4.0.4
                      MarkA
                      #238
                      Hallo Grizzelbee,
                      leider ein anderer Fehler...
                      2021-04-07 11:37:35.727 - info: host.iobroker "system.adapter.mielecloudservice.0" enabled
                      2021-04-07 11:37:36.072 - info: host.iobroker instance system.adapter.mielecloudservice.0 started with pid 21267
                      2021-04-07 11:37:37.575 - info: mielecloudservice.0 (21267) starting. Version 4.0.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mielecloudservice, node: v12.21.0, js-controller: 3.2.16
                      2021-04-07 11:37:38.056 - info: mielecloudservice.0 (21267) Access-Token expires at: [Fri May 07 2021 11:37:00 GMT+0200 (GMT+02:00)]
                      2021-04-07 11:37:38.059 - info: mielecloudservice.0 (21267) Setting up devices ...
                      2021-04-07 11:37:40.594 - error: mielecloudservice.0 (21267) [APISendRequest] {"message":"Request failed with status code 404","name":"Error","stack":"Error: Request failed with status code 404\n at createError (/opt/iobroker/node_modules/axios/lib/core/createError.js:16:15)\n at settle (/opt/iobroker/node_modules/axios/lib/core/settle.js:17:12)\n at IncomingMessage.handleStreamEnd (/opt/iobroker/node_modules/axios/lib/adapters/http.js:260:11)\n at IncomingMessage.emit (events.js:326:22)\n at endReadableNT (_stream_readable.js:1241:12)\n at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:84:21)","config":{"url":"https://api.mcs3.miele.com/v1/devices/000000000000/actions","method":"get","data":"","headers":{"Accept":"application/json","Authorization":"Bearer DE_a7c7eb85fe2599f38c3cf46b3f31c8b4","Content-Type":"application/json","User-Agent":"axios/0.21.1"},"transformRequest":[null],"transformResponse":[null],"timeout":0,"xsrfCookieName":"XSRF-TOKEN","xsrfHeaderName":"X-XSRF-TOKEN","maxContentLength":-1,"maxBodyLength":-1,"json":true,"dataType":"json"}} | [Stack]: Error: Request failed with status code 404
                      2021-04-07 11:37:40.595 - error: mielecloudservice.0 (21267) Request made and server responded:
                      2021-04-07 11:37:40.595 - error: mielecloudservice.0 (21267) Response.status:404
                      2021-04-07 11:37:40.596 - error: mielecloudservice.0 (21267) Response.headers: {"date":"Wed, 07 Apr 2021 09:37:40 GMT","content-type":"application/json","content-length":"23","connection":"close","strict-transport-security":"max-age=15724800; includeSubDomains, max-age=15724800; includeSubDomains","access-control-allow-credentials":"true","access-control-allow-headers":"DNT,X-CustomHeader,Keep-Alive,User-Agent,X-Requested-With,If-Modified-Since,Cache-Control,Content-Type,Authorization","access-control-allow-methods":"PUT, GET, POST, OPTIONS","access-control-allow-origin":"*","x-environment":"mcs-eu-prod-std, mcs-eu-prod-default"}
                      2021-04-07 11:37:40.596 - error: mielecloudservice.0 (21267) Response.data: {"message":"Not found"}
                      2021-04-07 11:37:40.597 - error: mielecloudservice.0 (21267) [main] :Bullshit!Not found, Stacktrace:Error: Bullshit!Not found
                      at APISendRequest (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mielecloudservice/miele-apiTools.js:347:19)
                      at runMicrotasks ()
                      Das ist kein Problem!
                      • M MarkA
                        Hallo Grizzelbee,
                        at runMicrotasks ()
                        GrizzelbeeG Offline
                        GrizzelbeeG Offline
                        Grizzelbee
                        #239
                        @marka
                        Ich könnte ******! Im dicken Strahl!
                        Wie kann es sein, dass die API bei der Statusabfrage Geräte meldet und wenn man dann nach deren Fähigkeiten fragt sagt: Kenne ich nicht???
                        Kannst Du mir bitte ein komplettes Debug-Log des Adapters vom Start bis zum Crash zur Verfügung stellen? (Log-Herunterladen!)
                          @marka
                          MarkA
                          #240
                          @grizzelbee
                          ich fürchte, dass hängt mit meinem Kochfeld zusammen, welches keine Seriennummer ausgibt. Wie oben weiter geschrieben auch nicht in dem Gateway oder der App.
                          2021-04-07 12:24:56.596 - debug: mielecloudservice.0 (26158) addMieleDevice: NewPath = [Hobs.000000000000]
                          2021-04-07 12:24:56.597 - debug: mielecloudservice.0 (26158) addMieleDevice:ident
                          2021-04-07 12:24:56.597 - debug: mielecloudservice.0 (26158) addMieleDeviceIdent: Path = [Hobs.000000000000.IDENT]
                          2021-04-07 12:24:56.598 - debug: mielecloudservice.0 (26158) createString: Path[Hobs.000000000000.IDENT.ComModFirmware] Value[V1.30]
                          2021-04-07 12:24:56.598 - debug: mielecloudservice.0 (26158) createString: Path[Hobs.000000000000.IDENT.ComModTechType] Value[XKS 3000 Z]
                          2021-04-07 12:24:56.598 - debug: mielecloudservice.0 (26158) createString: Path[Hobs.000000000000.IDENT.DeviceSerial] Value[000000000000]
                          2021-04-07 12:24:56.599 - debug: mielecloudservice.0 (26158) createString: Path[Hobs.000000000000.IDENT.DeviceTechType] Value[KM X]
                          2021-04-07 12:24:56.599 - debug: mielecloudservice.0 (26158) createString: Path[Hobs.000000000000.IDENT.DeviceMatNumber] Value[00000000]
                          2021-04-07 12:24:56.599 - debug: mielecloudservice.0 (26158) addMieleDevice:state
                          2021-04-07 12:24:56.600 - debug: mielecloudservice.0 (26158) createStateDeviceMainState: Path[Hobs.000000000000.Status], setup: [true], path: [Hobs.000000000000.Status], value: [Aus]
                          2021-04-07 12:24:56.600 - debug: mielecloudservice.0 (26158) [createNumber]: Path[Hobs.000000000000.Status_raw] Value[1] Unit[]
                          2021-04-07 12:24:56.702 - debug: mielecloudservice.0 (26158) createString: Path[Hobs.000000000000.Status] Value[Aus]
                          2021-04-07 12:24:56.703 - debug: mielecloudservice.0 (26158) createStateSignalFailure: Path[Hobs.000000000000], setup: [true], path: [Hobs.000000000000], value: [false]
                          2021-04-07 12:24:56.704 - debug: mielecloudservice.0 (26158) createBool: Path[Hobs.000000000000.signalFailure] Value[false]
                          2021-04-07 12:24:56.705 - debug: mielecloudservice.0 (26158) createStateConnected: Path[Hobs.000000000000], setup: [true], path: [Hobs.000000000000], value: [true]
                          2021-04-07 12:24:56.705 - debug: mielecloudservice.0 (26158) createBool: Path[Hobs.000000000000.Connected] Value[true]
                          2021-04-07 12:24:56.706 - debug: mielecloudservice.0 (26158) createStateSignalInUse: Path[Hobs.000000000000], setup: [true], path: [Hobs.000000000000], value: [false]
                          2021-04-07 12:24:56.706 - debug: mielecloudservice.0 (26158) createBool: Path[Hobs.000000000000.signalInUse] Value[false]
                          2021-04-07 12:24:56.707 - debug: mielecloudservice.0 (26158) createStateActionsInformation: Path[Hobs.000000000000], setup: [true], path: [Hobs.000000000000], value: []
                          2021-04-07 12:24:56.707 - debug: mielecloudservice.0 (26158) createString: Path[Hobs.000000000000.ACTIONS.Action_Information] Value[]
                          2021-04-07 12:24:56.708 - debug: mielecloudservice.0 (26158) addDeviceNicknameAction: Path:[Hobs.000000000000], mieleDevice:[{"ident":{"type":{"key_localized":"Gerätetyp","value_raw":27,"value_localized":"Kochfeld"},"deviceName":"","deviceIdentLabel":{"fabNumber":"000000000000","fabIndex":"00","techType":"KM X","matNumber":"00000000","swids":["12869","0"]},"xkmIdentLabel":{"techType":"XKS 3000 Z","releaseVersion":"V1.30"}},"state":{"ProgramID":{"value_raw":2600468480,"value_localized":"","key_localized":"Programmbezeichnung"},"status":{"value_raw":1,"value_localized":"Aus","key_localized":"Status"},"programType":{"value_raw":0,"value_localized":"Programm","key_localized":"Programmart"},"programPhase":{"value_raw":0,"value_localized":"","key_localized":"Programmphase"},"remainingTime":[0,0],"startTime":[0,0],"targetTemperature":[],"temperature":[],"signalInfo":false,"signalFailure":false,"signalDoor":false,"remoteEnable":{"fullRemoteControl":false,"smartGrid":false,"mobileStart":false},"ambientLight":null,"light":null,"elapsedTime":[],"spinningSpeed":{"unit":"U/min","value_raw":null,"value_localized":null,"key_localized":"Schleuderdrehzahl"},"dryingStep":{"value_raw":null,"value_localized":"","key_localized":"Trockenstufe"},"ventilationStep":{"value_raw":null,"value_localized":"","key_localized":"Lüfterstufe"},"plateStep":[{"value_raw":0,"value_localized":"0","key_localized":"Leistungsstufe"},{"value_raw":0,"value_localized":"0","key_localized":"Leistungsstufe"}],"ecoFeedback":null,"batteryLevel":null}}]
                          2021-04-07 12:24:56.709 - debug: mielecloudservice.0 (26158) APISendRequest: Awaiting requested data.
                          2021-04-07 12:24:57.004 - debug: mielecloudservice.0 (26158) Given parameters:
                          2021-04-07 12:24:57.005 - debug: mielecloudservice.0 (26158) Auth: [{"access_token":"DE_888854539921b0fa76130f94a693c63f","refresh_token":"DE_6ac5e0f47f8d421e508dc166c1c20227","token_type":"Bearer","expires_in":2592000}]
                          2021-04-07 12:24:57.005 - debug: mielecloudservice.0 (26158) Endpoint: [v1/devices/000000000000/actions]
                          2021-04-07 12:24:57.006 - debug: mielecloudservice.0 (26158) Method: [GET]
                          2021-04-07 12:24:57.006 - debug: mielecloudservice.0 (26158) Payload: [""]
                          2021-04-07 12:24:57.008 - error: mielecloudservice.0 (26158) [APISendRequest] {"message":"Request failed with status code 404","name":"Error","stack":"Error: Request failed with status code 404\n at createError (/opt/iobroker/node_modules/axios/lib/core/createError.js:16:15)\n at settle (/opt/iobroker/node_modules/axios/lib/core/settle.js:17:12)\n at IncomingMessage.handleStreamEnd (/opt/iobroker/node_modules/axios/lib/adapters/http.js:260:11)\n at IncomingMessage.emit (events.js:326:22)\n at endReadableNT (_stream_readable.js:1241:12)\n at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:84:21)","config":{"url":"https://api.mcs3.miele.com/v1/devices/000000000000/actions","method":"get","data":"","headers":{"Accept":"application/json","Authorization":"Bearer DE_888854539921b0fa76130f94a693c63f","Content-Type":"application/json","User-Agent":"axios/0.21.1"},"transformRequest":[null],"transformResponse":[null],"timeout":0,"xsrfCookieName":"XSRF-TOKEN","xsrfHeaderName":"X-XSRF-TOKEN","maxContentLength":-1,"maxBodyLength":-1,"json":true,"dataType":"json"}} | [Stack]: Error: Request failed with status code 404
                          2021-04-07 12:24:57.008 - error: mielecloudservice.0 (26158) Request made and server responded:
                          2021-04-07 12:24:57.009 - error: mielecloudservice.0 (26158) Response.status:404
                          2021-04-07 12:24:57.009 - error: mielecloudservice.0 (26158) Response.headers: {"date":"Wed, 07 Apr 2021 10:24:56 GMT","content-type":"application/json","content-length":"23","connection":"close","strict-transport-security":"max-age=15724800; includeSubDomains, max-age=15724800; includeSubDomains","access-control-allow-credentials":"true","access-control-allow-headers":"DNT,X-CustomHeader,Keep-Alive,User-Agent,X-Requested-With,If-Modified-Since,Cache-Control,Content-Type,Authorization","access-control-allow-methods":"PUT, GET, POST, OPTIONS","access-control-allow-origin":"*","x-environment":"mcs-eu-prod-std, mcs-eu-prod-default"}
                          2021-04-07 12:24:57.010 - error: mielecloudservice.0 (26158) Response.data: {"message":"Not found"}
                          2021-04-07 12:24:57.010 - error: mielecloudservice.0 (26158) [main] :Bullshit!Not found, Stacktrace:Error: Bullshit!Not found
                          at runMicrotasks ()
                          Reicht das soweit?
                          Gruß Mark
                          M GrizzelbeeG 2 Antworten Letzte Antwort
                          • M MarkA
                            @grizzelbee
                            at runMicrotasks ()
                            Reicht das soweit?
                            Gruß Mark
                            MarkA
                            #241
                            @marka said in MieleCloudService Adapter:
                            @grizzelbee
                            at runMicrotasks ()
                            Reicht das soweit?
                            Gruß Mark
                            Nachtrag:
                            Das Kochfeld hat natürlich eine Fabrikationsnummer, die wird nur offensichtlich nicht von dem Kommunikationsmodul erkannt. Kann man die ggfls. in einem Datenpunkt manuell setzen?
                            • M MarkA
                              @grizzelbee
                              at runMicrotasks ()
                              Reicht das soweit?
                              Gruß Mark
                              GrizzelbeeG Offline
                              GrizzelbeeG Offline
                              Grizzelbee
                              #242
                              @marka sagte in MieleCloudService Adapter:
                              Reicht das soweit?
                              Leider nicht.
                              Bei Start des Adapters logge ich ein großes JSON raus, das die Antwort von Miele auf die Frage nach dem Status aller Geräte enthält.
                              Beispiel:
                              2021-03-19 11:22:04.887 - info: mielecloudservice.0 (3953) starting. Version 4.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mielecloudservice, node: v12.20.2, js-controller: 3.2.16
                              2021-03-19 11:22:04.912 - debug: mielecloudservice.0 (3953) function APIGetAccessToken
                              2021-03-19 11:22:04.914 - debug: mielecloudservice.0 (3953) Awaiting OAuth2 Token.
                              2021-03-19 11:22:04.915 - debug: mielecloudservice.0 (3953) OAuth2 grant_type: [password]
                              2021-03-19 11:22:04.915 - debug: mielecloudservice.0 (3953) options OAuth2-VG: [de-DE]
                              2021-03-19 11:22:04.915 - debug: mielecloudservice.0 (3953) config API Language: [de]
                              2021-03-19 11:22:05.256 - info: mielecloudservice.0 (3953) Access-Token expires at: [Sun Apr 18 2021 11:22:00 GMT+0200 (GMT+02:00)]
                              2021-03-19 11:22:05.257 - info: mielecloudservice.0 (3953) Setting up devices ...
                              2021-03-19 11:22:05.257 - debug: mielecloudservice.0 (3953) refreshMieleData: get data from API
                              2021-03-19 11:22:05.258 - debug: mielecloudservice.0 (3953) APISendRequest: Awaiting requested data.
                              2021-03-19 11:22:05.481 - debug: mielecloudservice.0 (3953) API returned Status: [200]
                              2021-03-19 11:22:05.481 - debug: mielecloudservice.0 (3953) refreshMieleData: handover all devices data to splitMieleDevices
                              2021-03-19 11:22:05.482 - debug: mielecloudservice.0 (3953) refreshMieleData: data [ HIER STEHT DAS gesuchte JSON DRIN ]
                              2021-03-19 11:22:05.482 - debug: mielecloudservice.0 (3953) [splitMieleDevices] Splitting JSON to single devices.
                              Mir ging es darum dieses JSON zu sehen weil dort zum einen die ID steht über die ich das Gerät ansprechen kann und zum anderen die FabNummer. Im Beispiel die "000703167977". Hier sind sie identisch - die können aber auch abweichen. Und ich vermute das das hier der Fall ist.
                              refreshMieleData: data [{"000703167977":{"ident":{"type":{"key_localized":"Gerätetyp","value_raw":17,"value_localized":"Kaffeevollautomat"},"deviceName":"","deviceIdentLabel":{"fabNumber":"000703167977","fabIndex":"15"
                              Nachtrag:
                              Die Nummer manuell zu setzen würde leider nichts nützen - zumal die bei jedem Datenupdate überschrieben würde. Ich sehe erst einmal zu, dass ich die ID korrekt verwende. Ich vermute aktuell dort einen Bug.
                              https://github.com/Grizzelbee/ioBroker.mielecloudservice/issues/109
                                Reicht das soweit?
                                Leider nicht.
                                Beispiel:
                                Nachtrag:
                                MarkA
                                #243
                                @grizzelbee
                                Hier mehr vom Log:
                                2021-04-07 12:24:51.891 - debug: mielecloudservice.0 (26158) refreshMieleData: handover all devices data to splitMieleDevices
                                2021-04-07 12:24:51.892 - debug: mielecloudservice.0 (26158) refreshMieleData: data [{"000147896692":{"ident":{"type":{"key_localized":"Gerätetyp","value_raw":1,"value_localized":"Waschmaschine"},"deviceName":"Waschmaschine","deviceIdentLabel":{"fabNumber":"000147896692","fabIndex":"14","techType":"WMG823","matNumber":"10499030","swids":["3918","25204","25117","20163","3913","20199","25017","25036","2632","2971","20166"]},"xkmIdentLabel":{"techType":"XKM3100W","releaseVersion":"02.72"}},"state":{"ProgramID":{"value_raw":3,"value_localized":"Pflegeleicht","key_localized":"Programmbezeichnung"},"status":{"value_raw":1,"value_localized":"Aus","key_localized":"Status"},"programType":{"value_raw":0,"value_localized":"Programm","key_localized":"Programmart"},"programPhase":{"value_raw":256,"value_localized":"","key_localized":"Programmphase"},"remainingTime":[0,0],"startTime":[0,0],"targetTemperature":[{"value_raw":-32768,"value_localized":null,"unit":"Celsius"}],"temperature":[{"value_raw":-32768,"value_localized":null,"unit":"Celsius"},{"value_raw":-32768,"value_localized":null,"unit":"Celsius"},{"value_raw":-32768,"value_localized":null,"unit":"Celsius"}],"signalInfo":false,"signalFailure":false,"signalDoor":false,"remoteEnable":{"fullRemoteControl":true,"smartGrid":false,"mobileStart":false},"ambientLight":null,"light":null,"elapsedTime":[0,0],"spinningSpeed":{"unit":"U/min","value_raw":1100,"value_localized":"1100","key_localized":"Schleuderdrehzahl"},"dryingStep":{"value_raw":null,"value_localized":"","key_localized":"Trockenstufe"},"ventilationStep":{"value_raw":null,"value_localized":"","key_localized":"Lüfterstufe"},"plateStep":[],"ecoFeedback":null,"batteryLevel":null}},"000139847422":{"ident":{"type":{"key_localized":"Gerätetyp","value_raw":2,"value_localized":"Trockner"},"deviceName":"","deviceIdentLabel":{"fabNumber":"000139847422","fabIndex":"11","techType":"TMM843WP","matNumber":"10499110","swids":["3545","25027","25055","20228","3493","20199","25017","25026","3493","20199","25017","25026"]},"xkmIdentLabel":{"techType":"XKM3100W","releaseVersion":"02.72"}},"state":{"ProgramID":{"value_raw":20,"value_localized":"Baumwolle","key_localized":"Programmbezeichnung"},"status":{"value_raw":1,"value_localized":"Aus","key_localized":"Status"},"programType":{"value_raw":2,"value_localized":"Automatikprogramm","key_localized":"Programmart"},"programPhase":{"value_raw":522,"value_localized":"Ende","key_localized":"Programmphase"},"remainingTime":[0,0],"startTime":[0,0],"targetTemperature":[{"value_raw":-32768,"value_localized":null,"unit":"Celsius"}],"temperature":[{"value_raw":-32768,"value_localized":null,"unit":"Celsius"},{"value_raw":-32768,"value_localized":null,"unit":"Celsius"},{"value_raw":-32768,"value_localized":null,"unit":"Celsius"}],"signalInfo":false,"signalFailure":false,"signalDoor":false,"remoteEnable":{"fullRemoteControl":false,"smartGrid":false,"mobileStart":false},"ambientLight":null,"light":null,"elapsedTime":[0,0],"spinningSpeed":{"unit":"U/min","value_raw":null,"value_localized":null,"key_localized":"Schleuderdrehzahl"},"dryingStep":{"value_raw":1,"value_localized":"Schranktrocken plus","key_localized":"Trockenstufe"},"ventilationStep":{"value_raw":null,"value_localized":"","key_localized":"Lüfterstufe"},"plateStep":[],"ecoFeedback":null,"batteryLevel":null}},"mac-00124B000E881998":{"ident":{"type":{"key_localized":"Gerätetyp","value_raw":18,"value_localized":"Dunstabzugshaube"},"deviceName":"","deviceIdentLabel":{"fabNumber":"","fabIndex":"","techType":"","matNumber":"","swids":[]},"xkmIdentLabel":{"techType":"","releaseVersion":""}},"state":{"ProgramID":{"value_raw":2449473536,"value_localized":"","key_localized":"Programmbezeichnung"},"status":{"value_raw":1,"value_localized":"Aus","key_localized":"Status"},"programType":{"value_raw":0,"value_localized":"Programm","key_localized":"Programmart"},"programPhase":{"value_raw":271,"value_localized":"Auffrischen + Befeuchten","key_localized":"Programmphase"},"remainingTime":[0,0],"startTime":[0,0],"targetTemperature":[],"temperature":[],"signalInfo":false,"signalFailure":false,"signalDoor":false,"remoteEnable":{"fullRemoteControl":false,"smartGrid":false,"mobileStart":false},"ambientLight":null,"light":2,"elapsedTime":[],"spinningSpeed":{"unit":"U/min","value_raw":null,"value_localized":null,"key_localized":"Schleuderdrehzahl"},"dryingStep":{"value_raw":null,"value_localized":"","key_localized":"Trockenstufe"},"ventilationStep":{"value_raw":0,"value_localized":"","key_localized":"Lüfterstufe"},"plateStep":[],"ecoFeedback":null,"batteryLevel":null}},"mac-00124B000E0C6D06":{"ident":{"type":{"key_localized":"Gerätetyp","value_raw":27,"value_localized":"Kochfeld"},"deviceName":"","deviceIdentLabel":{"fabNumber":"000000000000","fabIndex":"00","techType":"KM X","matNumber":"00000000","swids":["12869","0"]},"xkmIdentLabel":{"techType":"XKS 3000 Z","releaseVersion":"V1.30"}},"state":{"ProgramID":{"value_raw":2600468480,"value_localized":"","key_localized":"Programmbezeichnung"},"status":{"value_raw":1,"value_localized":"Aus","key_localized":"Status"},"programType":{"value_raw":0,"value_localized":"Programm","key_localized":"Programmart"},"programPhase":{"value_raw":0,"value_localized":"","key_localized":"Programmphase"},"remainingTime":[0,0],"startTime":[0,0],"targetTemperature":[],"temperature":[],"signalInfo":false,"signalFailure":false,"signalDoor":false,"remoteEnable":{"fullRemoteControl":false,"smartGrid":false,"mobileStart":false},"ambientLight":null,"light":null,"elapsedTime":[],"spinningSpeed":{"unit":"U/min","value_raw":null,"value_localized":null,"key_localized":"Schleuderdrehzahl"},"dryingStep":{"value_raw":null,"value_localized":"","key_localized":"Trockenstufe"},"ventilationStep":{"value_raw":null,"value_localized":"","key_localized":"Lüfterstufe"},"plateStep":[{"value_raw":0,"value_localized":"0","key_localized":"Leistungsstufe"},{"value_raw":0,"value_localized":"0","key_localized":"Leistungsstufe"}],"ecoFeedback":null,"batteryLevel":null}}}]
                                2021-04-07 12:24:51.893 - debug: mielecloudservice.0 (26158) [splitMieleDevices] Splitting JSON to single devices.
                                2021-04-07 12:24:51.894 - debug: mielecloudservice.0 (26158) splitMieleDevices: 000147896692: [000147896692] *** Value: [{"ident":{"type":{"key_localized":"Gerätetyp","value_raw":1,"value_localized":"Waschmaschine"},"deviceName":"Waschmaschine","deviceIdentLabel":{"fabNumber":"000147896692","fabIndex":"14","techType":"WMG823","matNumber":"10499030","swids":["3918","25204","25117","20163","3913","20199","25017","25036","2632","2971","20166"]},"xkmIdentLabel":{"techType":"XKM3100W","releaseVersion":"02.72"}},"state":{"ProgramID":{"value_raw":3,"value_localized":"Pflegeleicht","key_localized":"Programmbezeichnung"},"status":{"value_raw":1,"value_localized":"Aus","key_localized":"Status"},"programType":{"value_raw":0,"value_localized":"Programm","key_localized":"Programmart"},"programPhase":{"value_raw":256,"value_localized":"","key_localized":"Programmphase"},"remainingTime":[0,0],"startTime":[0,0],"targetTemperature":[{"value_raw":-32768,"value_localized":null,"unit":"Celsius"}],"temperature":[{"value_raw":-32768,"value_localized":null,"unit":"Celsius"},{"value_raw":-32768,"value_localized":null,"unit":"Celsius"},{"value_raw":-32768,"value_localized":null,"unit":"Celsius"}],"signalInfo":false,"signalFailure":false,"signalDoor":false,"remoteEnable":{"fullRemoteControl":true,"smartGrid":false,"mobileStart":false},"ambientLight":null,"light":null,"elapsedTime":[0,0],"spinningSpeed":{"unit":"U/min","value_raw":1100,"value_localized":"1100","key_localized":"Schleuderdrehzahl"},"dryingStep":{"value_raw":null,"value_localized":"","key_localized":"Trockenstufe"},"ventilationStep":{"value_raw":null,"value_localized":"","key_localized":"Lüfterstufe"},"plateStep":[],"ecoFeedback":null,"batteryLevel":null}}]
                                Gruß Mark
                                • M MarkA
                                  @grizzelbee
                                  Hier mehr vom Log:
                                  Gruß Mark
                                  GrizzelbeeG Offline
                                  GrizzelbeeG Offline
                                  Grizzelbee
                                  #244
                                  @marka
                                  Perfekt! Danke schön! :)
                                  Und da haben wir das Problem auch direkt (wie befürchtet) gefunden:
                                  Ich frage die Fähigkeiten über die fabNummer (weil üblicherweise identisch mit der ID) ab, müsste aber halt die ID (mac-...) nehmen.
                                  Dann mache ich mich mal an einen Fix ...
                                    @marka
                                    GrizzelbeeG Offline
                                    GrizzelbeeG Offline
                                    Grizzelbee
                                    #245
                                    V4.0.3 (2021-04-07) (The raven child)
                                    • (grizzelbee) Fix: 109 fixes 404 error when querying possible actions for device.
                                    • (grizzelbee) Fix: fixes errors when executing actions on devices with API-Id!=fabNumber
                                      MarkA
                                      #246
                                      @grizzelbee said in MieleCloudService Adapter:
                                      Sieht sehr gut aus, keine Fehler mehr im Log!
                                      Danke!
                                      • M MarkA
                                        Danke!
                                        GrizzelbeeG Offline
                                        GrizzelbeeG Offline
                                        Grizzelbee
                                        #247
                                        BOO-Yaah! :)
                                        Danke!
                                        Sehr gerne! :) war ja quasi team-work. ;)
                                        Was macht die Lüfterstufe?
                                          BOO-Yaah! :)
                                          Danke!
                                          MarkA
                                          #248
                                          Ich kann leider nur Testen, aber wenn es hilft, dann gerne :D
                                          Die Lüfterstufe hat leider noch ein leeres DropDown Feld.
                                          Nachtrag:
                                          Wenn ich den Adapter stoppe, die Datenpunkte für die Haube lösche, dann kommt noch der Fehler:
                                           warn: mielecloudservice.0 (3387) State "mielecloudservice.0.Hoods.mac-IDhere.ACTIONS.VentilationStep" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                          Nach einem weiteren Neustart kommt die Meldung nicht mehr - wird der vielleicht zur falschen Zeit erwartet / geprüft?
