  4. Backup läuft nicht durch
backup fehler
57 Beiträge 5 Kommentatoren 3.0k Aufrufe 4 Beobachtet
  • wendy2702W wendy2702
    @amg_666 Laut log installiert er ja noch adapter.
    amg_666A Offline
    amg_666A Offline
    amg_666
    @wendy2702 kann das sooo lange dauern ?
    • amg_666A amg_666
      @amg_666 sagte in Backup läuft nicht durch:
      wie lange ist denn sooooo?
      in Minuten/Stunden?
        in Minuten/Stunden?
        amg_666A Offline
        amg_666A Offline
        amg_666
        @homoran naja seit jetzt 25 Minuten passiert nix
        • amg_666A amg_666
          Geduld!
          du installierst ja auch auf RasPis
          ein normales Restore kann auf einem Master Pi auch mal eine gute Stunde dauern, eine große Installation auch schon mal mehr.
          du hast doch ein log, in dem du den Fortschritt siehst
          Du darfst nur während der Zeit keine wilden Aktionen machen
          amg_666A 2 Antworten Letzte Antwort
            Geduld!
            amg_666A Offline
            amg_666A Offline
            amg_666
            @homoran Nein, ich habe eine Multihost Umgebung mit 2 Pi als Slaves, im Momant versuche ich das Backup auf das neue System (neuer Master ist ein NUC) zu ziehen
            • amg_666A amg_666
              Nein,
              Doch!
              mit 2 Pi als Slaves
              sind das keine RasPis?
                Geduld!
                amg_666A Offline
                amg_666A Offline
                amg_666
                @homoran sagte in Backup läuft nicht durch:
                Geht klar, ich übe mich in Geduld :-)
                • amg_666A amg_666
                  oder hast du schon was gemacht?
                  dann kann auch die Installation unterbrochen worden sein
                    Nein,
                    Doch!
                    mit 2 Pi als Slaves
                    amg_666A Offline
                    amg_666A Offline
                    amg_666
                    @homoran Schuldigung, das war offensichtlich der Firefox, der wieder abgeschnitten hat. Meine Antwort war, Nein, die beiden Slaves sind Raspberry Pi, der neue Master ist ein NUC...
                      amg_666A Offline
                      amg_666A Offline
                      amg_666
                      schrieb am zuletzt editiert von amg_666
                      ich hab in der Adminoberfläche immer mal wieder auf den Reiter Instanzen und auf den Reiter Log gewechselt um zu schauen ob und was da abgeht, ab und zu auch "aktualisieren" Button in der Instanzen Ansicht, aber ich hab nichts gemacht wie z.B. Adapter starten oder manuell was zu installieren
                      ich warte mal ab, aber wenn sich da jetzt garnichts tut, kann ich das backup einfach nochmal anstoßen ???
                      • amg_666A amg_666
                        wendy2702W Online
                        wendy2702W Online
                        @amg_666 schau mal in das aktuelle log
                        tail -f /opt/iobroker/log/iobroker.current.log
                        Passiert da noch was bzw. Was ist der letzte Zeitstempel?
                          amg_666A Offline
                          amg_666A Offline
                          amg_666
                          @wendy2702 Der zeigt nix anderes an, aber das Problem scheint ein anderes zu sein:
                          zigbee Adapter ist installiert und wird mir auch angezeigt als Instanz. Damit sind alle Adapter auf dem Master wieder hergestellt.
                          Ich habe aber wie gesagt eine Multihost Umgebung und ich habe den Backitup Adapter auf dem MASTER installiert.
                          Auf dem Master sehe ich alle Instanzen, auch die auf den Slaves, also z.B. eine smartmeter Instanz auf dem Rasperry Slave, der neben dem Stromzähler sitzt. Wenn ich aber in der Instanzen Ansicht auf den Schraubenschlüssel klicke dann kommt der Fehler "File index_m.html not found". Offensichtlich ist das Backup nicht auf den Slaves eingespielt und wenn ich ein backup starte geht ja ein 2. Browserfenster "Backitup Restore" auf und da werden mir auch nur die Adapter des Masters gezeigt. Die Frage ist nun, wie spiele ich ein Backup "für alles" ein?
                          Ich bin davon ausgegangen, dass der backitup auf dem Master das Gesamtsystem, also auch alle Slaves sichert ?
                          Wenn ich da falsch liege, wäre das blöd aber kein wirkliches Problem, ich hab ja noch den alten Master und könnte nochmal neue Backups schreiben.
                          Wie ist denn das richtige Vorgehen in einer Multihost Umgebung ?
                          Log Backitup Restore:
                          [DEBUG] [iobroker] Start ioBroker Restore ...
                          [DEBUG] [iobroker] iobroker controller daemon is not running
                          [DEBUG] [iobroker] host.master OK.
                          [DEBUG] [iobroker] host.master Clear all objects and states...
                          [DEBUG] [iobroker] clean 16552 objects...
                          [DEBUG] [iobroker] Server Objects 127.0.0.1:51688 Error from InMemDB: Error: Object is marked as non deletable
                          [ERROR] [iobroker] [Not critical] Cannot delete object 0_userdata.0: {"command":{"name":"del","args":["cfg.o.0_userdata.0"]}}
                          [ERROR] [iobroker] [Not critical] Cannot delete object alias.0: {"command":{"name":"del","args":["cfg.o.alias.0"]}}
                          [ERROR] [iobroker] [Not critical] Cannot delete object enum.functions: {"command":{"name":"del","args":["cfg.o.enum.functions"]}}
                          [ERROR] [iobroker] [Not critical] Cannot delete object enum.rooms: {"command":{"name":"del","args":["cfg.o.enum.rooms"]}}
                          [ERROR] [iobroker] [Not critical] Cannot delete object system.config: {"command":{"name":"del","args":["cfg.o.system.config"]}}
                          [ERROR] [iobroker] [Not critical] Cannot delete object system.repositories: {"command":{"name":"del","args":["cfg.o.system.repositories"]}}
                          [DEBUG] [iobroker] clean 14759 states...
                          [DEBUG] [iobroker] host.master done.
                          [DEBUG] [iobroker] host.master Processed 0/14810 states
                          [DEBUG] [iobroker] host.master Processed 200/14810 states
                          [DEBUG] [iobroker] host.master Processed 400/14810 states
                          [DEBUG] [iobroker] host.master Processed 600/14810 states
                          [DEBUG] [iobroker] host.master Processed 800/14810 states
                          [DEBUG] [iobroker] host.master Processed 1000/14810 states
                          [DEBUG] [iobroker] host.master Processed 1200/14810 states
                          [DEBUG] [iobroker] host.master Processed 1400/14810 states
                          [DEBUG] [iobroker] host.master Processed 1600/14810 states
                          [DEBUG] [iobroker] host.master Processed 1800/14810 states
                          [DEBUG] [iobroker] host.master Processed 2000/14810 states
                          [DEBUG] [iobroker] host.master Processed 2200/14810 states
                          [DEBUG] [iobroker] host.master Processed 2400/14810 states
                          [DEBUG] [iobroker] host.master Processed 2600/14810 states
                          [DEBUG] [iobroker] host.master Processed 2800/14810 states
                          [DEBUG] [iobroker] host.master Processed 3000/14810 states
                          [DEBUG] [iobroker] host.master Processed 3200/14810 states
                          [DEBUG] [iobroker] host.master Processed 3400/14810 states
                          [DEBUG] [iobroker] host.master Processed 3600/14810 states
                          [DEBUG] [iobroker] host.master Processed 3800/14810 states
                          [DEBUG] [iobroker] host.master Processed 4000/14810 states
                          [DEBUG] [iobroker] host.master Processed 4200/14810 states
                          [DEBUG] [iobroker] host.master Processed 4400/14810 states
                          [DEBUG] [iobroker] host.master Processed 4600/14810 states
                          [DEBUG] [iobroker] host.master Processed 4800/14810 states
                          [DEBUG] [iobroker] host.master Processed 5000/14810 states
                          [DEBUG] [iobroker] host.master Processed 5200/14810 states
                          [DEBUG] [iobroker] host.master Processed 5400/14810 states
                          [DEBUG] [iobroker] host.master Processed 5600/14810 states
                          [DEBUG] [iobroker] host.master Processed 5800/14810 states
                          [DEBUG] [iobroker] host.master Processed 6000/14810 states
                          [DEBUG] [iobroker] host.master Processed 6200/14810 states
                          [DEBUG] [iobroker] host.master Processed 6400/14810 states
                          [DEBUG] [iobroker] host.master Processed 6600/14810 states
                          [DEBUG] [iobroker] host.master Processed 6800/14810 states
                          [DEBUG] [iobroker] host.master Processed 7000/14810 states
                          [DEBUG] [iobroker] host.master Processed 7200/14810 states
                          [DEBUG] [iobroker] host.master Processed 7400/14810 states
                          [DEBUG] [iobroker] host.master Processed 7600/14810 states
                          [DEBUG] [iobroker] host.master Processed 7800/14810 states
                          [DEBUG] [iobroker] host.master Processed 8000/14810 states
                          [DEBUG] [iobroker] host.master Processed 8200/14810 states
                          [DEBUG] [iobroker] host.master Processed 8400/14810 states
                          [DEBUG] [iobroker] host.master Processed 8600/14810 states
                          [DEBUG] [iobroker] host.master Processed 8800/14810 states
                          [DEBUG] [iobroker] host.master Processed 9000/14810 states
                          [DEBUG] [iobroker] host.master Processed 9200/14810 states
                          [DEBUG] [iobroker] host.master Processed 9400/14810 states
                          [DEBUG] [iobroker] host.master Processed 9600/14810 states
                          [DEBUG] [iobroker] host.master Processed 9800/14810 states
                          [DEBUG] [iobroker] host.master Processed 10000/14810 states
                          [DEBUG] [iobroker] host.master Processed 10200/14810 states
                          [DEBUG] [iobroker] host.master Processed 10400/14810 states
                          [DEBUG] [iobroker] host.master Processed 10600/14810 states
                          [DEBUG] [iobroker] host.master Processed 10800/14810 states
                          [DEBUG] [iobroker] host.master Processed 11000/14810 states
                          [DEBUG] [iobroker] host.master Processed 11200/14810 states
                          [DEBUG] [iobroker] host.master Processed 11400/14810 states
                          [DEBUG] [iobroker] host.master Processed 11600/14810 states
                          [DEBUG] [iobroker] host.master Processed 11800/14810 states
                          [DEBUG] [iobroker] host.master Processed 12000/14810 states
                          [DEBUG] [iobroker] host.master Processed 12200/14810 states
                          [DEBUG] [iobroker] host.master Processed 12400/14810 states
                          [DEBUG] [iobroker] host.master Processed 12600/14810 states
                          [DEBUG] [iobroker] host.master Processed 12800/14810 states
                          [DEBUG] [iobroker] host.master Processed 13000/14810 states
                          [DEBUG] [iobroker] host.master Processed 13200/14810 states
                          [DEBUG] [iobroker] host.master Processed 13400/14810 states
                          [DEBUG] [iobroker] host.master Processed 13600/14810 states
                          [DEBUG] [iobroker] host.master Processed 13800/14810 states
                          [DEBUG] [iobroker] host.master Processed 14000/14810 states
                          [DEBUG] [iobroker] host.master Processed 14200/14810 states
                          [DEBUG] [iobroker] host.master Processed 14400/14810 states
                          [DEBUG] [iobroker] host.master Processed 14600/14810 states
                          [DEBUG] [iobroker] host.master Processed 14800/14810 states
                          [DEBUG] [iobroker] 14810 states restored.
                          [DEBUG] [iobroker] host.master Processed 0/16554 objects
                          [DEBUG] [iobroker] host.master Processed 200/16554 objects
                          [DEBUG] [iobroker] host.master Processed 400/16554 objects
                          [DEBUG] [iobroker] host.master Processed 600/16554 objects
                          [DEBUG] [iobroker] host.master Processed 800/16554 objects
                          [DEBUG] [iobroker] host.master Processed 1000/16554 objects
                          [DEBUG] [iobroker] host.master Processed 1200/16554 objects
                          [DEBUG] [iobroker] host.master Processed 1400/16554 objects
                          [DEBUG] [iobroker] host.master Processed 1600/16554 objects
                          [DEBUG] [iobroker] host.master Processed 1800/16554 objects
                          [DEBUG] [iobroker] host.master Processed 2000/16554 objects
                          [DEBUG] [iobroker] host.master Processed 2200/16554 objects
                          [DEBUG] [iobroker] host.master Processed 2400/16554 objects
                          [DEBUG] [iobroker] host.master Processed 2600/16554 objects
                          [DEBUG] [iobroker] host.master Processed 2800/16554 objects
                          [DEBUG] [iobroker] host.master Processed 3000/16554 objects
                          [DEBUG] [iobroker] host.master Processed 3200/16554 objects
                          [DEBUG] [iobroker] host.master Processed 3400/16554 objects
                          [DEBUG] [iobroker] host.master Processed 3600/16554 objects
                          [DEBUG] [iobroker] host.master Processed 3800/16554 objects
                          [DEBUG] [iobroker] host.master Processed 4000/16554 objects
                          [DEBUG] [iobroker] host.master Processed 4200/16554 objects
                          [DEBUG] [iobroker] host.master Processed 4400/16554 objects
                          [DEBUG] [iobroker] host.master Processed 4600/16554 objects
                          [DEBUG] [iobroker] host.master Processed 4800/16554 objects
                          [DEBUG] [iobroker] host.master Processed 5000/16554 objects
                          [DEBUG] [iobroker] host.master Processed 5200/16554 objects
                          [DEBUG] [iobroker] host.master Processed 5400/16554 objects
                          [DEBUG] [iobroker] host.master Processed 5600/16554 objects
                          [DEBUG] [iobroker] host.master Processed 5800/16554 objects
                          [DEBUG] [iobroker] host.master Processed 6000/16554 objects
                          [DEBUG] [iobroker] host.master Processed 6200/16554 objects
                          [DEBUG] [iobroker] host.master Processed 6400/16554 objects
                          [DEBUG] [iobroker] host.master Processed 6600/16554 objects
                          [DEBUG] [iobroker] host.master Processed 6800/16554 objects
                          [DEBUG] [iobroker] host.master Processed 7000/16554 objects
                          [DEBUG] [iobroker] host.master Processed 7200/16554 objects
                          [DEBUG] [iobroker] host.master Processed 7400/16554 objects
                          [DEBUG] [iobroker] host.master Processed 7600/16554 objects
                          [DEBUG] [iobroker] host.master Processed 7800/16554 objects
                          [DEBUG] [iobroker] host.master Processed 8000/16554 objects
                          [DEBUG] [iobroker] host.master Processed 8200/16554 objects
                          [DEBUG] [iobroker] host.master Processed 8400/16554 objects
                          [DEBUG] [iobroker] host.master Processed 8600/16554 objects
                          [DEBUG] [iobroker] host.master Processed 8800/16554 objects
                          [DEBUG] [iobroker] host.master Processed 9000/16554 objects
                          [DEBUG] [iobroker] host.master Processed 9200/16554 objects
                          [DEBUG] [iobroker] host.master Processed 9400/16554 objects
                          [DEBUG] [iobroker] host.master Processed 9600/16554 objects
                          [DEBUG] [iobroker] host.master Processed 9800/16554 objects
                          [DEBUG] [iobroker] host.master Processed 10000/16554 objects
                          [DEBUG] [iobroker] host.master Processed 10200/16554 objects
                          [DEBUG] [iobroker] host.master Processed 10400/16554 objects
                          [DEBUG] [iobroker] host.master Processed 10600/16554 objects
                          [DEBUG] [iobroker] host.master Processed 10800/16554 objects
                          [DEBUG] [iobroker] host.master Processed 11000/16554 objects
                          [DEBUG] [iobroker] host.master Processed 11200/16554 objects
                          [DEBUG] [iobroker] host.master Processed 11400/16554 objects
                          [DEBUG] [iobroker] host.master Processed 11600/16554 objects
                          [DEBUG] [iobroker] host.master Processed 11800/16554 objects
                          [DEBUG] [iobroker] host.master Processed 12000/16554 objects
                          [DEBUG] [iobroker] host.master Processed 12200/16554 objects
                          [DEBUG] [iobroker] host.master Processed 12400/16554 objects
                          [DEBUG] [iobroker] host.master Processed 12600/16554 objects
                          [DEBUG] [iobroker] host.master Processed 12800/16554 objects
                          [DEBUG] [iobroker] host.master Processed 13000/16554 objects
                          [DEBUG] [iobroker] host.master Processed 13200/16554 objects
                          [DEBUG] [iobroker] host.master Processed 13400/16554 objects
                          [DEBUG] [iobroker] host.master Processed 13600/16554 objects
                          [DEBUG] [iobroker] host.master Processed 13800/16554 objects
                          [DEBUG] [iobroker] host.master Processed 14000/16554 objects
                          [DEBUG] [iobroker] host.master Processed 14200/16554 objects
                          [DEBUG] [iobroker] host.master Processed 14400/16554 objects
                          [DEBUG] [iobroker] host.master Processed 14600/16554 objects
                          [DEBUG] [iobroker] host.master Processed 14800/16554 objects
                          [DEBUG] [iobroker] host.master Processed 15000/16554 objects
                          [DEBUG] [iobroker] host.master Processed 15200/16554 objects
                          [DEBUG] [iobroker] host.master Processed 15400/16554 objects
                          [DEBUG] [iobroker] host.master Processed 15600/16554 objects
                          [DEBUG] [iobroker] host.master Processed 15800/16554 objects
                          [DEBUG] [iobroker] host.master Processed 16000/16554 objects
                          [DEBUG] [iobroker] host.master Processed 16200/16554 objects
                          [DEBUG] [iobroker] host.master Processed 16400/16554 objects
                          [DEBUG] [iobroker] 16554 objects restored.
                          [DEBUG] [iobroker] host.master Upload user file "vis.0/LG%20TV/vis-views.json
                          [DEBUG] [iobroker] host.master Upload user file "vis.0/Main_Neu/Anzeige_an.png
                          [DEBUG] [iobroker] host.master Upload user file "vis.0/Main_Neu/Anzeige_aus.png
                          [DEBUG] [iobroker] host.master Upload user file "vis.0/Main_Neu/vis-views.json
                          [DEBUG] [iobroker] host.master Upload user file "vis.0/Smartphone/vis-views.json
                          [DEBUG] [iobroker] host.master Upload user file "vis.0//Zitronenbaum.png
                          [DEBUG] [iobroker] host.master Upload user file "vis.0//auto_auf.png
                          [DEBUG] [iobroker] host.master Upload user file "vis.0//auto_zu.png
                          [DEBUG] [iobroker] host.master Upload user file "vis.0//bat_0.png
                          [DEBUG] [iobroker] host.master Upload user file "vis.0//bat_1.png
                          [DEBUG] [iobroker] host.master Upload user file "vis.0//bat_3.png
                          [DEBUG] [iobroker] host.master Upload user file "vis.0//bat_4.png
                          [DEBUG] [iobroker] host.master Upload user file "vis.0//ccu2.png
                          [DEBUG] [iobroker] host.master Upload user file "vis.0//dg-heatmap2.png
                          [DEBUG] [iobroker] host.master Upload user file "vis.0//dg.png
                          [DEBUG] [iobroker] host.master Upload user file "vis.0//eg-heatmap2.png
                          [DEBUG] [iobroker] host.master Upload user file "vis.0//eg.png
                          [DEBUG] [iobroker] host.master Upload user file "vis.0//entladen.gif
                          [DEBUG] [iobroker] host.master Upload user file "vis.0//fenster_auf.png
                          [DEBUG] [iobroker] host.master Upload user file "vis.0//fenster_zu.png
                          [DEBUG] [iobroker] host.master Upload user file "vis.0//fritzbox.gif
                          [DEBUG] [iobroker] host.master Upload user file "vis.0//fritzbox7590.gif
                          [DEBUG] [iobroker] host.master Upload user file "vis.0//fritzrepeater.gif
                          [DEBUG] [iobroker] host.master Upload user file "vis.0//garten-heatmap2.png
                          [DEBUG] [iobroker] host.master Upload user file "vis.0//garten.png
                          [DEBUG] [iobroker] host.master Upload user file "vis.0//garten2.png
                          [DEBUG] [iobroker] host.master Upload user file "vis.0//grass.png
                          [DEBUG] [iobroker] host.master Upload user file "vis.0//icons8-doppelt-links-48.png
                          [DEBUG] [iobroker] host.master Upload user file "vis.0//icons8-doppelt-rechts-48.png
                          [DEBUG] [iobroker] host.master Upload user file "vis.0//icons8-sonnenaufgang-52.png
                          [DEBUG] [iobroker] host.master Upload user file "vis.0//kein_wlan.png
                          [DEBUG] [iobroker] host.master Upload user file "vis.0//keller.png
                          [DEBUG] [iobroker] host.master Upload user file "vis.0//keller2.png
                          [DEBUG] [iobroker] host.master Upload user file "vis.0//kfz2.gif
                          [DEBUG] [iobroker] host.master Upload user file "vis.0//kg-heatmap2.png
                          [DEBUG] [iobroker] host.master Upload user file "vis.0//laden.gif
                          [DEBUG] [iobroker] host.master Upload user file "vis.0//licht_an.png
                          [DEBUG] [iobroker] host.master Upload user file "vis.0//licht_an2.png
                          [DEBUG] [iobroker] host.master Upload user file "vis.0//licht_an_t.png
                          [DEBUG] [iobroker] host.master Upload user file "vis.0//licht_aus.png
                          [DEBUG] [iobroker] host.master Upload user file "vis.0//licht_aus2.png
                          [DEBUG] [iobroker] host.master Upload user file "vis.0//licht_aus_t.png
                          [DEBUG] [iobroker] host.master Upload user file "vis.0//low_bat.png
                          [DEBUG] [iobroker] host.master Upload user file "vis.0/main/vis-views.json
                          [DEBUG] [iobroker] host.master Upload user file "vis.0//mercedes.png
                          [DEBUG] [iobroker] host.master Upload user file "vis.0//muell_bio_0.png
                          [DEBUG] [iobroker] host.master Upload user file "vis.0//muell_bio_1.png
                          [DEBUG] [iobroker] host.master Upload user file "vis.0//muell_bio_2.png
                          [DEBUG] [iobroker] host.master Upload user file "vis.0//muell_garten_0.png
                          [DEBUG] [iobroker] host.master Upload user file "vis.0//muell_garten_1.png
                          [DEBUG] [iobroker] host.master Upload user file "vis.0//muell_garten_2.png
                          [DEBUG] [iobroker] host.master Upload user file "vis.0//muell_gelb_0.png
                          [DEBUG] [iobroker] host.master Upload user file "vis.0//muell_gelb_1.png
                          [DEBUG] [iobroker] host.master Upload user file "vis.0//muell_gelb_2.png
                          [DEBUG] [iobroker] host.master Upload user file "vis.0//muell_leer.png
                          [DEBUG] [iobroker] host.master Upload user file "vis.0//muell_papier_0.png
                          [DEBUG] [iobroker] host.master Upload user file "vis.0//muell_papier_1.png
                          [DEBUG] [iobroker] host.master Upload user file "vis.0//muell_papier_2.png
                          [DEBUG] [iobroker] host.master Upload user file "vis.0//muell_rest_0.png
                          [DEBUG] [iobroker] host.master Upload user file "vis.0//muell_rest_1.png
                          [DEBUG] [iobroker] host.master Upload user file "vis.0//muell_rest_2.png
                          [DEBUG] [iobroker] host.master Upload user file "vis.0//no.png
                          [DEBUG] [iobroker] host.master Upload user file "vis.0//no2.png
                          [DEBUG] [iobroker] host.master Upload user file "vis.0//offen.png
                          [DEBUG] [iobroker] host.master Upload user file "vis.0//og-heatmap2.png
                          [DEBUG] [iobroker] host.master Upload user file "vis.0//og2.png
                          [DEBUG] [iobroker] host.master Upload user file "vis.0//pi.gif
                          [DEBUG] [iobroker] host.master Upload user file "vis.0//pi.png
                          [DEBUG] [iobroker] host.master Upload user file "vis.0//roll000.png
                          [DEBUG] [iobroker] host.master Upload user file "vis.0//roll025.png
                          [DEBUG] [iobroker] host.master Upload user file "vis.0//roll050.png
                          [DEBUG] [iobroker] host.master Upload user file "vis.0//roll075.png
                          [DEBUG] [iobroker] host.master Upload user file "vis.0//roll100.png
                          [DEBUG] [iobroker] host.master Upload user file "vis.0//shell.png
                          [DEBUG] [iobroker] host.master Upload user file "vis.0//shell_preistafel.png
                          [DEBUG] [iobroker] host.master Upload user file "vis.0//sonnenaufgang.png
                          [DEBUG] [iobroker] host.master Upload user file "vis.0//sonnenuntergang.png
                          [DEBUG] [iobroker] host.master Upload user file "vis.0//steckdose.png
                          [DEBUG] [iobroker] host.master Upload user file "vis.0//steckdose_an.png
                          [DEBUG] [iobroker] host.master Upload user file "vis.0//steckdose_aus.png
                          [DEBUG] [iobroker] host.master Upload user file "vis.0//temperature.png
                          [DEBUG] [iobroker] host.master Upload user file "vis.0/ttttt/Anzeige_an.png
                          [DEBUG] [iobroker] host.master Upload user file "vis.0/ttttt/Anzeige_aus.png
                          [DEBUG] [iobroker] host.master Upload user file "vis.0/ttttt/vis-user.css
                          [DEBUG] [iobroker] host.master Upload user file "vis.0/ttttt/vis-views.json
                          [DEBUG] [iobroker] host.master Upload user file "vis.0//weihnachtsbaum_0.png
                          [DEBUG] [iobroker] host.master Upload user file "vis.0//weihnachtsbaum_1.png
                          [DEBUG] [iobroker] host.master Upload user file "vis.0//weihnachtsbaum_2.png
                          [DEBUG] [iobroker] host.master Upload user file "vis.0//wg-heatmap2.png
                          [DEBUG] [iobroker] host.master Upload user file "vis.0//wintergarten.png
                          [DEBUG] [iobroker] host.master Upload user file "vis.0//yes.png
                          [DEBUG] [iobroker] host.master Upload user file "vis.0//yes2.png
                          [DEBUG] [iobroker] host.master Upload user file "vis.0//zu.png
                          [DEBUG] [iobroker] upload [3] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/words.js words.js application/javascript
                          [DEBUG] [iobroker] upload [2] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/index_m.html index_m.html text/html
                          [DEBUG] [iobroker] upload [1] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/index.html index.html text/html
                          [DEBUG] [iobroker] upload [0] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/admin.png admin.png image/png
                          [DEBUG] [iobroker] upload [9] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/words.js words.js application/javascript
                          [DEBUG] [iobroker] upload [8] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/tab_m.js tab_m.js application/javascript
                          [DEBUG] [iobroker] upload [7] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/tab_m.html tab_m.html text/html
                          [DEBUG] [iobroker] upload [6] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/style.css style.css text/css
                          [DEBUG] [iobroker] upload [5] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/index_m.js index_m.js application/javascript
                          [DEBUG] [iobroker] upload [4] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/index_m.html index_m.html text/html
                          [DEBUG] [iobroker] upload [3] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/index.html index.html text/html
                          [DEBUG] [iobroker] upload [2] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/backitup.svg backitup.svg image/svg+xml
                          [DEBUG] [iobroker] upload [1] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/backitup.png backitup.png image/png
                          [DEBUG] [iobroker] upload [0] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/adapter-settings.js adapter-settings.js application/javascript
                          [DEBUG] [iobroker] upload [6] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/words.js words.js application/javascript
                          [DEBUG] [iobroker] upload [5] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/translateTools.js translateTools.js application/javascript
                          [DEBUG] [iobroker] upload [4] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/settings_m.html settings_m.html text/html
                          [DEBUG] [iobroker] upload [3] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/settings.html settings.html text/html
                          [DEBUG] [iobroker] upload [2] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/index_m.html index_m.html text/html
                          [DEBUG] [iobroker] upload [1] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/index.html index.html text/html
                          [DEBUG] [iobroker] upload [0] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/discovery.png discovery.png image/png
                          [DEBUG] [iobroker] upload [6] history.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/admin/wordsCustom.js wordsCustom.js application/javascript
                          [DEBUG] [iobroker] upload [5] history.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/admin/words.js words.js application/javascript
                          [DEBUG] [iobroker] upload [4] history.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/admin/index_m.html index_m.html text/html
                          [DEBUG] [iobroker] upload [3] history.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/admin/index.html index.html text/html
                          [DEBUG] [iobroker] upload [2] history.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/admin/history.png history.png image/png
                          [DEBUG] [iobroker] upload [1] history.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/admin/custom_m.html custom_m.html text/html
                          [DEBUG] [iobroker] upload [0] history.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/admin/custom.html custom.html text/html
                          [DEBUG] [iobroker] host.master Setup "iobroker.history" adapter
                          [DEBUG] [iobroker] upload [80] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/words.js words.js application/javascript
                          [DEBUG] [iobroker] upload [70] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/js/hostInfo.js lib/js/hostInfo.js application/javascript
                          [DEBUG] [iobroker] upload [60] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/js/bootstrap.min.js lib/js/bootstrap.min.js application/javascript
                          [DEBUG] [iobroker] upload [50] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/img/logos/slackware.png lib/img/logos/slackware.png image/png
                          [DEBUG] [iobroker] upload [40] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/img/logos/manjaro.png lib/img/logos/manjaro.png image/png
                          [DEBUG] [iobroker] upload [30] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/img/logos/coreos.png lib/img/logos/coreos.png image/png
                          [DEBUG] [iobroker] upload [20] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/img/icons/disk.png lib/img/icons/disk.png image/png
                          [DEBUG] [iobroker] upload [19] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/img/icons/cpu.png lib/img/icons/cpu.png image/png
                          [DEBUG] [iobroker] upload [18] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/img/icons/battery.png lib/img/icons/battery.png image/png
                          [DEBUG] [iobroker] upload [17] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/img/clock/sechand.png lib/img/clock/sechand.png image/png
                          [DEBUG] [iobroker] upload [16] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/img/clock/minhand.png lib/img/clock/minhand.png image/png
                          [DEBUG] [iobroker] upload [15] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/img/clock/hourhand.png lib/img/clock/hourhand.png image/png
                          [DEBUG] [iobroker] upload [14] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/img/clock/clockface.png lib/img/clock/clockface.png image/png
                          [DEBUG] [iobroker] upload [13] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/fonts/fontawesome-webfont.woff2 lib/fonts/fontawesome-webfont.woff2 font/woff2
                          [DEBUG] [iobroker] upload [12] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/fonts/fontawesome-webfont.woff lib/fonts/fontawesome-webfont.woff font/woff
                          [DEBUG] [iobroker] upload [11] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/fonts/fontawesome-webfont.ttf lib/fonts/fontawesome-webfont.ttf font/ttf
                          [DEBUG] [iobroker] upload [10] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/fonts/fontawesome-webfont.svg lib/fonts/fontawesome-webfont.svg image/svg+xml
                          [DEBUG] [iobroker] upload [9] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/fonts/fontawesome-webfont.eot lib/fonts/fontawesome-webfont.eot application/vnd.ms-fontobject
                          [DEBUG] [iobroker] upload [8] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/fonts/FontAwesome.otf lib/fonts/FontAwesome.otf font/otf
                          [DEBUG] [iobroker] upload [7] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/data/infoData.json lib/data/infoData.json application/json
                          [DEBUG] [iobroker] upload [6] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/css/simplemde.min.css lib/css/simplemde.min.css text/css
                          [DEBUG] [iobroker] upload [5] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/css/info.css lib/css/info.css text/css
                          [DEBUG] [iobroker] upload [4] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/css/font-awesome.min.css lib/css/font-awesome.min.css text/css
                          [DEBUG] [iobroker] upload [3] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/css/chartist.min.css lib/css/chartist.min.css text/css
                          [DEBUG] [iobroker] upload [2] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/css/bootstrap.min.css lib/css/bootstrap.min.css text/css
                          [DEBUG] [iobroker] upload [1] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/info.png info.png image/png
                          [DEBUG] [iobroker] upload [0] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/index_m.html index_m.html text/html
                          [DEBUG] [iobroker] upload [18] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/js/runtime-main.3886ef11.js.map static/js/runtime-main.3886ef11.js.map application/json
                          [DEBUG] [iobroker] upload [17] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/js/runtime-main.3886ef11.js static/js/runtime-main.3886ef11.js application/javascript
                          [DEBUG] [iobroker] upload [16] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/js/main.817b3043.chunk.js.map static/js/main.817b3043.chunk.js.map application/json
                          [DEBUG] [iobroker] upload [15] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/js/main.817b3043.chunk.js static/js/main.817b3043.chunk.js application/javascript
                          [DEBUG] [iobroker] upload [14] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/js/2.6c48dbc2.chunk.js.map static/js/2.6c48dbc2.chunk.js.map application/json
                          [DEBUG] [iobroker] upload [13] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/js/2.6c48dbc2.chunk.js.LICENSE.txt static/js/2.6c48dbc2.chunk.js.LICENSE.txt text/plain
                          [DEBUG] [iobroker] upload [12] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/js/2.6c48dbc2.chunk.js static/js/2.6c48dbc2.chunk.js application/javascript
                          [DEBUG] [iobroker] upload [11] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/css/main.e2d673ee.chunk.css.map static/css/main.e2d673ee.chunk.css.map application/json
                          [DEBUG] [iobroker] upload [10] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/css/main.e2d673ee.chunk.css static/css/main.e2d673ee.chunk.css text/css
                          [DEBUG] [iobroker] upload [9] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/css/2.c04f2d9d.chunk.css.map static/css/2.c04f2d9d.chunk.css.map application/json
                          [DEBUG] [iobroker] upload [8] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/css/2.c04f2d9d.chunk.css static/css/2.c04f2d9d.chunk.css text/css
                          [DEBUG] [iobroker] upload [7] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/manifest.json manifest.json application/json
                          [DEBUG] [iobroker] upload [6] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/iot.png iot.png image/png
                          [DEBUG] [iobroker] upload [5] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/index_m.html index_m.html text/html
                          [DEBUG] [iobroker] upload [4] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/favicon.ico favicon.ico image/vnd.microsoft.icon
                          [DEBUG] [iobroker] upload [3] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/blockly.js blockly.js application/javascript
                          [DEBUG] [iobroker] upload [2] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/asset-manifest.json asset-manifest.json application/json
                          [DEBUG] [iobroker] upload [1] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/alexalogo.png alexalogo.png image/png
                          [DEBUG] [iobroker] upload [0] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/actions.js actions.js application/javascript
                          [DEBUG] [iobroker] upload [4] mercedesme.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mercedesme/admin/words.js words.js application/javascript
                          [DEBUG] [iobroker] upload [3] mercedesme.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mercedesme/admin/style.css style.css text/css
                          [DEBUG] [iobroker] upload [2] mercedesme.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mercedesme/admin/mercedesme.png mercedesme.png image/png
                          [DEBUG] [iobroker] upload [1] mercedesme.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mercedesme/admin/index_m.html index_m.html text/html
                          [DEBUG] [iobroker] upload [0] mercedesme.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mercedesme/admin/admin.d.ts admin.d.ts video/mp2t
                          [DEBUG] [iobroker] upload [30] radar2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/admin/index.html index.html text/html
                          [DEBUG] [iobroker] upload [20] radar2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/admin/fonts/roboto-latin-500italic.db4a2a23.woff2 fonts/roboto-latin-500italic.db4a2a23.woff2 font/woff2
                          [DEBUG] [iobroker] upload [19] radar2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/admin/fonts/roboto-latin-500italic.288ad9c6.woff fonts/roboto-latin-500italic.288ad9c6.woff font/woff
                          [DEBUG] [iobroker] upload [18] radar2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/admin/fonts/roboto-latin-500.87284894.woff fonts/roboto-latin-500.87284894.woff font/woff
                          [DEBUG] [iobroker] upload [17] radar2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/admin/fonts/roboto-latin-500.020c97dc.woff2 fonts/roboto-latin-500.020c97dc.woff2 font/woff2
                          [DEBUG] [iobroker] upload [16] radar2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/admin/fonts/roboto-latin-400italic.fe65b833.woff fonts/roboto-latin-400italic.fe65b833.woff font/woff
                          [DEBUG] [iobroker] upload [15] radar2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/admin/fonts/roboto-latin-400italic.51521a2a.woff2 fonts/roboto-latin-400italic.51521a2a.woff2 font/woff2
                          [DEBUG] [iobroker] upload [14] radar2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/admin/fonts/roboto-latin-400.60fa3c06.woff fonts/roboto-latin-400.60fa3c06.woff font/woff
                          [DEBUG] [iobroker] upload [13] radar2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/admin/fonts/roboto-latin-400.479970ff.woff2 fonts/roboto-latin-400.479970ff.woff2 font/woff2
                          [DEBUG] [iobroker] upload [12] radar2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/admin/fonts/roboto-latin-300italic.4df32891.woff fonts/roboto-latin-300italic.4df32891.woff font/woff
                          [DEBUG] [iobroker] upload [11] radar2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/admin/fonts/roboto-latin-300italic.14286f3b.woff2 fonts/roboto-latin-300italic.14286f3b.woff2 font/woff2
                          [DEBUG] [iobroker] upload [10] radar2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/admin/fonts/roboto-latin-300.ef7c6637.woff2 fonts/roboto-latin-300.ef7c6637.woff2 font/woff2
                          [DEBUG] [iobroker] upload [9] radar2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/admin/fonts/roboto-latin-300.b00849e0.woff fonts/roboto-latin-300.b00849e0.woff font/woff
                          [DEBUG] [iobroker] upload [8] radar2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/admin/fonts/roboto-latin-100italic.f9e8e590.woff fonts/roboto-latin-100italic.f9e8e590.woff font/woff
                          [DEBUG] [iobroker] upload [7] radar2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/admin/fonts/roboto-latin-100italic.f8b1df51.woff2 fonts/roboto-latin-100italic.f8b1df51.woff2 font/woff2
                          [DEBUG] [iobroker] upload [6] radar2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/admin/fonts/roboto-latin-100.7370c367.woff2 fonts/roboto-latin-100.7370c367.woff2 font/woff2
                          [DEBUG] [iobroker] upload [5] radar2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/admin/fonts/roboto-latin-100.5cb7edfc.woff fonts/roboto-latin-100.5cb7edfc.woff font/woff
                          [DEBUG] [iobroker] upload [4] radar2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/admin/fonts/materialdesignicons-webfont.dc85ceeb.woff2 fonts/materialdesignicons-webfont.dc85ceeb.woff2 font/woff2
                          [DEBUG] [iobroker] upload [3] radar2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/admin/fonts/materialdesignicons-webfont.c32505e8.woff fonts/materialdesignicons-webfont.c32505e8.woff font/woff
                          [DEBUG] [iobroker] upload [2] radar2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/admin/fonts/materialdesignicons-webfont.8a670406.eot fonts/materialdesignicons-webfont.8a670406.eot application/vnd.ms-fontobject
                          [DEBUG] [iobroker] upload [1] radar2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/admin/fonts/materialdesignicons-webfont.6a2ddad1.ttf fonts/materialdesignicons-webfont.6a2ddad1.ttf font/ttf
                          [DEBUG] [iobroker] upload [0] radar2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/admin/config.json config.json application/json
                          [DEBUG] [iobroker] upload [3] rpi2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2/admin/words.js words.js application/javascript
                          [DEBUG] [iobroker] upload [2] rpi2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2/admin/rpi.png rpi.png image/png
                          [DEBUG] [iobroker] upload [1] rpi2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2/admin/index_m.html index_m.html text/html
                          [DEBUG] [iobroker] upload [0] rpi2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2/admin/index.html index.html text/html
                          [DEBUG] [iobroker] upload [2] shelly.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/admin/words.js words.js application/javascript
                          [DEBUG] [iobroker] upload [1] shelly.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/admin/shelly.png shelly.png image/png
                          [DEBUG] [iobroker] upload [0] shelly.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/admin/index_m.html index_m.html text/html
                          [DEBUG] [iobroker] upload [2] snmp.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.snmp/admin/words.js words.js application/javascript
                          [DEBUG] [iobroker] upload [1] snmp.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.snmp/admin/snmp.png snmp.png image/png
                          [DEBUG] [iobroker] upload [0] snmp.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.snmp/admin/index.html index.html text/html
                          [DEBUG] [iobroker] upload [3] sonoff.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonoff/admin/words.js words.js application/javascript
                          [DEBUG] [iobroker] upload [2] sonoff.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonoff/admin/sonoff.png sonoff.png image/png
                          [DEBUG] [iobroker] upload [1] sonoff.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonoff/admin/index_m.html index_m.html text/html
                          [DEBUG] [iobroker] upload [0] sonoff.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonoff/admin/index.html index.html text/html
                          [DEBUG] [iobroker] upload [250] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/smart9_ts0043.png img/smart9_ts0043.png image/png
                          [DEBUG] [iobroker] upload [200] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/philips_hue_LCT002.png img/philips_hue_LCT002.png image/png
                          [DEBUG] [iobroker] upload [150] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/lifecontrol_water-sensor.png img/lifecontrol_water-sensor.png image/png
                          [DEBUG] [iobroker] upload [100] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/hue_go.png img/hue_go.png image/png
                          [DEBUG] [iobroker] upload [90] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/gledopto_spot.png img/gledopto_spot.png image/png
                          [DEBUG] [iobroker] upload [80] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/flair_viyu_e27_rgbw.png img/flair_viyu_e27_rgbw.png image/png
                          [DEBUG] [iobroker] upload [70] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/ecozy.png img/ecozy.png image/png
                          [DEBUG] [iobroker] upload [60] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/ctrl_ln1.png img/ctrl_ln1.png image/png
                          [DEBUG] [iobroker] upload [50] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/bitron_902010_24.png img/bitron_902010_24.png image/png
                          [DEBUG] [iobroker] upload [40] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/ZS232000178.png img/ZS232000178.png image/png
                          [DEBUG] [iobroker] upload [30] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/Paulmann_79809.png img/Paulmann_79809.png image/png
                          [DEBUG] [iobroker] upload [20] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/HG06104A.png img/HG06104A.png image/png
                          [DEBUG] [iobroker] upload [19] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/FLOALT.panel.WS.png img/FLOALT.panel.WS.png image/png
                          [DEBUG] [iobroker] upload [18] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/Eurotronic_Spirit_04.png img/Eurotronic_Spirit_04.png image/png
                          [DEBUG] [iobroker] upload [17] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/DIYRuZ_R8_8.png img/DIYRuZ_R8_8.png image/png
                          [DEBUG] [iobroker] upload [16] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/DIYRuZ_Geiger.png img/DIYRuZ_Geiger.png image/png
                          [DEBUG] [iobroker] upload [15] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/DIYRuZ_FreePad_LeTV_8.png img/DIYRuZ_FreePad_LeTV_8.png image/png
                          [DEBUG] [iobroker] upload [14] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/DIYRuZ_FreePad.png img/DIYRuZ_FreePad.png image/png
                          [DEBUG] [iobroker] upload [13] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/DIYRuZ_Flower.png img/DIYRuZ_Flower.png image/png
                          [DEBUG] [iobroker] upload [12] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/DIYRuZ_CO2.png img/DIYRuZ_CO2.png image/png
                          [DEBUG] [iobroker] upload [11] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/DIYRuZ.png img/DIYRuZ.png image/png
                          [DEBUG] [iobroker] upload [10] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/DGNWG05LM.png img/DGNWG05LM.png image/png
                          [DEBUG] [iobroker] upload [9] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/Bitron_AV201021A.png img/Bitron_AV201021A.png image/png
                          [DEBUG] [iobroker] upload [8] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/BW-IS5.png img/BW-IS5.png image/png
                          [DEBUG] [iobroker] upload [7] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/BW-IS3.png img/BW-IS3.png image/png
                          [DEBUG] [iobroker] upload [6] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/AV2010_32.png img/AV2010_32.png image/png
                          [DEBUG] [iobroker] upload [5] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/86sw2.png img/86sw2.png image/png
                          [DEBUG] [iobroker] upload [4] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/86sw1.png img/86sw1.png image/png
                          [DEBUG] [iobroker] upload [3] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/86plug.png img/86plug.png image/png
                          [DEBUG] [iobroker] upload [2] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/14147206L.png img/14147206L.png image/png
                          [DEBUG] [iobroker] upload [1] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/admin.js admin.js application/javascript
                          [DEBUG] [iobroker] upload [0] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/adapter-settings.js adapter-settings.js application/javascript
                          [DEBUG] [iobroker] System successfully restored!
                          [DEBUG] [iobroker] ioBroker Restore completed successfully
                          [EXIT] 0 **** Restore completed successfully!! ****
                          The log can be closed ...
                          wendy2702W HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                          • amg_666A amg_666
                            wendy2702W Online
                            wendy2702W Online
                            @amg_666 ich habe das so noch nie gemacht.
                            Habe den Adapter noch nie genutzt und die dreimal die ich ein Backup Master/Slave wieder hergestellt habe wegen neuer Hardware habe ich das Backup einmal auf dem Master wieder eingespielt und auch jeweils auf den Slaves.
                            Ob es reicht das nur auf dem Master zu machen und er installiert dann auch die Slaves weiß ich nicht.
                            Hast du mal ein
                            iobroker upload all
                            Auf dem Master probiert?
                            Werden die Slaves denn als verbunden angezeigt?
                            • amg_666A amg_666
                              macht er auch
                              Sind denn die slaves korrekt mit dem Master verbunden gewesen?
                              welche Controller Version(en) auf den drei Hosts?
                              ist eigentlich ein Zeichen, dass er noch nicht fertig ist
                              • wendy2702W Online
                                wendy2702W Online
                                Sieht man denn etwas in den Logs auf den Slaves ?
                                  macht er auch
                                  amg_666A Offline
                                  amg_666A Offline
                                  amg_666
                                  @homoran Ich musste jetzt erstmal auf den alten pi zurück gehen (bin bis heute abend nicht da und das "home" soll ja "smart" bleiben :-) )
                                  Also ich hab auf allen System (Master alt und Master neu und Slaves dieselbe Konfig (nodejs v14.16.0, NPM 6.14.11 und js-controller 3.2.16) und die Slaves werden in der Übersicht angezeigt und sind auch online.
                                  Auf den Logs der Slaves war auch nichts zu sehen, ausser dass sie sich mit dem Master verbunden hatten (hatte ich ja vorher per Konsole angestoßen).
                                  Ich starte heute abend noch mal einen Versuch. KAnn ich dann auf dem neuen Master einfach ein Backup nochmal anstoßen oder ist da was zu beachten?
                                  • amg_666A amg_666
                                    amg_666A Offline
                                    amg_666A Offline
                                    amg_666
                                    @homoran Ich dreh hier nochmal ab :-) Ich wollte jetzt einen neuen Versuch starten. Also erstmal am alten Master nochmal ein Backup angestoßen, das ist durchgelaufen und auf NAS per FTP gesichert.
                                    Auf neuen Master per ssh und da dann multihost enabled (ist ohne Fehler durchgelaufen), iobroker neu gestartet.
                                    ich hab das auch nochmal mit iobroker setup custom gecheckt:
                                    Multihost discovery server: enabled
                                    Discovery authentication:   enabled
                                    Persistent activation:      disabled
                                    Objects:                    file on 0.0.0.0
                                    States:                     file on 0.0.0.0
                                    andreas@master:/opt/iobroker$ iobroker setup custom
                                    Current configuration:
                                    - Objects database:
                                      - Type: file
                                      - Host/Unix Socket: 0.0.0.0
                                      - Port: 9001
                                    - States database:
                                      - Type: file
                                      - Port: 9000
                                    - Data Directory: ../../iobroker-data/
                                    Type of objects DB [(f)ile, (r)edis, ...], default [file]:
                                    Host / Unix Socket of objects DB(file), default[0.0.0.0]:
                                    Port of objects DB(file), default[9001]:
                                    Type of states DB [(f)file, (r)edis, ...], default [file]:
                                    Host / Unix Socket of states DB (file), default[0.0.0.0]:
                                    Port of states DB (file), default[9000]:
                                    Data directory (file), default[../../iobroker-data/]:
                                    Host name of this machine [master]:
                                    updating conf/iobroker.json
                                    Aber jetzt verbinden die beiden Slaves sich nicht mehr
                                    pi@iovis:/opt/iobroker $ iobroker multihost browse
                                    No connection to databases possible ...
                                    irgendeine Idee woran das liegen kann? Die drei Systeme sind im selben Netz und alle per LAN angebunden...
                                    • amg_666A amg_666
                                      - Objects database:
                                        - Type: file
                                        - Port: 9001
                                      - States database:
                                        - Type: file
                                        - Port: 9000
                                      leider nein.
                                      ich arbeite immer mit der manuellen Methode über iobroker setup custom dann sieht man auch was los ist.
                                      nach der Konfig müssen die Hosts neu gestartet werden.
                                      Der Master muss beim reboot der slaves schon wieder stabil laufen!
                                        leider nein.
                                        amg_666A Offline
                                        amg_666A Offline
                                        amg_666
                                        merkwürdig, ich hab jetzt alle Systeme nochmal durchgestartet, etwas gewartet und dann ging es auch wieder automatisch mit multihost connect.
                                        Im Admin kann ich jetzt alle drei Systeme "grün" sehen und die sind miteinander verbunden. Backitup geöffnet und Wiederherstellen gewählt (aktuellste Sicherung von vo 1 Stunde) und da tut sich wieder nichts.
                                        Im Log vom Master steht nicht viel drin, ausser dass er backitup Instanz gestartet hat.
                                        backitup.0	2021-04-05 19:49:53.091	info	(1200) [ccu] backup was activated at 01:30 every 3 day(s)
                                        backitup.0	2021-04-05 19:49:53.034	info	(1200) [iobroker] backup was activated at 02:00 every 1 day(s)
                                        backitup.0	2021-04-05 19:49:52.980	info	(1200) starting. Version 2.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v14.16.0, js-controller: 3.2.16
                                        host.master	2021-04-05 19:49:49.760	info	instance system.adapter.backitup.0 started with pid 1200
                                        host.master	2021-04-05 19:49:47.335	info	instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                        • amg_666A amg_666
                                          wendy2702W Online
                                          wendy2702W Online
                                          @amg_666 Eines verstehe ich noch nicht.
                                          Hast du auf den Slaves auch das Multihost neu eingerichtet?
                                          Die müssen doch die IP des Masters kennen oder hast du für die VM dieselbe IP wie vom alten Master verwendet?
                                          Beim Backitup Adapter wäre jetzt das log im Debug Mode interessant.
