  4. [gelöst] Parser Adapter parst falsch?
parser adapterregex
12 Beiträge 3 Kommentatoren 426 Aufrufe 2 Beobachtet
  • padrinoP Online
    padrinoP Online
    padrino
    schrieb am zuletzt editiert von padrino
    ich verusche aus folgendem Quelltext den fettgedruckten bereich zu erkenne
    <h2 style="padding-bottom: 10px">2er-Set Edelstahl-WC-Garnituren zum Aufstellen, je 2 Bürsten-Aufsätze</h2>
    <h3 style="padding-bottom: 10px">Mehr Hygiene bei der Toilettenreinigung - langlebig dank Wechselaufsätzen</h2>
    Dafür habe ich mit regex101.com folgende regexp erstellt
    <h2 style="padding-bottom: 10px">(.*)<\/h2>
    Funktioniert auch auf regex101, aber im parser adapter nicht.
    Das Problem scheint wohl der fehlerhafte Quelltext, da dieser das <h3> mit </h2> abschließt. Der parser Adapter gibt also "alles" zurück:
    Kann mir jemand sagen, wieso es zu den unterschiedlichen Ergebnissen kommt, oder noch besser, wie ich den parser dazu bewege, dass auch er mir das gewünschte Ergebnis liefert? =)
    Danke.
    • padrinoP padrino
      Danke.
      @padrino sagte in Parser Adapter parst falsch?:
      ist das der vollständige Quelltext, oder kommt noch mehr?
      ist das überhaupt der echte Quelltext oder nur die HTML-Ansicht?
        padrinoP Online
        padrinoP Online
        padrino
        Also, das ist ein Teil des HTML Codes, ist aber alles was man braucht.
        Wie gesagt, mit regex101.com kommt auch die richtige "Gruppe" raus, aber mit dem Parser nicht, der packt sich alles, bis zum zweiten </H2>. :(
        • padrinoP padrino
          nein!
          man braucht immer den ganzen Quelltext
          Natürlich kann man etwas im Ausschnitt finden, dann geht es aber beim Laden des Ganzen Quelltextes schief.
          <h2[^x]+x">([^<]+)
          Außerdem muss man das nehmen, was auch der Parser findet, und das ist nicht unbedingt der aufgearbeitete HTML-Code.
          Was steht denn alles im Editorfeld des Parsers?
            nein!
            <h2[^x]+x">([^<]+)
            padrinoP Online
            padrinoP Online
            padrino
            So, glaube, hab's hin bekommen - mit einem einfachen "?". 😌
            Die Lösung treibt dem "*" die Gier aus. ;)
            <h2 style="padding-bottom: 10px">(.*?)<\/h2>
            Also
            *? matches the previous token between zero and unlimited times, as few times as possible, expanding as needed (lazy)
            statt
            • matches the previous token between zero and unlimited times, as many times as possible, giving back as needed (greedy)
            • padrinoP padrino
              Also
              statt
              @padrino sagte in [gelöst] Parser Adapter parst falsch?:
              mit meinem RegEx hat es nicht geklappt?
                padrinoP Online
                padrinoP Online
                padrino
                Sorry, hatte schon meine Lösung, aber durch "Osterverpflichtungen" kam ich nicht dazu es im Forum kund zu tun. 😳
                Wenn ich mir die jetzt so ansehe, blicke ich die auch nicht - funktioniert aber wohl auch. 😌
                Da ich gerne verstehe, was ich da mache, werde ich wohl bei meiner bleiben. ;)
                Danke trotzdem,
                • padrinoP padrino
                  Danke trotzdem,
                  icj könnte dir meine aber auch erklären, da ich nicht nachvollziehen kann warum deine jetzt funktioniert und vorher nicht
                    padrinoP Online
                    padrinoP Online
                    padrino
                    @homoran sagte in [gelöst] Parser Adapter parst falsch?:
                    Das ist nett, aber ich möchte nicht unnötig Deine Zeit beanspruchen. 😌
                    Hm, also, ich reime mir das so zusammen...
                    Vorher war "stern" greedy, also gierig und hat die "größt mögliche Lösung" gesucht (also bis zum letzten "/H2"), mit "stern?" wird nur so lange gesucht, bis es das erste mal passt (und das ist beim ersten "/H2").
                    • padrinoP padrino
                      das muss ich demnächst auch mal versuchen, kenne ich nicht so.
                      ? ist eigentlich ein "wenn vorhanden"
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        Ja das ? hat noch eine Bedeutung damit die vorherigen * oder + nicht so gefräßig sind:
                        Quantitäten (nicht gefräßig, so wenig wie möglich)
                        X*? X 0 Mal bis so wenig wie möglich
                        X+? X 1 mal bis so wenig wie möglich
                        X{n,}? X mindestens n Mal bis so wenig wie möglich
                        X{n,m}? X mindestens n Mal bis höchsten m Mal
                        siehe hier: http://www.regexe.de/hilfe.jsp
                        sonst würde mit einem '.*' ja schon alles aufgefressen. 😁
                        • mickymM mickym
                          @mickym sagte in [gelöst] Parser Adapter parst falsch?:
                          again what learned! ;-)
                          Danke!
