  4. Backup läuft nicht durch
backup fehler
57 Beiträge 5 Kommentatoren 3.0k Aufrufe 4 Beobachtet
    @amg_666 sagte in Backup läuft nicht durch:
    Nein,
    Doch!
    mit 2 Pi als Slaves
    sind das keine RasPis?
    amg_666A Offline
    amg_666A Offline
    amg_666
    @homoran Schuldigung, das war offensichtlich der Firefox, der wieder abgeschnitten hat. Meine Antwort war, Nein, die beiden Slaves sind Raspberry Pi, der neue Master ist ein NUC...
      @homoran sagte in Backup läuft nicht durch:
      Du darfst nur während der Zeit keine wilden Aktionen machen
      Geht klar, ich übe mich in Geduld :-)
      oder hast du schon was gemacht?
      dann kann auch die Installation unterbrochen worden sein
      amg_666A Offline
      amg_666A Offline
      amg_666
      schrieb am zuletzt editiert von amg_666
      ich hab in der Adminoberfläche immer mal wieder auf den Reiter Instanzen und auf den Reiter Log gewechselt um zu schauen ob und was da abgeht, ab und zu auch "aktualisieren" Button in der Instanzen Ansicht, aber ich hab nichts gemacht wie z.B. Adapter starten oder manuell was zu installieren
      ich warte mal ab, aber wenn sich da jetzt garnichts tut, kann ich das backup einfach nochmal anstoßen ???
      • amg_666A amg_666
        wendy2702W Online
        wendy2702W Online
        @amg_666 schau mal in das aktuelle log
        tail -f /opt/iobroker/log/iobroker.current.log
        Passiert da noch was bzw. Was ist der letzte Zeitstempel?
        • wendy2702W wendy2702
          amg_666A Offline
          amg_666A Offline
          amg_666
          @wendy2702 Der zeigt nix anderes an, aber das Problem scheint ein anderes zu sein:
          zigbee Adapter ist installiert und wird mir auch angezeigt als Instanz. Damit sind alle Adapter auf dem Master wieder hergestellt.
          Ich habe aber wie gesagt eine Multihost Umgebung und ich habe den Backitup Adapter auf dem MASTER installiert.
          Auf dem Master sehe ich alle Instanzen, auch die auf den Slaves, also z.B. eine smartmeter Instanz auf dem Rasperry Slave, der neben dem Stromzähler sitzt. Wenn ich aber in der Instanzen Ansicht auf den Schraubenschlüssel klicke dann kommt der Fehler "File index_m.html not found". Offensichtlich ist das Backup nicht auf den Slaves eingespielt und wenn ich ein backup starte geht ja ein 2. Browserfenster "Backitup Restore" auf und da werden mir auch nur die Adapter des Masters gezeigt. Die Frage ist nun, wie spiele ich ein Backup "für alles" ein?
          Ich bin davon ausgegangen, dass der backitup auf dem Master das Gesamtsystem, also auch alle Slaves sichert ?
          Wenn ich da falsch liege, wäre das blöd aber kein wirkliches Problem, ich hab ja noch den alten Master und könnte nochmal neue Backups schreiben.
          Wie ist denn das richtige Vorgehen in einer Multihost Umgebung ?
          Log Backitup Restore:
          [DEBUG] [iobroker] Start ioBroker Restore ...
          [DEBUG] [iobroker] iobroker controller daemon is not running
          [DEBUG] [iobroker] host.master OK.
          [DEBUG] [iobroker] host.master Clear all objects and states...
          [DEBUG] [iobroker] clean 16552 objects...
          [DEBUG] [iobroker] Server Objects 127.0.0.1:51688 Error from InMemDB: Error: Object is marked as non deletable
          [ERROR] [iobroker] [Not critical] Cannot delete object 0_userdata.0: {"command":{"name":"del","args":["cfg.o.0_userdata.0"]}}
          [ERROR] [iobroker] [Not critical] Cannot delete object alias.0: {"command":{"name":"del","args":["cfg.o.alias.0"]}}
          [ERROR] [iobroker] [Not critical] Cannot delete object enum.functions: {"command":{"name":"del","args":["cfg.o.enum.functions"]}}
          [ERROR] [iobroker] [Not critical] Cannot delete object enum.rooms: {"command":{"name":"del","args":["cfg.o.enum.rooms"]}}
          [ERROR] [iobroker] [Not critical] Cannot delete object system.config: {"command":{"name":"del","args":["cfg.o.system.config"]}}
          [ERROR] [iobroker] [Not critical] Cannot delete object system.repositories: {"command":{"name":"del","args":["cfg.o.system.repositories"]}}
          [DEBUG] [iobroker] clean 14759 states...
          [DEBUG] [iobroker] host.master done.
          [DEBUG] [iobroker] host.master Processed 0/14810 states
          [DEBUG] [iobroker] host.master Processed 200/14810 states
          [DEBUG] [iobroker] host.master Processed 400/14810 states
          [DEBUG] [iobroker] host.master Processed 600/14810 states
          [DEBUG] [iobroker] host.master Processed 800/14810 states
          [DEBUG] [iobroker] host.master Processed 1000/14810 states
          [DEBUG] [iobroker] host.master Processed 1200/14810 states
          [DEBUG] [iobroker] host.master Processed 1400/14810 states
          [DEBUG] [iobroker] host.master Processed 1600/14810 states
          [DEBUG] [iobroker] host.master Processed 1800/14810 states
          [DEBUG] [iobroker] host.master Processed 2000/14810 states
          [DEBUG] [iobroker] host.master Processed 2200/14810 states
          [DEBUG] [iobroker] host.master Processed 2400/14810 states
          [DEBUG] [iobroker] host.master Processed 2600/14810 states
          [DEBUG] [iobroker] host.master Processed 2800/14810 states
          [DEBUG] [iobroker] host.master Processed 3000/14810 states
          [DEBUG] [iobroker] host.master Processed 3200/14810 states
          [DEBUG] [iobroker] host.master Processed 3400/14810 states
          [DEBUG] [iobroker] host.master Processed 3600/14810 states
          [DEBUG] [iobroker] host.master Processed 3800/14810 states
          [DEBUG] [iobroker] host.master Processed 4000/14810 states
          [DEBUG] [iobroker] host.master Processed 4200/14810 states
          [DEBUG] [iobroker] host.master Processed 4400/14810 states
          [DEBUG] [iobroker] host.master Processed 4600/14810 states
          [DEBUG] [iobroker] host.master Processed 4800/14810 states
          [DEBUG] [iobroker] host.master Processed 5000/14810 states
          [DEBUG] [iobroker] host.master Processed 5200/14810 states
          [DEBUG] [iobroker] host.master Processed 5400/14810 states
          [DEBUG] [iobroker] host.master Processed 5600/14810 states
          [DEBUG] [iobroker] host.master Processed 5800/14810 states
          [DEBUG] [iobroker] host.master Processed 6000/14810 states
          [DEBUG] [iobroker] host.master Processed 6200/14810 states
          [DEBUG] [iobroker] host.master Processed 6400/14810 states
          [DEBUG] [iobroker] host.master Processed 6600/14810 states
          [DEBUG] [iobroker] host.master Processed 6800/14810 states
          [DEBUG] [iobroker] host.master Processed 7000/14810 states
          [DEBUG] [iobroker] host.master Processed 7200/14810 states
          [DEBUG] [iobroker] host.master Processed 7400/14810 states
          [DEBUG] [iobroker] host.master Processed 7600/14810 states
          [DEBUG] [iobroker] host.master Processed 7800/14810 states
          [DEBUG] [iobroker] host.master Processed 8000/14810 states
          [DEBUG] [iobroker] host.master Processed 8200/14810 states
          [DEBUG] [iobroker] host.master Processed 8400/14810 states
          [DEBUG] [iobroker] host.master Processed 8600/14810 states
          [DEBUG] [iobroker] host.master Processed 8800/14810 states
          [DEBUG] [iobroker] host.master Processed 9000/14810 states
          [DEBUG] [iobroker] host.master Processed 9200/14810 states
          [DEBUG] [iobroker] host.master Processed 9400/14810 states
          [DEBUG] [iobroker] host.master Processed 9600/14810 states
          [DEBUG] [iobroker] host.master Processed 9800/14810 states
          [DEBUG] [iobroker] host.master Processed 10000/14810 states
          [DEBUG] [iobroker] host.master Processed 10200/14810 states
          [DEBUG] [iobroker] host.master Processed 10400/14810 states
          [DEBUG] [iobroker] host.master Processed 10600/14810 states
          [DEBUG] [iobroker] host.master Processed 10800/14810 states
          [DEBUG] [iobroker] host.master Processed 11000/14810 states
          [DEBUG] [iobroker] host.master Processed 11200/14810 states
          [DEBUG] [iobroker] host.master Processed 11400/14810 states
          [DEBUG] [iobroker] host.master Processed 11600/14810 states
          [DEBUG] [iobroker] host.master Processed 11800/14810 states
          [DEBUG] [iobroker] host.master Processed 12000/14810 states
          [DEBUG] [iobroker] host.master Processed 12200/14810 states
          [DEBUG] [iobroker] host.master Processed 12400/14810 states
          [DEBUG] [iobroker] host.master Processed 12600/14810 states
          [DEBUG] [iobroker] host.master Processed 12800/14810 states
          [DEBUG] [iobroker] host.master Processed 13000/14810 states
          [DEBUG] [iobroker] host.master Processed 13200/14810 states
          [DEBUG] [iobroker] host.master Processed 13400/14810 states
          [DEBUG] [iobroker] host.master Processed 13600/14810 states
          [DEBUG] [iobroker] host.master Processed 13800/14810 states
          [DEBUG] [iobroker] host.master Processed 14000/14810 states
          [DEBUG] [iobroker] host.master Processed 14200/14810 states
          [DEBUG] [iobroker] host.master Processed 14400/14810 states
          [DEBUG] [iobroker] host.master Processed 14600/14810 states
          [DEBUG] [iobroker] host.master Processed 14800/14810 states
          [DEBUG] [iobroker] 14810 states restored.
          [DEBUG] [iobroker] host.master Processed 0/16554 objects
          [DEBUG] [iobroker] host.master Processed 200/16554 objects
          [DEBUG] [iobroker] host.master Processed 400/16554 objects
          [DEBUG] [iobroker] host.master Processed 600/16554 objects
          [DEBUG] [iobroker] host.master Processed 800/16554 objects
          [DEBUG] [iobroker] host.master Processed 1000/16554 objects
          [DEBUG] [iobroker] host.master Processed 1200/16554 objects
          [DEBUG] [iobroker] host.master Processed 1400/16554 objects
          [DEBUG] [iobroker] host.master Processed 1600/16554 objects
          [DEBUG] [iobroker] host.master Processed 1800/16554 objects
          [DEBUG] [iobroker] host.master Processed 2000/16554 objects
          [DEBUG] [iobroker] host.master Processed 2200/16554 objects
          [DEBUG] [iobroker] host.master Processed 2400/16554 objects
          [DEBUG] [iobroker] host.master Processed 2600/16554 objects
          [DEBUG] [iobroker] host.master Processed 2800/16554 objects
          [DEBUG] [iobroker] host.master Processed 3000/16554 objects
          [DEBUG] [iobroker] host.master Processed 3200/16554 objects
          [DEBUG] [iobroker] host.master Processed 3400/16554 objects
          [DEBUG] [iobroker] host.master Processed 3600/16554 objects
          [DEBUG] [iobroker] host.master Processed 3800/16554 objects
          [DEBUG] [iobroker] host.master Processed 4000/16554 objects
          [DEBUG] [iobroker] host.master Processed 4200/16554 objects
          [DEBUG] [iobroker] host.master Processed 4400/16554 objects
          [DEBUG] [iobroker] host.master Processed 4600/16554 objects
          [DEBUG] [iobroker] host.master Processed 4800/16554 objects
          [DEBUG] [iobroker] host.master Processed 5000/16554 objects
          [DEBUG] [iobroker] host.master Processed 5200/16554 objects
          [DEBUG] [iobroker] host.master Processed 5400/16554 objects
          [DEBUG] [iobroker] host.master Processed 5600/16554 objects
          [DEBUG] [iobroker] host.master Processed 5800/16554 objects
          [DEBUG] [iobroker] host.master Processed 6000/16554 objects
          [DEBUG] [iobroker] host.master Processed 6200/16554 objects
          [DEBUG] [iobroker] host.master Processed 6400/16554 objects
          [DEBUG] [iobroker] host.master Processed 6600/16554 objects
          [DEBUG] [iobroker] host.master Processed 6800/16554 objects
          [DEBUG] [iobroker] host.master Processed 7000/16554 objects
          [DEBUG] [iobroker] host.master Processed 7200/16554 objects
          [DEBUG] [iobroker] host.master Processed 7400/16554 objects
          [DEBUG] [iobroker] host.master Processed 7600/16554 objects
          [DEBUG] [iobroker] host.master Processed 7800/16554 objects
          [DEBUG] [iobroker] host.master Processed 8000/16554 objects
          [DEBUG] [iobroker] host.master Processed 8200/16554 objects
          [DEBUG] [iobroker] host.master Processed 8400/16554 objects
          [DEBUG] [iobroker] host.master Processed 8600/16554 objects
          [DEBUG] [iobroker] host.master Processed 8800/16554 objects
          [DEBUG] [iobroker] host.master Processed 9000/16554 objects
          [DEBUG] [iobroker] host.master Processed 9200/16554 objects
          [DEBUG] [iobroker] host.master Processed 9400/16554 objects
          [DEBUG] [iobroker] host.master Processed 9600/16554 objects
          [DEBUG] [iobroker] host.master Processed 9800/16554 objects
          [DEBUG] [iobroker] host.master Processed 10000/16554 objects
          [DEBUG] [iobroker] host.master Processed 10200/16554 objects
          [DEBUG] [iobroker] host.master Processed 10400/16554 objects
          [DEBUG] [iobroker] host.master Processed 10600/16554 objects
          [DEBUG] [iobroker] host.master Processed 10800/16554 objects
          [DEBUG] [iobroker] host.master Processed 11000/16554 objects
          [DEBUG] [iobroker] host.master Processed 11200/16554 objects
          [DEBUG] [iobroker] host.master Processed 11400/16554 objects
          [DEBUG] [iobroker] host.master Processed 11600/16554 objects
          [DEBUG] [iobroker] host.master Processed 11800/16554 objects
          [DEBUG] [iobroker] host.master Processed 12000/16554 objects
          [DEBUG] [iobroker] host.master Processed 12200/16554 objects
          [DEBUG] [iobroker] host.master Processed 12400/16554 objects
          [DEBUG] [iobroker] host.master Processed 12600/16554 objects
          [DEBUG] [iobroker] host.master Processed 12800/16554 objects
          [DEBUG] [iobroker] host.master Processed 13000/16554 objects
          [DEBUG] [iobroker] host.master Processed 13200/16554 objects
          [DEBUG] [iobroker] host.master Processed 13400/16554 objects
          [DEBUG] [iobroker] host.master Processed 13600/16554 objects
          [DEBUG] [iobroker] host.master Processed 13800/16554 objects
          [DEBUG] [iobroker] host.master Processed 14000/16554 objects
          [DEBUG] [iobroker] host.master Processed 14200/16554 objects
          [DEBUG] [iobroker] host.master Processed 14400/16554 objects
          [DEBUG] [iobroker] host.master Processed 14600/16554 objects
          [DEBUG] [iobroker] host.master Processed 14800/16554 objects
          [DEBUG] [iobroker] host.master Processed 15000/16554 objects
          [DEBUG] [iobroker] host.master Processed 15200/16554 objects
          [DEBUG] [iobroker] host.master Processed 15400/16554 objects
          [DEBUG] [iobroker] host.master Processed 15600/16554 objects
          [DEBUG] [iobroker] host.master Processed 15800/16554 objects
          [DEBUG] [iobroker] host.master Processed 16000/16554 objects
          [DEBUG] [iobroker] host.master Processed 16200/16554 objects
          [DEBUG] [iobroker] host.master Processed 16400/16554 objects
          [DEBUG] [iobroker] 16554 objects restored.
          [DEBUG] [iobroker] host.master Upload user file "vis.0/LG%20TV/vis-views.json
          [DEBUG] [iobroker] host.master Upload user file "vis.0/Main_Neu/Anzeige_an.png
          [DEBUG] [iobroker] host.master Upload user file "vis.0/Main_Neu/Anzeige_aus.png
          [DEBUG] [iobroker] host.master Upload user file "vis.0/Main_Neu/vis-views.json
          [DEBUG] [iobroker] host.master Upload user file "vis.0/Smartphone/vis-views.json
          [DEBUG] [iobroker] host.master Upload user file "vis.0//Zitronenbaum.png
          [DEBUG] [iobroker] host.master Upload user file "vis.0//auto_auf.png
          [DEBUG] [iobroker] host.master Upload user file "vis.0//auto_zu.png
          [DEBUG] [iobroker] host.master Upload user file "vis.0//bat_0.png
          [DEBUG] [iobroker] host.master Upload user file "vis.0//bat_1.png
          [DEBUG] [iobroker] host.master Upload user file "vis.0//bat_3.png
          [DEBUG] [iobroker] host.master Upload user file "vis.0//bat_4.png
          [DEBUG] [iobroker] host.master Upload user file "vis.0//ccu2.png
          [DEBUG] [iobroker] host.master Upload user file "vis.0//dg-heatmap2.png
          [DEBUG] [iobroker] host.master Upload user file "vis.0//dg.png
          [DEBUG] [iobroker] host.master Upload user file "vis.0//eg-heatmap2.png
          [DEBUG] [iobroker] host.master Upload user file "vis.0//eg.png
          [DEBUG] [iobroker] host.master Upload user file "vis.0//entladen.gif
          [DEBUG] [iobroker] host.master Upload user file "vis.0//fenster_auf.png
          [DEBUG] [iobroker] host.master Upload user file "vis.0//fenster_zu.png
          [DEBUG] [iobroker] host.master Upload user file "vis.0//fritzbox.gif
          [DEBUG] [iobroker] host.master Upload user file "vis.0//fritzbox7590.gif
          [DEBUG] [iobroker] host.master Upload user file "vis.0//fritzrepeater.gif
          [DEBUG] [iobroker] host.master Upload user file "vis.0//garten-heatmap2.png
          [DEBUG] [iobroker] host.master Upload user file "vis.0//garten.png
          [DEBUG] [iobroker] host.master Upload user file "vis.0//garten2.png
          [DEBUG] [iobroker] host.master Upload user file "vis.0//grass.png
          [DEBUG] [iobroker] host.master Upload user file "vis.0//icons8-doppelt-links-48.png
          [DEBUG] [iobroker] host.master Upload user file "vis.0//icons8-doppelt-rechts-48.png
          [DEBUG] [iobroker] host.master Upload user file "vis.0//icons8-sonnenaufgang-52.png
          [DEBUG] [iobroker] host.master Upload user file "vis.0//kein_wlan.png
          [DEBUG] [iobroker] host.master Upload user file "vis.0//keller.png
          [DEBUG] [iobroker] host.master Upload user file "vis.0//keller2.png
          [DEBUG] [iobroker] host.master Upload user file "vis.0//kfz2.gif
          [DEBUG] [iobroker] host.master Upload user file "vis.0//kg-heatmap2.png
          [DEBUG] [iobroker] host.master Upload user file "vis.0//laden.gif
          [DEBUG] [iobroker] host.master Upload user file "vis.0//licht_an.png
          [DEBUG] [iobroker] host.master Upload user file "vis.0//licht_an2.png
          [DEBUG] [iobroker] host.master Upload user file "vis.0//licht_an_t.png
          [DEBUG] [iobroker] host.master Upload user file "vis.0//licht_aus.png
          [DEBUG] [iobroker] host.master Upload user file "vis.0//licht_aus2.png
          [DEBUG] [iobroker] host.master Upload user file "vis.0//licht_aus_t.png
          [DEBUG] [iobroker] host.master Upload user file "vis.0//low_bat.png
          [DEBUG] [iobroker] host.master Upload user file "vis.0/main/vis-views.json
          [DEBUG] [iobroker] host.master Upload user file "vis.0//mercedes.png
          [DEBUG] [iobroker] host.master Upload user file "vis.0//muell_bio_0.png
          [DEBUG] [iobroker] host.master Upload user file "vis.0//muell_bio_1.png
          [DEBUG] [iobroker] host.master Upload user file "vis.0//muell_bio_2.png
          [DEBUG] [iobroker] host.master Upload user file "vis.0//muell_garten_0.png
          [DEBUG] [iobroker] host.master Upload user file "vis.0//muell_garten_1.png
          [DEBUG] [iobroker] host.master Upload user file "vis.0//muell_garten_2.png
          [DEBUG] [iobroker] host.master Upload user file "vis.0//muell_gelb_0.png
          [DEBUG] [iobroker] host.master Upload user file "vis.0//muell_gelb_1.png
          [DEBUG] [iobroker] host.master Upload user file "vis.0//muell_gelb_2.png
          [DEBUG] [iobroker] host.master Upload user file "vis.0//muell_leer.png
          [DEBUG] [iobroker] host.master Upload user file "vis.0//muell_papier_0.png
          [DEBUG] [iobroker] host.master Upload user file "vis.0//muell_papier_1.png
          [DEBUG] [iobroker] host.master Upload user file "vis.0//muell_papier_2.png
          [DEBUG] [iobroker] host.master Upload user file "vis.0//muell_rest_0.png
          [DEBUG] [iobroker] host.master Upload user file "vis.0//muell_rest_1.png
          [DEBUG] [iobroker] host.master Upload user file "vis.0//muell_rest_2.png
          [DEBUG] [iobroker] host.master Upload user file "vis.0//no.png
          [DEBUG] [iobroker] host.master Upload user file "vis.0//no2.png
          [DEBUG] [iobroker] host.master Upload user file "vis.0//offen.png
          [DEBUG] [iobroker] host.master Upload user file "vis.0//og-heatmap2.png
          [DEBUG] [iobroker] host.master Upload user file "vis.0//og2.png
          [DEBUG] [iobroker] host.master Upload user file "vis.0//pi.gif
          [DEBUG] [iobroker] host.master Upload user file "vis.0//pi.png
          [DEBUG] [iobroker] host.master Upload user file "vis.0//roll000.png
          [DEBUG] [iobroker] host.master Upload user file "vis.0//roll025.png
          [DEBUG] [iobroker] host.master Upload user file "vis.0//roll050.png
          [DEBUG] [iobroker] host.master Upload user file "vis.0//roll075.png
          [DEBUG] [iobroker] host.master Upload user file "vis.0//roll100.png
          [DEBUG] [iobroker] host.master Upload user file "vis.0//shell.png
          [DEBUG] [iobroker] host.master Upload user file "vis.0//shell_preistafel.png
          [DEBUG] [iobroker] host.master Upload user file "vis.0//sonnenaufgang.png
          [DEBUG] [iobroker] host.master Upload user file "vis.0//sonnenuntergang.png
          [DEBUG] [iobroker] host.master Upload user file "vis.0//steckdose.png
          [DEBUG] [iobroker] host.master Upload user file "vis.0//steckdose_an.png
          [DEBUG] [iobroker] host.master Upload user file "vis.0//steckdose_aus.png
          [DEBUG] [iobroker] host.master Upload user file "vis.0//temperature.png
          [DEBUG] [iobroker] host.master Upload user file "vis.0/ttttt/Anzeige_an.png
          [DEBUG] [iobroker] host.master Upload user file "vis.0/ttttt/Anzeige_aus.png
          [DEBUG] [iobroker] host.master Upload user file "vis.0/ttttt/vis-user.css
          [DEBUG] [iobroker] host.master Upload user file "vis.0/ttttt/vis-views.json
          [DEBUG] [iobroker] host.master Upload user file "vis.0//weihnachtsbaum_0.png
          [DEBUG] [iobroker] host.master Upload user file "vis.0//weihnachtsbaum_1.png
          [DEBUG] [iobroker] host.master Upload user file "vis.0//weihnachtsbaum_2.png
          [DEBUG] [iobroker] host.master Upload user file "vis.0//wg-heatmap2.png
          [DEBUG] [iobroker] host.master Upload user file "vis.0//wintergarten.png
          [DEBUG] [iobroker] host.master Upload user file "vis.0//yes.png
          [DEBUG] [iobroker] host.master Upload user file "vis.0//yes2.png
          [DEBUG] [iobroker] host.master Upload user file "vis.0//zu.png
          [DEBUG] [iobroker] upload [3] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/words.js words.js application/javascript
          [DEBUG] [iobroker] upload [2] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/index_m.html index_m.html text/html
          [DEBUG] [iobroker] upload [1] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/index.html index.html text/html
          [DEBUG] [iobroker] upload [0] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/admin.png admin.png image/png
          [DEBUG] [iobroker] upload [9] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/words.js words.js application/javascript
          [DEBUG] [iobroker] upload [8] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/tab_m.js tab_m.js application/javascript
          [DEBUG] [iobroker] upload [7] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/tab_m.html tab_m.html text/html
          [DEBUG] [iobroker] upload [6] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/style.css style.css text/css
          [DEBUG] [iobroker] upload [5] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/index_m.js index_m.js application/javascript
          [DEBUG] [iobroker] upload [4] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/index_m.html index_m.html text/html
          [DEBUG] [iobroker] upload [3] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/index.html index.html text/html
          [DEBUG] [iobroker] upload [2] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/backitup.svg backitup.svg image/svg+xml
          [DEBUG] [iobroker] upload [1] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/backitup.png backitup.png image/png
          [DEBUG] [iobroker] upload [0] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/adapter-settings.js adapter-settings.js application/javascript
          [DEBUG] [iobroker] upload [6] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/words.js words.js application/javascript
          [DEBUG] [iobroker] upload [5] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/translateTools.js translateTools.js application/javascript
          [DEBUG] [iobroker] upload [4] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/settings_m.html settings_m.html text/html
          [DEBUG] [iobroker] upload [3] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/settings.html settings.html text/html
          [DEBUG] [iobroker] upload [2] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/index_m.html index_m.html text/html
          [DEBUG] [iobroker] upload [1] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/index.html index.html text/html
          [DEBUG] [iobroker] upload [0] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/discovery.png discovery.png image/png
          [DEBUG] [iobroker] upload [6] history.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/admin/wordsCustom.js wordsCustom.js application/javascript
          [DEBUG] [iobroker] upload [5] history.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/admin/words.js words.js application/javascript
          [DEBUG] [iobroker] upload [4] history.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/admin/index_m.html index_m.html text/html
          [DEBUG] [iobroker] upload [3] history.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/admin/index.html index.html text/html
          [DEBUG] [iobroker] upload [2] history.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/admin/history.png history.png image/png
          [DEBUG] [iobroker] upload [1] history.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/admin/custom_m.html custom_m.html text/html
          [DEBUG] [iobroker] upload [0] history.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/admin/custom.html custom.html text/html
          [DEBUG] [iobroker] host.master Setup "iobroker.history" adapter
          [DEBUG] [iobroker] upload [80] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/words.js words.js application/javascript
          [DEBUG] [iobroker] upload [70] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/js/hostInfo.js lib/js/hostInfo.js application/javascript
          [DEBUG] [iobroker] upload [60] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/js/bootstrap.min.js lib/js/bootstrap.min.js application/javascript
          [DEBUG] [iobroker] upload [50] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/img/logos/slackware.png lib/img/logos/slackware.png image/png
          [DEBUG] [iobroker] upload [40] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/img/logos/manjaro.png lib/img/logos/manjaro.png image/png
          [DEBUG] [iobroker] upload [30] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/img/logos/coreos.png lib/img/logos/coreos.png image/png
          [DEBUG] [iobroker] upload [20] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/img/icons/disk.png lib/img/icons/disk.png image/png
          [DEBUG] [iobroker] upload [19] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/img/icons/cpu.png lib/img/icons/cpu.png image/png
          [DEBUG] [iobroker] upload [18] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/img/icons/battery.png lib/img/icons/battery.png image/png
          [DEBUG] [iobroker] upload [17] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/img/clock/sechand.png lib/img/clock/sechand.png image/png
          [DEBUG] [iobroker] upload [16] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/img/clock/minhand.png lib/img/clock/minhand.png image/png
          [DEBUG] [iobroker] upload [15] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/img/clock/hourhand.png lib/img/clock/hourhand.png image/png
          [DEBUG] [iobroker] upload [14] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/img/clock/clockface.png lib/img/clock/clockface.png image/png
          [DEBUG] [iobroker] upload [13] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/fonts/fontawesome-webfont.woff2 lib/fonts/fontawesome-webfont.woff2 font/woff2
          [DEBUG] [iobroker] upload [12] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/fonts/fontawesome-webfont.woff lib/fonts/fontawesome-webfont.woff font/woff
          [DEBUG] [iobroker] upload [11] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/fonts/fontawesome-webfont.ttf lib/fonts/fontawesome-webfont.ttf font/ttf
          [DEBUG] [iobroker] upload [10] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/fonts/fontawesome-webfont.svg lib/fonts/fontawesome-webfont.svg image/svg+xml
          [DEBUG] [iobroker] upload [9] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/fonts/fontawesome-webfont.eot lib/fonts/fontawesome-webfont.eot application/vnd.ms-fontobject
          [DEBUG] [iobroker] upload [8] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/fonts/FontAwesome.otf lib/fonts/FontAwesome.otf font/otf
          [DEBUG] [iobroker] upload [7] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/data/infoData.json lib/data/infoData.json application/json
          [DEBUG] [iobroker] upload [6] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/css/simplemde.min.css lib/css/simplemde.min.css text/css
          [DEBUG] [iobroker] upload [5] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/css/info.css lib/css/info.css text/css
          [DEBUG] [iobroker] upload [4] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/css/font-awesome.min.css lib/css/font-awesome.min.css text/css
          [DEBUG] [iobroker] upload [3] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/css/chartist.min.css lib/css/chartist.min.css text/css
          [DEBUG] [iobroker] upload [2] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/css/bootstrap.min.css lib/css/bootstrap.min.css text/css
          [DEBUG] [iobroker] upload [1] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/info.png info.png image/png
          [DEBUG] [iobroker] upload [0] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/index_m.html index_m.html text/html
          [DEBUG] [iobroker] upload [18] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/js/runtime-main.3886ef11.js.map static/js/runtime-main.3886ef11.js.map application/json
          [DEBUG] [iobroker] upload [17] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/js/runtime-main.3886ef11.js static/js/runtime-main.3886ef11.js application/javascript
          [DEBUG] [iobroker] upload [16] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/js/main.817b3043.chunk.js.map static/js/main.817b3043.chunk.js.map application/json
          [DEBUG] [iobroker] upload [15] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/js/main.817b3043.chunk.js static/js/main.817b3043.chunk.js application/javascript
          [DEBUG] [iobroker] upload [14] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/js/2.6c48dbc2.chunk.js.map static/js/2.6c48dbc2.chunk.js.map application/json
          [DEBUG] [iobroker] upload [13] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/js/2.6c48dbc2.chunk.js.LICENSE.txt static/js/2.6c48dbc2.chunk.js.LICENSE.txt text/plain
          [DEBUG] [iobroker] upload [12] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/js/2.6c48dbc2.chunk.js static/js/2.6c48dbc2.chunk.js application/javascript
          [DEBUG] [iobroker] upload [11] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/css/main.e2d673ee.chunk.css.map static/css/main.e2d673ee.chunk.css.map application/json
          [DEBUG] [iobroker] upload [10] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/css/main.e2d673ee.chunk.css static/css/main.e2d673ee.chunk.css text/css
          [DEBUG] [iobroker] upload [9] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/css/2.c04f2d9d.chunk.css.map static/css/2.c04f2d9d.chunk.css.map application/json
          [DEBUG] [iobroker] upload [8] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/css/2.c04f2d9d.chunk.css static/css/2.c04f2d9d.chunk.css text/css
          [DEBUG] [iobroker] upload [7] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/manifest.json manifest.json application/json
          [DEBUG] [iobroker] upload [6] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/iot.png iot.png image/png
          [DEBUG] [iobroker] upload [5] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/index_m.html index_m.html text/html
          [DEBUG] [iobroker] upload [4] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/favicon.ico favicon.ico image/vnd.microsoft.icon
          [DEBUG] [iobroker] upload [3] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/blockly.js blockly.js application/javascript
          [DEBUG] [iobroker] upload [2] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/asset-manifest.json asset-manifest.json application/json
          [DEBUG] [iobroker] upload [1] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/alexalogo.png alexalogo.png image/png
          [DEBUG] [iobroker] upload [0] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/actions.js actions.js application/javascript
          [DEBUG] [iobroker] upload [4] mercedesme.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mercedesme/admin/words.js words.js application/javascript
          [DEBUG] [iobroker] upload [3] mercedesme.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mercedesme/admin/style.css style.css text/css
          [DEBUG] [iobroker] upload [2] mercedesme.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mercedesme/admin/mercedesme.png mercedesme.png image/png
          [DEBUG] [iobroker] upload [1] mercedesme.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mercedesme/admin/index_m.html index_m.html text/html
          [DEBUG] [iobroker] upload [0] mercedesme.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mercedesme/admin/admin.d.ts admin.d.ts video/mp2t
          [DEBUG] [iobroker] upload [30] radar2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/admin/index.html index.html text/html
          [DEBUG] [iobroker] upload [20] radar2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/admin/fonts/roboto-latin-500italic.db4a2a23.woff2 fonts/roboto-latin-500italic.db4a2a23.woff2 font/woff2
          [DEBUG] [iobroker] upload [19] radar2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/admin/fonts/roboto-latin-500italic.288ad9c6.woff fonts/roboto-latin-500italic.288ad9c6.woff font/woff
          [DEBUG] [iobroker] upload [18] radar2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/admin/fonts/roboto-latin-500.87284894.woff fonts/roboto-latin-500.87284894.woff font/woff
          [DEBUG] [iobroker] upload [17] radar2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/admin/fonts/roboto-latin-500.020c97dc.woff2 fonts/roboto-latin-500.020c97dc.woff2 font/woff2
          [DEBUG] [iobroker] upload [16] radar2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/admin/fonts/roboto-latin-400italic.fe65b833.woff fonts/roboto-latin-400italic.fe65b833.woff font/woff
          [DEBUG] [iobroker] upload [15] radar2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/admin/fonts/roboto-latin-400italic.51521a2a.woff2 fonts/roboto-latin-400italic.51521a2a.woff2 font/woff2
          [DEBUG] [iobroker] upload [14] radar2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/admin/fonts/roboto-latin-400.60fa3c06.woff fonts/roboto-latin-400.60fa3c06.woff font/woff
          [DEBUG] [iobroker] upload [13] radar2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/admin/fonts/roboto-latin-400.479970ff.woff2 fonts/roboto-latin-400.479970ff.woff2 font/woff2
          [DEBUG] [iobroker] upload [12] radar2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/admin/fonts/roboto-latin-300italic.4df32891.woff fonts/roboto-latin-300italic.4df32891.woff font/woff
          [DEBUG] [iobroker] upload [11] radar2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/admin/fonts/roboto-latin-300italic.14286f3b.woff2 fonts/roboto-latin-300italic.14286f3b.woff2 font/woff2
          [DEBUG] [iobroker] upload [10] radar2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/admin/fonts/roboto-latin-300.ef7c6637.woff2 fonts/roboto-latin-300.ef7c6637.woff2 font/woff2
          [DEBUG] [iobroker] upload [9] radar2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/admin/fonts/roboto-latin-300.b00849e0.woff fonts/roboto-latin-300.b00849e0.woff font/woff
          [DEBUG] [iobroker] upload [8] radar2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/admin/fonts/roboto-latin-100italic.f9e8e590.woff fonts/roboto-latin-100italic.f9e8e590.woff font/woff
          [DEBUG] [iobroker] upload [7] radar2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/admin/fonts/roboto-latin-100italic.f8b1df51.woff2 fonts/roboto-latin-100italic.f8b1df51.woff2 font/woff2
          [DEBUG] [iobroker] upload [6] radar2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/admin/fonts/roboto-latin-100.7370c367.woff2 fonts/roboto-latin-100.7370c367.woff2 font/woff2
          [DEBUG] [iobroker] upload [5] radar2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/admin/fonts/roboto-latin-100.5cb7edfc.woff fonts/roboto-latin-100.5cb7edfc.woff font/woff
          [DEBUG] [iobroker] upload [4] radar2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/admin/fonts/materialdesignicons-webfont.dc85ceeb.woff2 fonts/materialdesignicons-webfont.dc85ceeb.woff2 font/woff2
          [DEBUG] [iobroker] upload [3] radar2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/admin/fonts/materialdesignicons-webfont.c32505e8.woff fonts/materialdesignicons-webfont.c32505e8.woff font/woff
          [DEBUG] [iobroker] upload [2] radar2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/admin/fonts/materialdesignicons-webfont.8a670406.eot fonts/materialdesignicons-webfont.8a670406.eot application/vnd.ms-fontobject
          [DEBUG] [iobroker] upload [1] radar2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/admin/fonts/materialdesignicons-webfont.6a2ddad1.ttf fonts/materialdesignicons-webfont.6a2ddad1.ttf font/ttf
          [DEBUG] [iobroker] upload [0] radar2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/admin/config.json config.json application/json
          [DEBUG] [iobroker] upload [3] rpi2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2/admin/words.js words.js application/javascript
          [DEBUG] [iobroker] upload [2] rpi2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2/admin/rpi.png rpi.png image/png
          [DEBUG] [iobroker] upload [1] rpi2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2/admin/index_m.html index_m.html text/html
          [DEBUG] [iobroker] upload [0] rpi2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2/admin/index.html index.html text/html
          [DEBUG] [iobroker] upload [2] shelly.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/admin/words.js words.js application/javascript
          [DEBUG] [iobroker] upload [1] shelly.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/admin/shelly.png shelly.png image/png
          [DEBUG] [iobroker] upload [0] shelly.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/admin/index_m.html index_m.html text/html
          [DEBUG] [iobroker] upload [2] snmp.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.snmp/admin/words.js words.js application/javascript
          [DEBUG] [iobroker] upload [1] snmp.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.snmp/admin/snmp.png snmp.png image/png
          [DEBUG] [iobroker] upload [0] snmp.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.snmp/admin/index.html index.html text/html
          [DEBUG] [iobroker] upload [3] sonoff.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonoff/admin/words.js words.js application/javascript
          [DEBUG] [iobroker] upload [2] sonoff.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonoff/admin/sonoff.png sonoff.png image/png
          [DEBUG] [iobroker] upload [1] sonoff.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonoff/admin/index_m.html index_m.html text/html
          [DEBUG] [iobroker] upload [0] sonoff.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonoff/admin/index.html index.html text/html
          [DEBUG] [iobroker] upload [250] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/smart9_ts0043.png img/smart9_ts0043.png image/png
          [DEBUG] [iobroker] upload [200] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/philips_hue_LCT002.png img/philips_hue_LCT002.png image/png
          [DEBUG] [iobroker] upload [150] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/lifecontrol_water-sensor.png img/lifecontrol_water-sensor.png image/png
          [DEBUG] [iobroker] upload [100] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/hue_go.png img/hue_go.png image/png
          [DEBUG] [iobroker] upload [90] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/gledopto_spot.png img/gledopto_spot.png image/png
          [DEBUG] [iobroker] upload [80] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/flair_viyu_e27_rgbw.png img/flair_viyu_e27_rgbw.png image/png
          [DEBUG] [iobroker] upload [70] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/ecozy.png img/ecozy.png image/png
          [DEBUG] [iobroker] upload [60] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/ctrl_ln1.png img/ctrl_ln1.png image/png
          [DEBUG] [iobroker] upload [50] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/bitron_902010_24.png img/bitron_902010_24.png image/png
          [DEBUG] [iobroker] upload [40] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/ZS232000178.png img/ZS232000178.png image/png
          [DEBUG] [iobroker] upload [30] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/Paulmann_79809.png img/Paulmann_79809.png image/png
          [DEBUG] [iobroker] upload [20] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/HG06104A.png img/HG06104A.png image/png
          [DEBUG] [iobroker] upload [19] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/FLOALT.panel.WS.png img/FLOALT.panel.WS.png image/png
          [DEBUG] [iobroker] upload [18] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/Eurotronic_Spirit_04.png img/Eurotronic_Spirit_04.png image/png
          [DEBUG] [iobroker] upload [17] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/DIYRuZ_R8_8.png img/DIYRuZ_R8_8.png image/png
          [DEBUG] [iobroker] upload [16] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/DIYRuZ_Geiger.png img/DIYRuZ_Geiger.png image/png
          [DEBUG] [iobroker] upload [15] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/DIYRuZ_FreePad_LeTV_8.png img/DIYRuZ_FreePad_LeTV_8.png image/png
          [DEBUG] [iobroker] upload [14] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/DIYRuZ_FreePad.png img/DIYRuZ_FreePad.png image/png
          [DEBUG] [iobroker] upload [13] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/DIYRuZ_Flower.png img/DIYRuZ_Flower.png image/png
          [DEBUG] [iobroker] upload [12] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/DIYRuZ_CO2.png img/DIYRuZ_CO2.png image/png
          [DEBUG] [iobroker] upload [11] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/DIYRuZ.png img/DIYRuZ.png image/png
          [DEBUG] [iobroker] upload [10] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/DGNWG05LM.png img/DGNWG05LM.png image/png
          [DEBUG] [iobroker] upload [9] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/Bitron_AV201021A.png img/Bitron_AV201021A.png image/png
          [DEBUG] [iobroker] upload [8] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/BW-IS5.png img/BW-IS5.png image/png
          [DEBUG] [iobroker] upload [7] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/BW-IS3.png img/BW-IS3.png image/png
          [DEBUG] [iobroker] upload [6] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/AV2010_32.png img/AV2010_32.png image/png
          [DEBUG] [iobroker] upload [5] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/86sw2.png img/86sw2.png image/png
          [DEBUG] [iobroker] upload [4] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/86sw1.png img/86sw1.png image/png
          [DEBUG] [iobroker] upload [3] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/86plug.png img/86plug.png image/png
          [DEBUG] [iobroker] upload [2] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/14147206L.png img/14147206L.png image/png
          [DEBUG] [iobroker] upload [1] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/admin.js admin.js application/javascript
          [DEBUG] [iobroker] upload [0] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/adapter-settings.js adapter-settings.js application/javascript
          [DEBUG] [iobroker] System successfully restored!
          [DEBUG] [iobroker] ioBroker Restore completed successfully
          [EXIT] 0 **** Restore completed successfully!! ****
          The log can be closed ...
          wendy2702W HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
          • amg_666A amg_666
            wendy2702W Online
            wendy2702W Online
            @amg_666 ich habe das so noch nie gemacht.
            Habe den Adapter noch nie genutzt und die dreimal die ich ein Backup Master/Slave wieder hergestellt habe wegen neuer Hardware habe ich das Backup einmal auf dem Master wieder eingespielt und auch jeweils auf den Slaves.
            Ob es reicht das nur auf dem Master zu machen und er installiert dann auch die Slaves weiß ich nicht.
            Hast du mal ein
            iobroker upload all
            Auf dem Master probiert?
            Werden die Slaves denn als verbunden angezeigt?
            • amg_666A amg_666
              macht er auch
              Sind denn die slaves korrekt mit dem Master verbunden gewesen?
              welche Controller Version(en) auf den drei Hosts?
              ist eigentlich ein Zeichen, dass er noch nicht fertig ist
              • wendy2702W Online
                wendy2702W Online
                Sieht man denn etwas in den Logs auf den Slaves ?
                  macht er auch
                  amg_666A Offline
                  amg_666A Offline
                  amg_666
                  @homoran Ich musste jetzt erstmal auf den alten pi zurück gehen (bin bis heute abend nicht da und das "home" soll ja "smart" bleiben :-) )
                  Also ich hab auf allen System (Master alt und Master neu und Slaves dieselbe Konfig (nodejs v14.16.0, NPM 6.14.11 und js-controller 3.2.16) und die Slaves werden in der Übersicht angezeigt und sind auch online.
                  Auf den Logs der Slaves war auch nichts zu sehen, ausser dass sie sich mit dem Master verbunden hatten (hatte ich ja vorher per Konsole angestoßen).
                  Ich starte heute abend noch mal einen Versuch. KAnn ich dann auf dem neuen Master einfach ein Backup nochmal anstoßen oder ist da was zu beachten?
                  • amg_666A amg_666
                    amg_666A Offline
                    amg_666A Offline
                    amg_666
                    @homoran Ich dreh hier nochmal ab :-) Ich wollte jetzt einen neuen Versuch starten. Also erstmal am alten Master nochmal ein Backup angestoßen, das ist durchgelaufen und auf NAS per FTP gesichert.
                    Auf neuen Master per ssh und da dann multihost enabled (ist ohne Fehler durchgelaufen), iobroker neu gestartet.
                    ich hab das auch nochmal mit iobroker setup custom gecheckt:
                    Multihost discovery server: enabled
                    Discovery authentication:   enabled
                    Persistent activation:      disabled
                    Objects:                    file on 0.0.0.0
                    States:                     file on 0.0.0.0
                    andreas@master:/opt/iobroker$ iobroker setup custom
                    Current configuration:
                    - Objects database:
                      - Type: file
                      - Host/Unix Socket: 0.0.0.0
                      - Port: 9001
                    - States database:
                      - Type: file
                      - Port: 9000
                    - Data Directory: ../../iobroker-data/
                    Type of objects DB [(f)ile, (r)edis, ...], default [file]:
                    Host / Unix Socket of objects DB(file), default[0.0.0.0]:
                    Port of objects DB(file), default[9001]:
                    Type of states DB [(f)file, (r)edis, ...], default [file]:
                    Host / Unix Socket of states DB (file), default[0.0.0.0]:
                    Port of states DB (file), default[9000]:
                    Data directory (file), default[../../iobroker-data/]:
                    Host name of this machine [master]:
                    updating conf/iobroker.json
                    Aber jetzt verbinden die beiden Slaves sich nicht mehr
                    pi@iovis:/opt/iobroker $ iobroker multihost browse
                    No connection to databases possible ...
                    irgendeine Idee woran das liegen kann? Die drei Systeme sind im selben Netz und alle per LAN angebunden...
                    • amg_666A amg_666
                      - Objects database:
                        - Type: file
                        - Port: 9001
                      - States database:
                        - Type: file
                        - Port: 9000
                      leider nein.
                      ich arbeite immer mit der manuellen Methode über iobroker setup custom dann sieht man auch was los ist.
                      nach der Konfig müssen die Hosts neu gestartet werden.
                      Der Master muss beim reboot der slaves schon wieder stabil laufen!
                        leider nein.
                        amg_666A Offline
                        amg_666A Offline
                        amg_666
                        merkwürdig, ich hab jetzt alle Systeme nochmal durchgestartet, etwas gewartet und dann ging es auch wieder automatisch mit multihost connect.
                        Im Admin kann ich jetzt alle drei Systeme "grün" sehen und die sind miteinander verbunden. Backitup geöffnet und Wiederherstellen gewählt (aktuellste Sicherung von vo 1 Stunde) und da tut sich wieder nichts.
                        Im Log vom Master steht nicht viel drin, ausser dass er backitup Instanz gestartet hat.
                        backitup.0	2021-04-05 19:49:53.091	info	(1200) [ccu] backup was activated at 01:30 every 3 day(s)
                        backitup.0	2021-04-05 19:49:53.034	info	(1200) [iobroker] backup was activated at 02:00 every 1 day(s)
                        backitup.0	2021-04-05 19:49:52.980	info	(1200) starting. Version 2.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v14.16.0, js-controller: 3.2.16
                        host.master	2021-04-05 19:49:49.760	info	instance system.adapter.backitup.0 started with pid 1200
                        host.master	2021-04-05 19:49:47.335	info	instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                        • amg_666A amg_666
                          wendy2702W Online
                          wendy2702W Online
                          @amg_666 Eines verstehe ich noch nicht.
                          Hast du auf den Slaves auch das Multihost neu eingerichtet?
                          Die müssen doch die IP des Masters kennen oder hast du für die VM dieselbe IP wie vom alten Master verwendet?
                          Beim Backitup Adapter wäre jetzt das log im Debug Mode interessant.
                          • amg_666A Offline
                            amg_666A Offline
                            amg_666
                            @wendy2702 wenn ich auf den slaves multihost connect sage und dann den (neuen) Master auswähle, dann verbinden die sich mit dem und setzen die neue IP Adresse des Masters.
                            die backitup Instanz hab ich jetzt auf debug umgestellt:
                            backitup.0	2021-04-05 20:13:43.669	debug	(1851) detect last backup file: iobroker_2021_04_05-19_02_35_backupiobroker.tar.gz
                            backitup.0	2021-04-05 20:13:43.668	debug	(1851) detect backup file 15 from ftp: iobroker_2021_04_05-19_02_35_backupiobroker.tar.gz
                            backitup.0	2021-04-05 20:13:43.667	debug	(1851) detect backup file 14 from ftp: iobroker_2021_04_05-18_59_06_backupiobroker.tar.gz
                            backitup.0	2021-04-05 20:13:43.667	debug	(1851) detect backup file 13 from ftp: iobroker_2021_04_05-18_20_54_backupiobroker.tar.gz
                            backitup.0	2021-04-05 20:13:43.667	debug	(1851) detect backup file 12 from ftp: iobroker_2021_04_05-02_00_11_backupiobroker.tar.gz
                            backitup.0	2021-04-05 20:13:43.666	debug	(1851) detect backup file 11 from ftp: iobroker_2021_04_04-19_38_26_backupiobroker.tar.gz
                            backitup.0	2021-04-05 20:13:43.666	debug	(1851) detect backup file 10 from ftp: iobroker_2021_04_04-19_28_58_backupiobroker.tar.gz
                            backitup.0	2021-04-05 20:13:43.665	debug	(1851) detect backup file 9 from ftp: iobroker_2021_03_31-02_00_10_backupiobroker.tar.gz
                            backitup.0	2021-04-05 20:13:43.665	debug	(1851) detect backup file 8 from ftp: iobroker_2021_03_29-02_00_11_backupiobroker.tar.gz
                            backitup.0	2021-04-05 20:13:43.665	debug	(1851) detect backup file 7 from ftp: iobroker_2021_03_25-02_00_10_backupiobroker.tar.gz
                            backitup.0	2021-04-05 20:13:43.664	debug	(1851) detect backup file 6 from ftp: iobroker_2021_03_24-02_00_11_backupiobroker.tar.gz
                            backitup.0	2021-04-05 20:13:43.664	debug	(1851) detect backup file 5 from ftp: iobroker_2021_03_23-11_44_21_backupiobroker.tar.gz
                            backitup.0	2021-04-05 20:13:43.663	debug	(1851) detect backup file 4 from ftp: iobroker_2021_03_21-02_00_11_backupiobroker.tar.gz
                            backitup.0	2021-04-05 20:13:43.663	debug	(1851) detect backup file 3 from ftp: iobroker_2021_03_20-09_47_07_backupiobroker.tar.gz
                            backitup.0	2021-04-05 20:13:43.662	debug	(1851) detect backup file 2 from ftp: iobroker_2021_03_12-02_00_11_backupiobroker.tar.gz
                            backitup.0	2021-04-05 20:13:43.662	debug	(1851) detect backup file 1 from ftp: iobroker_2021_03_11-11_10_40_backupiobroker.tar.gz
                            backitup.0	2021-04-05 20:13:41.554	debug	(1851) FTP: connected.
                            backitup.0	2021-04-05 20:13:41.444	info	(1851) [ccu] backup was activated at 01:30 every 3 day(s)
                            backitup.0	2021-04-05 20:13:41.387	info	(1851) [iobroker] backup was activated at 02:00 every 1 day(s)
                            backitup.0	2021-04-05 20:13:41.333	info	(1851) starting. Version 2.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v14.16.0, js-controller: 3.2.16
                            backitup.0	2021-04-05 20:13:41.108	debug	(1851) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                            backitup.0	2021-04-05 20:13:40.712	debug	(1851) statesDB connected
                            backitup.0	2021-04-05 20:13:40.711	debug	(1851) States connected to redis: 0.0.0.0:9000
                            backitup.0	2021-04-05 20:13:40.652	debug	(1851) States create User PubSub Client
                            backitup.0	2021-04-05 20:13:40.650	debug	(1851) States create System PubSub Client
                            backitup.0	2021-04-05 20:13:40.637	debug	(1851) Redis States: Use Redis connection: 0.0.0.0:9000
                            backitup.0	2021-04-05 20:13:40.635	debug	(1851) objectDB connected
                            backitup.0	2021-04-05 20:13:40.626	debug	(1851) Objects connected to redis: 0.0.0.0:9001
                            backitup.0	2021-04-05 20:13:40.603	debug	(1851) Objects client initialize lua scripts
                            backitup.0	2021-04-05 20:13:40.602	debug	(1851) Objects create User PubSub Client
                            backitup.0	2021-04-05 20:13:40.600	debug	(1851) Objects create System PubSub Client
                            backitup.0	2021-04-05 20:13:40.598	debug	(1851) Objects client ready ... initialize now
                            backitup.0	2021-04-05 20:13:40.558	debug	(1851) Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:9001
                            host.master	2021-04-05 20:13:38.052	info	instance system.adapter.backitup.0 started with pid 1851
                            • amg_666A amg_666
                              da steht nichts davon, dass du den restore startest
                              • amg_666A Offline
                                amg_666A Offline
                                amg_666
                                @homoran ??? Den hatte ich vorhin aber angestoßen (da stand es aber noch nicht auf debug), soll ich nochmal ein backup anstoßen?
                                • amg_666A amg_666
                                  ich habe das verstanden, dass du deswegen jetzt auf debug geschaltet hast um zu überprüfen, warum dein angestoßener Restore nicht gestartet ist.
                                  Läuft denn noch ein Restore im Hintergrund?
                                    amg_666A Offline
                                    amg_666A Offline
                                    amg_666
                                    wie sehe ich das?
                                    • amg_666A amg_666
                                      wie sehe ich das?
                                      wie sehe ich das?
                                      im log?
                                      mit top?
                                      wie hast du es denn beim letzten mal gesehen?
                                        wie sehe ich das?
                                        im log?
                                        mit top?
                                        amg_666A Offline
                                        amg_666A Offline
                                        amg_666
                                        @homoran beim letzten mal im Log, aber da tut sich ja jetzt nix. Daher vermute ich dass da nichts läuft aber wissen tue ich es nicht
                                        • amg_666A amg_666
                                          ich doch auch nicht :-(
                                          dann starte es noch mal und sieh nach was im debug steht
