Adapter: broadlink2
@f_tech_pro in deiner warnung ist 25916 unbekannt. daher trage mal im config neue Gerätetypen auch 25916=RM4 ein.
Hallo
Ich habe den RM4 Pro erfolgreich im ioBroker (mit der Adapter-Version 2.1.5) eingebunden und funktioniert auch soweit, daß ich IR-Fermbedienungen anlernen kann.
Hat jemand eine Ahnung, wie man über den ioBroker RF-Fernbedienungen anlernen kann.
Ein entsprechender Button im ioBroker-Objekt habe ich nicht gefunden - es gibt nur einen "_Learn"-Button
Dieser funktioniert nur mit IR.
Über die App konnte ich eine RF-Fernbedienung einbinden.Danke für Eure Tips
Hallo
@eggi
Laut Entwickler ist "_learn" auch für Funk zuständig (was bei mir nicht funktioniert, aber ich habe zum Glück auch "_learnrf"
), also mal mit "_learn" probieren. -
@padrino Danke für die Info - aber wie bereits oben beschrieben, ist mit der gleichen Funktion, welche ich eine IR-Fernbedienung angelernt habe, ein Einbinden von RF-Fernbedienungen nicht möglich.
Hallo mitsammen!
Habe die Hauptseite upgedatet um ma hier immer den letzten Stand aufzulisten:
- Momentan auf git V2.1.5 beta, Versuch 0x5f36 zu unterstützen und kleiner bug bei MP1 und _Learn.
- npm latest ist v2.1.4
- Neue Geräte mit RM4-Protokoll dabei (Neue RM3-Mini und RM4's), Auch die LB1 Wlan-Glühbirne funktioniert schon
- Neue Kommunikation mit Geräten
- Neue Startfunktion die Änderungen von Namen (durch Änderung der IP-Adresse z.B) automatisch erkennen soll und das Gerät erlaubt weiterhin mit dem alten Namen zu funktionieren (ohne dass ihr es umbenennen müsst).
- Änderung an der lernRf-Funktion, die die jetz wieder die Frequenz und den code lernt!
- Änderungen bei States und Scenes
- Änderungen bei Fehlerbehandlung um weniger Fehler zu produzieren
Ich habe Ideen im Hinterkopf für Version V3.0. Wichtigstes Merkmal ist dass gelernte states in der adapter config abgespeichert werden sollen und damit abgespeichert werden können und nicht neu angelernt werden müssen! welche dann codes vom Web leicht integrierbar machen soll (wenn man die Fernsteuerung verlogen hat oder sie nicht meh funktioniert und man deshalb nicht anlernen kann). Es geht jetzt schon aber nicht in der Konfig, auch andere Änderungen an Namen oder die momentane Abhängigkeit die Produktgruppe im Namen zu haben (SP:..., RM:...) soll wegfallen. Werde die Arbeit dazu aber erst starten wenn V2.1.1 läuft und alle anderen meiner Adapter auch mit js-controller 3.2 (momentan im Test) arbeiten.
Bitte euch auch noch folgendes: Nicht auf git issues kreieren, speziell nicht für Testversionen (wie 2.0.9) sondern hier im Forum fragen oder mögliche Probleme melden!
Geräte mit Problemen die noch nicht behoben werden konnten:
RM3 MINI (neue Version), id=0x5f36, S/N RM61 bringt manchmal 'Storage error', manche Benutzer meldeten das, bei anderen funktioniert erYou can write also english if you want and most of us know how google translate works!
@frankjoke Hallo Frank,
ich habe den aktuellen Adapter 2.0.3 aus dem iobroker installiert, mein rm4 mini ist innerhalb des 2.4 ghz-Netzwerkes registriert, ich bekomme aber keine Verbindung zu iobroker hergestellt. Ich würde gerne die Beta-Version testen aber wie komme ich an die?Gruß
Markus -
Markus@mathopa1973 Hi, wenn du im Iobroker auf der Adapterseite bist gehst du oben auf den Schraubenschlüssel und stellst dann den Verwahrungsort auf Beta um. Dann sollte die bei Broadlink der 2.1.5 angezeigt werden. Den verwende ich auch mit nem RM4 Mini, klappt bei mir super.
@frankyboy73 Danke vielmals. Die Installation hat nun auch soweit geklappt, mein rm4 mini wird aber trotzdem nicht gesehen, im Netz angemeldet ist er (IP ist bezogen). Über welche App hast Du Deinem rm4 mini die Netzwerkdaten aufgespielt?
Über App bekomme ich den rm4 mini auch angelernt - funktionieren tut er also.
Mein Log sieht so aus...:
In den Instanzen sieht es so aus...:7
Also eigentlich wie zuvor auch bei dem Broadlink-Adapter aus den Stables.
Komisch ist nur, dass er mit weiter unten in den Objekten (Expertenmodus) ein connected und alive ausgibt...:
@mathopa1973 Das connected und alive unten bezieht sich auf den Adapter, nicht das Device.
Ich habe auch ein rm4 mini mit Adapter 2.1.5 laufen und bei mir ging es, nachdem ich folgende Eintragungen gemacht habe:
Also bei "Neues Gerätetype(n)..."
25913=RM4und unter "Additional IP to scan" die IP des rm4 mini eintragen. Über die Fritzbox habe ich eingestellt, dass er auch wirklich immer die selbe IP bekommt. Und dann läufts, ganz ohne App.
@ahnungsbefreit DAAAANNKKEEEE :)
Es hat nun geklappt, IP habe ich fest eingestellt aber im Adapter nicht gesondert eingetragen - aber mit dem 25913=RM4 hat's nun geklappt.
@regalo Mir ist die "e smart home" nicht ganz geheuer. Sie fordert Rechte auf so ziemlich alles und in der Erklärung ist die Rede von einem "Activation code", den sie erfordert. Zudem gibt es eine zweite Version mit gleichem Namen und Logo von "dehou.dou", alles sehr suspekt... Gibt's denn keine Chance, den RM4C Mini mit der "normalen" Broadlink App in den ioB zu bekommen?
@ahnungsbefreit Ich hatte ähnliche Bedenken und habe deshalb für "e smart home" ein altes Reserve-Smartphone benutzt.
@f_tech_pro
Hallo -
@f_tech_pro
Hallo@searcher57
Hallo, ich habe das gleiche Problem mit dem BroadLink RM4.
Die Fehlermeldung im Log ist identisch:
obwohl ich im config folgende Eintragung vorgenommen habe.
Was könnte ich noch vornehmen, um Geräte im ioBroker anzulernen?
Gruß Rainer -
@searcher57
Gruß Rainer@searcher57 Warum schreibst Du in die Konfig
25916=RM4In allen Beispielen oben (einschl. meinem) stand
25913=RM4Edit: Sehe gerade, die Nummer kam im Log als Rückmeldung, ok. Ist das kein RM4 Mini?
@ahnungsbefreit
danke für Deine Antwort.
Siehe oben Beitrag von aba320 vom 13 Feb 2021, 18:21!
Da hat's wohl gefunzt.
Nein es ist kein Mini!
Gruß Rainer -
@ahnungsbefreit
Ich habe es auch mit RM4P bzw. RM4Pro versucht. -
@ahnungsbefreit
Ich habe es auch mit RM4P bzw. RM4Pro versucht.@searcher57 Hast Du mal probehalber die IP Adresse eingetragen wie von mir oben beschrieben?
@ahnungsbefreit
das macht doch vermutlich keinen Sinn, oder..?
@ahnungsbefreit
@searcher57 Wieso? Geht schnell und schadet nix (natürlich mit der IP Deines Broadlinks)
