  4. [Problem] "Zeitplan" & "Datum und Zeit" funktionieren nicht korrrekt
6 Beiträge 3 Kommentatoren 2.1k Aufrufe
  • C Offline
    chris81
    ich habe eine HM Rolladensteuerung und Bewegungsmelder im Flur und habe aussetzer bzw. keine Funktion wenn ich über Zeit oder Monate Triggern möchte.
    Rolladensteuerung: Wenn ich im Zeitplan Monate auswähle Bsp. Mai-Oktober funktioniert das komplette Script nicht mehr, wähle ich alle Monate geht es.
    Bewegungsmelder: Arbeite ich hier mit dem Wert "aktuelle Zeit ist < als 00:00" funktioniert das komplette Script nicht mehr, gehe ich über den Helligkeitssensor funktioniert es.
    Hat hier jemand ähnliche Erfahrung?
    Code Rolladen ohne Monatsauswahl:
    schedule("0 22 * * *", function () {
      // Sommer Abend zu
      setState("hm-rpc.0.NEQxxx.1.LEVEL"/*HM-LC-Bl1-FM NEQxxx:1.LEVEL*/, '10');
    Der Code mit Monaten sieht so aus (Ersetzt Zeile 1):
    schedule("0 22 * 3-10 1-5", function () {
    Und hier das Licht:
    on({id: new RegExp('hm-rpc\\.0\\.NEQxxx\\.3\\.MOTION' + "|" + 'hm-rpc\\.0\\.NEQxxx\\.3\\.MOTION'), change: "ne"}, function (obj) {
        if (getState("hm-rpc.0.NEQxxx.3.BRIGHTNESS").val < 10) {
        if (getState("hm-rpc.0.NEQxxx.3.MOTION").val == true || getState("hm-rpc.0.NEQxxx.3.MOTION").val == true) {
          if (getState("hm-rpc.0.NEQ1xxx.1.LEVEL").val == 0) {
            console.log('Trigger Licht an');
            setState("hm-rpc.0.NEQxxx.1.LEVEL"/*HM-LC-Dim1TPBU-FM NEQxxx:1.LEVEL*/, 0.5);
        } else {
          if (getState("hm-rpc.0.NEQxxx.1.LEVEL").val > 0) {
            setState("hm-rpc.0.NEQxxx.1.LEVEL"/*HM-LC-Dim1TPBU-FM NEQxxx:1.LEVEL*/, 0);
    Die Zeile für die Zeitabfrage sieht so aus (Ersetzt Zeile 2):
      if (compareTime("23:00", "null", ">") && compareTime("05:00", "null", "<")) {
    Hat jemand ein ähnliches Problem oder eine Idee woran es liegen könnte? Im voraus vielen lieben Dank!
    • P Offline
      pix
      könntest du bitte die Skripte komplett so posten, wie du sie nutzt oder nutzen willst?
      @chris81:
      funktioniert das komplette Script nicht mehr, ` Wie äußert sich das? Fehler im Log?
      Pix
      • paul53P Offline
        @chris81:
        liefert immer false. Versuche es mal so (JS-Adapter-Version ab 3.3.5):
          if (compareTime("23:00", "05:00", "between")) {
        • C Offline
          chris81
          Hi Pix,
          also das Script erkennt die Bewegung danach passiert nichts mehr. Nehme ich die Zeitsteurung raus läuft das Script ganz normal. Fehlermeldungen erscheinen keine.
          Beim Zeitplan anklicken kann man idR ja auch nichts Falsch machen.
          @paul
          Ich finde in Blocky die Einstellung between nicht?
          Hier die Bilder der beiden Scripte:
          https://www.img-load.de/image/tB5NU https://www.img-load.de/image/tBnqC
          • paul53P Offline
            @chris81:
            Ich finde in Blocky die Einstellung between nicht? `
            Weshalb nicht ?
            Ansonsten tausche "und" gegen "oder", denn mit "und" ist das Ergebnis immer false.
            • C Offline
              chris81
              @ Paul vielen Dank ein Problem gelöst… Manchmal ist man einfach Blind... Danke :)
